AMD CPU-spekulaatio (Zen6/Zen7 ...)
Ei ole ja varsinkin kuluttajien ennakkotilaukset olisi aikalailla ennenkuulumaton tapaus cpu-markkinoilla kuluttajille, OEM-valmistajat saattavat jotain vähemmän merkittäviä julkaisuja saada ennakkotilattua. Toki käytännössä ennakkotilausta silloin tällöin harrastetaan ns. paperijulkaisun muodossa (= muutama sata tuotetta ostettavissa heti ja seuraava erä tulee viikkojen tai jopa kuukaisen päästä).
Käytännössä varmasti kuitenkin pääpiirteittäiset speksit tuolla tullaan julkaisemaan, koska tuon jälkeen on 34 vuorokautta aikaa julkaista prossu tämän vuosineljänneksen aikana, jonka AMD on sijoittajille luvannut tehdä.
Täsmällisiä kellontaajuuksia, hintoja ja configuraatioita ei kuitenkaan ole vieläkään välttämätön pakko julkaista.
Eiköhän jonkun mallin speksit ole jo niin lukkoon lyöty, että julkaisevat. Pakkohan ainakin ensimmäisenä julkaistavien on olla, kun ei niitä pakkauksia, esitteitä ja muuta oheismateriaalia, sekä prossuja ihan yhdessä yössä tehdä.
Todenäköisenä pidän, ettei koko mallistoa julkaista kertarysäyksellä kuitenkaan.
Jooh itte veikkaan että jotain kyllä jo julkaistaan tuolla tyyliin kaupoissa huomenna.
https://www.biostar.com.tw/e-catalouge/2019_doc/pdf/full.pdf
Sivu 19 siellä tiedot X570 lankusta.
Eikös roadmapeissakin ole lukenut, että Ryzen 3000 series july 2019, eli heinäkuussa virallisesti julki, ja myyntiin?
Videolla jannu väittää kovasti kuulleensa useista lähteistä 12c mallin "up to 5GHz" ja toisaalta kuulleensa myös taajuuden olevan 4,55GHz.
Arpoo sitten jälkimmäisen olevan "all core" boost ja ensimmäisen olevan "single core boost".
Olisihan tuo todella kova ja jollain tasolla jopa realistinen parannus, mutta kun näitä huhuja tulee se kymmenen erilaista päivään, niin ne kellotaajuudet ja ydinmäärät voi olla ihan mitä vaan :darra: odottavan aika on pitkä. Alkaa vaan tuntua, että odotukset Zen 2:n suhteen on niin korkealla, että tulipa sieltä mitä hyvään niin pettymys se kuitenkin suurelle osalle on. :grumpy:
Huoh. Buildzoidin mukaan paremman pään X570-emoissa tulee olemaan kaikissa tuulettimet piirisarjaa varten. Kun on jo kuukausia rakentanut mielessään (ja osin jo konkreettisemminkin) mahdollisimman hiljaista ja laadukasta Ryzen 3000 -buildia, niin tällaiset uutiset ei ole oikein rohkaisevia. Hirvein yksittäinen komponentti, mitä omalle kohdalle on sattunut, oli S939-emo pikkusirkkeleineen. Voi luoja, jos mistään ei saa X570-lautaa, joka ei vihellä kuin höyrylaiva.
Buildzoid myös vihjaa, että lämpöongelmat ilmenevät erityisesti tiettyjä tallennuskonfiguraatioita käytettäessä. Tämä tietysti herättää toiveita, että jos (ja kun) itse menen ihan SATA-levyillä, niin ne tuulettimet saisi pidettyä pois päältä.
... ja kun sen emolevyllä olevan eteläsiltapiirin tehtävä ei ole kuin tarjota muutama USB- ja SATA-portti sekä sillata pari linkkiä lisää PCIe-väylää, siellä ei pitäisi olla mitään, mikä kuluttaa hirveästi sähköä.
Kun pohjoissiltapiiri (jonka kautta kulkee suuren kaistanleveyden liikenne näyttikselle ja muistille) on prossun kanssa samassa pakeissa.
Katsomatta videota arvioiko buildzoid edes että juuri southbridge olisi se jäähdytettävä komponentti vai enneminkin joku muu? Virransyöttö?
... ja kun sen eteläsiltapiirin tehtävä ei ole kuin tarjota muutama USB- ja SATA-portti sekä sillata pari linkkiä lisää PCIe-väylää,
siellä ei pitäisi olla mitään, mikä kuluttaa hirveästi sähköä, kun pohjoissiltapiiri (jonka kautta kulkee suuren kaistanleveyden liikenne näyttikselle ja muistille) on prossun kanssa samassa pakeissa.
Tuossa emossa oli 3x M2 paikkoja. Niistä yksi on suoraan prosussa kiinni ja 2 muuta kiertää piirisarjan kautta. Eli piirisarjan taakse tehty nvme raid0 vain käyttöön, niin eiköhän sirkkeli ala pyöriä.
Mun mielestä viimeaikoina ei ole pyörinyt muita kuin, että 12- ja 16-ytimiset on olemassa de facto ja 12-ytimisessä lähes jokainen vlogi-sankari on kuullut monista salaisista lähteistään, että siinä on ollu 'insane high/5ghz'-kellot. Jos se 5ghz ei sieltä nyt tule niin millähän nämä sankarit paikkaavat hehkutustaan?
Eikä tässä nyt vielä mitään pettymyksiä ole näkyvissä paitsi, että tarvitsee luultavasti nopeammat muistit ja sitten kuitenkin uuden emon...
Ainakin oman x370 pron piirisarja lämpenee ilman ropellia sinne 70 asteen hujakoille, niin en yhtään ihmettele, että joku haluaa laittaa jo aktiivista tuuletusta mikäli sen tdp kasvaa useammalla watilla. Toki itse siilihän on melko onneton, mutta lämmöt on kyllä korkeat.
looncraz (u/looncraz) - Reddit
AMD ES on UserBenchmark : Amd
https://www.userbenchmark.com/UserRun/16910589
Excellent!
This looks like a newer firmware, and also a different test bed.
The new result is a fixed 3.4GHz, which actually was read as 3.35GHz average. The other fixed frequency benchmark we had had worse results per clock, by a large margin, than the 3.6GHz sample which was posted earlier, this looks pretty similar.
Most importantly, however, is the HUGE improvement in memory latency. Just shy of 80ns and very consistent. Memory bandwidth has improved to 40.3GB/s, with 44.7GB/s read, which is closer to what you would expect from Ryzen running at DDR4-2933 to 3000.
Properly reported dual channel memory, reporting in at 1.6GHz - which is undoubtedly DDR4-3200 given the performance. I can't find, from a quick search, any DIMMs that use the reported memory, so I'm not sure what timings are in play or if the IMC is at 0.5X or anything of the sort. Given the relatively weak bandwidth numbers for the speed, I would not be surprised if this was with a 0.5X multiplier on the IMC or the changes made to the IMC are more focused on latency rather than bandwidth (which is a very smart trade).
I will update my Zen 2 Latency Calculator to reflect the assumptions as follows:
This test has DDR4-3200 CL16, CR2, 1:1 IMC, auto IF. The IMC has been tweaked to improve its latency and the IF latency cost is higher. This will take some time to do the math and update, naturally.
EDIT: Calculator updated. Increased IF latency, decreased (slightly) IMC latency.
EDIT 2:
SMT scaling has also improved by about 10%, so AMD has built upon their strengths.
Ihan lupaavalta näyttää.
Älä tapa, mutta siinä on piirisarjan jäähyn päällä muovikelmu, jonka poistaminen parantaa jäähdytystehoja.
Kyllä sen kuorin asennellessa jo pois. :sweatsmile:
Täysin sattumalta tosin huomasin, kun tuntui pinta muoviselta tökkiessä
Todella kalliilta. Kilpailijalta saa 1950X:n pari kymppiä kalliimmalla.
Ketä joku 1950X kiinnostaa kun halutaan tietää miltä uusi Ryzen 3000 sarja näyttää vs 9900K
Eiköhän se ole yleisessä tiedossa että kallis 9900K on, mutta parhaasta saakin yleensä maksaa.
Kuinka kauan niin sen Ryzen 3000 näyttää :)
9900K ei ole paras hintansa takia. 9900k on suorastaan surkea, kun AMD:n 8c16t malleja on ollut tarjolla 400€:a halvemmalla pitkin kevättä.
Paras ja paras hinta/laatu suhde on kaksi eri asiaa.
Sitä ei moni koita kieltää etteikö 9900K de best peli CPU tehonsa puolesta. Järkevänä ostoksena en silti pidä vs 2700X.
Jatkakaa tuota vääntöä siellä Intel vs AMD ketjussa kuten kuuluu ja jättäkää tämä ketju paskomatta.
Vaikka muutama tykkääjä tähän viestiisi niin en voisi kutsua tuota vielä väännöksi tai offtopic kun kyseessä, minun osalta, spekualaatiota Ryzen 3000- sarjan suorityskyvystä. Vaikka nyt kohteliaasti vastasin hänelle mainitsematta Ryzen 3000 sarjaa.
Vähän jäitä hattuun ennen keskustelun lopettamista spekulaatio ketjussa, mutta ymmärrän pointtisi. Eikä tuo Baldrickin viesti mielestäni tähän keskusteluun sopinut kuten ei myöskään 1950X vetäminen mukaan, mutta jokainen tyylillään.
Userbenchmarkin single core pisteiden pohjalta IPC on parantunut 5% vs 2700x.
(vertasin omaa 2700x tulosta tuohon 12-coren tulokseen)
Varsinaisia testejä odotellessa.
Erityisesti SC float on parantunut huomattavasti!
Tuossa vuodossa "zen 2 121 pts @3.35 GHz" vs "2700x 128 pts @4.1 GHz"
zen1 pilkkoo 256-bittisellä datalla operoivat AVX-käskyt kahteen osaan, zen2 suorittaa ne natiivisti täyslevyisenä, ja liukulukuyksikkö zen2ssa on siis tuplasti järeämpi.
Tämä selittää tätä aika hyvin.
Ilmeisesti osa userbenchmarkin FPU-testeistä käyttää AVXää, osa ei; AVXää kunnolla käyttävillä softilla parannuksen pitäisi olla selvästi suurempi.
Mikä on realistinen arvio noiden saatavuudeta (vai tietääkö kukaan), vaikka julkaisivatkin parin viikon päästä? Voiko mennä syksyyn/jouluun, kuten jossain on arvioitu, vai voiko noita saada jo heinäkuussa?
Eiköhän se q3 alkupuolella ole saatavilla jo ihan oikeastikin viimeistään, kun q2 julkaisu muistaakseni on jo sijoittajille luvattu.
Ja eikö amd tosiaan kertonut että tuotteita pitäisi riittää / varautuvat kovaan kysyntään nostamalla varastojen arvoa.
Toivottavasti ja samalla toivottavasti 16c mallin hinnat ovat maltilliset. Tässä nyt on vuosi venytetty firmassa näitä hankintoja Zen2:sta silmällä pitäen. Ostoon menee heti kun "alkupöly" on laskeutunut kasa 3850x-prossulla ja AssRocks-laudalla varustettuja pönttöjä.
Ennen oli Buy Buy Intel ... Nyt Bye Bye Intel
Olis kyllä aika ihme, jos ei tulis myyntiin heti julkaisun yhteydessä? Kaksi edellistä sukupolvea tullut myyntiin heti julkaisupäivänä? Lisäksi nykyisiä Ryzen 1000 ja 2000-sarjalaisia myydään kokoajan kovilla alennuksilla (jälleenmyyjät tyhjentävät varastojaan). Ei varmaan ole mitään syytä lähteä tyhjentelemään varastoja, jos julkaisuun olisi kuukausia aikaa...
Pari nopeeta kyssäriä
-Millon nää uudet 3000 tulee?
-Mikä näistä peli käyttöön ja cubaseen?
Menty jo semi pitkään vanhal intelin paskalla. Ja tekis mieli uuteen punakoneeseen vaihtaa.
Menty jo semi pitkään vanhal intelin paska lla. Ja tekis mieli uuteen punakoneeseen vaihtaa.
Nyt se silmä käteen!
Viimeksi kahdeksan tuntia sitten tässä samassa topicissa kysytty sama kysymys ja vastattu myös :facepalm:
-Tulee kesällä. Tarkemmin ei kukaan tiedä
-Kukaan ei vielä tiedä mikä on optimaalisin pelikäyttöön milläkin hintaa, koska tuotteita ei ole vielä julkaistu. Todenäköisesti paras perf/€/futureproof-suhde on halvimmassa 8-ytimisessä mallissa kellottamalla
Nää vanhojen rojujen alet on mielestäni myös vahva merkki siitä että julkaisu on hyvin lähellä.
Imgurin linkkausongelmat hieman tiellä, joten tässä kuva
Voihan tuo olla. Itse veikkaan, että myyntiin tulee vain pari kalliimpaa mallia aluksi ja ne hinta / nopeus suhteeltaan parhaat osat julkaistaan joskus syksymmällä.
Siltikin pitää niiden myyntiin tulevien olla hinnoiltaan kilpailukykyisiä intel 9x00K malleihin verraten vähintään. Markkinaosuuksia, jos halajaa, pitää tulla enemmän tehoa edullisemmin. Veikkaisin 16 ytimisen 9900k hinnoilla (ei mahdoton, kun niin kalliiksi intel sen hinnoitellut), mikäli heti tulee ja 12 core 9700k hintaluokkaan. Toiveiden tynnyrissä siis 8 core säikeistyksellä ja lukoitta i5 9600k hintaluokkaan, kun tulee:p
Tuossa on sen näköistä räpellystä että voisi olettaa tuon sirkkelin olevan siellä jäähdyttämässä noita M2 paikkoja. Piirisarja ei niin hurjasti kuumene, mutta noi M2 asemat ottaa aika kivasti lämpöö.
Ei tuon sirkkelin kovaa tartte siellä pörrätä että se liikuttaa sen verran ilmaa jotta noi pysyy viileanä että en nyt usko että noiden mökä tulee olemaan mikään ongelma.
Ainakin päheen näköinen, jos sen valaistus on myös säädettävissä.
Edit. Lukeekin että punainen tuo tuuletin... Blääh...
Todella toivon, että tuo propelliratkaisu ei ole kaikissa emoissa. Maksan mielellään pari kymppiä extraa, että emossa on sellanen tarvittavan kokoinen jäähymötikkä siellä missä pitää. Joku jos tekis sellaisen täysmustan emon missä kaikki alumiinirivastot on ylipäätään suunniteltu ilmankierron ehdoilla eikä turhia muovipalikoita olis ollenkaan. RGB ledejä vois olla 0 ja RGB-faneille vois olla RGB ledejä varten liitin, että saa halutessaan nekin käyttöön/ohjaukseen. Noita propellejahan laitetaan sen takia, että tarvittava määrä alumiinia maksaa pari euroa enemmän.
Inkeris
