AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Pientä päivitystä edelliseen, kun ensimmäinen erä kuparisia muistisiilejä saapui tänään. Eipä noilla isoa vaikutusta näyttänyt lämpöihin olevan. BF5 2k-resolla ultra-asetuksilla ilman vsyncciä lämmitti muistit n. 85 asteeseen (@1850MHz / fps 120+). Vähemmän kuin vakijäähyllä, mutta ei isoa eroa Morpheuksen mukana tulleisiin pieniin siileihin (vaikka nämä kyllä selvästi painavammat). Ehkäpä tuo helpottaa pidempien ja leveämpien jäähyjen myötä, kunhan joskus saapuvat. Näilläkin pärjäisi helposti, kun yleensä vsync on päällä (@75Hz) ja rasitus ei ole jatkuvaa 100%.
Päätin ottaa ruuvimeisselin käteen ja katsoa löytyykö Pulsen jäähyn alta selitystä korkeisiin lämpöihin. Eipä mitään näkyvää ilmennyt mutta vaihdoin lämpötahnat Noctuan tököttiin, sitten kortti kasaan ja Doom tulille. Ja katos perkelettä! Kortti on kuin eri planeetalta.
Junction lämpötila putosi 95:stä noin 80:een asteeseen ja tuulettimen nopeus 2000 -> 1500. Nyt kortti on lähes äänetön entisen sirkkelin sijaan. Melkoinen ero aikaisempaan.
Kortti on siis Sapphiren 5700 xt Pulse.
Samanlaisia kokemuksia täälläkin, ts. aikamoista arpapeliä kuinka tuuletin ja tahnat asettuu (tosin itsellä jäähynä Morpheus).
Hyvä homma. Tehdastahnat tosiaan melkoista lottoa. Käsittämätöntä että noissa ilmeisesti ''säästetään'' laadunvalvonnassa. Tahnoilla kuitenkin on iso merkitys lämpöihin. Jäähyn kiinnityksissäkin varmaan voi olla vähintään millinkympän heittoja, joten tahnojen pitäisi edes olla kohdillaan.
Kotelotuulettimilla myös on vaikutuksia GPU:n lämpöihin. 5700xt:n kokoiset kortit puskee aika reilusti lämmintä ilmaa sinne koteloon, ja esim. kattotuulettimet tehostaa lämpimän ilman poistumista ja vähentää myös kuormaa takatuulettimelta. Kotelon kylki auki voi testata kotelon tuuletusta, jos erot CPU:n tai GPU:n tuulettimen kierroksissa on isot, niin kotelon tuuletus ei ole optimi. Itse olen usein vetänyt pysyvästi kotelon kylki auki, pölyjä joutuu putsata vähän useammin, mutta ei käytännössä muuta haittaa.
Toimiiko uudet ajurit yhdellä näytöllä ok? Tuleeko jotain virheilmoja windowsin logeihin? Kokeillut näyttöjä eri porteissa? Kokeillut ottaa HDCP:tä pois päältä?
Jos yrität ihan tuoreimpia ajureita käyttää, laittaisin myös winukkaan sisään tuoreimman päivityksen (2004), muussa tapauksessa käyttäisin enintään 20.4.2 ajuria. Vanhat ajurit pois vähintään installerin kaikki uusiksi -optiolla.
Voisit yrittää myös käyttää korttia toisessa koneessa tai eri näyttöä tuolla koneellasi.
Toisaalta jos refujäähyn melu ärsyttää ja ongelman ratkaisua on haettu jo emon vaihdolla ja winukan asennuksella, voi olla että ystävällinen myyjätaho suostuu vaihtamaan kortin toiseen.
http://www.amd.com/Report tuonne kannattaa joka tapauksessa laittaa bugiraporttia.
Tuo refujäähyn meteli ei ole
Vika, vaan ominaisuus.
Olen myös kokeillut uusia ajureita
Yhdellä näytöllä...
PCI 3 kokeilin vanhalla emolla....
-On asennettu ,biossia ei ole päivitetty,mutta pitää toimia ilman sitäkin....
Avaas vähän mitä tarkottaa sinun ajurit ei toimi?
Ja emolle suosittelen bios päivityksen, varsinkin jos ongelmia. Mulla loppu m2 kovon herjat ainakin biossilla, ja nyt ollut vakaa uusillakin ajureilla, 20.4.2 ja 20.5.1 viimeisimmät ollu.
Oletko kokeillu asentaa ajurit puhtaaksi, amd utility cleanup ja sitte puhdas asennus perään, tällä korjautu kaksi mustaruutu ongelmaa vaikka sama uusin ajuriversio laitettiin sisään uudestaan.
Mulla taas oli relive ongelmia ja loppu emon biosin päivityksellä. Suosittelen myös sen tekemään.
Saa nähä ,kuinka käy.
Tuttavalle rakentelen "budjetti superkonetta" i7-2600KOC ymm sisuskaluilla ja nätillä uudella kopalla.
Näyttis on Sapphiren 5700 xt pulse b-stock palautus kortti täydellä takuulla.
Toivottavasti ei ylikuumentuva yksilö ,tai lähtee taas takaisin.
Mielenkiintoista asennella pitkästä aikaa ATI:n näyttistä ja tää pitäis olla jo kunnon peli
Tämä prossu jää isoksi pullonkaulaksi aika monessa nykypelissä. Itsellä oli i5-2500k joka on lähellä tuota, ja jopa RX570:llä GPU:n käyttöasteesta näki tuota pullonkaulaa. Hankin Ryzenin ja AA-pelien suorituskyky parani huomattavasti. Toki monissa peleissä Sandy Bridgen prossuilla voi vielä pärjätä, koska yhden ytimen suorituskyky on..noh vättävä. Iso pullonkaula se silti on 5700xt:lle.
Sapphiren Pulset olleet 5xxx-sarjan parhaimmistoa, eli lähtökohtaisesti hyvä valinta. Navin lämpöjä ei kannata hätkähtää, koska nuo on aikamoisia kiukaita ja suunniteltu sellaisiksi. Junction-lämpötilat eli tietyt kohdat kortista voi olla +100c ilman että tehot kärsii. Ei muutakuin kovaa ajoa. RX5700xt on hinta/tehosuhteeltaan aika selkeä ykkönen 1440p-pelaamiseen. Toivotaan ettei kohdalle osu ajuriongelmia tai maanantaikappaletta.
Katotaan tota i7-2600k@4.5Ghz pullonkaulaa.
Tällä prossalla 1080ti toimis ihan jees 1440p aikoinaan , mutta 9600K@4.7Ghz toi paremmat min FPS:t joissain peleissä.
Ja sama varmaan 5700xt.
Näyttö ,millä he menevät ,on 1080p@60hz
Eiköhän vanha vakaa Sandy jaksa silti syöttää helpostikkin tarpeeksi.
Coren jännitteen säätö ei vaikuta mitään Adrenalinin kautta tehtynä, vaan pysyy 1250mV.
Onkohan bugi vai kalustoon liittyvä ongelma?
Afterburnerilla säätö toimii, mutta sitten tuuletin täytyy laittaa käyttäjän määrittelemäksi & auto., koska AB minimi 25%.
Adrenalinessa tuuletin käppyrä välillä 12-25%, niin pysyy hiljasena. Paitsi jos liitoskohdan lämpö nousee yli sadan asteen.
Kortti refumallinen rx 5700. Tuuletin jäähdyttää lähinnä muisteja ja vrm, suoritin vedellä.
Edit: Kortin bios muokattu
Netissä joku sano että tuo keskimmäinen on liian alhainen, en tiedä onko totta.
katso liitettä 400681
katso liitettä 400675
Saa sitä nostella jos tuntuu auttavan johonkin ongelmaan, muuten ei tarvitse. Omalla tuo korkein jännite nousi jo ajureita vaihtamalla kun rajoitukset oli poistettu MPT avulla. Alempia arvoja en ole säätänyt.
Varmasti jaksaa, jos ei tavoittele kuuta taivaalta. 1080p@60Hz toimii hyvin isossa osassa pelejä tuolla kombolla, vaikka näytönohjaimen potentiaali varmaan osittain jääkin hyödyntymättä. Ehtiihän sitä päivittää muita palikoita sitten, kun on pakottava tarve. :thumbsup::)
Laitat vaan mahdollisimman nopeat muistit, se auttaa, minimit nousee.
jep ,muistit olis hyvä olla nopeimmat,mitä DDR3 tarjoaa. Nämä on 1866Mhz ja ihan kustannussyistä. 12Gt yhteensä ja hinta about 40€
I72600k+ asrock p67 extreme 4 ja noctuan jäähy parilla tuulettimella + koteloon ehkä myös,jos on tarvetta.
Maksaa tässä kokoonpanossa sen100€ ,kun ei niistä viitti enempää pyytää. (viralähde ilmaiseksi vanhasta koneesta)
Bitfenixin pornolla RGB kopalla , 1Tb samsung SSD:llä ja 5700xt näyttiksellä ja Win10:llä jää koko setin hinta 800€ nurkille.
500-600€ lisää olis hyvä Ryzen+emo setti jos toi ei tyydytä ,niin voin heille nekin asentaa.
Mutta veikkaan ,että Core2Duo + 8800gts 640Mb kokoonpanosta tohon siirtyminen on jo aika järisyttävä kokemus :)
Tullu taas ~100 pojoo lisää karkkimarkkiin, kun päivitin tuoho winkun 2004 versioon. Pulse vakiona, prossussa PBO päällä.
päälle 10K kellottaes
Oho sehän on jo ihan tasoissa Radeon VII:n kanssa. Huomaa selvästi että AMD panostaa Navin ajureihin ja samalla GCN on jääny vähän heikoille asemalle...
Ei tässä varmaan mistään erityisestä panostamisesta ole kyse vaan siitä, että kun GCN on paljon vanhempi arkkitehtuuri niin GCNn shader-kääntäjästä on jo otetu kauan sitten kaikki "löysät" pois, mutta RDNAn shader-kääntäjästä puuttui paljon optimointeja, joita nyt on toteutettu.
Kärjistäen lähinnä viittasin tuolla siihen että Vega pohjaisten korttien ongelmia ei korjata (esim radeon vii kellotus ollut rikki ehkä noin vuoden ajan kaikissa ajureissa), mutta resursseja riittää RDNA korttien timespy tulosten viilaamiseen... (Tuskin nuo optimoinnit on oikesti vain timespy mielessä tehty, ne vaan sattuu erityisesti siinä tulevan esille)
Koodarit, jotka AMD ajuriporukassa koodaa esim. shader-kääntäjän optimointeja lienee aivan eri koodarit kuin ne koodarit, jotka koodaa jotain kellotaajuuden- ja jännitteidensäätöjuttuja; Nämä eivät oikeastaan kilpaile samoista resursseista.
Hmm... Onko normaalia että junction lämmöt ei tipu vaikka tahnan vaihtaa? Rx 5700xt gigabyte oc+ ja meneekö takuu? Ainakin yksi heatpipe on vähän huono laatuinenkin... Kuvat otin ja tuollainen syvä naarmu / valmistus virhe ja muutenkin tosi karua pinta
    3,3 MB · Luettu: 102
Lämpötyynyt nyt alkuun ainakin muistien päälle siististi, ettei jää pussille ja kantamaan liian korkealle jostain nurkasta. Kuinka korkealle ne junction-lämmöt nousee?
edit: @Galtrac aika isolta tuo mainitsemasi lovikin näyttää. Osuuko se gpu:n kohdalle?
112c näytti hwinfo maximumja 3972rmp (tämä tosin joku piikki) noin 2200rpm tuulettimet, tosin kellot pysyy kuitenkin 1750mhz ja korjasin noi tyynyt kyllä...
Tuossa kuva firestrike stresstestiä 10min takana...
    8,2 MB · Luettu: 35
millätavalla rasitit gpun että sait tuon junctionin? Tarkoitatko että jos ajan 3dmarkin läpi vai vaatiiko se paljon pidemmän rasituksen? Mulla on gigabyte gaming oc malli itellä 5700xt, niin voin kyllä katsoa omat arvot
Ihan cod warzone ssa aunit mitä tulee pelailtua ja kotelon jäähyn pitäisi olla kunnossa 2kpl 180mm flentiä (silverstone 90 asteen layout kotelo)...
Alivoltitus jeesas 1900mhz/1000mv ja pysyy junck 88-90c ja tuuletin 1850-1900rpm ja ei paljoa kärsinyt tehoissa...
Tuossa oma alivolteilla, näyttääkö ok?
Edit. Hain paremmat alivoltitus ja kellot cod warzone pyörii nyt hyvin & hiljaisemmin...
Älyttömiä kortteja nää kyllä kun jaksaa säätää vaikka vähän maanantai kappale minulla onkin
    1,2 MB · Luettu: 104
    5,6 MB · Luettu: 88
Tuossa ku laskee nii arviolta tämä kone näyttää käyttävän pelkästään jo gpu+cpu 420wattia+kone sunmuut tekee sen reilu 100w lisää kulutukseen. Että onhan tuo aika rajoilla powerin kanssa. Tässä radeonissa ei näe virtapiikkejä, mutta uskon että se tekee sen että tää kone kaatuu sen takia kun se tulee
Mulla Vega 56 kanssa kun GPU alkoi haukata yli 300W niin 750W poweri sanoi et tää on nyt liikaa ja sammutti koko paskan. Teki useemman kerran, ilmeisesti multirail poweri ehkä löytäny piuhoja arpomalla sellasta variaatiota joka olis toiminu, joten pistin sitten powerin vaihtoon. Nyt on kilowatin super kukka eikä enää kone sammu.
Ei kai tietääkseni Freesync ole aiheuttanut mustaa ruutua? Ja sehän nimenomaan poistaa tearingin... Ehdottomasti kannattaa käyttää jos näyttö sitä tukee. (pois lukien sitten nuo CS tyyppiset pelit...)
kääk, oliko sun 750w poweri millainen?
mie siis ton tilasin. tai tulee ensviikolla ja ylläripylläri nyt oon pitäny varmaa 5 tuntii bf v spectate-modessa onlinessä eikä tää kone ole nyt kertaakaan crashanny. Otin freesyncin pois, että liekkö se aiheutti oikeasti sen crashailyn. Mut turha toi freesync on jos omistaa 5700 ja 144hz. ihan tuo vsync riitti, eikä tehe mitää pahaa koneelle tai kuvalle.
No se miun 750W oli siis jo aikaa nähnyt joku Chieftek ja siinä tosiaankin ongelmana oli toi multirail joka oli toteutettu niin että kaikki PCI-e lisävirrat lähti samasta reilistä. Ja muut sitten toisesta reilistä. Siitä reilistä vaan loppu kapasiteetti kesken. Jos olis ollut single rail poweri niin olis kyllä varmaan kestänyt tuon kuorman.
Mutta kyllä itte freesyncillä ajan ennemmin kuin v-syncillä. Freesyncillä saa paremman kokemuksen.
Monitorista: Gaming --> Refresh rate num --> On
tuon kun laitoin näen hz-lukemat mitä tämä freesync antaa, sellainen keltainen lukema ruudun oikeassa kulmassa.
Huomasin että se hyppi kokoajan 67 ja 136 hz välillä vaikka työpöytäkäytössäkin eikä peleissäkään mennyt tasan fps-lukeman kanssa.
Tämä korjaantui sillä kun sammutin vain pelin ja näytön käytin sammuksissa työpöydässä. nythän tuo toimii.
/on tässä jotain vikaa. eilen olin Battlefield V:ssä spectator modessa 5-6 tuntia sekä myös pelasin yöllä muita pelejäkin. Koko päivänä kone ei crashannyt. Mutta nyt tuo battlefield kaatui näillä ylläolevilla asetuksilla alle tunnin jälkeen kun olin spectator-modessa, kaksi karttaakin vaihtui ja ennen sitä pelasin itsekkin tovin.
Myös tuo radeon software sammui ja laittoi sinne nyt manuaalisesti mitkäsattuu asetukset Suorituskyky --> Säätäminen-kohtaan
Mulla oli samantyyppistä ongelmaa josta mainitsin tässä viestissä. Noilla toimenpiteillä pysynyt ongelmat poissa siitä lähtien.
AMD ajureiden patchnoteissa ollut mainittuna useasti että enhanced sync asetus voi joillain aiheuttaa tuota mustaa ruutua. Ja käytännössähän tuo asetus meinaa sitä että freesync kytkeytyy pois päältä vasta kun FPS nousee näytön freesync rangen ulkopuolelle.
Eilen pistin alivoltitusta kehiin jos edes vähän viilentäisi kämpän lämpötilaa. Tällaiset asetukset heitin sen enempää testailematta, pelit vaikutti toimivan ihan vakaasti.
Kuuluuko tuon core clockin olla noin korkealla idlessä? Muistelisin että pyöri jossain alle 100 mhz hujakoilla vielä jonkin aikaa sitten. Memory johtunee 144hz + kahden 60hz näytön kombinaatiosta, näyttää tosin tippuneen 200 mhz jossain välissä, veikkaisin että yöllä näyttöjen mentyä virransäästötilaan.
Kaksi näyttöä eri hertseillä on ollut aika perinteinen syyllinen normaalia korkeampiin kelloihin, mutta voi olla myös ihan bugista kyse että näyttää väärin (ainakin AMD:n omassa softassa on tiedossa oleva ongelma että idle-kellot näyttää korkeampia lukuja kuin ne oikeasti on, voisiko olla että se näyttää kaikilla samaa kyselytapaa käyttävillä softilla samaan tapaan pieleen?)
Onko kellää mitään tarkempaa tietoa MSI RX 5700 XT Gaming ja Gaming X -korteista? Itse nyt hieman vilkuillut näitä ja ainoana erona olen huomannut, että X-mallissa on vakiona pikkuisen korkeammat kellot. Onkohan muita eroja? Mietin tässä, että säästäisikö hieman ja ottaisi ei-X-mallin ja sitten tarvittaessa kellottelisi.
Tässä Verkkokaupan linkit. Sinne löytyy lahjakortti, joten sieltä tullee kortti hankittua.
MSI RX 5700 XT Gaming X
Enpä minäkään muuta eroa noista löytänyt, paitsi Gamingin 100MHz alemmat base clockit ja 75MHz alemmat boost clockit (1730 vs 1630 ja 1975 vs 1905). Painoltaan ja mitoiltaan näyttävät olevan identtisiä MSI:n sivujen mukaan. En oikein jaksa uskoa, että Gaming X on hintaeron väärti. Korjatkoon joku, jos olen väärässä. Itsellä MSI:n Mech, josta myös OC-malli ja erot myös hyvin pieniä (1905 vs 1925). Perus-Mech toimisi varmaan ongelmitta OC:n biosilla.
Samaan lopputulokseen itsekin olen tullut. Seuraava kysymys onkin sitten, että saanko mahdutettua tuon kortin Node 304:n sisään vai täytyykö uusi kotelokin napata matkaan :rofl:
Riippuu vissiin virtalähteestä (Jimmsin mainoksia löyhästi lainaten):
" Node 304 koteloon mahtuu jopa 310mm pitkä näytönohjain (170mm, jos virtalähde on 160mm) "
5700 XT Gamingin mitat näyttää olevan 297 x 58 x 140mm.
Corsair SF450 Platinum SFX-virtalähde löytyy, joten pituuden puolesta ei ole ongelma. Lähinnä tuon paksuuden osalta mietityttää. Tosin se selviää myöhemmin, kun pääsen mittaamaan.
Nyt on ticket tehtynä gigabytelle saas nähdä mitä vastaa jos alkaa kiukuttelemaan (tehdas vikaa) niin kuluttaja asiamiehelle yhteyttä...
Jimms siltä sain vastauksen että takuu menee jos vaihtaa tahnat, huvittavaa kun ei ollut mitään warrantly vois if droken tarrraa
Samaa sanoivat MSI:n näytönohjaimista, mutta kun googlettelin, niin ilmeisesti MSI:n mukaan tahnojen vaihto tai warranty void stickerin repiminen ei takuuseen vaikuta, jos kortissa ei ole mitään itse aiheutettua fyysistä vikaa. Ehkä haluavat, että asiakas asioi suoraan valmistajan kanssa, niin ei tarvi ruuhkauttaa omia huoltopalveluita.
omakohtaisena tietona jimms paskat nakkaa siitä mitä valmistaja sanoo takuun säilyvyyden puolesta ja nostelevat käsiään että takuut on nyt mennyt ja oma on vikas. nimim. r9 290 muistit rupesivat artifakteileen, oli msin gaming x tjsp kortti, josta msiltä suoraan spostilla kysyttynä, että säilyykö takuu tahnojen vaihdosta ja sain siitä spostiin virallisen kyllä säilyy kannan mutta jimmssin kanta oli jotakuinki että ime paskaa itte rikoit kortin, vaikka tahnojen vaihdon ja muistiongelmien välissä oli se melkein 2 vuotta..
toisena kaverin gtx660 jonka kohtalosta ei saanut tietoa mikä sille tuli mutta jos kortti oli kiinni koneessa, ei se enään käynnistynyt, jimmssin takuuhuollosta tuli suht välittömästi että kortilla ei takuuta koska jäähyn ruuvin päällä ei ole takuu tarraa jota ei kyseisissä korteissa ikinä ole edes ollut valmistajan puolesta. (en nyt muista kenen valmistajan vempula oli)
Mitä lie tapahtunut, mutta afterburner ei yhtäkkiä enää hukkaa asetuksia. Aiemmasta tarkistusrutiinista on tullut melkein turha
Samaa tekee Radeon Software. Pitkästä aikaa kokeilin muuttaa kelloja, nyt on 1060 mv / 1900 mhz ja pysyy . Vaikka 3DMark kaatui kelloja etsiessä niin asetukset eivät nollaantuneet.
Harmi ettei tuulettimia saa pysäytettyä tuuletinsäädöillä. Toisaalta eipä noita kuule kun pyörii minimillä ~800 rpm
Korttina Powercolor Red Dragon 5700 XT.
Kysytääs nyt täältä. Meinasin Hommata jossain vaiheessa 5700 XT kortin nykyisen asus trix 1070 oc kortin tilalle. Niin mitä mallia kannattais harkita? Tärkeimmät kriteerit on teho/viileys/hinta. Koolla ei ole merkitystä, Define R5 kotelona.
Sapphiren Pulse taitaa ainakin olla kohtuu hiljainen ja täälläkin 5700 XT -käyttäjien keskuudessa aika suosittu.
Mulla on powercolorin perusmalli, tuulettimet saa pysäytettyä afterburnerilla.
Edit: mutta tästä ei tosiaan ole mitään hyötyä, koska työpöytäkäytössä kotelotuulettimien ääni on selvästi kovempi kuin näyttiksen.
Sapphire pulse
Sapphire nitro +
asus ROG strix
Noita olen tuossa nyt katsellut. Asus listalla koska tykännyt siitä nykyisen kortin suhteen. Hinta olis tällä hetkellä aika hyväkin kun jimssiltä katsoo.
Sapphire pulse
Sapphire nitro +
asus ROG strix
Ääni Pulselle, vaikka Strix on tarjouksessa ja vissiin Asus korjannut jo suurimmat ongelmat sen suunnittelussa (ainakin jäähyn kiinnityksen paine). Nitro+ ei IMO ole lisärahan arvoinen.
Red Devilissä näyttäisi myös olevan hinta ihan kohdallaan, tekisin valinnan sen ja Pulsen välillä jos ei rajoitu noihin ehdottamaasi kolmeen.
Ainakin yhden videon perusteella oli jäähdytysteho strixissä parempi kuin red devilissä ja parissa muussa. Eipä tuossa metsään varmaan mene otti noista minkä tahansa. Pulseen se voinee valinta kallistua.
Itse olen ollut todella tyytyväinen Pulseen (XT), tullut jopa käyttöä tuolle Sapphiren TRIXX softalle niin on päässyt joissain peleissä (KCD esim) paremmille fps:lle, ja kaipa siitä tulee olemaan hyötyä myöhemmissä, graafisesti raskaammissa peleissä sekä kortin siedettävän tason eliniän pidentäjänä.
liiger
