AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Erikoiset samsungin b diet sulla kun ei 3333 vakaa ole ja tarviit noinkin voimakasta terminointia.
2x16Gb, eli samassa dual rank säädössä se on, kuin minäkin. Niitä saakin maanitella vähän eri tavalla.
Btw. Etsin tässä cldo voltteja, kireä 3333 dual rank rivi boottaa windowsiin luotettavasti vielä 1,37v ja 0,95v soc yhdistelmällä. Ihmeen vähän se vaatii, jos emolevy ja prosu ovat myötämielisiä.
Mä missään tän jatkuvasti. Pahoitteluni. Jotkut varmaan päässy 3333 tai parempiin lukuihinkin dual rankeilla.
Erikoiset samsungin b diet sulla kun ei 3333 vakaa ole ja tarviit noinkin voimakasta terminointia. P-state toiminut ainakin mulla biosista. Eka p-state pitää olla vaan manuaalisesti, loput autolla ja voltit offsetilla.
EDIT: Ja konetta ei ole siis kellotettu tällä hetkellä ollenkaan. Silti kellot eivät koskaan aiemmin ole tippuneet idlessä 3.6GHz alapuolelle.
Mulla myös C6H ja 2x16 b-die dual rankit 3200/C14 eikä buuttaa millään alle 80ohm procodt arvolla, en tosin ole sen säätöä kokeillutkaan kuin 3066-3333MHz välillä. Nyt ne pyörii 3066MHz nopeudella kun ei tuntunut saavan yhtään vakaammaksi korkeammalla vaikka päälatensseja löysäsi C18 asti. Joskus kun jaksaa ja saa kakkoskoneen tulille voi alkaa räpeltämään enemmän volttien ja muun kanssa kun soc volteillakin tuntuu olevan noin tarkka sielunelämä.
Vähän saksalaisten havaintoja. L3 kakku hyytyy liian korkealla SOC jännitteellä:
Bugisen / huonosti toteutetun AIDA:n perusteella on typerää tehdä johtopäätöksiä.
L3 välimuistien jännite on sidottu VDDCR_CPU jännitteeseen, eikä se korreloi VDDCR_SOC jännitteen kanssa mitenkään.
Ryzenin L3 toimii CCX:n korkeimmin kellotetun ytimen taajuudella, joten heittely kaistassa johtuu prosessoritaajuuden vaihtelusta (eri CCX:n L3 voivat toimia eri taajuuksilla).
2xDR kammoille oikea ProcODT on 80 / 96 Ohm, joten ei niiden kuulukkaan bootata väärällä ODT-arvolla.
Prosessoria ei ole kellotettu tällä hetkellä yhtään kuten aiemmin totesin. Kulkee oletusasetuksilla.
Selvä homma. Kyllä vakiona pitäisi kellot laskea windowsissa jos ei kuormitusta ja ryzen balanced käytössä. Oletko säätänyt BIOSista jotain pstate tasoja tai voltteja ja sitten muuttanut myöhemmin autoksi? Itse huomasin aikaisemmin bugin omassa lankussa että jos oli sorkkinut asetuksia niin auto tilaan palautus ei muuttanut mitään, piti ladata uudestaan kaikki asetukset talletuspaikasta tai resetoida koko bios.
En itse asiassa ole koskaan edes kokeillut pstate kellotusta. Tehot ovat olleet riittävät pelaamiini peleihin ilman kellotustakin, joten en ole viitsinyt panostaa siihen eli jokunen perustason kokeilu on ainoa mitä olen kellotuksen suhteen tehnyt. Ja bios asetukset on resetoitu (ladattu oletukset) joka bios päivityksen yhteydessä ennen ja jälkeen päivityksen varmuuden vuoksi.
Ei se nyt ihan niin paha homma ole. Crosshair tuntuu säännönmukaisesti tykkäävän noista 80-96 arvoista. Stilt tyrmäsi juuri saksalaisten SOC/cache hidastumisteorian.
Yleensä on suositeltu jotain 1,05-1,1v väliä. Se on oikeasti todella hyvä muistiasetusten hakemiseen, 1,1 on se mitä mitä useat suosittelee 24/7 maksimiksi. Eka ryzen itseasiassa oli paskalla muistiohjaimella, se vaati 1,10v 3200 nopeuteen. Eikä käynyt epävakaaksi isommilla SOC volteilla, kuten tämä kolmas yksilö.
Oma B-Die dualrank tekee virheitä sarjatulella 1,44v, 1,43 tekee muutaman virheen pitkiin ajoihin ja 1,42 on ihan ongelmaton.
Pointti on lähinnä se, ettei voltteja kannata vain sokeasti nostella. Oman 3333 rivin metsästys on ollut suossa tarpomista. Eka läpimurto oli kaikkien boottaavien proc_odt arvojen testaus 8h ajoissa, niillä oli todella isot erot virhemäärissä. Sitten löytyi tuo muistin maksimijännite ja viimeisenä tuli huomattua tuo tämän prosun SOC katto.
Hyvin tuo nyt menee testeistä läpi, vielä on viilaus menossa saako vähän vielä puristettua irti ja alemmilla volteilla kulkemaan.
Ellet saa proc-odt säädöillä boottaamaan, vaihda muistikammat eri sloteihin ja tee proc-odt testi uudestaan. Ellei noin jollain 1,4-1,45v muistivolteilla ja 1,05-1,1v SOC volteilla ota onnistuakseen, niin anna periksi, tai joudut cldo volttisäätöhelvettiin. Kone postaa vakaasti, jos on postatakseen.
Esim hain vielä parempia cldo voltteja asetuksilla jotka vaati vakaana pyöriäkseen 1,42v ja 1,075-1,087v jännitteet. Windows boottaili ongelmitta vielä 1,37v ja 0,95v volteilla, jos cldo oli suurinpiirtein oikea.
Mulla postaa ihan hyvin flare-x:t 3333-14-14-14 jos nostaa 1.4V, mutta on vähän epävakaat. Jos nostan latenssit 15, niin mennäänkö jo hitaammaksi kuin 3200-14, jotka toimii kuin junan vessa? 3600-16 en saanut edes postaamaan, mitä pariin otteeseen yritin.
3333/3200*14=14,6 eli 3333/15 on hitaampi
Ryzen 1700 UA 1739SUS
Tuoretta tavaraa RMA:sta. :D
Edit:
ei kulkenut virheettä 4GHz 1.4v LLC auto... eli myyntiin menee. Prime smallFFT SVI2 voltit ko. tilanteessa 1.337v (todelliset rasitusvoltit). Jos kiinnostaa niin jimmsin valvojaishinnalla lähtee. :)
Edit2: voinee myös johtua liiallisesta soc voltagesta. ks. alempaa.
Täytyy sanoa että tuo 1.1 SoC voltage on aika max mitä kannattaa yrittää. Yli sen -> virheitä. Eli ei kannata heittää soc voltagea suoraan 1.1 vaan vaikka 1.05 ja lähteä etsimään itselle vakaita asetuksia.
Itsellä nykyinen setti 4GHz, 1.4v, LLC auto, SoC 1.0875v, 2*16 ram 2933MHz 1.43v, 14-14-15-15-22 alkaa olla aika 100% vakaa. Ei enää whea virheitäkään x265 encoodauksessa tai missään stressitestissä. Eiköhän tällä jatketa. :tup:
Ettäkö 80ohmia pitäisi olla, ite löin 60 silloin ku stilttin asetukset löin masiinaan. Kannattaako tuota edes nostaa jos toiminu kuukausia täysin ongelmatta :/
Ei todellakaan. Mulla on pyöriny autolla B-Diet ihan hyvin ilman mitään ongelmia.
Jos kaikki toimii, olet tyytyväinen etkä halua ruveta säätämään niin älä koske.
Kiitti neuvoista, aikalailla sokeasti tässä on voltteja nosteltu pakko myöntää! Ekojen 3200/C14 yritysten jälkeen on ollut kaikki voltit ja LLCt autolla ja muistit 3066/C14, HWINFOn mukaan tämä C6H syöttää 1,137v soc näillä asetuksilla. Prossu on muistaakseni 1717 valmistettu ja segfault vikainen, pitäis saada tuo toinen 4690k masiina tulille niin on joku vehje millä hoitaa internet riippuvuutta sen aikaa kun testailee tai odottaa uutta prossua RMAsta.
Onkohan täällä kukaan testannu C6H:lla Ryzen 3 prossuja?
Tuli mieleen miten tuo LLC käyttäytyy kun virransyötöllä on vähemmän kuormaa.
Oma kokemukseni on, että 1800x:llä LLC3 oli idle 1.46V ja load 1.375V (muistaakseni biossista asetettu 1.4125V tjsp).
X4 950 LLC3 idle on aika lähelle asetettu jännite (esim. 1.487V), mutta load nousee 1.504V. (tosin tällä ei ole SVI2 arvoa).
Edit. Katsottuani 1800x screenshottia, tuon SVI2:n puutteen vuoksi turha postaus. :facepalm:
Jatkoa 1400 kellotuksiin. Pääsin 3.8Ghz @ 1.344 volteilla enkä usko että jaksaa säätää enään, lämmöt ei nouse liikaa joten nuita tohtii käyttää? muistit sain ajettua 2666Mhz enimmillään boottaamaan. Muutenkin vielä en tarvitse prossusta kaikkia irti, eikä tuosta enempää varmaan edes saa? Näytönohjain tällähetkellä sen verran huono.
Meillä kun on on saman laatuluokan muistit, niin 1.35v riitti 3200 geardownilla ja 1,39v ilman. 1.42 3333 ilman geardownia. Noin siis tiukoilla riveillä ja hwinfon mukaan muistit saa jonkun 0,05 enemmän, mitä on säädetty. Siitä hieman perspektiiviä mitä voltteja kannattaa odottaa.
TRCDRD kannattaa nostaa 15, jos ei muuten vakaudu. Minun dual rankilla sen suhteen oltiin tosi nirsoja, muita sai kiristellä hyvin.
Onko muuten tuoreempaa mielipidettä cldo voltteihin? Crosshair ketjussa Ramad oli käynyt noita systemaattisesti läpi ja sen seurauksena siirtyi 425mv:n käyttöön ja sitä muistilaskurikin usein suosittelee. Arvo itsestäänhän on kokoonpanokohtainen, mutta tuo on reilusti alle aikaisemman suosituksen.
Itse kokeilin kiikkerillä asetuksilla ja 200mv boottasi vielä, mutta sen alemmas ei tullut mentyä. Asetus itsestään toimii, nykyisen 960:n vieressä on pari arvoa, joilla muistien koulutus epäonnistuu.
Amazonilta tuli takuuvaihdossa uudet 3000MHz CL15 Hynixit. Onko jossain checklistaa, mitkä asiat pitää huomioida, kun näitä lähtee kellottamaan (tai edes hakemaan speksattuja asetuksia) Asus Prime Pro X370:lla.
Nyt on koetettu ennen takuuta seuraavaa: Voltit 1.35V (kuten speksattu), kellotaajuus kaikkea 2133MHz - 3000MHz väliltä, DOCP profiili ladattu, SoC-jännitettä nostettu hieman. Muistit menivät kiltisti BIOSista joillakin asetuksilla ok, mutta kone käynnistyi uudestaan pari kertaa ja BIOS palautti muistit 2133MHz.. Windowsiin asti en ole päässyt yli 2133MHz tällä emolevyllä..
Aika nihkeästi kulkee. Itellä on SoC 1.05V nyt ja 3200cl14 flaret menee spekseihin mukisematta. Kammat vaihtoon ja B-dietä tilalle?
todella hölmö kysymys mahdollisesti, mutta olethan asettanut ensin vakiokelloilla voltit, buutti ja sen jälkeen vasta muuta säätöä?
soc 1,05 on todennäköisesti tarpeen. Itsellä 3000MHz hynixit ja ajelen 2933 + kireämmillä ajoituksilla. Tuntuu että yli 3000 on vähän mahdoton mennä vakaasti. Niin ja laita voltteja suoraan 1.4, ei pitäisi vaikuttaa vielä elinikään.
Onko nuo hynixit single vai dual rank(thaiphoon burner kertoo)? Dual rank kammoilla itse pääsin 2800MHz, mikään muu asetus ei koskaan auttanut enempään. Eli maksimit hyvällä tuurilla on 2933MHz. Single rank kammoilla pitäisi päästä latenssien kustannuksella enemmän.
Hynixit vaativat ainakin soc:lle jännitettä 1.05-1.15. Latenssit voi aloittaa 15-15-15-15-35-50-1t.
ProcOdt Single rank muisteilla 53.3, kokeilla voi muitakin. Dual rank kammoilla Stiltin mukaan 80-96 olisi sopiva arvo tuolle. Itsellä toimi kaikki 48-80 väliltä.
Single rank hynix kampoihin on tässäkin topikissa Stiltin asetukset mainittu, en vaan jaksa etsiä niitä.
Paitsi että soc yli 1.1 voi aiheuttaa epävakautta. Itse laskin 1.125stä alle 1.10 ja ongelmat katosivat. 1.05-1.10 aika optimi.
Toi riippuu ihan prossusta kylläkin. Näppituntumalla vaikuttaa siltä että alkupään Ryzenit (joissa on melkein kaikissa segfault -vikaa) kestävät SOC nostoa aika reilustikin ja taas uudemmat eivät välttämättä. Joten ei voi varsinaisesti vielä yleistää. Omaa 1700 en oo vielä jaksanu RMA:ta segfaultin takia ja sillä voi nostaa SOC vaikka 1,2V ilman että aiheuttaa epävakautta. Ei se yletön nosto tosin autakaan mitään muistien vakauden kannalta joten turhaa se sinänsä on. Itellä sweetspotti on jossain tossa ~1,15V millä omat asetukset (3200CL12) pysyvät vakaana.
Sama itsellä. Alkupään prossu, segfaultia ole kyllä testannut. Mitään ongelmia ole ollut suuremmasta SOC volteista->tosin en ole mitään nopeusetuakaan, ainakaan Hynixeillä tullut vaikka tuota nosti. Ei kulku vaan parantunut noilla dual rankeilla.
2800MHz ja Cas 14 oli noiden Corsairien maksimit x370 Prime Prolla->veikkaisin että Crosshair Hero tai jonkun muun valmistajan emolevyllä olisi kulku ollut ehkä pykälän parempi.
Alkupään prossu itselläkin sieti kivasti SOC voltteja, uusi menee epävakaaksi jossain 1,093-1,1v välillä.
Muistitestauksen hienouksia. Viimeisin rivi oli vielä 1200% ok, mutta 2100% kohdalla oli jo 2 virhettä. Kele. Rivi on jo vakaa, mutta viimeiset viilaukset on todella hitaita, kun ajoja pitää vain pidentää.
Mitäs te ehdottelisitte parantamaan omissa muistiasetuksissa: menee stiltin 3333 cl14 täysin vakaasti mutta 3466 cl14 menee noin 1000% asti ilman virheitä, jonka jälkeen tulee muutamia... Intressieni mukaista olisi saada ne nyt toimimaan sillä 3466 cl14, mitä muita kannattaa testata kuin soc voltteja lisäillä?
Laitappa RTC screenshot ja nykyiset volttiasetukset sekä CPU vauhti.
CPU on 3.9GHz jollain 1.4v
Muistivoltit tais olla siinä 1.35v ja SOC about tasan 1v jos oikein muistan
edit. oon idiootti :D käynpäs laittaan nyt ne 3466 ni vaihdan oikeet rtc kuvat tohon :D
Antaisin kyllä kaasua lisää muisteille. Itse ajelen 1.4-1.45V 3446CL14 riippuen miten tiukat latenssit. SoC 1.13V. Joudut ehkä nostamaan tRFC:tä jos haluat saada 3446:n vakaaksi.
Toki kannattaa Stiltin ohjetta seurata ja muistaa että tiukat latenssit voittavat megahertzit. Eli ei kannata löysentää liikaa todellisen nopeuden kustannuksella.
Ei ollut tämä aikomuskaan, olen aika paljon ryzenin muisteihin tutustunut ja sain nyt tänään nuo 3466 toimimaan ainakin 2000% saakka vakaaksi, laitoin sen jälkeen testin pois. Saatiin pelkästään korottamalla tuota SOC- ja muistivoltteja hiukan ylemmäs.
Enpäs huomannut että ne 3466 asetukset joita testasin oli cl15, nyt olen tässä hiukan testannut CL14 ja virheitä tulee muutamia jo noin 50% kohdalla. Äsken yritin Cl14 3466 soc 1.14v (aika vanhalla valmistusviikolla tehty) ja 1.45v muistivoltitja korotin hiukan trfc - >355, virheitä tuli edelleen noin siinä 30% eteenpäin, pitäisikö luovuttaa ja palata niihin 3333 tiukkoihin cl14, kun tämä ei selkeästi halua toimia. Vai keksiikö joku toinen vielä keinoja saada nämä vakaiksi?
Vähemmän soc volttia ja enempi volttia muisteille. ProcODT 53-60 ohm jos siis oli sampan b die single rankit.
Kaikki soc volttitasot testattu maan päältä mutta noilla vähän korkeammilla tulee selkeästi vähemmän virheitä, pitää toi ProcODT katsoa läpi, mutta vahvasti epäilen että se toimisi 100% virheettömästi cl14 asetuksilla.
1.025 SOC näyttää toimivan itsellä selkeesti parhaiten. Sekä prossulle , että muistille.
tällä hetkellä 1700 toimii 3.925Ghz, n. 1.36V
b-die dual rank 2x16Gb, 3400Mhz, CL14 ja tiukat ali latenssit
dram 1.40V
soc 1.025
proODT on 60ohm
prossu viikolta 33
prossu ja muistit kulkee tosi hyvin, Gigabyten k7 emolevy sen sijaan on täys paska tai ainakin sen bios.
dram 1.40V
soc 1.025
proODT on 60ohm
prossu viikolta 33
Siinä siirtyi nopeimman ryzen dual rankin titteli multa sulle. :tup: Varmaan 3200C14 kitti? Oman C15 kitin rajat tulee tuossa 3333:ssa vastaan. 1.42v ja 1,075soc. Prosustakin huomaa hyvin muistiinpanoista miten kellot laskee muistikellojen myötä:
Sama LLC, muistikello, prosukello ja offset jännitelisä vakaille kelloille:
3066mhz & 38.75 +187mv
3200mhz & 38.50 +187mv
3333mhz & 38.25 +181mv tai alustavasti noin +206-212mv ja 38.50
Bios on kyllä heikko esitys Asukseen verrattuna säädöiltään, mutta kun lähtökohta oli Prime, niin oppi arvostamaan K7:n hyvää muistitukea. X370 Primellä 3066mhz oli katto ja proc_odt säätö antoi esim "48,53 ja 68,80 boottaa, mutta osa satunnaisesti jos teet yli cold boot 10 toistoa", sitten volttien tiputusta ja asetusten kiristystä kunnes sai pari tiputettua pois ja loputkin pitki pitkällä ajolla varmistaa vs K7:n "nämä boottaa aina ja muut ei" - arvoja.
Overclockin foorumia seuratessa CH6 on primeä parempi dual rankin suhteen, mutta K7:lla ne ovat nähtävästi olleet aina vähän helpompi pala. Vielä kun saisivat muuten biokseen asetukset, jotka muilla on ollut jo pidemmän aikaa.
Pitääpä itsekkin kokeilla vaihteeksi tuota proc_odt 60 arvoa. 3200mhz kohdalla 53 oli se parempi ja sillä pääsin ekan kerran 3333mhz muurista läpi. Jos vaikka isommilla kelloilla olisi vähän eroa.
Yurimakaroni
