AMD Fiji (Nano, Fury, Fury X, Pro Duo)
Ostin tuossa Nanon käytettynä ja hiukan olisi vielä takuutakin jäljellä joten kävi tuossa mielessä että onko tuo helvetillinen sirinä enemmänkin ominaisuus kun vika? Kyllähän siihen alkaa pikku hiljaa tottumaan mutta..
Kuka on saanut toimimaan itse väännetyn custom biosin? Itseäni kiinnostaisi powerlimit ja kellojen nosto kun linuxin kanssa niiden kanssa saa vääntää ja muutenkin tulee ajettua useampaan käyttistä virtuaalisesti niin jaksaisi kaikkiin ränkätä. Kokeilin tota muokkaustyökalua ja tein ohjeiden mukaan, mutta muutokset ei tule voimaan. :wtf:
Toinen juttu, niin olenko ainut kuka ei saa BIOS:ista kuvaa ulos DP -portin kautta vaan aina joutuu vaihtamaan HDMI bios vierailuita varten?
EDIT: Vai toimiiko nää vaan nonUEFI moodissa! Se selittäisi.
Ensimäiselle sivulle laitoin joskus ohjeet bios modailua varten. Itsellä ainakin toimii hienosti (XFX kortti), muistin mukaan osassa kortteja ei onnistunut ihan perinteinen Atiflash meininki, vaan piti vähän säätää enemmän. Kannattaa myös hakea kortille uudempi bios, joka päivittyi jossain vaiheessa. AMD lisäsi myös uusimpiin ajureihin lukituksia esim. muistikellojen suhteen. Käyttöjärjestelmä saattaa myös vaikuttaa, jos käytät vain linuxia niin homma voi olla ihan toinen.
Nanolla itse sain kyllä modatun bios toimimaan ihan ok silloin kun tuo kortti vielä oli. Otin sen netistä löytyvän virallisen EUFI BIOS päivityksen kortille ja modasin siihen + latasin kortille USB tikulta bootattuna, kun tuntui ettei Winkkarista päivitys kovin vakaasti toiminut.
Tuli hankittua tuollainen käytetty R9 Nano yhteen tekohengitettävään koneeseen.
Kannattaako tämän kanssa pelata noilla jännitteillä samalla tavalla, kuin vega-korteilla?
E: Näköjään pystyy vähän jännitteitä laskemaan. Käy ehkä asteen pari viileämpänä nyt rasituksessa.
Mää kans alivoltitin kevyesti nanon ku oli pienessä kotelossa. En muista tarkkoja voltteja mutta lämpötila laski 55 -> 50 astetta pelikäytössä.
Pitää varmaan tästä omasta vaihdella tahnoja sitten, kun tässä nousee lämmöt tuonne 80 pintaan ja ylikin :D
Askartelin tässä tänään uuden satsin MX-4 tahnaa kortille. Oli muuten varmaan pidetty jossain savupiipussa tätä korttia ennen, kun oli koko kuparilevy mustan pölyn peitossa. 4-5 astetta viileämpänä tämä nyt käy :)
Kannattaa tehdä Noctua mod, tuolla tipahtaa lämmöt ja erityisesti melu.
Vähän kyllä tuo himottelisi. Meteli varmasti laskee aika paljonkin, mutta lämmöistä en olisi ihan varma. Noctuan tuuletin taitaa ottaa maksimissaan 2200rpm, kun tuo saphiren tuuletin ottaa yli 2700 :think:
Lähinnä lämmöt tipahtaa meluun nähden selvästi, noctuan 2200rpm vastaa n.1300-1400rpm vakio tuulettimella äänen osalta.
Tuohon ei kuitenkaan tarvitse modata juuri kys.Noctuaa, siihen voi laittaa isommankin jolla saavutetaan suurempi CFM ja sitä kautta parempi jäähdytysteho.
Tiputin omasta Fury X:stä voltteja (ja hertsejä) ihan reippaasti. Tän hetkinen tulos on 1.1v ja 975mhz. Tavoitteena siis tiputtaa lämpöjä ihan kunnolla kun käytössä aika ahdas kotelo ja vähäisesti jäähdytystä.
Tuli tänään puolivahingossa napattua pikaliimaa mukaan kaupasta. Eiköhän tässä syksyn aikana tule askarreltua tuo Noctuan tuuletin Nanoon. Joku muukin 92mm tuuletin varmaan kävisi, mutta nuo Noctuat taitaa olla aika ylivoimaisia?
Noctuat on kyllä melkolailla parhaita vaikka löytyy niitä hyviä tuulettimia toki muiltakin.
Tuohon voi laittaa 120mm ja 140mm jos ulkonäkö ei haittaa.
Täällä pari kuvaa ja testattuna 140mm Noctualla.
https://www.overclock.net/forum/72-...o-air-cooling-mod.html#/topics/1623909?page=1
"Tested the card at Fury X speeds (1050/500) with 20% power limit added. With these settings the stock fan would 'scream' at 2400rpm, with the Noctua fan it now does it at just 1150rpm and I still can't hear the fan above the other case fans"
Tuli tänään askarreltua 92mm noctuan tuuletin tuohon korttiin. Käy ehkä asteen kaksi lämpimämpänä, mutta nyt kortista kuulee lähinnä sen coil whinen :D
Tuo Sapphiren tuuletin veti idlenäkin 1500 kierrosta, mutta noctua ei päässyt edes Time Spy benchmarkissa yli 2000.
Koko touhuun meni ehkä tunti aikaa. Isoin ongelma oli löytää romumetallia , että sai tehtyä tuulettimelle kiinnikkeen korttiin. Oluttakaan ei mennyt kuin kaksi tölkkiä :)
Itse laitoin aikanaan sen tuohon vakiopeltiin kiinni.
Tuo olisi kyllä ollut huomattavasti helpompi.
Toisaalta tämä vie nyt saman tilan kotelossa.
Itsellä oli sinällään toimiva ratkaisu, kun lämmöt tippui ihan huomattavasti, ja kokoonpano pysyi hiljaisena. Thortlaus lähti kuin seinään pois, ja pystyi kellotteleenkin ihan mukavasti.
Eilen sain omat näppini upotettua Sapphiren R9 Fury Nitro Tri-X OC näyttikseen. Olin yllättynyt kuinka hiljainen se on, mutta ilmeisesti nämä on tehty käymään aika lämpöisinä, koska 77C automaattisella tuuletinprofiililla tuulettimet pyörivät vasta n.30% nopeudella.
Kortti on vakiona core 1050MHz ja pikkasen testasin nostella, niin pian 1100MHz jälkeen alkoi näkyä epävakauden merkkejä. 1100MHz tuntuisi olevan vakaa. Mitä tuolta 3dMarkin databasee tutkailin, niin ihan kauheasti korkeampia kelloja ei listoilla näkynyt (1130-1170MHz luokkaa) eli ilmeisesti nämä eivät juuri sen enempää kulje?
http://www.3dmark.com/fs/20878333
Onko näiden muistien kellotuksesta ikinä ollut hyötyä, silloinkaan kun se oli mahdollista?
Pelkällä muistien kelloilla 545mhz paransi n.2% suorituskykyä, eli ei ihan hirveän merkittävää yksistään.
Ja 1170mhz alkaa olla melkolailla maximit.
Näiden kanssa kannattaa näköjään säätää tuulettimen asetuksia. Vakioprofiililla tuo Nano antaa lämmön nousta melkein 80 asteeseen, ennen kuin se alkaa pikkuhiljaa nostaa kierroksia. Ei tunnu sitten rasituksessa saavan tuota lämpötilaa enää alas, vaikka kierrokset nouseekin sinne maksimiin.
Laitoin nyt minimin noin 50%, niin lämmöt ei oikein edes nouse sinne 80 tietämiin. Tuolla noctua-modilla nyt ei edes meteli nouse juuri lainkaan, joten voisi pitää melkein vaikka täysillä.
Tuli tuommoinen R9 Nano koneeseen, kun entinen näyttis meni rikki ja muiden hinnat pilvissä... Tämähän on vaan aika moinen lehtipuhallin. Jopa idlekierroksillä pistää korvaan tuulettimen ääni. Nyt on tarkoitus askarrella tähän Noctuaa kiinni ja mahdollisesti laittaa vesille jossain vaiheessa. Ei vaan noita blokkeja tunnu löytyvän niin mistään... Jos ei sattuisi jollain löytymään kaapin pohjalta?
Kymysys Nano mestareille!
Onko normaalia, että hwinfon mukaan core käy lähes 300watissa? Eikös tämän kortin pitänyt olla 175w tdp :woot:
Nopeasti värkkäsin tässä testaillessa corelle 1035mhz @ 1190mv ja power limit 16%.
Ei näyttäisi throttlailevan tms, mutta toi core power suuruus hämää..
Vanhaa ketjua ylös, mutta eikös R9 Fury X:n DisplayPortin pitäisi tukea 4k 60Hz ja 4:4:4 chromaa?
Vai onko piuhassa vika? Tosiaan näytössä ainoastaan HDMI, niin saako tuolla näyttiksellä ulos 4k 60Hz ja 4:4:4? Nyt antaa väreihin vain jotain 4:2:0 chromaa.
Tukee
Vintage
