AMD RX Vega 64 / 56
Vähän ihmettelinkin et miten nyt BäfäV suorituskyky tippu niin paljon. Syy varmaan muistien kellot.
Toinen on et Overlay ei näy mulla.
Vaatii clean installin jos ei overlay toimi. Näin itsellä ainakin. Monesti hajonnu overlay päivityksen jälkeen ja korjaantunut clean installin kanssa. Vituttaahan se kun pitää kaikki säädöt tehä uusiksi, mutta kiva kuitenkin saada ominaisuudet toimimaan.
Välillä siis päivitys suoraan menee ok, välillä käy niin että jokin homma ei toimi.
Overlay teki itselläni aina Vegan kanssa sitä, että jos aloitti pelaamaan, sai overlayn näkyviin vain käymällä windossin puolella / siellä ajurien overlay välilehdellä ja menemällä takaisin peliin. Sama juttu oli monella eri ajuriversiolla.
Täällä pitäisi(pääsen) pitkästä aikaa siirtyä vihreästä leiristä punaiseen..
Miettinyt Vega 56 refun ostoa (samsungin muistit ilmeisesti aikalailla 100% varmuudella?), jotta saa fläshättyä 64:sen BIOSsin.
Tarkoitus vaihtaa jäähy myöhemmin, jotta saa dB:t mielekkäämmälle tasolle..
Onko tuossa ollut teillä mitään bugeja tms. mikä pitäisi tiedostaa? Minkälaista suorituskykyä saa odottaa vs V64 ja GTX1080 ?
Youtubesta löytynyt paljon ohjeita ja suorituskyvystäkin vähän osviittaa jos niihin uskaltaa luottaa, mutta mieluummin kuuntelisin täältä kokemuksia.
ps. nämä varmaan löytyisi täältä kun jaksaa tarpeeksi ketjua kaivaa..
Bugeja ei kai juuri ole refuissa, paitsi ehkä eri tasossa olevat muistit ja core (täytyy olla reilusti tahnaa jos eri tasossa). Itsellä juuri 64 bios sisällä ja ymmärtääkseni suorituskykyeroa oikeaan 64 ei kauheasti ole. Vakiojäähyllä kyllä on taiteilua melun ja lämmön kanssa, vaikka oikeilla säädöillä saa kyllä hyvän kompromissin. Itse sitten harrastamisen vuoksi siirryin custom-loop vesijäähyyn ja kyllähän Vegasta saa aika lailla enemmän irti kunnon jäähyllä. En osaa vertaa 1080:een. Kirjoitin just toiseen ketjuun, että mulle ratkaisi valinnan näyttiksen ja syncci-näytön yhteishinta.
Itse tilasin black fridaysta MSI AirBoost OC Vega 56:n joka käyttää refu PCB:tä, oletin että niissä on aina Samsungin muistit, mutta Hynixithän siinä sit kuitenkin on... ei mahda mitään, nyt odotellaan EK:n fullcover blockia ni saadaan lämmöt ja ääni kuriin.
Itse ostin 56 pulsen jimssin joulukalenteri tarjouksesta ja hyvä lotto kävi kerrankin. On samsungin muistit ja hyvä kulkuinen muutenkin. "helposti" säädelty yli oman aikaisemman 1080 gamin x:n tehoissa ja lämmöt pysyy hiljaisenakin alle 60 peli sekä 3d mark ajossa (ali voltitettuna tietenkin) vielä, kun tuo jonkin asteinen boottailu ongelma, sekä freesync bugit lähtisi veks. (juuri päivitin ajurit tuossa)
Tuossa pelikellot mitkä jäi 24/7 käyttöön:
I scored 20 892 in Fire Strike
Ja tuossa kutittelin vähän lisää ihan vaan testi mielessä:
I scored 21 688 in Fire Strike
Ja nämä siis ihan ilmalla ja vakio biossilla :cigar2::tup:
Kyllä se refu 56 vega vieläkin kannattaa varsinkin jos sopuhintaan löytyy.
64 biossilla saa kulkuja lisää varsinkin muisteihin ja vesijäähyä kyllä suosittelen, niin saa kortin ilmaa viileämmäksi. Eisvolf vaikka jos ei customloop innosta :)
Ei mitään bugeja ole omassakaan ollut, jos vesiblokin laittaa niin kontaktin kanssa pitää olla tarkkana että on hyvä.
...jos vesiblokin laittaa niin kontaktin kanssa pitää olla tarkkana että on hyvä.
Onko näiden Vegojen kanssa siis joku erityinen juttu jonka takia täytyy kiinnittää erityishuomiota kontaktiin vai tarkoitatko että yleisesti vaan vesiblokin asennuksessa kannattaa olla tarkkana?
Kiitoksia täällähän on tullut jo hyvä määrä vastauksia. Kyllä tuo tosiaan on näköjään edelleen hyvä vaihtoehto. Mulla on prossulle Eisbaeri, niin samaan syssyyn sais Eiswolfin lisättyä.
Minullakin oli tuo 56 Pulse jo ostoskorissa, mutta en kerennyt ostamaan kun oli viimeinen kappale mennyt.. Mutta sinänsä ei haittaa, koska nyt enemmän lukeneena haluaisin tuon kortin nimenomaan nuilla Samsungin muistella, kulki sitten kovempaa tai ei..
Varmaan ihan yleisestikin mutta jos/kun kellottaa enempi niin tykkää "ottaa virtaa" = käy tietysti lämpöisenä ja jos ei ole kunnon kontaktia epäilen että voi jopa polttaa korttinsa.
Jees, mulla ainoa kokemus EK FC blokin asentamisesta on kun 6 - 7 vuotta sitten semmosen asensin Radeon 7970:aan, se oli ainakin ihan suoraviivainen homma, seurasi vaan ohjeita ni hyvä tuli. Mietin vaan että onko Vegassa jotain "nice to know" -tyyppisiä jippoja verrattuna muihin mitä pitää ottaa huomioon.
Eiswolfin ite tuossa pari kk sitten asentelin ja eka kertaa näyttiksen jäähyä vaihdoin, niin ei ollut vaikeaa kun seurasi vain ohjeita. Melkoista näpräystä tosin oli suden asennus .
Kuten Husse mainitsikin, niin coren ja muistien tasoeroa saattaa esiintyä ja tai vielä rakoa näiden välillä niin tahnaa saa laittaa ihan reilusti.
Itsellä Barrowin blokki jossa tuli mukana vain yhden paksuisia tyynyjä ja niillä omaa korttiin ei saanut kovin hyvää kontaktia, joten uusin myöhemmin kaikki tyynyt jonka jälkeen lämmöt hieman tippuivat. Tämä siis tapauskohtaista kun kortin pcb eivät kaikki ole ihan samanlaisia.
Vaihteeksi päivittelin ajurit jostain syksyisistä tuoreimpiin ja säätöjä palautellessa havahduin radeon settingsin WattManin muuttuneen täytyykö noille P1-P5 jännitteille minkälaiset arvot arpoa. Ennenhän alivoltitus kohdistui vain P6 ja P7.
No niin, Asuksen Vega 64 STRIX OC ei tule takaisin takuusta, vaan tilalle tulee Sapphiren Nitro+. Toivottavasti tuon kanssa ei tule samoja ongelmia, kuin mitä Asuksen kanssa oli.
Lyhyt update omista säädöistä, koska tämä on uskomattoman informatiivinen ketju. Jokaisen vegan omistajan olisi hyvä tavata ja sisäistää. :tup:
1. Otin uuden erän vega64 biossin kanssa ja tällä kertaa tein ajureiden poiston DDU:lla taiteen sääntöjen mukaan. Lopputulos kohtuu turvallisilla kellotuksilla 22800 -> 23600 firestrike graphic points. Muistit kestivät kelloja ainakin 1070Mhz (vs 925Mhz vega56 bios), mutta useiden tuntien pelisessioiden vakautta ei vielä ole testattu. Ihan jees kuitenkin.
Tuo vega64 biossi muutti tuuletinprofiileja selkästi aggressiivisemmiksi ja maksimi rpm nousi 2400 -> 2800 rpm uusimmilla 18.12.3 ajureilla default asetuksilla. Sekä testiohjelmat, että pelit, tuntuivat aavistuksen sujuvammilta ihan näppituntumalla. Kyllä tätä voisi suositella kokeiltavaksi, erityisesti jos on edes hieman refua parempi jäähy. Refujäähyn kanssa tuo +400 rpm lisää kyllä melutasoa aika selkeästi ja en ole aivan varma onko se saavutetun 2-4fps:n arvoinen?
2. Noin muuten vega56 biossilla: 1050mV P6/P7, 900-925 Mhz muistikellot ja PL +50% on kyllä ollut äärimmäisen toimiva yhdistelmä ja suositeltava baseline kokeiluille. Tämä setti kestää itsellä 3-8h pelisessiot vakaana kuin peruskallio.
Niin ja sitten se Lara, elikkäs shadow of tomb raider, josta joskus aiemmin mainitsin. Sen kanssa kävi lopulta niin, että jouduin asentamaan toiselle ssd:lle windows 10:n ja kas kummaa dx12 tuki tässä pelissä todellakin toimii; suoraan heittämällä samoilla asetuksilla 64 -> 75 fps siinä pelin omassa benchmarkissa.
Pelituntuma muuttui jähmeästä ihan sujuvaksi 1440p:llä. Tuolla kympillä sitten pelasin pelin läpi ja sitten kymppi lähti mäkeen. Täällä varmaan tuskin kukaan muu Win7:lla ajaa, mutta kirjattakoon tämä aikakirjoihin. Näin tällä kertaa, löytyi kaikkien näiden vuosien jälkeen peli, jossa kympistä ja dx12:sta löytyi ihan oikeasti suorituskykyä. :cigar2:
Tämä tuli bongttua, yhden overclock foorumin käyttäjän testi (saphire on normi, ei limited edition).
Tiivistettynä siinä verrattiin vega referenssi, vs strix, vs nitro+ vs red devil. Yllättäen strix on aina lähes referenssin tasoa, kun nitro ja red devil puskevat kovemmilla kelloilla ja viileämpinä. Ihan kuin strixissä olisi muutakin vialla, kuin huono kontakti vrm jäähyssä.
Lokakuiset ajurit vs uusimmat, ei käytännössä eroa tehoissa.
Timespyssa aika samoissa menee myöskin.
Täysin samat asetukset kortilla ajureiden välillä vaikkakin firestrikessä näyttää kelloja 1750 uudemmilla.
Eikä tosiaan kaadu koko kone uusilla ajureilla, tosin hetken päästä kaatui turhan helposti uudestaan, niin ei se reboot varmaan kuitenkaan haitaksikaan olis :)
Tässäpä se syy onkin miksi omassa refulla on edelleen vakio biossi eikä 64 biossi korttiin mene ellen innostu aio:n ostoon. Tällä vakio biossilla melutaso on ihan siedettävä. Ja mielestäni se parin fps:n parannus ei ole vaivan arvoinen.
Refu 56 fläshääminen 64 biossiin on kannattavampaa kun on parempi jäähy, saa aika hyvin enemmän irti, menee se sillä vakiollakin kun suurin hyöty on sen muisti jännitteen nosto, mut joutuu pitää puhallinta aika kovalla.
Pari muistutusta:
- tarkistakaa aina toteutuvat kellot
- tarkistakaa aina toteutuvat jännitteet
- tarkistakaa myös että tulokset oikeasti nousee
Tuntuu että täällä porukka ilmoittelee "ajelen 1750MHz ja 1.01V". Todellisuudessa kellot jossain 1600 tietämillä ja voltitkin reippaasti ylempänä.
Ps. Itsellä kortti kulkee vesijäähyn kanssa 1670-1680MHz jännitteen ollessa noin 1.15 paikkeilla tai yli. Rajoittava tekijä power limit. Jännitteen lasku kaataa kortin, eikä noilla volteilla kulje juuri kovempaa.
Pari muistutusta:
Aivan, eikös Vegassa ollut jokin puki että kelloja saa nostaa jostain tietystä pisteestä vaikka maailman tappiin mutta mihinkään se ei vaikuta.
Pari muistutusta:
Sama juttu täällä vesijäähyn kanssa, kulkee ihan max 1698Mhz-1702Mhz oikeita kelloja, vaikka tuuppais mitä jännitettä (sen jälkeen kaatuu). Voltit mulla ratkaisee taas mihin kellot jää, eli voi pyytää mitä vaan mutta voltit määrää paljon pyynnistä jäädään. 1200mV:lla kyllä tulee kellot mitä pyydetään, mutta alkaa watteja kulumaan. Normiajossa mennään 1650Mhz @ 1100mV
Mikähän olisi nopea 30-60 sekunnin testi millä näkisi, että onko suorituskyky kuten kuuluu kun laskee voltteja/nostaa kelloja? Turhauttavan hidasta testata Unigine Heavenillä/Valleylla tai 3DMarkilla
Mä päätin vihdoin sijoittaa 3DMarkkiin 4,19€, että voi valita mitä testaa ja mitä jättää testaamatta. Saa siis valittua eri osuudet ja skipata intron+ muuta. Tarjous 2 päivää voimassa vielä.
Buy 3DMark from the Humble Store
Ainakin alkuperäisissä ajureissa oli tuo bugi. Nykyisin ei taida enää olla?
Itsellä siis 1.2v asetettuna, mutta käytännössä meno loppuu 1.15-1.17v välille. Ilmeisesti power limit hakkaa siinä vasten. Enempää en viitsi antaa kun hot spot karkaisi käsistä. Pitäisi joskus avata ja vaihtaa tahnat (enemmän).
Pari muistutusta:
Itsellä pyörii tuo Strix 64 coren osalta siinä 1665-1677Mhz ilmajäähdytyksellä 1,1-1,15v paikkeilla. Eikä ainakaan vielä pelatessa ole vielä kaatunut. Säätämistä tuo vaati. Kotelossa on lisäksi tuulettimet eikä tuulettimet niin hirveetä meteliä pidä.
Minkälaisissa lukemissa sulla pyörii se hotspotin lämpötila ja GPU coren lämpötila?
Joku muistikuva että alle 50 ja yli 80. Koneessa väliaikainen pumppu, kun D5 kävi vaihdossa, joten nyt en viitsisi edes testata tarkemmin. Kovemmilla jännitteillä ja powerilla voi toki päästä korkeammillekin. Hotspot vain meinaa karata, vaikka muuten lämmöt matalalla.
OK, hyvä saada vähän vertailukohtaa sitten kun saan omat rojut kasaan. Mulla on vesijäähykamoina Phobya G-Changer 480 v2 jossa 4x GentleTyphoon 1450:a (säädettynä @1000rpm), D5 pumppu ja EK Supreme HF 3770K:n päällä, Vega56 pääsee mukaan kiertoon heti kun blokki saapuu.
Ensimmäiset ajot tehty Sapphire RX Vega 64 NITRO+:lla ja eihän tuosta ole mitään pahaa sanottavaa. Oletusasetuksilla uusimmilla ajureilla Grafiikkatulos 23820-50 Fire Strikessä. Edellisellä kortilla jäi 7900 pintaan, eron ihan huomaa silmälläkin. :)
Nyt vaan täytyy ihmetellä noita Wattman asetuksia ja katsoa GPU-Z:lla lämpöjä kun tuo Wattman näytti vain 64 astetta korkeimmaksi lämmöksi, mutten nyt tiedä onko se hotspot vai pelkästään GPU:n lämpö? Muistithan tässä Sapphiressa oli 945MHz korkeimmillaan tuossa Fire Strikessä, joten sieltä voisi varmaan saada sellaisen 1GHz ulos, ei ole tullut vielä katsottua mitkä muistit kortissa on, mutta jos sitä nyt vaan kutittelisi.
Äänitasot on samaa luokkaa HD7950 kanssa, eli noissa testeissä kuulee kyllä tuulettimet muiden tuulettimien yli, mutta ääni on aika tasainen ja miellyttävällä taajuudella.
Jollain loggerilla olisi kiva seurata kokoonpanon lämpöjä pidemmässä pelisessiossa itsellä kun on tuo kotelotuuletus niin, että sisään puhaltaa 2x120 ja ulos 1x120 + poweri. Powerin voisi siirtää kotelon alaosaan, mutta eipä jaksa tällä hetkellä jos nuo lämmöt ei kauheasti nouse.
Kortin vaihdossa huomasin, että nämä ADM:n ajurit toimi ihan kiitettävästi, tein siis edellisellä kortilla päivityksen uusimpaan versioon, katkaisin nettiyhteyden ja vaihdoin vain kortin jonka jälkeen kaikki toimi hyvin ainakin normikäytössä ja Fire Strikessä, mitään pelejä en ole vielä kokeillut joten jos siinä tulee jokin suurempi taistelu, niin raportoin.
Jos jollain on jotkut hyvät Wattman asetukset näille Sapphire RX Vega 64 NITRO+:lle, niin olisi kiva kokeilla mitä muut on käyttänyt ja toimiiko oma yhtä hyvin.
Wattman kertoo vain GPUn lämmöt. HBM muistit ja hotspot on ainakin referenssillä yleensä +5-10c siihen verrattuna.
Kortin vaihdossa huomasin, että nämä ADM:n ajurit toimi ihan kiitettävästi.
LOL! Ei toimi.
Parilla ekalla ajurilla oli ongelmia, kun siirsin videon monitorilta toiselle. Nyt on 3. versio menossa niistä 2019 edition ajureista, jolla toimii ja tälle tuli juuri bugifixi. Lisäksi ajurit eivät asentuneet DDU:lla puhtaaksipyyhittyyn Win10-asennukseen, vaan kone kaatuili jatkuvasti. Nyt on ollut viikon kaatumatta, niin en päivitä mitään, kun toimii.
Minulla tosin Sapphire Pulse Vega 56, mutta ihan samaa oli RX-sarjalla ajurituki.
LOL! Ei toimi.
Toki monella näytöllä voi olla eri homma, yhdellä kuitenkin toimi todella hyvin. Nyt kun pelejä olen vähän kokeillut, niin todella hyvin toimii.
2 näyttöä, sekä 2 Vegaa löytyy. Ei kyllä ole ollut mitään ongelmia.
Onko täällä kukaan saanu pulse 56 hynixin muistella flashattyä 64 biossia? Jos on niin onko tullut lisää kulkua?
Itellä kulkee muistit 950mhz enkä ole vielä huomannut peleissä ja testiohjelmissa artifakteja. 975mhz ei enään toimi alkuunkaan. Missä on muuten kytkin biossin vaihtoon pulsessa ja onko kytkin ihan fyysinen/mekaaninen?
Sapphire RX Vega 64 VBIOS
Varmaan tätä 64 nitron biossia kannattaisi kokeilla kun pulsen ja nitron bios versiot samoja?
Viimeksi flashannut yhden kortin ja se tehtiin atiflashin kautta ja usb-tikulla bootattiin. Varmaan samaan tapaan tämäkin atiflashilla?
Vakiojäähyllä? Aikamoisen lottovoiton olet saanut. Nämä pyörii aikalailla noilla volteilla 200mhz alempana coren osalta.
Tappiin viritetyn alivoltituksen kanssa saa juuri ja juuri 1550Mhz corelle, vaativassa pelissä menee kyllä silloinkin lähemmäs 1500 ~1,0v volteilla. Yhtään enempää voltteja ja core laskee jopa 1400.
100-150mhz alemmat core kellot parhaimmillaan verrattuna esim nitro+ ja näin ainakin oman yksilönkin osalta on.
Tuo mun Nitro+ pyöri ihan paketista 1545MHz corella noissa testeissä mitä ajoin, saa nähdä graafisesti vaativien pelien kohdalla mihin jää. Skyrim ja Sniper Elite 4 oli asennettuna ja ne ei oikein vielä 1440p resolla kaikki täysillä rasittanut tuota Nitro+:aa kovin paljon, eli puolisen tuntia pelailua kummassakin ja core edelleen tuolla 1545MHz. Tuo State 7 voltit on siis oletusarvoissa eli 1,2V ja ajan Wattmanin balanced asetuksella vielä. Korkein lämpötila tällä hetkellä ollut GPUn osalta 69 astetta.
Jos laitan tästä strixistä balanced-profiilin wattamaniin niin core heiluu jossain 1400mhz nurkilla, jopa alle. Saat siihen nitroon reilusti kulkua alivoltittamalla. Tästä strixistä lähtee maksimissaan 1580, pitkällä pelisessiolla 100% käytöllä tippuu kyllä sinne 1500.
Niin, ja tässä yksilössä on vielä nuo korjatut vrm-jäähdytykset, eli ei siitäkään pitäisi olla kiinni. Jokin on vaan pielessä joko jäähdytyksen tai biosin osalta.
@ANTI_L @Jahve3
Nyt toimii. Minulla on myös kalibroitu molemmat monitorit ja niiden väriprofiilit ladataan joka kerta (toistaiseksi, Nvidia jätti joskus välistä satunnaisesti). Lisäksi AMD ulostaa paremman kuvan telkkariin, joten soveltuu paremmin multimediaan. Lisäksi joskus Nvidia pisti itsekseen päälle Limited Color Rangen, jolloin värit näyttivät huonoilta.
Pieni miinus kyllä edelleen siitä, että alt-tab kestää kauemmin. Nyt en voi kirjoitella tänne odottaessa pelin alkua. Aina on Windowed-mode, mutta se ei ole niin kiva. Ja edelleen, neljä versiota yhdestä ajurista ei kyllä anna sitä kuvaa vakaudesta ja testauksen perusteellisuudesta.. Koska niitä uusia malleja tuli markkinoille vain yksi ja muut on olleet markkinoilla yli vuoden. Luulisi siinä ajassa ajurien kypsyvän..
Kyllä edelleen pitäisin ajuritukea huonompana kuin vihreän leirin. Mutta tämä on hyvä ja nopea kortti, en jättäisi sen takia ostamatta. Olisi pitänyt ostaa kaksi ;)
Strix:in omalla jäähyllä. Kotelon ala osassa 4 x 140mm noctuaa puhaltaa näyttikselle viileetä ilmaa ja vielä noiden lisäksi kotelon yläpuolella 200mm noctua puhaltaa ulospäin lämpöisen ilman. 2 x 140mm noctuaa puhaltaa jatkuvasti viileetä ilmaa ja 2 x 140mm noctuat lähtee tietyn lämpötilan kohdilla pyörimään. "Alivoltituskin" on tullu kokeiltua ja coren osalta sain 1570-1595MHz hujakoille n.1,05v ,muistit 945MHz n.1,00v
Strix:in omalla jäähyllä. Kotelon ala osassa 4 x 140mm noctuaa puhaltaa näyttikselle viileetä ilmaa ja vielä noiden lisäksi kotelon yläpuolella 200mm noctua puhaltaa ulospäin lämpöisen ilman. 2 x 140mm noctuaa puhaltaa jatkuvasti viileetä ilmaa ja 2 x 140mm noctuat lähtee tietyn lämpötilan kohdilla pyörimään. "Alivoltituskin" on tullu kokeiltua ja coren osalta sain 1570-1595MHz hujakoille n.1,01v ,muistit 945MHz n.1,01v
No tuuletus on ainakin kunnossa. Omassa kotelossa tuskin riittävän hyvä, mutta ei tämä pitäisi lämmöistä jäädä kiinni. 62c core, 80c hot spot ja 86c vr vddc mutta kortti ei vaan boostaa ylemmäs. Jos yhtään nostaa voltteja niin core vaan tippuu. Kummallista.
e: 1,2v @ 1642Mhz target, todellinen 1,13 - 1,15 = 1408 - 1433 Mhz
1,15v - todellinen 1,08 - 1,1 = 1450 - 1485 Mhz
1,1v - todellinen 1,04 - 1,06 = 1510 - 1540 Mhz
1,075v - todellinen 1,01 - 1,025 = 1530 - 1550 Mhz
Tuon parempaan en ole päässyt millään asetuksilla. Sama se mitä max hertzeiksi laittaa, kunhan voltit on alhaiset. 1642 targetilla ja auto volteilla sama tulos kuin tuo 1,2v. Balanced ja auto käytännössä sama. Voisi kuvitella että korkeilla volteilla menee heti johonkin thermal limittiin mutta mistään monitorointisovelluksesta sitä ei ainakaan näy. Luulisi boostaavan niin kauan kunnes siihen päästään, mutta nuo alhaiset kellot ovat ihan kylmästä asti.
Minkäslaisia säätöjä olet tehnyt?
Pitäshän tuon kyllä paremmin pyöriä kun paremmalle jäähdytyksellä vrm osalta. Itselläkin wattimiehen perusasetuksilla tasapainotetussa ja turbo tilassa core heitteli jonkin verran sillon aikanaan kun kokeilin. Paras omasta mielestä on omat asetukset tehä niin saa aika hyvän kortin mutta aikaa se vie mutta lopputulos on sitten hyvä. Säätäjän kortti tää Strixi.
Saattaa myös virtalähteestä johtua tuo jos ei ihan tätä päivää ole tai huononpi piiri sattunut kohdalle onhan noita vaihtoehtoja tietenkin.
Oletkos kokeillut säätää sitä powerlimittiä? Jos et niin nostat sitä vaikka 10pinnaa kerrallaan ja kokeilet vaikutusta.
Powerin päivitin vastikään Seasonicin 850W prime goldiin. Myös powerlimitti on tapissa. Varmaankin huono yksilö kyseessä, mutta ihmettelen vain tuota käytöstä. Jostain luin ettei boostaus toimisi näissä korteissa oikein korkeilla/vakiovolteilla.
Tuo oli koko vuoden suurin ajuri päivitys joka toi paljon uusia ominaisuuksia, eli ei mikään ihme jos ongelmia ilmenee joten 2019 adrenaline edition julkaisun perusteella ei kannata mitään suurempia linjoja vetää että kummassa leirissä on parempi ajurituki.
Onkohan kenelläkään ollut tällaista ongelmaa Vega 64:n kanssa:
Kortti ei nosta kelloja juuri 1000mhz korkeammalle ja tämä vaikuttaa aika rajusti suorituskykyyn. Kellot pysyvät vähän yli 1500mhz kun power state 7:n asettaa minimi tehotasoksi, mutta tällöinkin droppeja ja stutterointia tulee sellaisissakin peleissä kuin CS:GO ja Diablo 3. Aikaisemmalla r9 390 -kortillakin suorituskyky oli sulavampaa.
Kyseessä on veljeni kone ja kokoonpanosta löytyy i5 6600k, joku b150 emo, 16gb ram ja 650w gold -virtalähde. Kortti on Asus Strix oc ja kun se kuukausi sitten ostettiin, kortti toimi aivan normaalisti.
Tähän mennessä on koitettu poistaa kaikki virransäästöominaisuudet käytöstä, poistettu vanhat ajurit ddu:lla ja asennettu uudet sekä lopulta koko Windows asennettiin uudestaan. Ainoa asia mistä on ollut mitään apua on ollut tuo P-state pakotus, mikä ei ole kuitenkaan poistanut ongelmaa kuin paikoin.
Tässä alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan :btooth:
Varmaankin tyhmä kysymys ja jo ihan ensimmäisenä katsottu mutta:
Mitenkäs lämmöt?
Eli jos otat koteloa pöydälle, kylkeä auki, puhallatte pölyt, pöytä/lattiatuuletin puhaltamaan sisälle niin toimiiko paremmin? Löytyykö sisältä villakoira sukulaisineen ja lämmöt korkealla mikä voisi selittää tuon kulun hiljentymisen.
Miten ylikellotus?
Jos prosessorin kellotukset vetää pois tuleeko kulkua näytönohjaimelle lisää? Voiko virtalähde joutua liian koville, kannattaa tuokin toki testata.
Edit: kolmas sitten se perinteinen, kait kaikki virtajohdot on kiinni kortissa. En ole ihan 100% varma mutta korttihan voisi toimia vain yhdelläkin johdolla mutta jos toinen on löystynyt ei saa tarpeeksi virtaa ja ei silloin myöskään sitä enempiä ota minkä huomaa rasituksessa. Tosin silloin varmaan oireilee muutenkin.
Amyviinitalo
