AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Kääntelin handbrakella vähän isompaa läjää pätkiä, ja 3.9GHz 1.39V kippasi LLC offilla ja vielä LLC 1 CPU & SOC. Nostin nyt LLC 2 levulle, ja työmäärä meni kiltisti läpi. Onko tää LLC vaan joku profiili virransyötölle, vai onko tossa jotain suurempaa logiikkaa taustalla? En nyt tälläkertaa muistanut Asuksen AI suitella ihmetellä jännitteitä, mutta muistaakseni ko. softa ainakin näytti aika villejä piikkejä prossulle. Onko noi lukemat luotettavia? Tai vastaavasti mitäs softaa jännitteiden tarkkailuun suosittelette?
Lämmöt pysyy 60 pinnassa pääosin, mutta välillä tulee piikkejä yli 70 asteeseen (H110i).
LLC:stä on väännetty pitkään. Tiivistettynä virransyöttö tunkee vakiojännitettä eteenpäin. Idlessä kaikki on hyvin, mutta kun prosu tekee täysillä töitä, niin jännite tipahtaa.
LLC kompensoi tuota nostamalla jännitettä kuormitettuna. Haittapuolena jännite heilahtaa kun kuorma alkaa/loppuu. Eli tulee ns. jännitepiikki. Hyvänä puolena saat matalammat voltit muuten ajaessa.
Vaihtoehto B on nostaa vain voltteja ja olla käyttämättä LLC:tä.
Tässä on (pitkästi) selitettynä mitä LLC tekee
Lyhyt lopputulema on, että äärimmäiset (sekä pieni että suuri) LLC arvot ovat huonoja ja joka emolla homma toimii eri tavalla, joten yleispätevää LLC arvoa ei voi antaa.
Ei vain voi käsittää tätä. Meni kuukauden päivät 3,9 GHz @ 1.39V, kun oli muistit 3200 MHz fasteilla. Nyt sitten yhtäkkiä Blendissä porsii alussa tai sitten 30 min kohdalla koko kone kaatuu. Asteittan SoC:n ja vcoren vaihtelut eivät tunnu auttavan ja mihinkään ei ole koskettu. Eikait se auta kuin tiputtaa kellot sitten jossain kohtaa vähän alaspäin ja hakea sieltä. Aiemmin toimi siis esim. SoC autolla ihan hyvin ilman mitään pitkät stressitestit.
Itsellä kävi vähän samat aluksi toimi XMP profiili päällä ihan hyvin. Vajaa kuukausi ja alkoi yskimään booteissa. Nyt manuaali asetuksilla toimii.
Melko kuumana käy piirisarja prime prossa. Melkein vois kyllä harkita jotain lisäsiiliä päälle. Tämä siis yhden firestriken aikana.
Siihen on muuten laitettu myös aika katalasti suojamuovi päälle. Tajusin vasta tänään rapsutella piirisarjan siilen päältä pois :D
Eihän tuo reipas 70-astetta ole oikeastaan vielä mitään. Itsellä sama emo ja kun laitoin coolerin puhaltamaan 600 kierrosta läheltä, niin maksimi lämmöt 50- astetta.
Itse olen yrittänyt tässä tänään vaan ns. ottaa löysät pois. Käytännössä siis mahd. pienillä volteilla mahd. suuret kellot. Pettymys oli suuri , kun 3.7GHz toimi aluksi hienosti @ 1.25V, mutta keikkasi sitten pidemmässä rasitustestissä.
Nyt olen laskenut kellot 3.6GHz ja edelleen @1.25V, nostin myös SoC voltagea , se on nyt 0.9V. Nämä näyttäisi toimivan, mutta tämä on käytännössä huonompi kuin all core turbo minun R7 1700:lle.. Vähän enemmän pitäisi saada..
En olisi ollenkaan huomannut, jos et olisi kertonut. Kiitos.
Perkele, kun noidenkin pitää olla kiiltäviä ja muovilla suojattu. Muovi on eriste. Eriste vaikuttaa lämpötiloihin. Varmasti on 5+ astetta lämpöisempi, kun muovi sitoo sitä lämpöä sisään..
I scored 11 229 in Fire Strike
44 astetta max. Mitattu infrapuna-mittarilla (sellainen ase-tyylinen). Tämä siis tällä profiilin kokoonpanolla, jota olen viritellyt tässä tänään ja nyt ajaa 3.6GHz @ 1.25V (ja 0.9V SoC). Timespystä on vertailutietoja ja CPU score nousi +10% laittamalla noi nykyiset kellot.
Kotelo oli tosin auki, kun en muuten voi mitata. Yleensä se on kiinni ja siellä on tuuletin puhaltamassa myös GPU:lle.
Mulla esiintyi muisteilla boottilooppia ihan yhtäkkiä viikkoja toimineilla asetuksilla. Mikään ei auttanut. Ajoin muutaman päivän alhaisemmilla kelloilla ja vaihdoin takaisin ja kaikki toimi taas normaalisti. Mitään syytä en keksinyt.
Combined Score 4 349 jää todella pahasti jälkeen. Kireillä 3200MHz oma tulos nosti myös Physics Scorea (21 206) Combined Score 7 079 kireillä 3200MHz asetuksilla 14-13-13-26-42
Pystyykö tuon Ryzen Killin ajamaan windows 10 ubuntu bashissa? Kokeilin siirtää nuo bashin roottiin ja ajaa mutta valitti "unable to initialize policy plugin"...
Asentelin HWinfon joutessani, ja testailin handbrakella käännöstyötä taas. Pitäiskö noista WHEA erroreista päästä kokonaan eroon? Tuli pari L1 erroria, vaikka kone kyllä pysyi pystyssä.
Pudotin nyt kokeeksi 3.8GHz 1.375V, ja katsotaan mitä tapahtuu.
Tää on tätä mystistä ryzen muistisekoilua. Mulla lakkas muuton jälkeen toimimasta sillosilla asetuksilla. Vaihdoin kampojen paikkaa niin alkoi toimimaan taas. Nyt vaihdoin takas alkuperäseen ja nyt toimii kaiken lisäksi ilman DOCP eli voi säätää manuaalisesti mitä ennen ei voinut. No edelleenkään ei pääse 3066mhz ylöspäin..
Taisin paikallistaa vian lämpöihin. Pitää vähän tehostaa kotelosta poistoa, kun vedin yhden 140 mm:n katosta pois. Tuntuu olevan maaginen 80 astetta se raja, jonka jälkeen alkaa heittämään erroreita. Noctuan NH-D14 siis pyörii sisällä ja pitäisi ihan hyvin mennä nämä perusjutut, mutta poisto ollut riittämätöntä.
Nyt menee 1.39V (LLC3), SoC 1,025V (LLC2) ja 3200 MHz DOCP. Pitäis kait jaksaa vielä pudotella SoC:a ainaki alas, niin lämmötkin laskee samalla.
Multa putos nyt piikkien lämmöt 75 -> 70, normi rasituslämpö näyttää olevan samassa 60 asteen pinnassa. Myös cache errorit loistaa toistaiseksi poissaolollaan. Pudotin siis kertoimen nyt 39 -> 38.
CPU & SOC LLC 2, 1.375V zen statesilla, hwinfo näyttää kuitenkin VIDiksi kaikille prossuille 1.306~V. SoC voltage taas näyttäis olevan 1.112V.
Hurjia ampeerimääriä kyllä prossulle menee, kun satkun nurkilla pyörii tasaiseen. Ei mikään ihme, että jännitteen ylläpito tuottaa vaikeuksia.
Kyllä, ne on nimittäin windowsin havaitsemia virheitä raudassa eli tässä tapauksessa ylikellotus on epävakaa.
WHEA Hardware Error Events
Kyssäri väliin:
Asus Prime x370 emolevy 1001 BIOSilla ja Ryzen 1700x default kelloilla. Hyanixeilla (F4-3200C16D-16GVKB) mennään edelleen 3066, kuten on menty agesa 1004 asti. Ei varmaan ole muuta kikkakolmosta kuin räplätä asetuksia ylemmäs?
Toinen: Ryzen balanced käytössä, kannattaako minimum processor limit asettaa 5%:in vai pitää 95%?
Pstatea voisi joskus kokeilla ihan piruuttaan ZenStatesilla, mutta tuskin nousee 4Ghz ja menettää XFR...
Onko tähän ratkaisuna vain (kokeilla) lisätä voltteja corelle, vai löytyykö jotain muuta kikkaa asetuksista?
EDIT: nythän errorit tosiaan katosivat, kun pudotin kellot 3,8GHz.
Vähän saksalaisten havaintoja. L3 kakku hyytyy liian korkealla SOC jännitteellä:
Mutta eikö SoC-jännitettä pidä vähän nostella, että muistikontrolleri pysyy vauhdissa mukana - jos siis kellottaa?
Kyssäri väliin:
En nyt osaa sanoa mitä hyötyä XFR:stä on, mutta zenstatesilla saat kuitenkin määriteltyä kolme kellotaajuutta sen kuorman mukaan, itse en oikeastaan ole edes jaksanut noihin kahteen alempaan koskea. Idlenä prossu huilailee, muuten sahailee tapin ja 1500MHz välissä. Eikös toi XFR käytännössä tee samaa?
Itellä on siis biosista prossu vakiona, paitsi LLC säätöjen osalta.
Pitää, mutta ne on vähän yksilöitä. Aikaisemminkin on ollut mainintoja, että liika SOC on haitaksi. Nuo nyt sai kiinni yhden tarkistustavan, jolla saa katsottua onko liikaa jännitettä.
Esim omalla prosulla:
3200 kulkee 0,975v soc.
3333 tuottaa virheitä 1,05 ja 1,10v pitkissä ajoissa eli jossain 800-1300% välillä. 0,975 boottaa, mutta kaataa koneen parissa sekunnissa stressitestissä.
3333 on graniitinvakaa 1,075 ja 1,087 jännitteillä (muita 1,05-1,1v väliltä ei ole kokeiltu).
Nyt on työpäivän aikana ajo menossa saako 1,075 virhettä tuovan rivin läpi 1,087 asetuksella.
Melkoiset arpajaiset. :D
Kunhan Amazon saa toimitettua Hynixit takuusta, niin säädän muistikellot kuntoon itsellekin. Noissa @hese_e arpajaisissa on sekin, että nykyään ei riitä, että pääsee boottamaan ja joku pieni benchmarkki menee läpi. Vakautta täytyy testata testata vähintään tunti rasitustestillä.
Itse olen ajellut 3DMark Stress Testiä, kun siitä näkee prosessorin kellotaajuuden käyrät (= throttlauksen) ja lämpötilat. Nyt pitää vielä Aidalla käydä varmistamassa, että muistit toimii oikein :( Täytyy katsoa, jos se on pakko ostaa ja tulisi Black Fridaynä tarjouksiin.
On. Tuon voisi muuttaa ajaksikin: Tuo 1,05v asetus käryää nopeiten, välistä joku 3-4h riittää, mutta voi vaatia kauemminkin. 1,10v vaatii noin 8-9h ajon, ennekuin sen virheet alkaa tulla esiin.
1,087v on mennyt yli 24h ajosta läpi, 1,075v on pyörinyt myös yli 20h ongelmitta.
Kun täällä on runsaasti porukkaa joka on säätänyt Ryzenin muistien kanssa, niin sanokaas onko 2933 vs. 3200 ero niin suuri, että kannattaisi alkaa säätämään sen kanssa? Ryzen memory calculator oli sitä mieltä, että 1.375V pitäisi riittää 3200 nopeudelle. Sillä pääsi työpöydälle, mutta en jaksanut testata vakautta vaan palautin 2933 joka on ainakin takuuvakaa ja vaatii 1.35V. 3333 jonka kitti pitäisi kulkea vaatii saman softan arvion mukaan 1.41V joka kuulostaa minusta aika kovalta. Lienee liikaa 24/7 ajoon?
Kyseessä on siis 2 x 16GB kitti. Samsungin muistia (saattaa olla B, mutta ei ole laadukkaimpia). 3333MHz CL16.
1,41V ei ole liikaa. Ihan turvallista on vielä. Ryzenit vaatii vähän enempi volttia kun Intelin prossut.
Eli kannattaisiko sitten kokeilla suoraan XMP profiili ja pistää volteiksi tuo 1.41 ja katsoa nouseeko?
Itsellä oli muistit vakaat 2933 mutta X370-PRO 0902 BIOS myötä piti tyytyä 2800 nopeuteen. Viimeisimmällä 1001 tms versiolla en ole edes kokeillut. Varmaan pitäisi hankkia paremmat muistit, mutta olen koettanut vielä malttaa kun ei 2800 -> 3200 loikka kuitenkaan niin tajuton ole ja siitä ylöspäin saaminen vaatii jo vähän panostuksia kampoihin. Että onko sitten niiden eurojen arvoista. Kammat siis ne samat FURY 2133 mitkä joskus aiemminkin ja Micronin piireillä. 1.28V jännitteillä mennään ja jos jännitettä nostaa niin kulku vaan heikkenee. 1.32V korkein millä postaa, mutta tulee muistivirheitä kyllä heti instana jos ajaa testin. 1.33V jännitteellä ei kone edes postaa.
Asus X370 Prime Pro uusin 1001 bios sisään ja d.o.c.p profiilista 3200 mhz ja bootti, toimi suoraan.
Muistit G.Skill 3200mhz cl14 samsung b-die, eli kulkee mitä pitää.. voltteja en katsonut.
Jaha, XMP (3333) ei postaa edes 1.41V ja tuo 3200@1.375V on tuurista kiinni sekin. Ei hyvä. Tosin C6H bios on vain 1403. Tiedä sitten paljonko tuo vaikuttaa.
En usko, että on B-Die ainakaan latenssien perusteella. C6H on kyllä täydellinen emo Ryzenille ja saisit todennäköisesti 3200CL14 -kammat menemään 3466/3600LL aika helposti. Paljonko sun SoC-jännite on tuolle 3200 MHz asetukselle ja mitkä latenssit laitat? Tarkista vielä googlella onko se B-Die/E-Die vai Hynix/Micron. En muista noiden latenssien perusteella ulkoa.
Thaiphoon Burner on sitä mieltä, että se on Samsungin B, mutta ei ole tosiaankaan ole laadukkainta. Latenssit olivat kokeilussa autolla ja muutin vain nopeuden + jännitteen + procODT 80ohm. Soc on 1.1V luokkaa
Laitas ProcODT autolle, käsin 16-16-16-16-36 latenssit. Muistijännitteenä 1.4 pitäisi riittää ja samoin SoC 1.0 ihan ok.
Taidan aloittaa päivittämällä uusimman biosin alkuun ja katson sen kanssa onko mitään muutoksia. 1403 ei ole kovinkaan uusi, joten uusin saattaisi parantaa tilannetta
Se ja kokeile proc_odt arvot läpi. Mulla on saman laatuluokan 2x16Gb kammat (3200C15).
53ohm on gigabytellä se oikea proc_odt, 48 oli Asus Primellä. Sen kun sai kohdallalleen, niin 3333mhz alkoi myös kulkea.
Onko tosiaan noin matalalla? Kokeilin 68.x ohm ja sillä ei tunnu boottaavan mikään. 80 ohm boottaa 3200 asti (vakaudesta ei tietoa). Pitää kokeilla toimisiko tässä noin matalat arvot.
Huvittavaa muuten, että 2933 on muut arvot autolla aavistuksen nopeampi kuin 3200 CPU-Z:n testillä mitattuna. Bios vissiin muuttaa jotain arvoja niin, että vauhti kärsii tuon 3200 kanssa.
Tuskin toimii, mulla Gigabytellä 53-68 on boottava väli. Primellä se oli alempana ja Crosshairilla tunnutaan aina vannovan 80/96 arvoihin dual rankilla. Vaihtelee siis emolevyittäin, tuurilla vielä kokoonpanoittain. Silti kokeile ja boottaavat arvot pitää testata erikseen. Niistä löytyy lopulta vain yksi ns. vakaa.
96 ohm oli ainoa jolla sain 3333 boottaamaan edes kerran, mutta ei ole vakaa koska seuraava bootti jo failasi. Jännite oli 1.4V muisteille testissä. 96 ohm suurempia en edes testannut. Kokeilin kaikki väliltä 43.6 - 96 ohm.
EDIT: On tuo 1701 parempi kuin 1403. Ensimmäistä kertaa ikinä coret tippuvat 2.2GHz tasolle idlenä. Aiemmin oli 3.6GHz. 2.2GHz = 21W CPU package power. Ei paha (HWInfo64:stä katsottuna).
Erikoiset samsungin b diet sulla kun ei 3333 vakaa ole ja tarviit noinkin voimakasta terminointia. P-state toiminut ainakin mulla biosista. Eka p-state pitää olla vaan manuaalisesti, loput autolla ja voltit offsetilla.
JJVH
