AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ajelin tuota Primeä ja tuo antaa muistitestauksella ja blendillä lähes välittömästi "FATAL ERROR: Rounding was X.X, expected less than X.X" vähintään kahdelle workerille, jolloin yhden tai useamman ytimen (riippuen testiasetuksista) käyttö putoaa nollaan prosenttiin. Tuliko itselläsi tällaista vastaan? Sain tuolla myös aikaiseksi kirjon uusia BSOD:eja, varsinainen random blue screen generator tämä kone.
Vaihdoin SSD:n sata-kaapelin uuteen, vaihtelin muistikampojen paikkoja ja kokeilin yhdellä kammalla. Palasin myös taas vanhempaan biosiin. Näillä ei ollut vaikutusta noihin Primen erroreihin ja blue screeneihin. Kaikki osat oli vakiona. Täytyy koittaa saada kaverilta lainaan muistikammat, jotka ovat identtiset omieni kanssa (Crucial Ballistix Sport LT 3200 Mhz).
Mulla oli sama juttu! Takuuvaihdon jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. Laita palautukseen ja laita mukaan kuvakaappaukset ohjelmasta. Tuon voi myös jälleenmyyjä varmistaa helposti kun kertoo missä ohjelmassa ja millä asetuksilla saa laukeamaan.
Varmista toki ekaks, että ei johdu muisteista.
Koitan etsiä vielä reddit ketjun, jossa oli sama vika kuvattuna. EDIT: Tässä: 3700X prime95 small FFTs issue : AMDHelp
Noniin "hienoa":D Taitaapa tämäkin tapaus selvitä ansiostasi vähän vähemmällä työmäärällä, kuin oletin. Prossu sattuu olemaan ainut kokoonpanon komponentti, jonka ostin Suomesta, että senkin puolesta helpoin laittaa palautukseen. Täytyy nuo muistit varmistaa, mutta ehkä nyt uskaltaa jo olettaa prossun olevan viallinen. Laita ihmeessä tuo ketju jos löydät.
Kannattaa vielä testata, että onko samat ytimet aina ne jotka aiheuttaa laskentavirheitä. Tosiaankin jos prosessori ei saa laskettua laskutoimituksia oikein, niin rikkihän se on. Bluescreenien ja muiden oireiden perusteella vaan on paha löytää syytä. Prime95:n laskentavirheet voi johtua käytännössä vaan prossusta tai muistista.
itsellä prime teki tuota kun toinen muistikampa oli sökö, silloin se näkyi tosin selvästi kun koneessa oli 2x8gb ja laittoi blendin testaamaan 14gb, errorin jälkeen primen muistin käyttö tippui tasan 8gb kun toisen kamman muistivaraus poistui, tietty memtestillä jälkikäteen vielä varmistin että oli toinen kampa sökö.
Täytyipä tuokin testata ja käyttää 11,6 gb muistia noiden kahden workerin (kutosytimen) kaaduttua, joten sekin vahvistaisi ongelman olevan prosessorissa.
Sain nyt aika hyvin rajattua ongelman kutosytimeen kun ajoi blendiä ottamalla kaksi ydintä kerrallaan pois käytöstä. Joka kerralla kun kutosydin oli käytössä, löi erroria ja tuon käyttöprosentit laski lähelle nollaa. Kun taas oli tuo kutonen ja mikä tahansa muu ydin disabloitu niin ei ilmennyt ongelmia. Seuraavaksi toiset kammat testiin ja sitten voikin jo toivottavasti takuupalautella tuon Jimmssille :tup:
Zen2 prossun rakenteesta johtuen kaikki ytimet ovat samanarvoisia muistiin päin.
Kovasti kuulostaa vialliselta prosessorilta kyllä.
Onkos täällä kukaan testannut tuota 3500X:ää? Näköjään Kiinasta ainakin saa ostettua. Vaikuttaa pelikäyttöön aika jepalta
Uusi ryzen 3600 kone toiminut ongelmitta nyt muutaman viikon 1,35v 4,2ghz allcore. Ajelin huvikseen prime95 ja kaatui melkein heti. Pelit ja cinebenchit yms toiminut moitteetta eikä yhtään kaatumista ole tullut vastaan. Onko mitään syytä lähteä laskemaan kelloja ja koittaa saada prime95 toimimaan vai antaa sen jäädä omaan arvoonsa?
Ei se täydellisen vakaa ole ellei prime jaksa mennä niin kauan kuin jaksaa hurinaa katsella, voi olla että pidemmän päälle rikkoo jotain softaa tai on rikkomatta.
Itse testaan vakiokelloillakin olevat koneet ajamalla primeä ja memtestiä yhtä aikaa pari vuorokautta.
Luultavasti lämmöt tai sitten tuo kellotus(? 1.35V ja 4.2GHz all core) ei ole vakaa.
Tosin jos olet muuten täysin tyytyväinen eikä ole kaatumisia / ongelmia niin aika harva "käyttää" konetta niin että se on muutaman vuorokauden päällä ja siellä pyörii prime ja karhun muistitesti (tai joku muu vastaava) yhtä soittoa.. ..varsinkin jos yrittää tehdä jotain muutakin siinä sivussa.
Jos kaikki vakiona ja Prime kaataa niin silloin on kyllä joku vialla.
Siis ei vakiona vaan manuaali kellotuksella 1.35v lukittu 4200mhz.
Lämmöt ei ole ongelma. Kertaakaan en ole yli 80c lukemia näkynyt millään testillä. Tuossa kun prime kaatuu niin lämmöt vajaa 80c
Ilmeisesti siis tälle yksilölle 1,35v on vaan liian vähän 4200mhz all core kelloille. Siis Prime ajossa. Mutta mennään nyt tällä kun normaalikäytössä ei mitään ongelmia:geek:
Ei varmaan jännite riitä, tosin en paljoa enempää laittaisikaan. Verrokiksi itsellä kun on R5 3600 prosun kanssa se pbo ja auto oc päällä niin primessä(ver2.98) small fft's kun laittaa päälle niin hwinfo näyttää 3,95GHz ja 1,33V ja lämmöt nousee 82C.
Edit. Tosin single core boostaa sen 4,4GHz ja peleissä yleensä coret pyörii siinä 4,2GHz paikkeilla, niin en näe järkeä tuossa allcore kellotuksessa. Ehkä cinebenchissä saa isomman allcore lukeman mutta single core jää sitten jonkin verran taakse. Ja jos tulee raskasta avx kuormaa niin prosessori osaa sitten laskea kelloja sekä jännitettä tarpeen mukaan.
Ja itsekkin silloin elokuussa kun tämän prosessorin hankin niin koitin tuota allcore kellotusta mutta en saanut primeä kulkemaan kuin 4,1GHz ja jollain tappovolteilla niin siitä sitten siirryin tähän automaatti kellotukseen ja olen ollut tyytyväinen.
Taitaa uusilla Ryzeneillä tulla aika nopeasti seinä vastaan jossain 4.1-4.2 GHz välillä. Omaa 3700X:ä en saanut mitenkään vakaaksi 4.2 GHz all-corella ja 4.1 GHz rullaa tällä hetkellä vähän yli 1.2 voltilla. Kellotaajuutta ei voi nostaa näillä volteilla enää yhtään, kokeilin laittaa 25 MHz lisää ja muuttuu heti epävakaaksi :lol:
3800X menee ainakin 4,25GHz auto oc:llä.
3900X menee helpohkosti 4,3GHz allcore @ +1.3V. Tuossa vaan alkaa lämmöt olemaan rajoite yhdellä 280mm radilla. Automaagilla peleissä boostit tuppaa jäämään sinne 4,2GHz tienoolle joten ehkä manuaalisesti parempi?
3900X Asus performance enhancer lvl3 kaikki 12 ydintä 4317mhz PUBG:issa ja satunnaisesti nuo paremmat ytimet boostaili sit vähän korkeammalle. En sit tiedä onko tuota fiksua käyttää kun esim. cinebench multicore testin aikana core voltage nousi jo yli sen "turvallisen 1.325V"
Aika erikoista jos tuo 1.325v on muka turvallisen raja. Esim oma asuksen emo paukuttaa kaikki asetukset autolla 3700x kanssa 4.2ghz 1.356v all core rasituksessa.
Esim CB R15 boostit 4150-4200mhz ja voltit 1.310-1.356v ja autolla kaikki.
Riippuu "rasituksesta". Itselläni täysin vakiona 3600X Prime95 AVX Small FFT laskee jänöt jopa 1.237V (SVI2 TFN) ja kellot 3975. Liekö tuossa lämmöt rajana kun meneepi 80 asteen tienoille. Pitääpä testata myös Liquid Freezer II 240 kanssa kun sen asentelen huomenna
Koskahan taas uskaltaa kokeilla uusimpia piirisarja ajureita? Viimeksi meni siihen että kone alkoi kaatuilemaan ja winu piti palauttaa. Joku muu taisi mainita samaisesta ilmiöstä?
Millainen vaikutus sitten kulkuihin?
Itsellä 3800X "toimii" 4.5Ghz 1.325 LLC säädettynä, mutta omalla kohdalla lämmöt karkaa niin pahasti (90 luokkaa sanoo) pelkästään jossain aidan full rasitustestissä, että ei järkeä edes yrittää... Pitäisi katsoa onko vesiblokki kuinka paskainen jne, mutta en jaksa viilata.
Ehkä sitten jos harkitsen uutta koteloa, niin purkamisen oheessa menisi sekin putsaus samalla. Lopulta se 100mhz sinne tänne ei vaikuta oikeasti mihinkään. :)
Automaagilla tosiaan 4.25 tuntuu olevan allcore ilman väylän säätöä, sillä pääsee ylemmäs jos haluaa.
Joo, mullahan tuli uusimpien versio 1.11.22.0454 ajurien kanssa ihan random kaatumisia jopa idlenä. Paluu vanhempiin 1.09.27.1033 version ajureihin korjasi kaatuilut.
Ilmoitin asiasta myös silloin AMD:lle ja kehoittivat pysymään vanhemmissa, kunnes ovat tutkineet/korjanneet.
x370&3700x pistin just Windowsin uusiksi, 1909-asennustikulla ja päälle tuoreimmat AMD:n ajurit, ongelmia ei parin pv aikana ole ilmennyt, testikuormitusta ja idlailua.
Uusimmalla crosshair VII beta biossilla on hyvä kun jos virittää yhtään precision boost overridea asuksen omista valikoista, niin oudosti "kulku huononee" ja pisteet myös.
Sen sijaan jos menin AMD CBS asetuksien kautta laittamaan perferable cores jne. päälle ja sieltä vähän korkeampia rajoja virrankulutukselle sekä max boost taajuus, niin kylmiltään "korkein microboosti" ollut 4,568 hwmonitorissa, mutta käytännössä ei vieläkään yli 4.45 kellojen mene 1 thread rasituksessa, jos uskon ryzen masteria. Noh pelit toimii ja se kai tärkeintä. :)
Kukaan kokeillut hitaamman CCD:n pois kytkentää ja näin ollen vaikutusta kulkuun? Myös SMT pois kytkennän vaikutus kiinnostaa. Josko tässä joskus olisi aikaa niin voisin itsekin kokeilla..
Onkos saatu mitään selvyyttä millä asetuksilla saa kulkemaan parhaiten? Tuntuu että jokaisella toimii eri asetukset.
Mikä softa näyttää voltit oikein rasituksen aikana? CpuZ vai Hwinfo64:sta tuo core svi2 tfn? Selittää huonosti onnistuneet kellotteluyritykset, jos Hwinfon näyttämä 0,04V pudotus rasituksessa pitää paikkansa.
Onko tämä normaalia, että ryzen ei alemmaksi laske kelloja lepotilassa. Entinen 4690k laski johonkin 800 MHz.
Minulle olisi palikat uuteen koneeseen matkalla, mutta hieman jäi vielä jäähdytin valinta vaivaamaan..
Prossu on 3800X ja cryorig H7 oli tarkoitus päälle ruuvata. Mitenhän suuri ero olisi lämmöissä ollut hieman jykevämpään cooleriin hypättäessä?
Esim Dark rock pro 4, joku Noctua tai AIO?
En itse oikein minkäänlaista vertailua löytänyt ainakaan kyseiselle prossulle..
Kotelona ainakin toistaiseksi on Fractalin R3 tai R4.
Parin asteen ero ei ehkä toimenpiteitä aiheuta, mutta jos tuota isommasta erosta puhutaan, niin voisi olla sen muutaman kympin lisäsijoituksen arvoinen..
Mitä tweaktownin vähän vanhempaa testiä kävin kattomassa niin huomattavaa lämpöeroa et ilmalla tule saamaan, meluero voi olla isompi, testaa ensin tuolla ja päivitä jos ahistaa.
Hei,
Tilasin jimmsilt bf bundlen 3600 + asus b450 prime plus + 8gb muistia.
Sain roinat kasattua nyt ja ensimmäisenä aloin ihmettelemään prosessorin lämpöjä.
Työpöydällä tekemättä mitään lämmöt on yli 40. Avaamalla nettiselaimen lämmöt pomppaa 50-60 väliin. Cpu zlla kokeilin stresstestiä hetken mikä nostaa lämmöt 80 tienoille.
Mukana tullut jäähyelementti kiinni. Aluksi oli valmiilla tahnoilla mut kokeilin vaihtaa sinne kaapista löytynyttä cooler masterin tahnaa. Eroa tuli idlessä pari astetta.
Normaalia?
AMD:n prossut pitää kellot niin korkealla kuin pystyy lämpörajoissa pitämään. Rajoja on muitankin jotka tulevat vastaan sitten kun jäähytys on kunnossa mutta en sitä vakiohyrrää laittaisi exceliä ja youtubea raskaampaan käyttöön. Laitoin pojalle 3600 + Spire RGB joka on tehokkaampi versio AMD:n omasta jäähystä ja sekin on ikävän äänekäs ja alitehoihen mutta sentään parempi.
Kuulokkeilla jos pelaa niin siedettäviä ovat. Kunnon jäähyllä saat ilmaista "ylikellotusta".
Se 7nm ydin on fyysisesti niin pieni että sitä ei vain saa isolla kuormalla (avx prime vaikkapa) pysymään alle 80 asteen vaikka mitä tekisi jos haluaa kelloja.
Tuossa em. omassa koneessa on D14 noctua 3600 jäähynä ja huoneenlämpöinen se siili on kauttaaltaan siitä huolimatta että rasituksessa lämmöt on 84..86.
3600 on vaan aika huonolaatuista piitä ja vaatii reilusti jännitettä kelloilleen.
Itsellä 3700x wraith prism coolerin kanssa ei kyllä boost kelloissa varsinkaan pelikäytössä kummoista eroa ollut vs H100i pro AIO. 25mhz-50mhz boostailee jälkimmäisellä korkeammalle esim cinebenchillä all core rasituksessa, mutta peleissä/normikäytössä boostit aikalailla samoissa. Äänekkäitä nuo vakio coolerit kylläkin on.
Jokatapauksessa ihan normaalia näillä että lämmöt heittelee todella paljon ihan perus työpöytäkäytössäkin.
Se prism on jo ihan eri laitos, varsinkin spire non-rgb malliin verraten joka on vain alumiinikuutio. rgb:ssä on sentään kupariydin, en muista oliko joku höyrykammioki.
Sain vihdoin postista tuon 3800X:än 2600:sen tilalle, ja asensin samall uuteen koppaan..
Eka käynnistyskerralla meni muutama minuutti ennenkuin päästi biosiin, ja sieltä laitoin muistien säädöt kohdalleen (4x 8gb kampaa, @3200mhz), ja PBO:n auto:lla annoin olla. Tuulettimet onkin jo valmiina "turbo" asetuksella, se on vaikuttanu ihan hyvältä..
Toki pitää kai oma käyrä tehdä, kun tuntuu hirmusesti työpöydälläkin ja itsestään pomppivan tuulettimien nopeus?
Onko normaalia että tuo 3800X käy noin lämpöisenä vaikka on ihan foorumin lukua ainoastaan? Jäähyksi asensin dark rock pro 4:sen, ja tahnaksi thermal grizzly kryonauttia.
Kokeilen firestrikella vielä kuinka kuumaksi tuo mahtaa mennä, katotaan.. lisään tiedon tähän testin jälkeen.
Normaalilta vaikuttaa kun nämä zen2 prosessorit boostailee siinä normaali selain käytössäkin. Tuulettimet kannattaa säätää niin ettei ne reagoi noihin 60c hyppyihin
Säädin ne manuaalisesti, ja silti pomppii edestakas.. ja tuntuu "nykivän" ja hidastelevan kone nytten???
Tässäpä testitulosta kun ajelin firestriken tällä 3800X:ällä ja vega 64:sella. Näyttävästi tuo dark rock pro 4 piti sen nippanappa tossa 70 asteisena, ei huono mielestäni. Katsotaan nyt illemmalla miten streamaamisen aikana mahtaa toimia..
Edit. Laitoin silent modin päälle biossin säädöistä, silti tuntuu tuulettimet ramppaavan hirmusesti? Kuuluu paremmin jopa tästä jotenkuten edes "eristetystä" kopasta mitä täysin halpakotelosta äänet.. :D
@Eräilves ihan normaalilta vaikuttavat lämmöt. Ryzenilla on ensimmäisestä sarjasta lähtien tapahtunut idlessä tuo lämpöjen ~10C "hainhammas-jojottelu". Esimerkki kuva netistä:
temp2-jpg.115816
Mulla pyörii prossu- ja kotelotuulettimet 650-750rpm n. 55 asteeseen saakka. Lisäksi on tuo fan smoothing up/down time 6.4 sekunttia (eri tuulettimet vaativat eri arvot). Sulla on ilmeisesti myös C6H vielä käytössä? Laitoin tuonne AM4-ketjuun tänään viestin ko. emon 75C critical temp. ominaisuudesta. Eli jos sulla nousee rasituksessa prossun lämmöt 75 asteeseen, lyö emo tuulettimet 100% nopeuteen. Fixi löytyy viestistäni
Tän vois laittaa stickyksi: Noctua
Why is my Ryzen 3000 processor getting so hot? Why are Ryzen 3000 CPUs running hotter than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating? Is there anything wrong with my cooler?
The latest Ryzen 3000 processors (except APU models) differ from previous Ryzen generations in that they are no longer based on a single, large chip but use a multi-chip approach with smaller chips instead. Depending on the exact model there can be one (6 and 8-core models) or two (12 and 16-core models) actual CPU-Dies (CCD) on the package. Each processor also uses an I/O-Die (IOD), which contains things like the memory controller, PCIe controller, connections to the motherboard chipset and other functions.
Because of this design change and the switch to a smaller 7nm manufacturing process, the heat distribution of the overall processor is much different from older 14nm and 12nm based single-chip Ryzen processors with a similar power draw.
Depending on the exact CPU model, its specified TDP value and possibly extended power limits (precision boost overdrive), a single CPU-die can create a heatload of up to 130W easily, whereas the I/O-die usually creates a heatload of about 10W. Due to the small size of the CPU-die, the heat density (W/mm²) of this chip is very high. For example, a 120W heatload at a chip-size of 74mm² results in a heat-density of 1.62W/mm², whereas the same heatload on an older Ryzen processor with a chip-size of 212mm² gives a heat-density of just 0.57W/mm².
This large difference in heat-density is the reason why newer Ryzen 3000 processors become much warmer at similar heatloads than their predecessors.
Furthermore, Ryzen 3000 CPUs are using the rated temperature headroom (up to 95°C) quite aggressively in order to reach higher boost clocks. As a result, it is absolutely no problem and not alarming if the processor runs into this temperature limit. The clock speed and supply voltage will be adjusted automatically by the processor itself in order to remain within AMD’s specifications and to prevent overheating.
Due to the higher heat density, higher thermal limits and more aggressive boost clock usage, it is perfectly normal that Ryzen 3000 CPUs are reaching higher temperatures than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating. Higher CPU temperatures are normal for Ryzen 3000 processors and not a sign of that there is anything wrong with the CPU cooler.
Tässä viikon ollut Ryzen 3600X omistaja. Kaverina sille on MSI B450-A PRO MAX emolevy.
Tuossa kun olen noita voltteja seuraillut, niin rasituksessa näyttää jopa 1,46v. Lämmöt rasituksessa pysyy siinä alle 70 ja kellot seilailee 4100-4300 välillä.
Ilmeisesti nuo voltit on aika kovat? Ja miten muuten voisi optimoida? Mitään en siis ole muuttanut biosista, muuten kuin laittanut muistien kellot oikeaksi.
1.5V asti ihan normaalia matalissa kuormissa. Mitä optimointiin tulee niin PBO/Auto OC kikkailun voi koittaa, Ei tarvi kummempia tehdä.
liiger
