AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Tässä viikon ollut Ryzen 3600X omistaja. Kaverina sille on MSI B450-A PRO MAX emolevy.
Tuossa kun olen noita voltteja seuraillut, niin rasituksessa näyttää jopa 1,46v. Lämmöt rasituksessa pysyy siinä alle 70 ja kellot seilailee 4100-4300 välillä.
Ilmeisesti nuo voltit on aika kovat? Ja miten muuten voisi optimoida? Mitään en siis ole muuttanut biosista, muuten kuin laittanut muistien kellot oikeaksi.
On ihan normaalia että jännite nousee 1,5V asti normaalissa käytössä kun se prosessori boostailee amd:n algoritmin mukaan.
Edit. Jos haluat hitusen kelloja lisää niin bioksesta PBO ja auto oc päälle. En tosin tiedä paljonko tuo auttaa 3600X tapauksessa.
Jos kiinnostaa räpeltää niin voisin suositella myös alivoltitusta offsetilla, sen kanssa vaan saa olla aika tarkkana sillä jossain kohtaa kellot yms näyttävät normaaleilta mutta suorituskyky putoaa. Omalla setupilla sai 3600 pistää -0.075V offsettia pbo ja 200mhz auto-oc kanssa ilman että vaikutti suorituskykyyn virhemarginaalia enempää. Lämmöt putosi ~5-6c ja ainakin ilmoitettu virrankulutus prossun osalta n. 10w, virrankulutusta en kylläkään ole tarkistanut mittarilla.
Tässäpä testitulosta kun ajelin firestriken tällä 3800X:ällä ja vega 64:sella. Näyttävästi tuo dark rock pro 4 piti sen nippanappa tossa 70 asteisena, ei huono mielestäni. Katsotaan nyt illemmalla miten streamaamisen aikana mahtaa toimia..
Edit. Laitoin silent modin päälle biossin säädöistä, silti tuntuu tuulettimet ramppaavan hirmusesti? Kuuluu paremmin jopa tästä jotenkuten edes "eristetystä" kopasta mitä täysin halpakotelosta äänet.. :D
Kuumana tuntuu käyvän. Suosittelen alivoltitusta ja all core overclock. Oma 3800x on prime small fft vakaa 4.2Ghz all core 1.225v. Pisteissäkään en näemmä jää jälkeen ja viileänä käy. Prime avx on sitten asia erikseen.
y4mePtEWwnT1_EHZTwv9t5vBwTvGdBuEscraib3SvcHJmpsGnaWbxJyWUWAF5FOf1WTGNvjrJ3A6QI2RsT2R6x2EmFCdpK_aDkHtTEAbQ3fN4PBdpmxmTckMYUkjgZuxrDxF5NEDGb3WxcZKW7sUzgURE_jba1QF4kmH8gEcLtAn13VJClpAb-0xVZAJ_IQSFlssjZ0l7WR2ExoZF699t-Vhw
y4mx-L9SE3UCXZ-jqUSdFx28QgcS7R6YT4iK3XRv8qFA8jKIEKtnQGJ3RmEQm7cO21yD0ahvbppslEcAdNFLEMbnMMsvixCgDYujzYzlu9s-C-cuDHnWbKwPHl5AL57cNdCBsz4fb6FCYNuR3Gr3NhIxFSmHe9qFUH3u4dAY_bFoFXnvRD6u6PYlPBOD1_E0-dIa84cgWTwLswQPEolqF6XhQ
y4m5yMofPqWTIE4Nw_UpCRGs-EPUv4D2jsbmjMXhm3Tt_fgXE3g4ABkSsJO6CP6KzTRmTPzhhMeW73Dd6rQoPYAuZdqVNIdozR0bHrnmIUnvRU25yuGDb8qR8_M1jsFYDv33b1s7q2D5XU6xXyLAdypnubRSs33jx0vozcdkKHXyGZ2xl63C6I7IVfgvLPAX5mpqSG16DCwabn35gts1IMzZg
Joo tuntuu että alivoltitus on ainoa tapa saada mitään järkeviä lämpöjä tällä.
Itsellä 3900x ja 42x100 1,15V testissä nyt.
1.15V ei toiminut joo, 1.175V jauhoi jonkun aikaa ok ja sit lämmöt alkoi nousemaan ihan hulluna... outo
Alivoltitus voi sotkea suorituskykyä. Koettakaa vaikka Cinebenchillä, niin voitte huomata, että vaikka kellot on korkeammat, niin saa huonommat tulokset kuin all-core fixed voltage..
Kiinnostaa kyllä. Pitäis tutustua tarkemmin noihin asetuksiin. En oo säätänyt sitten Core 2 ja AMD FX aikojen, niin on vähän enemmän nippeliä mitä säädellä. Onkos jossain hyvä tutoriaali, missä selitetty mikäkin kohta? Tuo MSIn bios jotenkin muuttui uuden biosin myötä, niin saa kissojen ja koirien kanssa metsästää kellotus asetukset. Pitää tutustua illan päälle.
Aika paljon enemmän sun pitäis tosta saada, tai vaihtoehtoisesti mulla on joku kultainen 3700x ku on avx prime vakaa 4250mhz @ 1,325 V. Lämmöt pitkässä rasituksessa 86 astetta. CB15 paukku läpi vielä 4400mhz.
Sitä vähän minäkin. Palttiarallaa sama physic schore. Cinebenchissä häviää 100 - 150 pistettä, mutta ajelen mielummin 4.2GHz all core 1.225v. Vakiona toki boostailee tuonne 4.55Ghz ja järjettömillä volteilla sekä lämmöillä. Peleissä vaikutus on tuskin montaa fps. Mutta kukin tyylillään tietenkin. Itse arvostan hiljaisuutta ja viileyttä.
Tässä nyt viikon verran ajellut 3800x uudella emolla. Onko nuo lämmöt normaaleja? Jäähynä Noctua NH-D15. Nuo piikkilämmöt siis pelatessa, en ole edes kokeillut mitään rasitusohjelmia.
Edit. Eipä näköjään vrt. nimim. @tikkara 3800x. Täytyy aloittaa tarkistamalla jäähyn kiinnitys ja tahnat.
Testaa vaikka sillä Prime95:lla ensin, saattais noi olla normaalejakin. Ilmeisesti vakiona ajelet sitä muuten?
Tällä hetkellä biosista PBO päällä. Kokeilin aluksi illman PBO:ta ja lämpötiloissa ei juurikaan eroa. Siksi sen päälle jätinkin.
@Anselmo kyllä nuo ehkä ovat normaalit lämmöt jos tosiaan tuulettimetkin pyörivät alle 1k RPM ja pelatessa 2080 puhkuu lämpöä koteloon. Mikäs kotelo jo tuulettimet?
Fractal R6, edessä 2kpl mukana tulleita imee sisään ja takana 1kpl 140 Noctua poistaa. NH-D15:sta LNA:t kiinni ja eipä tuo tosiaan nouse juurikaan yli 1k RPM vaikka tuuletinprofiili olisi 100%.
3800X ja Noctua NH-D15 koneessa + Fractal R5. Lämmöt on täällä samat kuin teilläkin 3800X:n haltijat. 3D Markot aivan samoilla numeroilla.
Prime95 blendillä ja joka kerta sama ydin antaa erroria 10min sisällä. Windows myös jäätyilee ja bsodeja tulee vaihtelevilla error koodeilla usein. Uusin bios oletusasetuksilla käytössä ja piirisarjan ajurit ym päivitetty. Muisteilla ajeltu memtestiä ilman erroreita. Taitaa olla prossu sökö?
Minulla on suht järeä customvesijäähy 420 MO-RA:lla, joka selittää prossun lämmöt. Pelatessa prossun lämpö n 55- astetta.
Muutama päivä nyt ihmetelty uutta konetta:
- 3800X + Cryorig H7
- Asus Prime X570-P, uusin Bios 1405 päivitettynä
- Kingston HyperX Fury 3200/Cl16
- GTX1070
- Corsair RM750x
- FD R3 kotelo
- Bios toistaiseksi täysin default asetuksilla paitsi XMP/DOCP profiili muisteille päällä
Ryzen master näyttää VDDRCR SOC jännitteeksi 1,363v. HWinfo64 sanoo että 1.089v.
Bios asetus autolla ja siellä sanotaan 1.1v.
Manuaalisesti laitettuna 1.1v ei näytä Rmasterissa muutosta aikaan saavan.
Mihinhän tässä nyt luottaa uskaltaisi? Käsittääkseni tuo 1.363v on 24/7 käytössä lukema josta kannattaa huolestua?
Ja sitten tuo CPU lämpö. Tuntuu hyppivän ihan miten sattuu, työpöydällä idlaillessakin 30-40°C ja siitä pomppaa sekunnissa 55-60°C. Tuosta taas laskee nopeasti takasin 40 asteeseen ja sama toistuu noin 5-10sec. päästä uudestaan..
Ainakin MSI AB sekä Fan Xpert 4 piirtämien sahanterä käyrien mukaan.
CB20 rasituksessa CPU lämmöt ~80°C ja esim RDR2 pelatessa pääosin 60-65°C ja Nuo 10sec välein tapahtuvat hyppäykset N. 75°C.
Koita tässä sitten säätää tuuletin käyriä sopiviksi..
Voltit voi heilua 0,2-1,5V ei haittaa, ellei ole jatkuvasti 1,5V. Lämmät voi myös heilua 30-90C, jatkuvasti tuo 90C ei ole suotavaa. Tuuletin siten, ettei se sahaa jatkuvasti. Omassa MSI X470:ssä olen laittanut 7s viiveeksi kaikkiin tuulettimiin. 90C tulee Prime 95 testissä, onneksi ei missään muussa.
- GTX1070
- Corsair RM750x
- FD R3 kotelo
On siis normaalia käytöstä prosulle kun se boostailee amd:n ehtojen mukaan. Laita bioksesta fan smoothing time muutamaan sekunttiin.
Edit. Ja HWinfo64 näyttää oikein sen soc jännitteen.
Poistin koko ryzen masterin toistaiseksi.
Juu ja tuulettimien reagointi aikaa oon laittanut 5s molempiin suuntiin.
Lähinnä tuo hyppiminen ja nuo piikit ihmetytti noissa lämmöissä.
Jaksamatta kahlata koko threadia läpi, onko normaalia, että all core kellot ovat 3700X:lla noin 4.1 GHz luokkaa? Tuntuu, että tuosta yli ei pääse vaikka mitä tunkisi asetuksiin tai vaikka vääntäisi jäähyn tuulettimet täysille. Aiemmin oli Thermalright Macho Direct ja nyt on Corsair H115i 280mm. Emona Gigabyte X470 Gaming 7 F50 BIOS:lla (AGESA 1.0.0.4).
EDIT: Näyttää tuo peleissä nousevan johonkin 4250-4275 paikkeille.
Kellään muulla tullut Powerista alustavaa ilmoitusta AMD 3900X, 499€
Arvioitu toimitusaika:
26.12.2019
26.12.2019
Itellä lukee powerin tilillä arvioksi keskusvarastolta 31.12. eikä mitään viestiä tullut. Oletan, että tammikuun alkuun menee.
Kannattaa laittaa tuulettimille kiinteä nopeus +70c asti niin eivät sahaa idlatessa miten sattuu.
Tuohon tulokseen tulin kanssa, että tuulettimet pyörimään kiinteällä rpm rasituksessa niin loppuu tuo pumppaus.
Samalla laitoin jännitteelle -0.1 offsettiä niin putosi rasitus lämmötkin melkein 10 astetta.
Eikä cb20 ainakaan kerro suorituskyvyssä muutosta normaaleilla volteilla ajoon verrattuna yhdellä tai useammalla corella testatessa.
Kannattaa kokeilla vielä jollain kevyemmällä softalla että tuleeko tolla offsetilla takkiin vai ei. Esim. cb15 tai pcmark tms. monipuolisesti kevyesti rasittava testisofta. Multitaskatessa noi voi huomata ehkä helpoiten, kun silloin ne heikommat ytimet jotka alkaa stretchailemaan joutuu tekemään jotain toista tehtävää kuin ne paremmat ytimet jotka on lukittu esim. jonkun pelin pyörittämiseen. Offsetilla ne paremmat ytimet suoriutuu vähän paremmin kun eivät lämpene niin paljoa, mutta se tulee heikompien ytimien suorituskyvyn hinnalla. Samaa tehtävää molemmilla suoritettaessa summa on maltillisilla offseteilla lähellä nollaa, isommilla heikompien ytimien suorituskyky sakkaa niin pahasti että summa alkaa myös laskemaan.
Jos lämpötilat ahdistaa (miksi?), niin biossista voi pbo:n alta säätää tmax arvoa matalemmalle.
Kysymys käyttäjille jotka ovat päivittäneet 1000 tai 2000 sarjalaisista. Tippuuko tuo Tdie huomattavasti hitaammin näillä uusilla prosessoreilla verrattuna aiempaan? Täällä aiempi 1700X nousi korkeintaan 55 asteeseen täydessä rasituksessa ja kun rasituksen tiputti pois niin lämmöt tipahti idleen parissa sekunnissa. Nyt 3900X nousee 85 asteeseen samalla jäähyllä ja lasku idlelämpöihin kestää noin 20 sekuntia. Jotenkin tuntuu että lämmön pitäisi pudota nopeammin kun veden lämpötila 31 astetta ja pumppu maksimikierroksilla (virtausmittari näyttää oikeita lukuja). Hioin jo HS ja blokin, kokeiltu sekä nestemetalli että tahna. Onko normaalia vai pitääkö lähteä korkkailemaan?
Nuo voltit on aika jäätävät tuossa kuva 1.488V pyöriskö tuo vähemmällä, vaikuttais lämpöihinkin. ;)
Ihan normaalit voltit nuo on vakio boosteilla. Nousee 1.45-1.5v haarukkaan kun yhtä ydintä rasitetaan. Allcore load voltit on sit lähempänä 1.3v.
On normaalia, enempi ytimiä pienemmällä valmistustekniikalla.
Lisäksi idlaaminen / jännite ei laske yhtä alas kuin 1XXX versiolla.
Tässä omat asetukset 1700X:
vs 3900X:
Eli vaikka jännite on alempi (1.35V vs 1.306V) päästään tuplamäärällä ytimiä ~300MHz korkeammalle kellotaajuudelle mutta lämmöt ovat sitten jatkuvasti luokkaa 39+C vs aiempi noin 28C idlessä. Tämä siis ilmalla ja kun asunnossa on lämpöä ~23-24C
Itselläni Fractalin R4 missä jonkun verran tuuletusta (4x NF-A14 eli 140mm tuulettimia jne) Silti huomaa että Vega 64 lämmöt vaikuttavat helposti myös prosessorin ja muistien lämpöihin.
Kai se on sit uskottava. Oma 3700x toimii ihan kivasti fixed Vcore 1.36v.
Ei muuten tasan toimi. Kevyet (single core) kuormat aiheuttaa clock stretchingiä ja suorituskyky niiden osalta on merkittävästi heikentynyt. Vaihtoehtoisesti sulla on joku kultainen chippi ja voisit ajaa sitä all core aina 4,5 ghz tjsp.
Tiedonsiirto tässä kesken, mut otan asiakseni vaikka ajaa jonku kevyen rasituksen ja laittaa tulosta vaikka cpu-z bench. mitään primeä en lähde ajelemaan koska siinä ei ole oman käytön kannalta mitää merkitystä.
Cpuz bench saattaa olla jo liian raskas. Kokeile vaikka cb15 single thread tai kevyempiä juttuja. Todella raskaissa kuormissa toi sun jännite taas on liian korkea ja prossu pumppaa älyttömästi liikaa lämpöä, kuten avx prime tai raskaat avx optimoidut hyötysovellukset.
Laitappa vielä se cb15 single thread tulos. Näkee sit suoraan että mitä kellontaajuutta toi sun jänniterajoitettu 4,367 GHz boost oikeasti vastaa.
Kuristaako jänöt liikaa? Jännä et tällä ajolla on single thread boosti pienempi kuin edellisessä ajossa.
@RumGun tuo alivoltitus juurikin kuristaa yhden säikeen suorituskykyä kuten tuosta tuloksesta näkyy. Pitäis olla yli 200 helposti, esim. omalla 3600X:llä 205-207 luokkaa. 1.344V on paljon vähemmän mitä 1t boosti vaatii (1.45-1,5V)
Ei huomattavaa eroa volttien nostolla.
Veikaan et 1.45 tai 1.50 on liikaa tällä vakio sirkkelillä.
Paljonko tulee jos ajat vakiona?
Ja miksi luulet että on liikaa, et usko että amd osaa hallita valmistamaansa prosessoria oikein?
Ainakin tällä omalla 3600:lla on melkein yks ja sama ajaako manuaalisesti vai pbo:lla. PBO +200mhz boostaa singlellä Cine R20:ssa noin 4372-4375, pelatessa en edes tiedä mitä tuo boostailee, kun se ei pidä mitään tasaista kellotaajuutta päällä.
Ei niin minkäänlaista muutosta. :D
Muistit pitää toki uusia, mut ne on sit sen ajan murhe.
198/202 ~ 98% ja toi kahden prosentin tiputus vastaa noin sataa megahertsiä. Prossusi ei siis kykene ton kiinteän jännitteesi takia oikeasti toimimaan yli 4266-4300 MHz taajuudella.
Okei, ensimmäinen AMD kone aikoihin, niin onhan tän kans vielä ihmettelemistä. Vielä välimalli, tähän taidan jäädä. 1.356v meni 202cb
Tai mitä jos ajelet vakiona ja isket jonkun lämpötilarajan sille jos lämpötilat perusteettomasti hirvittää ja luotat siihen että AMD osaa hommansa. Et sä pesukoneenkaan linkoamisnopeutta säädä syöttöjännitettä muuttamalla, vaan käyttämällä pesukoneen käyttöliittymää. PBO asetusten alta löytyy teho ja lämpötilarajat jos semmosia haluat asettaa, toi yhden säikeen boostien rikkominen ei oo millään tapaa fiksu tapa laskea lämpötiloja. Vastaavasti kovan kuorman softat lämmittää prossuas tolla jännitteellä tarpeettoman paljon ja se alkaa throttlaamaan.
Sit jos jostain syystä haluat ton kiinteän jännitteen pitää, niin laita ihmeessä kiinteät kellot kanssa, niin saat paremman ja täysin ennustettavan suorituskyvyn.
liiger
