AM5-emolevyt
Päivää.
Mulle ois tulossa Asrockin B850i Lightning wifi. Tässähän ymmärtääkseni on Mediatekin wifi-kortti, mikä on tainnut vähän aiheuttaa harmaita hiuksia. Onko tämä vielä tänä päivänä case?
Ajureista olen kuullut puhuttavan että on väliä mistä lataa, mutta en ainakaan Mediatekin sivulta löytänyt koko latausosastoa, joten Asrockin sivuilta saatava lienee ainoa vaihtoehto?
Sattuu löytymään valmiina jemmasta Intelin ax210, joka jäi aikanaan käyttämättömäksi. Mietin vain että jos tuo Mediatekin kortti tänä päivänä toimii edes suhtkot luotettavasti niin en ala uutta emoa purkamaan. Taitaa tosin olla aika helppo homma vaihtaa.
Station Drivers?
Tuolta ainakin itse kaivanut (muitakin) ajureita...
Station Drivers?
Nyt menee linkit villeiksi (vaikka voihan toi ihan legit paikkakin olla..), niin piti ihan kaivaa tuo Microsoftin linkki. Täältä siis itse ladannut, niin ei tarvitse syöpäläisiä pelätä
https://www.catalog.update.microsof...Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz Wireless LAN Card
Jaa, ainakin 10-vuotta on tullut käytettyä tuota, ellei kauemmin ;)
Ei koskaan ongelmia.
P. S. Kiitokset tuosta mikin linkistä, pitänee tutustua!
Ihan legit sivustolta näyttää. Vaikka kyllä ymmärtää epäilykset kaikkia yleisiä ajurilataussivustoja kohtaan, suunnilleen mitkään kun eivät yhtä saastan täytteisiä kamaluuksia. Tuo ei tarjoile mitään asenna driver update paskaa ja exe filuja, vaan rehtejä zippejä.
Mulla on gigabyten b650 eagle ax emolevy ja Goodram IRDM DDR5 IR-6000D564L30S/32GDC muistit ja 9500f suoritin niin voinko/kannattaako ottaa expo käyttöön biossista?
Jos pelailee noita korkeamman FPS-lukeman pelejä niin tuosta EXPO:sta on hyötyä. Mutta jos kyseessä on pelkkä surffailu/Excel-kone niin ei siitä oikein mitään näkyvää eroa saa.
Ei oikein fps pelejä tuu pelattua mutta rdr2, cyberpunk, Indiana jones ja last of us part 2 1440p:nä. Kokeilin laittaa päälle, katsotaan kuinka käy.
Hän tarkoitti korkeamman ruudunpäivityksen omaavien pelien pelaamista. Kyllä, käytössäsi nopeammasta muistista on hyötyä.
Katso että Vsoc arvo ei mene luokka 1.3V mitä jotkut emot tekee automaattisesti kun laittaa expon päälle. 6000 kitillä sulla ei tarvii varmaan kuin 1.1V kun infinityfabric 2000MHz.
Onko Asus Prime x670-p (~260 €) "liian kallis/hyvä" emo, jos prossu olisi Ryzen 7 8700G (~262 €)? Eli emo tukee 9000-sarjaa, mutta prossu on vain 8000-sarjaa? Haluaisin Asuksen emon parhaan Linux-tuen takia ja 6xSATA olisi myös toiveissa.
Ehkä tuohon hintaan kannattaa katsoa joku, jossa on PCIe 5.0 myös näyttikselle.
Tuolla prosessorilla ei saa pcie5.0 tukea ja muutenkin prosessorinvalinta viittaa siihen, että erillistä näyttistä ei ole tarkoitus käyttää.
Ne 6 sataporttia jotka tuohon primeen ohjaa saisi edullisemmin kombolla 4 emolla ja 2 lisäkortilla. Tällöin emon hinnasta voi niistää satkun pois.
Toki emon valinnassa G-prossuilla ohjaa myös emon näyttöportit eli kuinka montaa näyttöä kokoonpanolla on tarkoitus ajaa.
Sori, pakko kysyä: miten Asuksella on paras linux-tuki?
Asuksen emoissa rautasensoreiden tuki kernelissä oli mainittu parhaaksi. Itsellä sattumalta kaikki edelliset lankut olleet Asusta niin vaikea oli tuota mielipidettä lähteä kyseenalaistamaan. Muutenhan komponentit taitaa olla jokseenkin samoja brändistä riippumatta ja tuki löytyy kernelistä merkistä riippumatta.
Riippuu emolevystä niinkuin kaikilla muillakin valmistajalla.
Anuksella ollut mm. sensoripiirejä joille ei ole saatavilla datasheettejä eikä kernelin ajuriin tukea. Esim. Prime x470 Pro, joka oli muutenkin kaikin puolin paska emo, käytti IT8665E:tä jolle ei sen elinaikana saanut kuin epävirallisia forkkeja kernelin ajurista, ja senkin lukemat oli niin epäilyttäviä ettei niillä ollut mitään virkaa.
Onkohan Asus jo ditchannu b650-sarjan bios päivitykset, kun ei tunnu tippuvan updatee millään... viikko sitten jo tullut b850:een
Tuohon on pakko mainita jälleen siitä, että joissain jopa B650 laudoissa toimii GPU PCIe 5.0, vähän siellä sun täällä aktivoituna piirisarjasta toiseen. Kuten joku täällä foorumilla tuumasi, että "valmistajalla unohtunut päälle". :kahvi:
Vuoden alussa asiaa selvitin tämän ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | Gaming motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Suomi emolevyn kohdalla, mutta en enää muista mihin lopputulokseen pääsin :D Eli jos haluaa näyttikselle PCIe 5.0 x16 niin voi vain yhtä M.2 paikkaa käyttää? Vaiko kahta jos molemmat Gen4? USB4 tuosta linjoja vie eli sen perään tarvittaessa lisävelytilaa? Prossuksi tulossa 9800X3D ja näyttis RTX 5800.
Mulla on 3kpl m.2. ja se gpu pcie 4.0 16x kun katsellut tietoja, mutta emolevyn bios TUF B650-Plus huutelee jotain USB4 osalta, sekä GPU PCIe 5.0, mutta laitoin 4.0. En ole siis testannut, mutta yllättävän useista laudoista oli jätetty toimivaksi, mutta mielestäni tässä ei se toimine kuitenkaan. Uskoisin kuulleeni sen toiminnasta jo väkisin muita lähteitä lukiessa ympäri nettiä. :kahvi:
Vähän sen mukaan että montako väylää suoraan prosessoriin, kulkematta piirisarjan kautta.
Nyt ku muistin, niin se m.2_3 disabloi toisen, sen alemman täyspitkän PCIe-slotin.
Mulla oli virhe tuossa. Suoritin on siis 7500f eikä 9500f. Tarkistin Vsoc arvon, se oli tosiaan lähellä 1.3V. tarkalleen 1.284V. mikähän olisi sellainen turvallinen arvo johon kannattaa tiputtaa tuolla suorittimella ja muisteilla?
suorittimesta kiinni kuinka matalalla toimii, huomaat kyllä kun ei toimi :) sitten laitat lisää, ollen kuitenkin alle nykyisen. Kai sitä voi alottaa puolivälistä, 1-1.3V, eli 1.15V kanssa
Asus on tuonut vsoc jännite korjaavan päivitykset saataville ja omassa emossa ei ollut mainintaa siitä vaikka oli uusi versio.
Versio 3003
"This update enhances compatibility with high-capacity memory modules and improves overall system performance.
Ainakin omassa kokoonpanossa zentiming näyttää nyt oikein.
Onko Asus B650E-I, B850-I tai X870-I emossa mahdollista kytkeä VRM tuuletinta pois päältä?
X870-I sai BIOS päivityksen jonka myötä tuo toimii (ominaisuus kaiketi aina ollut valittavissa, muttei ole toiminut) ja ennen päivitystä homma hoitui Best Fan Control Software for Windows avulla. Ei omaa kokemusta, mutta tuon verran lähiaikoina selvittelin kun X870-I ympärille konetta nyt lähiaikoina kasaamassa.
B650E-I saa tuulettimen pois päältä, passiivikotelossa se pyörisi kokoajan muuten
Gigabyte b650 gaming ax x löytyy tuo pcie5.0 x16 slotissa vaikka näin ei missään mainostetakkaan.
Myös Gigabyten B650I AORUS ULTRA:n BIOS asetuksista löytyy Gen5 asetus mutta ei ole RTX 5xxx sarjalaista ollut jolla voisi testata toimivuutta.
Jaahas, viime vuoden puolella ostettu X870 Tomahawk taitaa lähteä takuuseen. Päivitin windowsin ja ajurit, minkä jälkeen lankku alkoi boot looppaamaan satunnaisesti. Seuraavaksi yritin päivittää biossin USBista, mutta punainen status-LED ei koskaan lopettanut vilkkumista ja oli pakko laittaa kone kiinni parin tunnin odottelun jälkeen.
Nyt tuo on jumissa 00 koodilla kun yrittää bootata. BIOSsi ei suostu flashautumään vaikka mitä yritän. USB on satavarmasti oikein formatoitu, ja tikun valo kanssa jatkaa välkkymistä, joten kyllä sitä ainakin luetaan. Liekkö jumissa jossain bios-asennus loopissa?
Mietin nyt korvaavan emon ostamista jos tämän Tomahawkin saisi myytyä kun se takuusta joskus tulee, tässä on omalla kohdalla ollut aika paljon lastenongelmia muutenkin. Olisko kellään mitään emo-suosituksia 9900X:lle ja 6000Mhz muisteille, jonka saisi tilattua heti?
E: Päädyin ASUS B850 TUF GAMINGiin, saa nähdä toimiiko kaikki PCI-slotit ja ethernet-paikka tappeluitta.
Asrock B850 Steel Legend. Itse päivitin tähän MSI B650 Tomahawkista. Keksin kaikkia tekosyitä, mutta todellinen syy päivitykseen oli uuden raudan himo.
Tähän mennessä ainoa näkyvä muutos on, että käynnistyy nopeammin (nähtävästi jotenkin muistien treenaus on nopeampaa). Näytönohjain ja NVME on PCIE 4 minulla - ja emolevy tukee PCIE 5..
Jossain 650-sarjan emoissa on Wifi 7 ja jossain 850-sarjan emoissa ei.
Näytäpä linkki sellaiseen B650 emolevyyn, jossa olisi Wifi 7. Itse en nimittäin sellaista löytänyt ja rohkenen väittää ettei sellaista olekaan.
Laadukkaammissa B650E emoissakin on enintään Wifi 6E tuki.
Eihän noita montaa ole mutta ainakin gigabyte B650E BTF:ssä on. Alkuperäinen pointti oli ettei uudempi piirisarja ole tae uudemmasta wifistä.
Tech yes city oli tutkinut, miksi 9800x3d prossut mahdollisesti kuolevat Asrockin emoilla. Yhteenvetona olin että syy voisi olla soc jännitteen vaihtelussa ja sen mahdollisesta piikistä. Olikohan tämä jo käsitelty täällä?
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Nd-Ua_orG24
Itse kävin kokeeksi vaihtamassa tuon SOC/Encore OC ->Enabled ja nyt ei VSOC enää vaihtele. Eipä ole x3d prossua tällä hetkellä, mutta kunhan tuli testailtua
Edit. Älkää laittako! Kokeilin ja tuli sama homma kuin hsalonen:lla. Eli windows ei käynnistynyt/sekoili. Itsellä onneksi auttoi, kun palautti arvon biosissa enabled ->Auto
Edit2. Ei auttanut. Piti resetoida koko bios myöskin
Itse koetin nyt B850 Steel Legend (3.20) ja 7800X3D laittaa tuon asetuksen päälle. Meni ensimmäinen bootti hyvin, sitten LG-monitorin ohjaussofta halusi päivittää ja käynnistää uusiksi. En päässyt edes käynnistystä loppuun, vaan tuli muistivirheitä koko ajan. Juuri, kun työpöytä aukesi, niin tuli page fault/memory error/tms.. Laitoin "reset bios to defaults", niin taas toimii.. Koetin välissä myös laittaa sen Enable -> Disable, mutta se ei auttanut mitään.
Tosin muistit on nyt 4800MHz, kun tosiaan resetoin kaikki asetukset. Täytyynee taas bootata ja laittaa EXPO päälle.
..mutta siis tuo asetus ei ole ongelmaton minun koneessani.
Tech yes city oli tutkinut, miksi 9800x3d prossut ehkä kuolvat Asrockin emoilla. Yhteenvetona oli että syy saattaa olla soc jännitteen vaihtelussa ja sen mahdollisesta piikistä tuhoutuminen. Olikohan tämä jo käsitelty täällä?
video
Oli tuota kai jossain keskustelussa sivuttu, mutta lienee ihan hyvä kerrata.
Juuri eilen yksi saksalainen nettituttu kyseli mikä mahtaa olla vikana, kun tammi-helmikuun tienoilla kasattu kone jossa olin konsulttina valitsemassa osia ja neuvomassa kasauksessa, ei enää bootannut vaan antoi punaista CPU lediä.
No hänellähän on juurikin 9800X3D ja AsRock X870 Steel Legend WiFi, niin tokihan siinä epäilys heti heräsi, jotta olisiko hän sitten joutunut tämän fiaskon "uhriksi".
Uusin 3.20 BIOS oli jo kuulemma ollut sisällä, jonka pitäisi ehkäistä jotain, mutta ei lähtenyt käyntiin CMOS nollauksilla tai edes BIOS flashbackilla.
Käskin olemaan yhteydessä AMD/AsRock/jämy ja ilmeisesti prosessorin myynyt firma (olikohan Mindfactory) ainakin ilmeisesti lupasi uutta prosessoria tilalle.
Siellä hän irroitti tuon nykyisen kiven, niin kaksi muista poikkeavaa pädiä pohjassa (hieman tärähtänyt kuva):
Eli päällisin puolin kaikki voi toimia pidempäänkin (tässä tapauksessa 3-4kk) ilman oireiluja, mutta yhtäkkiä simahtaa.
Eipä toiminut tuo itselläkään. Eli varauksemattomat epäsuositukseni tuolle asetukselle. Ongelmat alkoivat ensimmäisen kylmän bootin jälkeen
Tämä on varmaan mennyt ohi useimmilta:
ASUS just rolled out BIOS versions 3003 and 1401 for its X670, X870 and B650 boards to sort out a glitch that was holding the SoC voltage at 1.2 V when certain RAM sticks were installed. Instead of scaling up and down with load, the voltage was stuck causing some serious stress on Ryzen 9000 chips. ASUS quietly released those updates, but they didn’t exactly trumpet them as emergency patches—more like “hey, here’s a small tweak.” What they actually did was fix an AGESA routine so that the integrated memory controller talks correctly to the VRM, letting voltage float where it should instead of staying pinned at 1.2 V.
Päivitykset löytyvät täältä:
Jännitteen pitäisi siis vaihdella kuorman mukaan 9000-sarjalaisilla... Ja muisteilla saattaa olla jonkinlainen yhteys asiaan loppujen lopuksi.
Mutta joo, #ryzengate mysteeri elää ja voi hyvin edelleen, kunnes saadaan jonkinlainen virallinen lausunto asiasta.
Siis en tajuu, miks tuota ei ole julkaistu Asuksen sivuilla virallisesti? Ainakaan mun lankku b650 a gaming wifi ei ole saanut päivityksiä sitten maaliskuun alun... Uskaltaakohan tuolta ladata edes, näyttäisi olevan tullut tuo linkki jo huhtikuun alussa.
E: eipä tuo Google drive linkki näytä edes toimivan.
Tuon linkin postauksen lopussa on mainittuna "*Motherboards with soc voltage bug are some X870/X670 and PROART B650 (The bios version is different)", eli ei ilmeisesti koske B650-A Gaming WiFi:ä. X670E-F:n tukisivuilta löytyy virallinen 3003, joten lienee bugin piirissä.
Linkki ei mahdollisesti toimi, koska löytyy jo uudempikin beta bios 3253 tuolle: Re: X670 / X870 resource thread
Omalle lankulle tuota korjausta ei niin ikään ollut, eli pitäisi siis kai toimia toivotulla tavalla. Jännite ei kyllä suuremmin vaihtele asetetusta, että en tiedä sitten.
Vähän tuosta jää sellainen fiilis, että olisiko ennemmin tarkoitettu VSOC:in jäävän jumiin 1.2v joidenkin muistien kanssa, eikä niinkään sitä, että jännitteen pitäisi vaihdella. Virrankulutushan (SOC current) joka tapauksessa jo vaihtelee rasituksen mukaan.
Ei betabioseja noin yleensäkään kannata asennella, kun niissä on pikkupräntit jolla luikerrellaan takuusta
Ei noissa lue Beta. Ovat vaan 3.25 -versio.
Tässä ihan oman Steel Legendin sivu:
Odottelen kuitenkin pari päivää.. Kun ei ole 9000-sarjalaista sisässä, vaan vanha 7800X3D.
Näin Asus linjasi vuonna 2023 noista beta-bioseista: [Motherboard]ASUS BIOS updates and warranty coverage for ASUS AM5 platform motherboards with Ryzen™ 7000 series processors | Official Support | ASUS Global
"We would like to reassure our customers that both beta and fully validated BIOS updates for ASUS AM5 motherboards are covered by the original manufacturer’s warranty."
Äkkiseltään en löytänyt onko asiassa tapahtunut joku linjanmuutos, luultavasti ei. Muilla valmistajilla voi olla eri käytäntö.
AM4-alustalla olen surutta heittänyt beta versioitakin sisään. Jos on epävarma beta bios versioon päivittämisestä niin jättää siten tekemättä.
Tuossahan oli puhe Asuksen bioseista, ei Asrockin.
Olis kyllä mielenkiintosta tarkemmin tietää mitä noissa Asrockin 3.25:ssä on muuttunut 3.20 verrattuna, ts. kannattaako päivittää, jos ei käytä PBO:ta. :hmm:
Mitä puhetta se tuollainen on, aina päivitetään heti uuteen. :D
(On kyllä kieltämättä ASRockin Reddit aika karua luettavaa noiden prossukuolemien johdosta, katellaanhan miten nämä kestää 🤞)
jantti
