AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Morjesta, kumpi on nopeampi Ryzenin kanssa käytössä DDR4 kingston hyperx fury black kit 16gb 3200mhz khx3200c16d4/8gx
3200MHz @ 16-16-16-36 1.25V vai ylikellotettuna 3600MHz 16-19-19-19-39 1T 1.380V?
No kannattaa mahdolliset muuttujat kuitenkin sulkea pois eli testaa myös asetuksilla, joilla maksimikuorma ei mahdollisesti kyykyttäisi poweria. Lopuksi jää sitten viallinen emolevy/prossu vaihtoehdoiksi.
Nyt on poweri ja kaapelit vaihdettu ilman mitään muutosta. Tästä jää sitten noi kaksi viimeistä vaihtoehtoa. ASRock ehdotti että pitäisi testata toisella prossulla, mutta ei se oikein ole mahdollista. Katsotaan mitä Jimmy vastaa ja katsellaan sitten vaihtoehtoja. Jos prossu on rikki niin siitä voi tulla melko hankalaa saada uusi korvaava tilalle. Markkinoilla tarjonta kun on heikonlainen.
3960x oli jo tilauskorissa (on edelleen), mutta eipä taida jäähtyä ilmajäähyllä. Menisi kotelokin uusiksi. Nykykotelossa kun on 11 levyä (9 x HDD + SSD + optinen), eikä laadukasta vastaavaa (vain Lian Li kelpaa) saa kovinkaan edullisesti.
Ja olisi vähän liian suuri työ alkaa kaikkea vaihtamaan.
Sitten harkitsin hetken 3950x-kokoonpanoa (yli 1000€ halvemmalla), mutta niissä toimitusajat taitavat mennä pitkälle ensi vuodelle.
Päätöksiä ja päättämättömyyttä -> odottelen edelleen.
:drool::nb::itku:
Noctualta pitäis olla jossakin vaiheessa tulossa uusi D15 threadrippereille. Esittelivät sitä toukokuussa computexsissä. Se ainakin jaksoi jäähdyttää 2 genin 32 ytimistä.
Näyttävästi jimm's nostanut 9 3900X:än hinnan tuonne 599€.. jos tulisi tuosta tai 3950X:ästä kunnon bf tarjous niin lähtisi ostoon.. :hungry:
Tehoraudassa saisi 540€ kuiteki..
Saatavuuden kanssa myös näköjään suuria ongelmia perjantaille asti:
Turku: yli -25 kpl
Web-myynti: 0 kpl
Tulossa (arvio 29.11): yli 25 kpl
:D
Mulla nämä uudet ajurit tuntui aiheuttavan epävakautta. Aivan satunnaisia kaatumisia, vaikka kone olisi ilman käyttöä, alkasi tulemaan näiden asennuksen jälkeen. Uninstallointi ja vanhempien uudelleenasennus tuntuu poistaneen kaatuilun.
Sama täällä. Ajureiden asennuksen jälkeen tullut kaatumisia joita ei ennen esiintynyt. Nyt menee nurin pelkällä selaimella. :facepalm:
1909 windows päivityksen mukana tuli mukana tuommoinen hieno ominaisuus itselle missä kuvan lataus esimerkiksi discordiin saattaa joskus kaataa itse ohjelman ja resurssienhallinnan.
Mitään muuta outoa käytöstä ei ole vielä ilmentynyt.
Resurssienhallinta on kuulema Mikkisoftan varmistama bugi, joka yritetään korjata tulevissa päivityksissä eli ei liity ajureihin tai AMD:hen.
Tuli laitettua testiin pbo ja +200mhz overdrive, r5 3600:lla. Cinebench r20 boostaa kaikilla ytimillä 4.1ghz ja yhdellä ytimellä boostailee jopa 4391mhz asti, mutta ei tunnu pysyvän siellä, vaan pomppii aika paljonkin. Luultavasti olisi pelikäytössä parempi näin vrt aikaisempi 4.2ghz kaikilla ytimillä, mutta vähän arveluttaa tuo, kun ei tahdo pitää korkeaa boostia single corella.
*edit* Kaikki arvot laitettu "tappiin", eli ei pitäisi jäädä boosti niistäkään kiinni.
Katsoitko minkälaista jännitettä antoi täydessä rasituksessa?
Singlessä pyörii n. 1.462-1.4635 ja kaikilla ytimillä n. 1.38-1.4. Manuaalisesti ajoin 4.2ghz kaikilla ytimillä 1.3625v
PBO:lla saa liki 200mhz lisää singleen, sen takia tässä pbo + overdriveä testailen, kun pelikäytössä tuntuisi jopa olevan aavistuksen parempi.
Kunhan vain boostaisi koko ajan, eikä pudottaisi noin radikaalisti kelloja.
Ihan hyvinhän tuo boostaa, itsellä cinebench allcore 4025-3975 mhz ja singlecore 4175-4225mhz. Pelatessa sitten 4150-4175 lähinnä.
Ite myös en manual oc meinaa saada samaa suorituskykyä kuin pbo + autooc boostaa peleille, niin pitäydyn nyt siinä. Noihin benchmarkkeihin nyt multicore tulosta saa +100 pistettä helposti kun saa sen 4.1ghz+ allcore.
Boostaahan se hyvin, mutta kellot ei pysy singlessä tuolla liki 4.4ghz rajalla, vaan se pomppii pahimmillaan 3.7ghz asti, en tosin tiedä johtuuko se cinebench r20, mikä ilmeisesti kuormittaa ytimiä vuoronperään.
Kokeile lukita taskmanagerilla se cinebenchi yhdelle ytimelle, niin näkee että onko kyseessä esim. lämpötilasta johtuva kellojen pomppiminen vai windows schedulerin sekoilu.
Ei mitään vaikutusta, koitin eri ytimillä / säikeillä, mutta kellot pomppii ja ytimet vaihtelevat kuormitusta.
Muistaakseni affinity pitää asettaa cinebenchissä vasta sen jälkeen kun varsinainen testi on käynnistetty. Ei pitäisi missään nimessä hyppiä ytimien välillä jos affinityn on käsin taskmanagerista asettanut.
Joo, tuolla rupesi kuormittamaan vain yhtä ydintä, mutta kellot kärsi jonkin verran. Boostaili enään 4250 vajaan 4400 sijaan.
Samoissa pyörii omatkin jännitteet pbo+200MHz ja kaikki ytimet boostaa vähän päälle 4,1GHz. Sen takia ajan manuaalilla 4,2GHz 1.325v, kun nuo jännitteet ovat aika hurjat automaattisella kellotuksella ja kaikkien ytimien kellot jäävät silti melkein 100MHz manuaalista.
Päivitin biosin ja tuntui pitävän paremmin kelloja korkeella ja yhdellä ytimellä, mutta kellot laski noin 45mhz ja rokotti pisteistä 502 -> 493. Luultavasti sen takia, koska jännitteet rasituksessa oli pienemmät kuin aikaisemmalla biosilla, nyt oli max 1.436v tuon 1.462+ sijaan.
Eli lämmöt iskee rajoitinta päälle. Kyseistä prosessorin turvatoimintoa ei saa PBO:lla kytkettyä pois päältä.
Itsellä kanssa toi auto oc vetelee vähän miten sattuu. Laitoin nyt kaikki coret 4150mhz @ 1.325v. Oliko niin että 1.35v oli suositeltu max kun vetää manuaali kellotukset kaikille coreille? Voisi sillä koittaa jos menisi 4200mhz. Lämpöjen kanssa ei ole ollut ongelmaa. Pysyy testeissäkin 60-70c hujakoilla .
Tuntuu, että tolla uusimalla biosilla ei tahdo peleissä enään boostailla edes manuaalisilla kelloillakaan kunnolla. Dirt rallyä pelailin tuossa hetken 4.2ghz @ 1.3625v ja kellot seilasin lähinnä 3.2ghz ja 3.7ghz välillä.
Cinebench r20 antoi 3765, mikä lienee näille kelloille hyvä kumminkin.
1,325 V on ekstrapoloitu olevan turvallinen maksimijännite kaikilla kuormilla. Lämpötilojen suhteen tilanne lienee tällä hetkellä se, että PBO rajoittaa kelloja viimeistään @ 75 C, manuaalikellotuksen suhteen en tiedä että onko mitään muuta (turvallista) rajaa esittää. Toi 75 C on niille boksin kyljessä oleville kelloille, siitä jos ottaa 200 MHz alaspäin, niin lämpötila saa olla jo max 95 C.
Lisää päivitystä, manuaalisella 4.2ghz:lla cinebench r20 ST laskee entisestään, tuon uuden biosin myötä. Nyt 487, kun aikaisemmin 1.0.0.3ABBA:lla antoi samoilla kelloilla 502.
Tuntuu, että näitten ryzeneitten kanssa heitetään noppaa, että laskeeko vai paraneeko suoritusteho bios päivitysten myötä :D
Mikä tuosta 1,325V tekee turvallisen maksimin? Oma ainakin ottaa vakiona yli tuon jokaisen ytimen boostilla.
Kaikilla kuormilla? Laitappa prime95 AVX päälle ja kerro sitten jännitteet. Jännitteellä itsessään ei ole juuri merkitystä prossun rikkoutumisen kannalta, vaan virralla. Suurempi jännite mahdollistaa suuremman virrankulutuksen ja ilmeisesti toi 1.325 V on sellainen luku jolla prossu ei koskaan saa hörpittyä virtaa niin suuria määriä jotta se menisi rikki. Matalilla kuormilla jännitettä voi turvallisesti nostaa, kuten noi vakiona tekevätkin, sillä silloin virtaakaan ei pumpata kauheasti prossun läpi.
Toi 1,325 V on Stiltin laskema luku perustuen prossun boostitauluihin tjsp..
According to FIT, the safe voltage levels for the silicon are around 1.325V in high-current loads
https://www.overclock.net/forum/10-amd-cpus/1728758-strictly-technical-matisse-not-really.html
5009 pistettä näytti tulevan itselläni.
Nyt heräsi sellainen kysymys että minkähän takia Ryzen Master ei näytä CPU poweria, SOC poweria tai TDC:tä?
Onkos kellään 3800X:ää? Sellainen tarttui mukaan tästä BF:fstä.. varmana parempi mitä nykyinen 2600 ainakin :D harmi kun ei ollut 3900X:ä tarjolla..
Riittääkö scythe katana 4 jäähy ryzen 5 3600x vai kannattaako investoida parempaan?
Kyllä varmasti pitäisi riittää mutta onko sulla siihen AM4 kiinnikkeet, kun vanhemmissa malleissa on vain am3 asti niitä amd kiinnikkeitä?
On kyllä taas mielenkiintosia värkkejä nää AMD rojut. Tuli perjantaina Asus B450i Strix lankku, 3700x ja 2x8GB Crucial Ballistix sport 3200mhz cl16 kitti. No eipä näköjään postaa jokaiselle kerralla, eilen toimi ihan ok koko päivän kun enabloin XMP muisteille, mutta tänään aamulla ei suostunut cold boostissa käynnistymään ensimmäisellä kerralla vaan piti pari kertaa pistää resetttiä että tuli kuvaa ruudulle. Onko nää nyt mukamas vieläkin näin ärsyttävän ronkeleita muistien suhteen? Luulin että muistiongelmista päästiin jo eroon 1gen ryzenin jälkeen.
Uusimman biossin päivitin emoon eli ainakaan siitä ei pitäisi johtua.
Kyl se pitäs mennä, boottaa kone sillei että BIOSissa on eka 2133MHz muistien taajuutena, nosta sitten vähitellen tavoitetaajuuteen. Niin ku näin boottaat 2133 -> 2500 -> 2800 -> 3000 -> 3200 jne... Mulla ei ainakaan heti suostu "nousemaan" 2133MHz -> 3600MHz, jos noin tekee niin tuloksena on musta ruutu ja BIOS:n resetointi jumperista.
Siis omituisinta tuossa on että kone toimi eilen koko päivän tuolla XMP profiililla ongelmitta. Nytkin toimii ihan ok kunhan suostuu postamaamaan ja pääsee windowsiin. Ongelma on siis ainiastaan tuo päivän ensimmäinen käynnistys/cold boot.
Google kertoo kyllä valitettavan paljon tuosta cold boot ongelmasta näiden 3000-sarjan prossujen osalta. Olis ilmeisesti taas vaan pitänny pysyä intelissä :grumpy:
Sori en lukenut viestiäsi kunnolla, annoin ratkaisun täysin toiseen ongelmaan, missä kone ei boottaa XMP profiililla ollenkaan :facepalm:
Juu. se vaan kun se on tehty joka vuosi vähän vaikeammaksi :geek:
Tiputa taajuutta / vaihda muistit / kellota muistit-vaihda ohmit Thaiphoon-laskuri-Karhutesti / vaihda bios
lisäys
eli saattaa olla vakaa mutta voi olla ettei ihan ole kuitenkaan. Muistien kanssa saa petollisen helposti aikaiseksi melkein vakaan systeemin.
Tuo on vaan vainea ymmmärtää miten tuo voi olla AMD alustalla noin vaikeaa. XMP profiilissa kuitenkin melko löysät lantenssit ni luulisi noilla toimivan ongelmitta. Muistitkin on Micron E-die piireillä jotka pitäisi raporttien mukaan AMD kanssa pelittää ihan hyvin.
Intel alustalla joko XMP päälle tai manuaalisesti speksatut asetukset sisään jonka jälkeen voi unohtaa kun vaan toimii ilman mitään ihme säätöjä.
Mikä bios versio käytössä? Nuo Micronin e-diet kyllä pitäisi pelittää Zen 2:lla XMP:llä ilman ongelmia, jos ei ole jossain häikkää. Kannattaa tarkistaa CLDO VDDP/VDDG jännitteet, molemmat saisi olla alle 1V mielellään.
liiger
