AMD RX Vega 64 / 56
laitoin overdriven tooliin kellot 1762 - 1250mv 1700 - 1200mv muisti 1168 - 900mv. +55c kaatu noilla kelloilla, mutta tuuletusräppänää aukasin niin piti lämmöt siinä alle 40c powerlimitin muokkasin 500w + 50% :D mutta tuntu rajottavan siinä 400 - 425w
En tiedä että monesko kerta tämä nyt on kun tämän sanon.
Vega:ssa se muistijännite ei säädä muistijännitettä vaan se jännite on joku muu, enhä SoC mutta en varmuudella vanno. GPU-Z näyttää SoC kellot joten voisi olettaa että sille on myös jännite.
Vega 56 muistijännite on 1250mV
Vega 64 muistijännite on 1350mV
Ilmeisesti LC muistijännite on sama kuin 64. Ja nämä muistijänniteet on kiinteät joita et voi sörkkiä. Sillä on tehty juuri sitä eroa 56 ja 64 välille ja tästä syystä 56 kun vetää 64 BIOS sisään niin se kulkee lähes yhtä hyvin kuin 64.
Niinhän toi hw näyttää että 1.34v mutta ton "Muistin" jännite vaikuttaa suoraan fps:n niin sillä mainitsin :)
Niin siis tartuin tähän
muisti 1168 - 900mv
Joka antaa ymmärtää ainakin minulle että olet muistot ylikellottanut 1168MHz ja "alivoltittanut" 900mV, ainakin 56:ssa toi on vakiona 950mV
Onko sillä siis oikeasti johonkin tuloksiin merkitystä että onko se 900mV vaiko vakio?
RX_Vega64_PPT_generator
https://www.overclock.net/forum/67-...nary-view-amd-vega-bios-26.html#post_26297003
Registrystä softpowerplaytable notepadilla editoi vaan haluamansa hexit sinne :) Tossa ekassa on ohjeet missä kohtaa on tdp tdc tai sitte vaan muokkaa powerlimitin vaikka 120% ja asteittan noistaa 60 ylöspäin millon loppuu throthlaaminen
Rekisteri muutokset voi tehdä myös overdriveNtoolilla. Jännitteet voi olla mieleiset eri P tasoilla, mutta kellot piti olla eri, muuten ei toimi.
Kerro toki myös ne toteutuneet kellot. Se mitä laittaa tavoitteeksi ei vielä kerro toteutuneista juuri mitään. Harvan vegan olen kuullut oikeasti kulkevan 1700 enempää.
tämä kortti lykää ton voltin 1050mv tai 1100mv riippuen biossista ja benchmarkeissa näkyy fps nousevan mitä enemmän saa tota laskettua ja toihan on linkitetty soc clockkiin ja base clockkiin.
Koitin tuskasesti saada aikasemmin 1700mhz kortista irti mutta ei meinannu millään onnistua. Tosin ku lämmöt laski 20 - 25c paikkeille niin boostas tolla 1762mhz tonne 1750mhz ja tasaantu 1720 - 1735mhz ku lämmöt nousi hieman
Lähinnä 24/7 kelloista puhuin. 20 asteen lämmöt ei yleensä ole 24/7 tarkoitukseen. ;)
Hyvä video siitä miten vega 56 kunnon jäähyllä ja pienellä modilla vastaa rtx 2070 peleissä. Tuossa oli vielä stock muistit, jotka rajoittaa pahasti. :)
Kiteyttää nykyisten Radeoneiden ongelmat melko hyvin.
2x tehonkulutus, että pääsee suorituskyvyssä suunnilleen samoihin :tdown:
Ja vakiossa 2070:ssä on vielä se < 10% löysää saatavilla.
Heitin tuon lc biossin sisään ja powerlimitti on nyt 142%, mut en saa toimimaan yhtään isommilla kelloilla 1640 ylöspäin, kaatuu heti, täytyy koittaa jatkaa säätämistä millä toimisi.
Kokeiles säätää vielä power limittiä. Mulla herjas jostainsyystä jollaki satunnaisilla power limiteillä ja kaatu. Parhaiten sain toimiin ko säädin suoraan tdp ja tdc:tä
Juu, kyllähän sitä mieluusti päivittäisi 20.3.2016 ostettua R9 Nano korttia mutta kun sekä hinta että laatu suhdetta katsoo niin ei kovin suurta parannusta toisi samanlainen noin 300-400€ välinen panostus niin samalla mennään valitettavasti ehkä myös 2019 vuosikin kunnes AMD ottaa itseään niskasta kiinni ja saa uuden hyvän tuotteen myyntiin jolloin tuolla hinnalla saa taasen jos ei lippulaivaa niin siitä ainakin seuraavan.
Esim: 12.11.2010 169€ hintaan sai GeForce GTX 460 Sonic (1 GB GDDR5, 256-bit)<= mikä oli aikanaan ihan hyvä kortti.
Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 1 GB Review
Nyt jos katselee samaa rahaa ja miettii mikä olisi kortti milä noin 170€ hintaan jäisi ehkä sen 28% 2080TI kortille tai 54% kalleimmalle TitanX versiolle (kuten tuo jäi ilman kellotuksia GTX 480 ja 5970 korteille mitkä olivat silloin ehdottomasti aikansa parhaimpia mitä rahalla sai) joudutaan ehkä myöntämään että raha ei riitä, ei vaikka sitä nostaisi jopa 250€...
Ei toimi ei, enkä oikein enää tiedä mitä laittais mihin suuntaan kun maks 10-15sek vaikka valleyta niin jäätyy aina :bored:
Tuntuu että tosi hankala kortti, vaikka joo tiedän että nää on yksilöitä ja yhden asetukset ei toisella välttämättä toimi..
Mitä lämmöt on ku kortti sippaa ?
Gpu 40 hujakoilla ja nousee esim 25asteesta aika nopeasti sinne 40, mietin et nouseeko siellä virransyötössä joku niin nopeasti vaikka vesillä on. Luulis kyllä et jäähdytys riittää :confused2:
Kertoo kuitenkin mielestäni siitä että Vegassa oli potentiaalia, mutta ilmeisesti jotain siinä olisi voinut optimoida paremmin että olisi pärjännyt Pascalia vastaan paremmin. Turingia vastaanhan tuon ei ollut tarkoituskaan kilpailla.
Tehonkulutuksen kasvusta huolimatta ilmeisesti edelleen ilmajäähdytys kuitenkin riittää?? En huomannut että GN olisi kertonut mitään erityistä jäähdytyksestä tai melusta tuon Vega modin kanssa. Freesyncin takia ilman muuta käyttäisin AMD:n näytönohjainta jos valikoimista löytyisi 2080ti:n kanssa kilpaileva tuote.
Kyllä toi 40c pitäs olla tarpeeks viileä, matalammassa lämmössä buustaa vaan vähän korkeemmalle coren. Voi olla että on sellanen yksilö ettei saa kulkeen enempää. Odi_ millä mitä voltteja muuten pidät corella p6 ja p7 statella? Yks vaihoehto on taas se että jos oot hbm:ää kellottanut niin soc clockki boostaa korkeemmalle ja tarvii tohon "Muisti" voltageen vähän korkeemmat voltit kun on linkitetty siihen socciin
P6 oli 1150-1200 ja P7 1200-1250, kokeilin matalampiakin.
Kelloja taas P6 1550-1650 P7 1660-1720
HBM taas jätin aika alas, en sitä niinkään säätänyt 950-1000mhz ja 950-1000mv.
Noilla korkeemmilla kelloilla ja jänöillä ei oikeestaa ehtiny ees benchmarkissa kuvaa tulemaan ruutuun.
Itse en käyttäisi, koska 2080TI julkaistiin vasta äsken ja sen hinta on noin 1200-1400€+ voidaan helposti arvioida että AMD:n vastaava mikä olisi julkaistu noin vuosi sitten olisi maksanut ainakin sen ~1000€. Itse olisin ottanut AMD:n version 1080TI kortista mikä olisi ollut ehkä noin 1½ vuotta markkinoilla (luultavasti pidempään, miten paljon pidempään 1080TI oli myynnissä ennenkuin 2080TI tuli myyntiin?) ja jonka hinta olisi ehkä nyt jo laskenut (kilpailu) kuitenkin noin 300-400€ hintoihin...
Olisi mukava tietää onko näiden uusien näytönohjaimien valmistus kalliimpaa kuin vanhojen vai ottavatko vain enemmän voittoa.
No ei se valmistus välttämättä kalliimpaa ole, mutta esim. 2070/2080/2080TI:n kohdalla myyntihintaa nostanee tuotekehityskustannukset. Täysin uudenlaisen teknologian kehittäminen ei ole aivan ilmaista.
Heitin nyt 64 normi biossin takaisin ja kun sain hwinfonkin toimimaan corsair linkin kanssa niin katsoin että VDDC on 1,156v, vaikka p7 1640mhz/1200mv ja muistit 1000mhz/1200mv.
Eli pitäisi kai nousta ylemmäksi kuin tuo 1,156v, miten muilla nuo P7 jännitteet toteutuu?
Jos lämmöt ja power limit riittää niin kyllä se 1.2 asti boostaa.
1640MHz ei vain pakosti vaadi tuon enempää. :)
Ihan uusinta ajuria en ole kokeillut, edellinen ihan ok, kai..
En tiedä mikä mättää, mutta en kyllä saa 1,2v toteutumaan tai edes lähelle, jos menee lähelle niin kippaa aina, eikä väliä onko powerlimit +20, +50 vai +100.
Kippaa muutenkin aika helposti kun asetuksia säätelee korkeampia kelloja yrittäessä, tuntuu että ihan kuin kortissa olis joku esto päällä :confused2:
Tuossa GPU-Z logista pätkä,kaatumisen huomaa kyllä, asetettu P7 1650mhz 1200mv muistit 1000mhz 1050mv power +50,
Vastaavia kaatumisia paljon, vähän ymmällä että mistä johtuu, miettinyt että kokeilenko toisella 64biossilla ja/tai vanhemmilla ajureilla.
Tai sitten tää ei vaan kulje yhtään isommilla kelloilla/virroilla :facepalm:
Siis toiset ei vaan kestä. Itte en esim tätä 56 voi juurikaan alivoltittaa tai kippaa. Muistit vastaavasti kulkee ittellä ihan ok, vakio 56 biossi ja 950 ottaa muistit. 64 biosilla varmaan 1100 olisi ihan mahdollinen.
Näimpä, kortti kuitenkin kulkee ja toimii hyvin vakiona tai pienellä alivoltituksella, että sinänsä varsinaista vikaa ei ole :)
Hotspot 108 astetta. :D
Sekään ei läheskään aina ole noussut tuohon 108, mutta ei ole kuitenkaan kaatunut joka kerta kun on ollut noinkin ylhäällä :confused2:
Mut joo, matalampi ois parempi.
Ainakin tuo oma vesijäähdytetty refu 64 kulkee parhaiten alivoltitettuna. P7:aa voi nostaa vielä 1732MHz@1150mV mutta jos kortti saa oikeasti paljon yli 1730MHz:n kellot peleissä niin sitten kippaa. Muistit sentään näyttäisi kulkevan vakaasti 1120MHz@980mV eri asia sitten se mitä tuo muistien voltti säätää.
P6 1602Mhz@1100mV
P7 1702MHz@1120mV
HBM 1120MHz@980mV, pl +50%
Eiswolf XP 240mm + Corsair H110i systeemistä Eiswolf XP 240mm + 280mm xt45 radien custom looppiin siirtyessä tippui GPU:n lämmöt vielä 49C -> 36C, hotspot 76C -> 57C ja HBM 53C -> 42C ja pojot nousi superposition 4k:ssa 7166->7192 vaikka rupelien kierroksia radeilla tiputin 1050 -> 950rpm.
Toki CPU ei tykännyt Vegan kanssa samaan looppiin joutumisesta vaan käy asteen pari lämpimämpänä vähän yli 70 asteessa:rofl:
Oma vega64 meni aiemmin hyvinkin 1700+ MHz, mutta nykyään 1630 on maksimi, volttien säätö ei juuri vaikuta. Muutos tapahtui toisen Vega56(64bios) tullessa setupiin, samaan aikaan custom-vesilooppi on mennyt uusiksi. Kortit ei ole crossfiressa. Sinänsä ongelma ei ole kovin vakava, mutta ärsyttää kun ei saa noita maksimiscoreja enää toistettua. Toisaalta freesyncin kanssa olen huomannut etten huoma peli-FPS:n eroja mining asetuksilla vs. nykyiset maksimipeliasetukset. 1500vs.1620 MHz ja powerlimitit +10 vs +50%, joten tuskin huomaisin tuota eroa 1620 vs 1700 MHz myöskään. HBM:t sentään kulkevat jossakin 1120-1140 välimaastossa.
Joo, noista omistakin asetuksista vois hyvin pudottaa sen 50-100MHz ja joku kymmen mV eikä varmasti huomaisi mitään muualta kuin virrankulutuksesta ja lämpöjen tippumisena. Eipä noita oo jaksanu roplata enää niin alun jälkeen kun noillakin asetuksilla haukkaa maksimissaan vain sen ~311W. Pääasia että on vakaa ja pysyy viileänä :)
Hmm... voisi melkein itsekin testata sitä "muistijännitettä" säätää. Olen sen jättänyt täysin koskemattomaksi kun ei se oikeasti muisteja koske, mutta ilmeisesti sitä kautta voisi saada vakautta enemmänkin kuin mitä nyt kulkee. Täytyypä testailla joskus kun ehtii.
Täälläkin huomenna tärähtää Eiswolf refu 56 kylkeen kiinni. Mielenkiinnolla odotan asennusta, kun ei ole ennen tullut vaihdettua näyttiksen jäähyä.
Sen jälkeen varmaan pitää hieman säätää ja katsoa minkälaiset kellot asettuvat 24/7 käyttöön.
Ja juu ei tuo halpa jäähy ole todellakaan ja järkeä tässä ei varmaan ole niin minkään vertaa, mutta harrastuksen vuoksi tässä räpelletään :cigar2:.
Itte miettiny tuota projektia kanssa mutta on niin suolanen hinta että ainakaan vielä ei refun puhina ole alkanut riittävästi ärsyttämään jotta moiseen operaatioon lähtisin
Joo itsekkin arponut ees ja taas, mutta nyt aattelin täräyttää ja unohtaa järjen. Ihan vain kokeilun halusta ja vesijäähyt kiinnostelee, niin tuosta vois vaikka laajentaa prossun puolelle jos haluaa. Pitää vaan varoa kun Jimmsiltä käy paketin hakemassa, että ei tartu prossulle jääkarhu kainaloon:D
Pitää tulla tunnelmia kertoilee kunhan saa jäähyn kunnialla asennettua:vihellys:.
Jahka posti tuo GC-extreme tahnat ja lämpötyynyt, niin pitää avaa blokki ja asetella tyynyt uusiksi mahd ohuesti ja tahnaa reilusti kehiin :)
Mullakin ihan ok kulut pienillä alivolteilla, täytyy jatkaa sit säätämistä kun tahnoja jne vaihdeltu.
Siis onko tullut jotain parempaa biosia vegoille? Onko järkeä asentaa tuo lc 64 bios ilmajäähy 64:seen jossa fullcover blokki?
Ei oo tainnut uusia biosseja tulla.
Lc biossilla saa kovemmat jännitteet p6/p7 tasoille, muuten 142% powerlimit modaus ajanee asian ja senkin saa myös lc biossille.
Liikanen_96
