AMD RX Vega 64 / 56
Tilaa räväytin tuon Sapphire Nitron ja on kyllä laadukkaan oloinen kortti kun käteen sen sai! Toistaiseksi ilmalla mutta pitää liipaista se vesille kunhan blokki ja muut palat saapuu kiinasta joskus tammikuun aikana. Virrankulutus on myös aikamoinen :eek: Pääkoneessa virtalähteenä on Seasonic Prime Titanium 650W ja se ilmeisesti pätkäisi pariin kertaan virrat koko koneesta piikin tms. takia(?). Nyt kun jätin tuon virtalähteen vain koneelle ja laitoin näyttiksen 8pin-liittimiin virrat erikseen Superfloverin 550W Golden King Platinumista niin ei ole kaatumisia enää sattunut. BF V erän aikana kone vetää ~200W ja tuo näyttis pelkkien 8pin-liittimien kautta ~350W tasaisesti ja lämmön tuntee myös varpaissa nyt kun kylki on auki :) Pitänee laittaa vain järeämpää virtalähdettä tilaukseen.
Muuten kortti hoiti kyllä homman, eli FuryX:n jälkeen BF V on täysin sulava. Ennenkin fps oli hyvä mutta jokin "jähmeys" läsnä kokoajan ja tämä kyllä korjasi sen. Lämmöt pysyy myös todella hyvin kurissa, ei ole yli 70c tainnut käydä ja yleensä pysyttelee siinä 60-65c välillä ilman että tuulettimet edes puhisee mahdottoman kovasti.
Kannattaa kattoa yleismittarilla et hyppiköö ylösalas jännitteet, muute sull kaikki HDD entiset dude...
Piikillä meinasin että se nappaisi enemmän virtaa hetkellisesti ja virtalähde sammuisi sen takia. Jos tasainen veto on 550W 650W virtalähteellä, niin siinä ei ole paljoa reserviä jos se hetkellisesti nappaakin reilusti enemmän. Jänniteongelmia en sinänsä epäile kun pitäisi olla kunnon vehkeitä nuo molemmat powerit ja mitään siihen viittaavia oireita ei ole.
Laadukkaan 650W powerin pitäisi riittää ihan helposti, eikä tuo sinun prossukaan mikään älytön tehosyöppö ole. Jos Prime 650W hyytyy niin kuulostaa kyllä vialliselta yksilöltä. Huutaako powerin tuuletin lähes täysillä?
Johon olennainen lisäys:
Joka ei ole suurella kuormalla vuosikausia ajettu. Laadukkaatkin powerit pehmenevät, jolloin esim kiintolevyistä tulee hyvin äkkiä vainaita (tai ainankin badejä alkaa tehtailla).
Laadukaskin poweri pitäisi olla mitoitettu s.e. ei mennä yli 75%:n kuormille, kuin väin max välillä lyhyitä aikoja. Jos siis aikoo sitä esim 5 vuotta käyttää..
Poweri ei pide mitenkään erikoista ääntä tai tuulettimetkaan eivät kuulu muiden tuulettimien yli, se ei myöskään taida olla kuin reilun vuoden vanha vasta. Pitää testailla ja mittailla noita jännitteitä vkl enemmän kun on aikaa. Tämän lyhytuutisen mukaan Vegalla tuommonen piikittely on tyypillistä, en vain tiedä miten tuota voisi mitata näillä kaluilla mitä on hankittuna.
Täällä nyt kaks kertaa huudellut vegan toiminnasta ja vika selvisi.
Kaikki alkoi kun asensin CAM sovelluksen, hieman helppasi kun poistin sen mutta randomisti sekoilut jatkui. Nyt koko kone forkattu ja Vega toimii kuten ostaessa eli hyvin.
Otin selvää tuosta chill toiminnosta ja kortti toimi kuin se olisi ollut päällä, core usage heitteli tosi paljon ja 100% meni kun peli oli todella raskas, jopa liian raskas ettei pelaamisesta tullut mitään.
Joku täällä sanoi että cam on buginen, niinhän se taitaa olla. Sitä ihmettelen että vaikka sovelluksen poistin niin oireet eivät täysin kadonnut.
Nyt saa taas nauttia 1920x1080@144 pelaamisesta.
Seasonic varoittaa Focus Plus -virtalähteiden yhteensopivuusongelmista
Saas nähdä miten vega 56 vedellä jaksaa pyörittää 3440x1440 reson 75hz monitoria. Tuossa monitorissa on freesync, joten ainakin teoriassa pitäisi toimia ihan mallikkaasti. Toivottavasti ei tule myöskään välkkymis yms ongelmia tuon freesyncin kanssa. :/
Kyseessä oli siis BF (400€) tarjous:
Samsung 34" LED S34J550 - Näytöt
Käynnistäessä (ei uni/lepotila) kuuluu tosiaan kova perus laahava ääni, en tiedä onko sillä vain tarkoitus pitää hyrrä elossa, vai jotain muuta.
comon! "Yleensä" Mitä noita testejä olen kattonut eri virtalähteistä mitä kuormitetaan yli 1kw, niin ne kestää pidemmänkin aikaa <--(alle 750w vehkeet). Tosi pelimies hankkii 750w väh gold specsattua, oli se intel, nvidia amd kokopano. Ja sanon kaikille edelleen, vähintään sen 750w virttis vegan kanssa, ei ne valmistajatkaan turhaan suosittele.
Kirjoitin jo aiemmin johonkin ketjuun tästä, poweri tulisi mitoittaa niin että se poweri toimisi 50-75% kuormalla koska niiden hyötysuhde on tuolla alueella paras.
Joten olen kanssasi samaa mieltä että ainakin kiusatun Vegan kanssa 750W on ihan paikallaan.
Asutko jenkeissä vai miksi laitoit 115V AC taulukon?
Edit: Itse käytän omaa vega 64:sta 650W platinum powerilla ilman minkäänlaista ongelmaa. Olen katsonut mittarilla että keskusyksikkö ottaa seinästä 3dmarkin aikana 470W. 3770K@4700MHz
Juu tuosta kun lasketaan 470*0,9=423 eli otetaan 10 pinnaa pois siitä mitä seinästä ottaa niin ollaan 423W mitä powerin jälkeen on kulutus. Siitä taas voidaan pyöritellä 423/0,75=564 ja 423/0,5=846
Eli sinun tapauksessa 600W-850W on se skaala jossa poweri toimii parhaalla hyötysuhteella joten olet hyvin siellä sweetspotissa.
Juurikin tuon 50% kuorman takia poweri voi siis olla reippaasti "ylimitoitettu" todelliseen kulutukseen nähden eikä siitä ole mitään haittaa. En tiedä että onko joillain sellainen harhakuvitelma että jos poweri on reilusti "ylimitoitettu" niin se kuluttaa sähköä enemmän tai jotain vai mikä siinä on että koneen tärkeimmän komponentin kanssa tunnutaan pihtailevan.
Kun näistä virtalähteistä ollut juttua, niin tässä mitä oma kokoonpano haukannut pahimmillaan Furmarkilla, tiedot näkyy pc-spekseistä :vihellys:
No karvaturrin pyörittely nyt ei vastaa mitään realistista kuormaa kun se on ihan puhas powervirus. Mutta kyllähän tuo osoittaa sen että siihen poweriin kannattaa panostaa ihan leiriin katsomatta.
Samaa mieltä, ei ihan realistinen kuorma mutta ei powereissa säästää kannata :)
Saatanan saatana pompannu 20 € tuosta. Tuossa alkoi hinta olemaan lähellä sitä, millä itse ostaisin. 350 € uudesta niin lähtisi varmaan saman tien...
Joo voi peräruiske. Ei tuo 409€ kanskaa oo mahoton. Onko joku opiskellu pystyykö nuo pelit myymää eteenpäin? Luulis ainaki.
Miten kuuma tommonen Sapphiren Vega on verrattuna RX480-korttiin? Mulla on nyt MSI RX480 8GB Gaming X tuossa Jonsbon VR1 kopassa, jossa ei ole mikään paras mahdollinen ilmankierto, mutta tuo RX480 on toiminut ihan hyvin.
Tuohonhan Pulseen saa Raijintek Morpheus II-jäähyn kiinni vaikka onkin lyhyempi PCB?
Ei oo enää paha hinta tuosta kortista. Harmi ettei siitä ole hirveästi arvosteluita. Ainoa minkä löysin oli saksankielinen Computerbasen arvostelu, jonka perusteella tuuletinprofiili on jokseenkin karkea. Idlessä tuulettimet ovat pois päältä mutta 55 astetta ja välittömästi luokkaa 1290 rpm (ei vähempää) taulussa. Enempää testejä näkemättä pelottaa vaan että alkaa multimonitor-setupilla jumppaamaan tuulettimia päälle ja pois tyyliin jo jossain nettiselauksessa. Toisaalta testissä kehutaan etteivät tuulettimet pidä pelatessa mitenkään pahaa ääntä.
Jos jollain on kokemusta ko. kortin (Sapphire Pulse Vega 56) tuulettimien toiminnasta niin saa kertoa täällä. Itselleni on OK että puhisee pelatessa mutta työpöydällä pitää kyllä tuulettimien olla pysähdyksissä tai pyöriä tasaisesti alle 800 rpm ettei kuulu muun kokoonpanon yli.
Vihdoin pääsee MSIn 390 levolle, olettaen että tuleva omistaja sen pelkästään koristeeksi ostaa. :D
Olikos täällä tuon 56 pulsen omistajia? Millä asetuksilla ootta saanu kortit kulkemaan parhaiten? Onko ollu mitään laatuongelmia tms?
Idlessä tuulettimet ovat pois päältä mutta 55 astetta ja välittömästi luokkaa 1200 rpm (ei vähempää) taulussa. Enempää testejä näkemättä pelottaa vaan että alkaa multimonitor-setupilla jumppaamaan tuulettimia päälle ja pois tyyliin jo jossain nettiselauksessa.
Säädöt toimii varmaan niinku muidenki korttien kans, eli tuuletinprofiilit tehdä oman maun mukaan. Mitä multimonitoriin tulee, niin muistin "välikellot" vegasta varmaan jo löytyy? Ei siis pitäis lämmetä työpöydällä enää samalla tavalla kuin ennen polarista olevat GPUt tuplanäytöllä (triplasta en tiedä).
Minulla oli Sapphiren RX 480 ja voin vahvistaa tuon efektin. Yht'äkkiä voooooommm kuuluu sisältä ja siitä tietää, että tuulettimet meni nyt päälle. Päädyin -5% tai -10% alikellottamiseen, jolloin tämä loppui.
Tästä on kai HardwareCanucksin video, mutta töissä ei sitä katsella. Se perustuu kai R9 Nanon PCB:hen ja sen takia nuo virtaliittimet ovat vammaisesti keskellä.
edit:
Joku kotona istuva voisi etsiä youtubesta illaksi katsottavat videot. Niitä näytti olevan paljon enemmän kuin kirjallisia revikoita..
Kiusaan vielä täälläki. Tuo Vega 56 kiinnostaisi, prossuna Xeon E3-1231v3 ja Seasonic G-450W Gold virttis, että onko vähä liian köyhä mun virtalähde tuohon? Nyt näyttiksenä 770 2GB.
Kyllä siinä kaapelit on, mutta en usko, että riittää. Pelkkä Vega 56 yksin voi viedä 300W virtaa ja siinä on virrankulutuspiikkejä, jolloin Seasonicin suojaukset voi paukkua päälle:
Joo en ehkä itse lähtisi 450W ajelemaan. 550W kanssa voisi ehkä virransäästö/alivoltitus modeilla. 650W tai yli kannattaa olla vegan kanssa, varsinkin ylikellotellessa.
Hanki sen vähintään 750w Gold, valmistajat suosittelevat vähintään 750w vegan kanssa.
Ei mitään 550w tai jotai ihmeen säätämistä, vega piikkaa välillä niitä tehokulutus piikkejä.
Ajattelinkin juuri viime viikolla Proshopin tarjouksen myötä, kuinka kilpailukyvyttömiä oli Jimm’sin hinnat, mutta tällä kertaa kannatti odotella. ;)
Pääsee R9 380X ansaitulle eläkkeelle varsinkin nyt kun on sopivasti näytön päivitys isompi resoluutioiseen samaan aikaan tapahtumassa.
Omalla kohdallani pientä lisäjännitystä tuo ITX-koppaan mahduttaminen. Virallisesti 43 mm on maksimi paksuus, mutta googlailun perusteella tilaa pitäisi kuitenkin olla ja tämä Pulse taitaa olla refumallisia lukuun ottamatta kapeimmasta päästä. Nykyisessä Asuksessa tuo tuulettimien lämpötilaraja taitaa olla 60 astetta ja työpöytäkäytössä pääosin olleet pyörimättä. Toivottavasti tuo 55 astetta ei aiheuta em. sahaamista.
Riittääkö Seasonic 620W M12II Bronze tuolle Sapphiren kortille? Uutta konetta kasailemassa ja nappasin tuon virtalähteen BF tarjouksesta eikä silloin vielä ollut tietoa näyttiksestä. Prossuna 2700X. Ei ole tarkoitus kellotella korttia.
Sen kummempia mutkittelematta: Riittää.
650W on suositus eli siinä ja siinä riittääkö.
Vega on kinkkinen tapaus, koska imaisee piikkeinä niin paljon virtaa. Suosittelen laittamaan alivoltituksen ja kokeilemaan kestääkö virtalähde Power Limitin nostamista. Jos tulee rasituksessa reboottailua niin limitti pienemälle
Suosittelen aina testaamaan virtalähteen riittävyyttä laittamalla furmarkin ja prime95 (threads cpu -1 tai -2) samaan aikaan päälle. Jos ei kippaa minuutissa kahdessa niin ei kippaa varmasti missään peleissäkään.
Itse ajelin Vega viiskutosta (alivoltit+50pl) + 1800X tappiin kellotettuna ja 550W platinakukkanen riitti enemmän kuin hyvin.
Itsellä tuo pulse nyt illan ollut testissä, ei ole vielä dual monitor setupissa lähteneet tuulettimet päälle vaikka on selain auki. Lämmöt ei paljon muutu onko 1 vai 2 näyttöä päällä. Vanhassa MSI:n RX 480:ssa lämmöt nousi juuri rajalle että ei ihan lähde puhaltimet päälle, tässä on pelivaraa paljonkin. Pelatessa jotain 30% ollut tuulettimen maksiminopeus jolloin ei tuota näyttiksen tuuletinta ole muiden alta erottanut.
Eilen laitettu Jimmsiltä tullut koneeseen ja hiukan testailtu. Alivoltitus plus powerlimit +50% niin pysyy boostit maksimilla koko ajan (P7 state 1050mv tällä hetkellä, menisi varmaan vielä pienemmälläkin). Testattu Time Spy ja Shadow of the Tombraider (1080P ultra). Time Spy score nousi 300 pistettä (n. 6200 -> n. 6500) tuolla powerlimitin nostolla ja alivoltituksella. Tukevan oloinen kortti tuntuisi olevan, muuta ei osaa laadusta vielä sanoa. Samsungin HBM muistit GPU-z:n mukaan tuossa, en tiedä onko merkitystä jos meinaa muisteja kellotella?
Edit. 2 näyttöä (1080P) ja Youtube toisessa päällä GPU kellot pyörii siellä (80 MHz tienoilla, lämmöt oli idle jotain 32 astetta ja nyt pomppii 35-38 välillä).
Edit 2. 180W kieppeillä powerdraw oli näillä volteilla Shadow of the Tombraiderissa illalla kun testailin, voin tuossa myöhemmin heittää vielä kuvakäppyrää GPU-z:sta.
Hyvä tietää ja vaikuttaa toiveita herättävältä. Viittitkö heittää vaikka vartin mittaisen työpöytä-nettiselaus-kevyt peli-raskas peli kombon aikaisen GPU-Z sensorivälilehden screenshotin tänne niin saisi vielä tarkempaa osviittaa aiheesta?
(BTW. Siitä ikkunaa voi suurentaa niin mahtuu pidemmältä ajalta data.)
Myös 3DMark Time Spy Extreme Stress Test toimii tuohon. Vasta Time Spy:ssä on AVX ja muuta virtaa kuluttavia lisäreitä.
Helposti, vaikka kellotettuna.
Nyt joutuu kyllä sanomaan rumasti: Nvidian kokemuksella ei kannata kommentoida AMD:n kortteja. Vie suunnilleen yhtä paljon virtaa kuin sinun GTX 1080 Ti ja en näe sinulla 620W Seasoniccia, vaan ylimitoitetun 1000W virtalähteen..
PowerColor Red Devil Vega 56 8GB review
Kyllä nämä todennäköisesti toimii, mutta suosittelen, että ei lunasta niitä pelikoodeja heti ja testaa sen virtalähteen riittävyyden ensin. Ettei sitten myöhemmin raskaimmissa peleissä tule ylläreitä.
Minulla on profiilin koneeseen menossa ja olen ottamassa omaa Seasoniccia pois, koska se ei välttämättä kestä Vegan virtapiikkejä:
https://bbs.io-tech.fi/threads/seas...rtalaehteiden-yhteensopivuusongelmista.133514
Tilalle on menossa EVGA:n Supernova 650W ja tässä menee koko päivä. Todennäköisesti lauantai.
..ja edelleen, jollain Seasonicilla oli vaikeuksia pysyä mukana myymäni 280X:n menossa. Halvempi, huonommilla wateilla (rated) oleva virtalähde toimi paremmin senkin kanssa.
Seasonicin ongelma kaiketi korjattu tän vuoden malleihin. Mulla siis oli viime vuoden Focus + 850w ja välillä kyllä kone sammuili erittäin satunaisesti refu Vega 56:n kanssa ja lähes ainoastaan PUBGissa. Ongelma paheni huomattavasti vesijäähyn kanssa. Sain tilalle uuden tän vuoden mallin ja ei ainakaan mitään ole ollut nyt. Sain lopulta simuloitua vian vanhalla powerilla rasittamalla Primellä ( tai Linx) sekä Furmarkilla konetta niin paljon kuin pystyi samaan aikaan. Prossu vei silloin 200W ja Vega 64 Bios 1702MHz n. 300W.
Laitetaan nyt tännekin:
Uusi näytönohjain, uusi tulos. Eilen saapui ohjain, tässä nyt testi ilman suurempia optimointeja tai hinkkauksia:
Score 18 034 with AMD Radeon RX Vega 56(1x) and AMD Ryzen 7 1700X
Graphics Score
22 613
Physics Score
20 620
Combined Score
6 663
I scored 18 034 in Fire Strike
(Uusimmat AMD:n ajurit + MSI Afterburner: Core Voltage (mV) -12, Power Limit +50, Core Clock 1700, Memory Clock 810, Fan Speed: Auto & nousujohteinen käppyrä made by: itse)
Graphics Score
22 613
Physics Score
20 620
Combined Score
6 663
Laita muisteille lisää kelloja. Itse lykkäsin 950MHz kun kerran ovat Samsungin kapulat joiden pitäisi yltää korkeammalle taajuudelle
e: ja kokeile tiputtaa ytimen voltteja lisää kunnes kellot ei enää nouse/alkaa laskea
Tuossa tuota käppyrää: ensin kaksi näyttöä päällä ja youtube, sitten Civ VI vsync päällä ja viimeiseksi Shadow of the Tomb Raideria. Ne dipit siellä on kun on tabannut pelistä pois..
1050mv näyttäis olevan minimi voltit joilla ei vielä rajoita boosteja, tuon alle niin alkaa pikkuhiljaa boost taajuus laskea. Tuon puhaltimen alkaa kuulla siinä 35% tietämillä, tosin pysyy reilusti alle 40% kunhan on kotelon ilmanvaihto kunnossa ja varmaan itse tehdyllä curvella kuten @Taneli- on tehnyt niin saa hienosäädettyä mukavammaksi (varsinkin jos maksimi kelloja hakee). Ei tule varmaan itse tuota kelloteltua, kun on vaan 1080P @60Hz näyttö tällä hetkellä. 27" Freesync 2 HDR näyttöjä odotellessa..
Edit. Tuossa Civ VI tuo kohonnut kohta kun otin vsyncin testiksi vähäksi aikaa pois, tuossa pelissä ei super korkeista FPS:stä hyötyä niin sama pitää syncit ja limitterit päällä niin ei turhaa pauhaa koneet.
Reactions: 459
Graphics Score
22 613
Physics Score
20 620
Combined Score
6 663
Score 17 228 with AMD Radeon RX Vega 56(1x) and Intel Core i7-6700K Processor
Graphics Score
22 008
Physics Score
14 035
Combined Score
7 531
Aika paljon kovemmat physics scoret Ryzenillä verrattuna omaan i7 6700K malliin (@4.5GHz). n. 1500 boostit tuossa ajossa.
shafigh
