AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Cinebench-testin aikana CPUID HWMonitor antoi alla näkyvät arvot. Mietin siinä, että kumpi prossun jännite on oleellisempi: CPU VCORE vai CPU CDD (Node 0)? Molemmat ylittävät tuon BIOS:iin asetetun 1.35:n reilusti. Pystyykö tuota ylitystä hillitsemään? Ainakaan näillä arvoilla ylitys ei liene vahingollinen.
Olisikohan nuo prosun ilmoittamat VDD ja emolevyn Vcore vaan eri kohdista mitattuja jännitteitä? Jotenkin niin että VDD tulisi VRM:stä ja Vcore jostain emolevyn mittauspisteestä. Olisikohan ne lähempänä toisiaan, jos tiputtaisi LLC:tä "mediumille"?
Katso myös HwInfolla.
Ryzen timing calculatorilla hakisin "fast"-muistiasetukset B-die-muisteille @ 3000 ja syöttäisin ne biosiin käsin. Koittaisin myös toimiiko 3066 MHz. Mustanaamion muistitesti. RAM Test - Karhu Software
Haluaisin tietää että onko kellotukseni hyvät 24/7 peli/editointi käyttöön?
Ryzen 5 1600
Deep Cool Gammaxx 400 ilmajäähy
Kingston Hyper X Predator 2x4Gb 3000Mhz
Asus Prime B350-Plus
Biossista kellotin muistit kulkemaan ihan ok valmiita profiileja käyttäen.
Cpu Core rationiin näpyttelin 38.00
Mihinkään muuhun en koskenut.
Cinebechin ajoin pariin otteeseen tuloksella:
1261cp max.lämmöt 59°c
CPU-Z rasituksessa lämmöt oli tasaiset 61°c
Nyt maallikko kellottajana nuo voltit mietityttää... eli olenko tehnyt koko touhun väärällä periaatteella?
Core Voltage sahaa rauhallisen oloisena joko 1.373V tai 1.383V
Olen ymmärtänyt että 1.4V ei saisi ylittää.
Lämmöt nyt tuskin enää on ongelma eli millään en ole lämpöjä saanut yli 61°c asteen, tosin kunnon rasitus-sessio tekemättä.
Haluaisin saada varmistusta viisaammilta että uskaltaako tällä kellotuksella pelailla 24/7?
Alla kuvia (mikäli toimii)
Ryzen 5 1600
Aika varmalta vaikuttaa. Lämmöt ja vakaus prossun osalta täytyy testata prime95 ohjelmalla. Tulee äkkiä 15 astetta korkeammat lämmöt kuin esim Cinebenchissä. Myös muistien vakautta voi testata samalla ohjelmalla, jos et viitsi ostaa Karhu softwaren RAM testiä.
Sanoisin että jos tuossa systeemissäsi kaatuilua esiintyy, niin muistiasetukset olisi se ongelmakohta. (Et maininnut asetuksia, etkä siten miten testasit niitä).
Ja prosun jännitteen (1,35...1,38 V), SOC-jännitteen (esim. 1,07 V) ja LLC:n (medium vcore ja soc) ite syöttäisin käsin biosiin, koska muuten noista ei oikein ota selvää mitä ne on.
Tässä vielä useampi testi yhtäaikaa päällä
Mites paljon latensseilla on väliä? Sain ramit ensimmäistä kertaa vakaaksi 3200mhz. Esim. userbenchmark näyttää keltaista valoa latensseille.
Tuossa näkyy jälkimmäisessä kuvassa kanssa CPU core voltage ja SoC voltage. Onhan nekin ok? Memtest x86 tehty 400% asti ilman erroria ja samoin PassMarkin memory test biosissa yön yli 8h ilman erroria että ramit on varmaan ok mutta miten nuo latenssit?
Ryzen 5 1600
Pienemmät voltit = pienempi lämpötila.
Pienemmät voltit = enemmän mahdollista epävakautta.
Oikeat arvot pitää hakea. Siinä menee hetki.
Muistikellot minullakin epäilyttää, kuten @Stephen Elop sanoi. Hänellä oli myös paljon hyviä pointteja.
AMD:lla jos lämpötila ylittää 68 astetta, niin suorituskyky ei ole 100%. Kuitenkin, se on vielä aika turvallista 80 asteeseen (ulkomuistista, voi olla korkeampikin) saakka, mutta en suosittele.
Seuraavista Steamin aleista kannattaa ostaa 3Dmark (hintaan 5€) ja ajella sillä stress testiä, niin yleensä saa pelivakaat kellot. Tai Prime, niinkuin viisaammat (@Stephen Elop ) ehdotti. Myöskin @Mustanaamio muistitesteri (hintaan 10€) on erittäin hyvä vakauden testaus muisteille.
Niinkuin muut, sanon, että muistit on suurin potentiaalinen ongelma. Ei minulla ole mitään vaikeuksia uskoa, että sait prosessorin kellotettua 3.8GHz.. Se menee lähemmäs 4.0GHz, jos oikein yrittää, mutta voltit on niin korkeita (ja myös lämpötilat), ettei kannata.
Kiitos vinkistä, pitää hommata tuo 3Dmark.
Vielä sen verran olen kellottamisessa tuusaaja, että voisiko joku antaa yksinkertaiset ohjeet biosin käyttöön.
Tarkemmin, että mitä kaikkia asetuksia on muutettava jotta voin noita voltteja itse säätää?
Emona on Asus Prime B350-plus
Tuohon Biosiin pitäisi muutenkin perehtyä tarkemmin, että tietää sitten mitä on tekemässä.
Vielä mennään tuolla nykyisellä kellotuksella ja Aida64:n testiä kohta 30min takana.
CPU Core kelluu 1,395V tai 1,406V
Tasaisella vaihtelulla.
CPU 58-60°c
CPU usage 100%
Tosiaan vaikea itse sanoa noista volteista onko ok vai sitten 24/7 käytössä prosessorin käyttöikää lyhentävä.
Etsi vaikka Youtubesta sinun emolevystä videoita, joissa bios-asetuksia käydään läpi.
Ryzen 5 1600
Joo cinebenchistä puuttuu muuta kymmenen pistettä mikä mennee muistien piikkiin. Tulos on kuitenkin oikein hyvä.
Vcorea TÄYTYY seurata uusimmalla HWinfolla (omassa emossa: CPU Core Voltage (SVI2 TFN)) ja muistaakseen sama oli Prime plussassa, kuitenkin sieltä CPU:n alta tuo löytyy. Jos katsot voltteja emon kautta niin ne voivat olla varsin kaukana todellisesta. Tuon sensorin lukemien mukaan pelatessa lienee syytä pysyä alle 1.4V tai max 1.45V.
Oma ex-1600 kulki Prime plussalla ihan nätisti 3.8 GHz muistaakseni noin 1.28-1.32V - eli siellä pitäisi olla varaa laskea voltteja alas. Tämä tapahtuu säätämällä biossissa AI Tweaker sivulta VDDR CPU voltagea käyttäen miinus merkkistä offsettia.
Tätä videota taisin katsella prime plus konetta kasaillessa
Laitoin ryzen 5 1600 prossun kulkemaan 4.0 Ghz vähän alle 1.45 voltin jännitteellä. Kulkee myös 3.9 Ghz 1.35 voltin käyttöjännitteellä. Kumpi on parempi ylikellotus 24/7 käyttöön?
3.9 Ghz. Menee se varmaan vähän päällekin 3.9 alle 1.4 volteilla.
Jeps. Vaikutttaa lämpötilaan noin 10 astetta jokaisen ytimen täydessä rasituksessa. Suorituskykyero on mitätön 3,9-4,0 ghz välillä
Tämähän kulkeekin tuolla 1.35 voltin jännitteellä jopa 3950 Mhz.
170 euron hankintahintaan väkevä prosessori.
Jaksaa taas yllättää, nyt vakiovolteilla: AMD Ryzen 5 1600 @ 3790.95 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Näköjään sattunut hyvä kivi kohdalle.
Edit: Piti tiputtaa 50 MHz että saa pysymään vakaana prime95 rasituksessa
Miten muilla onnistunut kellotus ilman käyttöjännitteen nostoa?
Varmistellaas nyt vielä täälläkin että onko miten turvalliset kellotukset. Zenstatesista laitoin seuraavanlaista:
Ei ole mitään hajua mikä nuo /4 /5 tai /8 meinaa niin jätin ne niinkuin olivat :btooth: HWinfossa puolen tunnin OCCT-session jälkeen lämmöt max 64c, SVI2 TFN Voltage 1,262 ja emolta VDDCR CPU voltage 1.319. Kokeilin 3,85GHz samoilla volteilla mutta kaatui vajaassa minuutissa, nämä nyt tuntuisi olevan suhteellisen vakaat. Ihan maksimikelloja ei ole kuitenkaan tarkoitus hakea vaan pientä parannusta vakioon :geek: Eikä tällä emolla varmaan kyllä uskalla ihan tappiin asti edes kellottaa...
Itselläni on 1700 ja vaatii 1,2675V, jotta toimii vakaasti 3,7GHz. Ei toimi edes 3,75GHz 1,3V... Voltteja ei kauheasti voi enää tuosta nostaa, koska ITX masiina. Flare X:t sentään toimivat 3400MHz c14, joka on ihan jees. :) Emolevy on Asrock Ab350 itx, jossa 4,70 bios sisällä.
Ootko mitä asetuksia säätäny että Flare X menee 3400mhz? Mulla noi pyörii 3200, kerran koitin ylemmäs ja biosin nollaamiseks meni.
Tollaiset asetukset nyt ja voltit ja vain 3.8ghz kulkee tää ryzen 1600 4.0ghz ei pysynyt oikein millään vakaana. Nyt kolme tuntia testattu prime95:llä sitä ennen ibt:llä extremellä läpi ja cb:llä myös.
Täällä tuli kasattua ensimmäinen oma Ryzen kone.
R5 1600, Gigabyte TUF B450-plus Gaming, Teamgroup VulcanZ 3000 2x8Gb (@2800MHz, ei postaa DCOP asetuksilla), Gigabyte RX 570 Gaming 8Gb.
Prossu menee 3700MHz 1,35V, ei siis mikään lottovoitto, mutta selkeä tehonlisäys vakioon. 3900MHz vaatii jo 1,45V, joten taidan pudotella takaisin 3700MHz tai testata mitä se 3800MHz vaatisi.
Toisaalta ihan suorituskykyinen menopeli hintaan nähden.
Vaihdoin prossun mukana tulleen Wraith Spiren 120mm tornicooleriin, mutta kun tuo kivi ei kulje sen kovempaa, niin taidan vaihtaa vakiojäähyn takaisin ja jättää ton johonkin tulevaan projektiin. Tuolla spirellä ei siis mitään ongelmia lämpöjen tai melun kanssa tuolla 1,35V:lla ja jos se 3800MHz vaatii lähellekään 1,4V niin saa jäädä tohon 3700MHz:aan.
Kannattaa se parempi cooleri antaa olla kiinni niin pysyy lämmöt paremmin kurissa ja ei lämpiä liikaa palikat :)
Tolla vakio coolerilla lämmöt karvan päälle 50' pelatessa tuolla 3,7GHz, tällä coolerilla 45'c joten kyllä menee tolla vakiolla ihan hienosti lämpöjen puolesta.
En tiedä jaksaisko testata vielä miten tuo Fury potkis tän kanssa. Tuntuu että tää rx570 vähän jarruttaa :think:
Huomionarvoinen tieto tällä hetkellä hinta/tehosuhteeltaan suhteellisen kuuman halpaprosessori R5 1600 AF:n hankkijoille: Koska kyseessä on 12 nm Pinnacle Ridge-piiri, ei 300-sarjan emolevy suostu ko. prossulla POSTaamaan mikäli käytössä ei ole 2000-sarjalaisia tukeva BIOS-versio. Olkootkin vain yhden testaajan havainto, mutta tähän kannattaa varautua.
Eilen innostuin nykyisen kokoonpanon kellottamisesta. Muutaman videon katselin netistä ja ajattelin kokeilla mitä kulkee.
Nyt se heti tärkein kysymys viisaammille on, että onko kellotukseni järkevällä tasolla? ja jos ei niin mitä muutan jotta uskallan ajella 24/7 pelikäytössä.
Tavoitteeksi aluksi ajattelin tuota maagista 4GHz rajaa, tosin ymmärrän että itsellä on ilmajäähdytys että lämmön kanssa saa olla tarkkana.
Pelaamista en ole sen ihmeemmin testaillut, kuin Fallout 76:sta ja siellä lämmöt oli vakiot 50c ja FPS oli joku huimat +10-20 (tiedän ei todellakaan mikään kelpo referenssipeli kellotukseen)
Kertokaa todellakin mielipiteet ?
Prosessori: Ryzen 5 1600X
Emolevy: Asus B350-F Gaming Rog Strix
Prosessorin jäähdytys: Noctua NH-U12S SE-AM4,kotelotuulettimina pörrää 2xNoctua NF-A14 140mm ja 1xNoctua NF-S12A 120mm
Cinebenchiä ajettua monta kertaa ja stressiä/benchiä CPU-Z:lla (stressissä lämmöt oli eilen max 68c eikä kone ole kaatunut.)
Biosissa:
CPU Voltage 1.406V offset mode
offset voltage 0.03125
Muistien kellottaminen auttaa peleissä vielä enemmän kuin prosun kellottaminen
Sain Ryzen 2600-prosulla melko vastaavan b350 Prime plus emon takapinnan kuumenemaan 100-asteiseksi Prime95 vastaavalla kuormalla. Jännitteet (svi2 tfn) oli mulla muistaakseni 1,3 V luokkaa. Lisäsin tuulettimen emolevyn taakse.
Laita Hwinfosta Svi2 tfn jännite core ja soc näkyviin. Ne on lähimpänä totuutta.
Säädä core svi2 tfn jännite jonnekin 1,25 V heitteille Prime95 kuormalla ja hae vakaat maksimikellot ja kerroin esim 39,25. Pudota sitten prosun kerrointa yksi pykälä (0,25) alaspäin että jää toleransseja.
Kellota sitten muistit joka on oma omituinen vaivalloinen harrastusprojekti ja auttaa Zen 1/+ peleissä (fps minimit) paljon.
Voi kun maallikko ymmärtäisi selko kielellä :lol::hmm: mistähän saan tuon Svi2 tfn näkyviin? uskaltaako näillä asetuksilla normaalisti käyttää järjestelmää? 120mm Noctua:n laitoin takana täysille ( täytyy kyllä sanoa että on nuo noctuat hiljaisia ) täytyy perehtyä noiden muistien kellotukseen tarkemmin.
Jänskättää vaan nuo prossun kellot, että en ajele tuota nyt liian isoilla volteilla ja hajoita prosessoria. Pääasia tässä on että kun oma hankintahinta prosessorille oli uutena 170e, niin olisi iso halu saada optimaalinen teho otettu näinkin edullisesta prosessorista irti. Tietty kellottamisen oppinen on se toinen asia mitä haluan tässä oppia myös samalla.
Mistä aloitan noiden muistien kellotuksen? siis lähtökohtaisesti? bios-arvoja yms?
Ensinnäkin ota tämä hwinfo64 softa joka näyttää enemmän ja tarkemmin. Siitä näet tuon "todellisen" Svi2 tfn vcoren.
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
Itse joskus kellottelin R5 1600 prosua ja pidin silloin max vcorena 1,37V. 1,35V olisi se täydellinen max jolloin se ei vaikuta ainakaan suuremmin prosun ikään ja tietenkin niin että lämmöt pysyvät kurissa mutta sulla ihan hyvä jäähy. Ja se oma 1600 prosu kellottui 3,85GHz noilla jännitteillä mutta 1600x luulisi menevän sen 3,9-4,0GHz.
Edit. Ja tosiaan tuo emo ei ole mitenkään hyvä kellotusemo joten jos niitä maksimeita haet niin ton emon vrm voi olla aika kriittisissä lämpötiloissa. Ja suosittelen myös niiden muistien kellottamista, vaikuttaa paljon suorituskykyyn.
Edit 2. Tällä työkalulla niiden muistien kellotukseen. Kannattaa lukea kaikki ohjeet hyvin läpi. Ja lisäksi myös tuo thaipoon burner että saat luettua tiedon muistipiireistäsi.
DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.0) Download
Download Thaiphoon Burner 16.2.0.0 Build 0225
sori unohtui sanoa, eli Hwinfosta pitäisi löytyä, sensorit, rullaa ikkunaa alaspäin niin pitäisi listalla olla?
Cpu core voltage (svi2 tfn), soc voltage (svi2 tfn)
luultavasti joo mutta kannattaa tarkistaa jännite
Lataa Thaiphoon burner, selvitetään muistipiirien valmistaja ja tyyppi. ja Ryzen dram calculator linkistä edellisessä viestissä. Arvot sieltä laskurista naputellaan biosiin yksi kerrallaan. Ja ehkä kympin muistitesti Karhu ram test. ja Ryzen Timing Checker (1.05) Download
Mulla ei ole tuollaista ulkoasua ollenkaan. onkohan mulla nyt tullut laddattua joku karvalkkiveriso tuosta kun mulla n ihan perus CPUID HWmonitor käytössä
No niin nyt kävin lataamassa ja pari kertaa ajelin Cinebenchiä ja Biossissa kävin vähän naputtelemassa. Alla oleva kuva siis parin ajon jälkeen.
Nämä on makuasioita koska osa porukasta piiskaa komponentteja pidemmälle kuin toiset. Kaupasta saa uusia.
Emolevyn lämpöjä ei tiedetä. Veikkaan että ne on korkeat. Ei niinkään peleissä, vaan Cinebenchissä ja vastaavissa.
Kellojen laskeminen 50-100 MHz söisi vauhdista prosentin tai 2 ja pystyisi laskemaan core-jännitteitä 1,3 V tasolle (Cinebench päällä mitattuna) tai mieluummin 1,25 V tasolle.
Yleensä viimeistä prosenttia tehoista ei kannata piiskata koneesta ulos, käy vaan kuumana mutta ei kulje juuri yhtään kovempaa.
Muistien kellotus auttaa enemmän (peleissä, ei ollenkaan Cinebenchissä) ja ei kuumenna emolevyä pahemmin. Ja on hyvin vaivalloista.
Vaikuttaa ihan ok vaikka noi lämmöt käy kyllä aika korkealla. Kannattaa vielä se prime95 vakaus testata. Jännite näköjään laskee rasituksessa siitä 1,4 -> 1,362V mikä on ok jos on vaan vakaa. Jos haluat että jännite olisi vakaa myös rasituksessa niin nostaisin bioksesta llc leveliä mutta se voi aiheuttaa vcoren overshoottia. Mutta se on tosiaan turha toimenpide jos noilla asetuksilla muuten vakaa. Ja tuo cinebench R20 ei ole se vakaustesti, se on muutenkin niin lyhyt vakauden testaamiseen. Siihen tosiaan lisäksi jotain realworld testausta, aiemmin mainitsemani prime95 lisäksi vaikka realbench, intel burntest yms. Osa testaa avx2 vakautta ja jotkut sitä normaalia käyttöä.
Sinuna koittaisin laskea jännitettä jotta lämmöt pienentyisi ja ehkä sitä llc:tä korkeammalle, jos sellaista vaatii. Mutta noi 1.st gen prosut voi vaatia sen 1,4V jos haluaa sen 4,0GHz. Itse tosiaan laskisin sitä jännitettä ja hakisin jonkun 3,9-3,95GHz vakaan asetuksen. Ei vaikuta paljon suorituskykyyn mutta siten saisi lämmöt alaspäin ja tehonkulutuksen alaspäin. Jolloin näillä 1.st gen prosuilla se freq/voltage käyrä nousee niin pystyyn et olis ehkä parempi löytää se sweetspot.
Edit. Ja taas käyttäjän
hik
kanssa samaan aikaan vastaukset, mutta samoja ajatuksia molemmilla
Eli pienennän tuota offsettiä, jotta saisin laskettua jännitettä? Täytyy laskea kelloja tuohon 3,9-3,95 GHz koska nyt vaan haluan järkevät kellot 24/7 käyttöön, enkä piiskata liiaksi konetta.
Paljon muuttaisin tuota jännitettä?
Tyhmä kysymys mutta olisiko järkeä hommata tuohon Noctuan prossujäähyyn siilen taakse toista tuuletinta? ja kytkeä se emon opt. fanheaderiin kiinni, jotta lämmöt ehkä laskisi?
Varman päälle vastaus -0,1 V nykyiseen verrattuna
Tuskin auttaa kovin paljon VRM lämpöihin. Joka voi olla kellotusta rajoittava tekijä, prosun sijasta.
Jos kopassa on jätetty vähän auki koloa emolevyn takana, voi mitata parin kolikon hintaisella IR-mittarilla lämpöjä emolevyn takaa, kun joku Prime95 tai vastaava kuorma on päällä. Tieto on suuntaa antava mutta tietää ainakin millä hehtaarilla mennään.
Ei kokemusta tästä ko laitteesta, se taitaa olla Ebayn halvin. ... ja ne olikin loppuun myyty, jäljellä vain kosteusmittareita. siksi niin halpa hinta.
Kerkesin testailla tuota Cinebenchiä 3.9GHz kelloilla muuttamatta mitään.
Jälleen tyhmä kysymys: Eli mikä todellinen funktio on tuolla offsetilla? valaiskaa tyhmää eli jos haluan laskea jännite niin ekana valitsen biosissa - merkin ja kuinka paljon sitten laitan offsettiin, jotta jännite laskee?
Biosissa:
Plus vai miinus 0,03?
Jos oli +0,03 koita -0,07, muutos on -0,1
Kertoimella 40 ei toimi noilla jännitteillä enää.
Laita kerroin 37 ja testaile vakauksia siitä 0,25...0,5 pykälin ylöspäin 39½ asti.
En ota vastuuta mistään! Kaikki räpellykset omalla vastuulla. +Epävakaa kellotus voi joskus sotkea Windows-asennuksen.
Jep, se oli +0,03 alkuinen.
Alla tämänhetkinen tilanne biossissa.
En ole vielä muuttanut viime kerrasta mitään.
Eli offset voltage kohtaan - 0,07125 että jännite tippuu sen 0,1v?
Ja cpu Core ration kohtaan 37.00 ja siitä lähden pikkuhiljaa nostamaan tuohon 39.00 asti testaamisen välissä
Noin mun mielestä. Mutta en ole siellä testaamassa. Onnea testeille :coffee::)
Bios jostain syystä offset voltagen pyöristää eli tiputin jännitettä siinä -0,07150
Nostin kellot pikkuhiljaa aina tuonne 3,9GHz
Onko suunta parempi teidän mielestä?
Lämmöt nyt näyttää mielestäni paremmalta, mutta onko nuo ne järkevät kellot ajella normaalissa päivittäisessä ajossa? Toisaalta tuo CPU (Tctl) kävi tuolla 78,8c asteessa. Pitääkö tuosta olla huolissaan ja mitä tuo lyhenne edes tarkoittaa?
Jännitteet (emolevyn virransyötön lämmöt) on mun arvauksen mukaan nyt ok myös silloin, kun emolevyllä on isosti kuormaa. Prosun lämmöt on kai hyvät myös. Prime95 ("small" testi) tai OCCT-ohjelmalla voisi testata vakautta vielä. ... edit: eli Cinebench ei yksin riitä testaamaan onko kone vakaa.
Ryzen master kertoo varman tiedon siitä mikä on prosun lämpö. Tctl pitäisi kait olla harhainen tuulettimen ohjauslämpö, jonka joku poliitikko on sinne prosuun pistänyt, ja tdie oikea tieto lämmöistä ja sama kuin Ryzen masterissa.
Kellot on hyvät päivittäiseen käyttöön jos ne on vakaat ja enempää ei kaatumatta kulje. 0,25 kertoimen verran voi jättää pelivaraa että on varmaan vakaa. Kestää viikkoja, ennen kuin alkaa olla selvää, että kone ei kaatuile. Nippa nappa vakaa kaatuu hellepäivänä, joko prosu tai tappiin kellotetut muistit.
Kiitos todellakin isosta avusta :):thumbsup: ehkä tässä itsekkin opin jotain uutta kellottelun yhteydessä. Ajattelin että en ala nokittelemaan ja pidättäydyn tuossa 3,9GHz kelloissa. Täytyy jatkaa testailuja ja stressitestejä tehdessä.
Nyt oli sen verran aikaa niin annoin tuolla CPU-Z ohjelmalla15-20min stressiä. Täytyy tuota aida-ohjelmaa tyypitellä sitten useampi tunti kun voi jättää koneen pörräilemään kauemmaksi aikaa.
Seuraavaksi sitten niiden muistien pariin, jos huomenna saisi niille tehtyä jotain.
Kellotettu on kellotettu, kiitä vasta sitten kun kone on toiminut ilman ongelmia jonkun aikaa.
Emolevyn lämpöjä ei etänä tiedä ja arvaus on arvaus, ainakin lämmöt tuli alaspäin sieltä missä oli. X-mallin prosuissa on aika hyvät kellot ja suht paljon virtaa syö jo vakiona.
Alkaa R5 1400 käymään pieneksi ja otetaan loppu puristus jos menisi ilman prosessorin vaihtoa. Mitä cooleria jengi suosittelee noin. 50e hintaan? Valikoima on hyvin laaja mutta nämä silmäillyt läpi mutta ei osaa päättää:
Tottakai mahdollisimman hiljainen hyvällä jäähdytysteholla. ;)
Mielestäni menee 50€ hukkaan, myy vanha ja osta R5 1600 tai parempi?
g0blari
