AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Juu, tämä on kyllä hyvä feature, toivottavasti näitä jatkokehitetään tulevissa biosseissa ja jopa crosshairista valutetaan parhaita ominaisuuksia alaspäin.
Tuo löytyy myös X370-PRO lankusta samasta paikkaa, uskoisin että myös X470-PRO laudastakin kun taitaa olla aika identtinen ihan bios versioita myöten ja varmaan myös C7H uskoisin.
Täytyy tuota jossain vaiheessa itsekin kokeilla, mutta kuten yllä todettu niin tuosta saa enemmän irti laudalla jossa myös BCLK säätö.
Vikat testit tälle illalle. CPU vcore offset -0.04: CB 1785 (laski ~40 pistettä). Tuuletusikkuna auki, viileetä ilmaa sisään, vcore offset auto CB 1848 (+23 pts).
Sinne voi laittaa tehokkaan takatuulettimen (esim. Corsairin MagLev) auttamaan ilmanpoistossa, mutta ei tarvitsisi, jos olisi parempi virransyöttö.
Ehdottomasti kannattaa myös avata kotelo ylhäältä ja jos mahdollista, sinnekin tuuletin.
Jos on pieni budjetti, Arctic F12 ei ole paras, mutta on ihan hyvä ja monta sellaista on parempi kuin yksi parempi tuuletin.
ARCTIC Arctic F12, 120 x 120 x 25, 1350RPM - 5,00€
ARCTIC Arctic F12 PWM, 120 x 120 x 25, 600-1350RPM - 5,50€
Ongelmia voi tulla kesällä, kun sisälämpötila voi nousta ja sinullakin on tehokas näytönohjain lämmittämässä kotelon sisäilmaa.
Hmm itse en Sky Diveriä ole pahemmin ajellut vanhalla kivellä niin ei pääse vertaamaan. Firestrikessä kuitenkin tuo combined score on yleensä ollut aika kompastuskivi Ryzeneille, joten ihan kiva nähdä että sen tulos nousi suhteessa enemmän kuin physics testin.
Uusinta ajo. CPU score tipahti hieman mutta combined nyt 35K eli parannusta kuten pitääkin olla. Pitäs näillä kelloilla tulla ainakin 22K CPU pistettä no kattellaan myöhemmin lisää.
Prossu on oikeesti 4275 MHz. Virheellisesti näkyy.
I scored 41 014 in Sky Diver
Itseasiassa tukkimalla tuuletinaukon kotelon katosta, jossa ei ole tuuletinta, boostit parani (testasin tätä aiemmin). Takana on joku noin 1500 rpm tuuletin kuten myös edessä, mutta kierto tuossa kopassa ei tietenkään vastaa tämän päivän koteloita.
Viestin pointti ei liittynyt mitenkään virransyöttöön vaan siihen että vcore offsetin pudottaminen (kun mikään muu ei muutu) hidastaa prosessoria ja jäähdytyksen parantaminen nostaa suorituskykyä - molemmat mitattavasti. Ei mikään virransyöttö jarruta muutaman kymmenen sekunnin CB ajoa vakiokelloisella prosessorilla - vaan kyseessä on Ryzen2:n ominaisuudet.
Pidempiaikaisessa rasituksessa kellot kaikilla ytimillä vakiintuvat: mulla 4GHz tai hieman yli, paremmilla jäähyillä ja/tai CH6:lla noin 4.1 GHz, mutta nämä kellot eivät putoa yhtään em. tasoilta vaikka testiä jyystää kymmeniä minuutteja tai tunteja. Nämä tässä ovat ihan oikeasti käytännössä kokeiltuja asioita. Luultavasti sinun tarvitsee itse tämä kokeilla ennenkuin päähänpinttymä jarruttavasta B350 vrm:stä poistuu - jos sittenkään.
Onko missään ylikellotus vertailua 2700 vs 2700X, en löytänyt ainakaan googlella.
Laitoin tuon Ryzen 7 2700X:n tilaukseen samalla hetkellä, kun se sivuille ilmestyi. Tuon kellottamisen hyöty on aikalailla +-0, joten ajattelin ajaa vakiona.
Osaako @The Stilt sanoa riittääkö Asus Prime B350-Plussan virransyöttö tuolle prossulle?
Nyt oli kyllä semmonen tarjous, että oli pakko tarttua. Alunperin oli tarkoitus hetken odotella ja katsoa tulisiko myöhemmissä erissä paremmin boostaavia kiviä kauppojen hyllyille.
Tulee myös ainakin aluksi MSI B350 Tomahawkin kaveriksi tämä, joten saatan kertoa kokemuksia tästä yhdistelmästä myöhemmin.
Vaihdan itsekin Intelistä AMD:hen. On jo pitemmän aikaa ketuttanut Intelin pelleily tuon halvan purkkatahnan kanssa. Nyt on sopiva hetki, eli 2700X ja Prime X470 Pro lähti tilaukseen.
Eniten huolestuttaa, että sopiiko nuo G.Skill F4-3000C14D-16GTZ muistit ton setin kanssa? On siis Samsungin B-piireillä.
edit. pitäisi toimia ongelmitta
Sopii loistavasti.
Itselläni oli suunnitelmana mennä nykyisellä R7 1700:lla ZEN 2 asti, mutta tuli nyt tilattua tuo 2700X kun noin halvalla saa sen 10% lisää suorituskykyä.
On kyllä aika huikea tarjous, melkein ottaa jo päähän että tuli oma hankittua viikkoa takaperin..
Kirjoitellaan nyt vielä tähän hieman kokemuksiakin tuosta 2700X kivestä, eli kellot jätin tuohon 4,2GHz kaikille coreille ja siinä olen pitänyt sen pari päivää mitä olen kerennyt konetta käyttämään, vakaaksi ajelin testit ja mitään yllätyksiä ei ole tullut.
Verrattuna aiempaan 1700X niin desktopilla ei nyt pahemmin eroa ole tai muutenkaan normi työ jne käytössä. Mutta ero kyllä näkyy PUBG ja striimauspuolella. Eilen tein ekan lähetyksen tällä kivellä PUBG Finland turnauksesta ja ero oli kyllä huomattavissa, samoin muutenkin PUBG kulku parantui huomattavasti.
Muistit on edelleen tuolla 3133C14, koska 3200 ei millään suostu menemään vakaaksi. Lienee tuon X370-PRO emolevyn syytä, joten pitää varmaan jossain vaiheessa lähteä kaupoille etsimään uutta lankkua tai vaihtoehtoisesti uhrata joku ilta muistien sielunelämän tutkiskeluun. Toki 3133 vs 3200 ero ei varmaan ole uuden emolevyn arvoinen, mutta ihan periaatteesta pitää tämä asia saada kuntoon, sen verran ärsyttää sisimmässä. :rofl:
Maksuvaiheessa hävis ryzeni ostoskorista. Loppuvat viissiinki vaik oli +100. Eipähän tarvinnu päivittää sit.
Sama kävi minulla. Jahkailin liikaa muita kamppeita ostoskoriin valitessa. No, jäi sitten muutkin jutut ostamatta ja rahaa säästyi.
Juu, sellanen fiilis on mulle jäänyt että näistä ekan generaation AM4 emoista vain huippumallit kuten Crosshair tai Taichi pääsee todistetusti vakaasti yli 3200CL14. Voin olla väärässäkin, enkä jokaista viestiä varmaan ole lukenut, mutta kyllä nää muistikellottajat tuntuu yleensä Crosshairilla vetävän.
Crosshair taitaa olla ainoa missä Asus edes listaa yli 3200 muistikelloja edes OC:lla mahdolliseksi x370 tai B350 emoissa. Eli melkein sanoisin että suosiolla kattoo tulevien B-sarjalaisten speksit tai sitten päivittää vaan Crosshairiin (tai ehkä x470 emoihin kunhan kokemuksia tulee lisää) jos lompakko kestää ja sillä kattoo mihin noi muistit menee.
Varmaan noita CH6:ia alkaa kohta tulla myös käytettynä myyntiin ja näita ehkä itse saatan silmäillä, koska olisihan se kiva tietää meniskö omat b-diet yhtään pitemmälle kunnon emolla. ;)
Eiköhän se riitä jos ilmankierto on kunnossa, mutta boostin toimivuus voi olla rajoittuneempi kuin paremmilla emolevyillä.
Precision Boost Override rajat on emolevyvalmistajan kustomoitavissa, eikä tuon emolevyn maksimiarvoista ole tietoa.
Ensi viikolla saan varmaan 2700x kiven alle kun halvalla komplettista sen sai niin voin sitten kertoa kokemuksia tälläisellä alakastin m-itx emolla ajettuna..
Joo ei tässä paljon tarvitse enää ylikellotuksia käsipelillä pohtia. Muistit vaan säätää. En tiedä miten vakaa tuo boostihässäkkä on, mutta toistaiseksi ainakin toiminut. Aika kova vekotin tämä 2700x 339e hintaan.
B350 Prime Plus:
Lyhyt arvaus tuloksista. Mulla saattaa olla nopeammat muistit, ja Crosshair buustaa korkeammalle. @Niko
Crosshair 7:n @The Stilt in 3466MHz kiree preset toimii aivan täydellisesti, nyt seuraava kysymys on et kannattaako tässä kohtaa alkaa koittaan manuaalisesti vielä alentaa pääajotuksia 14:ään vai koittaa josko prossu suostus yhteistyöhön vielä kovemmilla kelloilla noilla Stiltin ajotuksilla? Jotenki tuntus et kulkua vielä piisais, ei oo vaan kauheemmin tullu muistikellotuksen ja ajotuksien kanssa kikkailtua Winbondin BH-5 ja Samsungin TCCD-aikojen jälkeen.
Täytyy kyllä sanoo et alkuhankaluuksien jälkeen ei oo kyl muistien kanssa ollu mitään ongelmaa, tuntuu nää Ripjawsit kulkevan varsin kelvollisesti Ryzenin kanssa.
Oma mutu on että noilla kelloilla hyödyt enemmän tiukemmista ajoituksista kuin herzien nostosta. Ainakin näin se rysän kohdalla on ollut tähän asti. Johonkin 3200 asti tulee hyvin vauhtia lisää ihan herzien takia mutta sitten se hyytyy ja tiukemmat ajoitukset hyödyttää entisestään.
Noctuan NH-D15 asentelin ja nyt pysyy lämmötkin pelatessa alle 70 asteessa. :)
Nyt sitten asteittain kiristämään. 1st gen Ryzen ketjun ohjeet pitää edelleen. Muistivoltteja voi huoletta nostaa aina 1.5V asti.
Mikäs tässä kun prossun voltti jumittaa 100% ei mee virransäästöt päälle vaikka vaan offsetilla laitettu voltit. C6H emolevy ja uusin 6004 uefi.
Oletko testannut ZenStates ohjelmalla? Itse saan sillä (tosin 1700X) ihan hyvin 0.60625V-1.35V ja kertoimet samaten säädettyä. Eli ns. vakiona muuten käyttikseen saakka ja sieltä sitten ohjelmalla säätäen.
En ole testannut nytten. Viimeks kun kokeilin 1800X:lla niin ei toiminut. Meni jostain syystä rikki pysyvästi niin ei vaikuttanut mihinkään. Voishan tuotakin vielä kokeilla auttaako asiaan.
Edit. Ei näytä käynnistyvän koko ohjelma enää.
Kokeile poistaa asennus ja sitten asentaa uudelleen, muuten ei suostu asentumaan/toimimaan (eli pelkkä päälle asentaminen ei toimi tosin voit poistaa asennuksen siitä uudelleen asentamastasi ohjelmasta jos olet poistanut jo alkuperäisen asennuksen). Jos sinulla on esim. Ccleaner tms. ohjelma millä voit tarkistella (tai sitten ihan manuaalisesti, käy se niinkin) rekisteripolkuja tarkista mihin se ohjelman polku vie (ettei ole väärä polku = jostain aiemmasta versiosta / asennuksesta ehkä täysin eri asemalle / kansioon).
Alussa kannattaa testailla ilman että nuo täpät ovat päällä (eli "Apply at system start" pois ainakin, kunnes löydät sinun prosessorillesi sopivat arvot)
lähinnä että mikä ero on kellotettavuudessa verrattuna X malliin, onko ero luokkaa 10MHz vai 300MHz. :)
Ja kannattaako säästää se muutama kymppi.
Nuo ovat aina prosessori kohtaisia. Tuo vaatisi mieluusti satojen prosessorien testaamisen (per tyyppi) tai muuten tulos kertoo vaan sen miten Sampsa Kurrin käsissä oleva prosessori 1 ja 2 kellottuvat.
Esim. Tom's Harwaren testissä saatiin tälläinen tulos aikoinaan:
Model Frequency (MHz) Voltage (V) Temperature (°C)
Ryzen 7 1700 OC 3975 1.35 45
Ryzen 7 1700X OC 3950 1.35 63 / 43
Ryzen 7 1800X OC 4050 1.35 66 / 46
Minkä mukaan siis 1700 kellottuisi 3975GHz, 1700X 3950GHz ja 1800X 4050GHz 1.35V. Todellisuudessahan yleensä 1700X kellottuu hieman paremmin samoilla jännitteillä jos testataan isompaa erää.
Toi oli ensi asennus. Win10 nollattu tässä välissä. Meni oikeastaan kokonaan rikki kun tuli tuo anniversary update. Nyt on Windows puhtaalta pöydältä mitään ei pitäisi olla rikki.
Laitoin precision overdrive overridetulle 2700x:lle -0.1V jännite-offsetin. Vähensi mukavasti lämpöongelmia ja on vakaa edelleen. 4,1Ghz boosti menee nyt 1,275V jännitteellä. Ei ollut Zen 1:llä tämmöisestä toivoa.
On se kumma kun ei mene 2000 pistettä rikki cinebenchissä. Eikö 4,3GHz:lla pitäs tulla hieman yli sen? Kuitenkin muistit 3466-14-(8)-13-11-28-T1. Passmarkissa 19160 CPU pistettä. Mun edellinen prossu veteli noin 18K. Eli aika tuhnu tää uus tavallaan mutta parannusta kuitenkin.
Edit. HPET pois sain Sky Diverin prossu testissä 73 FPS ja combined 145 FPS. HPET päällä prossu testissä 71 FPS ja combined 143 FPS. Onhan se kuitenkin 2 FPS lisää jolla saa sen etulyöntiaseman räiskinnöissä /sarcasm.
Oman kokemuksen mukaan tuo toimi hiukan erikoisesti: uninstall ja sitten taas install toimii MUTTA uudelleen asennettaessa ei saa asentaa samaan hakemistoon kuin jossa oli aiemmin, ei edes vaikka kyseinen hakemisto olisi käsin putsattu uninstallin jälkeen (jättänee unistallin jälkeenkin jotain roikkumaan registryyn tms.).
Mielestäni Elmor julkaisi tuosta uuden version ihan hiljattain joka saattaisi toimia hieman loogisemmin :-?
Edit: ZenStatesilla on on ihan oma ketjunsa Overclock.netin puolella ja sieltä löytyy uudempia versioita http://www.overclock.net/forum/13-amd-general/1684897-asus-zenstates.html
Computerbasen benchmarkkeja suosituimmista peleistä, 1080p tyypillisillä very high - max karkeilla. Ikävä kyllä muistiasetuksista ei mainita muuta kuin että sitä oli käytössä 16gigaa.
AMD Ryzen 2000 in Fortnite, LOL, PUBG & Co.
2600x peittoaa 2700x:n joissain peleissä. Taitaa boostata hieman korkeammalle, kun vähemmän ytimiä imemässä virtaa. Onkohan sama saavutettavissa 2700x:llä disabloimalla pari ydintä?
Kysyn nyt vielä täältä kun tosiaan vielä tämän päivän on voimassa toi green weekend komplettissa, niin kiinnostaisi toi ryzenin päivityspaketti. Vertailtuani vaikka jimssiin niin eri muisteilla ja kyseisellä emolla hinta tosiaan kohoaisi 800e puolelle, niin tuossa tosiaan säästäisi sen satasen: Päivityspaketti - Ryzen 7 2700X - Päivityspaketti
Kysymys kuuluukin että onko noi muistit mistään kotoisin? Corsairin 3200MHz CL16 kyllä viittaisi siihen että on ylihinnoitellut hynixin kapulat, mutta jos ne saa viritettyä tiukemmaksi ja ei yhteensopivuusongelmia ilmenisi, niin kyllähän tuo hinnaltaan kelpaisi... Ei vaan viitsisi maksaa ns. paskasta yhtään mitään :p
Testasin pikaisesti Ryzen 7 2700 ennen varsinaista testiartikkelia vs 2700X.
2700:llä nousi kaikkien ytimien rasituksessa kellotaajuus 3,425 GHz ja yhden ytimen rasituksessa 4,1 GHz.
(2700X:llä kaikilla ytimillä 4025 MHz ja yhdellä ytimellä 4350 MHz)
Cinebench R15
nT:
Ryzen 7 2700X: 1826 (+17 %)
Ryzen 7 2700: 1567
1T:
Ryzen 7 2700X: 179 (+8,5 %)
Ryzen 7 2700: 165
Battlefield 1:
Ryzen 7 2700X: 166,2 FPS (+7 %)
Ryzen 7 2700: 155,5 FPS
Ylikellotus (Cinebench R15):
1,45V
4000 ok
4100 ok
4200 ok
4250 crash
1,50V
4250 crash
1,55V
4250 crash
Yhteenveto
2700X skaalautui Cinebenchissä 4,3 GHz:iin eli +100 MHz korkeammalla 1,55V tappojännitteellä. Käytännössä ylikellotuspotentiaali molemmissa 24/7 käyttöä ajatellen 4,1-4,2 GHz välimaastossa.
Hintaeroa näillä Suomessa 30 euroa:
AMD Ryzen 7 2700X, 335€ | Hinta.fi
AMD Ryzen 7 2700, 305€ | Hinta.fi
1. sukupolven Ryzen 7 -sarjan kohdalla valinta oli halvin Ryzen 7 1700, mutta nyt melkein ostaisin suoraan 2700X enkä 2700.
@Sampsa itekki ollu samoilla viivoilla. Mieluummin 2700X kun hintaeroa on niin pieni. Mites tuo HPETin vaikutus? Itellä ainakin muutamassa testi ohjelmassa tuli se muutama FPS lisää. Täytyy vielä kattoo pelit läpi miten vaikuttaa kunhan kerkeää. Nyt vaan vähän huono tilanne testailla mitään perusteellisesti. Ei aika anna myöten.
Yo. tiedoilla 2700 vanilla ainoastaan siinä tapauksessa, jos kokoonpano edellyttää esim. pienen kokonsa, virtalähteen ja näyttiksen ym. mitoituksen osalta vähävirtaisen prosessorin käyttöä.
@Sampsa katsoitko yhtään esim. HWiNFOsta, että mille wattimäärälle CPU package power vakiokelloilla jää kun runttaa kunnolla kuormaa? Kiinnostaisi tietää lukemat vs. 2700X:n rajoitinta vasten 140 W.
Onkos jo monta 1st gen Ryzenista päivittänyttä jolla edelleen samat b-diet? Jos lueskelee maailmalta kommentteja niin aikalailla samoja muistikulkuja on tullut niille jotka vain vahtaneet 2-sarjan CPUn vanhaan Ryzen settiin. Olisi kiva kuulla täällä myös palautetta aiheesta.
Ei ainakaan täällä tullut lisää vauhtia muisteille koneen speksit tuolla vasurissa.
Varmaan emo jarruttelee tuosta 3200mhz eteenpäin.. 3466 sain noilla jollain stiltin asetuksilla boottaamaan, mutta vakaaksi en millään tai en vaan varmaan osaa :).
Jep, ei mitään eroa. Muutaman tunnin jaksoin hakata päätä seinään. 3200 stilt safe sekä r5 1600:lla ja 2700x:llä. Jos ei joku raportoi jotain maagista taika-asetusta, niin pysyn päätelmässäni että emosta kanittaa. Crosshairia pitäs olla alla...
mikkm
