AMD esitteli Ryzen 5 -perheen prosessorit: 1400, 1500X, 1600 ja 1600X
Voi jehna mikä yllätys, ei silti vaikuta siihen että ryzeni ottaa pelikäytössä inteliltä nekkuun.
Valitettavasti näin typerä kommentti ei ollut yllätys.
Jostain syystä mallistossa on valmistajilla kuitenkin muitakin vaihtoehtoja kuin se yksi siru. Todennäköisesti nämä pieksee vastaavasti hinnoitellut Intelit myös pelikäytössä, toisin kuin isoveljensä.
4C prossuissa saisi kyllä olla korkeamman kellotaajuuden vaihtoehto.
Inteliltä löytyy "toiseksi paras" peliprossu tuohon samaan hintaluokkaan jossa on 1600X:
236€ Intel Core i5 7600K 4x 3.80GHz So.1151 WOF
edit:
Toki nuo suomihinnat on aina vähän jälkijunassa? Ryzen 5 tulee myyntiin myös vasta kuukauden päästä.
Joo, mutta kivi on 4c/4t joka todistettavasti ainakin jossain nettipeleissä kärsii tuosta säikeiden puutteesta, joten saman hintaluokan 8/12t prosessorit voivat tarjota parempaa pelikokemusta jossain missä 7600k ei pärjää ja taas toisinpäin kun kyse on single thread suorituskyvystä.
Joo. Varmaan juuri tuossa on se syy miksi i5-7600K prosessoria saa nyt "alennuksesta". i7-7700 prossua taas saa noin 300€ hintaan, eli sekään ei ole enää kauhean kallis.
Näkyvät Anandin saamien tietojen mukaan olevan 3+3 tai 2+2 konfiguraatiolla, eli ei ole "oikea" neliytiminen. Pahus.
Toisaalta sama L3 (16MB) olisi noissakin mukana kuten R7:ssä, paitsi R5 1400:ssa kuvan mukaan.
Tässä lisää juttua Ryzenin Cachesta:
AMD's Ryzen Cache Analyzed - Improvements; Improveable; CCX Compromises
edit:
Voi olla että olet hyvinkin oikeassa. Intelillä voi olla tosiaan vasta toiseksi paras kivi tuossa hintaluokassa, kun pelataan kunnon resoluutiolla ja visuaaliset karkit päällä.
Edit. Linkki jäi
AMD Ryzen 4 Core Benchmarks vs Intel Core i7 7700K
Sivuhuomiona kommentoisin, että jostain syystä tietyt henkilöt tuntuvat ottavan henkilökohtaisesti neutraalin vertailun ja tulevat kommentoimaan intelin kivien paremmuutta. Kannattaa muistaa, että tällasisissa keskusteluissa neutraali ja objektiivinen lähestymistapa on paras. Itsekin toistaiseksi pelaan i5 6600k kivellä, koska ostin kun ryzeniä ei vielä ollut. Nyt kun mietin seuraavaa päivitystä, pyrin objektiiviseen lähestymistapaan.
Inteliä rokkaavat voivat olla tyytyväisiä ettei pelaamisen ykköstykin maine ole vaarassa, mutta ei kannata kiistää sitä, että fps/$ suhde on amd:llä kutakuinkin samalla linjalla ja amd:n kivellä saa lisäytimiä, jotka auttavat hyötyohjelmissa ja esimerkiksi multitaskaavia ihmisiä. Mielestäni leiristä riippumatta kannattaa olla tyytyväinen kilpailuasetelmaan, joka voi vain hyödyttää kuluttajia. Lopulta jokainen tekee ostopäätöksen itsenäisesti.
Hyvin sanottu! Kannattaa myös kiinnittää huomioita siihen mistä puhutaan ja mihin liittyen ja onko käytetty viittauksia. FPS / markka, koko kombinaation nopeus, pelkkä prosessorin nopeus, täällä puhuttu näistä kaikista sekaisin ja viittailtu ristiin. Mielestäni tämä luo haasteita keskusteluun, joten hienoa jos pystyttäisiin pitämään asiat erillään toisistaan. Toisi paljon selkeyttä asiaan kuin asiaan! :tup:
Vastaan eri ketjussa, koska tänne kuuluu paremminkin tämä aihe.
Ei AMD tietenkään halua kilpailla omien chippien välillä. Tuon 1500x:n kohdalla on hyvä muistaa, että siellä on vielä se 100 MHz XFR:n varassa, jos lämmöt sallii.
En usko, että ihan järin suuria eroja noissa fps luvuissa 1600x ja 1500x välillä tulee olemaan.
Puhuinkin pashaa. Tuo olikin 200MHz XFR tuossa 1500x:ssä, eli kellottamattomanakin ollaan jo aika lähellä tuota maagista neljää gigaa. :) Onkohan siinä all-core boost myös 200mhz? (kuten 1700:ssa) Silloinhan noi mun mielestä on ihan hyvät stock kellot. Ja toi TDP 65W kuulostaa aika huikealta. :tup:
    99,8 KB · Luettu: 49
Toki 1800x voi mennä sinne 4.2 Ghz kun 1700 jää 3.9-4.0:aan usein, mutta ero on kuitenkin vain 5%. Veikkaisin että noiden kellotaajuuksia on laskettu base/boostin osalta tarkoituksenmukaisesti luomaan eroa eri mallien väleille etenkin 3rd-party testejä ajatellen jossa testit ajetaan usein stock-to-stock vertailuina. Jos kaikilla eri ydinmäärän kivillä on maksimikellot, niin eroja ei juuri pelitesteissä tulisi, jolloin kuluttajalle on hankala myydä kalliimpaa kiveä kun saman pelitehon saisi vakiona halvemmallakin.
Sulla on liian optimistinen kuva Ryzenin kellotus ominaisuuksista (kerroin lukoton kyllä, mutta kellotusmahdollisuudet ovat suurinpiirtein Intellin kerroinlukittujen prossujen tasolla).
Etkö lukenut Sampsan artikkelia kellotuksista. 4.0-4.1GHz kohdalla vastassa on seinä. Eikä 4.2GHz: iä ei ole Sampsan mukaan mahdollinen (pl. -200 asteen jäähdytykset). Edes parhaiten kellottuvalla 1800X: llä.
Lainaus:"
Kun vakautta haettiin HandBrake-ohjelmalla noin 10 minuutin 4k-videon H.264-enkoodauksella ja muilla testiohjelmilla, saatiin kokoonpano ilman suurempia ongelmia toimimaan 4000 MHz:n kellotaajuudella, kun käyttöjännitettä syötettiin 1,4 volttia. Prosessorin lämpötila nousi ylikellotettuna 80 asteeseen.
Tämän jälkeen edessä oli täydellinen seinä.
Kerrointa ei saatu nostettua edes yhdellä 0,25x askeleella 4025 MHz:iin, vaikka käyttöjännitettä kokeiltiin nostaa 1,45 volttiin asti. Samalla havaittiin, että yli 1,4 voltin käyttöjännitteillä prosessorin lämpötila nousi herkästi yli 80 asteeseen ja 1,45 voltin käyttöjännitteellä 95 asteeseen"
Ylikellotustesti ilmalla: Ryzen 7 1800X & 1700X
Halvemmat mallit "kellottuvat" vielä huonommin:
Lähde:
AMD Ryzen (AM4 X370) kellotukset ja kokemukset
Eikä AMD suosittele yli 1,35V: en käyttöä.
Näyttäisi vähän siltä jotta Ryzen'in rajoitteena on muistiohjain?
Eli latenssit takkuavat vaikka itse CPU haluaisi miten vääntää.
y-cruncher'in kehittäjän uusin päivitys on mielenkiintoista luettavaa.
http://www.numberworld.org/y-cruncher/
"Memory is huge bottleneck. Latencies are very high and dual-channel memory is simply not enough to feed this much computational throughput."
Lieneeköhän esim. aikanaan CPU-Z'n mukana tullut latency.exe -softa vielä toimiva mittari?
Nojoo, tuo 4.2 on omassa päässä pyörinyt paras mahdollinen kellotustulos hyvällä jäähytyksellä, ei LN2. Tämä mielikuva on jäänyt päähän tuosta:
AMD Ryzen Review: Ryzen 7 1800X & 1700X Put to the Test
Liian optimistisesta en nyt vielä puhuisi vaikka olisinkin 100Mhz väärässä :D Ja tuo 1700:n kellotusarvio perustuu vastaavasti IO-techiläisten omiin viesteihin kellotustuloksista täältä foorumeilta.
Kytkin mun 1700x:stä kaksi ydintä pois, eikä kellotu yhtään yli sen mitä kahdeksallakaan eli 4.05ghz on tämän raja. 4ghz on 1.45v vakaa, lämmöt aio-vedellä benchmarkeissa n. 87'C astetta
Voit olla varma, että 4.2 GHz ilmalla kellottuvia 1800X-malleja ei maailmasta montaa löydy, se olisi jo ilmiömäisen hyvä kappale :think: Jänniteskaalautuvuus näillä prosessoreilla on sellainen, että tarvitsee syöttää arkikäyttöön täysin sopimattomia jännitteitä, kun lähestytään sitä seinämää, joka näillä kaikilla prosessoreilla on vastassaan.
Kannattaako i5-4430 tilalle mieluummin ostaa 4790K vai tommonen Ryzen 5? (1600/1600x)
Tuo halpisemolevysi virransyöttö ei välttämättä kestä i7. MSI:llä varsinkin taitaa olla tapana laittaa heikkolaatuisimpia virransyötön komponentteja kriittisiin paikkoihin säästösyistä.
Mukava että olemme samaa mieltä. Paras mahdollinen hyvällä jäähytyksellä viittaa siihen että kaikki eivät siihen kykenisi. 4.0 taitaa olla 1800x:lle se hyvä 24/7 kellotustulos, mutta en siitä puhunut viesteissäni.
Tämän takia @Vertex ostaisin saksasta tai jostain z-emon, en tällä b-emolla viittis ajaa.
Mielestäni silloin kannattaa mieluummin laittaa rahat AM4-levyyn joka on paremmin futureproof, ja tilanteesta riippuen 1600/-X tai 1700 kiveen. Noita voi päivittää samaan lankkuun myöhemminkin, mutta LGA1150 kantaan et taida tuosta upgradea enää saada, joten miksi laittaa siihen rahoja? Ellei sitten single-threaded suorituskyky ole mitä haet, mutta siinä tapauksessa menisin itse 7700k:lla
Nyt menee kyllä jännittäväksi. En odottanut että Ryzeniä olisi saanut 4c/8t versiona noin reilusti alle 200€. Liekö enää mitään järkeä ostaa Inteliltä prossua jossa ei tuota HT:tä ole?
Henkilökohtaisesti kiinnostaa eniten R5 1600 vs. i5 7600K. Voipi olla että kesälomalla päästän nykyisen 3570k:n eläkkeelle.
Hinta-laatusuhde taas kerran kohillaan. Vielä kun saavat 100 euron hintaiset prossut julkaistua, niin siinä rupeaa olemaan ihan hyvä tuoteperhe kilpailemaan Intelin nykytuotteita vastaan. 10 vuotta siinä meni, toivottavasti ei tule ihan heti samanlaista 10 vuoden taantumaa.
Jospa käytettyjen haswellien hinnat laskisi. Katsellut noitten hintoja myyntipalstoilla ja pyynnit tuppaa olemaan sen 150-300€ (i5-i7).
Kyllä mullakin tilaus menisi 1600 tai 1600X suuntaan kuin i5-7600K suuntaan. 6 core ja 12 säie on vaan niin suuri ero 4 core ja 4 säie prossuun verrattuna. Ja hintakin on suurin piirtein sama 1600X mallissa?
Mietin kanssa samaa että eikai nyt tämän jälkeen mitään järkeä ostaa i5:sta? Jos halvemmalla/samaan hintaan saa 6/12 vaikka nyt jääkin ipc:ssä 10-15%. Varsinkin jos ei ole mikään superkellottelija että heittäis sen i5 sinne 4.5-5ghz luokkaan että oikeesti sen tehon näkisi. Tietysti jos pelaat pelkästään vaikka cs, wow tai ARMA niin ymmärrän mutta en oikein muuten. Itse siis tässä osittain mietin sen takia että pitää varmaan fx 8350 jossain vaiheesssa vaihtaa niin kyllä se alkaa olee joko i7 tai sitten ryzeni. Vai mitä mieltä ihmiset ovat?
Ja se juuri mietityttää että jos on budjettikone ja vaihtoehto on esim. 1700 ja gtx 1070 vs i5 1060 ni vaikka pelaisit cs tai mitä vaan oikeestaan niin luulisi että ensimmäinen vaihtoehto vie vai olenko ihan kujalla tästä asiasta:tdown:
Järkeä ja järkeä. Jos siinä Intel alustalla nyt on jotain mitä haluaa niin erot eivät tule olemaan mitään ihan dramaattisia. Todennäköisesti AMD palaa harrastajan valinnaksi kuten se yleensä on ollut. Myös ne edullisimmat tulevat r3 prossut voi olla varsin mielenkiintoisia budjettikonetta rakentavalle opiskelijalle tmv. jolla ei ole ylimääräistä heittää. Niissä saattaa jo kellotusvaraakin löytyä kun vakiokellot ovat matalalla eikä kerroinlukot ole häiritsemässä.
Harmi, että looginen nimeämiskäytäntö on missattu:
1400 = 4 ydintä
1600 = 6 ydintä
1800 = 8 ydintä
Nyt nuo 1500 ja 1700 sekoittavat pakkaa.
1400 = 4 ydintä
1600 = 6 ydintä
1800 = 8 ydintä
Joo. 1500 vielä menee. 8 ydin saisi olla sitten 1800 ja 1900 :) Mutta 7 on yleisessä käytössä, niin 7 numerokin on haluttu varmaan siksi käyttää? 7700K on intelin paras, niin 1700 ja 1800X sopii siihen vertailuun?
Tuskin maltan odottaa, että näkee mitkä emot postaa näillä uusilla kivillä ja kuinka moneen emoon pitää päivittää bios toisella kivellä että Ryzen 5 sarjalainen toimii. :)
Toivottavasti asia on mietitty jo etukäteen :) Koska prossu on sama, vain ytimiä on käytössä vähemmän.
Kiitos tästä mielikuvasta. AMD:llä on vielä se, että biospäivitysprosessorien hinnat alkaa 350€..
Onneksi noita emolevyjäkin pitäisi tulla huhtikuussa lisää. Ja minulla on noita sinulla toimivia HyperX 2133MHz, enkä osta nopeampia, ennenkuin nuo on testattu käytännössä.
Lähinnä summasin tuossa sitä että on jotain nykyisiä ongelmia yhteensopivuuden kanssa ja lisäksi ollut kaupoissa emoja joissa ei ole edes Ryzen 7 lähtenyt käyntiin ilman päivitystä. Nyt kun AMD:lta on tullut kommenttia että korjauksia heidän toimesta on tulossa joskus reilun kuukauden päästä, niin mietin että panttaako valmistajat muita tiedossa olevia päivityksiä / korjauksia sinne toukokuulle saakka? Silloin oltaisiin tilanteessa että seuraavat päivitykset tulevat vasta Ryzen 5 saavuttua kauppoihin.
Mutta eiköhän nämä asiat ole joku miettinyt jo valmiiksi.
Oliko näille ryzen suorittimille ecc muistia tukevia emolevyjä vielä saatavilla?
Vai kannattaisiko alkaa ostamaan dörky halvalla FX prossuja ja emoja ecc muisteineen pois?
ASRock näyttää mainitsevan ECC muistituen ainakin osalle emoista. X370 emoilla saatavuus tosin heikkoa.
Mielenkiintoista nähdä miten peleissä käy samanhintaisten 1600@4GHz ja i5-6600K@4,8GHz kanssa. Ja toisaalta kannattaako sijoittaa 100€ enemmän ja ostaa i7-6700K, jolloin pelit pyörivät todenäköisesti aika paljon paremmin.
Jos Intel leikkaa 50€ i7 ja vähän i5 hinnasta, i7 tulisi suoraan 1600X kilpailija ja 1500 i5 kilpailija, jolloin taas valinnat taas kallistuvat intelin puolelle aika vahvasti. Toisaalta voi olla, ettei intel tähän ryhdy koska se vähentäisi intelin "premium" statusta myöntämällä AMD varteenotettavaksi kilpailijaksi.
Mielenkiintoisia aikoja seuraavat pari kk prosessoririntamalla siis.
1400 = 4 ydintä
1600 = 6 ydintä
1800 = 8 ydintä
Eikö Ryzen 7 riitä kertomaan, että 8C? Ryzen 5 on hyvin eroteltu 1600 on 6C ja pienemmät on kaikki 4C. Tässähän on haettu tismalleen samaa kuin Intelillä. 7 on huippumallit jne.
i5-7600K ja 1600 on tosiaan "nykyisin" samassa hinnassa.
Jos intel laskisi hintoja 50€, niin kilpailu olisi aika kova. Voisi kääntyä jo intelin suuntaan ostot, kuten veikkaat?
i5-7600K prosessorista tulisi erittäin "haluttu". 1500X ei ehkä olisi enää kovin kiinnostava?
250€ 1600X 3.6GHz
220€ 1600 3.2
190€ 1500X 3.5
170€ 1400 3.2
310€-50 = noin 260€ Intel Core i7 7700 4x 3.60GHz So.1151 BOX
236€-50 = noin 185€ Intel Core i5 7600K 4x 3.80GHz So.1151 WOF
Eiköhän AMD ole hinnoitellut tuotteensa niin, että ne ovat kilpailukykyisiä Intelin nykyisiä hintoja vastaan JA niin, että heillä on vielä varaa tiputtaa hintoja mikäli Intel lähtee hintakilpailuun mukaan. Eli siis mikäli Intel tiputtaisi hintoja, pitäisi heidän olla myös valmis tiputtamaan hintoja uudestaan tulevaisuudessa. Kyllä noissa kivissä on niin naurettavan paljon ylimääräistä hintaa, ettei vastaavaa tuotetta kovin helpolla löydy maailmasta.
Joo. Samaa ajattelin että 7 on haluttu huippumallin numeroksi.
Uutiseen päivitetty siitä unohtuneet L3-välimuistit
Toki meitä on moneen lähtöön, mutta ei pitäisi katsoa pelkästään pelisuorituskykyä näissä asioissa. Itselläni tuo 1700X kivi ja voi pojat että on muuten nautinnollista pyörittää devausympäristöä. Toki pelitkin menee kauniisti, ehkä 7700K voisi viedä vähän paremmin, mutta en kyllä tuon marginaalisen pelisuorituskykyeron takia lähtisi vaihtamaan.
6c/12t taikka 4c/8t siis tuossa hintaluokassa tarjoaa todella hyvän vastineen rahalle jos mietitään muuta kuin pelaamista. Käytännössä ostamalla pelkästään 4c/8t mallin, niin sillä saa työasemakäytössä about saman suorituskyvyn kuin nykyisillä intelin i7 tarjoamilla, jonka pitäisi olla todella tervetullutta business sektorille.
Amd tarjoaa paljon halvemman 4c/8t kiven kuin intel, joka on jopa halvempi kuin 4c/4t intel. Jos pelaaminen on ainoa mitä tekee, voi i5 k-malli olla perusteltu, muuten en ostaisi 4t kiveä, kun 8t kiviä saa halvemmalla
No ei, kun loogisesti siinä olisi sitten 7 ydintä. Ei tarvitsisi opetella ulkoa kun mallimerkintä kertoisi kaiken oleellisen. :)
Kyllä noita nimeämisiä on varmasti mietitty ihan huolella AMD ja heidän konsulttien jne toimesta jotta syntyisi oikeat mielikuvat. Tästä syystä varmasti myöskään ei ole Ryzen 3 sarjan kiviä, vaan alimmatkin mallit ovat Ryzen 5 jotta kuluttajille välittyy mielikuva heti että ne on tehokkaampia kuin i3.
1500X on tosiaan ihan hyvä 4C/8S prosessori. Mutta helposti ajattelee että maksampa 30€ lisää 1600 mallista jossa on jo 6 core / 12 säiettä (+kellotus).
edit:
Kyllä Ryzen 3 tulee (mutta vähän vielä myöhemmin tänä vuonna, tai vuoden lopussa).
Ryzen 3 -prosessorit julkaistaan tämän vuoden toisella puoliskolla eli heinä-joulukuussa.
AMD:n 6-ytimisen Ryzen 5 1600X -prosessorin tiedot ja suorituskyky vuosivat julki - io-tech.fi
Diojen perusteella AMD vertaa Ryzen 5 1600X -prosessoria Intelin 280 euron hintaisen Kaby Lake -sukupolven neliytimiseen Core i5-7600K -prosessoriin ja Ryzen 5 1600X voittaa Core i5 7600K:n Cinebench R15 -testissä 68 prosentilla (12 vs 4 säiettä).
Juu ihan objektiivisesti katsoa sitten kun on Ryzen 4c/4t ja 4c/8t mallit ulkona kannatta ihan vaan katsoa että mikä on tilanne Intel 4c/4t ja 4c/8t malleissa silloin kuin sekä Ryzenillä että Intelillä on on suurinpiirtein samat kellot että kumpi kokoonpano Ryzen vai Intel löytyy siitä omasta hintaluokasta kovemmilla kelloila koska IPC:t on niin lähellä toisiaan että se kummassa on kovemmat kellot suhteessa hintaan on käytännössä täysin objektiivinen mittari sen suhteen kumpi on parempi pelikäytössä.
Sinällään vertailu on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin Intel ja AMD prosessorin välillä kun aina tähänmennessä IPC:t on olleet sen verran erit että suora kellot vs kellot vertailu ei ole toiminut.
Tuosta 200MHz XFR:stä jos olen ymmärtänyt oikein niin ei ole mitään takuuta siitä että mikätahansa prosessoriyksilö pääsisi tuohon lukemaan täysin riippumatta siitä kuinkahyvä jäähdytys on, eli AMD on vain sanonut että jos lista eri kriteerejä (joista lämpö on vain yksi) täytyy prosessori voi kellottua enintään sen 200Mhz lisää (siis enintään ei vähintään).
Tämä on syy siihen miksi vertailen vain Ryzenien normaali turboja ja jätän tuon XFR lisän huomiotta.
Riippuu kovasti käytöstä, mutta kyllä nämä Ryzenit oikeasti toivat kilpailun takaisin CPU puolelle. Eivät nuo kisakaverit tasaväkisiä ole, mutta riittävän lähellä ja nykyhinnoilla tarjoavat parasta laatua erilaisiin käyttötarkoituksiin, mikä on oikein hyvä juttu.
Wanha phenom2 päässee kohta viimeinkin eläkkeelle! En ole vielä päättänyt kumman valmistajan prossan hankin. Pitää miettiä vähän tuota omaa käyttöä. Mutta esim vuosi sitten ei olisi ollut minkäänlaista valinnan varaa. Nyt on! Ja se on hyvä asia näin kuluttajan näkökulmasta...
Itse toivon että saisi jotain järkeviä edes 4c suorittimia mobiiliin, myös siis virrankulutukselta. Nyt Intelin HQ/MQ/QM jne mallit ovat kyllä sellaisia virtasyöppöjä että oksat pois. Ei tarttisi edes kulkea tajuttomia, mutta kunhan olisi niitä ytimiä virtualisointiin jne.
Jos katsoo käytettyä mahdollisimman hyvän hinta/teho suhteen antavaan niin 4790K ja sen veli ilman HT:ta voi olla tosihyviä kanditaatteja lähitulevaisuudessa kun alkaa tulla käytettyä DDR3 muistia enempikintarjolle ja täten ei joudu maksaman siitä että muistihinnat on korkealla eikä ole lähiaikoina tulossa alas kun taas uusien Ryzen 4c/8t mallien hinta huolehtii sitä että ne käytetyt 4790K mallit halpuu.
PS Mulla on 4790K joten ammun itseänijalkaan sanomalla tämän, tosin aion hyödyntää noiden käytettyjen DDR3 muistien saatavuuden ja vaihtaa kellotusotollisempiin muisteihin kuin mitä tällähetkellä on.
Ensimmäinen vaihtoehto on pelikoneena varmasti pitkäikäisempi kun kumminkin sellaliset pelit jotka pystyy hyödyntämään 8 threadia kunnolla tulee yleistymään sitämukaan kun pelikoneissa olevat minimiprossut siirtyy 4C/8T luokkaan, minkälisäksi sen on heti alunperin paremman FPS:n antava jos monitori ei rajoita sitä lähtökohtaisesti 1080@60Hz lukemaan.
1400 = 4 ydintä
1600 = 6 ydintä
1800 = 8 ydintä
Entäs jos loppujenlopuksi on 30 kpl erilaisia 4 ydinmalleja ja 30 kpl erilaisia 8 ydinmalleja ja entäs jos niitä on tulevaisuudessa vielä lisäksi esim. erikokoisilla välimuisteilla, AMD on varmasti miettinyt tuota nimeämiskäytäntöä vähintään koko Ryze1 sukupolven ajaksi.
Anteeksi mutta missä sellaisessa käytössä FX on järkevä jossa tarvii ECC muisteja kun sellaiset käyttötarkoitukset on yleensä niitä joissa kone on aina käynnisssä jolloin sillä FX prosessorin virrankulutuksella on merkitystä.
Zen tulee täysillä myös tuonne palvelin/yrityskone puolelle joten luulisi sen ECC tuenkin tulevan kuntoon suht joutuisalla tahdilla.
Jos Intelin myyntimääriin tulee selvä poikkeama niin kyllä sen on halukas siitä premium leikistä luopumaan, mutta se tarvii varmaan ensi sen opetuksen että ne myynnit tippuu eli ei näy Intelin hinnoissa radikaalisti aivan heti.
Kyllähän Pentium 4 aikanakin Intel teppuroi "premium" hinnoilla pitkään vaikka niille ei ollut kilpailijan tarjontaan nähden mitään perusteita.
Turde
