AM5-emolevyt
Usb 4 tuki on suurin ero ton asrockin hyväksi. Jotkut varoittelee ettei 600 sarjan emolevyt saa välttämättä tukea zen 6 prossuille, mutta itse en tähän jaksa uskoa.
Joo no se on tietty, mutta en ajatellut sen liittyvän päivitettävyyteen.
Kumpi näistä olisi parempi tulevaisuuden päivityksiä ajatellen?
Osta Asrock B850 Steel Legend ja siinä on kaikki , mitä tarvitset (jos siis X670E on listoilla).
muistaakseni tossa b850 ei ollut 5.0 pcie slottia näyttikselle? Onko 4 ja 5 välillä millainen ero?
4090 on esim pcie 4.0, siitä voinee päätellä loput sanomatta suoraan :)
Mutta juu, joissain B650 ja B850 on PCIe 5.0, kun ei ole estetty erikseen
Tuossa Asrockin emolevyssä on..
CPU:
- 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode
Myös jossain halvemmissa Asrockin emolevyissä on, mutta se ei ole vaatimus, niin täytyy emolevykohtaisesti katsoa, onko vai ei..
Olen laiska, niin en katsonut muita nyt, mutta voisin veikata, että B850 Pro RS on myös.
Tämä on taas niitä asioita, jotka pitää vaan tietää, ja on ihan erilailla B850-emolevyissä. Löytyy semmoisia, jossa ei ole, Esim. MSI PRO 850-P WIFI.
Kuten aiemmissakin PCIe versioissa, ero on tuplasti kaistanleveyttä per linja. Mutta jopa RTX 5090:lla ei ole testeissä havaittu käytännön eroa 4.0 ja 5.0 x16 välillä, muutamia yksittäisiä tilanteita lukuunottamatta. Veikkaisin että joskus 5 vuoden päästä alkaa olla tilanne että suositut mid range kortit vaatii PCIe 5.0 jotta ei tule pullonkaulaa.
Enemmän eroa näkyy jos ajetaan PCIe 4.0 x8 versus 5.0 x8 (=4.0 x16)., mikä tyypillisesti tarkoittaa tilannetta jossa emolevyssä on x8 / x8 tuki kahdelle täyspitkälle PCIe paikalle samanaikaisesti, ja molemmissa on kortti asennettuna. Näissä mitä nyt on listattu, ensimmäinen täyspitkä paikka saa aina x16 linjat
X670e:ssä on enemmän pcie linjoja
Eli siis msi:ssä 4 m.2 ssdn lisäksi saa:
PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset)
PCI_E3 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset)
PCI_E4 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
Asrocissa saa ton PCIe 4.0 x4 paikan käyttöön jos laittaa korkeintaan kolme m.2 ssd:tä.
Onko toi sitten 30 € arvoinen? Varmaan on jos tulee noita m.2 asemia useita ja haluaa käyttää vielä pcie korttia niiden kaikkien kanssa.
Muutoin toi steel Legend riittää oikein hyvin
Teoreettisesti tosiaan kaista aina tuplaantuu joka generaatiossa, mutta suurin hyötyjä nykyään taitaa olla (serveritason) massamuisti, sillä edes 5090 ei juuri saa hyötyä PCIe 3.0 / 4.0 / 5.0 välillä:
Onko muuten kaikissa x870 emoissa nykyään rampautettu ääniliitännät kun niitä mitä olen katsonut löyty 2kpl ja optinen.
Loput joutuu kotelon ääniliittimillä kytkemään että saa 7.1 äänet.
Vielä x670 emoissa oli 5kpl io panelissa.
Tietysti harva niitä käyttää kun av vahvistimissa on myöskin poistettu mahdollisuus.
Tuota itsekin manailin kun aloin katselemaan AM5 emoja. Kun kohtuullisen halvoissakin AM4 emoissa oli kaikki tarvittava nyt tarvi erikseen tilata sitten tälläinen USB DAC audio converter (tosin ei se ollut kuin 30€ mutta kuitenkin, tosin vaati että etsi netistä erikseen ajurit mitkä kuitenkin toimivat myös Windows 11.. kyllähän M$ lupasi ja vannoi että Windows 10 on viimeinen käyttöjärjestelmä minkä ikinä koskaan julkaisevat joten ehkä loogista että myös nuo ajurit vielä toimivat 11.. ainakin jos miettii M$ logiikalla) että sai 5.1 optiset & koaksiaaliäänet ulos
Emona siis ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
Kuinka yleistä 7.1:n käyttäminen ylipäätään on? Näyttäisi omassakin emossa olevan 5.1-liitännät takana...
Käytän kyllä 7.1 mutta hdmi kautta edellisessä av vahvistimessa oli 7.1 sisään mutta se oli käytössä intel 8 ja 9 sarjan emojen kanssa.
Omassa x670 on kyllä
Sama oli myös x570,z390 ja z370
Minä vien 5.1 äänen digitaalisena näytönohjaimen yhdestä turhasta HDMI-liittimestä vahvistimelle.
Behringer uca202 vois olla myös hyvä vaihtoehto? Ei muistaakseni vaatinut ajureiden lataamista ja toimi vielä ps5:lla optisena lähtönä eli lienee UAC1. Thomanilla parikymppiä ja taitaa kopterikaupastaki saada kalliimmalla.
Onko kenelläkään ollut tällaista kummaa, että jokin tuuletin ei toimi, ellei koneesta kytke virtoja kokonaan pois?
Tässä tapauksessa kyse ArshRockin B650i Lightning minilankusta, jonka CHA1 liitin temppuilee kuvatulla tavalla. Ei ole innostus vielä riittänyt tarkempaan analysointiin, mutta aiemmalla MSI:n emolla ei ollut ongelmia ajaa kyseisiä Noctuan 80mm tuulettimia, että niissä tuskin mitään vikaa on. Ja tosiaan kaikki toimii, jos virrat sammuttaa takaa, kun taas virtanapista taikka kaukosäätimellä käynnistettäessä normaalin Windowsin sammuttamisen jälkeen ei (fast startup pois käytöstä). Ihmetys heräsi, kun lämmöt olivat hieman koholla. No, ei ihme kun takatuulettimet eivät pyörineet ollenkaan, BIOS hukkasi ne.
Alkaa olla jo siinä iässä, ettei jaksaisi tällaista kakkaa. :D
Onko ongelman iskiessä PCI-E moodi jossain 1.1 tms. kun GPU-Z:llä katsot?
Juuri tutkiskellut MSI foorumeita että ilmeisesti laajempaa ongelmaa tuon kanssa että PCI-E ei bootissa tunnistaudu oikein ja se aiheuttaa nuo stutteroinnit ja kaatumiset. Jotkut korjanneet enabloimalla Spread Spectrumin. Tuntuu olevan myös vain pelkästään 9800X3D kanssa tämä ongelma.
Hei, tämä oli hyvä heitto. Itseasiassa PCI-E pysyi 1.1, vaikka oli peli käynnissä ja sitten kaatui. Ilmeisesti normaalia, että on 1.1 työpöydällä?
Laitoin pakotettuna bios:sta PCI_E1 gen switch -> auto to gen4. Onko tuo nyt sitten PCI-E 4.0? Silti välillä näyttää pelissä vain 3.0, vaikka kerran näytti mielestäni uuden bootin jälkeen 4.0 myös.
Mistäköhän biosista löytäisin tuon Spread Spectrum?
Onko sinulla riser cable?
Vastataan itselle.
- Näköjään Bios:sta löytyy ihan hakutoiminto. :)
Eli nyt spread spectrum auto->enabled niin ainakin muutaman bootin toiminut ja GPU-Z näyttää rasituksessa PCIex @x16 5.0.
Manual PCIex biosista ei auttanut vaan silti jäi välillä PCIex @x16 1.1 tai 3.0 vaihtelevasti.
Emo tosiaan näissä Msi X870-P.
Pientä kokemuspäivitystä Gigabyte B850 Ai top emolevystä taas. Löysin eron miksi MSI:llä meni 6400 MHz 1:1 2133 niin helposti vakaaksi mun muisteilla. MSI oli löynyt ronskisti suoraan 1.3Vsoc jännitteen. Toinen juttu kun puhuttiin että USB4 tuki erona mitä X870e piirisarja tarjoaa, niin huomasin että tässähän on 40Gbits USB-C(mini displayport) liitäntä tuolla takana. Aika varusteltu B-sarjan emolevyksi kun kaksois GPU tuki ja 2x 10Gbits lan. Ainut missä antaa tasoitusta on että noita M2 paikkoja ei ole nopeita kuin kaksi(5x nopeus)
No niin!
Kasasin sigun koneen pari viikkoa sitten. Kaikki meni hienosti, kunnes kone jämähti jumiin Youtubea katsoessa. BIOS:in resetointi does fuck all, ja edes iGPU ei anna kuvaa. Flektit kyllä pyörii, mutta ns. HDD-valo palaa koko ajan, eikä välky kuten ennen.
Huomenna pitää alkaa selvittelemään mikähän mahtaa olla vialla, vai joutuuko prossun tai emon lähettämään vaihtoon. Kirjoitin Redditiin postin kohtalontovereille, joita siellä on aika paljon.
Tarkempi kuvaus ongelmasta löytyy alta.
Jos täällä on kohtalontovereita, jotka tunnistavat potilaan oireet, niin diagnoosi otetaan kiitollisena vastaan!
Otsikon kamppeista ei kokemusta, mutta oma FCLGA1151-emolle rakennettu NAS mykistyi lennosta viime viikolla. Vain pitkällä virtanapin painalluksella sai sammumaan. Seuraavalla painalluksella virtanapista lähti flektit ja levyt pyörimään, emon ledeihin syttyi valot (ml. laniportti) ja muuta pientä elämää. Ei kuvaa, ei postia, ei boottia. Myös kotelon power led pysyi pimeänä. CMOS -nollaus ei tuonut muutosta. Power-nappi käytännössä ainoa mihin sain reagoimaan: lyhyellä käyntiin ja pitkällä virrat pois.
Lopulta PSU:n vaihto auttoi kerrasta (samaa näkyy vinkatun tuolla sun reddit-threadissakin). Feilannut n. 10-vuotias PSU vielä tutkimatta tarkemmin, ehkä joku linja kuoli.
Ja taas, kun kone oli sammuksissa päivän ja kokeilin niin sama 1.1 moodi rasituksessa.
Onko tämä nyt vain lähetettävä Jimms:lle takaisin? Meni sitten GPU-lukitusvipukin poikki tässä edestakas noita purkaessa. Tässä se muka tehty paremmaksi irroittaa, kun on pitkä vipu mutta laatu siinä on mallia Kinder-yllätys.
Se tästä vielä puuttuu, että evätään takuu ja palautus tuon takia. Tietty tässähän palautuksen syy ettei toimi.
Ja oli viimeinen bundle minkä ikinä ostan, kun tässähän ei voi yhtä osaa vaihtaa vaan kaikki takaisin. En tuotakaan tajunnut. Jotenkin piti bundlea varmana, että siinä viisaammat on laittanut sellaisen setin, että varmana toimii.
Jimm'sistä ei kannata ostaa muutenkaan, droonikauppojen takia.
Jos sinulla on Win10, niin voi olla ongelmat sen tuesta johtuvia, eikä raudasta, joka ei ole koskaan ollut virallisesti tuettuna Win10.
edit: sinulla tosiaan näyttää olevan Win10, ei ne ongelmat sillä ratkea ja tuhlaat vaan kaikkien aikaa turhaan. Asenna Win11 ja palataan asiaan, tällä kertaa mieluiten Ongelmat-alueella ja kunnon alustuksella.
paina siitä kysymysmerkistä, tosin ootkin tainnut tehdä
ootko varmistanut jollakin, että se on oikeasti joku PCIe 1.0? :D Risalla GPU-lukitusvivulla olevaa lautaa tuskin kannattaa RMA:ta kohti lähetellä, kannattaa ensin kysellä hieman mikä on kanta noihin. Siinä kun on nyt itseaiheutettua vahinkoa.
edit: olitkin kommentoinut ihan samaa itsekin
Kannattaa MSI:n tuesta myös kysellä ja sanoa että osa on saanut beta bioseja jossa on korjattu näitä PCI-E boottiongelmia, niin saisiko myös sellaisen. Joillain on korjautunut betabioseilla, joillain ei.
Windowsin asetuksesta myös pcie link state power management on sellainen jota voi kokeilla disablella/enablella miten vaikuttaa, ja nvidian ajureista prefer maximum performance.
Nyt karkaa jo käsistä tämän selvittely tässä ketjussa, mutta olette siinäkin menossa ihan vikaraiteille. Tuo voi olla seurausta ihan normaalista virranhallinnasta, jossa ajurit säätävät tuota yhteyttä itse.
Tässä nyt kuva omasta koneesta, kun vähän aikaa odotin, että se menee tuohon tilaan.
Mutta tuo selvittely kannattaisi ohjata omaan ketjuunsa ja ratkaisuksi laittaa : asenna Win11. Nyt ajetaan rautaa käyttöjärjestelmällä, jossa se ei ole tuettuna - ja ihmetellään, kun ei toimi. Ja vielä väärässä ketjussa + puutteellisin tiedoin.
Kiitos viestistä. Pitää tutustua tuohonkin mahdollisuuteen, vaikka en oikein jaksa uskoa, että Seasonic olisi kyykännyt videota katsoessa.. Pitää nuuhkia ja silmäillä oikein kunnolla kaikkea mahdollista.
Onneksi on vielä nuo vanhat kilkkeet tallella. Taidan survoa ne tyhjän panttina seisovaan CM NR200P Maxiin ja unohtaa myyntiaikeet niiden osalta toistaiseksi. Kaapista löytyy myös EVGA:n 3080Ti FTW3, joka on Maxissa toiminut moitteetta. Maxissa on itsessään 850W PSU, jonka pitäisi riittää alivoltitetulle 4090:llekin ihan hyvin.
Pitää avata potilas ja tutustua Redditin viesteihin kunhan ehdin. Puuh!
No niin!
Onhan tuo jo melko surullisen kuuluisa kombo, 9800X3D ja AsRockin emo. Redditistä löytyy megaketju täältä: Reddit - The heart of the internet
Mitä korjauksiin tulee, niin jos et päivittänyt BIOS:ia uusimpaan versioon, niin AsRockin mukaan sen pitäisi korjata 9000-sarjan käynnistysongelmia. BIOS-flashback saattaa siis auttaa.
Mikäs olisi tänä päivänä paras WiFillinen bang-for-buck B650/B850 emolevy 7800X3D:lle? Budjetti n. 200€ luokkaa.
Saatavuus luokkaa heti nyt.
Alustavasti kiikarissa: 200,90 € | Asrock B850 Pro RS WiFi AMD B850 Pistoke AM5 ATX
Asrockilla on myös saatavana parikymppiä halvempi B850 PRO-A WIFI ja parikymppiä kalliimpi B850 Steel Legend WIFI.. Ja about samanhintainen LIVEMIXER WIFI. Noita vertaisin, mutta tuokin näyttäisi olevan hyvä.
Tärkein ominaisuus ainakin kahdessa katsomassani Asrockissa on:
CPU:
- 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
Oikeassa olet, että mennyt liian pitkälle selvittely tässä ketjussa. Täytyy tehdä oma ketju mahdollisesti jossain vaiheessa.
Liittyyhän tämä tietysti AM5-emolevyihin ja tuskin nyt voidaan todeta MSI pro X870-p ja 9800X3D ei toimi yhdessä sillä onhan näitä komboja maailma täynnä ja olisi aika haloo, jos kellään ei toimisi.
Laitoin nyt Win11 niin sama jumitus PCI-E 1.1. Parhaiten toimii bios:sta manual Gen.5 ja spread spectrum enabled. Sillä lähtee ainakin usein toimimaan ja kun toimii niin tuntuu toimivan seuraavaan boottiin asti vähintään.
Edit.
Löytyyhän tästä minun ongelmastakin juttua enempi. Eli MSI emojen virransyöttö on niin huono, että tekee pcie learning errorin varsinkin kylmäkäynnistyksessä. Jollain kokoonpanolla herkemmin ja ilmeisesti juuri 9800X3D on herkin. Tuolla keskustelua ja ilmeisen hyvä selitys aiheesta https://forum-en.msi.com/index.php?...-the-pcie-slot-version-is-still-stuck.410048/
Ei tämä nyt enää niin offtopiccia olekaan vaan en itse ainakaan ostaisi tällä hetkellä MSI ja Asrock. MSI pystyn tuskin ostamaan ikinä mitään senverran traumaa tullut, kun kolme viikkoa tämän kanssa säätänyt. Juuri, kun olisi ollut tässä keväällä aikaa pelata niin meni sitten kaikki aika tämän tutkimiseen. 😥
Varmaan, kun laittaa takuuseen niin tulee takaisin ettei vikaa saatu päälle.
Anteeksi off topicin jatkumisen, jos joku katsoo tämän sitä olevan.
Kokeilin toista virtalähdettä, BIOS Flashbackiä, ja erilaisia voimasanoja. Ei auta. Kone ei postaa edes omalla iGPU:lla. Redditissä joku tiesi(?) kertoa, että leiskauksen aikana muutama LEDin välähdys tarkoittaa sitä, että prossu tai emo on död.
Paiskasin Datatronicille viestiä asiasta, josta prossun ostin. Katsotaan hoitavatko he myyjäliikkenä viallisen tuotteen vaihdon, vai pitääkö EU Suomessa olla valmistajaan tai maahantuojaan yhteydessä.
Uskon prossun delanneen, sillä ainakin Redditissä monen lauta toimi heti toisella prossulla.
HUOM! Jos joku lukijoista asuu IMATRALLA, ja hyllyssä on AM5 kantaa sopiva prossu, niin kokeilisin mielläni postaako kone toisella prossulla.
Muuten, jos emo pitää vaihtaa, niin voinko hoitaa sen Asrockin maahantuojan kautta, vai pitääkö olla yhteydessä Saksan Amazoniin? Aikaisemmin ei ole tarvinnut RMA:ta tehdä. Tai no, Seasonicin virtis piti kerran lähtettää sinne jonnekin, koska se ei kestänyt 3080Ti:n virtapiikkejä kyykkäämättä.
Sinuna olisin yhteydessä Amasonniin, parempaa aspaa tuskin löytyy. Se vittuilematon aspa on aika uskomaton kokemus tällein suomiloisena, kun hommat vaan toimii mitä upeimmin.
Heitetääs soppaan vielä tuo Datatronicin ASrock B650 HDV hintaan 115eur. Siihen sitten tuoreinta wifi-standardia jonkun 15e molempaa puolta olevan m.2?-kortin kanssa. Mainitsemassas lankussa myös sit paljon jytkympi VRM myös ja ATX tuon mATX sijaan.
Itsehän en välittäisi ostaa kuin sen äärimmäisen minimin, jolla tulee toimeen mennen tullen. Asus:ta kartan halpiksissa äärettömiin, mutta vuodenpäivät sitten selkäranka rasahti kun 140eur tasan B650-Plus Wifi Proshopista. Jotenkin hämmentävä tuossa tuo Asus:n nimeämiskäytäntö, yleensä näistä -A -H -F jne päätteistä -Plus oli sellaista spurgusarjaa jolla tulee toimeen ja -E parhain.... jostain kumman syystä nyt -Plus mallissa parempi VRM kuin -E :confused: oli ymmärrys koetuksella, kunnes muistin että se on Asus ja logiikkaa turha koittaa etsiä.
Totta turisette emon mahdollisesta takuupalautuksesta tuossa yllä. Kunhan saan ensin uuden prossun, niin kokeilen onko emokin sökönä. Jos on, niin lähetän sen sitten sakemanniaan.
Toivottavasti Datatronic viestii jo huomenna, ja saadaan prosessi alkuun.
amazonilta saat esitäytetyt laput jotka tulostaen vaikka kirjastossa jossei muualta löydy tulostinta, euroakaan tarvitse maksaa tiskillä ja jos tarvii, niin amazon maksaa takaisin kuittia vastaan
@SeoulFinn @Flow_77
En ole moderaattori, mutta nyt nämä teidän selvitykset vie ketjua offtopicin puolelle. Raportoin seuraavasta viestistä, joka liittyy teidän ongelmanne selvittämiseen. Ei enää niitä, kiitos. Tehkää omat ketjut Ongelmat-alueelle.
Itsellä päätyi Asrockin palauttamisen jälkeen uuden etsintä Asus X870 TUFiin, kun proshop läväytti myyntiin reilusti alle 300€. Toinen vaihtoehto se Gigabyte B850 AI TOP mutta kun hinta olisi jo melkein tuplat tuosta 277€:stä.
Tuntuu vaan kokonaisuudeltaan järkevimmältä tapaukselta, ei ole tarvetta kahta useammalle SSD:lle. VRM kunnollinen, 8-kerros PCB, Realtekin verkkokortti, USB4, ja koteloliitäntään täysi 20GB USB-C + 30W PD. En löytänyt mitään tyyppivikaa, kuten Strix-sarjalaisissa Intelin verkkokortti ja naarmuuntuva PCI-E slotti. B850-E mallissa näiden lisäksi useassa paikkaa valitusta että PCI-E 5.0 on x8 tilassa eikä saa korjattua.
MSI:llä sitten on nämä ihmeelliset M.2 ja PCI-E tunnistautumisongelmat. Asrockilla 9800X3D yhteensopivuus. Gigabytellä alle 450€ hintaluokassa heikot 55A tason VRM ja 6-kerros PCB.
Päivää.
Mulle ois tulossa Asrockin B850i Lightning wifi. Tässähän ymmärtääkseni on Mediatekin wifi-kortti, mikä on tainnut vähän aiheuttaa harmaita hiuksia. Onko tämä vielä tänä päivänä case?
Ajureista olen kuullut puhuttavan että on väliä mistä lataa, mutta en ainakaan Mediatekin sivulta löytänyt koko latausosastoa, joten Asrockin sivuilta saatava lienee ainoa vaihtoehto?
Sattuu löytymään valmiina jemmasta Intelin ax210, joka jäi aikanaan käyttämättömäksi. Mietin vain että jos tuo Mediatekin kortti tänä päivänä toimii edes suhtkot luotettavasti niin en ala uutta emoa purkamaan. Taitaa tosin olla aika helppo homma vaihtaa.
Päivää.
Kyllä se on mahdollista saada toimimaan luotettavasti, oikealla ajuriversiolla. Itse hain ajurit microsoft updaten jostain internet repositoriosta -linkkiä en nyt osaa muistaa ja voi siksi jakaa. Kannattaa siis kokeilla eri ajuriversioita, jos ei nuo Asrockin antamat toimi oikein. Sleepin jälkeen itsellä wlan saattaa jäädä kadoksiin edelleen, mutta muuten toimii omassa koneessa nykyään, niin en ole enää muita ajuriversioita etsinyt
Okei, kiitoksia. Täytyypä tutkia asiaa.
VKuru
