Amazon tilaaminen
Vasta tilailin 500€ tuotteen. Vaikka ilmainenposti mainosti, silti tuli 10e jotku pakkauskulut
Mikä tuote kyseessä? Kyllä pitäisi tulla ilmaisilla posteilla jos tuotesivulla lukee.
Onko muuten mahdollistaa poistaa hausta tulokset, joita ei toimiteta Suomeen?
Tilauksen loppuvaiheessa pitäisi näkyä postimaksujen kokoinen alennus jos tuotteeseen tulee ilmaiset postikulut.
Ne ilmaiset postit eivät kuulu kaikkiin tuotteisiin, vaikka maksaisi yli 39 euroa. Pitää olla Amazonin myymä, tai pakkaama tuote. Muitten myyjien tuotteet eivät kuulu ilmaisen postin piiriin, elleivät itse sitä tarjoa.
Ja siis se 39 euroa voi kertyä myös useista tuotteista, kunhan ne kaikki ovat Amazonin myymiä, tai pakkaamia.
Haussa saattaa olla mahdollisuus tehdä jotain rajauksia. Nyt kun kokeilin, niin "International Shipping Eligible" on valittavissa. Eri asia kuinka hyvin toimii. Muutenkin nuo toimivat välillä päin helvettiä, saattaa esim. näyttää ettei toimiteta vaikka toimitetaan.
Tuolta tulee kyllä vähän miten sattuu noita ja välillä on hiton vaikea saada toi näyttämään oikeita tuotteita eikä ne hakuparametrit toimi oikein.
Amazon.de-tilaus olisi tulossa 3 osassa - 2 kpl 4-pin LED-johtoa toimittaa UPS, kissanlelun ja Bluetooth-kontrolleri Posti ja puhelinpidike pyörään ei ole vielä lähtenyt. Tuskin Amazon menee tuosta konkurssiin, mutta saisi olla mahdollisuus saada yhtenä pakettina.
Amazonilla on useita varastoja mistä noita lähtee niin ei tule toimimaan kaikkien samassa lähettäminen.
Eihän se tietenkään toimi silloin, jos ei lähde yhdestä paikasta, mutta tässä tilauksessa pitäisi.
"We thought you'd like to know that we dispatched this portion of your order separately to give you a quicker service, at no additional cost to you. "
Tuo teksti on aina sama, eli siitä ei voi päätellä lähteekö samalta vai eri varastoilta.
Sitten kun olet saanut paketin niin näet lähtövaraston katsomalla osoitelappua. Sen alalaidassa on xxxN-tyyppisiä koodeja vierekkäin 1 tai enemmän (esim. STR1, HAJ8). Näistä vasemmanpuoleisin on paketin lähtövarasto (ja loput pakatun paketin välietappeja Amazonin logistiikkaverkon sisällä). Googlettamalla koodia voi selvitä tarkempi sijainti.
Vaihtoehtoisesti Amazonin seurannasta yleensä näkee myös mistä lähti.
Laittelin tilaukseen amazonista näyttistä, mutta jotenki halpa hinta aina epäilyttää. Myyjä ei amazon vaan joku AZ carstyling. Lafkalla hyvät revikat ja tuote "covered by amazon buyer protection" niin ei tuossa taida hirveästi taida riskejä olla että jää luu käteen?
RTX 2080 strixi vaan 425€ hintaan + postit tuntuu jotenki "liian" halvalta :)
Voi olla, että myyjä peruuttaa tilauksen ja pyytää tekemään uuden tilauksen niiden oman sivun kautta ohi Amazonin jonka jälkeen voit heittää hyvästi rahoille. Nimen perusteella firma näyttäisi olevan joku autolafka ainakin mutta eipä niistä aina tiedä. Hinnan puolesta tuo vaikuttaa aika selkeältä huijaukselta jos Suomessa tuo kortti maksaa ~800 euroa mikäli katsoin oikein.
Jep. Mitä googlaillu tota firmaa jne. niin paljo ainakin näyttää tavara olevan myynissä ebay/amazon ja asiakaspalautteet näyttää olevan kyllä kunnossa , mutta pääasiassa autoihin liittyvää. Sitten jostain syystää tietokone kamaa asukselta jonkuverran. Noh jos peruvat niin rahat tulee takasi ja sepä siitä, mutta toivossa on hyvä elää!
Edit. paitsi tuolta löysinkin nyt tekstin saksaksi joka google translatella:
* Älä tee tilauksia kysymättä hyväksyntää, ilman lupaamme tilaus peruutetaan.
* Ilmainen toimitus, me tarjoamme ilmaisia toimituksia vain, jos otat meihin yhteyttä täällä: info@topshopgmbh.store
* Huomio * Ota yhteyttä meihin, ennen kuin tuot tilauksen: info@topshopgmbh.store ennen tilauksen tekemistä
Paljon kiitoksia!
Mitähän Amazon nyt viivyttelee kun viime tiistaina tehty tilaus ei ole vielä lähtenyt?
Kasa kirjoja joiden pitäisi olla in stock
Onko arvioitu toimituspäivä jo mennyt?
Jos ei, niin ihan normaalia. Saattavat esim. siirrellä tuotteita yhteen varastoon yhdessä lähetettäväksi, tai varastoon josta on halvempi lähettää Suomeen, tai sitten vain kiireellisempiä tilauksia ko. varastossa on enemmän ja systeemi todennut että tämä tilaus myöhemminkin lähetettynä ehtii ajoissa, jne jne.
Ei, arvio oli huomisesta ensi viikon maanantaihin. Nyt oli tullut viesti että on lähetetty.
Olipas nopea toimitus tällä kertaa. 11.2 tilattu, 12.2 lähetetty ja arvioitu toimituspvm oli 24.2, mutta nyt tuli postilta ilmoitus että luovutettu vastaanottajalle. Olettaisin, että postilaatikosta löytyy, kun ei kotona ole ketään vastaanottamassa tavaraa :)
Näyttäisi olevan tuo does not ship to finland -ongelma poistunut. Ja pieni vinkki jos joku tilaa litiumiakun sisältäviä tuotteita .de:stä, eli esim. johdoton imuri. Ostin ja maksoin expedited-toimituksesta, tosin ihmettelin miten free shipping antoi saman arvioidun toimituspäivän eli n. viikon. Noh paketti ei tullut kuriirilla vaan Postin (niin, suomen postin) kuskaamana. Ilmeisesti Posti on heidän litiumeja kuskaava kumppaninsa. Kysyin vielä aspasta ja tämä oli se expedited shipping. Tuli kuten luvattiin kuitenkin, vaikka turhasta maksoin.
Jeps, pari sivua aiemmin jollekin toiselle kävi sama (en muista/tiedä oliko akkuja siinä). Expeditedistä ei kannata maksaa ellei sille luvata nopeampaa toimitusaikaa.
Expeditedit saattaa tulla nykyään Postin toimittamina (riippumatta siitä onko akkuja vai ei), mutta jos tulee tilatessa luvatussa/arvioidussa ajassa niin en näe suurena ongelmana.
Kannattaa kysyä Amazonilta. Jos lähettäjä toimii Amazon, jolloin on 30 päivän palautusoikeus, mutta noissa on 3. osapuoli myyjinä.
Katselin Saksan Amazonista Plasmaleikkureita ja silmään pisti tämä: STAHLWERK CUT 100 P IGBT Plasmaschneider mit 100 Ampere, Pilot-Zündung, bis 44 mm Schneidleistung, für Flugrost geeignet, weiß, 5 Jahre Garantie: Amazon.de: Baumarkt
Normihinnalla laite maksaa siis liki 1K€, mutta "käytettynä" sitä saisi parilta myyjältä hintaan 499€, tuotteen kunnoksi mainitaan "*Brandneue Produkte !!*"
Noiden on pakko olla kusetuksia, miten homma toimii noissa käytännössä? :hmm:
Kusetus toimii siten, että ko. myyjät yrittävät saada sinut sähköpostitse maksamaan "tilauksen" Amazonin ulkopuolella. Myyjän tiedoissa on yleensä näkyvissä teksti jossa pyydetään ottamaan yhteyttä johonkin sähköpostiosoitteeseen ennen tilaamista.
Jos teet tilauksen ihan normaalisti Amazonista, todnäk. tilaus perutaan joko myyjän tai Amazonin toimesta jossakin vaiheessa. Näin on pari kertaa minulle käynyt.
Sama 30 päivän palautusoikeus koskee myös 3. osapuolen tuotteita - Amazonin sääntöjen mukaan 3. osapuolien pitää tarjota vähintään yhtä hyvät palautusehdot kuin Amazon itse.
"by STAHLWERK 5.0 out of 5 stars 3 ratings"
Kokonaista kolme arvostelua tehdyistä kaupasta. Yleensä luotettavilla Amazon kauppialle noita arvosteluita on tuhansia. Vähintään satoja.
Totta. Tuolla myyjän sivujen takana mainitaan, että pitäisi ottaa yhteyttä sähköpostilla ennen tilausta. Esimerkiksi tällä myyjällä on tällä hetkellä 78 palautetta ja firmakin näyttäisi löytyvän googlella Saksasta. Ainut vaan tuo sähköpostiosoite, mikä tuolla amazon sivuilla mainitaan vaikuttaisi siltä, että sillä ei ole mitään tekemistä tuon KarcMaschinen kanssa?
Ja tuolla on sanasta sanaan identtiset ohjeet kuin täällä, ainoastaan sähköposti on eri.
Nuo ovat yleensä hakkeroituja seller-tilejä, eli myyjä on ollut alunperin ihan legitti. Siksi sähköpostiosoite ei täsmää ja palautteitakin on.
Toimitetaanko kotiovelle asti, jos ostan Amazon.destä Amazonin omasta varastos ilmaisilla posteilla?
Yleensä joo, ainoa poikkeus on jos tulee seuraamattomana maksikirjeenä jolloin menee noudettavaksi.
Huomaa että soittoa tms. ei usein kuulu hintaan, riippuen kuljetusyhtiöstä.
Tilasin eilen Saksan Amazonista niiden varastossa olevat tuotteet perustoimituksella, ja toimituspäiväksi luvattiin jotain huhtikuun ja toukokuun väliltä! Mitä ihmettä?! Ja tosiaan tuotteita siis piti olla ihan heti varastossa eikä lopussa.
Veikkaan: Tuotetta ei varastossa. Eli joko tuote loppui tällä välin, tai Amazon näytti väärin, tai väärinymmärrys (esim. "Usually ships in ..." -teksti ei tarkoita että tuotetta olisi varastossa). Tai sitten arvio bugaa.
No johan on kumma, nyt taas ei näytä pystyvän tilaamaan mitään kautta Suomeen. Ihan normaaleista Amazonin itsensä myymistä tuotteista.
Mulla on jokainen neljästä tilauksesta toimitettu kotiovelle ilman ongelmia. Viimeksi muistikammat kun tilasin (noin 3. viikkoa sitten) niin ekaks tuli pari päivää aikaisemmin tekstari jossa mainittiin että ovat tuomassa pakettia ja 2. päivää myöhemmin soittivat aamupäivällä että olenko illalla kotona klo 18-20. Ja kuriiri tuli noin klo 19 tuomaan paketin. Amazonin seuranta näytti että olisi DHL ollut kyseessä.
DHL eli Saksan posti. Tulee Postin toimittamana,
Mulla ongelma ratkesi eilen sillä, että korjasin osoitteeni muotoilua erilaiseksi kuin aiemmin... Joku siinä tökki, ja mietin että onkohan tästä ollut monella muullakin kyse.
Discandoon tilauksessakin oli kuulemma ongelmia osoitteen kanssa. Postinumerossa ei saa olla viivaa. Olin käyttänyt FI-XXXXXX. Muutin sen pelkäksi XXXXXX:ksi, niin toimi.
Juu postihan sen viimeisen linkin täällä suomessa tekee noissa DHL tilauksissa. Yksi tilaus tuli postin kuljettamana ainakin liettuasta asti. En muista oisko ollut jopa saksasta asti.
Itsellä näyttää kyllä aina tuo does not ship to Finland kun yritän tilata akkuruohonleikkuria missä on akut mukana. Vai onko se nyt niin että noita lithium akkuja ei saa lähettää postitse euroopan sisällä?
Amazon.de tilaamani e-lukulaite tuli ilmaisilla posteilla ja UPS toi kotiovelle asti. Laite sisältää 1200mAh li-ion akun. Paketin päällä oli varoitustarra, mikä kertoi paketin sisältävän akun. Tuo oli uutta, ennen ei ole ollut varoituksia.
Jaaha, nyt lähti Amazon.comista ekaa kertaa AmazonGlobal Expedited -lähetys (keskihintainen toimitusvaihtoehto) Pitney Bowesilla, toimitusarviona 3vk (vaikuttaa tosin vähän pessimistiseltä vrt. ebay, mutta katsotaan).
Nuo oli viimeiset ˜5 vuotta lähteneet mulla poikkeuksetta DHL Expressinä eli paljon luvattua nopeammin, eli nyt sitten hidastui luvattuun nopeuteen jos tämä on normi jatkossa. Eipä itseä kyl varsinaisesti haittaa, Priorityna pitänyt tähänkin mennessä ottaa jos halunnut varmasti nopeasti kun Expeditedissä voi lähetys kestää.
Uusimpaan tilaukseen Saksan Amazonista valitsin nopeamman toimituksen, eikä ollut lisähinnan arvoinen. Toimitus kesti kuitenkin melko kauan, ja lisähinta on aika kova verrattuna normaaleihin ilmaisiin toimituskuluihin. Eri asia olisi, jos paketin voisi saada päivän tai kahden viiveellä.
Itsellä taas yleensä tarjoaa n. 2-3 päivän toimitusta ja tulee n. 50% 2 päivässä, 40% 3 päivässä ja 10% 1 päivässä - aika usein otan tuon nopeamman toimituksen, kun normitoimituksella menee yleensä vähintään se viikko. Mutta tämä vaihtelee paljon tuotteittain - joskus on tarjolla Expeditedinä ihan luvattuna 1 päivän toimitus ja joskus yli 3 päivää.
HJA
