AMD Fiji (Nano, Fury, Fury X, Pro Duo)
Uusimmalla afterburner betalla toimii kellotus. Paitsi muistien kellotus ei toimi enää uudemmilla ajureilla ollenkaan. Poistettu ominaisuus ajureista.
Väriasetukset tullu takaisin kolmessa viimeissä ajuriversiossa.
Kiitoksia tiedosta. Onko HWiNFO ajaminen samaan aikaan Afterburnerin kanssa turvallista? Joskus oli juttua että voi aiheuttaa epävakautta.
Päivitin uusimpaan versioon ajurit (Crimson Relive 17.8.2) ja käytössä Afterburner 4.4.0 BETA 12 jonka asensin viimeksi kun huomasin että Power Limit ei enää säädy normaalilla versiossa.. ..noh lyhyesti virsi kaunis, nyt taasen mystisesti tuo ilmestyi säädettäväksi ja kiitos uusimpien AMD:n ajureiden taas kaikkea pystyy säätämään kuten ennenkin (Core Voltage / Power Limit / Core Clock / Memory Clock + Fan Speed & sama autolla).
Nyt hetken olin ajanut ilman Power Limit nostelua, Core Voltage -36, Core Clock 1025, Memory Clock 600 ja nyt kun power limit taasen toimii nostan sitä taas sen +28.
Edit: ja tosiaan Asus R9 Nano käytössä custom biosilla (sillä "Nano+25MVDDC.rom" mikä oli jaossa entisen foorumin ketjussa aikoinaan) jos tuolla on jotain merkitystä jollekin.
Itsellä on ollut sellaista ongelmaa Nanon kanssa että uudemmilla ajureilla core kellot ei suostu nousemaan idle 300MHz laisinkaan ylöspäin. Jos ajan 17.1.1 ajureilla niin kaikki toimii oikein hyvin, jos ajan 17.4.x ajureilla niin nousee ainostaan full screenissä. Esim. Heaven jos käynnisää window modessa niin jää kellot 300MHz, mutta kun klikkaa fullscreen niin menee sitten sinne minne pitääkin. Jos tästä sitten painaa takaisin window modeen niin kellot pysyy ylhäällä kuitenkin fullscreen jälkeen.
Uusimmilla ajureilla kellot ei suostu nousemaan laisinkaan tuosta 300MHz ylöspäin edes fullscreenissa.
Sisällä se AMD julkaisema virallinen UEFI rommi. Olisiko syytä kokeilla jollain muulla?
Uusin beta on sisällä kyllä.
Jotkin vanhat asetukset tai väärin asetettu afterburner? En muista nyt mitkä asetukset itsellä käytössä. Prossu meni takuuseen niin pääkone poissa käytöstä.
Ja mikä versio tarkalleen asennettu?
4.4.0 beta 12. Ihan blankko installi. En oikein tiedä miten tuon voisi väärin asentaa?
Siis asettaa asetukset ns configuroida. Jotkut täpit kohdissa pitää olla oikein.
Tollaset ihan perus asetukset nyt sisällä kun testaillut noita ajureita.
Varmaan onnen päivä kun selkesi Nanon ongelmat samalla kun Ryzenin X370-PRO myös alkoi toimimaan vakaasti. Lotto vetämään. ;)
@Taneli- Teitkö jotain erityistä että sait muistikellot myös säädettäväksi? Itsellä näkyy slideri kyllä, mutta ei anna muuttaa tuota vakioarvoa. Pitikö laittaa extend official overclocking limits tms päälle?
Ei ole kelloja tullut hetkeen kellotettua, mutta tekisi mieli kokeilla taas kun vesiblokkikin ehkä vihdoin pitäisi olla täällä.
Ainoa mitä tein oli uusimpien ( Non-WHQL-Radeon-Software-Crimson-ReLive-17.8.2-Win10-64Bit-Aug24.exe ) ajureiden lataaminen ja niiden asentaminen. Tosin iloni oli hieman liian aikainen koska itselleni tuli sama ongelma kuin sinulle, 300MHz kellot max. En sitten ilmeisesti syystä X onnistu tuota unofficial modea ottamaan käyttöön vaikka erikseen katselin netistä ja muokkasin tuota MSIAfterburner.cfg filettä ohjeen mukaan:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
mutta jos osaat sanoa miten se alkoi sinulla toimimaan palaan takaisin uudempiin ajureihin. (screenshot tai tarkalleen mihin täppä ja mitä muokattiin cfg fileessä)
Mulla lähti noi kellot toimimaan normaalisti kun vain otin ton @miiksu mainitseman unofficial moden pois päältä. Tosin muistia en voi säätää, mutta core toimii nyt ihan normisti.
Saakos muistit biossilla kellotettua jos haluaa vai onko ainut vaihtoehto vanhemmat ajurit siinä tapauksessa?
Tosin ei oma maailma kaadu jos nyt jää kellottamatta.
@laamanaator Kiitoksia tiedosta. Tuosta beta 12 otinkin tuon unofficial moden pois miiksun suosituksesta ja kaikki ongelmat katosivat. Ei tuolla beta 15 varmaan myöskään muistien kellotus onnistu jos ei ajureissa tuettuna, joten ei varmaan merkitystä omaan käyttöön. Toki tuon voisi silti päivitellä.
Juu, ei Furyn;kään muisteja enään voi kellottaa. Sentään Core on sallittu. Core- ja Temp limit limit menevät samaa tahtia. Kokeilin paluuta vanhempiin ajureihin puhtaalta pöydältä, sama juttu.
Toivotaan paluuta entiseen, kunnes uudet kortit saavat kuntoon
Eli siis onko tuo muistien kellottamisen blokkaus tehty jotenkin siten, että jos laittaa uudemmat ajurit kerran niin "esto" menee päälle eikä vanhoillakaan voi kellottaa? Kuullostaa aika hardcore estolta. Ehkä BIOS resetoinnin tms jälkeen voisi sitten onnistua.
Tosin kuten sanottu, niin en kyllä ala väkisin tuota säätämään. Aikaisemmin kuitenkin 575 oli ihan vakaat muistit itselle ilman muistien jännitteen nostoa, joten olisihan ne kivat laittaa varsinkin jos parantaa suorituskykyä peleissä.
Kyllä noita vanhemmilla ajureilla pystyy säätämään. Testasin vaihtaa ajureiksi: non-whql-win10-64bit-radeon-software-crimson-relive-17.6.2-june13.exe ja noilla ei ollut ongelmaa minkään suhteen, tosin tarvi pitää se unofficial overclocking mode päällä. Uudemmissa jos sen pitää päällä niin kellotus toimii muuten (myös muistinkellotus) mutta core clock pysyy jatkuvasti 300:ssa.
Nyt kokeilin DDU:lla kaikki pois, vaihdoin ajurit vanhenpaan (joku huhtikuu). Toimii, Win10:llä, vaatii jonkun AMD:n osan asennuksen. Kaikki toimii aluksi helevetin hittttaaasti.
Pääaasia, taas saa leikkiä!:)
Itse ainakin huomasin uusia ajureita asentaessa että jos ne ajurit asentaa jokin ylikellotusohjelma päällä (AB, Sapphire trixx jne.) niin ytimen taajuus jumittuu 300mhz:iin rasittaessakin.
Jollain vanhalla ajurilla pystyy joo. AMD Matt B veti hernettä nenään, ku porukka on tästä valittanut. Ei kuulemma ole koskaa ollut virallista tukea muistien kellotukselle, joten eivät tule jatkossa sitä avaamaan uudestaa.
Muutenkin muistien kellotus ei toiminut oikein kaikilla korteilla. Jollain ensimmäisillä beta ajureilla toimi oikein muistien kellottaminen. Tiedä sitten vaikka Vegalle tehtäis sama x vuoden tai x kuukauden jälkeen.
Jaa-a. Jotain mystistä ongelmaa taas vaihteeksi Nanon kanssa. Kortin vesiblokki tuli vihdoin reilu viikko sitten ja askartelin kortin vihdoin vesille mielestäni ihan onnistuneesti. Rasituksessa coren kellot yleensä n. 50 astetta ja VRM n. 80 astetta pidemmissä sessioissa. En lähtenyt kortin asetuksiin koskemaan vaan ajoin niitä samoilla kuin ennen vesiäkin (core 1025, muistit 500, power limit +50 ja jännitteisiin en koskenut). Nämä oli Heaven/PUBG/BF1/Firestrire ST vakaat ja ihan riittävät.
Nyt kun kortti mukavan viileä niin ajattelin että voisin hieman enemmän tuosta ottaa irti, kun porukka raportoinut kuitenkin että vesillä pitäisi yli 1100 päästä (jotkut jopa yli 1200 tms).
Noh, ennen kuin kerkesin mitään muutoksia edes tekemään niin ajelin sitten Heavenia ja huomasin sitten että kortti throttlaa jostain syystä. Siis ihan noilla samoilla asetuksilla kuin mitä ennenkin ja varmasti ei aikaisemmin tätä tehnyt.
Mistäköhän tuo voisi johtua? Lämmöistä ei nyt ainakaan, virransyötössä ei pitäsi mitään eroja olla. Onko jotain muita kriteereitä mistä johtuen kortti voi throttlata ja pystyykö jostain näkemään Radeoneissa syytä miksi kortti throttlaa? Vihreissähän Afterburner näyttää power limit tms arvon saavuttamisen, josta pystyy päättelemään.
Kokeilin toki sitten hieman eri arvoilla ja vcoren muuttaminen ylös taikka alas ei vaikuttanut millään tapaa tuohon käyttäytymiseen, kokeilin -30 ja +48 väliltä. Varmistin että kortin temp. limit on 85 asteessa. Käytännössä kun esim. Heavenin nykäsee päälle niin kortti aloittaa normisti 1025, mutta sitten melko nopeasti nopeus alkaa seilaamaan jossain 980-1025 välimaastossa ja lopuksi päätyy nykimään aina 950 tienoille.
Voisiko tuolla kortilla olla joku lämpötila-anturi joka ei ole normaalisti nähtävillä esim. HBM muisteilla ja sen takia throttlaisi? Lähinnä mietin jos vaikka thermal paste ei ole jostain syystä tasaisesti levittynyt tms, vaikka mielestäni kyllä huolella laitoin ja coren lämpötilojenkin puolesta vaikuttaisi että olisi mennyt ihan OK (laitoin HBM pinojen päälle omat pienet pallonsa pastea kyllä).
Ajurit on 17.8.2.
Ajurit on 17.8.2.
Viimeiset toimivat ajurit kellotuksiin on 17.7.2, korttisi VRM käy liian lämpöisenä. Oikea Afterburneri, custom bios, ja tietysti nuo Nano kellotuksen perusteet kannattaa käydä lukasemassa, vaikka muron vanhasta threadista. Löytyy paljon tietoa, Nanossa on piiri, joka rajoittaa menoa, siksi alivoltitus ja kellotus. Tehonantoa voi lisätä custom biossilla.
Hmm no ei tuon VRM lämmön kyllä mitenkään pitäisi estää kulkuja noilla lukemilla ja kyllä kellotus toimii myös 17.8.2 ajureissa. Kaikki asetukset pitäisi kyllä olla kunnossa niin Afterburnerissa kuin myös ajureissa. Kortissa on virallinen UEFI bios, jolla kellotus tehty samalla kortilla aikaisemmin 1075/550 vakaaksi ilman throttlausta (silloin kun vielä muistien kellottaminen onnistui).
Ilmeisesti pitää koettaa vetäistä ajurit DDU:lla uudelleen sisään näin ensimmäisenä ja sitten tutkia tilanne uusiksi.
Ei toimi modatulla biossilla, Amd on laittanut estoja ajureihin. Tuo kortti alkaa throtlaamaan 75-asteen kieppeillä, oli asetukset mitä hyvänsä. Ainakin omien kokemuksien mukaan.
Olen tässä kokeillut mielestäni kaiken mahdollisen, mutta en vain saa kortin throttlausta loppumaan. Olen 1050/500 asetuksilla tätä kokeillut nyt jotta muistien kellotuskaan vaikuta asiaan.
16.12.2 ja 17.7.1 ajureilla nyt pääasiallisesti kokeillut kun niissä ei ainakaan pitäisi mitään estoja tms olla.
Heavenissa kortti throttlaa 1050-950 välillä ja PUBG lobbyssa 920-1050 välillä. Heavenissa menee ehkä 30-45 sekuntia ennen kuin throttlaus alkaa, mutta PUBG alkaa lähes välittömästi.
Power limittiä olen kokeillut 20-50% väliltä kaikkea mahdollista, core voltagea -68 ja +32 väliltä. Ei tunnu olevan vaikutusta. Kortin lämmöt 45 astetta ja VRM ~ 70-75 astetta.
BIOS modiakin kokeilin, jossa nostin 300W TDP / 260A / 250W arvot käyttöön, mutta ei tunnu olevan mitään vaikutusta. Tein nuo muutokset viimeisimpään viralliseen UEFI BIOS versioon (Gaming: Radeon R9 Fury & Nano UEFI Firmware | Community).
Sen verran kerkesin benchmarkkaamaan että kortin VDDC tippuu aina silloin kun core speed laskee, eli onko sitten virransyöttö mennyt muusiksi vai mistä on kyse?
HWiNFO:lla lokitin hieman, ei toki niin hyvää käppyrää kuin mitä AB:sta saa ulos, mutta näyttää kuitenkin trendin kun ajoin Heaven benchmarkin kertaalleen sinisten viivojen välissä:
Tässä taas puolestaan PUBG lobbysta:
Sulla kun @miiksu oli vesillä toi kortti niin voisitko vähän valaista mitä asetuksia sulla on softa- ja bios puolella? ;)
Agressiiviset asetukset mutta ei throttlaa eikä ole pamahtanut vielä mikään. Kortti haukkaa aivan törkeästi virtaa. Atiflashilla tallensin biosin ja fiji bios editorilla löin asetukset. Atiflashilla sitten vedin modatun biosin sisään. Suosittelen käyttämään Chill toimintoa mmorpg peleissä niin FPS ei karkaa 200-300 lukemiin ja kuumenna korttia liikaa. Pitkät pelisessiot voi alkaa näkymään suorituskyvyssä tai kaatuilussa sitten kun mennään tietyn rajan yli.
Win10 FCU jälkeisissä ajureissa on vissiin jotain mätää? Serious Sam 3 BFE valittaa uusimpienkin ajureiden olevan liian vanhoja ja Serious Sam Fusion ei käynnisty ollenkaan.
Onko kellään ideoita saako tuota korjattua? Kortti on Fury
Eilen koetin tätä omaa korttia vielä viritellä, mutta eipä onnistunut. Näyttäisi siltä että kortille ei tule mikään asetettu korkeampi power limit voimaan ja kortti näin ollen pitää virrat kokoajan alla sen vakion 175W rajan, jonka takia sitten throttlaa.
Ajurit olen asentanut useaan otteeseen DDU:lla uusiksi, kokeillut niin Afterburnerilla kuin WattManilla laittaa asetuksia, kokeillut vakio ja modattu BIOS molemmissa paikoissa. Hieman alkaa ihmetyttämään kyllä. :tdown:
En tiedä pitäisikö sitten ihan koko Windows clean installia kokeilla, mutta ei kyllä hirveästi innostaisi alkaa kaikkea laittamaan uusiksi.
Jees asia selvisi. Vesiblokissa huono kontakti kahden VRM osalta ja sen takia sitten throttlasi. Tämä siis siitä huolimatta että raportoinut VRM lämpötilat oli OK, mutta ne ilmeisesti tuli eri kohdasta. Nämä kaksi jossa oli huono kontaksi olivat ne jotka ovat coren yläpuolelle ja siinä sivussa olevassa neljässä oli OK kontakti. Ilmeisesti kortissa on joku sisäinen mekanismi tuonkin varalle kun ei ollut pamahtanut. ;)
Kertokaas viisaammat ny kun tuossa tuli hankittua kans Sapphiren Fury Tri-X niin minkäslaisia asic qualityjä teillä noissa korteissa on. Tuli huomattua että melkoista hienosäätöä tuo kortti ainakin vaatii kellotuksien osalta ja hankala saada vakaita asetuksia :D
Itsellä näköjään: * Näytönohjain: Asus AMD R9 Nano 4Gb.GPU 1025/500, -36mV (1000/500), (R9NANO-4G) ASIC Quality 60.1%
Juu itellä on toi Sapphire 55.1% ja käsittääkseni näissä täytyy kellotuksiakin tehdä kunnon harppauksilla ettei hienosäädöklä näistä saa oikein irti mitään. Korjatkaa jos olen väärässä
Moi, onko muilla kettuillut näytön resoluutio uusimmilla ajureilla? Joutunut jo kahdesti palaamaan takaisin 18.1.1 ajuriin. Tosiaan iskee 1080p tai 1200p resoluutioksi enkä pääse mistään vaihtamaan takaisin 1440p resoksi. Scrollaamalla takaisin reso asettuu normaaliksi.
Ei uusimmilla mutta aiemmin tuota on epäsäännöllisesti tapahtunut.
Itselläni bugasi Nanon kanssa fps limitteri. Ihmettelin että miten voi olla että antiikkinen Dota 2 tiputteli fps:ää jatkuvasti tasan 40:een. Pelin pitäisi pyöriä taskulaskimellakin vaikka nyt 4k reso onkin käytössä. Sama ilmiö toistui vaikka pisti asetukset minimiin ja reson 1080p :) Sitten satuin laittamaan ajureista limitin pois (59) ja takaisin päälle. Tadaa, nyt tikkaa tasaisesti 59 (freesyncin kanssa hyvä). Pelailin ties kuinka pitkään ennenkuin sattumalta löysin ongelman. Luulin että tehoja vaan ei ole tarpeeksi. Alkoi jo hieman ärsyttämään kun tällä hetkellä ei kaupasta tehokkaampiakaan näyttiksiä saa järkihintaan :rage:
Joo nyt ei ole hyvä hetki uusia näyttistä joten täytyy yrittää selvittää missä ongelma on. Joillain ollut samanlaista W10 loppuvuodesta jukkaistun päivityksen kans.
Joo AMD- työkalulla itse poistellut ajurit. Winukan ajureilla reso on natiivi 1440p aina poiston jälkeen ja uudestaan ajurit asentamalla säilyy jonkun aikaa. Tähän asti nopein korjaus on ollut sammuttaa kone ja vaihtaa kaapeli toiseen DP- porttiin.
Mistäs löytyisi sopivia ruuvimeisseleitä, että saisi tuon r9 nanon kotelon irroitettua? Olisi tarkoitus silent wings 2 vaihtaa tuuleettimen tilalle.
Eihän siinä tarvitse muuta kuin irroittaa ne 4 pientä ruuvia sivuilta ja se vakio shroud + tuuletin lähtee irti. Ihan pieni ristipäämeisseli siihen kelpaa, joita löytyy varmaan joka liikkeestä missä työkaluja myydään. Tietysti joku elektroniikkaliike on parempi, kun niistä yleensä löytyy noita pieniä paremmin.
Muistaakseni se itse tuuletin on siinä shroudissa samanlaisilla ruuveilla kiinni, toki joudut sitä modaamaan että saat siihen erilaisen tuulettimen kiinni taikka tekemään / hankkimaan uuden shroudin mihin se uusi tuuletin mahtuu.
Ei vaan ainakaan clas ohlsonilta tai prismasta löytynyt sopivaa meisseliä, paitsi korkeintaa sarjoista. No jatkan etsintää.
Vintage
