AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
@Makikou Tarkista että XFR on päällä. Asuksen biossissa kulkee nimellä Core Performance Boost. Samoin uutena asetuksena tuli Precision Boost Overdrive, löytyy jostain sieltä valikoiden uumenista. Molemmat pitäisi olla defaulttina päällä, mutta tulosten perusteella joku hieman jarruttaa kulkua.
Pitäisikö tämän olla level 2 -asennossa?
Laitoin tänään 2700X koneeseen, ja oletusasetuksilla cinebench 1676 pistettä ja single-core 169.
Level 2 ja core performance boost päällä tuli 1784 ja 174 pistettä, joka on ehkä hieman alakanttiin vielä tuokin, erityisesti single-coren osalta. Taustaohjelmia oli kyllä käynnissä, mikä saattoi hieman hidastaa.
Windows pitäisi myös asentaa uusiksi kun jotain on rikki, koska kone on usein käynnistynyt uudelleen jos sen jättää pitkäksi aikaa päälle.
Muistisuosta en näyttäisi päässeen vieläkään, C6H ja Trident Z 2x8GB 3200CL14 muistit alla, eikä stiltin presetit ole vakaita.
Mustanaamion testillä tulee errorit seuraavasti:
3466CL15 150%
3333 fast 350%
3333 safe 500%
Prosentit on pisimmälle päässeistä vedoista. Asetuksina kokeilin prodODT 48-80, SOC voltage 1.05-1.125V, Muistivoltit 1.35-1.425V.
Pikkuhiljaa alkaa vitutuskäyrä nousemaan, kun hyvästä raudasta huolimatta ei muistit kulje mihinkään, nyt on 4 prossua testattu ja kaikilla joutuu käyttämään 3200 nopeutta, eikä siinäkään fast ole ollut vakaa.
Jokin ihmevipu kun löytyisi jolla saa nuo vakaaksi, niin olisin melkoisen tyytyväinen.
3466CL15 150%
3333 fast 350%
3333 safe 500%
Nehän saatta olla vaan paskat muistikammatki?
Voi olla, mutta eipä edellisetk B-dietkään kulkeneet yhtään paremmin. Jos olisi kammoista kiinni niin luulisi volteilla saavan hieman lisää kulkuja.
Edellisen viestin jälkeen testasin 3200 fast ja safe asetuksia, molemmista tuli errorit. Fastilla 100% kohdalla ja safella pääsi 1200% asti.
Asuksen B350 laudoissa on vain Disable/Enable/Auto vaihtoehdot XFR:lle ja precision boostille, mikä ehkä sitten saattaisi vastata tuota tuota Level 2:ta. Crosshair jannut auttakee pls..
Muistien suhteen on kyllä erittäin kummallista jos CH6:lla noita ei saa vakautettua. Tänä aamuna kun itsellä oli pientä epäilystä muistien vakauden suhteen, kun jotain outoa sekoilua oli tapahtunut, niin nostin SoC voltit 1.06 -> 1.075 ja kolmisen tuntia ja 9000% ajelin RamTestiä virheettä 3200 Stilt safella. Jälleen kerran toivottavasti Crosshair käyttäjät pystyy auttamaan pidemmälle, mä joudun vaan tarjoamaan tätä Asrockilla tehtyä, mutta hyvää ohjetta: AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Onko noi single vai dual rank?
Single rank.
Edelliset kammat oli paria pykälää huonommalla binnilla (3000CL14), eikä niillä kulkenut 3200 vakaasti. Se tosin saattoi johtua X370 Primestä, muillakin on sillä emolla ollut vaikeuksia päästä 3200 MHz.
Mutta nyt on crosshair ja paremmat kammat ja silti 3200 tuottaa vaikeuksia.
Testasin nyt noita Boost/XFR toimintoja, ja kivi ei boostaa 4200MHz korkeammalle missään tilanteessa. Tämänhän kuuluisi mennä 4350 vakiona :confused:
E: kellot ei putoa alle 4.1GHz missään tilanteessa, ja voltit pysyy koko ajan 1.45-1.5V välillä, vaikka kone on työpöydällä ilman mitään muita ohjelmia kuin monitorointisofta.
Joo X370-PRO on tämänkin ketjun ja ykkösgeneraation Ryzen ketjun perusteella huonokulkuinen b-die:llä. Harva olisi uskonut. Mutta eihän noiden muistien kanssa muuta voi kuin askel kerrallaan testata kun muuttaa mitä tahansa asetusta. Mustanaamion RamTest vaan kehiin ja baselinenä voi käyttää 1000-2000%. Jos se menee, niin sitten tuunaamaan asetuksia.
Single rank.
Jep, tuntuu tuo prime tahmaavan. Itsellä Fatality X370 ITX, muistit kulkee todella hyvin mutta harmittaa kun tässä ei saa säädettyä montakaan juttua, esim. bclk asetus puuttuu.
Tässähän IO-tech voisi ottaa nipun AM4 emoja (3-4 sarjaa sekä ATX ja ITX) ja testata b-die muistien kulkua. Olisi todella tervetullut testi.
Single rank.
Se "level 2" on C6H performance enhancer ominausuus, joka siis käytännössä poistaa tehonkulutusrajoitukset ja nostaa automaattisesti syötettävää jännitettä, jolloin all core boosti pitäisi nousta.
Jotta tuo 4,35 singlecore boosti toimis ja että kellot tippuisi idlessä niin windowsin virranhallinnassa pitää "minimum processor state" olla 50% tai alle.
Itsekkin 3200CL14 muisteja yrittänyt saada toimimaan stilt safe 3200 profiilia nopeammin tuloksetta...
2700X ja gigabyten itx lankku.
2700X w/ Asus Prime X470 ja G.Skill Ripjaws 3200mhz CL14 muistit, prossu jäähtyy Noctuan NH-D15.
CB SC: 177
CB MC: 1810
Kieltämättä se kyllä käy aika saatanan kuumana. Noctua molemmilla puhaltimilla pitää aika pahaa meteliä.
Mutta ihan hyvin tuo on pyörittäny kaiken mitä sille on tarjonnu, ei kaduta :)
Tuo olikin mennyt ohi/unohtunut, että tuo prossukäytön asetus pitää vapauttaa kun siirtyy kellotetusta vakioon prossuun.
Nyt nousee kellot 4.35GHz asti ja laskee kellot idlessä, mutta cinbenchin 1T testi antaa silti about saman tuloksen (176), vaikka kelloja on enemmän. 4.25GHz boostaa tuossa testissä level 2 päällä.
Ajelin lisää muistitestejä, ja käsin asetetuilla XMP arvoilla (3200-14-14-14-14-35 1.35V) muistitesti failasi 1700% kohdalla. Ajan vielä XMP päällä ja jos silti tulee erroria täytyy varmaan laittaa emoa/muisteja takuuseen.
Jompikumpi on luultavimmin rikki, jonka vuoksi windowskin on korruptoitunut. Sen siitä saa kun ei koskaan testannut 2000% pidemmälle.
3466CL15 150%
3333 fast 350%
3333 safe 500%
Itselläni tuli ensimmäinen ja ainoa näkemäni musta ruutu, kun kokeilin Stiltin 3466cl15 soc ollessa 1.05V. Soc 1.025v meni 5000% RAM test.
En sitten tiedä oliko jotain muutakin räpellystä käynnissä kun huonot muistiasetukset vaikuttaisivat antavan jotain vähän muuta ongelmaa kuin tuota mustaa ruutua.
Päivän tässä vasta sählännyt, joten voin puhua ihan läpiä päähäni, mutta jostain olin lukenut että liian korkea soc voltage on epästabiili ja tämmöiseenkin törmäsin saksalaisella foorumilla:
Mitenkäs paljon näille uusille rytsölöille nyt uskaltaa antaa voltteja 24/7 käyttöön? Tuli loikattua sinisestä leiristä ja onhan tää kellottaminen näillä hieman erilaista. Tällä hetkellä menee 4.15ghz @ 1.35vcore. 2700X + Asus Prime X470-PRO setti kyseessä.
Varmaan sama neuvo kuin vanhemmillekin Ryzen prosessoreille. Eli hetkellisesti maksimissaan 1.45V (hetkellinen tarkoittaa hyvin lyhyttä testiä, missä lämmöt pidetään myös alhaalla, ei kuitenkaan ns. nestetyppi tms. kellotusleikkiä) kun katsotaan maksimi kulkuja. Lyhyt piikki 1.4V 24/7 kelloilla ja ns. "jatkuva" ylin jännite 1.35V max. Nuo olivat aikoinaan AMD:n omat neuvot ja niitä noudattaen käyttäjän EI pitäisi huomata vuosi(kymmenienkään) käytöllä eroa prosessorin iällä vs. yksilö mitä käytetään ilman mitään kellotuksia / jännitteitä jopa hieman lasketaan.
Tässä alla omat 24/7 jännitteeni 1700X prosessorille, eli alimmillaan 0.60625V ja 1.15GHz, maksimissaan 1.35V ja 3.975GHz. Hyppy 4GHz olisi tarkoittanut 1.40625V jännitettä mikä olisi vielä ollut AMD:n suositusten sisällä mutta kun tarkoitus on käyttää mieluusti sen 5+ vuotta ja mahdollisesti laittaa eteenpäinkin emo+prosessori valinta oli aika selkeä. Lisäksi 25MHz eroa ei (imo) huomaa missään käytössä.
Thanks! :kippis: Taidan siis jatkaa näillä jännitteillä (0.538-1.356). Oishan tuohon vielä kiva saada se 50mhz lisää tietty. Seuraavaksi sitten muistien hankinta edessä. Kaikinpuolin oon kyllä tyytyväinen leirin vaihdon jälkeen. Ei jää ikävä intelin purkkatahnoja ja prosessorikantaperseilyä.
Osaisko joku selventää miksi CPU lämpötila pomppii suht tasaisin väliajoin +10C ylös ja laskee alas hitaasti ihan idle tilassa työpöydällä? Tekee tätä noin 10 sekunnin välein. Prossuna on 2700x ja emolevynä C7H. 0509 bios sisässä.
Jos biossista disabloi "core performance boost:in" niin silloin ei tee enää tuota mutta toisaalta silloin ei toimi myöskään boostit eli kellotaajuudet toppaa 3.7GHz.
Menee järki, kun tuulettimien kierrokset vaihtelee tuon mukaan. Toisaalta säätämällä biossista tuuletinprofiilia ja tuulettimien reagointiviivettä saa tuulettimien kierrokset pysymään suht tasaisena vaikka prosessorin lämpötila pomppisikin. Silti ihmetyttää tuo... Ideoita/onko muilla samanlaista? Ryzenin ominaisuus?
Kuvaa alla. Prosessorin lämpötilan pomppiminen ei näytä korreloivan sen käyttöasteeseen tai käyttöjännitteeseen...
Juu elikkäs. Core Perfomance Boost oli jo päällä, Precision Boost Overdrive ei joten nakkasin senkin Enablediksi.. Tämän jälkeen CB tulokset 1721/169 eli SC pysy identtisenä kun MC parani hieman :(
Tosin Ryzen Masterissa Control Mode näkyy "Auto" tilassa eikä "Precision Boost Overdrivessa" mutta ei saa säädettyä mistään päälle - tai ainakaan en löydä mistä saisi.
Itsellä jännitteet pomppaa pienestäkin rasituksesta 1.5v arvoon, jolloin myös tuuletin kerkeää reagoida lämmönnousuun aiheuttaen vittumaista sahausta tuuletinnopeuksiin. Säädin tuuletinprofiilia ja kasvatin reagointiaikaa, jotta tuuletin ei sahaisi jatkuvasti. Ihmetyttää tuo boostin toiminta, kun selaimessa uuden välilehden avaaminen jo saa tuon 1.5V/4,3GHz laukaistua. Lieneekö terveellistä prossulle pidemmän päälle? :confused: Osina Prime X470-Pro ja 2700X.
Sanoisin, että noiden kovien volttien antaminen boostissa on ihan normaalia, sillä tätä tapahtui jo 1. sukupolven ryzeneissä. Kyllä se AMD:n vastuu on sitten jos ne rikki siitä menee.
Onko täällä sekä Asus ROG Strix B350-F -emon että 2xxx-sarjan prossun käyttäjää? Asensin oman 2700X:n eilen ja vakioasetuksilla näyttäisi boostit toimivan ihan OK (max 4340MHz) mutta ilmeisesti siitä pitäisi olla Core Performance Boost-tason asetus jossain. Mistä se löytyy BIOSissa? Olevinaan käynyt jo kaiken läpi.
Muistien säätämiseen tuhraantui jo eilen koko ilta, kun uusi BIOS ei enää pyörittänyt muisteja heittämällä 3200MHz. Tällä emolla ei voi asettaa suoraan SOC-voltteja vaan täytyy käyttää offsettiä, negatiivisen puolella sain vakaaksi Stiltin Safe-timingeilla.
Jos yksi core buustaa 4340 niin XFR on jo päällä. Precision boost overdrive tarvitaan sitten siihen että 16 säikeen loadissa kaikki ytimet nousevat noin 4000:een.
Ymmärsin niin, että XFR2:stakin on eri tasoisia asetuksia.
Kokeilin jatkaa 2700X:llä ja C6H:lla dual rank muistien kellotuksia siitä mihin jäin kesällä/syksyllä 1700:n kanssa. Silloin 3066MHz oli korkein kellotaajuus, jonka sain toimimaan. 3200MHz ei toiminut vaikka latensseja löysäsi rajustikin.
Koeajo yön yli 3200MHz + ajoitukset vanhoista 3066MHz asetuksista + 6004 bioska lupasi hyvää, kun RAM Test meni 12800% ilman virheitä. Pienempi määrä muistia RAM Testille, parit Youtube videot pyörimään ja nettiselailua päälle alkoi kuitenkin sylkemään virheitä.
Koodi:
[2018/05/04 06:31:29]
Ai Overclock Tuner [Default]
Performance Enhancer [Auto]
CPU Core Ratio [Auto]
Performance Bias [Auto]
Memory Frequency [DDR4-3200MHz]
Core Performance Boost [Enabled]
SMT Mode [Enabled]
TPU [Keep Current Settings]
CPU Core Voltage [Auto]
CPU SOC Voltage [Manual mode]
- VDDSOC Voltage Override [1.11250]
DRAM Voltage [1.39000]
1.8V PLL Voltage [Auto]
1.05V SB Voltage [Auto]
Target TDP [Auto]
TRC_EOM [Auto]
TRTP_EOM [Auto]
TRRS_S_EOM [Auto]
TRRS_L_EOM [Auto]
TWTR_EOM [Auto]
TWTR_L_EOM [Auto]
TWCL_EOM [Auto]
TWR_EOM [Auto]
TFAW_EOM [Auto]
TRCT_EOM [Auto]
TREFI_EOM [Auto]
TRDRD_DD_EOM [Auto]
TRDRD_SD_EOM [Auto]
TRDRD_SC_EOM [Auto]
TRDRD_SCDLR_EOM [Auto]
TRDRD_SCL_EOM [Auto]
TWRWR_DD_EOM [Auto]
TWRWR_SD_EOM [Auto]
TWRWR_SC_EOM [Auto]
TWRWR_SCDLR_EOM [Auto]
TWRWR_SCL_EOM [Auto]
TWRRD_EOM [Auto]
TRDWR_EOM [Auto]
TWRRD_SCDLR_EOM [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
DRAM CAS# Latency [14]
DRAM RAS# to CAS# Read Delay [14]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [14]
DRAM RAS# PRE Time [14]
DRAM RAS# ACT Time [34]
Trc [40]
TrrdS [6]
TrrdL [9]
Tfaw [36]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [12]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [2]
TwrwrScl [2]
Trfc [256]
Trfc2 [191]
Trfc4 [117]
Tcwl [14]
Trtp [8]
Trdwr [6]
Twrrd [3]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [7]
TwrwrDd [7]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [8]
ProcODT [Auto]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Disabled]
Power Down Enable [Auto]
RttNom [Auto]
RttWr [Auto]
RttPark [Auto]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [Auto]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [Auto]
MemCadBusCsOdtDrvStren [Auto]
MemCadBusCkeDrvStren [Auto]
VTTDDR Voltage [Auto]
VPP_MEM Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
VDDP Standby Voltage [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
CPU 3.3v AUX [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
DRAM R1 Tune [Auto]
DRAM R2 Tune [Auto]
DRAM R3 Tune [Auto]
DRAM R4 Tune [Auto]
PCIE Tune R1 [Auto]
PCIE Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R3 [Auto]
PLL Tune R1 [Auto]
PLL reference voltage [Auto]
T Offset [Auto]
Sense MI Skew [Auto]
Sense MI Offset [Auto]
Promontory presence [Auto]
Clock Amplitude [Auto]
CLDO VDDP voltage [Auto]
CPU Load-line Calibration [Auto]
CPU Current Capability [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Auto]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Auto]
CPU Power Thermal Control [120]
VDDSOC Load-line Calibration [Auto]
VDDSOC Current Capability [Auto]
VDDSOC Switching Frequency [Auto]
VDDSOC Phase Control [Auto]
DRAM Current Capability [100%]
DRAM Power Phase Control [Extreme]
DRAM Switching Frequency [Auto]
DRAM VBoot Voltage [Auto]
Security Device Support [Enable]
TPM Device Selection [Discrete TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
PSS Support [Auto]
SVM Mode [Enabled]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
PT USB Equalization4 [Auto]
PT USB Redriver [Auto]
PT PCIE PORT 0 [Auto]
PT PCIE PORT 1 [Auto]
PT PCIE PORT 2 [Auto]
PT PCIE PORT 3 [Auto]
PT PCIE PORT 4 [Auto]
PT PCIE PORT 5 [Auto]
PT PCIE PORT 6 [Auto]
PT PCIE PORT 7 [Auto]
PT SATA PORT 0 Enable [Auto]
PT SATA PORT 1 Enable [Auto]
PT SATA PORT 2 Enable [Auto]
PT SATA PORT 3 Enable [Auto]
PT SATA PORT 4 Enable [Auto]
PT SATA PORT 5 Enable [Auto]
PT SATA PORT 6 Enable [Auto]
PT SATA PORT 7 Enable [Auto]
Onboard PCIE LAN PXE ROM [Enabled]
AMD CRB EHCI Debug port switch [Disabled]
Onboard LED [Enabled]
Q-Code LED Function [Enabled]
Primary Video Device [PCIE / PCI Video]
Hyper kit Mode [Disabled]
SATA Port Enable [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
NVMe RAID mode [Disabled]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
ErP Ready [Disabled]
Restore On AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E/PCI [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
Super I/O Clock Skew [Auto]
HD Audio Controller [Enabled]
PCIEX4_3 Bandwidth [Auto]
PCIEX8_2:X4/X4 Mode [Auto]
PCIEX16_1 Mode [Auto]
PCIEX4_3 Mode [Auto]
M.2 Link Mode [Auto]
SB Link Mode [Auto]
Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]
When system is in working state [Off]
In sleep, hibernate and soft off states [Off]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
USB Type C Power Switch for USB3.1_E1 [Auto]
USB Type C Power Switch for USB3.1_EC2 [Auto]
Network Stack [Disabled]
Debug Port Table [Disabled]
Debug Port Table 2 [Disabled]
Device [Samsung SSD 850 EVO 500GB]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
USB Mass Storage Driver Support [Enabled]
Generic STORAGE DEVICE 0272 [Auto]
USB3.1_E1 [Enabled]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
USB3_5 [Enabled]
USB3_6 [Enabled]
USB3_7 [Enabled]
USB3_8 [Enabled]
USB3_9 [Enabled]
USB3_10 [Enabled]
USB2_11 [Enabled]
USB2_12 [Enabled]
USB2_13 [Enabled]
USB2_14 [Enabled]
USB_15 [Enabled]
USB_16 [Enabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor1 Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
W_FLOW Speed [Monitor]
W_IN Temperature [Monitor]
W_OUT Temperature [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [PWM Mode]
CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU Fan Profile [Manual]
CPU Upper Temperature [65]
CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100]
CPU Middle Temperature [55]
CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [75]
CPU Lower Temperature [45]
CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [30]
AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Manual]
Chassis Fan 1 Upper Temperature [70]
Chassis Fan 1 Max. Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 1 Middle Temperature [65]
Chassis Fan 1 Middle. Duty Cycle (%) [78]
Chassis Fan 1 Lower Temperature [45]
Chassis Fan 1 Min. Duty Cycle (%) [60]
Allow Fan Stop [Disabled]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Manual]
Chassis Fan 2 Upper Temperature [70]
Chassis Fan 2 Max. Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 2 Middle Temperature [45]
Chassis Fan 2 Middle. Duty Cycle (%) [60]
Chassis Fan 2 Lower Temperature [40]
Chassis Fan 2 Min. Duty Cycle (%) [60]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Manual]
Chassis Fan 3 Upper Temperature [70]
Chassis Fan 3 Max. Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 3 Middle Temperature [45]
Chassis Fan 3 Middle. Duty Cycle (%) [60]
Chassis Fan 3 Lower Temperature [40]
Chassis Fan 3 Min. Duty Cycle (%) [60]
OnChip SATA Channel [Auto]
OnChip SATA Type [AHCI]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
IR Config [RX & TX0 Only]
SdForce18 Enable [Disabled]
SD Mode configuration [AMDA]
Uart 0 Enable [Enabled]
Uart 1 Enable [Enabled]
I2C 0 Enable [Enabled]
I2C 1 Enable [Enabled]
I2C 2 Enable [Disabled]
I2C 3 Enable [Disabled]
GPIO Devices Support [Auto]
ESATA Port On Port 0 [Auto]
ESATA Port On Port 1 [Auto]
ESATA Port On Port 2 [Auto]
ESATA Port On Port 3 [Auto]
ESATA Port On Port 4 [Auto]
ESATA Port On Port 5 [Auto]
ESATA Port On Port 6 [Auto]
ESATA Port On Port 7 [Auto]
SATA Power On Port 0 [Auto]
SATA Power On Port 1 [Auto]
SATA Power On Port 2 [Auto]
SATA Power On Port 3 [Auto]
SATA Power On Port 4 [Auto]
SATA Power On Port 5 [Auto]
SATA Power On Port 6 [Auto]
SATA Power On Port 7 [Auto]
SATA Port 0 MODE [Auto]
SATA Port 1 MODE [Auto]
SATA Port 2 MODE [Auto]
SATA Port 3 MODE [Auto]
SATA Port 4 MODE [Auto]
SATA Port 5 MODE [Auto]
SATA Port 6 MODE [Auto]
SATA Port 7 MODE [Auto]
SATA Hot-Removable Support [Auto]
SATA 6 AHCI Support [Auto]
Int. Clk Differential Spread [Auto]
SATA MAXGEN2 CAP OPTION [Auto]
SATA CLK Mode Option [Auto]
Aggressive Link PM Capability [Auto]
Port Multiplier Capability [Auto]
SATA Ports Auto Clock Control [Auto]
SATA Partial State Capability [Auto]
SATA FIS Based Switching [Auto]
SATA Command Completion Coalescing Support [Auto]
SATA Slumber State Capability [Auto]
SATA MSI Capability Support [Auto]
SATA Target Support 8 Devices [Auto]
Generic Mode [Auto]
SATA AHCI Enclosure [Auto]
SATA SGPIO 0 [Auto]
SATA SGPIO 1 [Disabled]
SATA PHY PLL [Auto]
AC/DC Change Message Delivery [Disabled]
TimerTick Tracking [Auto]
Clock Interrupt Tag [Auto]
EHCI Traffic Handling [Disabled]
Fusion Message C Multi-Core [Disabled]
Fusion Message C State [Disabled]
SPI Read Mode [Auto]
SPI 100MHz Support [Auto]
SPI Normal Speed [Auto]
SPI Fast Read Speed [Auto]
SPI Burst Write [Auto]
I2C 0 D3 Support [Auto]
I2C 1 D3 Support [Auto]
I2C 2 D3 Support [Auto]
I2C 3 D3 Support [Auto]
I2C 4 D3 Support [Auto]
I2C 5 D3 Support [Auto]
UART 0 D3 Support [Auto]
UART 1 D3 Support [Auto]
UART 2 D3 Support [Auto]
UART 3 D3 Support [Auto]
SATA D3 Support [Auto]
EHCI D3 Support [Auto]
XHCI D3 Support [Auto]
SD D3 Support [Auto]
S0I3 [Auto]
Chipset Power Saving Features [Enabled]
SB Clock Spread Spectrum [Auto]
SB Clock Spread Spectrum Option [-0.375%]
HPET In SB [Auto]
MsiDis in HPET [Auto]
_OSC For PCI0 [Auto]
USB Phy Power Down [Auto]
PCIB_CLK_Stop Override [0]
USB MSI Option [Auto]
LPC MSI Option [Auto]
PCIBridge MSI Option [Auto]
AB MSI Option [Auto]
SB C1E Support [Auto]
SB Hardware Reduced Support [Auto]
GPP Serial Debug Bus Enable [Auto]
PSPP Policy [Auto]
Memory Clock [Auto]
Bank Interleaving [Enabled]
Channel Interleaving [Enabled]
Memory Clear [Disabled]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Boot up NumLock State [Enabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Enabled]
Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM]
Boot from Network Devices [Legacy only]
Boot from Storage Devices [Legacy only]
Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only]
OS Type [Other OS]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [8]
Profile Name [3200LL2700X]
Save to Profile [2]
VDDSOC Voltage [Auto]
BCLK Frequency [Auto]
CPU Ratio [Auto]
Bus Interface [PCIEX16/X8_1]
Nyt tuossa taustalla on pyörimässä 3200MHz + löysätyt pääajoitukset + defaultit aliajoitukset RAM Testi noin puolella muistilla. Toistaiseksi näyttää hyvältä, kun 5000% on mennyt ilman virheitä. Saapa nähdä minkä verran sitten kestää ajoitusten kiristelyä.
BankGroupSwap asetus pisti vähän ihmetyttämään, kun muistelin, että sen pitäisi olla Enabled dual rankeillä. Se ei vaan mennyt päälle vaikka kuinka yritti. Edellisten säätöjen jälkeen RTC:hen on näköjään tullut myös BankGroupSwapAlt, joka näyttä olevan aina päällä. Täytynee vähän kaivella mikä noiden juju on.
@Mustanaamio :lle vielä isot kiitokset RAM Test:stä. Helpottaa muistituskaa todella paljon :tup:
Itsellä, kuten lähettämässäni kuvassa näkyy, niin lämpötila sahaa vaikka voltit ja kellot pysyy samana (2200MHz ja ~0.7-0.8V) kaikilla ytimillä.
Lisäksi tuo lämpötilan nousu taitaa tasan 10C mikä kuulostaa enemmänkin jonkinlaiselta BIOS tms softa ongelmalta joka liittyy boostien toimintaan.
E: eipä löydy Aorus Ultra Gamingista mahdollisuutta säätää prossun voltteja.
Oma kokoonpano ei vieläkään muisteilla juhli. 3133 safet alkaneet tekemään yhtäkkiä virhettä vaikka biossissa ei ole käyty viikkoon nyt tulee virhe 20% jälkeen ramtestiä. Kaverilla oli hieman samoja ongelmia ch6 kanssa 1sarjalaisella, yhtäkkiä tonneja vakaat asetukse tovat 2viikon päästä 10-50% luokkaa memtestissä.
Nyt sitten tiputin reilusti eli 3066mhz ja safe asetukset ja niillä tuli tuollaiset reippaat 27000% näillä nyt hetken katselen ja oletan että näiden nyt pitäisi ainakin pysyä vakaana tai sitten jotain erikoisempaa vikaa.
Cinebench
MC 1787
SC 175
HWinfon mukaan boostailee kaikkien ytimien rasituksessa 4ghz ja yhdellä ytimellä noin 4.2ghz.
Pystyykö tuota "vakio" kulkua parantamaan millään kikoilla? Esim näillä power limiteillä mitä biossissa on 100-130% tai jollain muilla keinoilla? BLC nostamalla pystyy toki, mutta prime pro:ssa taitaa vaikuttaa myös pci-e väylään niin parempi olla koskematta ja vaikka not syncronous mode löytyisikin niin taisi x370 piirisarjalla rampauttaa suorituskykyä?
Paljonko 2600x:n voltit on suunnilleen vakuona? Kehtaakohan tuommosta laittaa satkun b350 lankkuun jossa kuitenkin on siili prossun virransyötön mosfettien päällä vai rupeaakohan esimerkiksi virransyöttöä ympäröivät kondensaattorit kypsymään virransyötön tuottaman lämmön takia muutamassa vuodessa.
Paljonko 2600x:n voltit on suunnilleen vakuona? Kehtaakohan tuommosta laittaa satkun b350 lankkuun jossa kuitenkin on siili prossun mosfettien päällä vai rupeaakohan esimerkiksi virransyöttöä ympäröivät kondensaattorit kypsymään virransyötön tuottaman lämmön takia muutamassa vuodessa.
Eiköhän kehtaa, satasen emolevy ja muutamassa vuodessa? Jos satasen emolevy kestää muutaman vuoden niin se on hintansa haukkunu. Se vakio cooleri puhaltaa kuitenkin siihen emolle ilmaa, kohan vaan kotelossa on ilmanvaihto kunnossa kaikki on ihan hyvin. Mikäli käyttö on normaalia, ei se prossu hakkaa 100% kuitenkaan kellon ympäri.
Joo, am4 kantaan ei harmillisesti ole kovin laadukasta matx lankkua tarjolla. X370 piirisarjassa taitaa yksi joku biostarin x370 halpis matx olla ja loput on b350 piirisarjaa.
Se on totta kyllä, uskosin että uusia matx levyjäkin tässä tulee parin vuoden aikana. Voi sellaseen sitten päivitellä uusimpien ryzeneiden myötä. Uskosin että pärjäät hienosti sillä levyllä, kun kiinnität tuuletukseen huomiota. Täytyy muistaa että sinne VRM osastolle on saattanut päätyä myös huonolaatuisia osia, jotka voi korkata jollain pienemmällä 1gen ryzenilläkin.
Jep, tuossa X370-PROssa on joku maaginen 3066 raja noille B-die muisteille. Naurettavaa että noilla halppis B350 emoillakin nämä B-die muistit toimii paljon paremmin kuin tällä X370-prolla. Hieman virhe ostos oli mutta tuli ostettu tämä setti jo viime vuoden alussa ekojen joukossa jolloin ei ollut vielä kokemusta kellään näistä. Vaihdoin tähän 1700x -> 2700x ja vieläkin sama ongelma. 3066 toimii mutta siitä ylöspäin ei vaikka muistit ovat rank 1 b-die 3200 cl14-14-14-14-34.
Anyway, huomasin oudon ongelman X370-pro ja 2700x kanssa. Jos täysin tehdas asetuksilla BIOS, multithread rasituksessa vain 3.9Ghz mutta single core toimii oikein 4.35Ghz.
Jos enabloin automaattiset ocerclock profiilit (DOCP tai Precision boostin), tällöin multicore rasitus on 4Ghz, MUTTA single pysyy myös tuossa 4Ghz eikä enää boostaa 4.35.
Onko joku havainnut saman ja keksinyt millä vivulla biossista saisi toimimaan all core 4Ghz + singlen 4.35Ghz?
Eikös noi vaadi 4xx piirisarjan toimiakseen 2xxx prossuilla ja noi muistit toimii noilla korkeammilla nopeuksilla juuri noilla uudemmilla piirisarjoilla?.Niitä halvempia B450/X470 emoja ei taida olla vielä myynnissä missään jostain kumman syystä ja kaiken lisäksi sieltä on myös tulossa joku Z490 piirisarja parin kuukauden sisällä eli menee taas ilmeisesti joku 6kk kun niitä on myynnissä ja sitten sieltä onkin jo tulossa joku Zen2 eli itsekkin on tässä vähän että pitäisikö ostaa 2xxx ja vanha emo vai mitä sekä ostaakko nopemmat muistit vai halvemmat jos ostaa vanhan emon.:confused2::kahvi:
Eikös noi vaadi 4xx piirisarjan toimiakseen 2xxx prossuilla?.
Yleisestiottaen tietääkseni noilla 3XX ja 4XX emoilla ei ole pahemmin eroa ja kaikki samat ominaisuudet (viimeistään BIOS päivityksen myötä). Eli boostit toimii myös 3XX emoilla. Lähinnä ihmettelin että näillä "out of the box" asetuksilla pitää valita joko 4GHZ kaikki tai 3,9Ghz multi + 4.35 single. Mutta tämän saa varmasti helposti fiksattua jollain manuaalisäädöllä toimimaan 4Ghz multi 4.35 single kunhan keksisi mitä vipua pitää räplätä. :D
r/Amd - Precision Boost 2 vs XFR2 vs Core Performance Boost vs Precision Boost Overdrive | X370 vs X470 discussion
tuolla on jotain,osa noista on ilmeisesti emojen valmistajien omia virityksiä?.
Pienet sydämentykytykset, kun Speccy näytti B350 + 2600X näytti lämmöiksi leppoisat 95-98'C . Hwmonitor ja BIOS näyttivät sitten hieman maltillisempia lukuja. Mutta ovatko muut törmänneet moiseen ilmiöön?
Oliko maltilliset luvut 75-78 astetta?
1700X prossulla HWinfo64 näytti ihan fiksuja tuloksia mutta tällä 2700X ei näytä. Ryzen masterilla olen lämmöt tsekannut tästä 2700X, vissiin luotettavin tuo AMD oma Ryzen master lämpöjen tsekkaamiseen.
Uusin Hwinfo beta ja sensori CPU (Tdie) pitäisi kaiken mun lukeman perusteella näyttää täsmälleen oikein. Tctl on sama mutta kiinteästi +10 astetta kuumempi, koska AMD. Mutta Tdie vaan seurantaan niin hyvä tulee.
Asentaa näpäytin ja Ryzen Master ja HWmonitor näyttävät samoja arvoja minulla. Speccyssä näkyy prossuna 'AMD Ryzen 5', että ehkäpä tuo ei ole ihan ajantasalla vielä.
Asensin tuon Hwinfo uusimman betan ja se täsmää 1:1 tuoh Ryzen master lukeman kanssa. Kiitos infosta!
Mittasin huvikseni vrm:n lämpöjä tuolla paljon puhutulla Asuksen Prime B350-Plus emolla. Prossuna 2700X ja jäähynä Thermalrightin ARO-M14. Koppana Meshify C, edessä 2xNoctua NF-P14S ja takana 1xNoctua NF-S12B. Molemmat kyljet olivat tosin auki. Boostit olivat tietysti päällä ja kaikki muutenkin autolla BIOSsista.
Prime95 Small FFTs:ssä noin viiden minuutin jälkeen lämmöt nousivat 90 asteeseen. Jatkoin vielä kymmenen minuuttia eivätkä lämmöt enää tuosta nousseet. Kaikki ytimet olivat rasituksessa 3,9GHz ja prossun lämmöt siinä 68-70 astetta.
Onhan toi enemmän kuin paremmissa X370/470-emoissa, mutta onko se sitten liikaa niin siitä ei ole kyllä hajua. Emossa on highside MOSFET 4C09B ja lowside MOSFET 2x4C06B. Joku viisaampi osaa varmaan kertoa mitkä noiden maksimi lämpötilat on.
Pystytkö pelikäytössä vielä katsomaan lämpöjä. Tuf b350m gaming plussassa varmaan aika samantasoinen vrm ja 2600x on kuitenkin 2 ydintä vähemmän ja snadisti alemmat kellot joten luulisi ettei ihan yhtä paljon rasita virransyöttöä kuin 2700x.
Onko täällä jossain listaa noista Stiltin eri muistiasetuksista? Kiinnostais koittaa miten nämä omat kapulat kulkee.
Iso kiitos @aiwan tuosta HWinfo vinkistä. Ihmetellyt alusta asti että jo on custom loopilla kuumana käyvä prossu, kun vetelee tuolla 62-68asteessa vakiona täyskuormassa (prime tai vastaava). Ei ollut näemmä kun portable vielä betana, odottelen että tulee vielä installer versioonkin, sen aikaa riittää tieto että tuossa tctl on 10astetta liikaa.
Virransyöttö kestää n. 131A virran noissa lämmöissä.
Jos et ole muutellut vakioasetuksia "Performance Enhancerien" tms. optioiden suhteen, niin prossu rajoittaa itse virtansa 114A maks. vakiona.
Tarkoittaen että alle 105°C lämmöissä virransyöttö on edelleen speksien sisällä.
Mitä viileämpi virransyöttö, toki sitä parempi.
Mitään uudehkoja pelejä ei oikein löydy (BF1, PUBG ym.), mutta Witcher 3:lla testasin. Näyttiksenä on GTX 1060 3Gb, joten se voi vähän rajoittaa prossun rasitusta.
1080p High-Ultra asetuksilla peli pyöri noin 60 fps:n paikkeilla. Porssun käyttöaste oli noin 20% ja kellotaajuus (yhden coren?) vaihteli 4-4,2GHz välillä. VRM:n lämmöt pyörivät noin 50 asteessa.
Huvikseni kokeilin vielä 720p High-Ultra asetuksilla ja peli pyöri noin 170 fps. Prossun käyttöaste nousi 30-34% ja kellotaajuus pyöri samassa 4-4,2GHz. VRM:n lämmöt nousivat hieman noin 53 asteeseen.
En tiedä onko noi kellotaajuudet oikein. Otin MSI Afterburnerin OSD:stä.
JJVH
