AMD RX Vega 64 / 56
Kyllä, eli MF (DHL) toimittaa mailboxde:lle. Sitten tulee ilmoitus että saapunut heidän varastolle. Esim PayPalilla maksat toimituskulut ja paketti lähtee Suomeen. Kaiken maailman lisä paketointeja saa rahalla. Kuitenkin jo MF paketoinut ensin ja sitten Mailboxde paketoi, niin hyvin on tullut mm. 2kpl Vegaa perille ehjänä minimi kuluin. Muistaakseni UPSilla tulee
Itse saa valita DHL tai UPSin eri hintaisten palvelujen väliltä. 3-6 päivän DHL 2 kg asti on 14,5 ja UPS euron päälle. Eli näyttökortille riittää 18 euron Paypal-siirto, koska ottavat itse 2,95.
Sen mailboxde gmbh voi laittaa MF:ssa firma-riville, ei tarvitse väkisin ahtaa nachname (sukunimi) kohdalle.
Vega 64:n hintaa kuulemma laskettu. Ocuk 495€. Gigabyte Radeon RX VEGA 64 WindForce OC 8GB HBM2 PCI-Express Graphics Card
Tosin MF parempi 489. 8GB Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Itse laitoin MF:stä Asusksen ROG STRIX Vega 64 tulille hintaan 499.- :cigar2: Asuksen 56 veguli olis 439.- ja Powercolorin 56 vain 399.-:vihellys:
Mukavasti tullut vegujen hinta suositustasoon :tup:
Joo vielä kun saisi Suomesta samoilla hinnoilla, en tiedä vetääkö tukkurit vai kuka välistä. Hintaero on vieläkin aika posketon pohjoismaat vs Saksa.
Nykyisillä saannoilla Vegat alkaa olemaan houkuttelevempia kapistuksia. Jos saa 400€ Vega 56 tai 450€ Vega 64 niin saa kyllä hyvin rahoille vastinetta. Toista on RTX leirissä xD.
No enpä nyt sanoisi kun 64 ei pärjää edes 1070 Ti:lle aina ja se on jo 400-450 kohdalla menossa (itse maksoin 379). Toki RTX:ään verrattuna on helpompi ostos, mutta ei GTX:ään. 580 halvalla ja kolmen pelin bundle on ehkäpä vahvin tarjokas. Oikea sync ja halvat bundlet voittava yhdistelmä.
Se on outoa, että Intelin 8700k maksaa puolestaan 50€ enemmän Saksassa kuin Suomessa.
Suomessa on vielä halvempaa erää jäljellä. Intel on nostanut hintoja ihan vastikään kun on valmistuskapasiteetin kanssa pulaa.
Itse asiassa ei ole enää. Gigantti, Power ym. on ammuttu tyhjäksi ja lähinnä i5 8400 löytyy Jimmsiltä 20€ kalliimmalla mitä Gigantti lupaa vasta kuukauden päästä.
Saksassa on räjähtänyt 8700k jo yli 400 euron, oikeastaan 450! Nyt on lähes pakko ostaa Ryzen jos pitäisi jotain saada.
Tommonne tuli tilattua paripvä sitten tuolta flash-salesta, hintaa oli 409e joten ihan ok ostos kun freesync näyttö käytössä. Käykös tuohon nuo valmiit vesijäähypaketit kun kaikissa lukee melkein "reference card" ja tuo ilmeisesti gigabyten joku oma väännös? Toisaalta käyttö on 95% toimistokäyttöä niin eiköhän tuo hiljaisena pysy ihan tolla vakiojäähylläkin(?).
Nykyisillä saannoilla Vegat alkaa olemaan houkuttelevempia kapistuksia. Jos saa 400€ Vega 56 tai 450€ Vega 64 niin saa kyllä hyvin rahoille vastinetta. Toista on RTX leirissä xD.[/QUOTE]
Muisteissa kans aika törkeät hintaerot. 16 gigan kitissä 40-60€ hintaero keskimäärin ainakin halvimmissa kiteissä siis.
Juu ja alkuviikosta oli tuo Gigabyten Vega 64 mindfactoryllä päivän verran 399€ hinnalla tarjouksessa... rtx revikoiden tultua julki lopettivat vega sekä gtx1xxx tarjoukset.
Vega 56 julkaisun jälkeen + EK blokki = 500€. Vedellä kulkee mukavan kovaa ja vuosi jo pyöritelty... Ai että olisi siis edelleen tuolla hintaa järkevä valinta. Enpä olisi silloin uskonut. :lol:
Kellään kokemusta noista barrowin/bykskin gpu blockeista? kannattaako mukana tulevat lämpötyynyt heittää vittuun ja tilata fujipolyn "premium" tyynyt ja samalla korvata mukana tulevat mällit samalla jollain "premium" kamalla?
Itse laitoin barrowin blokin mukana tulevat tyynyt kiinni ja lisäsin 0,5mm tyynyä virransyötölle kun rakoa oli, lämmöt olleet ihan hyvät, corelle laitoin MX-4 tahnaa, mukana tulevasta tahnasta ei kokemusta.
Melkein sama setti mutta 64 blokilla 600€
Nää on kyllä hyviä :tup:
Itsellä vasta kuukauden verran ollut käytetty 56 ja barrow blokki yht 375€ :kippis:
Tosin maksoi se vesilooppikin jotain, mutta ei silti kaduta kun näki RTX korttien hinnat :)
Onko kellään tietoa Vega64:n BIOS kytkimestä, että kumpi asento on kumpi? Tuli hommattua toi Sapphiren Nitro+ Vega 64 eikä mistään löydy tietoa kytkimen asennoista.
Kiinnitysraudan puoleinen asento on se mitä normaalisti käytetään, ainakin Sapphiren refussa.
MSI airboost vega 56 OC toimi kuin junan vessa, sitten vaihdoin Cooler master 120 aion -> NZXT kraken x62 ja vega aloitti temppuilun, hirvittävää coilvineä siis kauhea meteli ja GPUtach:ssa ei enää pysy kaikki valot punaisena vaan menee edes takas. Tänään kävin ostamassa Corsair RM850x eikä auttanu. urf
Lämmöt? Ja siis vaihdoit jäähyn cpu:lle? Cpu throttlaa ja siksi gpu ei saa piirrettävää?
Anteeksi, siis vaihdoin coolermasterin tilalle kraken x62.
Vika löytyi, NZXT cam sovellus sai vegan sekoilemaan omia enkä tiedä miten mutta poistin sovelluksen ja homma toimii. Nyt kortin kellot nousee sinne minne pitää ja pysyy siellä, coilvine silti jäi ja tämä harmittaa.
Kun CAM sovellus oli käytöss niin 3dmark vantage firestrike pisteet pyöri 12000 - 14000 välillä, nyt 17000.
Just luin Asusin tukifoorumilta AMD lankkuni (Asus X470-F ROG STRIX) ketjusta, että tuo CAM-sovellus on aikaansaanut paljon muutakin mielenkiintoista. Ainakin kyseisellä emolla (ja käsittääksni muillakin Asusin AMD emoilla) ei lämpötila yms anturointi toimi muille softille jos CAM lukee niitä. Voisko olla, että vegan ajurit throttlaa korttia kun lämmöt hakusessa?
Itsellä asus z270g ja tosiaan Vega 56 toimi hyvin ennen ko sovellusta. Kellot pysyi stabiilisti 1400mhz, ilman Power limitin nostoa tai coilvineä.
Nyt pitää olla Power limit +50, että kellot pysyy stabiilisti. Ilman sitä hyppii 1000mhz ja 1300mhz välillä ja tästä syntyy peleihin tökkimistä.
Meteli on sama kuin videossa
Ehkä kaukaa haettua mutta forkkaan vielä koneen Joss se auttaa, coilvine vielä menee mutta olisi kiva saada kortti toimimaan stabiilisti ilman säätöjä. Kortin/ kotelon lämmöt ei ole muuttunut miksikään.
Kiitti vinkistä. Ilmeisesti Sapphire on päättänyt että tässä kortissa toimii juurikin toisin päin, eli GPU-Z näyttää että kiinnitysraudan puolella Board Power Limit 210w, ja toisessa asennossa 240W. Loogista. Ja mistään ei löydy tietoja asiasta :)
EDIT: @Sampsa Oliko Asuksen Strix 64 näyttiksessä tätä kytkintä?
Toimiikos teillä niinkin vanha peli kuin bf1942 ja tässä tapauksessa demo versio joka löytyy jonnewebistä :) Kiva lani peli vaan
Käsittääkseni EA julkaisi joskus tuon 1942 ihan ilmaiseksi koko pelin siis. Ja tulihan tuota joskus hakattua todella paljon, tosin yhtä modia.
Pitääkö tuo HBCC asetus olla päällä, kun voltteja/kelloja säätelee?
Tai onko siitä hyötyä/haittaa?
Vasta oikeastaan huomasin tuon asetuksen ja että siitä jotain mainintaa on ollutkin :btooth:
Ei vaikuta kellotteluun, eikä kyllä paljoa peleihinkään:
https://www.gamersnexus.net/guides/3095-amd-vega-56-hbcc-gaming-benchmarks-on-vs-off?showall=1
Oikeasti siitä on hyötyä vasta kun 8GB HBM menee täyteen, jolloin se selvästi boostaa nopeutta. 8GB täyttäminen peleillä on kuitenkin aika vaikeaa. Louhinnassa tuolla HBCC:llä on iso merkitys, mutta perus pelikäytössä se on aika mitätön. Jos/kun koneessasi on 16GB muistia niin itse laittaisin HBCC päälle ja varaisin sille lähes minimi määrän muistia. Kelloihin ja voltteihin ei pitäisi vaikuttaa.
HBCC slideria tosiaan siirreltiin joka bootin jälkeen jotta sai viimeisetkin tehot irti louhinnassa. Mutta sitten joku tajus että on vain bugi ja helpommalla pääsee kun kirjoittaa automaatisen "disable & enable device" scriptin. Vaikutus sama ja AMDn asetuksia ei edes tarvitse asentaa :)
Ei vaan käyttää cru mukana tulevaa restart.exe:ä. Resetoi gpu:n. Ei sitä mainausta varten tosiaankaan tehty.
Ps. Taisin olla se joka tuon keksi. ;)
Voi hyvinkin olla, mutta itse luin alkujaan tästä bitcointalk vega ketjusta. Ja usein miten creditit juuri sen ketjun Mythic:lle on osoitettu interwebsin vega oppaissa :)
Any word on amd vega hash rates?
Jaa tuo on joku batti...
-Lataa CRU (Custom Resolution Utility (CRU)) ja etenkin sen restart
---tee työpöydälle pikakuvake restart.exe:lle. Jos iskee graffabugit, muttei vielä kaadu, niin saat tuon kanssa nollattua ajurit myös sokkona (osut työpöytään ja kirjoitat "resta" + enter). Hiton kätevä!
En tosin tiedä oliko tuo edes ensimmäinen mainintani tuosta cru:sta, mutta samapa se. Saman asian molemmat tekevät. :)
Onkos kukaan ajellut 56 refua 64 liquid biossilla blokin kanssa?
Eipä siitä muuta iloa taida olla kuin powerlimit suurempi. Sen kanssa pitää sitten pitää huoli että kiero on riittävän suuri kun siinä on paljon alhaisempi shutdown temp limit. Jos jaksaa värkätä pumpun/föönin toimimaan siitä kortin fan headerista niin sitten varmaan ihan ok, muuten en laittais sitä LC biossia.
Mutta eikai se LC bios kuitenkaan vaadi mitään pumpun/föönin kytkemistä siihe kortin fan liitäntään?
En oikein näe custom loopilla ongelmaa kierron suhteen.
Muistelisin lukeneeni tässä ketjussa juttua että pitää olla riittävä kierto ettei läämmöt nouse. Se shutdown limitti on muistaakseni ihan reilusti alhaisempi kuin air biosissa.
Todennäköisyys että moista tarvitset on hyvin pieni + tuo shutdown raja on aika matala. Mieluummin ihan vain 64 bios +50% powerlimit. Ei ole watit ainakaan itsellä loppuneet. Toki jos jotain ennätyksiä yrittää rikkoa niin sitten. :)
Joo, kuhan mietin et oisko kokeilemisen arvoista edes :D
Onko tietoa kuinka matala tuo shutdown raja sitten on?
Temperature Target: 65°C noissa LC biosseissa, kun normi 64 75°C.
En muista rajaa mutta ei se ihan heti vastaan tule. Vedellä jos pidät niin tuskin sitä rajaa löydät. Lähinnä hyöty nolla koska taitaa olla melkein samat rajoitukset kuin ilma 64. Jos haluat vain lisää power targettia niin sitä taisi saada rekisterikikkailulla... ellen ihan väärin muista. 64 bios @56 on vain siksi että saa hbm:lle kovemmat jännitteet ja sen avulla kellot. Toki se power limit nousee samalla sopivaksi vesileikkeihin.
Jooh muistojänniteen takiahan se 64 biossi 56 heitetään. 56:ssa 1,250V muistoille kun 64:ssa vastaava on 1,350V
ja mainitaan nyt vielä @Odi_ että Vegassa muistovoltteja et voi säätää. Se "muistijännite" mikä overdrivestä löytyy säätää jotain muuta jännitettä mutta ei muisto.
Juu tämä olikin tiedossa :)
Katotaan josko tulis testailtua tuota 64 lc biossia :tup:
Onko täällä kokemuksia Asuksen Vega 56 Strixistä? Ton isoveljestä kyllä löytyy revikoita mutta tuosta 56:sta vähemmän. Oletettavasti lämmöt ja mekkala pienempää kuin Strix Vega 64, jota sitäkin on ilmeisesti viilattu ajureilla hiljaisemmaksi kuin julkkarissa oli? Pelikäyttöön hiljaista 56:sta katselen, mutta ei mikään kiireellinen ostos, jos vaikka vielä vähän hinnat laskisi.
Mitenhän tosta lc vegasta saa tehoja irti? Modailin aio:n refuun kiinni niin näky jäävän stock 1080 ti jälkeen lc biossilla ja pienellä powerplay modauksella
Kiinnostaa minuakin asetukset ja toteutuneet kellot/lämmöt jne tuon lc biossin kanssa, kun sen kanssa leikkimistä harkitsen itsekkin :)
laitoin overdriven tooliin kellot 1762 - 1250mv 1700 - 1200mv muisti 1168 - 900mv. +55c kaatu noilla kelloilla, mutta tuuletusräppänää aukasin niin piti lämmöt siinä alle 40c powerlimitin muokkasin 500w + 50% :D mutta tuntu rajottavan siinä 400 - 425w
Lc biossilla softwmodilla sai ton +400w kortista nippanappa irti. normibiossi rajotti 340 - 360w paikkeilla sama mitä modas powerplay registryyn
Tohina
