AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Pitäskö olla huolissaa ku junction temperature tai tuo "temperature 2 " vetää 100°C pinnassa normi pelailussa vakio kelloilla. Korttina gigabyte gaming oc. En oo iha tottunu tämmösiä lämpöjä näkemään.
Alivoltita. 104:ssä alkaa idlaamaan...
Hetkonen, enpäs olekaan 5700:sta ihan varma xD
Itellä kun on Vega 64, niin tuli se heti mieleen.
Mutta käsittääkseni noissakin on alivoltitus ihan kova sana...
5700 XT alkaa throtlaamaan "vasta" 110 asteessa, joten kai tuo 100 on vielä normaalin rajoissa, vaikkakin aika hurjalta kuulostaa.
"However, in a blog post Team Red released, it details that AMD Radeon RX 5700 XT graphics cards that hit 110 degrees Celsius are operating within specs and are totally fine. This is due to how these graphics cards measure temperatures. Rather than throttling at an average temperature, like most GPUs, the RX 5700 XT will only throttle when the hottest part of the GPU hits the 110 degrees Celsius thermal junction temperature. "
Mulla 97 tavallisesti, alivoltitettuna ~93. Joka tapauksessa ihan normaalisti toimi kuumempanakin.
Tuntuu Morpheus toimivan. Tuulettimet noin 800RPM, suljettu kotelo. Superpositionia ultra-asetuksilla.
    3,5 MB · Luettu: 115
Lisätään Navista keskustelua välillä. Kaikki ongelmat korjaantu samantien ku laitto 10-bit Pixel format päälle? ei mitään hajua mitä tuo tekee ja että onko nykyinen näyttö Lenovo Legion Y44w-10 jotenki osana tähän että ku tuo asetus on pois päältä menee näyttö välillä mustaks... Nyt on jopa rautakiihdykset uskaltanu laittaa chromesta päälle eikä toistaseks oo kaatuillu. :kahvi:
10-bit Pixel Format viittaa HDR-väriavaruuden käyttöön. Tuo näyttö tukee toki sitä.
Piti kokeilla Red deviliä, superposition 1080p extremeä ajoin pelisäädöissä läpi. Averaget ehti hieman tippua testin jälkee ennen kuvakaappausta.
Sitte vakiona sama:
Jep. Testasin itse tuota samaa ja lukitsi näytön jatkuvaan hdr-tilaan, riippumatta siitä, pistikö sen Wintoosasta päälle.
Minkä takia ei voisi laittaa jatkuvaan hdr tilaan kun windowsissa voi sätää ei hdr materiaalin kirkaus tason itse pidän oman näytön hdr tilassa aina Vegalla
Aivan vapaasti voi laittaa ;)
Vahvistin vain, että juuri niin tuo asetus tekee...
Suurin osa ajaa hdr näyttöjä sdr tilassa windowsin ennen huonon hdr tuen takia (nykyään parempi) itse tein vain joitakin oletuksia.
Oletko kokeillut laitaa hdr windowsista päälle ja sen jälkeen pois vai onko hdr aina pakotettu 10-bit tilassa
Kyllä, kun tuo asetus on ajureista päällä, ei Windowsin asetus vaikuta. Näyttö aina hdr-tilassa, riippumatta Windowsin asetuksen on-/off-tilasta.
Oletko kokeillut peleissä jotka eivät tue hdr siirtyykö kortti sdr tilaan kun peli käynistyy kun itsellä kun pelaan pelejä jotka eivät tue hdr tilaa niin näyttö siirtyy sdr tilaan ja kun lopetan pelin näyttö menee takas hdr tilaan
Sitä ei tullut. Testattua. Mutta veikkaan näin käyvän tuossa tilanteessa.
Ja muistaakseni uusimmissakin ajureissa oli vielä vikapuolella, että saattaa tuo vaihdos aiheuttaa kaatumisia... Tosin en muista, että itselläni olisi ollut noita ongelmia...
Ei jaksa koko ketjua alkaa selaamaan läpi, niin ajattelin kysäistä onko jollai ollut vastaavaa ongelmaa ja miten korjaantu.
Eli rx 5700 kortti uusimmilla ajureilla antaa värillisiä pilkkuja ruudulle jotka "värisee" näytöllä. Yrittäny asentaa pari kertaa puhtaasti, mutta ei auttanut. Jollain vanhemmille ajureilla toimi ongelmitta ja nyt ollu tovin kortti kaapissa käyttämättä.
Strix rx 5700 ei xt. Kummallakin vbiosila sama ongelma.
Voisko olla rauta ongelma? (pitää varmaan kaivaa vanhempia ajureita jostai ja testata)
    4,2 MB · Luettu: 178
Rikki, takuuseen jos on. Voi koittaa tekohengittää alivoltituksella mut rikkinäiseltä kuulostaa.
Onko näille 5700XT:n lämmöille idlessä mitään tehtävissä? Power Consumption sanoo 31W idlessä työpöydällä, käytössä kaksi näyttöä (1440p@144hz ja 1080p@60hz). Ilmeisesti AMD ei ole tätä korjaamassa itse, kun julkaisusta on jo tovi.
E: Lämmöt siis vähän vaille 50 astetta idlessä, tuulettimet pyörivät koko ajan. Muistikellot lukittuna 1750Mhz:ssa jatkuvasti, mistä lämpö ilmeisesti johtuu.
Useampi näyttö tuntuu olevan ongelmallinen idle kelloille oli kortti kummasta leiristä tahansa. Eli se on "ominaisuus" jonka saat kun laitat enemmän kuin yhden näytön kiinni. Sen kanssa tarttee elä tai sitten hylätä toinen näyttö.
Mulla oli vanhempi 1080p 144hz freesync jolla oli aina muistikellot tapissa, myös vegalla sama homma. Nyt päivitin 1440p 144hz freesyncciin, ja huomasin että nyt kortti alkanut puottaan muistikellot idlessä.
Liekkö useamman näytön tapauksessa saa idleä toimiin mitenkään.
Ilmeisesti parempi zägä jos näytöt on samalla virkistystaajuudella. Sekarengastus kait on se pahin tilanne.
Mulla oli jonkun, tais olla R290:n, kanssa kakkosnäyttö 60 sijasta 59,jotain - > muistikellot ylhäällä - > tuulettimet huusi. Kannattaa varmistaa, että on se 60. Sillä se hiljeni. Tosin, en lupaa, että muilla tekee niin ;p
Oma 5700xt alkoi ilmeisesti huudattamaan tuulettimia on-off tyylisesti, mielestäni muutama ajuriversio takas päin (Olisikohan ollut niitä ajureita, millä yritettiin korjata huonoja fps:iä kevyessä käytössä nostamalla minimikelloja?). Vaikuttaa siltä, että se johtuu muistikelloista, jotka on 1750. Esim 120Hz:n näyttöasetus auttaa ongelmaan, toivottavasti tähän nyt saadaan kuitenkin ajurifiksi.
5700xt+27gl850 @144Hz/10bit.
Yritin tehdä myös custom resoa, mutta en saanut lyhyillä testeillä toimimaan kuin 6-bittisenä, joka ei tietenkään käy päinsä.
Ohutkin pölykerros nostaa myös kortin lämpöjä ja pölypallot ahtaissa paikoissa lisää tuulettimen kierroksia ajan myötä. Zero RPM tai alhaiset kierrokset voi loppua aika nopeaan kun kortti kerää vähänkin pölyä.
Manuaaliset tuuletinkäyrät ja alivoltitukset tietenkin vähentää melua, mutta sitä ennen kannattaa putsata korttia vaikka pölyä ei silmillä olisi nähtävissä. Osa jäähyistä osaa pitää enimmät pölyt ulkopuolella, ja osa jäähyistä imaisee enemmän pölyä kehikon sisään ja piirilevylle.
5700xt ei kyllä ole lämpöjen puolesta mikään mestariteos. Valmistajien jäähyissä myös hurjia eroja. Toki tän kortin throttlaus alkaa vasta todella korkeilla (110c) lämmöillä, eli suunniteltu kestämään kuumuutta.
Tuli hankittua hyvien arvostelujen saattelemana Sapphiren 5700 xt pulse. Tehoa piisaa mutta jokin omassa kokoonpanossa kyllä mättää, sillä kortti käy mielestäni kuumempana kun pitäisi ja ei tätä kyllä hiljaiseksi voi sanoa. Pelatessa tuuletin pyörii noin 2000 rpm:n tasolla lämpöjen ollessa 72 asteen pinnassa. Io-techin testissähän tuuletin pyöri 1200 rpm:n lukemissa noissa lämpötiloissa, joten ero on melkoinen.
Löytyisikö vinkkiä mikä voisi mätätä? Kotelotuuletuksenkin pitäisi olla kohtuullinen. Pelaaminen alkaa olla hikistä puuhaa kun masiina hehkuu jalkojen juuressa. Tehoa kortissa on aivan tarpeeksi omaan käyttööni, joten olisikohan jonkinnäköinen alikellottaminen ym ratkaisu. Aikaisempi korttini oli Sapphiren RX 580 nitro ja samassa kotelossa se oli aivan hiljainen ja viileä.
Alivoltittamalla varmaankin jokunen aste voi lähteä lämmöistä pois. Tuleeko isoja eroja, jos kopan kylki on auki?
Tuli ajeltua Doomia koppa auki eikä juurikaan vaikutusta. FPS on kyllä komea 200 2k resoluutiolla. Mutta tuuletin huutaa edelleen 2000 ja lämmöt heiluu 70 asteessa. Pitänee testata tuota alivoltitusta.
Noniin, alivoltituksella ja vähän kellotaajuutta laskemalla sain kortin suht hiljaiseksi. Jokin tässä kyllä mättää koska tällaisiin virityksiin ei kai normaalisti ole tarvetta. Mutta nyt toimii ihan hyvin ja tehoa piisaa joten ei jaksa ruveta miettimään kortin palautusta. Täytyy jossain välissä tsekata jäähyn kiinnitystä ja lämpötahnojen vaihtoa, mutta nyt saa kelvata.
Oletko silent biossia koittanut millaisia lukemia näyttää?
Vakiona pyörii n.1500-1600rpm
Silent biossilla alle 1300rpm
Testailin eilen tuota Doomia myös silent biossilla. Tuuletin pyöri 1950-2000 tuntumassa ja lämpötilat olivat vielä muutaman asteen korkeammalla.
Tuo 70 astetta ei junction lukemana ole 5700xt:lle lukema eikä mikään, 110c asti kellot pitäisi pysyä korkealla. Tuohon 110c nyt ei toki kannata tähdätä, mutta jos Junction lukema kyseessä, niin nuo hotspotit kortissa voi olla kovia, vaikuttamatta silti suorituskykyyn. Huoletta voi siis laskea tuulettimen kierroksia ja antaa lämpöjen mennä johonkin 90-100c. Jos kellot pysyy normaalina niin ei muutakuin kovaa ajoa.
Tuossa vielä selitys miksi nuo kovat lämmöt on 5700xt:llä ok: Why 110-Degree Temps Are Normal for AMD's Radeon 5700, 5700 XT - ExtremeTech
Mittaustapa muuttui VII:n ja RDNA1 kohdalla, dataa lämmöistä kerätään laajemmin kortilta ja kellot pysyy korkealla vaikka yksittäiset kuumat kohdat on kiehmislukemissa.
Jos @Vandamme kortti defaultilla huudattaa tuulettimia liian kovalla vaikka lämmöt alle 100c, niin siinä voi olla joku ajuriongelma tms. Manuaalisesti voi laittaa siis huoletta loivemman käyrän, ja katsoo kovassa rasituksessa että lämmöt pysyy turvallisen etäisyyden päässä tuosta 110c. Aika usein nuo tuuletinkäyrät on defaultilla turhan agressiivisia kortin lämmönsietoon nähden.
Nyt on emolevy vaihdettu ASUS Prime 570
,Ja Windows asennettu puhtaasti uudelleen (samalla vaihtui uusi M2 asema) Eikä edelleenkään 20.xx ajurit toimi ,muuten kyllä toimii edelleen ok ,onkohan tämä sellainen "vika" että voi pistää kortin vaihtoon?
1 vai 2 johtoo näyttiksessä kiinni antamassa virtaa?
Meinasin just sitä että on erilline 6pin ja vaikka ois 8pin samassa johdossa nii jätät roikkuu ja otat toisesta johdosta sen 8pinnin... Ja mikä ongelma sulla tarkemmin on?
Tuolla ylempänä ketjussa kyselin vinkkejä
Kun 20.xx ajurit eitoimi jo kortilla.
Specs : emo ASUS Prime 570 ,ryzen 3600
GPU : RX 5700 XT 50th edition
Ennen emo oli Mortar B350m ,ja ajurit ei toimineet silläkään.
Virtalähde egwa 750w
pcie gen 3 päälle, gamemode pois päältä windowsista, freesync jne pois...
Edit myös winver 2004 autto ittelle ja uusimmat optional driverit
-On asennettu ,biossia ei ole päivitetty,mutta pitää toimia ilman sitäkin....
Jos ny kuitenkin vielä sen päivität nii saat loputkin irti prossusta ku eikös nää x570 laudat ollu pahamaineisia siitä ku tuli markkinoille että jokaine ei pistä prossua täysii kelloihin jne...
Ootko muuten kokeillu päivittää ajuria siten, että vaun yksi näyttö on kiinni?
Toimiiko uudet ajurit yhdellä näytöllä ok? Tuleeko jotain virheilmoja windowsin logeihin? Kokeillut näyttöjä eri porteissa? Kokeillut ottaa HDCP:tä pois päältä?
Jos yrität ihan tuoreimpia ajureita käyttää, laittaisin myös winukkaan sisään tuoreimman päivityksen (2004), muussa tapauksessa käyttäisin enintään 20.4.2 ajuria. Vanhat ajurit pois vähintään installerin kaikki uusiksi -optiolla.
Voisit yrittää myös käyttää korttia toisessa koneessa tai eri näyttöä tuolla koneellasi.
Toisaalta jos refujäähyn melu ärsyttää ja ongelman ratkaisua on haettu jo emon vaihdolla ja winukan asennuksella, voi olla että ystävällinen myyjätaho suostuu vaihtamaan kortin toiseen.
http://www.amd.com/Report tuonne kannattaa joka tapauksessa laittaa bugiraporttia.
Tuo 70 astetta mun kortissa on coren lämpötila ja junction heiluu siellä hiukan 90 asteen päällä. Lämpö tosiaan ei se isoin ongelma ole vaan tuulettimen melu sen pyöriessä 2000 kierroksen lukemissa. Alivoltituksella sain kortin jonkin verran hiljaisemmaksi.
Kiitos vinkeistä, täytyy vielä viritellä lisää tuuletinprofiileja ym.
Junktio 90 kuulostaa aika matalta, tuulettimia on kyllä varaa hidastaa.
Tullu taas ~100 pojoo lisää karkkimarkkiin, kun päivitin tuoho winkun 2004 versioon. Pulse vakiona, prossussa PBO päällä.
päälle 10K kellottaes
Mitkä asetukset kelloissa? Saan 9900 GPU scorea kun voltit on 1100 mV, powerlimit + 15%. Kellotaajuus on 2100 mHz mutta kortti ei näillä asetuksilla pääse sinne asti vaan kulkee n. 1950 mHz:issa.
1200mV, limit +50%, kellotaajus 2084, muistit 1850. jäähy vakiolla. Kopasta on kylki auki unohtu mainita, pysyy kellot korkeemmalla kun ilman tottakai.
JaKaali
