AM5-emolevyt
Hinta on kyllä edelleen sen 233e ja saatavuudessa ei myöskään näyttäisi olevan mitään ongelmaa?
No on näköjään varastotilanteet päivittynyt toimittajilla.. Mutta toi hinta on kyllä sahannut, liekö sitten joku virhe..?
Onko kellään kokemusta tästä emolevystä?:
Piti alunperin hankkia Asrock Phantom Gaming B850i Lightning Wifi, mutta siinä on aika huono saatavuus, koska tilaustuote ja ilmeisesti samasta syystä? myös hinta on pompannut ~233€ -> 279€
Muilta osin tämä Riptide näyttäisi olevan sama, paitsi virransyöttö on parempi(12+2+1 VS 10+1+1) , siinä on Wifi 7 löytyy ja ram paikkoja on 4 joskaan siitä ei DDR5 kanssa juuri hyötyä olekaan.
Ainoa miinus tässä Riptidessä näyttäisi Phantom Gamingiin nähden olevan vaan olevan se, ettei tässä ole S/PDIF ulostuloa ole.
Liekö sellaista B850 mATX emolevyä olemassakaan tai ihan hetkeen tulossakaan, jossa olisi kaikki nämä?
- PCIe 5.0 x16 ja PCIe 5.0 M.2 tuki
- virransyöttö vähintään 10+1+1
- Wifi 6E mutta mieluiten Wifi 7
- HD4080 tai ALC1200 äänipiiri
- S/PDIF ulostulo
ITX emo ainakin löytyy missä on nuo: Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
Tosin on hieman hintahtava:
Datatronicilla hinnat saattaa vaihdella monta kertaa päivässäkin varastosaldon ja tukkureiden mukaan, Multitronicilla kai kans sama juttu.
Joo niin on. Proshopista löytyy 21,65€ edullisemmin ja saa vielä 40€ arvoisen 12kk Norton 360 Deluxe virustorjunnan kaupan päälle, vaikka on se kyllä siltikin hieman liian hintava, ainakin omalle lompakolle. 😀
Pojalla on koneessa tämmöinen emo:
On ollut tyytyväinen ja on aika paljon halvempi kuin tuo B850-i emo. Eikä ominaisuuksissakaan ole juuri eroja.
800 piirisarja on aikalailla tyhjästä lisähintaa maksamista kun ainut ero on USB 4.0 pakko 800 emoissa, mutta niitä löytyy myös joistakin 600 piirisarjan emolevyistä. Tuo kyseinen B650E-I on mielestäni hintalaadun ykkönen mITX AM5 emolevy.
USB4 on pakollinen vain X piirisarjoilla, B850/B840 se on optio niinkuin 600 sarjan kanssa.
Ainut ero piirisarjan osalta B850 vs. B650 on pakollinen PCIE 5.0 x 4 m.2 nvme paikka.
Mitä käyttökohteita USB4:llä edes on pöytäkoneissa? :hmm:
Niiden kautta voi laittaa ison resoluution ja ruudunpäivityksen kuvaa. Tiedonsiirron kannalta lienee todella turhaa sillä aika harva laite pystyy kirjoittamaan dataa sillä nopeudella mikä tuolla on mahdollista.
En itse keksinyt mitään niin suosiolla otin B850 50€ halvemmalla.
Usb-c 3.2 2x2 20Gbps tuki tästäkin löytyy, ja kun sitäkään ei pääse nykyisillä laitteilla mitenkään hyödyntämään vielä. Esim. Galaxy S25 usb-c tuki on joku perus 3.1 eli vain murto-osan tuosta nopeudesta.
Menisiköhän tämä pikkukyssäri tänne?
Miten ihmeessä mä saan usb-liittimien virransyötön pois kun kone ei ole päällä? Tällä hetkellä esim. näppis helottaa läpi yön. Ei jaksaisi aina powerin katkaisimelle ryömiä.
En millään löytänyt biosista sopivaa asetusta. Emo on gigabyten gaming x ax v2.
Löytyykö ErP jostain asetuksista? What Is ErP Mode (ErP Ready) in BIOS and Should You Use It?
Ainakin oman AM4 emon liittimet menee tuolla täysin pimeäksi kun laittaa päälle. Voi olla myös jollain muulla nimellä.
USB S5 virta-asetus taitaa tuota kontrolloida.
BIOSin asetuksen lisäksi kannattaa mahdollisesti laittaa Windowsin virta-asetuksista (piilotettu "choose what the power button does" alle) Fast Startup pois päältä
Kiitos -ei kuitenkaan löytynyt mitään S5:een viittaavaa asetusta.
Tämä ohje kuitenkin auttoi, eli Gigabytellä tuo on piilotettu asetukseen "Erp", joka tulee muuttaa modeen "enabled".
Tullut uudet bios versiot mitää tukee 9950x3d ja jotain Ai höpötystä.
. Enhanced system performance with support for 9950X3D and 9900X3D processors.
2. Included AI Cache Boost to enhance performance and compute power when using AI-based tools.
Onko suosituksia parhaasta emolevystä AM5 kannalle, millä puristaa kaikki mehut irti? nyt käytössä Asrock X670E Pro RS. Muistiohjain ei nykyisessä emossa paras mahdollinen kellotusta ajatellen, lisäksi puutteena eCLK.
Muu kokoonpano
CPU: 9800X3D
GPU: Gigabyte Aorus Master RTX 5090
PSU: NZXT C1500
MUISTI: G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 64GB CL26
SSD: 2x Kingston KC3000 2048Gt M.2 NVMe
Muu kokoonpano
CPU: 9800X3D
PSU: NZXT C1500
Muistiohjainhan on prossussa eikä emossa... :hmm:
Muu kokoonpano
CPU: 9800X3D
PSU: NZXT C1500
Asus ROG Apex seurantaan, että milloin tulee myyntin tai koittaa metsästää X670E Genen jostain. Yhteistähän näille on kaksi muistislottia, joka takaa paremman signaloinnin.
Ja kuten yllä mainittiin, niin muistiohjain on itse prossussa.
Onko prossu/muistin nopeus jossain käytössä siis pullonkaula vai ihan huvin vuoksi haluat päivittää?
Ei ole pullonkaula, ihan vaan harrastuksen vuoksi, kun kaikki muutkin tullut tässä päiviteltyä. Nykyinen lankku ei tosiaan tunnu kestävän mitään muutoksia vs. expo asetukset muistien osalta, vaikka kulkua pitäisi olla, sama este uudella CL26 kitillä ja vanhalla CL30.
Monta muistikampaa sinulla on noissa kiteissä? Jos neljä, vika voi olla siinä.
@teemusir jos et ostanut Xarot;in GENEä, vaihtoehdoiksi jää pitkälti odottaa että X870E APEX tai Gigabyten X870 Tachyon tulee saataville.
Paras hyöty noista, kun mennään koviin taajuuksiin. Mulla nyt GENE ja 9950X, muistit @ 8200 ja eilen tilasin 8400CL40 48GB kitin..
Siis päässä nyt pyörii uuden emon valinta, suunnitelma olisi se että alkuun esim.7500F ja myöhemmin päivitäs esim. 7800/9800X3D ja saan 3 x M.2 levyä kiinni toimimaan PCIe4.0x4 eli n. 7000MB/s. (riittää minulle). Sekä uuden näytönohjaimen esim. rx7090(tx) x 16 väylään (PCIe 4.0 vs 5.0 ero mitätön)?
Riittääkö tämmöiseen esim B650 gaming x ax vai pitääkö valita joku parempi piirisarjallinen emo? Jos pitää niin mikä?.
Ei se piirisarja. Unohda se piirisarja. Sillä ei ole suurta merkitystä, minkä prosessorin saat kiinni. Piirisarja ei ole emolevyn suorituskyvyn mittari (PCIe 5 -tukeen voi olla sanomista, mutta se ei ole tärkein).
(videolla on halvat emolevyt testattu, ei suoraan tuota, mutta Gigabyte Gaming pärjäsi huonosti)
Tuossa päivityksessä tärkeintä on emolevyn virransyöttö, ja se emolevy on ihan täysin riittävä 7500F:ään kaikilla emolevyillä. Sitten kun mennään portaita ylöspäin, niin 9800X3D onkin jo 120W TDP prosessori, joka syö 2x virtaa (ja piikkeinä enemmän) kuin 7500F. Tarvitset siis paljon paremman virransyötön siihen.
Virransyöttö on uusissa emolevyissä ympäri karttaa, niin sinun pitää vaan katsella tunteja emolevyvertailuja tai kysyä täällä. Kun emolevyjä on sata per piirisarja, niin täällä voi olla parempi tieto (kyseisen emolevyn ostaja, tai joku, joka on katsellut tunteja testejä). Mieluummin kysyt täällä. Ja Gigabyte Gaming X on vähän harvinainen malli, niin minulla ei ole suoraa tietoa, vaan tuo video sen sisarmallista. Se ei estä sitä, etteikö joku muu tietäisi paremmin :)
gigabyte gaming x ax on ihan ok malli, tuo matx gaming ylläolevassa videossa karsitumpi. mikäli tuossa gaming x ax on tarvittavat liitännät tarpeisiisi niin en näe ongelmaa sen hankkimisessa, joku emo vastaavilla ominaisuuksilla saattaa löytyä halvemmalla.
kaikki emot alla olevalla videolla (timestamp listaukseen) joissa lämmöt alta 90c toimii peruskäytössä enemmän kuin hyvin ja niiden kanssa voi käyttää mitä tahansa am5 prossua ilman huolta vrm riittävyydestä (olettaen että ilmanvaihto kunnossa eikä se kone ole jossain komerossa grillaantumassa)
lisätään nyt vielä video (n 22min) samaisen kanavan suosituksista b650(e) emoista eri hinta luokissa.
Tämä nyt ei vastaa suoraan kysymykseesi mutta sanoisin että:
Uskalla haaveilla laajemmin.
Itsekin lähdin hieman samalla ajatuksella liikkeelle, eli "halpa" setti ensin alkuun ja sitten kun tulee myöhemmin joku 10900X3D tjsp. missä toivottavasti se yhteinäinen 12 ytimen siru jossa myös yhtenäinen 3D muisti hankkii sen..
Kannattaa katsella tarjouksia eikä lyödä itselleen mieleen mitään tiettyä emo+muistit+prosessori comboa kiinni.
Tuolla idealla katselin ensin ties mitä mutta päädyin seuraavaan yhdistelmään:
Prosessori: AMD 7900X (ProShop 279€)
Emolevy: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI (Verkkokauppa 189€)
Muistit: Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL:36-38-38 1.35V 64Gb (CL:28-36-36-36-36-74 1.35V) (Verkkokauppa 189€)
Virtalähde: Corsair RM1000e (Verkkokauppa 89€)
Vaikka mielessä siinteli tarjous jostain alle 200€ MSI:n MAG TOMAHAWK WIFI X670E emosta, alle 200€ 48GB muistia, noin 100€ 850W virtalähteestä ja ehkä jostain 300-400€ 7800X3D prosessorista kun viimevuoden black friday saapui...
Tämä on paljon parempi selvitys, kuin minun :)
Pääpointtina kuitenkin, se päivitettävyys näkyy eniten virransyötössä. Varsinkin, jos aikoo laittaa siihen 12/16-ytimen tai 3D-prosessorin.
Itse ostaisin tämän, jos budjettiratkaisu on kyseessä:
Sitten jos Wifi pitää olla, pitää taas miettiä uusiksi :)
Itse päädyin samaan Wifi-versiona. Toki voi olla että siinä tapauksessa taas säästää kympin ja saa vastaavan vaihtamalla toiseen merkkiin, tai sitten ei.
Ajatus ko. kokoonpanon suunnittelussa oli hieman yllä esitetyn kaltainen ja toivon että mahdollinen suuremman sähkötehon prosessoripäivitys onnistuu, vaikka aluksi käyttöön tulikin vain 7600 ilman X:ää.
Tuon eduksi on myös sanottava, että vaikka mobossa semiräikeä nuorisolainen gaming-look onkin, niin ei hävetä. Väritys on sen verran tummasävyinen ettei paista mesh-kotelosta naapuriin asti.
Nyt taas voisi jättää tota turhaa mutuilua vähemmälle. Kaikkien nykyisten AM5-emojen virransyöttö riittänee hyvin about kaikille yhden CCD:n prossuille. Vaikka emossa ei olisi kuin 5kpl 40A powerstagea, se tekee 1.3V:lla 260W joka riittää kyllä esim. 170W TDP 9950X:lle, mutta lämpösenä voi jo käydä.
Aivan turha kauhistella, että 120W TDP prossu tarvitsee ”jo huomattavasti järeämpää virransyöttöä” - kun ei tarvitse.
Mulla on LN2-kellotukseen tehty emo. Tossa on yhteensä 20kpl 110A powerstageja ja 2kpl 8pin EPS-liittimiä. Tota VRM:ää voisi käyttää jo rajuna hitsauskoneena laivan tai panssarivaunujen rakentamisessa.. helvetti oikeasti, välillä ihmettelen itsekin että miksi emolevyyn tehdään VRM joka kykenee antamaan about 3kW tehon yli 2000A virralla. En ole (vielä) kylmällä kellotellut, joku kokeneempi voisi kertoa et viekö nuo prossut oikeasti esim. yli kilowatin?
Noh, eipä ainakaan paljoa lämpiä, kun oma direct-die jäähdytetty ja ylikellotettu 9950X ei vedä kuin vajaan 350W..
Kannattaa katsoa se halpojen emolevyjen video, ennenkuin laittaa tätä mutua.
Ensinnäkin, tuo luku on vain yksittäisille virransyötön komponenteille (tuskin koko ketjulle), ja paljon, paljon ennen 110A ne lämpenee ja alkaa toimimaan huonommin.
Toisekseen, 20kpl hyvä. 10kpl sanoisin, että riittää myös kaikille yhden CCD:n prossuille, mutta se(kin) on vähän alakanttiin - ja jos meinaa hintaluokkaa 500€+ prosessorin ostaa, niin onko nyt pakko ostaa halvinta? Minimissään 8 powerstagea, sanoisin. 10 parempi, 12 minulla on nyt :)
Ja palatakseni siihen videoon, jota et katsonut, niin Gigabyte Gaming-emolevyllä siinä videossa oli 5kpl powerstageja, ilman ratingiä. Niinkuin 1/4 sinun powerstageistasi, laskin ihan itse. Niin siinä nyt "20 kpl 110A powerstagen" takaa lauotaan "totuuksia", mutta ei siis olla tutustuttu edes emolevyihin , joista täällä keskustellaan.
Jos ennen seuraavaa viestiä katsoisit taustamateriaalin?
edit: ja siis tuossa linkitetyssä emossa (Gigabyte Gaming X) ei kuitenkaan ollut 5 powerstagea, vaan enemmän, mutta siinä uskossa laitoin videon ja tässä tartuin eniten siihen, että "kaikki emolevyt riittää 8-ytimisille". Se piti paikkansa julkaisussa, niin oletan nyt, että @rushi ei vaan ole seurannut asioita. Julkaisun jälkeen on tullut noin vuoden päästä noita halpoja roskia, joita ei pidä laittaa 9800X3D:lle - ja niistä linkkasin videon. Tätä väitettä sitten lähdin väittelemään. Gigabyte Gaming X on vähän eri emolevy ja voi riittää, mutta taas jälleen kerran: onko pakko ostaa minimit?
B650m hdv emossa on 50 A 8+2+1 virransyöttö ja se riittää jopa 16 ytimisille prossuille.
Gigabyten b650m gaming emossa (johon sekoitit) oli 5+2+2 virransyöttö. Amppereista ei tietoa, mutta oletettavasti 50 tai 60 A ja tällöin kyllä riittää yhden CCD:n prossulle
Muistelisin että "alussa" kaikki AM5 emot olivat tarpeeksi hyviä, jopa ns. liiankin hyviä. Mutta kun aikaa kului hieman alkoi tulla niitä "vähemmän hyviä" ja kun niitä testattiin huomattiin että on aika hyväkin syy miksi hintoja saatiin painettua alaspäin ja alussa saatu yleinen "ihan jokainen emo on tarpeeksi hyvä jopa kaikille prossuille" leima ei pidä paikkaansa.
EDIT: eipä sillä, jos ei tarvitse ns. "mitään ominaisuuksia" paitsi että se halvin mahdollinen prosessori pyörii niin turha on ostaa mitään lähemmäs tai päälle 200€ emoa. Varsinkin jos tarkoitus on koota halvin mahdollinen kokoonpano, ajaa sitä 2-3 vuotta ja sitten ostaa täysin uusi setti ilman että säästää yhtään osaa entisestä. Esim. se PCI-E 5 on ns. täysin turha 2-3 vuoden käytöllä jos ostaa "hinnat alkaen" settiä, jos tarkoitus on tunkea alle 10€ halvimmat kuulokkeet tai alle 20€ stereo kajarit kiinni ei äänipiirillä tai lähdöillä ole väliä jne.
Gigabytessä oli 5+2+2 virransyöttö. Amppereista ei tietoa, mutta oletettavasti 50 tai 60 A ja tällöin kyllä riittää yhden CCD:n prossulle
Tuossa videossa on myös 6 powerstagen virransyötöllä varustettu Asrock , ja se ei nyt oikein riitä 16-ytimiselle. Itse kyllä lähden siitä, että 8 powerstagea on se minimi, mitä lähdetään hakemaan - jos halutaan päivittää.
Niin suosittelisin sitten itse vähän tuosta parempaa, ja 200€ saa jopa B850:n paremmalla virransyötöllä (MSI PRO B850-P 12, Asrock B850 Pro RS 14 näin hintaluokan esimerkkeinä). Niin kannattaako tässä se pari kymppiä säästää? Itse sanon edelleen ei - ja päivitettävyys tulee siitä, että siihen voi laittaa sen 16-ytimen murehtimatta mistään.
Jos joku saa sen yksinkertaisesti referoitua, niin laitan aloitusviestiin, että 800-sarjan emoissa on PCIe 5, parempi wifi ja usb. Yleensä. Tietenkin tästäkin on poikkeuksia, niin asia ei ole yksinkertainen.
Minä olen sitä mieltä, että ei se audiopiiri ole merkityksellinen. Minulla on Edifierit audiolähdössä ja tällä hetkellä Ifi DAC/AMP:in perässä Philipsit, mutta myös parit Sennheiserit ja yhdet Hifimanit löytyy, jos pitää hifistellä. Laatuaudio kuulokkeilla, ei nuo edifierit kuulosta paremmalta, vaikka hankkisin parhaimman äänipiirin. Itse uskon, että äänipiirit on viime vuodet olleet "tarpeeksi hyviä" kaikissa AMD-emolevyissä. Nämä täysin omia mielipiteitä.
Se sijaan, verkkoliitännät on 5GB/s ja Wifi on 7, niin siitä voi olla hyötyä, jos muu kodin infra sitä tukee.
Itse olen erilainen ihminen ja ostan nyt B850:sta (tilaus ollut datatronicilla kohta 2 vk) , ihan vaihtelunhalusta. Ei minulla ole syytä tälle päivitykselle. Mutta jos siis laittaa varsinkin AMD:lla yli 200€ emolevyyn, sen pitäisi riittää sen 3-5 vuotta, helposti.
Tuohon sinun "kerralla uusiksi"-filosofiaan vaan iskee se, että erityisesti AM5-emolevyt on sen 150-200€, kun AM4 emolevyjä sai joskus 30€.
Tästä olen samaa mieltä. Mutta edelleen väite oli 8 ytimen prossuista, ei 16 ytimen prossuista.
Eli tässä vielä alkuperäinen väite
Ja itse sanoisin että tää pitää paikkaansa.
Toi on hyvä lähtökohta. Silti jos budjetti on mitä on, niin tästä voi joutua tinkimään ja silti on mahdollisuus päivittää yhden CCD:n prossuun.
Eli vaikka toi b650M D3HP, niin eiköhän se ihan hyvin jaksa 9800x3d prossua.
Niin suosittelisin sitten itse vähän tuosta parempaa, ja 200€ saa jopa B850:n paremmalla virransyötöllä (MSI PRO B850-P 10, Asrock B850 Pro RS 14 näin hintaluokan esimerkkeinä). Niin kannattaako tässä se pari kymppiä säästää? Itse sanon edelleen ei - ja päivitettävyys tulee siitä, että siihen voi laittaa sen 16-ytimen murehtimatta mistään.
Samaa mieltä. Kannattaa ottaa se emolevy sieltä n. 180 € luokasta riippuen mitä ominaisuuksia kaipaa. Tarjouksessa voi saada hyvän emon edullisemminkin.
Mutta jos budjetti on mitä on ja on pakko säästää, niin sitten säästetään tarvittaessa jopa emolevystä.
Aiemmin taisin mainita että koska yritin tehdä "hinnat alkaen" ostosta niin jouduin hieman tinkimään ja ostamaan erikseen optisen ulostulon alle 20€ hintaan Amazonista ( https://www.amazon.de/-/en/dp/B095PHVL45 ), eli tuollaisissa täytyy olla tarkkana (että emosta edes löytyy liitin jos ei suoranaista osaa taustalevyssä jos ostaa erikseen).
Muuten olen oikein tyytyväinen:
Koska syystä X (ainakin takaraivossa idea että tulevaisuudessa vielä päivitän ja tähän tulee ainakin yksi sukupolvi ja toki kun päivittää sitä prosessoria pitää sen 5-6+ vuotta) halusin PCI-E 5 (alussa integroitu 7900X prosessorin näytönohjain mikä ei olisi edes tarvinut mitään erillistä PCI-E väylää, nyt 9070XT, jos käyttöä vielä varovaisen arvion mukaan emo+ muistit 10+ vuotta jos vaihtuu tulevaisuudessa 10k sarjaan kun vasta nyt siirtelen AM4 => AM5 dataa tämän viikonlopun aikana ja alan ottamaan tuota pääkoneeksi) jolloin ehtii kuitenkin hankkia useampia näytönohjaimia joista paitsi löytyy se tuki kyseiselle väylälle myös toivottavasti jotain hyötyäkin.
Muuten kyllä samaa mieltä, kutakuinkin 2600K Sandy Bridge ajan jälkeen (Z67 ja 68 emot) alkoivat äänipiirit olla "tarpeeksi hyviä" (kunhan liitännät olivat kunnossa muuten), mikä omalla kohdallani tarkoitti AM4 emoja suoraan 2017 koska siihen saakka menin Intelin 2600K:lla.
Itse en käyttäisi noita punaisella merkattuja emolevyjä, mutta sinä ja @rushi kyllä.
Se on nyt tämän väittelyn ydin. Ei minulla ole tähän lisättävää. Nyt varmaan lukijat tekevät omat johtopäätöksensä.
Edelleen suosittelen emolevyä, jolla on selkeästi potentiaalia ajaa 16-ytimisiä prosessoreita, jos hakee sitä päivitysmahdollisuutta.
En näe syytä miksi ei käyttäisi, kun budjetti on pieni.
Esimerkiksi jos tulisi tilanne että otatko 2x16 6000c30 muistit ja tollaisen heikomman emolevyn, vai paremman emolevyn ja 1x16 gb n. 5200 ddr5 muistikamman?
Jos kone on tulossa pelikäyttöön ja vain pelikäyttöön, niin on ihan hyvä valinta ottaa tollainen halvempi emolevy, kun tietää ettei sitä toista ccd:tä tule koskaan tarvitsemaan.
Itse suosittelen budjetin nostoa, että molemmat mahtuu, mutta se ei aina sovi kaikille.
Tästä samaa mieltä.
En todellakaan käyttäisi minäkään noita videossa punaisella merkattuja, enkä käytä; Mun hankkimat ja käyttämät emot prossuineen lukee kyllä sigussa.
Onhan tuossa videolla aivan sysipaskoja emoja, joita ei mun mielestä tarvisi olla edes markkinoilla. Mutta kyllä pääasiassa niidenkin VRM riittää 8core prossuille. Se mikä noissa kaikista karmeimmissa on se perisynti, ei ole niinkään powerstagejen määrä (vaikkei 5-6:ssa mitään hurraamista ole), vaan se ettei niille ole oikein minkäänlaista jäähdytystä.
Koskaan en ole suositellut kenellekään AM5-halpisemoista yhtään mitään muuta, kuin B650M-HDV/M.2. Tuon olisin voinut periaatteessa ostaa itsellenikin ns. käyttökoneeseen, mutta kun tänhetkisistä toinen kone on pääasiassa ylikellotusrigi jolla myös pelailen yms. ja toinen onkin ITX-kokoa, niin eihän tuo tullut kyseeseen.
Ihan suoraan sanottuna: en odottanut tätä vastausta. Ei mulla mitään tätä vastaan ole ja olen samaa mieltä asioista.
Tosta HUB;in halpisemojen testivideosta vielä sellanen pointti, että testisetuppi ei todellakaan ole sellainen, että se antaisi noille yhtään mitään anteeksi. 16-core prossu AIO:lla ja kotelon läpi käy jonkunlainen lehmänhenkäys, ettei kuuma ilma jää koteloon seisomaan.
Olisi kiva nähdä sama testi tehtynä 8-core prossulla (vaikka 9800X3D:llä) siten, että kotelo olisi kunnolla tuuletettu ja prossun päällä olisi vaakamallinen 120mm ilmajäähy puhaltamassa suoraan emolevyyn - voisin veikata, että etenkin tuon MSI:n B650M-B - kammotuksen, jossei ei ole jäähdytyselementtiä VRM:lle ollenkaan, tulokset olisi hyvin erilaisia.
Kokeilin juuri tällä omalla ITX-purkilla ajaa 10min CB23:a niin, että AXP120-X67:n flektin kierrokset on rajattu 80%:iin - VRM lämpesi 70 asteiseksi, prossun vetäessä 140W:a.
Mulla oli tuo hetken aikaa 7600X:n parina. Ihan kelpo emolevy peruskäyttöön, ja sain sillä kellotettua sen mitä PBO:lla pikaisesti saa ilman ongelmia.
Tämä nyt lähti koko keskustelu siitä, että kysyjä etsi päivityskelpoista emolevyä. Silloin ei kannata ostaa hädintuskin 16-ydintä pyörittävää nyt.
Itse ostin 200 eurolla 2023 MSI B650 Tomahawkin ja sillä pelittää ihan kaikki. Halvin emolevy (ATX-koossa) oli pari kymppiä halvempi. Pienellä panostuksella löytyi silloin (ja löytyy nyt) se parempi emolevy.
Tällä hetkellä B650-emolevyt on poistomyynneissä, niin niitä saa satunnaisesti vähän halvemmalla. Ei niitä kannata täyteen hintaan ostaa.
Ja @Timo 2 optimoi ajoittain liikaa, itse kyllä ostan aina ATX-koteloon ATX-kokoisen emolevyn.
LeoN0998
