AMD RX Vega 64 / 56
Kyllä tuo Eiswolf xp oli ainakin itelle ehdottomasti hintansa arvoinen. Lähti lehtipuhallin laatikkoon ja sen sijaa kuuluu vain koneesta kelojen vinkuna kun vegaa rääkkää:D
No juu olipahan operaatio tuo jäähyn asennus herran aika sentään :D. Piru mitä askartelua. Ei mitenkään vaikea, mutta melkosta näpräystä.
Noh nyt lämmöt sellaista maks 55 astetta core, muistit 57, ja hotspot 76. Käsittääkseni ihan ok. "Kopassa" ei oikein ole mitään ilman vaihtoa, tosin avoin takaa joten olen ihan tyytyväinen lämpöihin ja hiljanenhan tämä on verrattuna mihinkään mitä ennen omistanut. Ei täysin äänetön, mutta tosi hiljainen.
Pikkusen lisää kelloja nakkasin eli nyt 1640mhz core ja 1100 muistit. 1050mv jännitettä corelle.
Timespy tulos:
I scored 7 793 in Time Spy
Edit: Tosin nyt huomasin, että ompas napakka coil whine tässä vehkeessä ku ei ollu luurit päässä ja pubgi käynnissä. Nooh ei kait tuohon kuole :rofl:
Virtalähteenä itsellä Seasonic G-450, onko tuo riittävä Vega 56:lle? Prossuna E3-1231V3. Tuollainen referenssicoolerilla oleva kortti olisi tähtäimessä ja menisi Node 304 ITX koppaan. Onko ihan sairas yhdistelmä? Tekisi mieli tehdä tälläinen pieni välipäivitys ja pistää GTX770 eläkkeelle ja nostaa lisäksi RAM 8GB ----> 16GB.
Ihan ku jimms olis nostanu hintoja reilusti. Saksasta sais julmetusti halvemmalla jo.... 64 lähtis 469€ vs jimms 599€
Mikä bloki sinulla on? Minkä paksuiset vaihdoit ohuemppiin ja miten ohkaisiin?
Barrowin blokki, sen mukana tuli vain yhden paksuisia tyynyjä, olisivatko olleet 1mm joihin laitoin lisäks tyynyjä ettei rakoja ollut.
Nyt laitoin korkeimmille komponenteille 0,5mm ja matalammille virransyötön komponenteille 1,5mm.
GC extreme tahnaa reilusti ja lämmöt tipahti rasituksessa 52->43 asteeseen.
Voivat sitten esim. black friday tarjouksena heittää "nyt 100€ halvempi, vaan 499€" tarjouksen.
Jimmssihän on saksalainen firma, vissiin helpompi vaan lähettää sieltä saksasta suomeen niitä kortteja ja pitää noita jimmsin lappuja hyllyssä vain "näytillä" :happy:
Jenkeissä on ollut 56:ta tarjouksessa jo alle neljänsadan ja 64:ää selvästi alle viiden. Siihen nähden Suomen hintataso on vielä todella kova ja kilpailuasetelma heikko.
Onko kellään ollut ongelmia win 7 aero:n kanssa? Löin toisen näytön kiinni ja kauheeta sutterointia ja lagia jos aero päällä.
Oon aika kypsä omaan Vega 56seen. En tiedä onko normaalia mutta tietyissä peleissä, esim Fallout 76 GPU usage on 40-70% välissä. Falloutissa pitää FPS 60, mutta kun astuu kaupunkiin tai johonkin raskaaseen paikkaan FPS notkahtaa totaalisesti, ja pian nousee normaaliksi.
Aivan kuin kortti yrittäisi antaa vain tietyn verran tehoa ja kun pelissä rupeaakin tapahtumaan niin kortti reagoi kauhealla viiveellä ja syntyy FPS droppeja. Sama homma cod blackout, GPU usage 60% melkein koko pelin. Joss laitan resoluution scalen tappiin niin GPU usage on 99% mutta sitten en pääse sinne 1080@144.
Winukasta kaikki virta asetukset tapissa.
Pubg toimii 1080@144 hyvin ja usage on +95 jatkuvasti. :hmm:
Ei vahingossa ole mennyt ajureista Chill - toiminto päälle? Voisi kyseisiä oireita aiheuttaa jos näin käynyt.
Chill toiminto? Enpä ole kuullutkaan, kiitos tästä käyn töiden jälkeen katsomassa.
Chill säätelee fps:sää peleissä rasituksen mukaan, ja ainakin kun joskus itse kokeilin niin ei se toiminut kovinkaan mallikkaasti. Aiheutti satunnaisia nykimisiä. Tarkoitushan tuolla on, että kortti kävisi viileämpänä ja sitä mukaa hiljaisempana tilanteissa, joissa tehoa ei välttämättä kaikkea tarvitse.
Kuulostaa lähes täydellisesti CPU rajoitteiselta tapaukselta. Milläs kokoonpanolla pelailet ja millä resolla?
Oletko myös testannut eri graffa-asetuksilla? Jos CPU rajoittaa menoa niin voit vetää graffat tappiin ilman että hidastuu yhtään enempää kuin low asetuksilla. Lähes aina GPU usage alle 100% => CPU bottleneck.
i7 7700k 4,6 + Kraken x62, 16gb 2400mhz ja 1080 näytöllä mennään.
Näissä peleissä missä GPU usage selvästi heittelee niin, Esmes cod Bo 4 kaikki perus asetukset täysillä GPU usage on sen 60% , resolution scalela nostamalla saan sen 99% mutta FPS tipahtaa jo yli sadasta 60 paikkeille.
Fallout 76 on lukittu FPS 60 niin näyttis tekee töitä puoliteholla koko ajan, kun FPS tosiaan laskee alle 60 niin Vega herää mutta liian myöhään.
BO4 ei prossulta hirveästi vaadi, joten siksi CPU:n riittämättömyys ei oikein tunnu mahdolliselta.
Omalla setupilla (1800X@4GHz + Vega 56 kelloilla) pelissä kaikki asetukset tapissa 1440p resolla fps seilailee 70-120 välillä. Eli heittoa on mutta 60Hz näytöllä kun pelaan niin ei aiheuta mitään häiriötä.
Ilmeisesti kyseinen peli on vain niin paskasti optimoitu ja surkeilla ajureilla että voi johtua ihan siitäkin. Tapahtuuko tuota GPU usage ongelmaa missään mikä ei ole noin paskasti optimoitu tai CPU rajoitteinen?
Mä oon molempia pelannut ja tullut siihen tulokseen että ei näitä ole optimoitu. Fallout 4 jos on alueella jossa ei ole paljon npc:tä niin fps pysyy hyvin +60. Kun npc:tä on paljon niin fps laskee, siitä huolimatta että sekä prossulla (kellotettu 1600@3,9ghz) että vega 56 ei pyöri kuin jollain 50-70% kuormalla. En tiedä onko vika AMD:n ajureissa vai Fallout 4:ssa. Veikkaan jälkimmäistä.
Samoin 76 oli paska fps, pyöri jossain 30 samalla kun utilisaatio jotain 30-40% luokkaa. Ihan testin vuoksi olisi mielenkiintoista lainata kaverilta samantehoista gtx 1070 ti tai 1080 ja katsoa nouseeko fps kuinka paljon :D
Miten tuo tai gtx 960 liittyy mitenkään ketjuun?
Voi voi kättähousuun, kun en päivittänyt vanhoja PC:specsejä... Tahdotko viilata jostain muusta pilkkua? Tervetuloa YV puolelle--> (BTW... kuka on seuranut/lukenut ketjua alusta asti niin ovat tietosia )
Joo Chill ei ollut päällä. Kävin äsken testaamassa battlefield 1, kaikki täysillä GPU usage oli 99% mutta kun laskin kaikki alhaiselle niin usage kyllä tippui mutta fps pysyi 144.
Huomasin äsken kun youtubea selailin ja katselin noita VEGA 56 testejä niin kaikillä kellä 1080p on aivan samaa kuin minulla, +1440p resolla kortti toimi lähes täysillä kokoaja myös cod bo4:ssa.
Kuulostaa edelleen cpu rajoitteiselta tämä meno. Tarkistahan nyt että cpu varmasti boostaa kunnolla eikä throttlaa tai tee jotain muuta häröä.
Isompi reso = gpu pullonkaula.
Pienempi reso = cpu pullonkaula.
Vega 56 ~400€ posteineen, Vega 64 ~500€ posteineen. Ei paha kyllä.
Overclockers UK sivustolla olis Vega 56 ja 64 tarjousmyynnissä. Vega 56 299 puntaa (337e) ja Vega 64 399 puntaa (449e). En tiedä paljonko tulee päälle postikuluja, jos tulee maltillisesti niin voi säästää helpostikin 150 euroa (hinta.fi sivuston halvin Vega 56 maksaa 489e ilman postikuluja)
Sapphire Radeon RX VEGA 56 Pulse 8GB HBM2 PCI-Express Graphics Card (11276-02-40G)
Sapphire Radeon RX VEGA 64 Nitro+ 8GB HBM2 PCI-Express Graphics Card
Tuo Sapphiren Vega 64 on laatukortti oman kokemuksen perusteella. Omassa koneessa on samanlainen ja olen ollut hyvin tyytyväinen
Refu vega 56, alert! Tuli viimein vastaan peli joka voisi kaivata lisää potkua 1440p:llä - Shadow of the Tomb Raider :cigar2:. Niin hieno ettei mielellään karsisi liikaa asetuksia... Alivoltitus (1050mV) tehty ja coren kellot kulkee jossain 1500-1550Mhz samalla kuin HBM maximit on 925MHz. Firestrike graphics ~22800 pojoa.
Kysymys mestareille:
1) mihin voisi olettaa muistien venyvän vega64 biossilla ilmalla?
2) onko kukaan vielä testannut Raijintek Morpheus kakkosta Vegalla ja paljonko OIKEASTI tuli lisää fps:ää jossain pelissä? Raijintek Morpheus II Core Edition, näytönohjaimen jäähdytin - 69,90€. Ei, ei, en lähde vesille.​
Refu vega (BBA) 64:llä jossakin 1070 max, kestää Time Spyn. Varmaan pelikäytössä jossakin 1040.
Joo, ainakin benchit meni 1070:llä läpi mullakin. En sitten tiedä kädetinkö jotain, mutta firestrikessä tuli vaivaiset 600 pojoa ja pari fps:ää lisää vaikka kuinka kokeilin eri jännitteitä ja kelloja... Aika heikkoa. Hautojen raidaajan benchissä tulos parani huimat 1 fps.
Otin siis uusimman Sapphiren vega64 biossin techpoweupista. Tiedä sitten olisiko driverit pitänyt wipettää DDU:lla vbiossin vaihdon jälkeen mitä en tehnyt, mutta ainakin muistijänöt nousi heti 1.35V. Tästä kokeilusta ei kyllä juuri jäänyt käteen yhtään mitään.. Lara saa nyt pärjäillä omillaan, poistun oluelle.
Ja jokainen ajuriversio on yksilö, välillä kestää, välillä ei.
Tilasin kyseisen jäähyn tänään Jimssiltä. Refu 56 nyt alla. En juurikaan odota lisää FPS:ää (toki vähän kun nyt mennään stock asetuksilla ~1300MHz/800MHz maksimirasituksessa). Eiköhän tuosta vähän saa lisää mehua kun lyö 64:sen BIOSsin sisään. Paremman jäähyn vaikutusta voi kokeilla vetämällä refucoolerin tuulettimen 100%. Ääntä lähtee, mutta jäähdyttää suht tehokkaasti niin tietää sitten onko siitä apua FPS:n haussa. Veikkaisin, että ei jos sulla kulkee jo nyt 1500MHz.
Itse ainakin oon vetänyt aina DDUlla ajurit sileäksi ja asentanut uudet kun biossia vaihtanut.
Mitä sulla on ollut asetettuna muistin ”jännitteenä” ja mitä kelloja ja jännitteitä p6/p7?
1050 tai yli. Vaikuttaa pelinopeuteen ihan mukavasti.
Vedellä sitten core 1680 ja muistit 1080+. Nopeutta aika mukavasti lisää. :)
Joo kaippa tuota pitäis vielä yrittää jos jäähyä päätyy vaihtamaan. Ilmeisesti vajaa 10% tehoja olisi vielä mahdollista kaivaa paremmalla jäähyllä, vaikka jo yli 10% saatiin tuolla vakion alivoltituksella.
Laitapa @ile sitten kokemuksia jäähystä, kiinnostaa kyllä kuulla. Joo noi mun tulokset oli vakiotuuletinprofiililla tai korkeintaan 2600 rpm:llä. Ei vaan kasetti kestä nostaa tuota 2400 rpm:stä todellisessa käytössä. Ihmeen hyvin kulkee vakiolla, vaikken tiedäkään millä sen coren nopeus pitäisi oikeaoppisesti raportoida, mutta kai jotain kuvaa saa tuosta 22800 firestrike graphics tuloksesta. Esim. Heaven Benchmarkkia ikkunassa ajellessa tuntuu useimmiten seilaavan 1500-1550 MHz alueella ja välillä putoaa alemmas kun scene vaihtuu.
950 mV. Ei tunnu kyllä vaikuttavan mihinkään mitään että aika sama vaikka jättäisi autolle? P6 ja P7 oli 1050 mV ja kellot vakiot elikkäs 1537 ja 1592 Mhz.
EDIT: lisätty P6/P7 tiedot.
Tuo firestrike tulos on mielestäni hyvä refujäähyllä.
Voithan toki kokeilla sillä refujäähylläkin minne asti muistin kellot menee, suosittelisin kyl samalla nostamaan föönin kierroksia, mikäli kasetti kestää.
Oon huomannut että kuin tämä muistin "jännite" on 1000mv, niin Soc Clock on 1200mhz, jos laittaa 1050mv, niin sit on Soc Clock 1100mhz jota se taitaa vakionakin olla, en siis tarkoita että tuo olisi suora soc clockin säätö, mutta vaikuttaa kuitenkin.
Noniin nyt on Morpheus II asenneltu. Tuulettimina 2kpl Noctuan NF-A12x15. Slim-mallit, koska koko komeus on tarkotus rakentaa NCaseen jahka saapuu eikä sinne pohjalle mahdu 25mm tuulettimet Morpheuksen kanssa. Anyway, testien mukaan näistäkin lähtee painetta todella hyvin.
Mitä itse Vegaan tulee niin yllätti positiivisesti.
Tässä tunnin Witcher 3 ajo. Ensin oli unohtunut tuulettimet vakiolle niin pyörivät vaan 800RPM jolloin lämmöt 72C.
Onscreenissä ensimmäisellä rivillä CPU temp. Toisella rivillä järjestyksessä GPU core ja HBM. HWInfon oikeassa laidassa maximit niin niitä kannattaa tuijottaa.
Tässä sitten referenssijäähyllä samassa kohtaa tunnin Witcher 3 ajoa. Hyvin nousee prosessorin lämpötila Morpheuksella.
Pidän nyt muuten stockina, mutta nostin Power Limitin tappiin jolloin kellot ~1540MHz ja coren virrankulutus nousi 165W -> 240W. Hyvin jaksaa Morpheus silti jäähdyttää, lämmöt ~65C, mutta hotspot nousee 90C, mikä sekin kyllä hyväksyttävä.
Pitänee vielä testailla ja säädellä seuraavaa:
- Vega 64 BIOS sisään
- Muistikellot tappiin
- Kellot haluaisin sinne ~1500-1550MHz alueelle ja tottakai jänöt niin alas kun menee.
- Tuulettimet mahdollisuuksien mukaan 1200-1500RPM riippuen lämmöistä. Joku 70C ihan ok corelle mielestäni.
Empä tiiä mitä tästä nyt vielä kertois. Kysykää niin vastailen :)
EDIT:
Lisätään vielä dataa ihan oikeasta pelaamisestakin. Kyseessä BF V. HWInfon oikeasta reunasta maksimit ja otin screenshotin kun lukemat näyttivät about sitä, mitä ne yleensä näytti eli hotspot n. 90C ja GPU 58-60C.
Pitää itsekin harkita tuota modausta jos tämä Gigabyten "custom-refu" alkaal iikaa vituttaa xD
Tässä vielä pari kuvaa asennetusta tuotteesta ja VRM-jäähdytyssiilien asettelusta.
KUVAT
Suokaa anteeksi pöly.
Virransyötön jäähdytyssiilit on hieman harvassa, muttei noita kaposia paloja ollut enempää. En tiedä, millasia VRM lämpöjä tällä hetkellä.
EDIT: Ja löytyhän ne VRM-lämmöt kun vähän haki. 92C ja 87C näytti sensorit tässä omassa Witcher testissäni.
Kiitos @ile kattavasta Morpheus raportista. Upeaa, että jengi jaksaa dokumentoida projektejaan tänne!
Hyvin lupaavasti putoaa kyllä GPU lämmöt ja kun ajattelee että se 250 wattia lämpökuormaa jää suurimmaksi osaksi koteloon, niin ei ole kauhea ihme että CPU ottaa siitä osuuden. Aika pieneltä näyttää tuo kotelo kuvissa.
Oisko sulla vielä tallessa jotain FPS lukemia vaikka tuosta Wicheristä, tai jostain muusta pelistä tai jopa benchmarkista vakiojäähyllä vs. Morpheus? Joo, on kivaa kun lämmöt tippuu, mutta ainakin itse luurit päässä selviän vakiotuulettimenkin kanssa, joten ostospäätös olisi vahvasti fps painotteinen. Hyvä pontti noi tuulettimet, 2*12cm PWM tuulettimet eivät ole ihan ilmaisia nekään; pitääkin kaivella laatikoista löytyykö mitään sopivia tuohon käyttöön...
Ja edelleen kiinnostaa kuulla miten projekti etenee vega64 biossin ja muistikellojen myötä. :tup:
Vakiotuloksina löytyi vain Time Spy ja Firestrike tulokset.
Vakiona (Graphics score):
Timespy 6214
Firestrike 19834
Ajoin Vega 64 biossin sisään ja löin muisteille 1100Mhz. Core pyöri ajojen aikana ~1550MHz.
Timespy 7295
Firestrike 23612
Firestrikessä siis 19% parannus ja Timespyssä 17.3%. Tämä siis täysin vakio Vega 56 vs Vega 56 (64 BIOS, 1550/1100). Oiskohan noi vakio Vega 56 tulokset jopa power save BIOSsilla, jolloin kellot olleet jotain 1300-1350MHz. Anyway ihan kiva parannus, mutta jäähyn osuus hommasta lienee melun pienentäminen. Vakiohyrrälläkin saa varmasti tarpeeksi kovilla kierroksilla vastaavia tuloksia. Aika kovat alivoltit tällä hetkellä (980mV), enkä satavarma ole vakaudesta vielä.
Kiitoksia, about tuollaista 20% parannusta veikkailinkin - ja ehkä tuolta vielä jokunen prosentti löytyy lisää.
Melun vähentämisen lisäksi varmasti myös auttaa jaksamaan puskea lähellä coren maksimitaajuutta. Vakiojäähy alivoltitettuna on kyllä itsellä peli- ja testivakaa, mutta esim. firestriken stress testissä tulee liikaa vaihtelua eri ajojen välillä että olisi ns. "hyväksytty" suoritus. Ts. eka kierros menee nopeammin kuin myöhemmät kun lämpö hiipii kortille.
Mitä viileämpänä kortti pysyy, sitä paremmin pysyy kellotkin ylhäällä.
Muisteissa taisi olla niin että latenssit tippuu ekan kerran 65 asteessa, sitten 75 ja myös 85 asteessa.
Tilaa räväytin tuon Sapphire Nitron ja on kyllä laadukkaan oloinen kortti kun käteen sen sai! Toistaiseksi ilmalla mutta pitää liipaista se vesille kunhan blokki ja muut palat saapuu kiinasta joskus tammikuun aikana. Virrankulutus on myös aikamoinen :eek: Pääkoneessa virtalähteenä on Seasonic Prime Titanium 650W ja se ilmeisesti pätkäisi pariin kertaan virrat koko koneesta piikin tms. takia(?). Nyt kun jätin tuon virtalähteen vain koneelle ja laitoin näyttiksen 8pin-liittimiin virrat erikseen Superfloverin 550W Golden King Platinumista niin ei ole kaatumisia enää sattunut. BF V erän aikana kone vetää ~200W ja tuo näyttis pelkkien 8pin-liittimien kautta ~350W tasaisesti ja lämmön tuntee myös varpaissa nyt kun kylki on auki :) Pitänee laittaa vain järeämpää virtalähdettä tilaukseen.
Muuten kortti hoiti kyllä homman, eli FuryX:n jälkeen BF V on täysin sulava. Ennenkin fps oli hyvä mutta jokin "jähmeys" läsnä kokoajan ja tämä kyllä korjasi sen. Lämmöt pysyy myös todella hyvin kurissa, ei ole yli 70c tainnut käydä ja yleensä pysyttelee siinä 60-65c välillä ilman että tuulettimet edes puhisee mahdottoman kovasti.
Liikanen_96
