AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Nyt kun vaan tietäisi, että minkä tilauspäivän kohdalla Jimms on menossa noiden suhteen, niin voisi hiukan arvioida, että kannattaako suunnistaa postiin seuraavan kuukauden sisällä.
EDIT: Näemmä tuota sivua on päivitetty vielä lisää ja nyt vaikuttaisi siltä, että 7.10 Jimms saa noita jopa hyllyynkin myytäväksi. Toisin sanoen tässähän pääsee kohta kasaamaan uutta konetta
Saatavuus näyttää parantuvan. Jimmsin nykytilanne:
Seuraavat erät:
27.9 yli 25 kpl (loppuunmyyty)
2.10 yli 25 kpl (loppuunmyyty)
7.10 yli 25 kpl (vapaana erästä yli 25 kpl)
Gigantti tarjosi tuossa välissä 15.10 toimitusta, nyt on 1.10. Eli ihan hyvän kokoiset erät näyttää olevan tulossa.
Seuraavat erät:
Tuossa Gigantin tiedossa on virhe. Tällä hetkellä tuotetta ei varastolla ja tämän hetken tiedon mukaan 10.10. prossu olisi perillä.
Toimiiko corevolttien offset myös PBO:n tapauksessa eli hillitsee offsetin verran automaattista volttien nostoa? Katselin tuossa eilen PBO:n toimintaa ja se vetelee aika reippaita voltteja (1.4-1.45V) täydellä kuormalla jo vähän yli 4GHz nopeudella 3700X:llä. Jos nostan biosissa tehorajoja niin, että saa boostata enemmän, menee lämmöt hyvinkin korkeiksi nopeasti. Ajattelin kompensoida alivoltittamisella mutta en halua kellottaa manuaalisesti vaan annan PBO:n hoitaa sen.
Tänään päivittyi kaverin Ryzen 2700 (myynnissä muuten, vink vink) -> 3700X. Samalla tuplattiin muisti 32 gigaan. Muu rauta AsRock B450M Pro4, SilentiumPC Fera -jäähy. Operaatio sujui varsin mallikkaasti, eikä eka bootti ottanut kuin puolisen minuuttia. Vaihto-operaation suoritin seuraavassa järjestyksessä:
1) Uusin Chipset-ajuri AMD:n sivuilta sisään, reboot
2) BIOS-päivitys 1.40 -> 2.00, reboot
3) BIOS-päivitys 2.00 -> 3.60, Load UEFI defaults, kone sammuksiin
4) Vanha prossu irti, uusi paikalleen. Samalla toiset muistikammat paikalleen.
5) Kokonaisuus kasaan ja tulta persiään, n. 30 sec tosiaan ihmetteli ja käynnistyi, sitten BIOSista asetukset kohdilleen
Cinebench R20 -pisteet 4884, lähes tuplat verrattuna entiseen :D Ainoastaan muistit XMP:llä ja PBO enabloituna, ei muita säätöjä.
IF:n vakauteen omien tietojen mukaan vaikuttaa SoC-jännite, CLDO_VDDG-jännite ja ilmeisesti vähemmissä määrin CLDO_VDDP-jännite.
SoCin voi nostaa 1.1V asti (ehkä 1.15V?), CLDO_VDDG kokeilla välillä 0.900 - 1.050 V.
CLDO_VDDP:stä en oo ihan varma mutta 0.800 - 0.950 V ilmeisesti voi kokeilla, yleinen ilmeisesti 0.900V.
Kiitti, laitoin nämä niin ei kaatuile enää:
SoC 1.1v
VDDP 0.9v
VDDG 1.04v
Olisi tarkoitus jossain vaiheessa hankkia budjettikone. prossuksi 3600 ja 5700xt kombolla. Tätä ketjua nyt jonkun aikaa seurannut niin onko tämä nyt oikeasti tälläistä säätöä ? Ei ole mielenkiintoa kellotella tai säätää niin kannattaako hommaa amd:tä?
Ei ole säätöä. Se vain houkuttaa aina saada kaikki kulkemaan optimaalisesti ja jos ns. ilmaista tehoa on saatavilla niin tottakai se otetaan. Plus hyvällä tuurilla parin arvon muutoksella saadaan tehoa JA pienemmät lämmöt yms yms.
Gigantti väittää nytkin Keskusvarastossa (25+). Piti pistää tilaus, kun poweri sanoi vanhaan tilaukseen tänään 1.11, vaikka sivulla lukee "Tulossa varastoon 26.9.2019".
Onhan se aina säätöä, jos itse kasaa koneen. Oli alusta mikä tahansa. Siis aina pitää tarkistaa, että osat toimii ainakin speksatuilla arvoilla, ja jäähdytys on riittävä ja kone on vakaa. DIY-koneissa mielestäni tuolla ylikellotuksella nykyisin saadaan vain semmoinen varmuuspuskuri.
Oma (nykyisin AMD kone) on ns. ylikellotettu allcore 3.9 Ghz, koska mielestäni toimii paremmin, kuin tuo automaattisesti säätyvä. Prossuna Ryzen 2600.
Seuraavat erät:
Loppuunmyyty tuo 7.10 erä. Saas nähä saako noita suoraan hyllystä ennen vuodenvaihdetta. Kiviä on kummiski tulossa aika reilusti vasta nyt Syyskuun lopulta alkaen.
3600x ja prime x370 pro uudella abba biosilla -> single core r15 kaikki coret tuntuu pääsevän tuohon 4400mhz. Voltit heiluu 1.42-1.47 välillä coresta riippuen. Allcore boostit asettuu 4200mhz samalla testillä noin 1.36v.
3700X ja X570 Aorus Elite F5 ABBA -biosilla ja boostaa vain hieman vajaa 4300 MHz parhaimmilla ytimillä Cinebench R20 single coressa. :(
Scoret on kyllä 4835/496 eli suorituskyvyssä tuo ei merkittävästi näy.
Dodiin. Eli jos joku on 3900x vailla niin Gigantti näköjään sai kuin saikin näitä reilusti varastoon. Aspa sanoi ensin että nettisivuilla virhe mutta tänään tuli ilmoitus että oma prossu on lähdössä ruotsista. Ei kyllä voi kun haukkua Gigantin aspaa, toinen sanoo toista, kolmas kolmatta ja lopulta kukaan ei tunnusta tietävänsä mitään.
Milloin tilasit prossun? Itellä kuun alkupuolella tehty tilaus ja mitään ei ole kuulunut.
x470 F-Gamingille tullut näemmä muutama päivä sitten uusi bios.
Omalla 3700X:llä näyttää siltä että buustit on bäk sitten heinä-elokuun. (PBO off, "Auto-OC" 200mhz.) Viisi ydintä piikkaa 4417mhz. Tiedä sit huomaanko tuota käytännössä mutta numerot näyttää nyt siltä mitä laatikossa luvattiin.
Täytyy kyllä sanoa että x570 emon kanssa ei ollut mitään säätöä mutta ei taida mahtua tuohon budjetti sanan alle. Normi kasaamisen lisäksi biossin päivitin ja laitoin XMP päälle. En jaksanut edes winukkaa asennella uusiksi vaikka vanha setti oli ivy bridge pohjainen.
Itse päivitin juuri vanhasta Ryzen 5 1600 -> Ryzen 5 3600 ensimmäisen sukupolven B350 emolevyyn eikä mitään ongelmia. Ainoa säätö mitä "joutui" tekemään oli biossin päivitys ja muistien xmp-profiili uudestaan päälle.
Pistän varmuudeksi tänne jos on muitakin kuin minä ja Meth jotka ovat Gigantista tilanneet 3900x:n. Olkaa yhteydessä Gigantin aspaan. Tilauksissa bugi ja uudemmat tilaukset lähtevät heti, vanhojen tilausten toiminnasta ei mitään takeita. Itsellä oli 6.9. tilattu ja se on yhä jumissa järjestelmässä kun 25.päivä tilattu on jo kuljetuksessa. Oli jokunen vielä varastossa jos joku tarvitsee moista. Lisäksi kannattaa mainita aiempi hinta 529e eli saatte prossun tuohon hintaan kun mainitsette asiasta. Ja itselle tuli korvauksena vielä 20e lahjakortti lisänä vaivasta.
Ja itse topicin asiaan... Mitenkäs näiden 3900x:ien kanssa on suositeltavat asetukset? Tarkoitus pelailla ja satunnaista videoeditointia ja muuta ns. hyötykäyttöä. Lankkuna X370 Asus Hero ja muisteina Fury 2666mhz 32gb ja jäähy on custom loop. Pitäisi saada paras peliteho ja editointiteho ja mielellään kohtuu lämmöillä kuitenkin (kaksi radia mutta ei selkeästi ihan riitä OC 1800x:lle ja OC 1080ti:lle kun tuulettimet alkavat nostaa kierroksia pelatessa vähän omaan makuun liikaa). Onko joku perus Asuksen stock asetus, manual OC vai ajaa stock asetuksilla?
Oma mielipide (joka pohjautuu kokemukseen) on se, että annat olla vakiona prossun. Itse oon vielä erikseen laittanut PBO-asetuksen "Disabled" BIOSista. Toki sulla on custom loop, joten vaikka PBO:n laittais päälle, niin tuskin hirveästi ongelmia lämpöjen kans on mutta hyöty on varmaan aika mitätön. Kokeilemalla tietysti selviää.
Pelitehoa varmaan sais nopeammilla muisteilla, eli noita sun olemassa olevia voi yrittää kellotella. Jos nuo muistit ei taivu paljoa, tai ei yhtään suuremmille taajuuksille (alle 3600MHz) niin kannattais kokeilla FCLK eli Infinity Fabriccia kellottaa niin suurelle taajuudelle kuin se vaa menee. 1800MHz on sille varmaan aika yleinen saavutettava nopeus ja sitä korkeammat harvinaisempia 3900X:n kanssa.
Muistit on jossain vaiheessa menossa vaihtoon kunhan saan tuon prossun koneeseen ja pistetään muijalle kone tuon 1800x:n ympärille niin siirrään nuo rammit siihen. Noita olen ajellut 2900mhz+ asetuksilla pääasiassa. Mites tuo BPO, mitä tuo tekee tarkemmin? Joku perus all core turbo vai mikä? Pahoittelut noob kysymyksestä mutta en ole ehtinyt ottaa liikaa selvää koska tuli vähän puun takaa tuo päivitys kun muija päätti että haluaa kovan pelikoneen.
PBO nostaa noita virta/teho jne rajoja ylemmäs, tuo sitten mahdollisesti parantaa boosteja kun ei tule rajoittimet vastaan (tämä ei kuitenkaan poista cpu:n omia suojauksia). Saatu käytännön hyöty riippuu sitten monesta asiasta, miten hyvä tuuri kävi pii lotossa jne. PBO:n lisäksi jos laittaa päälle Auto OC:n, niin sillä voi nostaa maksimi kerrointa johon boostaa (tästä saatu hyöty riippuu taas miten hyvä yksilön on sattunut saamaan).
Kiitos tästä. Eiköhän näillä päästä alkuun kun prossu lopulta todennäköisesti maanantaina saapuu :P. Saa ainakin savut otettua ja katsottua minkälainen tuuri kävi lotossa.
Ihan vaan vinkkinä pahimpaan hätään. Siellä edelleen Gigantissa ja Dustinissa saldoa 3900X:n osalta.
5204 bios ja samat muistiasetukset mitä oli 2700X:llä. Kannattaako noita uudempia biosseja edes kokeilla?
En ole vähään aikaan asiaa niin tarkasti seurannut, mutta hittaako teillä muilla nyt 3900x sinne 4.6 tuon AGESA-päivityksen jälkeen? Vain 4.55 pääsen itse.
Itsellä on max boost 4.566ghz. Semi kovilla lämmöillä ajettuna tosin kun ei ole vielä tuuletinsäädöt kohdillaan loopissa ja ei ole voltteja laskettu tarpeeksi.
3800X ja MSI:n X470 gaming pro. Muistit toimii parhaiten 3200MHz cl14. Kokeiltu on myös 3600MHz cl16. Joko lankku tai muistit ei kestä järkevästi enenpää.
3800 siksi kun 3700 ei saanut. ~20% nopeampi kuin 2700X. Ja boostaa sinne 4,3-4,55 GHz.
hyvin boostailee 3600. :)
Näköjään hyvin boostailee. Onko käytössä tuo uusin 7501 bios? Muisteista sen verran etä sulla on tuo trfc tosi korkealla arvolla. Ja millä kuormalla noi boostit, ihan web surffailussa vai? Miten cinebench R20? Mikä jäähy?
Oliko joku kerinnyt jo kokeilemaan C6H 7501 abba biosia? Yhäkö tuossa on muistien kellotus rikki niin kuin edellisessä 0075 betassa?
Vastaanpa omaan viestiini. Tuli ladattua tuo uusi C6H 7501 abba sekä myös uusi chipset ajuri ja kyllä toi uusi bios on ihan asuksesta taas. Toimii viellä huonommin muistien kellotus kuin edellisessä 0075 betassa, nyt ei pääse enään edes windowsiin vanhoilla vakailla asetuksilla kun feilaa memory trainingiin. 0075 betalla sentään pääsi windowsiin, memtest antoi vaan erroria minuutin jälkeen. Docp standard sentään toimii :btooth: voipi olla että 3200fastit toimisi myös ehkä, noh ei jaksa säätää tänään enempää. Kokeilin myös huvikseni 3800/1900 asetuksia mutta ei edes yrittänyt aloittaa memory trainingiä, tuulettimet vaan jäi huutamaan täysille ja joutui käyttämään bios reset nappia. Koodeja en katsonut kun jaksanut kääntää konetta pöydän alta ja avata kylkeä.
Siirretty nämä omat kokemukset ja kysymykset AM4 ketjusta tänne kun ehkä sopivat paremmin tähän ketjuun :sori:
7403 bios, muisteille laitoin vaa uusien g.skill neo muistien xmp arvot, ei tainnut olla vakaat. :) Olin ajellut vaan timespy:n joka oli rekisteröinyt maksimi kelloksi 4341mhz. Vois tuon cinen ajella vielä. Ihan customlooppi. Sigun setit käytössä.
Sama prossu, sama emolevy, sama bios, custom loop ja mulla boostaa 200mhz vähemmän :darra:
En ole vielä kokeillut ABBA biosia.
Ootko bioksessa laittanut sen +200mhz boosteihin? Löytyy sieltä precision boost overdrive(edit. korjattu väärä) valikon alta, oisko ollut dram timings valikon yläpuolella.
Uusin bios sisällä, muisteihin ei ole vielä koskettu. PBO valikosta laitettu +200mhz
Tuossa vielä cine ajo yhdellä ytimellä, ihan hyvin pysyi boostit tuossa 4400, ei tosin koko aikaa..
Noniin en voi olla ainoa jolla vastaava ongelma... 3900x on sen verran härö core count etten löydä mistään sopivaa softaa jolla saisin kakkos näytölle widget tyyliin live dataa prossun käyttöasteesta per thread/core ja lämpötiloista. Hwinfo ei ole kovin elegantti ratkaisu pidemmällä tähtäimellä. Aiemmin ollut Rainmeter käytössä mutten löydä kuin 8ytimisille ja threadripperille sopivia settejä. Helpottaisi kummasti kellotusta kun olisi livedata kokoajan käsillä. Any ideas and suggestions?
Ja otin itse alkuun nyt downvolt asetuksiksi Jayz2centsin asetukset ja ainakin kummasti lämmöt putosi. Max temp 70c piikissä ja jopa 10-20c matalampi idle kuin autoaasetuksilla. On ne vaan hulluja voltteja lyöneet stock bioseihin. Seuraavaksi sitten låhteä hiomaan overboosteja kuntoon.
Ootko varmasti muistanu tesiohjelmilla tarkistaa, että offsetti ei vaikuttanut negatiivisesti suorituskykyyn? Kellojen katselu ei paljasta koko totuutta, vaan nää zen2 ytimet kellottaa itseään automaattisesti alaspäin jos ne ei saa toivomaansa jännitettä ja tämä ydinkohtainen alaskellotus (clock stretching) ei näy hwinfossa tms.
Ytimet jauhaa kyllä hyvillä kelloilla. Ja voltit ovat 1.3v jotain corella. Manuaali volteilla. Ei offset säädöllä. Löin siis samat kuin Jay löi omassa arvostelussaan koska kelasin että ovat hyvä lähtökohta. Itsellä taisi nakuttaa auto volteilla cpu:n max volt limittiä vasten ainakin mitä hwinfo väitti. Millä suosittelisit mittailemaan?
Cb r15 st ja pakotat affinityllä käyttämään aina yhtä ydintä. All core tuloksessa tuskin näkyy kauheasti mitään, kun noilla volteilla se seilais kuitenki.
Mikään monitorointi softa edes AMD oma ei käsittääkseni näe tota suorituskyvyn laskua alivoltituksella. Ainoastaan joku syntteettinen testi ohjelma sen parhaiten näyttää kun pisteet lähtee tippumaan vaikka kellot mukamas softien mukaan samat. Näin oli ainakin julkaisussa ja siitä muutamien kuukausien jälkeen. Tänne pari kertaa samaisen asian tuonut ilmi kun @pomk , mutta joka toisella sivulla kun tunnutaan jauhavan että laittelen offsettejä miinukselle niin ole viitsinyt alkaa joka sivulle aiheesta mainitsemaan ja voihan tuo olla toki muuttunut bios päiivityksien edetessä, mutta tuskimpa kun varmaan prossusta ja sen arkkitehtuurista johtuva asia.
Periaatteessa siis voi laittaa rajutkin offsetit ja kaikki näyttää monitorointi softilla olevan ok, mutta benchmark tulokset tippuu selkeesti ja samoin toki perus suorituskyky.
Taisi olla ainakin alkujaan ihan jotkut -0.015v offsetit tms ainoita mitä prossut kesti, jotkut kestänyt edes niitä. 1.3v on ainakin ihan liian vähän jos on yksittäisten ytimien boostit käytössä jos on lukittu kaikki ytimet tiettyyn ghz lukuun niin 1.3v voi riittääkin riippuen kelloista mitä pyytää.
Mittaaminen on helpointa jollain testi softalla ajaa testejä läpi eri offset arvoilla ja katsoo muuttuuko pisteet. Ja toki tulokset tännekkin tervetulleita jos saakin alivoltittaa nykyisin ongelmitta, mitä kyllä epäilen. pomk yläpuolella antoikin hyvät ohjeet.
Joo ja tosiaan erot on isoimpia kevyillä parin ytimen kuormilla. Raskaissa kuormissa ne voltit on muutenkin paljon matalemmalla tasolla. Toi kiinteä 1.3V tuskin näkyy suorituskyvyssä missään kaikkia ytimiä rasittavassa benchmarkissa.
Itse tilasin 24.7 eikä ole vielä kuulunut. Että eipä taida kauheen pitkällä olla tilauspäivissä vielä tuolla. Ei kannata suuria toiveita elätellä tuon prossun saamisen suhteen, mulle ainakin alkaa tulemaan sellainen tunne ettei sellaista ole edes olemassa o_O
En ole ehtinyt nyt liikaa säädellä mutta mitä suosittelisitte hyväksi lähtöpisteeksi volteille? Tavoitteena tosiaan paras stock suorityskyky tai parempi matalimmilla lämmöillä. Huomiona sekin että lämmöt saattavat piikeissä helposti karata koska tuulettimet seuraavat veden lämpötilaa koska loopissa cpu+gpu ja halu välttää tuulettimien turhaa pumppausta.
EDIT: Sen mitä äsken nopeasti testasin oli Cinebench R15 single ja multicore ja siinä tulokset paranivat selkeästi asetuksilla offset -0.15 mutta vastaavasti 3dmark Timespy taas cpu score sukelsi melkein 1000 pojoa ja boost kellot eivät olleet läheskään yhtä stabiilit ja korkeat vaan pumppasivat enemmän. Mitä tuosta nyt sitten pitäisi päätellä?
EDIT2: Full auto toi lisää pojoja cinebenchiin ja 3dmark yhä heikompi kuin 1.3v. Lämmöt max 71c
Suosittelen ajamaan voltit vakiona, tai käyttämään ihan järjettömiä määriä aikaa tutkien jokaisen ytimen cb15 st scorea erikseen kaikilla offset arvoilla lähtien -0,05. Muilla menetelmillä et voi olla varma siitä ettetkö olisi menettänyt suorituskykyä. Jos tehonkulutusta haluat alaspäin, niin aseta biossista matalempi TDP raja.
Vaan miten selittää tuo 3dmark tulos? Kuitenkin viimeisimmän auto voltitetun ja 1.3v välillä yli 700 pojoa Time spy cpu scoressa (12005 vs 10246). Lämmöt selittäisivät jos/kun noissa on joku limit tietyssä astemäärässä mutta missä ne rajat menisivät. 60c, 65c vai 70c esim. Saisi tarvittaessa tuulettimet nakattua agressiivisemmaksi.
Edit: Vai meinaatko että ajaisin voltit vakiona luvussa x poistaen niiden hyppimisen?
Näillä ei mennä täysillä throttlerajalle asti, vaan kellot skaalautuu lämpöjen mukaan koko alueella.
Coolers & Cases Really Matter for Ryzen 3000 CPUs | Thermal Scaling & Frequency
Gigantissa nyt olisi tuo 3600X 249€ hintaan. Kannattaako tuosta tuo 30€ lisää maksaa verrattuna normi 3600 joka on sen 219€?
Meinasin että ajat voltit autolla, mutta offsetilla. Mikään alle 1.5V jännite ei takaa sulle vakiota vastaavaa st suorituskykyä ja raskaissa kuormissa se piin pala sulaa jos nakkaat sille kovan kuorman tolla jännitteellä.
Time spy lienee aika selvä mt kuorma ja noissa voi tapahtua kaikkea mielenkiintoista, kun jokaisella ytimellä on oma jännite/kellontaajuuskäyrä. Mt kuormissa vakiona käytettävä jännite määräytyy huonoimman ytimen kellontaajuus/jännite käppyrän mukaisesti. Eli tossa sun tapauksessa huonoin ydin todennäköisesti ajelee clock-stretchingin kanssa, mutta ne paremmat sit kykenee tolla 1,3V jännitteelläkin boost algoritmin kelloihin ja matalemmasta jännitteestä johtuva matalempi lämpötila antaa sen boostata vähän paremmin tjsp.
Mt suorituskykyhän näissä on toisaalta erinomainen jo vakiona, niin miksi tavoittelisit siihen pientä parannusta jos se tulee selkeästi st suorituskykyä uhraten?
Ei lähinmä juuri mitä hakea ja mihin ohjelmaan luottaa. Tavoitteena pelitehon maksimointi lämpöjä tappiin heittämättä. Tällä hetkellä jos cinebench on oikeassa auto asetus on se juttu oli single core tai multicore haussa.
g0blari
