AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Jep, ei mitään eroa. Muutaman tunnin jaksoin hakata päätä seinään. 3200 stilt safe sekä r5 1600:lla ja 2700x:llä. Jos ei joku raportoi jotain maagista taika-asetusta, niin pysyn päätelmässäni että emosta kanittaa. Crosshairia pitäs olla alla...
Itsellä 3200mhz melkein stiltin fastit.. vähän joutui löysäämään...
Ei ainakaan täällä tullut lisää vauhtia muisteille koneen speksit tuolla vasurissa.
Varmaan emo jarruttelee tuosta 3200mhz eteenpäin.. 3466 sain noilla jollain stiltin asetuksilla boottaamaan, mutta vakaaksi en millään tai en vaan varmaan osaa :).
Tohon vaikuttaa muutama/moni asia. Itse tiedän että uudemmat UEFIt vaikuttaa muistien toimivuuteen. Emolevy, muistit ja prossun infinity fabric. Itellä kulku huonontunut uusimpien UEFIen myötä. Joutunut sitten vähän säätää sieltä sun täältä että saisi vakautettua jotenkin.
Joo oon kyllä huomannu että aika magiaa tuo homma on. Ei itellä riitä kärsivällisyys etsiä toimivia asetuksia.. noh näillä mennään toistaiseksi :).
Juu sama, itse pelaan 1440p resolla joten 3200 stilt safe vs fast ero jää luultavasti löytymättä vega56:lla. Tietty jollekin muistit voi olla just se oma harrastus. ;)
Oikeesti huikeeta on kuitenkin se, että Stiltti on tehny ja julkaissut noi presetit mitkä todellakin toimii lähes kaikilla B-die muisteilla ja jokainen pystyy ne parissa minuutissa syöttämään sisään mihin tahansa emoon. Jos vielä uhraa sen kympin RamTestiin niin Ryzenin muistisuosta voi päästä pihalle muutaman tunnin työllä ja saada lähestulkoon maksimit irti kokoonpanosta.
Kyllähän tuo kulku on monesta kiinni, jos on huono 1st gen kivi (muistiohjain), niin jotain parannusta 2nd gen kivellä saa. Mutta sen jälkeen se on sitten emo tms joka kanittaa. Itsellä oli näin, eli kulku parani vähän 3066 -> 3133, mutta tuosta eteenpäin ei oikein meinaa mennä. Tosin en nyt vielä ihan kaikkea ole kerennyt kokeilla, muistien jännitteitä pitää vielä hieman pelata jos se 3200 menisi jossain vaiheessa.
Kyllä. Vielä huikeampaa mielestäni että valmistaja (Asus) on laittanut nuo valinnat suoraan biossiin ladattavaksi tietyillä lankuilla nimimerkin kera. @The Stilt ja @Mustanaamio ovat kyllä tehneet hienoa työtä asetusten ja testiohjelman suhteen!
Onkos jo monta 1st gen Ryzenista päivittänyttä jolla edelleen samat b-diet? Jos lueskelee maailmalta kommentteja niin aikalailla samoja muistikulkuja on tullut niille jotka vain vahtaneet 2-sarjan CPUn vanhaan Ryzen settiin. Olisi kiva kuulla täällä myös palautetta aiheesta.
Prossunvaihdon jälkeen 3266 -> 3333 CL 14-asetuksilla. Löysillä asetuksilla parani 3333 -> 3400. Linjassa muiden tänne satuilleiden kanssa.
Kukaan kokeillut täällä x4xx piirisarjan emolevyllä muistien kulkua?
Noilla io-techin testeissä olleilla varsin hyvillä ja uusilla G.Skillin Sniper X DDR4-3400 -muisteilla meni Crosshairilla DDR4-3533 ja MSI:n M7:llä oon saanut ajettua Windowsissa testejä DDR4-3866 mutta täytyy selvittää vielä @Mustanaamio RAM Test vakaus ja miten MSI:llä suorituskyky suhteessa Asukseen (Cas 16)
Olihan tuolla OC.Netin foorumilla yks käyttäjä saanu ajettua joitakin testejä 4000 MHz:lla C6H emolla. Ja itekki saanu Windows vakaaksi 3533 MHz:lla.
"Joitain testejä", eli mitä ja missä, linkkiä?
Windows-vakaa 3533 MHz :sdarra:
Vaihdoin tuossa prossua 2700 äksään ja nyt prossun jännite huitelee 1,5 voltissa kun kaikki vakiona ja "Auto" asenossa. Vaihtelee kyllä runsaasti mutta HWInfon mukaa maksimit jossain 1,52.
Mites muilla ja ei kai tämä ole normaalia?
Emona MSI X370 Gaming Pro Carbon
On normaalia jos voltit autolla.
Cinebench. Ääh olikin X470. No mutta kuitenkin :) Jossain kerto asetukset millä toimii. Siis ohjelmat saattaa kaatua mutta Win10 pysyy pystyssä tuolla 3533 MHz:lla omalla kokoonpanolla.
http://www.overclock.net/forum/11-a...vi-overclocking-thread-3618.html#post27240161
Niin siis tuo on juurikin MSI:n X470 M7 lankulla jolla sanoin että muistit kulkee korkeammalla, mutta suorituskykyä täytyy vielä tutkia skaalautuuko se vai ei. Takaisin siis lähtöruutuun.
3533 ihan oikeasti vakaasti on Crosshairilla Ryzenin maksimi tällä hetkellä. Millään Windows-vakaudella ei ole mitään merkitystä, käypä ostamassa tämän foorumin käyttäjän @Mustanaamio muistitesteri ja kun se on rullannut läpi niin sitten voi puhua vakaudesta :tup:
RAM Test - Karhu Software
Enhän mä väittänytkään olevan vakaa. 99,99% vakaa ollu 3466 MHz kun käyttänyt tuota hci memtestiä. Jaksoinki kattoa testiä jotain 10 000% kahdeksalla säikeellä. Vaatii melkein vuorokauden pyörimistä. Mulla muistien kulku huonontunut uusimpien uefien myötä. Mutta katotaanko pääsenkö tuohon 3533 tai jopa ylikin. Vaatii melkosta kikkailua. Onko jakaa jotain asetuksia tuolle 3533:lle?
Mustanaamion testi tekee saman parissa tunnissa.. suosittelen hankkimaan sen lisenssin joka taisi olla vain 8€(?)
Ei se pari tuntia riitä itelle. Saman tuokin ajaa mutta on vaan kömpelö ajaa 8 softaa saman aikaisesti. Mutta oli tuolla 10€? No palaillaan taas kunhan jaksaa säätää. Nyt ei oikein ole motivaatiota kun hyöty on kuitenkin 3466 jälkeen minimaalista.
Itsellä ei kyllä ole ollut intressiä jauhaa sitä tuntikausia. 1600% olen ajanut aina ja se on riittänyt ainakin tähän asti aina kertomaan minulle että on vakaa. Ei ole kippaillut missään tilanteissa kun tuonne asti ruksuttanut.
Joo ite oon ajanu sen 1500-2000 niin se on riittäny. Ennnen tuota 1500 on tullu virheitä vielä
Tämän viestin innoittamana pistin rahaa tuohon ohjelmaan. Vielä ei kaduta.
Kiitos @Mustanaamio !
Palaan asiaan, kun Ryzen 2700X saapuu - mutta ihan henkilökohtaisena veikkauksena, saan omat muistit korkeammalle kuin 2733MHz, jossa ne ajaa nyt. Ja 16GB x 2 Hynixit on kyseessä:
Siinä vielä vedot 3466Mhz Stiltin asetukset ja Asuksen boosti päällä.
Gigantin 2700x saapui.
Vakiona vedetty Cinebench ajo MSI B350m Mortar emolevyllä ja FlareX 3200 MHZ CL14 muisteilla:
CPU (Multi Core): 1832
CPU (Single Core): 181
Hyvältä näyttää ja en tiedä saako tosta kellotuksesta oikeasti mitään hyötyä, kun jo nyt yksittäisten corejen nopeudet piikkaavat 4350 Mhz
Muisteja tietysti voisi säädellä, mutta kannattaakohan noiden kanssa nostaa hertsejä vai lähteä kiristelemään latensseja?
Muiden tuloksia katsellessa alkaa iskeä paranoia että omassa systeemissä olisi jotain vikaa.
Vakio 2700x cinebench Crosshair VI emolla ja 3200CL14 FlareX muisteilla (xmp) jää score 1785.
Lisäksi vielä IBT rasituksessa lämmöt nousee 70c+ tietämille Corsair H115i jäähyllä (vesi 34 - 37 astetta huoneen lämmöstä riippuen) ja kellot jää 3,8GHz tienoille.
Onko mulla vaan käynyt surkea tuuri piilotossa vai voiko jossain kohtaa olla ongelmaa?
gigabyten k7 on kyllä todella surkee 2700x kanssa. Näyttää mustanaamion muistitesteri nolla virhettä vaikka kuinka monta tuhatta prosenttia mutta silti kone on äärimmäisen epävakaa ko. prossulla ja millään yli 3000Mhz muisti asetuksella. Outoa koska välistä se näyttäs toimivan täysin hyvin suuremmilla taajuuksilla ja sitten alkaa älytön kaatuilu. Itseasiassa 1700:la kin paljon paremmin toimi, huomattavasti suuremilla muistikelloilla. Surkea buginen emon bios , vielä surkeampaa että kyseessä on sentään b-die samsungin muistit
Oma 2700X saapui komplettista ja asennus onnistui vanhan R5 1600 tilalle vaivatta. Ei tarvinnut edes jäähyä repiä irti yhtään vakiotahnoista.
Prossun jätin autolle ja muistit (Ripjaws V 3000C15) näyttäisi vakaalta 3133 asetuksilla. Tomahawk B350:n virransyöttö kyllä huutaa hoosiannaa burn testissä ja nousi aika lailla käsi kädessä prossun lämpöjen kanssa 80c tuntumaan. Pelatessa lämmöt jää onneksi 60-70c tuntumaan vakio Prismillä.
Cinebench tulokset:
MC 1775
SC 175
Kai nuo on ihan ok?
Onkos noi muistit kytkettynä 3200CL14 tilaan? Omassa MSI:n emolevyssä piti käydä erikseen BIOS:sta laittamassa kyseinen profiili päälle. Vakio profiili oli jossain 2600 - 2700 Mhz tietämissä.
Ajelin itsekin IBT testin läpi standardiajolla (kuva liitteenä). Lämmöt kävivät korkeimmillaan 64c tietämissä. Jäähyn virkaa kokoonpanossani toimittaa Noctuan NH-U12S SE-AM4
Cinepeli tuntuu kuumottavan täällä, no lisää vettä myllyyn Asus Prime+ (60e), 2700X, optimized defaults ja 3200 stilt safe muistit. hsalosen kiusaksi vrm ei edelleenkään vaikuta mitään mihinkään. ;)
Ihan normaalilta kuulostaa.
Jep, niin ajattelinkin. Eipä tässä muuten suurempaa ongelmaa olisi, mutta tässä C6H:ssa on sellainen hieno ominaisuus että se pakottaa KAIKKI tuulettimet 100% kun prosessori lämpenee 75 asteiseksi. performance enhancerin käytöstä ei siis tarvitse haaveillakkaan, kun 1800+rpm alkaa maglevitkin olemaan sietämättömän äänekkäitä. Tai itse en ainakaan ole löytänyt mitään asetusta millä tuon kierrosten noston pakotuksen saisi pois.
Saisipa edes muisteja kellotettua, mutta ei siitäkään hommasta tule mitään edes stiltin preseteillä tai ryzen dram calculatorilla...
3466Mhz Stiltit ei kuitenkaan olleet vakaat. Sen sijaan 3333Mhz Stilt Fastit pyörivät Ramtestiä läpi työpäivän yli. Täytyy laittaa vielä Boost Overdrive ja -0.1V offset CPU:lle ja katsoa uusiksi vakaus.
Tarjous-rytsölä tuli taloon C6H:n kaveriksi ja korvasi Ryzen 1600:n. Tuuppasin reippaasti performance enchancherin 3 tasolle, mutta eihän se ihan vakaa ollut vaan Primen ajelu kippasi vartin jälkeen... Kakkosella tuntuisi pysyvän pystyssä (taajuudet 8 ytimen rasituksessa 4.06GHz ja 2 ytimellä 4.26GHz), mutta voltit vähän ahdistaa - pahimmillaan käytiin yli 1.5 voltissa yhtä ydintä rääkätessä ja kaikkia rasittaessa mentiin 1.37-1.40 voltilla.
Offsettiä kokeilin laittaa hieman ja sillä sai voltteja vähän alaspäin, mutta edelleen käy prossun voltit melkein 1.5 voltissa. Millä pirulla nuo voltit pitäisi saada järjellisiksi, kun offsettiäkään ei voi äärettömästi laittaa kun sitten tippuu voltit liian alas kaikkia ytimiä kiusatessa?
@wilikki Lue ajatuksella Stiltin raportti noista volteista kappaleesta "Where is the limit" Ryzen: Strictly technical
Yksittäisen ytimen loadissa 1.48V on siis täysin normaalia, jos oikeasti olet 100% varma ettei täydessä loadissa voltit laske 1.3V tienoille niin sitten on varmaan jotain asetuksia perseellään biossissa.
Oma 2700X 16 säikeen maksimirasituksessa pyörii jossain 1.27v tienoilla. HWinfoa koko päivän makuuttamalla logittamassa, voidaan tosiaan saada joku 1.5v piikki tallennettua maksimiarvoksi.
Kiitos linkistä, pitääpä lukaista läpi.
Jos heitän Prime95:n rouskuttamaan 16 säikeellä, niin voltit heiluu 1.29-1.31 välillä, joten ehkäpä ne voltit on sitten kuitenkin ihan ok. Offsettiä taitaa olla -0.06250 tjsp.
Saapui tännekin 2700x mukavasti ennen viikonloppua.
Voltit huiteli aika pelottavissa 1,4V+ lukemissa idlenä ennen kuin tajusin jostain lukea että Ryzen Balanced power plania ei kannata käyttää vaan Windowsin omaa Balancedia.
Sama ongelma palasi jossain vaiheessa mikä taisi johtua siitä että klikkasin Ryzen Masterista "reset defaults" nappia. Tai sitten pelkkä Ryzen Masterin käynnistys riitti... en tiedä kumpi. Power plania piti sitten vekslata ees taas niin idle voltit tippuivat taas terveellisiin 0,7V lukemiin.
Näyttää silti edelleen syöttävän turhan suurta jännitettä rasituksesa. 1,3-1,32V kun ajelen RAM Testiä, joka pitää kaikki koret 3,9ghz kieppeillä. Pitää varmaan tuota offsettiä säätää täälläkin.
Stiltin 3333 Fast rullaillut iloisesti 3000%.:kahvi:
Itsellekin saapui tänään tuo tarjous 2700x ja kaveriksi X470 Pro ja oli erittäin mukava yllätys, että Ripjaws V 3200MHz CL16 muistit boottas suoraan D.O.C.P:n valitsemalla. Vanhalla X370 Pro / R7 1700 setillä en saanut edes calculatorilla 2900MHz toimimaan.
Ite kivi boostailee 4GHz tasolle tolla Prism-jäähyllä. Ensi viikolla saa vedet tulille niin katotaan mitä sitten.
Asrock X370 Prof Gaming (eli taichin isoveli). Ramtestissä voltit on myös 1,326v ramtestissä ja 2700X. Muistit boottaa 3333mhz, mutta 3066mhz taitaa olla ainoa vakaaksi saatava (b-die, dual rank). Samaa vikaa oli 1800X:llä, AGESA 1.0.0.6B pohjainen bios kulki mukavasti, mutta uusia prosuja tukevilla agesa versioilla muistit kulkee huomattavasti huonommin.
En jaksa tapella niitä, taidan vain vakauttaa tuon 3066mhz/C14 nopeuden ja sitten vetää offsetillä prosun jännitteet alas. Eiköhän sieltä vielä tule biosta, jossa nämä uudet lastentaudit on korjattu.
Ja tuo Halpuuttajan volttibugi. Muistaakseni HardOCP:n kyle tuon bongasi ja ihmetteli, mutta Asus sai toistettua. Powerprofiileja jumppaamalla sen saa katoamaan.
Asrockin X370 emossa on näemä kiva feature, joka nostaa 2700X voltteja 100mv. Täytyypä tarkistaa, kun nykyinen muistiajo on pyörinyt riittävän pitkään. 4.70 on sisässä, joten tuo on todennäköisesti piilotettu. Silti, alivoltitukselle on hyvin tilaa.
"Having scalar set to "100" or "auto" or even by having PBO at auto will add atleast 100mV to your Vcore. As far as I remember on bioses P4.60 and L4.64 they have removed the scalar adjustments but it is still working on the background and set at "100"."
Edit: Piti paikkansa, tiputin scalar arvon 100:sta 1 ja voltit tipahti mukavasti 1,25v lukemaan ramtestiä pyörittäessä. Samasta paikasta löytyi boostin arvot, tuli sitten niitä vähän säädettyä.
Veli osti 2700x:n ja emoksi Gigantin alesta Asus prime B350 plussan, kun halvalla sai. Sen verran budjettimielessä on liikkeellä, että aikoo käyttää kotelona vanhaa antecin budjettikoteloa, josta ei löydy pölyfilttereitä tai edes etutuulettimelle asennuspaikkaa. On myös aikeissa käyttää prossun mukana tullutta jäähyä. Kuinka suurella todennäköisyydellä lämmöt tulevat olemaan ongelmalliset niin emon, kuin prossun osalta?
Aivan varmasti tulee ongelmaksi. Muutamalla kympillä jo saa uusia koteloita.
2700x kiinni ja Cinepenkistä MC 1707 ja SC 169. Ihan OK ottaen huomioon että Hynixin die Ripjaws V:t joita en saa kulkemaan 2933mhz kovempaa - pitäis varmaan osata säätää niitä timingeja.
Jos kattois uudelleen kun korvaa emon X470:lla. Jos ostais jottai järkevää tällä kertaa *kopkop*
MT tuloksesta puuttuu ~ 100pts ja ST:stä ~10pts.
@Makikou Tarkista että XFR on päällä. Asuksen biossissa kulkee nimellä Core Performance Boost. Samoin uutena asetuksena tuli Precision Boost Overdrive, löytyy jostain sieltä valikoiden uumenista. Molemmat pitäisi olla defaulttina päällä, mutta tulosten perusteella joku hieman jarruttaa kulkua.
Kiitos vinkistä. Omat asennukset on käynnissä myös ja en olisi huomannut noilla nimillä (jos defaulttina ei ole päällä).
Jättää kyljen auki niin ei tule lämpöongelmia. Mulla oli just antecin umpio peruskoppa vuosituhannen alusta noin, toki se piti imuroida puolen vuoden välien. Toki moderni koppa hyvällä ilmankierrolla ja pölysuodattimilla on huolettoman mukava.
mikkm
