AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Päivitä uusimpaan? Pitäis näkyä peak ja average.
Anteeksi huono ulosanti, mutta tarkoitin manuaalisella kellotus sivulla. Corejen alla on Voltage Control ja sen alla pelkästään Peak Core Voltage? Ohjeita ja videoita selailemalla siinä on Core Voltage.
Tai "CPU Voltage" vanhoissa. Sama asia.
AIDA64 Extreme antaa minulle latenssiksi 79ns kun MLCK on 1600Mhz ja FLCK 1800Mhz ja latenssi on 74ns kun MLCK ja FLCK ovat molemmat 1600Mhz.
CB20 tulos paranee hieman 1800Mhz FLCK:lla. Pitäisi tuota jaksaa testailla esim Arma 3:lla kummasta se tykkää enemmän.
Tekisi mieli vaihtaa 3600Mhz muisteihin, tiedä sitten onko se kuitenkaan sen arvoista muutamine lisäframeineen.
Hardwareluxx testasi myös noita muisteja, artikkeli on kyllä hyvä. Siellä ne tuli siihen tulokseen, että 3200mhz muistit ja ylikellotettu infinity fabric yhdistelmä menee mittavirheen piiriin. Yllättävintä siinä artikkelissa oli soc volttien vaiktutus suorituskykyyn, perffi parani isommilla soc volteilla, vaikka oli vakaat asetukset sisässä.
AMD-Ryzen-RAM-Dies-Benchmarks-SoC-Spannung-Forza_1B479A5FA0444155B7ADB88532957CF6.jpg
Onko järkevintä ruuvata manuaalinen kellotus ja etsiä joku sweet spot/all core tuolle mainitulle 1.325V, vai sitten antaa automaagilla jauhaa mitä jauhaa? Kokeilin tänään ensimmäisen kerran pelata ja näytti sille, että joka ytimelle oli maistunut 1.5V jollakin aikavälillä. Lämmöthän noilla jännitteillä karkaa ja meteli sen mukana kasvaa. Jos manuaalilla laittaa jännitteen, onko säätö adaptiivinen eli elää kuorman mukana?
Antaa automaatin jauhaa mitä jauhaa.
Tuolla manuaalisella kikkailulla menee ne singlecoreboostit ja monet tuloksetkin vaan laskee.
Kannattaa kokeilla mimmoisilla kelloilla on vakaa tuolla 1.325V. Itse sain paremmat tulokset tuolla manuaalisella kellotuksella ja samoin myös jännitteet huomattavasti matalammat mitä olisi PBO päällä.
Laitetaan tykkäyksiä ihan vaan darkmodella isolla näytöllä silmille hyökkäävästä upotuksesta ja resoluutiosta :dead: Mutta ihan asiaan poiketen todettakkoon tälläinen käyttäjäkokemus että ABB biosilla riitti 1.1v soc 3600cl14 kireille. ABBA biosilla en saanut vanhoja ABB kireitä säätämälläkään vakaiksi, saati sitten edes boottaamaan. Nostamalla socin 1.125v sai muistit vakaaksi myös ABBA:lla tämä tosin vaati myös vddg ja procodt nostoa (hieman löysemillä cl14 ajoituksilla), mutta kokeilin jälkeenpäin memtest vakauden löydyttyä tiputtaa socin takaisin 1.1v ja 10m jälkeen antoi erroria. Edelliset kireämmät ABB asetukset kumminkin oli vakaat 1.1v socilla ja uudet löysemmät taas ei :cigar2:
Uskaltaako laittaa PBO ja AutoOC +200Mhz yhdistelmän päälle 3600X prosessorille jos ajelee ihan tolla vakiojäähyllä vai käykö kalpaten?
Taitaapi olla oma 3600 lahoamassa, en usko että muistit yhtäkkiä hajonnu. Satunnaiset uudelleenkäynnistykset vaan lisääntyny ja muistit antaa erroria xmp:llä ja ilman. Cinebench r20 antaa enään joku 3300 pistettä kun ennen oli 300 enemmän kun boostasi 4,125GHz nyt boostailee 3,9GHz:btooth: Netistä lukenu että muilla ongelma korjaantunu kun prossu vaihtunu tosin niillä ei vissiin muistit antanu erroria :tdown: Mukava kun matkalla vielä melkein kolme kuukautta :dead:
AutoOC on puhdas marginaali, sen käyttäminen ei takaa että prossu boostaa yhtään korkeammalle kuin aiemmin.
Prossu boostaa niin korkealle kuin se pystyy, eli AutoOC:ta voi käyttää huoletta.
Kai se voi olla mikä vaan, emolevy, muistit tai ani harvoin prosu. Tai niitten välinen kontakti, tai prosun ja siilin välinen lämpökontakti.
Mistä luit että tuommoista prosujen vikaa on ollut liikkeellä?
Voipi olla jokin muu, mutta puoli vuotta ryzen 2600:lla ja ei mitään ongelmia mutta kuukausi tällä niin ongelmat tuli.
Muutama keissi
Muutama keissi
Katsoin äkkiseltään että oli kaksi keissiä jossa prosun vaihto oli tuonut ratkaisun. Ehkä se osoittaa että semmoistakin voi vastaan tulla.
Ei ole pahemmin kuulunut prosujen takuupalautuksista kai kuitenkaan joten minun taannoiset epäilyt on toistaiseksi olleet aika turhia.
Mitkä muistit ja minkälaisilla profiililla ajanu? Ite ajoin 3700x xmp profiililla, memtest86 vakaana, mutta parin päivän jälkee alko eri sovellukset kaatuilemaan, csgo ja discord vaativat uudelleenasennuksen. Jotain korruptoitumista aiheutti, emon palautus defaultille niin nyt pelannu.
Muistitko CMOS resetin prossua vaihtaessa?
Hynixin afr muistit 3000Mhz cas 16, ja on resetattu ja bioksen myös koitin laittaa takaisin Abbasta ABB versioon mutta ei vaikutusta. Toimi kyllä kun hyvin xmp:llä silloin kun hankin prossun. Epäilen joko IMC kusee tai muistit. Voispa sitä ostaa 3700x:n ja sittenpä selviää.
Jos muistikammassa vika, vika varmaan löytyisi poistamalla vuorotellen toinen kampa ja testaamalla.
Täältä varmaan saa vähän apuja ku hommasin asus tuf gaming plussan x570 ja prossu 3600 js sitten muistiksi g skillin flare x 2x 8gb kitin ja 3200 cl 14 luvataan. Mutta kun xmp:n ajaa päälle nii kone ei lähde käyntiin mutta sitten kun laittaa manuaallisesti 3200 cl 14 nii kaikki rokkaa siihen asti kunnes koneen käynnistää uusiksi. Yrittää miljoona kertaa startata ja muistit on 2400mhz sen jälkeen. Mutta sitten ku laitain 3000mhz nii pystyy ajamaan 13 11 11 11 24 latenceila ja 1.35v ja soc 0.2. Nii sitä vaan mietin että onko mulla biossissa nyt vaan joku asetus vitullaan että en saa 3200mhz ja siitä yli laitettua? Ja agessa bios on nyt taitaa olla uusin mitä oli saatavilla abba.
Täältä varmaan saa vähän apuja ku hommasin asus tuf gaming pkussan x570 ja sitten muistiksi g skillin flare x 2x 8gb kitin ja 3200 cl 14 luvataan. Mutta kun xmp n ajaa päälle nii kone ei lähdä käyntiin mutta sitten kun laittaa manuaallisesti 3200 cl 14 nii kaikki rokkaa siihen asti kunnes koneen käynnistää uusiksi. Yrittää miljoona kertaa startata ja muistit on 2400mhz sen jälkeen. Mutta sitten ku laitain 3000mhz nii pystyy ajamaan 13 11 11 11 24 latenceila ja 1.35v ja soc 0.2. Nii sitä vaan mietin että onko mulla biossissa nyt vaan joku asetus vitullaan että en saa 3200mhz ja siitä yli laitettua? Ja agessa bios on nyt taitaa olla uusin mitä oli saatavilla abba.
Itellä ei ollut tuo uusin bios (1201) tuf:ssa vakaa, kokeile sillä vanhemmalla 1005 biosilla.
Vanhalla biossilla sama juttu sen takia päivitin uudempaan et sais ne muistitkin pelaamaan ja uudemmalla biossilla sai kyllä boostaa prossun hyvin 4350 ja 4400. Sitä vaan mietin ku ei ole tuo uudempi bios niin tuttu että onko siellä jotain asetuksia mikä vois estää muistin toimimisen oikein. Joku puhui jostain fast bootistakin että pitääkö sen olla päällä vai pois esim?
Eikö fast buutti saattanu aiheuttaa esim wattmanin käynnistymisen asetukset nollattuna?
Mulla pelas yhen illan x570-p 3700x flare x 3200 cl14 docp profiililla, jonka jälkeen oli huomattavan epävakaa, vaikka memtest sanoi ok. Dram calculator for ryzen mukaiset ajotukset 3200 cl14, ja jännitteen nosto 1,35-1,38v jälkeen ei mitään ongelmia ole ollut.
Joku mainitsi aiemmin, että aiempi gen todellinen jännite olisi +-0,025v, kokeilin sitte nostaa omaani ja hyvin pelittää. Näkeekö millään mitä sinne oikeasti menee jännitettä?
Hmm pitää varmaan vielä kokeilla tosiaan laittaa ihan kaikki asetukset sen calculaattorin mukaa ja nostaa niitä voltteja vähän. Tosin kyllä se pelaa 3200 cl 14 mutta aiheuttaa sen että kone ei käynnisty oikein että jostain syystä muka epävakaa vaikka se ei windossissa sitä ole. Meni koko perjatai yö ku en saanut pelaamaan nii alko jo melko tatti kasvamaan otsaan.
Aika kova ero Scythe Mugen 5 rev.b ja Noctua D15 AM4 jäähdyttimien välillä. Noctualla boostaa hiukan korkeammalle ja 3900X käy noin 10C viileämpänä
3900X joo lämpiää kovin, mulla oli aiemmin 3700X ja sillä NH-D15 vs 30e Freezer 33, niin eroa oli vain pari astetta jopa PBO päällä.
Pistimpä kuvan editissä pieneksi, olikin aika isot alkuperäiskuvat siinä hardwareluxxin artikkelissa. Se oli kyllä hyvä luettava, oli muisteja eri kellotaajuuksilla, niiden asetukset viilattuna, sekä xmp profiilina ja viilatut asetukset kerrottuna artikkelissa. Ynnä b-die, hynix, micron piirit dual rankilla ja tavallisina. Sekä tuo asyncroninen muisti/fabric testiosio tuon soc volttien testailun lisäksi.
Ihan eri tason testausta kuin joku techpowerup (testasi käytännössä eri taajuuksia xmp profiililla) ja joku saitti testasi samoilla primääriasetuksilla vain kellotaajutta nostamalla.
Tuli raudanhimon pauloissa vaihdettua 1600->3600 ja pikaisella testailulla vaikuttaisi ettei ainakaan mitään boosting ongelmia ole. MSI:n bios antaa laittaa auto oc maksimissaan +500mhz joten pitihän tuo koittaa, pbo latasin mobo limitit (1000W, 95A ja 140A). Ajon aikana näytti pari ydintä boostailevan hetkittäin 4.425Ghz ja loput 4.375Ghz, R20 antoi single corelle 507 ja tällöin kellot kokoajan 4.4-4.425Ghz eli ilmeisesti ihan hyvin. 4.3Ghz näyttäisi myös kulkevan heittämällä 1.337v jänöillä (matalempia en ehtinyt testata) mutta eipä tuosta omassa käytössä juurikaan iloa ole niin pysyköön auto oc vaan käytössä.
Kyllästyin odottamaan Ryzen 3900X:ää, joten laitoin 3700X:n tilaukseen. Emolevynä Asus Prime B350M-A. Koitin saada Windowsin asennettua, mutta tuli aika hämäriä virheilmoituksia ja blue screeniä jatkuvasti. Kokeilin jopa vanhempaa BIOS-versiota, mutta aina sama homma. Windowsin asennus kaatui melkein heti.
Nollasin BIOS:n ja vaihdoin muistit 2133 MHz tilaan (ainut asetus mitä muutin), niin kaikki ongelmat katosivat ja sain Windowsin asennettua.
Eli jos jollakin muilla on ongelmia saada järjestelmää vakaaksi, niin muistien kellotaajuuksia kannattaa koettaa laskea reippaasti. Lähinnä tällä saa ainakin haarukoitua ongelman laatua, kun aluksi oli todella vaikea tietää mistä kaatuilu voi johtua.
Näköjään tämä emo ei ole neljällä muistikammalla vakaa, vaikka 1700X toimi moitteetta. Pitää viikonloppuna koettaa saako noihin muisteihin eloa...
Varmaan jotain bugeja näissä uusissa bioseissa, jotka on julkaistu vanhoille emoille. Muistit lähtevät toimimaan speksatulla nopeudella ja ajoituksilla, kun manuaalisesti asetin FCLK asetuksen arvoon 1700 ja muistien kellotaajuus arvossa Auto.
Jos FCLK on asetuksessa Auto, niin käytännössä Windows kaatuu heti jos hiirtä liikuttaa. Pitää upata jossain vaiheessa noita kuvia virheilmoituksista. Olivat aika outoja ilmoituksia...
Eli lopulta 1.0.0.3 ABBA toimii Asus Prime B350M-A emolla, kun manuaalisesti asettaa FCLK asetuksen, eikä käytä Auto asetusta. Muita asetuksia ei tarvinnut omassa tapauksessa muuttaa. Nyt pitäis sit selvittää mikä olis järkevä FCLK asetus, tai vaikuttaako tuon nostaminen paljoa suorituskykyyn.
1900fclk / 3800mhz muistit 1:1 on suorituskyvyn kannalta parhain, ellei satu olemaan jotain jumalkiveä mikä kulkee 1933mhz
Olen huomannut saman näiden Ryskien päivityksen jälkeen. Muistit kannattaa pitää siellä matalalla, ennenkuin kaikki muut on saatu toimimaan. Sama oli 2700X:n ja on 3800X:n kanssa. Käsisäätö vaatii aikaa ja hermoja. Sinisiä/mustia ruutuja tulee harvemmin mutta, bios nollaus kannattaa opetella. Nyt 3800X boostaa kaikilla coreilla 4,5-4,55GHz, ei tietenkään yhtäaikaa, mutta mukana myös ne ex heikommat. G-Skillin Trident 3200CL15 ei kulje sen paremmin 3600CL16 asetuksilla. Keski-ikäinen tyytyy toistaiseksi näihin.
[QUOTE="Sepek, post: 5918369, member: 3237"Sinisiä/mustia ruutuja tulee harvemmin mutta, bios nollaus kannattaa opetella. [/QUOTE]
Ennen ei tarvinut biosia nollata lähes ikinä, mutta nyt jokainen virheellinen säätö vaatii nollauksen, jos ei postaa. Tuo määritelmä oli siis Intelin kanssa, emolevyinä Gigabyte ja Asus ja ajallisesti noin 15 vuotta erilaisien settien kanssa, mutta onko MSI poikkeus?
Intel on mennyt viimeiset 10v "samalla setillä" ja ovat muutenkin 10 kertaa isompi firma kuin AMD. AMD on nyt 3v sisällä tuonut markkinoille täysin uuden arkkitehtuurin ja nyt vielä chiplet kamaa kuluttajaprossuihinkin. Laadunvarmistus ja yhteistyö emolevyvalmistajien kanssa varmasti vois olla parempaa myös. Pääasiassa viat vaikuttavat koskevan emolevyjen asetuksia ja muistitukea...
Ryzen 1000-sarjan kanssa itsellä kävi hyvä mäihä, kun ostin juuri sellaisen setin minkä piti speksien mukaan toimia ja sehän toimi. Nyt 3000-sarjan kanssa piti 3-4 tuntia säätää, että sai toimimaan (sis. Windows 10 asennuksen & päivittämisen). Vähän kauhistutti alun bluescreenit, mutta onneksi kokeilin melkein ensimmäisenä säätää muistien kelloja pienemmälle ja syy löytyi nopeasti. Vituttais kyl jos joutuis uutta konetta päivätolkulla säätämään käyttökuntoon.
Näköjään aika paljon tuurista kiinni kuinka paljon hyötyä saa käsin kellotteluista. Oma varmaankin huonointa roskaluokkaa oleva 3600 kulkee nyt 3x 4175 ja 3x 4100MHz 1,375V:lla(vakiona all-core cb20 ajellessa näyttää 1,365V). Tulee se 25-100MHz turpaan 1-core boostkelloissa vakioon nähden, mutta all-core on 150-225MHz nopeampi. Tuo ccx-kohtainen kellottelu vaikuttaa ihan fiksulta vedolta ja Ryzen masterin kanssa säätäessä ei tarvitse cmos-tyhjennyksen kanssa pelleillä.
Ei MSI/ASUS ole poikkeus. Eihän näitä nyt tarvitse juurikaan nollata, oikeastaan ei koskaan. Mutta jos tulee se järkytys. Prossut toimii hyvin, mutta muistit tuottaa tuskaa. Tai, että niistä ei saa enempää irti.
Nollausnappula käden ulottuvilla ja profiilista palautuu asetukset. Eihän siinä mene minuuttiakaan.
Kyllä minulla menee ja helposti. Mikään ei ole itsestään selvää.
Ota aikaa, jos pitää avata kotelon kylki ja laittaa meisseli pinnien väliin! Ennen ei tarvinnut tehdä mitään, kun toimivat asetukset tuli heti tai korkeintaan powerin katkaisijaa kääntämällä. Jos tuo homma toimi jo Northwoodin kanssa niin on aikamoinen taantuma menossa!
Nollaus nappula on koneen päällä ja emossa, oli myös Xeon 1231v3 kanssa. Kaikki toimii aina hyvin, kun mihinkään ei koske. Mutta jos sen +1% ja yli hyödyn haluaa, niin jotain pitää tehdä. Ryzen Masterin ja Wattmanin jätän välistä.
Nyt oli kyse tilanteista, kun kone ei postaa, mutta biosia ei tarvinut nollata käytännössä ikinä, vaikka mitä säätöjä haki.
Muistien kellotus tekee jumit (omalla kohdalla). Olisi tietty hyvä jos bios hoksaisi että näin kävi. Mutta melko harvoin noihin enää puuttuu käyttöön oton jälkeen.
Intel-alustalla takavuosina jätin itse muistit suosiolla kellottamatta. ( Ekaa kertaa oli Sandy. )
Vaikutus oli joko pieni tai sitä ei osattu mitata. Sub timingseistä ei ollut mitään työkaluja , hyvä jos biosissa edes näkyi. 30 fps vauhdissa ei huolestuttu joka tökkäisystä.
(3700x / x370 Prime Pro)
Onkos muille käynyt tätä, joka nyt itsellä päällä:
Käynnistin normaalisti koneen windowsiin.
Kone tuntuu hyvin jähmeältä. Käynnistän CPU-Z:n ja windowsin oman Task Managerin, ja prossun nopeus on ja pysyy 552MHz...
Nyt boottaan...
EDIT:
Bootin jälkeen toimii normaalisti.
Joskus on jäänyt tuolla tavalla hitaalle sleepistä palatessa. Ei ole enää pariin kuukauteen ilmennyt. Arvelen, että johtui muistikellotuksista tai silloisesta biosista. (3700x ja msi x570 gaming edge)
Karpaa
