AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Kohtuullisen pettymys tämä oma R5 3600. Ryzen Masterista AutoOC +200mhz päällä, ABBA bios sisässä. CPU voltit autolla.
- all-core boostit 4025MHz
- single core parhaan ytimen boosti 4200MHz
Lämmötkin alta 70c. Onko tähän jotain kikkoja että saisi kulkemaan kovempaa?
EDIT: CB R15 scoret single/multi 195/1603.
Mikä emo? Aika ihmeeltä kuulostaa jos tosiaan sekä PBO että auto oc päällä.
Ite lähtisin lyömään 4.4-4.5ghz kellotukset ~ 1.35-1.37v
https://www.userbenchmark.com/UserRun/20495638
I scored 7 886 in Time Spy
MSI B450 Gaming Plus.
Siis oletko laittanut bioksesta pelkästään vain auto oc +200MHz vai oletko laittanut myös PBO:n enabled. Jos haluat että prosessorin tehonkulutus rajat poistuu niin täytyy olla toi precision boost overdrive päällä. Mutta nyt kun katsoin tota sun ryzen master kuvaa niin taitaa sulla olla toi päällä. Tarkista kuitenkin se vielä bioksesta ja sieltä AMD CBS valikosta. En osaa oikeen muuta neuvoa ja kun ei ole MSI emoista kokemusta. Joten voi olla että joku asetus kusee sillä msi:n emolla.
Cine R20 multicore sulla on samoissa kun mulla 3671 vs 3675 mutta singlessä jäät 479 vs 504.
EDIT 2: CB R20 scoret single/multi 479/3671.
Ei tuossa ole mitään kauhean outoa. Ihan täsmälleen samoissa pyörii omakin 3600 Crosshair VII Herolla, AutoOC:lla sain kaks ydintä hetkellisesti heilahtamaan 4225MHz mutta lähinnä 4200, ja allcore boostit juurikin 4025MHz. Oma kikkani: all core 4,2GHz, infinity fabric 1900MHz ja muisteista irti se mitä lähtee. Tämä on vaan itselleni ihan selkeästi parhaan suorituskyvyn tarjoava vaihtoehto. Näillä itse sain CB20:ssa ~480/3840 ja Time Spyn CPU testissä 8125.
Kyllä ne on päällä biosista.
Mietin juuri kun ei kerran automaattina boostaa edes singlecorena tuota enempää, niin laittaisi hurisemaan manuaalina ~4200mhz tienoille.
3800X useinmat coret boostaa 4,4-4,55. Omitusta, että parhaat vaihtelee. Eli ei aina samat.
Amatöörikellottaja linjoilla kysyy, että osaako joku antaa tuoreelle 3700X omistajalle jotain "starter pack"-settingsejä biosiin (Asus Prime x470-pro)? Tai ei lähinnä valmiita arvoja tarvitse, mutta mitä nyt yrittänyt katsella videoita ja lukea foorumia/foorumeita, niin aika pihalla tunnun olevan, kun videoissa moni tekee sen erilailla kuin toinen.
Lähinnä että mitä kaikkea arvoa tuolla pitää säätää? Siis perus cpu ratiot tiedän ja muisteille d.o.c.p painettu päälle.
Mutta sitten esim tää PBO, sen laitoin disabled. Pitääkö sieltä viellä disabloida noita muita 3 kohtaa kuin itse PBO, vai menee siinä ohessa pois käytöstä?
Vcorea en uskalla yli 1.35V tällä tietotaidolla nostaa ja sen alapuolella SoC voltage saa pelkän kysymysmerkin mieleen, vaikka täälläkin siitä lukenut että vaikuttaa vakauteen, vakiona se näyttää 1.1V.
Lähinnä vakaustestaus vaan mietityttää kun siitäkin tuntuu olevan eri mielipiteitä. Itsellä herättää isoimman kysymyksen, että avx testi päällä vai pois? Itsellä nyt 4.2GHz / 1.35V ja jos avx testiä ajaa Small FFTs:llä niin aikalailla alle 30s niin reboottaa :(
Aiempi i5-6600K tuntu olevan paljo helpompaa käsiteltävää vähän vähemmän ymmärtävällekkin :')
perus ylikellotus:
1. laitat PBO päälle
2. laitat autoOC:n +200
3. annat Vcoren olla autolla
Noilla saa helpoiten suoritus kyvyn kohillen
4. voit riippuen muisteista voit kokeilla saako 3600mzh ja if 1800mhz vai esim 3200mzh ja if 1900mhz (jos emo ja prossu kykenevät yli 1800mhz) enemmän tehoja
Noihin voltage arvoihin ei kannata koskea ellet yritä hakea max all core kellotusta manuaalisesti esim asettamalla kertoimen 44-45
Moi, ensipostauksen merkeissä tulen heti pyytelemään apua täältä.
Hieman kusinen tilanne tällä hetkellä uuden rigin kanssa, ei punaseen joukkueeseen vaihtaminen ole mennyt aivan putkeen. Elikkä elikkä tilasin 17.08 Jimssiltä uudet romut ja nyt tässä viikon niitä yritellyt ajaa käyntiin tuloksetta. Specsit alla;
3900X Ryzen (H115i jäähy)
Rog Strix X570-F
Sapphire Radeon Vii
650W Seasonic Platinum
16Gb Kingston HyperX Fury 3200Mhz (Löytyy tuettujen listalta)
Intel NVMe M2 512Gb
ja sitten päästään itse ongelmaan. Kun romut käynnistää, näytöllä on pystysuuntaisia raitoja keltaisena ja sinisenä. Postissa näkyy artifacteja, biossista en huomaa niitä ja winukassa. Scaleevat resoluution mukaan. Amd viimesimmät ajurit asentuu, mutta uudelleenkäynnistyksen jälkeen Device Manageri antaa "Error Code: 43" ja Radeon settings ei avaudu. GPU-Z myös näyttää useiksi tiedoiksi Unknown.
Mitä nyt tähän asti olen yrittänyt:
1. Säätänyt CSM boot modulen käyttöön
2. Poistanut Secure Bootin ja kokeillut hidasta käynnistystä
3. Yrittänyt uudelleenasentaa winukan muutamaan otteeseen
4. Uudelleenkytkenyt powerijohdot useampaan otteeseen ja kokeillut toisella powerilla käyttää
5. DOCP säätänyt käyttöön Biossista ja XMPn ottanut käytöön. Myös ajanut MemTest64 ilman virheitä
6. Kokeillut 970GTX asentaa tilalle, mutta sillä ei edes postaa
7. Kokeillut Radeon Vii vanhassa rigissä ja saanut täydellisesti sen toimimaan
8. Tarkistanut prosessorin huonojen pinnien varalta ja uudelleen asentanut sen
9. Uhkaillut tietokonetta verbaalisesti sen hävittämisellä
10. Kuluttanut yhden miestyöviikon normi työviikon lisäksi googletteluun
RMA alkaa olla aika lähellä.
Kokeilitko laittaa näyttiksiä muihin slotteihin? Jos ei toimi niissäkään niin varmasti emossa vika.
Jos ei postaa toisella näyttiksellä, niin vika ei varmaankaan ole näytönohjaimen ajureissa eikä Windowsissa? Koska tuossa vaiheessa buuttia ei ole muuta softaa käytössä kuin BIOS, niin vian luulisi olevan bios-, rauta- tai asennusvika. Esim. biosin päivittämisestä/versiosta et maininnut mitään. Käyttöjärjestelmän versiotakaan et maininnut (?), niin sekin on arvauksien varassa. Kannattais varmaan aluksi varmistaa, että BIOS on ajantasalla ja mieluiten viel nollata BIOS asetukset (joko jumpperilla tai pariston irroituskikalla).
Vaikea näissä kyl on auttaa, kun kaikki on arvailua. Esim. muistit voi olla väärissä sloteissa (kts. emolevyn manuaalista järjestys, ei ole sama miten laittaa), voit käyttää PCIe jatkokaapelia ja oot asentanu näytönohjaimen sillä hienosti pystyyn tjsm., mutta kaapeli ei kykene siirtämään PCIe4 signaalia virheettömästi. Kuluvan vuoden aikana oon nähny tapauksenkin, kun emolevy oli ruuvattu koteloon kiinni ilman niitä kuparisia holkkeja, joilla estetään emolevyn pohjan juotosten oikosulkujen syntyminen.
Rog Strix X570-F
Sapphire Radeon Vii
Intel NVMe M2 512Gb
Itse koittaisin
- bios nollaus jumpperilla
- koneen kasaaminen pöydällä antistaattisen pussin päällä, siltä varalta jos esim. emolevyn takapinta saa sittenkin jonkun maakontaktin, tai ehkä joku vääntää tai painaa jostain esim ylikireä prosun jäähy
Kiitos vinkeistä! Vastaan useampaan kerralla tähän alle!
Nyt on molemmat, uudempi ja vanhempi näyttis kokeiltu muissa sloteissa, 970 GTX jää VGA ledi palamaan ja bootti jää siihen. Uudemmalla sentään tule kuva, mutta ongelmat ovat samat. GPU-Z näyttää kortin olevan PCI-e 3.0 x16. Mitenhän tuon PCIe generaation vaihto näppärästi onnistuu? @Kizmo
@mango Cmossia olen clearaillut useampaan otteeseen ja patterinkin muutaman kerran ottanut pois. Ei silläkään ole ollut vaikutusta. Biossi tällä hetkellä tuorein eli 1201, 1005 ja 7001 olen myös kokeillut. Käyttöjärjestelmänä Windows 10, joka on myös vanhemmassa koneessa jossa Radeon toimii.
Muistien paikat olen tarkistanut ohjekirjasta A2 ja B2 kokeiltu ja myös singlellä B2 molemmat kammat erikseen ja tuntu toimivan. Tosin en tiedä voiko prosessori olla vieläkin krantumpi näiden suhteen.
Vertical gpu hömpötyksiä ei ole eli. Kortti on suoraan emolevyllä ja on myös emolevyn riserit käytössä eli ei makaa takapellillä.
Alkaa omat vianetsintä taidot jäädä tähän. Jos lisää ideoita löytyy niin antaa tulla vain. Seuraavaksi kokeilen tuota rigin kasausta pahvilaatikon päällä.
Kyllä mulle noilla tiedoilla selvisi jo että emossa on vikaa. Pakko olla.
Muistaakseni ainakin Intelin näytönohjaimella saa 43 erroria kun näytönohjain tai sen ajurit sekoilevat
Tavallaan liittyy viellä edellä mainittuun johon vastausta jo sainkin, mutta koska intelistä vaihtaneena tuntuu oudolta AMD käyttäytyminen niin onko normaalia jos uusin bios päivitetty (kaikki arvot atm defaulttina). Sekä uusimmat chipsetit ladattu AMD sivuilta, että lämmöt seilaa idlellä 40-51 käytännössä taukoomatta työpöydällä? Cooleri uudelleentahnoitettu jo 3krt jos olisi johtunut siitä, mutta enään en usko :s
Ryzen balanced plan käytössä, kellot näyttää idlellä HWiNFO:ssa sen noin 3,518,7MHz, alemmas ei laske, ja jännite avg 0,987V, sekin käynyt alhaisimmillaan vaan 0,948V. Varmaan muuten ei häiritsisi tai herättäisi huomioo, mutta kun tuo cooleri myös reagoi muutoksiin jatkuvasti ja humisee siis välillä enemmän ja välillä vähemmän.
Kuulostaa vaan todella oudolta toi seilaus vaik mikään prosessi ei oo auki kun HWiNFO :confused:
Varsin normaalia ainakin 3900x:n omistajana. Itsellä tosin ei seilaa kun tuulettimet seuraavat veden lämpötilaa. Tuon seilauksen saat pois lisäämällä aikaa biosista ennen kuin tuulettimet reagoivat. Poistaa tuon turhan ylös alas pumppauksen. En vaan nyt muista millä nimellä tuo olikaan tuolla biosissa.
Hmm, okei. Tuo myös siis normaalia ryzenille että kellot kokoajan sen ~3,5Ghz idlatessakin? Kaveri puhui jostain Cool'n'Quietista joka voisi auttaa, mutta en itse ainakaan omasta Biosista (Asus Prime X470-Pro) mitään semmoista kokeeksi löytänyt. Prosessorin käyttöaste tätäkin kirjoittaessa noin prosentin luokkaa ja lämmöt piikkaa jopa 60c:ssa ihan yllättäen. Voihan se toki olla sitten rytsenin ominaisuuksia, mutta tosiaan Intelillä en tälläistä lämmön pomppimista muista kun kellot laski aina tosi alas idlellä, niin siksi kaikki "uus" vähän ihmetyttää :')
Sulla on joku taustasofta joka jatkuvasti herättää prossun. Todennäköisesti joku paska hardismonitorointisofta.
Edit: HWINFO on tunnettu paskasofta. CPU-Z tai Ryzen Master näyttää oikeaa dataa. Uninstaa HWINFO
Kannattaa ennemmin seurata niitä coreja ja voltteja ryzen master softalla. Siinä näkee että mitkä coret on sleepissä ja näkee erikseen max voltit plus average jännitteen.
Muuta sieltä Ryzen balanced power planista CPU:n vähimmäistila johonki 5% niin idle kellot laskee noin 2ghz:n tiennoille. Mulla tuo oli 100% heti AMD:n ajureiden asennuksen jälkeen ja ihmettelin kanssa noita yli 3ghz idle kelloja.
Mikäs on nykyään se ns oikea power plan? Itsellä stock heittää Ryzen high performance joka on 99% minimum. Jotkut aiemmin raportoovat stutterointia kun cpu kellot heittelivät mutta mutta mikä on ns nykyinen viisaus asiassa? Itsellä jäähy mahdollistaa matalat lämmöt noinkin niin en ole vielä ruvennut säätämään.
Itellä vasta parin päivän kokemus Ryzenista niin en tuosta ns. oikeasta power planista tiedä. Tuo balanced oli mulla käytössä. Stutterointia en ole havainnut ollenkaan, ainakaan niissä muutamissa peleissä joita olen kerennyt kokeilemaan.
Ai, luin aiemmin, että Hwinfo ois parempi kuin Hwmonitor :o noh, nyt on ryzen master ja pelkkä Cpu-z. Kun vertasin viel ennen poistoo Ryzen masteria ja HwInfoo, niin idlessä ryzen master näytti noin 5c pienempää lukua kuin Hwinfo, rasituksessa oikeestaan samat.
Laitoin tuon 5% niinkun sanoit, nyt laskee coret sinne 2,2Ghz kieppeille, kiitos tästä.
@Nerkoon mutta mielenkiintosta, että kuitenkin näyttis toimii hyvin vanhemmalla intelin koneella. Ajuritkin tuntuvat asentuvan ongelmitta, mutta esim. PSP driverin jouduin käsin asentaa eli vaikuttas ettei menis perille chipset driver installissa. Device managerissa oli myös ongelma PCIe Encryption/Decryption adapterin kanssa ennen tuota käsiasennusta.
@jobbus näin se taitaa olla. RMA-lomake esitäytettynä.
Todella kaukaa haeuttua. Viimeinen mitä tulen kokeilemaan huomenna on, että otan tuon NVMe SSD pois ja laitan perinteisen tilalle ja asennan winukan uusiksi. Olen kahlannut viimeset 2h läpi Ryzenin ja Pcie laitteiden yhteenpelausongelmista. Yhdessä tuli vastaan vähän samantapainen tilanne ja toisessa kirjaimellisesti uusimpien Ryzenien kanssa 970GTX ei postannut.
Hämää vaan, että laitoin biossissa cooleria sillain että ois 50c asti 50% tehot, jotta lämpöpiikit ei nostais sitä ennen tuulettimen ääntä. Mutta nyt Ryzen Master näyttää keskiarvolla 38 idlessä, silti tuuletin piikkailee hetkittäin eikä lämpökäyrä myöskään käy yli 40c ohjelmassa :confused: Kummallinen vekotin tää rytseni pakko myöntää :D
Minulla on ollut käsitys, että kovin vanhat näytönohjaimet eivät välttämättä postaa uuden raudan kanssa. Minulle jäi käsitys, että niiden firmaware ei ole välttämättä yhteensopiva uudempien biosien kanssa. Jos jollakulla on tästä parempaa tietoa, niin sopii kertoa.
Ai, luin aiemmin, että Hwinfo ois parempi kuin Hwmonitor :eek: noh, nyt on ryzen master ja pelkkä Cpu-z. Kun vertasin viel ennen poistoo Ryzen masteria ja HwInfoo, niin idlessä ryzen master näytti noin 5c pienempää lukua kuin Hwinfo, rasituksessa oikeestaan samat.
Taisi Jarnis vaan sekoittaa HWMONITOR ja HWINFO64:n toisiinsa.
Hwinfo ollut se ainoa järkevä lähde aiempien ryzenien kanssa ja vaikka nyt ei ne microskooppiset tuningit edes näkyisikään, niin myös ryzen master osaa näyttää väärin.
Näitä tapauksia on esim. jos säätää Bclockkia ja PBO päällä, niin ryzen master ei ymmärrä sitä ja näyttää yksinkertaisesti kellotaajuudet väärin sen bclockin virityksen verran (kun taas HWINFO osaa näyttää sen muutoksen mitä myös BIOS tarjoaa).
Myös manuaalivolteilla Ryzen master vaan tarjoaa ainakin omalla emolla ruudulle 1.1v jännitettä riippumatta siitä, mikä se "oikeasti" on (CPU-Z ja HWinfon mukaan). Lämmöt kyllä ryzen master osaa näyttää tarkemmin, vähän ongelmia ihan kaikilla muilla softilla sen suhteen...
Vanhemmat* näyttikset ei suostu boottaamaan UEFI-tilassa. Non-UEFIssa kyllä pelaa.
* = Yleensä vanhempien näyttisten ongelma, kun UEFI-modea ei vielä ollut olemassakaan tai oli vielä aivan lastenkengissään. Poikkeuksena Radeon VII :D
Onkos muilla ollut ongelmia lämpöjen kanssa? Oma 3800x käy kuumana, mutta cooleri ei tunnu lämpiävän yhtään. Vanha kone puhalsi kuumaa ilmaa ulos kotelosta kuin lämpöpuhallin vaikka ei edes käynyt kovin kuumana. Tämä uusi ei tunnu lämpiävän ollenkaan yhtään sistään paitsi sensoreiden mukaan. Asentanut coolerin (dark rock pro 4) uusiksi 4 kertaa eikä tunnu vaikuttavan mitään. Onhan tuo kiinnitys aika rimpula tuossa, mutta luulisi nyt edes putkien lämpenevät vaikka olisikin huono kontakti. Muutenkin miten nuo lämmöt voi nousta ja laskea muutamassa sekunnissa monta kymmentä astetta?
Se lämpö on mitattu suoraan sieltä coresta, ja se yksittäinen core on todella pieni. Vaikka sen coren lämpö on korkea, niin se tuotettu lämpöenergian määrä ei ole iso. Mitä pienempään valmistustekniikkaan mennään, sitä vaikeampaa sen lämmön siirtäminen sieltä piiriltä jäähylle on. Missäs lämmöissä tuo pyörii? Täydessä all core rasituksessa on normaalia että lämmöt on siellä 70-80 astetta.
Jotain 83 astetta taisi olla aida testissä.
Idlet kuitenkin normaalit? Nämä prossut menee kuitenkin päälle sadan ennen kun ne alkaa throtlaamaan kunnolla, derbauer tätä testasi kokonaan ilman jäähyä (youtubesta löytyy video, jos kiinnostaa). Eli kyllä sieltä ainakin jotain lämpöä johtuu pois. Hiukan kovemmat maksimi lämmöt sinulla kuin omassa 3600:ssa (76-77 astetta, nh-d15), joku 3800x omistaja voinee kertoa onko lämmöt samaa luokkaa kuin sinulla. En nyt ainakaan erityisen huolissaan tuosta vielä olisi jos ei näy testituloksissa mitenkään.
Kyllä sitä manuaalikelloilla 4.5GHz ja 1.325v meni 85c vaikka custom loop käytössä, Aida64 CPU ja FPU rasitus päällä.
4.4 ja pienemmät voltit niin sitten päälle 74. Ilman FPU:ta ei mennä paljoa yli 60c ja peleissä jäädään 50-55 väliin pidemmässäkin rasituksessa.
Oma blokki on tosin joskus vuodelta 2011 joka on aiemmin palvellut 3770K kokoonpanoa ennen 2700x:ään päivitystä, joten ei ehkä kaikista optimaalisin blokki... Varsinkaan kun nestemetalli on vetänyt koko pohjan hopean väriseksi kuparin sijaan, enkä saanut rapsutettua kaikkea paskaa siitä edes irti... :)
Idle lämmöt jotain 37 astetta. Kyllä tuolla cinebenchissä ainakin suurinpiirtein samat saa kuin kuin 3800x revikoissa. Lähinnä vaan ärsyttää kun ostin tuollaisen helvetin jötköcoolerin joka on vielä aivan kauhea asentaa ja tuulettimia kotelo täynä että ilma kiertää, mutta tunnu vaikuttavan yhtään.
Ajattelin että tuo on hiljainen kun on tehokas, mutta hirveetä meteliähän se pitää kun lämmöt nousee noin ylös. Kyllähän tuossa selvästi lämmön siirtymisessä on ongelmia kun tuulettimien nopeus ei vaikuta yhtään. Taitaa vaan suurin ongelma olla prossun sisällä. 100% tuulettimet, niin huutaa kuin lehtipuhallin, mutta ei se lämpöjä laske yhtään.
Kyllä tuo ihan nätisti loopin tuulettimen nousuun reagoi... Jotain on pielessä jos et saa viileämmäksi tuuletin nopeutta kasvattamalla.
Noin 5h HWinfo64 logia ja katsoen:
Prosessori: 3900X
Max kellot 4,525.0 MHz
Min kellot 2,880.0 MHz
Max lämmöt: 74/72/70,3
Min lämmöt: 42,3/36,5/36,5
(CPU / CPU CCD1 / CPU CCD2)
Käyttö lähinnä Karhun muistitestiä muutamia tunteja, idlausta, nettiselaamista, pelaamista jne.
Ostinpa läpällä 3700X tilalle 3900X, kylläpä kuumenee enemmän, PBO päällä Prime95 pikku-FFT niin menee 30s kuluessa yli 90 asteen, jäähynä DH-15. Onko vielä ok lämmöt tuolla jäähyllä?
Muuten tuntuu olevan ihan ok yksilö, työpöydällä 2 ydintä käy yli 4,6GHz, CB15 yhden säikeen rasituksessa kyllä jää 4,575GHz.
3700x, B350-F Gaming ABBA sisäl ja huitasin karkkimarkkin. Lämmöt peak 72, avg 52. En tiiä pitäskö tän antaa enemmän. Vähän alan epäilemään emon kykyjä.
Pitää tänään testailla saako paremmalla jäähdytyksellä enemmän irti 3700x:stä. Pitää pistää tuo Wraith Prism eläkeboksiin odottamaan jos tarvitaan varaosaksi.
Muutama kuukausi kohta täynnä 3600:n kanssa ja olen jo hyvin oppinut elämään sahaavien lämpöjen ja jatkuvasti korkeiden volttien kanssa. Jatkoin kuitenkin kikkailua power planien kanssa, lähinnä on tullut hypittyä Ryzen balancedin ja windowsin oman power saverin välillä. Huomasin nyt kuitenkin että tuo Windowsin oma balanced-profiili on oikeasti omaan silmään TASAPAINOISIN power plääni. Minimum processor state 50% niin boosteissa menee yhellä corella ainakin se 4200 ja idlessä voltit laskee 0.9 tuntumaan. Tai ovat alle yhden suurimman osan ajasta, kun tuolla Ryzen balancedilla ja käy siellä ehkä kerran parissa minuutissa.
g0blari
