AMD RX Vega 64 / 56
Kumpi on kannattavampi hankinta peruspelailuun jos hinta on sama: Sapphire Vega 56 Pulse vai Asus Vega 64 Strix?
Jos noi on samanhintaiset, niin Vega 64 on aina nopeampi kuin Vega 56..
Jos hinta on
Vega 56 : 400€
Vega 64 : 500€
Niin päätös on vähän vaikempi. Ottaisin Vega 56:n, koska säästäisin rahaa. Vega 64 on kyllä satasen verran nopeampi ja AMD:n huippumalli, niin jos haluaa maksimaalista suorituskykyä, niin se.
Vega 64 koska siinä on nimensä mukaisesti enemmän laskentayksiköitä kuin Vega 56:ssa. Varmista vain että virtalähteesi on laadukas ja korkealla antoteholla. Luulisin että 600 W riittää hyvin.
Corsairin RM750i on, eli luulisi riittävän. Prossuna Ryzen 2700x.
Jimmsillä oli b-stock 64 täydellä takuulla 399€, eli saman verran kuin avaamaton 56. Katsotaan minkälainen 64 tulee...
kiinnostaisi millä asus strix vega 64 asetuksilla ajettele jos viitsisitte laittaa kuvaa. Eihän kortit samalla tavalla tietenkää kulje mutta ihan näin mielenkiinnosta.
Tänään postista hain, mutta heittämällä watmanista tila6/tila7 voltit 1000/1050mv, HBM 1050Mhz 1000mv. 1575Mhz kieppeillä rullailee markeissa ja ei ainakaan 60C äkkiä ylittynyt. Ei mitään hajua vielä onko tämä hyvä vai huono yksilö. :D
Jaa tartuitko itsekin multitronic tarjoukseen? Itte oottelen vielä muisteja että pääsis uudella serrillä testailemaan. :)
Missasin multitronicin tarjouksen, mutta proshopin tarjouksesta. Mietiskelin että 1800X ja 2700X välillä ei ole 110€ arvoista eroa.
Tässä lueskellessa täytyy olla ilonen, että sattui hyvä vega 56 pulse jimssin joulukalenterista, kun saanut 24/7 pelikellot hierottua suht helposti näköjään 64:n tasolle. Ja ihan perus biossilla,ilmalla ja lämmöt alle 60 astetta :D nyt pari viikkoa pelailleena täytyy todeta että 5/5 ostos.
Täällä nuo pelikellot kestää. Aloin nyt hioa 1050mv asetusta kuntoon, tehdä siitä sitten P6 tilan ja hakea kovemman P7 asetuksen isommilla volteilla. Hyvin joku unige heaven pyörii 1652mhz arvolla, mutta witcher 2 ja 4k reso yhdistelmää pelatessa sitä on joutunut tiputtelemaan 1537mhz tasolle asti.
Ehkä vielä pitää tiputtaa, on vielä hakeminen kesken. Noinkin tulee 5752 firestrike ultrasta graphics scoresta. Saa nähdä mihin paukkuu, kun on 1100mv arvojen hakeminen ohi.
itellä pelatessa 1625 core ja 950 muistit, 1080mv core ja muistit vakio volteilla. lähinnä pubgia tulee pelattua 1440p missä lämmöt siellä 50-55 paikkeilla.
Refu AMD Vega64 kestää alivoltituksen ja kellotuksen hyvin, mutta 2700X ei pidä siitä.
Tulipas sekin testattua, että offset ja p-state kellotuksen välillä on eroa. Tuolla offsetilla superposition 1080p high venyi 9831 pisteeseen -100 +10 950 arvoilla. Wattmanialla samansuuntaisesti kellotettuna pääsin 9592 pojoon. Huomasin, että ajossa kellot eivät nousseet kun jonkin kerran 1500MHz yli. Pientä tuunausta kelloille, 3-5 staget 1000mV 1050mV sijaan, pojot nousi 10005. Seuraavaksi kutos ja seiska stagen kimppuun.
Edit: But there's a catch. Tuulettimet sekos... zerorpm ei enää toimi. Tuulettimet käynnistyy heti kun konekin.
Edit2: Paluu vanhoihin ajureihin, zerorpm toimii taas.
Mistähän tämä johtuu?
Saphiren Vega 64 nitro+ saapui, on se kyllä aika jötkäle. Ensikokemusten perusteella alivoltittuu ihan mukavasti ja jäähy pitää lämmöt hallinnassa, mutta coil whineä löytyy. Onko noista nitroista muuten kokemusta? Eli paraneeko vaihtamalla, vai onko coil whine lähes vakio-ominaisuus?
Eilen sain oman yksilöni tuon Asuksen painajaisen tilalle, ja onpa muuten aivan älyttömän paljon parempi kokonaisuus! Jäähdytin pitää jopa melko suljetussa Mini C:ssäni lämmöt ihan hyvällä tasolla (max. 71c pelkästään alivoltitettuna, kellot hieman nostettuna 74c vakiotuuletinprofiililla), kortti ei ole liian äänekäs pelatessakaan. En ole myöskään huomannut minkäänlaista FreeSync-välkyntää, mitä Asuksen kanssa oli lähes joka kerta pelatessa. Huomasin kyllä saman, että kelat ulisevat. En itse ainakaan aio vaihtaa korttiani, olen tähän tyytyväinen.
On tuo kortti itsessään kyllä aikamoinen monsteri. :rofl: Eilen alivoltittelin ja laitoin lopuksi ihan pienet "kellotukset" päälle, pitää tänään kokeilla korkeampia asetuksia. Ja hieman säätää tuuletinprofiilia, sillä näin hyvällä jäähdyttimellä saa hieman aikaisemminkin nostaa kierroksia. Ääni on sen verran mieto.
Ja niin, Shadow of the Tomb Raiderin kanssa Asus pyöritti peliä täysin samoilla asetuksilla noin 6 FPS:ää hitaammin, koska kortti ei kyennyt pitämään lämpöjään kurissa ja laski kellotaajuuksiaan kokoajan reilusti. Vaikka Sapphiressani on alhaisemmat kellotukset päällä, niin kortti pitää korkeammat kellotaajuudet vakaasti, joten suorituskykykin on parempi.
itsellä ei freesync jostain syystä pelitä. En ole sen kummemmin vielä kerennyt asiaa tutkimaan, että johtuuko vegasta, vai onko näytössä jotain vikaa...
Esim pubgissa näyttö sammuttaa itsensä, mutta heti kun painaa windows nappia niin näyttö käynnistyy taas ja, kun freesyncin kytkee pois päältä niin kaikki toimii normaalisti.
Ootko saanu tämän toimimaan? Mulle tuli eilen Vega 64 Nitro+ ja tekee samaa MSI MPG27CQ -näytöllä, jos kytketty DisplayPortilla.. Onneksi löytyy HDMI 2.0 liitännät ja tällä toimii FreeSync 1440p 144hz normaalisti. Jotain luin ulkomaalaiselta foorumilta että Radeon Settingsistä > Display > Specs > Override > Adjust Voltage Swing to '1-2' on auttanut ongelmaan, mutta en ole kerennyt vielä tutkimaan että mitä tuo käytännössä tekee.. Toisilla taas auttanut kun on laitettu poweri vaihtoon.. Mulle on tulossa ens viikolla uus 750W G2, päivitän tänne jos tuolla ongelma poistuu.
E: What does adjusting Voltage Swing and PreEmphas... | Community
tuossa vielä jotain tuohon Voltage Swingiin liittyen.
Täälläkin yksi tyytyväinen omistaja. Pysyy hiljaisena ja viileänä, enempiä testaamatta Bäfä kulki normi core- kelloilla 1100mv ja 1000mhz muistit 1000mv. Mitään suurempia vinkumisiakaan en ole huomannut. :tup:
E: Varsinaisia uv-kellotuksia pitää alkaa katsomaan vasta kun tuo uusi poweri saapuu.
Ihmettelen kyllä suuresti, miksi ASUS ei julkaissut tuosta Strixistä korjattua V2 mallia. Tuo nykyinen kun on joka suhteessa täysin epäonnistunut tekele.
On siitä olemassa korjattu versio, mutta sen saaminen on kaiketi täysin tuuripeliä. Itselläni oli Jimm'sin Black Friday -tarjouskortti, eli melko tuore ostos, ja silti tuli tuota vanhaa, vikojen täyttämää versiota. :lol:
ei ole korjaantunut ongelma, tyydyin vain suoraan nostamaan fps capin yli freesyncin ja pelaamaan ilman :D ja itselläni tosin juuri sama näyttö
Siinätapauksessa HDMI 2.0:n kautta saat saman kuvan ja FreeSyncin toimimaan. :tup: Ja todennäköisesti tuolla Radeon settingsin asetuksella toimii myös DisplayPortin kautta. Kokeilee vaikka, että onko vaikutusta jos nostaa tuon arvon aluksi 1:seen.
Täällä tuntuu keskustelu käyvän kuumana, joten lienee sopiva paikka kysyä.
Jimmssillä olisi nyt 399€ Sapphire Vega 56 Pulse ja 499€ Vega 64 Strix ja Nitro+. Onko nuo ensinnäkään hyviä tarjouksia ja kumpi 64 malleista on ennemmin oston arvoinen?
Pelattuja pelejä lähinnä bäfät 1440p resolla ja tavote siellä n. 100fps ilman että tarvitsisi karsia kauheasti asetuksia.
Niinkuin ylempänä kirjoitin, niin yhden päivän ajan käyttänyt tuota Vega 64 Nitro+ ja nimenomaan Jimmsiltä tuli tuohon hintaan.
Kyllä tässä on vastinetta rahalle. Voin jo heti sanoa, että tehoja löytyy enemmän kun entisestä 1080 Gaming X:stä.
1440p kaikki asetukset Ultralla toimii BF +90fps ainakin nuissa mapeissa mitä ite kerennyt testaamaan, FreeSyncin kanssa toimii tosi sulavasti. Mulla on tässä vielä tällähetkellä sellaiset säädöt (alivoltit ja hiukan pienempi core clock) ettei tämä nykyinen poweri poksahda, uusi tulee ensi viikolla.. Oon todella tyytyväinen ja voin suositella kyllä maksamaan tuon 100e extraa 64:sta.
Oman kokemukseni perusteella suosittelen kiertämään Strix-mallin kaukaa, ja ostamaan Sapphiren Nitro+:n. Se on oikein hyvä kortti. Ja nimenomaan 64:nen.
Sapphire Vega 56 Pulse on hyvä kortti (kellottuu hyvin, itsellä Samsungin muistit, samasta paikasta ostettu, joulunkalenterin tarjouksista, viileä ja kohtuullisen hiljainen [siinä on tuulettimet joten täysin passiiviseen näytönohjaimeen verrattuna tietysti ääntä väkisinkin kuuluu]).
JOS samaan hintaan saisi valita joko 56 tai 64 version niin 64 on aina parempi. Tosin se kannattaako erosta maksaa 100€ on taasen jokaisen itse päätettävissä.
Tässä muutamia testituloksia tällä kortilla (monissa selain missä satoja ikkunoita avoinna ja ns. peliasetukset eli ei maksimaaliset "juuri testin ajan vakaa, muuten kaatuu" setit):
I scored 5 494 in Fire Strike Ultra
I scored 18 513 in Fire Strike
https://www.3dmark.com/fs/17324556
I scored 39 281 in Night Raid
Hyvältähän tuo Vega sitten vaikuttaa. Kestääköhän 750W PSUlla ajaa 64:sta ja 2700x? Alunperin elättelin toivoa notta ostaisin 650w powerin tuolta gigantin tarjouksesta, mutta taitaa se jäädä liian pieneksi?
Tuo 64 on tavallaan ”saman hintainen” kuin 56 on ollut, mutta toki sitäkin on viilattu nyt satku alaspäin:nb:
onkos täällä joku saanut noihin vega 56 pulseihin nyt ajettua jotain 64:sen biossia sisään onnistuneesti ?
650W riittää ja 750W on jo hieman ylimitoitettu. Toki jos ajelet jotain ennätysajoja 0°C vedellä niin sitten 750W on suotava. Itse tosin otin 750W ihan siksi että tässä on huomattavasti rauhallisempi tuuletinprofiili. Normaaliin koneeseen kelpaa kumpi vain.
Itsellä ei XFX Core Edition 550W edes nosta tuulettimen kierroksia ja melko viileetä ilmaa tulee persuuksista. 1800X @4.1Ghz ja Vega64 1600/1050Mhz. Yllätyin itsekin.
Oletko kulusta kattonut mistään?
Aika kevyeltä meinaa näyttää tuo 550w poweri jos on 1800x ja 64 vega o_O
Itse meinaan saan helposti kulutuksen 600w lukemiin ja ylikin menee kevyesti 4790k ja bios modatulla 56 vegalla, tosin muu kokoonpano vaikuttaa mutta nuo kaksi ovat ne virtahaukat :)
Muutama sivu taakse, oon postannut virtamittari lukemaa :D
Oma Sapphire Vega64 näyttää ilmalla olevan vakaa 1650/1050MHz, GPU-Z näyttää volteiksi tuolloin 1.1V ja BF V -erän aikana virtaa näyttää menevän 420-470W koko kokoonpanolla. Posti kiikutteli tuossa Kiinasta vesiblokin tuolle kortille, millä toivottavasti saa vähä vielä tiristeltyä menoja irti kunhan sen paikalleen saa. Itsellä 650W poweri aluksi sammutteli itseään satunnaisesti mutta kun laittoi kortin kahdella piuhalla powerista asti niin sekin loppui.
Hyvin vakaasti näyttää 1575Mhz/1050Mhz vega menevän ja prossu istuu @4.1Ghz. Ei epävakautta ja hyvin firestrikeakin vetää kuten tästä voi havaita:
I scored 5 897 in Fire Strike Ultra
XFX'än poweri on seasonicin kamoilla ja testeissä kykenee repimään seinästä kyllä +600W. Ei ole ns. seinälukema powereita, se mitä printattu kylkeen tulee ihan linjoista.
Ps. Ehkä se jotain auttaa, että 1800X menee ton 4.1Ghz @1.35V ja vega64 hertsinsä 1V jännitteellä. Veikkaan että seinästä lähtee korkeintaan 450W.
Itsellä jää tuo Nitro+ 64 tosiaan noihin samoihin arvoihin ilmalla. Kerro tuloksia sitten tuolla vesiblokilla, jos vaikka itsekin moiseen innostuisi.
Laitoimpa 56 Pulsen tilaukseen, kait tuolla pärjää seuraavan vuoden.
Miten tuosta saa helpoiten selville, kummilla muisteilla kortti on?
Tuli näköjään kirjoutus virhe kun piti kysyä kulutusta :lol:
No mut hyvä jos poweri tuntuu riittävän, paljoa ei reserviin varmaan kyllä jää :)
Firestrike testissä sulla näkyy kyllä 1647MHz, eikä 1575mhz :)
1575Mhz reaalikellotaajuus (gpu-z/radeon overlay), 1647 tavoite boost taajuus. Tavoite boost taajuuden voi hilata tuosta vielä vähän ylemmäksikin, mutta reaalitaajuus jää silti tuohon 1575Mhz. :)
Ja juu ei taatusti ole paljoa varastossa, on aika piukasti kokoonpanolle mitoitettu poweri. :D
Tulipahan vihdoin potkastua tuo 64:n nitron biossi tuohon 56 pulseen:D
ei ainakaan suoraan atiflashilla mennyt, mutta cmd:n kautta "väkisin flashattyna" upposi lopulta.
Tuli hetken pelailtua 1650/1000 asetuksilla ali volteilla, kunnes yhtäkkiä muistien kellot putosi nollaan pelin kuitenkaan kaatumatta:D
no huomenna lisää säätöä, jos saisi vakaasti toimimaan. :vihellys: paha, kun nyt pääsi uuden biossin makuun ja heti tekis mieli vaihtaa takas vihreään leiriin :D
Nyt kun tuo Nvidian RTX2060 julkaistiin ja ensimmäiset testit on ajettu, niin ei edelleenkään tunnu huonolta ostolta oma Nitro+ 64.
Ttuisi 56 ja 64 olevan 400-500€ hintaluokassa ihan hyviä kortteja edelleen ja nyt tarkoitan kellottamattomina, aika hurjaa katseltavaa monet benchit mitä näillä vegoilla on ajettu uusimmilla ajureilla vs. kilpailevat kortit.
Kyllä kovasti näyttää siltä, että sieltä tulee <400€ suunnilleen Vega 56 tehoinen kortti - ellei parempi. Ja vielä jonkinasteisella Freesync-tuella.
Tässä vaiheessa on makuasia, kumman kortin ostaa, mutta tuo RTX2060 on kova vastine Nvidialta. Ainoa selkeästi Vegaa puoltava asia on, että tässä on 8GB muistia..
Vesille tuo vega on täälläkin menossa, kunhan blokki tulee kiinasta. RM750x powerista tuli vedettyä tuplapiuhat vegalle ja alkoihan kulku parantua. Hämmentävää, kun siinä on vain kuitenkin vain yksi 12v rail ja piuhassa vaikuttaa olevan oikeasti rinnakkainen johdotus, eikä vain splitteriä päässä.
Näyttäis olevan vega56 nyt mindfactoryllä 299eur. En jaksanut vielä tonne hyvät tarjoukset ketjuun laittaa.. voipi olla että painuu vielä vähän ennen rtx2060 tulemista hyllyille...
Itse testasin eikä tuplapiuhalla ollut niin mitään merkitystä. :)
Pitäisi varmaan yliajaa power limitit niin sitten. 1680MHz tosin riittää ihan hyvin. Sen yli watteja kuluu aivan liikaa.
Tänään tuli oma Sapphiren vega 64, sampan muisteilla :tup: pitäisi jaksaa testailla kelloja..
Mulla ongelma korjaantu kun asensin vanhemmat ajurit takasin, 18.12.1 toimii itellä ilman noita override säätöjä. Sama näyttö täälläkin.
On tämä kyllä jännä kortti säädettäväksi. 1075mv toi ihan naurettavan boostilisän kelloihin. Mielenkiinnosta aloin kokeilla miten alas vakiokellot saa voltitettua. Siis mhz asetukset vakiona ja voltit uusiksi.
0.859v coren keskiarvo, 1371mhz avg kellot, 1438mhz piikit ja 139W keskikulutus (max 156W) time spy stress testissä. (880mv P7, muut matalampia tasaisesti laskien). Firestriken graphics score on silti 23525.
Ajatus oli siis pistää P5/P6/P7 fiksuille säädöille ja ajattelin katsoa miten pieniä voltteja uskaltaa laittaa alimmille asetuksille. Ei näemä paljoa tarvitse niistä murehtia. Voi vetää ihan fiiliksen mukaan nousevan käyrän vaikka 10mv per taso.
Joo on nää vegat melkoisia yksilöitä, itsellä ei oikein kulje/toimi kovin suurilla alivolteilla, sitten taas muistit venyy heittämällä 1150mhz-> :D
shafigh
