AMD Fiji (Nano, Fury, Fury X, Pro Duo)
Ihmetyttää vaan miksi tää toimii näin. Oiskohan tuohon mahdollista saada jotain lukitusta? Että latenssit ei nouse kun kellottaa muisteja. Kuitenkin samat tulokset kuin vanhallakin kortilla. Sinäänsä ei huono diili kun halvalla sain :)
Tai kellotuksesi ei toimi ollenkaan? Nimittäin, tuo 800MHz on aika epärealistinen. :)
Fire strike 16716 (default)
Time spy 3505 (default)
Super position 3569 (1080p extreme)
Noi paremmat tulokset tulee nimenomaan coresta. Muistien kellotus ei hyödytä mitään kun latenssit nousee samalla. Sitä ei tehnyt edellisen Nanon kanssa (ainakin epäilen). Varmaa sen takia tulikin muistien ~600 katto vastaan nopeasti. Harmi juttu kun nyt olis ollu hieman paremmin kulkeva Nano. Erikoista sinäänsä sarjanumerot oli aika lähellä toisiaan ja vain päivää myöhemmin tämä näytönohjain ostettu kaupasta. Molemmat näytönohjaimet myös ver 1.1.
Tuota en muistanut mutta näköjään näin tapahtui. Eli voitte olle tyytyväisiä muistien kellotus nostaa teillä sitten tehoja.
Onko testit ajettu default asetuksilla vai default kelloilla. Onko tuo kokonaistulos vai Graphic Scoren tulos? Time Spy tulos näyttää melko pieneltä, jos on ajettu default asetuksilla. Laittakaa linkit myös tuloksiin niin näkee paremmin.
Toimii se :) Mutta ei se hyödytä mitään kun höllää siinä samalla viiveitäkin liikaa. Tulokset paranee 10-15 pisteellä.
Default asetuksilla. Kellot oli 1165/800. Linkit voin laittaa myöhemmin kun kerkee uudestaan ajella.
Fiji editorilla vois kattoa jossain vaiheessa. Mutta nyt ei kerkeä. Kuitenkin jokainen ohjelma raportoinut kellot oikein. Katotaan sitten tuleeko muutosta mihinkään kun ruuvaillaan biosiin eri asetukset.
Jos laittaa voltit esim. Afterburnerilla, niin toimii. Tuksin siis johtuu tuosta.
Siis mitä? Tottakai se jännite kyykkää kuormasta kun regulaattorissa ei ole llc päällä.
Ne jännitteet täytyy olla muuten 6,25mV kerrannaisia!
Nyt olen kyllä ulapalla :sori:
Laitan biossiin 1,3V taulukon mukaan <- tämä näkyy silti vakiona, kun rasittaa korttia, eli jotain 1,25V.
Laitan Afterburneriin 1,3V <- tämä näkyy 1,3V:nä
Vaikea sanoa tuosta afterburnerista... saattaahan se lyödä llc:n päällekin!
En kyllä itse käyttäisi mitään afterburner tms paskaa laisinkaan!
Niistä seuraa näitä, muistini kulkee 800MHz jne. :D
Koitin myös alikellottaa muisteja ja suorituskyky pysyi samana. Voi olla että core kellotkin bugittaa. On tää nyt kumma juttu. Välllä toimii 1160-1170 mhz ja välillä ei. Olishan se kiva kellottaa muistejakin mutta otan vinkkejä vastaan millä sais nollattua kaikki asetukset ja tiedostot jotka voisi vaikuttaa tuohon. Koitin myös fiji bios editionia ja aivan sama mitä sinne laitto niin GPU-Z näytti defaultiksi sen arvon jonka laitoin ja current edelleen 500.
Uninstall kaikki afterburnet, trixx yms paskeet ja asenna ajurit uudelleen.
Kaikki säädöt eivät näy mitä biossiin muuttaa, esim. Afterburnerissa (ne vain pitää tietää). Toinen vaihtoehto on et biossi ei fläshääntynyt normaalisti, kaikkilla korteilla ei AtiFlash toimi, vaan pitää käyttää jotain toista menetelmää.
Tehty on jo... Ei vaikutusta. Afterburnerilla pystyy coren nosto ja trixxilla molempien mutta muistikellot ei sitten varmaan oikein rekisteröidy.
Edit. Sain toiminaa afterburnerin muistien nostamisen ainakin ohjelman mukaan mutta ei vaikutusta suorituskykyyn.
Tuota voi sitten kanssa kokeilla. Atiflash voisi toimia. Sitä ennen käyttelin.
:S
Nyt on kokeiltu atiwinflash ja atiflash. Ei lisäänny tehot vaikka nostaa muistikelloja. Onko jotain muuta mitä kannattaisi kokeilla?
Oireet vaikuttaisi samoilta. Käyn tässä läpi jokasen kellon läpi viiden megaherzin tarkuudella. Ainut poikkeama on löytynyt vasta 100 MHz kun sisäinen kaista tippu 300 gt/s > 86 gt/s sisoftware sandran testissä. Kuolettavan tylsää hommaa kun tähän mennessä kaikki muut ollu muutaman prosentin tarkkuudella sama tulos.
Details for Result ID AMD Radeon (TM) R9 Fury Series (4096SP 64C 1GHz, 16kB L2, 4GB DDR5 2.4GHz 4096-bit) (OpenCL)
Siitä 600MHz muisteilla....
@miiksu sun lappus oli vesillä? Mikset laita vakio jänöt tohon taulukkoon ja vcore offset +100mV & mem offset +100mV, dpm7 kellot 1150?
sorvail
