AM5-emolevyt
Onko sulla fan curve säädetty biosissa vai windows softalla? Itsellä oli jotain vastaavaa joskus toisella emolla kun en ollut koskenut biosin fan curveen vaan vain windows softalla säädin.
Joo, tuulettimet alkaa tottelemaan bios-curvea siinä vaiheessa kun bootti-valot sammuu emolta, se vaan kestää turhan pitkään. Toisaalta, niin kuin aikaisemmin totesin, toisessa koneessa tuuletinsäädöt toimii heti kun virtanapista painaa.
Mites muilla Asus ROG Strix B650E-F -emon omistajilla, onko normaalia että tuulettimet huutaa täysillä bootatessa (n.30s) ja hiljenee vasta sitten? Vanhassa koneessa ei tätä ominaisuutta/vikaa ollut.
No justiinsa tänään sain uuden kokoonpanon pyörimään jossa kyseinen emo. Bios-versiolla 3057 ei moista käytöstä, juuri isken uusinta 3222 sisään ja tuskin muuttuu. Muutaman sekunnin (alle 5) huutaa ja hiljenee siitä välittömästi. Ihan oletusasetuksilla kaikki vielä tässä vaiheessa, ei edes EXPO päällä.
Fast boot disabloituna tekee pitkän bootin.
Treenaa muistit jokaisessa pitkässä bootissa. Tuosta on hyötyä jos kellottaa muistit ihan tappiin. GDM mode OFF vaatii fast boot disabled ainakin MSI B650.
Osa B650 emolevyistä tukee PCIe 5.0 näyttisten nopeuksia. Asrock, Gigabyte ja MSI malleista voi lukea muilta sivuilta missä "unohdettu" tuki päälle.
Oma B650 tomahawk toimii 5.0 nopeuksilla RX 9070 kanssa ja 3dmark pcie bandwidth test on sen mukainen.
Minulla on sama emolevy, mutta pistän tähän varmuuden vuoksi vielä, suoraan emolevyn sivuilta:
• Supports x16/x2 (For Ryzen™ 9000/ 7000 Series processors)
• Supports x8/x2 (For Ryzen™ 8700/ 8600/ 8400 Series processors)
• Supports x4/x2 (For Ryzen™ 8500/ 8300 Series processors)
Tuo tuki voi vähän kärsiä, jos laittaa 8000-sarjaa.
Lisäksi olen vaihtamassa B850-sarjaan, ihan vaihtelunhalusta. Vaihdan kotelon samalla, vanhasta on RGB rikki. Samalla vaivalla vaihtaa emolevyn+kotelon.
Emolevyssä ei ole mitään vikaa, mutta raudanhimo on kova.
Jotenkin vaan minulla on fiilis, että MSI Tomahawk-sarja on hyvä valinta, sekä AMD, että Intel. Asuksella se STRIX piirisarja-F on hyvä vaihtoehto.. Nämä ihan täysin omia mielipiteitä ja ei tarvitse kenenkään laittaa kuvia, joissa joku toinen malli on parempi :)
Asus X870E apex on saanut ensimmäisen hinnoittelun suomessa.
Hinta on pistetty 913€ mitä ei varman ole se oikea ja saatavuus päivämäärä on 25.6 2029:hmm:
Siinä on jo otettu ns. varman päälle, eli hyvin luultavasti asiakas ei pety vaan yllättyy iloisesti kun (jo unohtamansa) tilaus saapuu huomattavasti ennen armon vuoden 2029 kesää...
Oikeastaan mieluummin näen tälläistä kuin jonkun nimeltä mainitsemattoman ja teoriassa täysin hypoteettisen firman "tilaa ja saat heti julkaisussa 9070XT korttia" lupaukset mitä ei lukemma ole vieläkään saapunut tilaajille.. tosin vieläkin ollaan kaukana niistä jopa muutaman vuoden louhinta-aikojen korttien odotuksista...
Datasystems oli tuon emolevyn listannut ja mitä muista euroopan maista katsoin hintoja niin aika samoissa pyörivät mutta myöskään niissä ei ollut päivämääriä.
4 huhtikuu on jenkkilän julkaisu.
Meinasin tätä, ei mainintaa 5.0 nopeuksista:
PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU)
Tuki on siis kiinni CPU tyypistä. APU:t ei ole linjoitettu 5.0 nopeuksilla kun desktop mallit ovat.
Itse valitsin tomahawkin ALC4080 äänipiirin takia ja yllättänyt positiivisesti. BIOS säädöt ja mem OC presetit on AM5 genissä mielestäni edellä esim. Asus:ta. PCIE 5.0 "toimivuus" on kiva plussa päälle. :interested:
Silti, tuskin toimii 8000-sarjan Ryzeneillä. Vähän siitä varoittelen, mutta ei varmaan ole mitään ongelmaa 7000-sarjan ja 9000-sarjan kanssa.
Emolevy on kaikkeen hyvä, mutta raudanhimo on suuri - siksi itse haen vaihtelua. Tämä on kyllä se emolevy, joka kannattaa hankkia halvalla poistomyynnistä, jos se sellaiseen tulee. B650-emolevyt näyttävät olevan nyt enemmän tarjouksissa, niin voi tullakin.
Reactions: tim
Jaahas, x870e taichi antaa pelkkää 00 lukemaa sitten.
CMOS tyhjennys ei auttanut, seuraavaksi varmaan sitten BIOS flashbackia…
8000-sarja ei tuo kuin PCIe 4.0
Phoenix-piireissä (8700/8600/8400) ei ole kuin x8 PCIe-slotille
Phoenix2-piireissä puolestaan vain x4 kaistaa.
En, nettiselailua päivällä ja kone sammuksissa n 5h.
Nyt ei lähde päälle, tuulettimet huutaa ja koodi 00 ainoastaan.
Jahas, BIOS flashback auttoi, laitoin uusimmat non-beta sisään ja homma rokkaa taas :)
edit. Onhan näistä CPU:n buuttien ongelmista lukenut, mutta aika yllättäen sitten vaan päätti tulla kohdalle. Onneksi ei vakavampaa.
Mielenkiinnosta, 9800X3D?
Oliko se viimeisin BIOS, jossa ainoana korjauksena on tuo "käynnistysbugi"?
Joo, 9800X3D, edellinen BIOS taisi olla 3.18, on toiminut hyvin tuossa jonkun 4-5vkoa.
Flashbackia kokeilin suoraan tolla uusimmalla 3.20 jossa tosiaan mainitaan se CPU buutin korjaus.
Tänäänkin tosiaan kone toimi aamulla ja päivällä ja buutattukin välissä. Sitten normi shutdown, 5h päästä uusi buutti ja pelkkää 00-koodia tosiaan tuli.
Jep.
:thumbsup:
Pieni tuskanhiki siinä toki tuli kun näitä prosun palamisiakin on aina väliin raportoitu :D
Onneks meni flashbackilla :)
Hieman on sekavaa ollut tiedoitus noista...
Saa nähdä, tuleeko joskus kunnon varmistus, mistä on/oli kyse...
Itsellä 7800X3D, enkä nyt tiedä, että alanko päivittämään 9800X3D:hen...
Saattaa hyvin olla, että skippaan seuraavaan sukupolveen...
Juuri näiden prossujen palamisten ja muiden ongelmien takia olen lykännyt uuden koneen kasaamista jo parisen viikkoa. Tämä on ensimmäinen kerta lähes 30 vuoden aikana kun en ole pistänyt uutta konetta tulille heti palikoiden saapuessa. Pöydältä löytyy siis Asrockin B850I Lightning WiFi, 9800x3d, 2x32Gb 6000CL30 ja 2tb 990 Evo Plus.
Tarran mukaan emolla on nyt BIOS 3.15. Noin viikko sitten emon 3.20 Beta muuttui ei-Betaksi, mutta Redditissä monilla ollut tuonkin kanssa ongelmia. Ei tässä varmaan muu auta kuin kasata kone ja toivoa parasta.
Se mikä tässä kaikessa ketuttaa eniten on se, että kone saattaa muutaman viikon ongelmattoman käytön jälkeen yllättäen päättää kuolla tai jämähtää jumiin. Joku selvyys/korjaus ongelmien aiheuttajaan pitäisi tuoda julki mahdollisimman pian.
Olisi kiinnostava tietää miksi Asrock emoissa on tuo ongelma eikä missään muissa ,ei luulisi kovin paljon eroavan kun valmistus speksit aika samoja eri valmistajien välillä kun AMD on niitä tehnyt eikä niistä pysty poikkeamaan kovin paljon.
Osasyy noiden prossu palamisiin on spekuloitu likaa eli kannattaa olla tarkkaa ettei käsillä kosketa pintoihin tai ainakin puhdistaa niitä ennen asennusta.
Harmi sinänsä kun Asrock on kunnostautunut paljon viimeisen sukupolven aikana.
Joo hieman harmillista tää on kyllä. Toisaalta onneksi on nuo flashbackit, ja aika helppojakin mokomat.
Ei taida suomessa olla yhtään palanutta prosua? En ole ainakaan lukenut.....
BIOS:n päivitys sinällään aika helppo.....
Onko prossujen palamisessa kyse vuosi-pari sitten olleesta ylijänniteongelmasta vai mistä? Luulin että se oli jo ratkaistu.
Se on ratkaistu jo kauan sitten. Tuolla etusivullahan on linkki 2 vuotta vanhaan artikkeliin:
(spoilerin sisällä, kun ei ole enää ajankohtainen)
Sanoisin, että on saavutus, jos saa vielä viallisen emolevyn - ja sekin olisi sitten 600-sarjaa. Ja ongelma korjaantuisi BIOS-päivityksellä. Tai taitaa olla tullut hotfixinä ihan windowsiin korjaus.
Ihan turhaan näin vanhasta asiasta meuhkataan taas. Kone vaan tulille ja kovaa ajoa.
edit: jos tässä on kyse 9800X3D:n palamisista, niin niillä on ainakin yhdessä tapauksessa ollut pinni vinossa ja se on aiheuttanut ongelman.
Itellä vähän kanssa kylmä rinki takapuolen alla, kun ostin X870E Novan jo viime vuoden puolella BF alesta ja odottelin 9950X3D:n julkasua, niin rupes noita uutisia tipahtelemaan, mutta toistaseks ei ongelmia 3.20 biosin kanssa *koputtaa puuta*.
Myös 7700x on polttanut pinnit oliko se hardwarebuster youtubekanavalla se video.
Sama henkilö kun tekee cybernetics testit virtalähteille.
Onko kaikissa X870E emoissa VRM:llä oma pikkusirkkelinsä vai tietyissä malleissa? Asrock X870E Nova Wifiä silmäilin ja kaikki muut speksit kävisi minulle, mutta tuo kuulostaa vähän ikävältä.
edit:
Näköjään Asrockin malleissa löytyy tuo VRM tuuletin, jota voi myös itse säätää.
edit:
Jaa, siinä on semmonenkin. :D Itellä siis toi emo, mutta en ole kyllä huomannut lainkaan koko tuuletinta, saati mitään ääntä siitä.
edit:
Asrockilla Taichi Litessä ei sirkkeliä ole. Säätö ei kokonaan ota sitä muuten pois, käynnistyksessä huutaa täysillä.
AsRockin suunnalla osoitetaan edelleen sormia toisiin noista boottiongelmista.
Tuli niin ikään hommattua toista konetta varten niiden ITX-lankku, joka oli varustukseltaan ja hinnalta jokseenkin ainoa vaihtoehto. Piti olla Realtekin 2.5Gb verkkopiiri, koska se tuntuisi toimivan ongelmitta ainakin omassa tapauksessa ja se karsi jo melko lailla vaihtoehtoja. Se kun ei ole laajennuspaikkoja, niin kaiken pitäisi toimia sellaisenaan. ATX-emoon voi aina hankkia verkkokortin, mutta ITX:llä se ei oikein onnistu. Se tosiaan hieman huolestuttaa, miten pitkään tuota sormien heiluttelua jatketaan, kun Asusin VSOC-tapauksessa ongelma tunnistettiin melko nopeasti ja korjaukset tulivat saataville ennen sen suurempaa eskaloitumista. Jotenkin kuvitteli, että alustan kasvukivut päättyisivät siihen. Nyt ilmeisesti ainakin AsRockin tapauksessa BIOS:in päivittämisen lisäksi pitäisi puhaltaa kanta puhtaaksi konetta kasatessa?
Voi rähmä. Juuri ostin Asrockin emolevyn , kun sai paljon ominaisuuksia kohtuuhintaan. Onneksi ei ollut rahaa uusia CPU:ta, niin 7800X3D:lla mennään..
Nyt täytyy taas kuvata socketti ennen asennusta, jota olen viimeeksi tehnyt pelkästään Intel-emolevyillä. Minulla on pinnit olleet vinossa suoraan tehtaalta Z270-F, mutta eipä sitä kukaan uskonut. Sen jälkeen kuvasin Intel-emolevyt ennen asennusta aika useamman vuoden ja aina ennen myyntiä. Voin pistää kuvia Asrockin socketista tänne :D
Tosin tuommoisen möykyn kuvittelisi näkevän ihan omilla silmillä asennuksen yhteydessä. Voipi olla ihan asentajan virhe.
Täälläkin 7800X3D menossa tuohon AsRockin lankkuun. Tähän asti ei ole tullut kyllä mitään viestiä, että olisi ollut ongelmia 7000-sarjan suhteen, mutta ongelman ollessa näin epämääräinen ja vastausten luokkaa "ei johdu meistä", niin eipä tässä oikein tiedä mitä uskoa. Mutta joo, pinnit ja kanta tarkistaa kyllä hyvin.
Ei muuten onnistunut PG B650i Lightningin Flashback millään muistitikulla. Kokeilin kaikki läpi ja kaikissa jäi ilmeisesti lukuvaiheeseen jumiin. Jos en ole väärin koostanut tietoa, niin ensin ledi välkkyy hitaammin, kun tikkua luetaan ja sitten nopeammin, kun itse kirjoitus alkaa. Kaikki tikut ilmeisesti tunnistui, mutta yksikään ei edennyt kirjoitusvaiheeseen. Jokusen tunnin pidin kutakin tikkua kiinni, kunnes sitten luovutin ja flashasin perinteisesti.
Uskaltaako noita 9800x3d:ta ostella ollenkaan vai mikä niiden tilanne nyt on? Vähän jäänyt kysymysmerkiksi oliko syynä Assrockin lankut vai itse prossu noille ongelmille.
No, minä en ottaisi tuosta sen kummempaa stressiä.
Jos ei itse kuse, niin aika welho saa olla, että luikertelee takuusta irti...
@Kaotik vähän vihjaisee, että nämä on yleisiä vahinkoja palamiset:
Edelleen, tuo kuvan palaminen on partajeesuksen mukaan "user error".
Onko nämä nyt oikeita tapauksia? Seurataan tilannetta.
Nimenomana onkohan noita palanut 120kpl vai lakannut vaan toimimasta, johtuen tuosta vanhan biosin postausongelmasta. Saas tosiaan nähdä millainen saga tämä on. Erinoista kyllö että nykyajan prosessoreilla on tällaisia ongelmia
Korjataas sen verran, etten vihjaa niiden olevan yleisiä vahinkoja. Tiedossa olevia ongelmatapauksia on nyt 120, se on epäselvää kuinka moni niistä on oikeasti hajonnut ja kuinka moni ei. Kun se suhteutetaan määrään paljonko noita myydään, ei voida pyhua yleisestä ongelmasta.
Jos AMD olisi myynyt noita prosessoreita vain MindFactoryssä yhden kuukauden ajan, voitaisiin varmaan jo puhua yleisestä ongelmasta, koska silloin olisi ollut ongelmia 1,4% tapauksista. AMD ei kuitenkaan myy noita vain MindFactoryssä eikä vain yhden kuun ajan, joten myytyjen prosessoreiden määrä lasketaan aika taatusti sadoissa tuhansissa (MF myi siis yksinään tammikuussa 8390 noita)
Tuo kuva on tapauksesta, jossa ainakin emo oli ok kun ASRock putsasi socketin, prossua he eivät käsittääkseni saaneet käyttäjältä testiin joten siitä on paha sanoa.
Mikä käytännön ero on Gigabyten B850 Aorus Elite ja Msi MAG X870 Tomahawkilla. Mietin näiden välillä kun prossuna olisi Ryzen 9 9950X3D.
B850-vaihtoehdostasi uupuu USB4-tuki nyt ainakin. PCIe 5 x16 siinä näyttäisi olevan vaikkei ole pakollinen B850-emoissa.
Tänks, mietin että olisiko näissä jotain sellaisia eroja millä on vaikutusta tulevaisuuden päivityksiin. En sellaista itse löytänyt, mutta hinnan ero on niin pieni, että tuo USB4 jo painaa vuosien käytössä valinnan MSI:ksi
55A vaiheet jotka on aika antiikkia tällein vuonna 2025, Tomahawkissa sentäs 80A
tuossa 60A/vaihe jälkeen tulee ylipäätään laadukkaampaa komponenttia, joissa suojauksia
Jos tuo Aorus maksaisi 150e, niin ihan ok.
Miksi vertaat B850 ja X870? Järkevämpi vertailu olisi B850 Aorus Elite ja B850 MAG Tomahawk MAX.
Näistä ensimmäiseksi katsoisin, että on tarpeeksi vaiheita - ja molemmissa on. Sitten , koska virransyöttö on se kallein osa kuitenkin, niin porautuisin syvemmälle. MSI on laadukkaammista komponenteista tehty. Näistä kahdesta: MSI Tomahawk. Vaikka olisi B850.
Silti on kalliimpia (ja huonompia) kuin vaikka tää:
Ja jos väri on väärä, niin tää:
Pienemmällä budjetilla tää:
Tai tää vieläkin halvemmalla:
Ja jos mikään noista ei kelpaa, niin pitää olla yksilöity peruste mitä emolta kaipaa, joka noista puuttuu.
Itse en ainakaan miettisi tänä päivänä sekuntiakaan emoa ilman USB4-tukea jos olisin konetta päivittelemässä
Eikös toi puutu noista b850 emoista, joten se siitä ja sen tarpeellisuudesta.
Muutenkin vahvasti kyseenalaistan sen tarpeellisuuden, kun edes 20 gb usbista ei ole juurikaan iloa ja 10 gb:stä alkaa vasta nyt olemaan paikoin jotain iloa.
Jos olet erimieltä kerrohan paljonko ihmiset oikeasti käyttää ja hyötyy 20 gb usbista tai edes siitä 10 gigasesta? Joo, on olemassa esim 10 ja 20 gigan usb kuoria ssd levyille, mutta ei taida olla kovin yleisessä käytössä.
USB4 rajoituksella joko X870 Tomahawk tai Steel Legend vaikuttais ihan tolkun lankuilta
Usb 4 vaatimuksella varmaan ottaisin toisen näistä, ellei ole jotain hyvää syytä olla ottamatta:
Tossa yllä hieman pintapuolisesti sivusin, tajuan vain pääpiirteisesti että mieluiten SPS-vaiheet tavanomaisen highside+lowside rakenteen sijaan ja sitten joskus noita dokumentaatioita hieman kolunnut, niin 60A alkaen löytyy suojausta ettei polta välttämäti aivan kaikkea mukanaan. :)
Eli hieman "älyä" mukana SPS:n sisuksissa. Voi olla että joissain 55A nykyään on, mutta ehkä se jonkinlainen raja pysyy yhä tuossa 60A ja muut sitten edullisempia komponentteja valmistajille.
Nämä seikat nyt menee aika turhantärkeäksi, mutta jos samaan rahaan saa identtiset virransyötöt, joissa erona vain 55A ja 80A, ottaisin jälkimmäisen.
Bazzite
