AMD RX Vega 64 / 56
40 + 20 = 60 ja pika googlella pumpuille luvataan 60 astetta maksimiksi.
Miksi kukaan hankkisi vesijäähyä jos aikoo ajella 60 asteista vettä? 60 asteisen veden kun pitäisi jäähdyttää ne komponentit. 60 asteisella vedellä cpu/gpu kuumenee jo kriittiselle rajalle, joten ajelee mieluummin vaikka refu lehtipuhaltimella. :D
I scored 21 688 in Fire Strike
Noniin, rupeaahan sitä kulkua löytymään tähän 56 pulseenkin.. biossi ei edelläänkään potki sisään, mutta muuten tuntuu hyvin potkivan.
Score 21 688 with AMD Radeon RX Vega 56(1x) and Intel Core i7-8700K Processor
Graphics Score
25 297
Physics Score
22 867
Combined Score
10 101
Seuraavaks täytyykin, ruveta metsästää vegan pisteiden kaveriks tonnin puuttuvaa physic scorea jostain :D
Eli ihan ilmalla ajellaan ja snadeilla alivolteilla tuntu saavan ihan hyvin menemään ton. tuosta ei taida enää enempää irti lähteä näillä taidoilla.
Valituksen aihettakin asiaankuuluvasti löytyy, ei tosin korttiin kohdistuvaa.
Osasyy kortin ostoon oli Freesync ominaisuuden käyttöönotto näytössä, mutta ilokseni sain todeta kuuluvani muiden joukkoon näytön "Ultimate Engine" -tilan aiheuttamassa välkkymisessä. Kyseessä siis samppa cf791.
Kahden päivän taistelukoulutuksen jälkeen ei voi todeta kuin että susipaska Freesync implementointi on kyseisessä kuvassa.
Freesync välkkyminen pienentyi huomattavasti kun asensin 18.5.1 ajurit, näyttönä Samsung C27FG70.
Öh no 60 on edelleen +20 delta eli 80 jossa oma lehtipuhallin tykkää HMB muistoja hautoa. Siis mitään kokemusta ei ole mutta eiköhän se silti edelleen jäähdyttäisi. Mutta eiköhän tää nyt ala olla ihan riittävän OT, eikä itteeni kyllä noi vesileikit edes kiinnosta.
EDIT: Jottei täysin OT menisi niin onkos kellään ongelmia radeon overlayn kanssa uusilla ajureilla?
Ittellä ei taaskaan toimi. Ilmeisesti aika vetää clean installia jälleen kerran. Toi overlay on ollut se mikä itsellä on säännöllisin väliajoin hajonnut kun on vaan päivitellyt ajureita.
Kiitos vinkistä, täytynee testata.
Pahasti pelkään vain että ongelman juuri lienee kyseisessä näytössä, senverran on saanut interwebistä lukea kanssaheimolaisten vastaavista ongelmista.
Toimii overlay. Vedin DDU:n ennen ajureiden asennusta.
Jooh ittellä ollu tosi paljon ongelmia tuon overlayn toiminnan kanssa silloin kun on jotain suurempaa muutettu siinä. Yhessä vaiheessa kun päivitti ajurit niin kun vaan hipas alt + z ni se oli heti bluescreen.
Sitten clean install ja alko taas toimia.
Ajuri päivityksen jälkeen kaatuilee aivan koko ajan ja edes koko windowsiin vaikeuksia päästä. Herjaa bex64 audio device graph isolation. Täytyy kokeilla asennella uusiks noi ajurit jos korjaantuis
Tämä uusi ajuri otti kyllä muutamia askeleita taaksepäin. Lämpötilan ja tuulettimien säädöt meni epäkäytännöllisempään suuntaan kun 72 astetta on maksimi mitä tuuletinkäyrässä on. Omassa kopassani tuulettimet käynnistyvät tasaisin väliajoin vähän aktiivisemmassa työpöytäkäytössäkin, ja näillä uusilla ajureilla kierrokset nousevat heti ~1400 muutaman sekunnin ajaksi siinä missä vanhoilla sai hyvin helposti temperature targetia säätämällä aikaan sen, että kierrokset nousivat vain 500-600 väliin.
Zero RPM:n kun kokeilin pistää pois päältä ei sitä enää saanut aktivoitua ilman ajurien uudelleenasentamista. Enkä muualta lukemani perusteella ole yksin näiden ongelmien kanssa.
Asennukset olleet aina ns. puhtaita. Vähän on siis keskeneräistä tavaraa puskettu ulos.
Käyttääkö kukaan muuten noita näyttiksen audio-ominaisuuksia? Itse olen aina device managerista ne disabloinut, kun käytössä on tykki ja näyttö, niin ei kummallekaan tule lähetettyä millään tavoin ääntä. En tiedä sitten onko siitä syystä aina ollut helpompi elämä, kun käytän näytönohjainta vain siihen sen primäärihommaan, mutta enpä ole moneen vuoteen törmännyt tällä vanhalla näyttiksellä mihinkään GPU-pohjaisiin ongelmiin, saa nähdä kun saa sen Vegan koneeseen, onko elämä sitten taas yhtä ajureiden säätöä ja asetusten uudelleenharjoittelua. :D
HDMI on ihan kätevä tapa siirtää monikanavaääntä digitaalisena vahvariin. Ei kyllä ole hetkeen pääkoneesta ollut moista linjaa, mutta mediakoneesta toki. Chromecast ajaa toki nykyisin aika pitkälti saman asian. :)
o_Oo_O
Tästä tulikin mieleen, mulla on 27näyttö dbllä ja hdmistä päätteelle joka jakaa sit töllöön jne, niin musiikkia kuunneltaessa päätteen kautta se pätkii, 5-10 min välein, pätkäisee siis äänet noin sekunniksi. En muista koska huomasin ekan kerran, mut nykyisillä ajureilla ongelmaa on, täytyy kokeilla auttaako päivitys uusinpiin.
o_Oo_O
OT: Oletko varma, että on näytönohjain, eikä ole kaapeli? Itsellä on 5-7m kaapeli toisesta koneesta telkkarille nyt ja se pätkii vähän kaikkea 4K:na, mutta fullhd+ääni pelaa hyvin.
o_Oo_O
HDMI – Wikipedia
Kannattaa ottaa selvää minkä version kaapeli on.
Full HD päätteelle kun ei se vanha raukka tue enempää, kaapeli on hdmi 1.4 eli riittää kyllä ja samalla resolla on toiminut aikaisemmalla näyttikselläo_O
Mutta menee OT:ksi niin päivitän ajurit ja katotaan sitten.
Itsehän toki siirrän stereoäänet optisella, se kun on häiriövapaa ja lisäksi hyvä pitkiin vetoihin. Omalla vanhalla kortilla tosiaan nykyisellä 10m hdmillä ei ongelmaa pelkän 1080p kuvan kanssa, mutta edellisellä kaapelilla meni läpi vain pätkittäin, eli jos tuo AMDn hdmi on suht hdmi 1.4 speksien mukainen niin pitäisi toimia oikein hyvin omalle tykille.
Näköjään puheet pitää paikkansa, että tää on säätäjän kortti. Kaikki toimi yhden päivän hyvin ja kerkesin alivolttittamaan ja pientä kellotusta tehtyä. Tänää alkoi sellainen oire, että core kellotaajuudet poikkoilee kokoajan. Helvetin vaikea pelata kun core 1200-1650mhz jatkuvasti. Huomenna asennan kortin uudelleen ja ajurit pois. Sitten toinen kysymys, että saako jostain lukittua P staten vaikka tohon max asentoon ettei tarvis pelejä nykien pelata?
Power limit tappiin.
Mutta huonosti monikanavaäänille. Pitää yleensä olla joku erikoissofta tai kortti että saa optiseen monikanavat, ilman että ne tulee suoraan levyltä passthrough:na.
Tuohon coren muuttumiseen vaikuttaa moni asia. Mutta ilmeisesti lämmöt ok kun olet alivoltittanut?
Käytätkö vsynkki tai freesynkkiä? Jos et niin käytä jompaa kumpaa.
Mainitsit että aikaisemmin toimi mutta yks kaks ei. Asensitko uudet ajurit tai jotain? Vaikuttaa aika hassulta
Edit:En usko että pystyy p statee lukitsemaan eikä se tuskin auta tuohon ongelmaan. Se johtuu nyt jostain muusta
Palautin wattmanista oletukset ja nyt toimii taas kuten pitääkin. Säätäminen jatkuu silti vielä. Näyttäisi corelta loppuvan menot siinä 1650mhz kohdalla. Pulse 56 korttina ja tähän tuli valitettavasti hynixin muistit, mutta katsotaan mihin nuo kulkevat.
Pystyy lukitsemaan wattmanilla, katso kuvan yläpalkki.
Selitäs nyt vähän tarkemmin. Tietääkseni korttia ei voi lukita tiettyyn P stateen. Tuossa kuvassa taas ei ole mitään järkeä. Väität että "lukittu" ja samalla vasemman reunan mittari sanoo että idle-kelloilla.
Klikkaat esim. Tuota State 7 ja asetat sen sen minimi tilaksi...
Lopulliset 56 pulsen lukemat tuli arvottua: core 1650, muistit 950, -100mV ja PL +20. Peleissä menee useinkin tuonne tappiin, mutta karkkimarkeissa pitäis kai säätää tarkemmin että coren kellot nousee sinne 1600 yli, lisää jänöä jne. Ei sinällään niin kiinnosta pojot kuin se että on vakaa, niin näillä nyt mennään.
Vasta toinen tapaus 570 polariksen jälkeen joka yllätti positiivisesti kellotusvaralla, että näin amd:n leirissä. Tottunu siihen että täällä mennään enimmäkseen limiitillä. Uutta tämä, että ne rajat pitää itse hakea.
Vastaan itselleni, eli Adrenalin 2019 ajurit saivat 3-näytön setin toimivaan vain 60Hz:llä. Kun palas ajureissa takaisinpäin, niin taas mennään 5760x1080@144Hz. Eli kaikki kehitys ei ole eteenpäin.
Minulta kiitos sinnepäin, kun olet jaksanut tännekin kirjoittaa kellotteluistasi. Opin minäkin paljon pelkästään viestejäsi lukemalla.
Oliko sulla Hynixin vai Samsungin muistit? Itellä Hynixit tuolla 950mhz ja pientä epävakautta ilmassa vaikka karkkimarkit sun muut menee täysin ongelmitta ilman artifakteja läpi.
Mun Pulsessa on hynixit ja vakaasti mennään: 1650/950/-100mw p6/p7, +20pl (heaven benchmark, bf1, ring of elysium, pubg +20h ilman kaatuilua)
Epäilemättä. Opettavaisia extreme overclocking kokemuksia.
Sampan muistit löytyy, se varmaan eroa selittää. Muisteja en ole yrittänyt puskea tuon mainitun 950 yli, että en tiedä mihin asti vakiojännitteillä venyvät. Mutta se tuli huomattua, että kun tämä kortti kaatuu, niin se tekee sen tyylillä. Pelkkä uudelleen käynnistys taikka resetointi ei riittänyt palauttamaan näyttistä, vaan virrat piti ottaa kokonaan pois. Vähän siinä säikähti, kun näytöt ei enää heränny henkiin koneen käynnistyessä muuten normaalisti. Eipä jää ainakaan epäselväksi, että mitkä ne säätövarat on: jos rajat ylittyy, niin kortti lukittuu. Hermoja raastavaa hommaa.
Uusilla ajureilla taas itse yllätyin kun kone elpyi ilman boottia. Toki jos tarpeeksi pahasti menee niin bootti vaadittu. Aikaisemmin mikä vain virhe oli aina boot, mutta nyt osasta elpyy ilman mitään ongelmia.
Hyvä tietää, ehkä tuota uskaltaa vielä säätää. Liekö nuo ajurit korjais senkin bugin, että näyttö ei enää herää unesta mikäli hertsit on 144. Toinen paikka, missä sai vähän aikaa heilutella poppamiehen vehkeitä että sai taas homman pelittään. On kai tunnettu windowsin bugi. Ei ole uusinut enää sen jälkeen kun hertsit laski 120.
Vielä kun uusien ajureiden tuomasta muistikellojen jämähtämisestä pääsis... Windowsin latauksen jälkeen sinne 700 jumittavat kunnes refressaa näytön.
itsellä ei freesync jostain syystä pelitä. En ole sen kummemmin vielä kerennyt asiaa tutkimaan, että johtuuko vegasta, vai onko näytössä jotain vikaa...
Esim pubgissa näyttö sammuttaa itsensä, mutta heti kun painaa windows nappia niin näyttö käynnistyy taas ja, kun freesyncin kytkee pois päältä niin kaikki toimii normaalisti.
Oma Vega 64 STRIX -korttini lähtee joulumatkalle takuuseen. Toivottavasti saan vaihdettua tuon toiseen 64:seen. Eilen käytin koneen kylkipaneelin irti ja laitoin Forza Horizon 4:n tulille. Kotelon toimiva äänieristys on kyllä hieno asia, sillä tuo Vegani coil whine -ulina on aivan jäätävän kovaa! :eek: En ole koskaan kuullut noin äänekkäästi ulisevaa korttia, tai ylipäätään mitään tuotetta. Sen lisäksi VRM kävi pelatessa edelleen yli sadassa asteessa, kylki kiinni korkein lukema on ollut 113 astetta.
FreeSyncin kanssa ei ole ollut ongelmia, tosin joskus näyttö kyllä vilkkuu jonkin verran.
Itse juuri tilasin Mindfactorystä tuon 64 Strixin kun himottaa kokeilla sitä kahdella 25mm kotelotuulettimella höystettynä. Toivottavasti ei tule tällainen maanantaikappale itselle ja toivottavasti takuumatka menee mutkattomasti! 113C on kyllä jo liikaa omasta mielestäni. Kauhistelen jo 95C VRM lämpöjä :D
Joo, toivottavasti saat sitä korjattua versiota olevan yksilön, niissähän VRM:lle on lisätty jopa lämpötyynyt! :rofl: Tässä minun kortissani niitä ei ole, joten kortti "paistuu elävältä" pelaamisen ohessa näppärästi. Muuten tuo STRIX-jäähdytin on sinällään ok, ei ole paha meteli pelatessakaan. Jatkossa taidan tosin silti jättää kaikki Asuksen kortit väliin jatkossa, sillä en ole tähän päivään mennessä omistanut ensimmäistäkään oikeasti täysin toimivaa yksilöä - ja noiden kortteja on kuitenkin ollut aika monta erilaista, mm. kolme varsin nopeasti hajonnutta GTX 980 STRIX:iä. :D
Ensimmäiset testailut Sspphiren 56 refulla, ja kivasti tää tuo lisää potkua koneeseen. Eka testeillä laitoin -87mv, powerlimitin +15, kellot 1630@965 ja markkipisteet näyttiksen osalta 23K. Poweri on vaan 450W joten enempää en tuolla lähtenyt testaileen. Testien aikana core ei pysynyt koko aikaa 1630 vaan alimmillaan oli siellä 1500 pinnassa. Lisää testauksia 1000W Corsairilla jossakin vaiheessa.....tein säädöt Afterburnerilla mutta automaattinen tuuletinsäätö ei tahtonut pelittää. Metakkahan on aikas kova, mutta 55% paikkeille kun pisti säädöt niin core pysyi siinä 70-74C välimaastossa testien aikana, sisässä siis @64 biossi.
Minulla tekee samaa sampan cf791 näytöllä. Välillä pystyy pelata illan bf 5 ilman ongelmia, mutta sitten toisena päivänä ei voi laittaa edes päälle. Samaa tekee myös tomb reiderissa. Muita pelejä en olekkaan vielä kokeillut. "Flickering" on kyllä pieni ongelma tuohon verrattuna.
Tämmöstä vastas AMD:n tuki useamman näytön vain 60hz ongelmaan.
”I understand that you can use only the 60Hhz of refresh rate in your multiple monitor setup with the latest 18.12.2 driver.
We acknowledged the issue and current driver engineering team investigating on the issue I request you to please wait till the bug is to be fixed in the latest 18.12.2 driver. I suggest you to please roll back to the previous working driver version.”
En oikein osaa päättää mitä tehdä tämän Pulsen kanssa. Enin surina on joko lähtenyt tai korvat siihen tottuneet, mutta tuulettimien ääni edelleen mietityttää, tuntuu jotenkin seilaavalta. Miten muuten on teidän muiden yksilöiden kohdalla, kun esim. sormilla pyöräytätte kortin tuulettimia, pyöriikö täysin äänettä vai kuuluuko pieni hankaava ääni? Onko Pulselle normaalia? Pienillä kierroksilla tuollaista kuulen toisin kuin vanhalla kortilla.
Minulla ollut vastaavanlaisia ongelmia johon itsellä auttaa näytönohjaimen asetuksista gpu-skaalaimen muuttaminen.
Noin pari kertaa kuukaudessa tulee tuota ongelmaa itsellä.
Pitääkös sen nyt sitten olla päällä? Minulla oli oletuksena off ja on edelleen.
Jos se ääntää sormella pyöräyttämällä, niin mahdollista että viallinen puhallin. Kannattaa jimmsiltä kysellä suoraan.
Lähinnä siltä kantilta kyselinkin, että olisi tietoa ennen kuin Jimmsiä härnäilen. Tosiaan olin siinä luulossa ettei edellinen kortti työpöytäkäytössä lainkaan pyörinyt, koska en sitä koskaan muistanut kuulleeni, mutta pyörihän se kuitenkin kun jälkikäteen tarkkailin. En oikein turhaan viitsisi RMA:ta pistää jos kuulen vain omiani eikä kyseessä olekaan luumu. Pienen ja suht avoimen kopan takia tuo vain häiritsee.
On tämä sitten vaikeeta. o_O
56 refussa nyt Morpheus II Core + 2x Noctua NF-A12x25
p6 1035mV, p7 1040mV, +3% Core clock, 920MHz HBM2, 60C Temperature Target, 70C Max, Power Limit +50%.
Nuo lähinnä Unigine Heavenin perusteella säädin nopeasti siten että kellot pysyivät maksimissa 1584MHz tasaisesti.
Lämmöt maks. GPU 60C, HBM2 66C, Hot spot 79C.
Pitää vielä pelikäytössä yms. testata vakaaksi. Ja toki jossain vaiheessa myös Vega64 BIOS:lla niin saa korkeammat HBM2-kellot päälle
Nuo Noctuan johdot ovat hieman ärsyttävän jäykät. Eivät ole mitenkään erityisen nätisti kiinni mutta ihan sama, kunhan toimii.
Hyvältä näyttää! Millaisilla kierroksilla Noctuat pyörii?
Alle 1200RPM ilmoittaa anturi näillä säädöillä. Tosin en luota siihen koska se ilmoittaa esim idlessä tuulettimien pöyrivän jopa vain 237RPM mikä ei ole mahdollista näillä flekteillä. Täydessä loadissa kyllä kuuluu ilman pauhetta kotelon sisältä eli vveikkaan tuon 1100-1200RPM olevan siellä päin. ~2000RPM on maksimi
e: ja ajurit ovat tosiaan nuo aikaisemmat eli eivät Adrenalin 2019
e2: Firestrike 19283, Graphics score 23587
e3: testaan huomenna miten 64 BIOS tuo kulkuja lisää. Ainakin HBM2 pitäis saada paljon korkeammalle ja kyllä tuossa Coressakin on varaa nostolle.. Tosin ehkä pienempi UV siinä tapauksessa.
Siinä olisi viimeiset vakaat/ääniprofiililtaan miellyttävät kellot Pulse 56:lle.
Mukavasti nuo Hynixin muistitkin kellottui, vaikka odotin pahinta luetun perusteella.
Ei ittellä refu 56 vakio biosilla mene tuon ylemmäs muistien osalta. Muistelisin että kaikilla refu 56 sampan muisteilla ei mene edes 950.
Amyviinitalo
