AM5-emolevyt
Voisi harkita ostohousuja tälle uudelle generaatiolle emo+prossu, jos luotettavasti saa 4xDDR5 palikalla 128GB+ yli 6000 muistinopeudella ajettua. Muuten jäänee väliin.
Jos tulisi hyvä itx-emo joltain... Nyt tuntuu, että suurin osa jotenkin puolivillaisia, ainakin hintaansa nähden.
Perskiveä on tullut käytettyä, joten mieluusti heiltä... No, odotellaan...
Vähän esitietoja Asuksen uusista X870 emoista
Rapatessa roiskuu...ja lätisee. Kyrväytin omani Gigabyte X670E AORUS XTREME emolevyn, cpu pei initialization, code 35. => pinnit solmussa ja osa poikki. Onko korjattavissa?
Onko hyhä? r7 7700/r9 9700 kaveriksi, lisäksi 64gb ddr5 6000mhz cl30 tulossa. Vaatimukset ei mitään hirveitä, kellotus ei kiinnosta.
On hyvä kandidaatti. Tässä toinen hyvä perusemo mitä Hardware Unboxed on kehunut:
Pistetään listalle, kiitos. Aiemmin asrockin emolevyt olivat todella kuumia vrm:miltään (fx sarjan prossut), ja bios oli umpisurkea. Onko näin nykyään? Vähän tuon takia olen jättänyt silmien läpi noi...
E: Katselin noiden kummankin tarkat specsit läpi, kummastakaan ei puutu mitään mitä tarvisin. Eli periaatteessa kumpikin toimisi.
ASRock on parantanut huomattavasti laatuaan viimeisen parin vuoden aikana. Tarjoavat todella hyvin liitäntöjä ja ominaisuuksia hintaan ja kilpailuun nähden. BIOS on edelleen mielipiteitä jakava, mutta jos et siellä kauaa vietä aikaa, niin kyllä se menee.
Fan curvet ja expo päälle, sen jälkeen kovaa ajoa. Taidampa ottaa "riskin" ja laittaa ton tilaukseen. Kiitos vielä!
@Vilunki15
B650m pro rs wifi on hyvä emo. Siinä olisi 3 kpl m.2 paikkoja sekä rgb ohjain. Hintaa alta 160 €
tämä olisi periaatteessa muuten vastaava, mutta pikkasen heikommalla virransyötöllä
@Vilunki15
Mielenkiintoista että miksi asrockilla on noin monta lähes identtistä emoa. Kumman itse ottaisit? b650 PG lightning vai b650m-hdv/m.2? 180e emoon taitaa olla turhaa mulla kun sillä en varsinaisesti mitään säädä. 7700/7900 prossuksi.
Huomio että linkkasin b650m PG lightning emon. En atx versiota. Ja jos katsot kuvaa tarkasti, näet että toi lighting kestää sen 165 w. (95 asteinen vrm) Ja jos se sulle riittää niin ottaisin sen. Muuten toisen näistä
Mihin käyttöön tulossa?
Jos pelaat, niin prossuksi pienellä budjetilla 7500f, isommalla 7800x3d.
Pelit ja workstation. Tarvitsen myös ytimiä. Näyttikse rx7800xt. Matx tai mitx emo oltava
Saakos mitään järkevää ATX emolevyä siihen max 170€ hintaan? Paljon suositellaan tota mATx emoa joka on ymmärettävää mutta jos haluis ATX emon niin mikä ois järkevä tohon hintaan? 120-170€ mielellään
Hyödynnä nämä tarjoukset
Mieti riittäisikö worlstation käyttöösi toi 7800x3d. Tietysti aina voi työntää kättä syvemmälle lompakkoon ja ostaa 7950x3d:n, kun sen saa alta 600 € hinnalla
Itse ehkä ostaisin sen pg lightingin jos et aio 16 ytimistä prossua siihen laittaa. Muuten ostaisin ton pro rs emon.
Laitoin tänään julkaistun lankkuni (MSI B650 Tomahawk) Agesa 1.2.0.1 "Try it Out" bioksen. Tunti testiä ja flashäsin takaisin 3vkoa vanhan bioksen, eli palasin vanhempaan bios versioon...
Tämän asiakkaan, eli Hiikerin "for trial" käyttö ei vaan ollut mua varten.
- AGESA PI 1.2.0.1 released for trial use.
- Added “TDP to 105W” feature improving CPU performance by just one switch.
Miksi;
Koska laitoin vain puolet entisistä kireistä muistiasetuksistani eikä lankku enää postannut tuolla koe-bioksella. Ennen testiä otin bootin ko. jännnitteillä ja vakio-asetuksilla, ei vaan postannut heti kun tarjosin kirrattuja asetuksia.
Tänään sentään TM5 1usmus_v3 @57.0ns GDM Enabled, kammat edelleen mismatch (36/38) sekä X3D latenssin lisäys vrt. non-X3D...
Ja Win11 vikasietotilassa parilla vedolla illalla 56.8ns (ei liity uuteen Agesa biokseen)...
Reactions: tim
Onko ASUS ROG Strix B650E-F gaming WIfi:ssä mahdollista liittää optinen piuha äänen ulosvientiin. Liittimissä ei kuvissa moista näy, plus manuaali näyttää sivuuttavan koko asian, ei maininnan mainintaa missään. Nettikään ei näytä tietävän asiasta mitään.
Eipä tuolla missään spekseissä mainita, että olisi optista lähtöä, eikä myöskään takapaneelin kuvissa sitä näy. Eli ei ole optista lähtöä tuossa.
Vaatii liitinmökin laajennuskorttipaikkaan kun sisällä on kuitenkin ( 1 x S/PDIF Out header )
Vaatii liitin mökin laajennuskortti paikkaan kun sisällä on kuitenkin ( 1 x S/PDIF Out header )
Ja äänipiirin firmiksen päivityksen
Fixed SPDIF playing music is noisy
Noissa sovittimissa huomioitavaa on lähinnä se, että emoon menevä liitin on oikeanlainen koska mitään varsinaista standardia noissa ei ole. Taikka hankkii sitten sellaisen sovittimen, jossa jokaiselle pinnille on erillinen liitin, kunhan muistaa tarkistaa sitten kytkentäjärjestyksen. Amazonista taikka eBaysta voi noita ostella ja noin yleisenä linjavetona jos emon takapaneelista ei liitintä löydy, niin toteutus on juurikin tämänlainen.
Reactions: jsa
Miksi;
Itsellä toimii ihan hyvin x670e gaming plus wifi -lankun kanssa (buildzoidin asetuksilla) en vaan oikein hiffaa kun oli ilmestynyt curve shaper, kuitenkin 7800x3d prossuna... Ja oliko tälle prossulle tuosta tdp:n nostosta hyötyä, kukaan kokeillut noita?
Aika hyvin oot saanut rammit kulkemaan tolla emolla. Miten pitkä sulla on boot time B650 tomahawkilla ja 64gb XMP:llä?
Itsellä menee noin 2min seuraavalla kokoonpanolla:
B650 tomahawk Agesa 1.2.0.0a
R9 7950x
XMP 2x32gb Corsair vengeance 6000mhz cl30-36-36 hynix A-die
Muuten tyytyväinen budjetti lankkuun mutta tuon vuoksi säätämiset on saaneet jäädä tasan PBO offsetillä ja 162w TDP asetuksella leikkimiseen. :rofl2:
Mikäs emolevy on tällä hetkellä asus/asrock nimellä paras 150-200e luokassa esim 7800x3d prossulle?
Koko mATX ja ei tartte olla RGB:tä tai wifiä. Asrockin B650M riptide kävi mielessä esimerkkinä.
ASRock B650M-HDV/M.2
Yllä mainittu B650M-HDV/M.2 on erinomainen valinta jos sen saa alle 130 €
B650m pro rs on toinen hyvä emo. Joo rushi pitää sitä huonompana, koska harrastaa muistien ylikellotusta. Moni muu pitää enemmän kolmannesta m.2 paikasta (ja muista liitännöistä) sekä siitä että siitä on wifi malli jonka hinta on vain n. 160 €
B650m lightning Sama emo kuin tuo Pro rs, mutta pikkasen köykennetyllä virransyötöllä ja n. 20-30 € halvempi.
Itellä tää niin voin suositella. Taitaa olla paras hinta/laatu
R9 7950x
Muisteissani ei ole EXPOa (jolla ei tee mitään, tai, no, kädettömille) enkä käytä edes emoni A-XMPtä.
Itse olen rakentanut muistieni alkup. specseistä IMC;lleni sopivat asetukset. Ainut pohja on kun latasin MSI emostani 6400 cl30 asetukset pohjiksi, kaikki muu on mun manuaalista säätöä ja testiä useita satoja tunteja...
Siitä kun emo herää eli kun ensimmäinen "tunnistus" LED emollani syttyy niin kestää 58s. kun näkyy näytölläni emolevyni (postaus) kuva, siitä lisää 10s. kun ollaan Windowsin työpöydällä.
Kiitettävät 56.3ns Aida64 latenssit tällä hetkellä mun 1kk säätöjen jälkeen, siis 1kk jälkeen... yötä myöten kone ajaa muistien vakaustestejä kun tämä AMD alusta ollut mulla nyt 1.5kk....13 vuoden INTEL jakson jälkeen...
Tässä viimeisin viestini DDR5 aiheeseen jossa näkyy tämän hetkinen infoni;
DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Reactions: tim
ASUS nyt on muutenkin syöpää eikä kenenkään edes pitäisi harkita sitä!
MSI B650 Tomahawk!! Verkkiksessä 199e, ainakin oli 1kk sitten tarjouksessa.
Ja faktaa että 2 slotin emo, eli HDV kulkee muistit paremmin...?
IMC sekä fakta että on kovan binnin A-die kammat merkitsee 10x enemmän kuin joku tubekanavan omat testit.
Toki toikin testi kertoo vain mihin emoihin ei kannata sotkeutua kun niin karmeat lämmöt että prossu throttlaa jo vakiona ja alimitoitettu VRMn lämmön siirtokyky...
En väitä mitään, jokainen ostaa sen mitä haluaa ja mihin omat rahansa haluaa laittaa, kunhan oman vinkkini laitoin.
Hyvin tuntuu tämän 6-kerroksisen lankun PCB sietävän kireitä muistien asetuksia, mutta se siitä. Ei se pelkkä kerroksisuus merkitse vaan myös niiden leveys = Kokonais massa. Että se siitä..
Edit. Lisäsin sitten käyttämäni emoni omaan siguuni niin ei jää epäselväksi sekään asia. :thumbsup:
Jep, jotain karvalakki budjetti 2-slotin emoja niin TERVEmenoa suohon!!
Yritetty mainostaa että muka kovakin emo muistien suhteen kun vain 2-muistipaikkaa kuten oikeissa "kisa" emoissa kuten ASUKsen APEX emoissa, ja taas on yksi käyttäjä (Timo 2) menossa lankaan että nyt on kova emo mulla kun vain 2-muistipaikkaa emossani vaikka muuten lankku rakennettu mallia karvalakki eli mahdollisimman halvalla. :hammer:
Eikös noissa "HDV" emoista ollut myös joku HDV2 tai HDV2+ versio? Ei kiinnosta mua mutta jossain testissä oli että toi + versio on hyvä, mutta muut versiot täyttä paskaa.
99% ostajista lankeaa tuohon HDV/HDV2 versioon joka on paska, ja vain se joku + versio on aivan toista maata eli OK hintaisekseen eli joka toimii ja kantaa esim. 16c/32t prossun kuorman kunnialla eli mm. virransyötön ja ennen kaikkea tuon VRMn jäähdytyksen osalta.
Eli ole Timo 2 tarkkana mitä ostat, pieni "+" merkki voi merkata paljon emon toimivuuden kannalta.
Joskus 1kk sitten taisi joku suositella HDV emoa, ehkä jopa tässäkin threadissa, tuumasin vaan että siitä vaan, siis en kommentoinut asiaa millään lailla kun ei ole mun tehtävä valistaa ketään millään lailla jos paskaa ostavat...
Sekin varmaan kun katsottu HDV "+" video tubesta ja kehuttu sitä niin sitten on Suomessa tarjouksessa "HDV" emo hal-val-la...niin ok, ihan sama mulle mitä porukka ostaa...
HDV emo halvalla, osta se! Mutta kun se OK emo on se aavistuksen kalliimpi HDV+ emo!!
Nyt, tähän kyselyysi tartuin vain että jos sitä vanha "Hiikeri" jonkun tiedon tai vinkin voi vuoden aikana tänne kirjoittaa, niin olkoon ne nämä mun pari edellistä viestiäni.
Kuten sanottu, eivätpähän ole mun rahoja ja oma on syysi jos paskaa on joku mennyt ostamaan! Ei maksa mulle senttiäkään.
En ole missään vaiheessa sanonut ehdotonta mielipidettä muistien ylikellotuksesta. Ja omat emosuositukset koskee pitkälti tavallisia käyttäjiä, jotka ei harrasta ylikellotusta xmp profiilia lukuunottamatta tai korkeintaan nopeuden ja päälatensien laittoa käsin, jos se amd:n xmp expo profiili puuttui
Mitä tulee muistien ylikellotukseen, niin siihen vaikuttaa moni asia, joista suurimpana muistiohjain ja itse muistit. Myös sillä on vaikutusta että muistipaikat on lähellä prossua, jolloin vedot on lyhyemmät. Myös sillä on joku vaikutus että muistipaikkoja on vain 1 per muistikanava. Tästä syystä ymmärtääkseni itx emot on pärjänneet hyvin.
Myös sillä on vaikutusta, miten ne muistipaikat on johdotettu. 4 muistipaikan emoissa daisy chane vs t-topology merkitsee, tosin tätä tietoa ei lue specseissä. Kaikki ddr5 emot on daicy chanea.
Ja tiedän noiden nimien olevan hyvin lähellä toisiaan ja emot ihan erilaisia. Mutta nimenomaan b650m Hdv/m.2 on hyvä malli. Muut on huonoja. Katso se mun kuva uudestaan.
Joten turha rakennella mitään olkiukkoja, sillä oikeasti tiedän emoista jonkinverran.
Pikemmin voit vääntää rushin kanssa, kun pitää tota hdv emoa paljon parempana. Joten jos joku on johonkin lankaam langennut, niin korkeimtaan @rushi
Tuoata mini itx emojen vertailua.
Matx kossa suosittelen b650m pro rs wifilllä tai ilman. Tiukalla budjetilla b650m hdv/m.2
No paljon parempi emohan tuo HDV on.
No ei mua kiinnosta kiviäkään mitä joku mulle täysin tuntematon henkilö toisella puolella Suomea ostaa, ymmärrät itsekkin että pointtini oli että tarkkana pitää olla jos haluaa että saa kukin omistaan euroistaan kaiken irti, mainitsemani pelkkä "+" merkki emon nimessä kun voi merkitä paljon, vaikka hintaero voi olla vain 20-30e (150e vs 170-180e tjsp.).
Ei mua kiinnosta mikään vääntäminen kenenkään kanssa, kuten sanoin, en yleensä ketään neuvo koska voisin siinä suossa olla tunteja joka ikinen päivä niin IOssa kuin parilla ulkomaisella sivustollakin, ei riittäisi mun elinikä eli jokainen voi itse suohonsa sukeltaa.
Murossa jo aikoinaan '90 luvulta asti yli 10.000 viestiä joista 30-50% kun neuvoin uusia PC käyttäjiä ja kokemuksiani. Sry, että edes yritin neuvoa omalla tietämykselläni. Olkoon edelliset viestini siis joutsenlauluni, opetelkoon kaikki uudet lapset (en tarkoita sua) tietämyksensä ns. "kantapaan" kautta.
800-sarjalla on odotetusti varsin tuhdit hinnat, kun "hinnat alkaen"-mallit maksavat yli 300€ ja vielä ilman Suomen alvierotusta:
mATX tai ATX AM5-emolevy haussa 7600x prossun kaveriksi. Onko mikään valmistaja kunnostautunut biosin tietoturvapäivitysten julkaisussa? Muualta netistä luettuna vaihtelee ihan mallista riippuen, ja suosituimmat mallit ovat tyypillisesti vähiten huonoja vaihtoehtoja.
Vaihtoehtoisesti: nykyiseen MSI:n AM4-emooni on tipotellut kelvollisesti päivityksiä. Miten on esim. ASRockien laita? Gigabyten jätän kokonaan pois vaihtoehdoista, kun aiemmin sössivät Secure Bootin avaimet.
Edullisuus ja luotettavuus edellä, mutta jos voi valita lisäominaisuuksia, niin mahdollisimman monta usb-c -liitintä, viileä, kelvolliset m.2 paikat ja wi-fi. Ylikellotus on itselle toisarvoista, alivoltittanut olen mikäli mahdollista.
Mitä tuossa Asrockin omaa vertailutyökalua käytin niin tuo Riptide olisi paremmalla virransyötöllä? Sopisi myös budjettiin.
Yksi Pro RS löytyy jo taloudesta, ja se on toki ollut hyvä 7500f kaverina. Itse pohdin 7800X3D:tä ja sille kaveriksi tuota Riptideä. Musta värimaailma olisi myös hyvä.
Mutta onko tuo Riptide siis ensinkään parempi esim 7800X3D kaveriksi vs Pro RS tai HDV?
Noiden 7800X3D -suorittimien kanssa ei noista emolevyjen virransyötöstä kannata paljon stressata. Kuten tuossa aiemmin mainittiin niitä ei oikein voi ylikellottaa, ja oletuksena ne eivät muutenkaan kovin paljoa sähköä vie, ja pelit pääsääntöisesti eivät muutenkaan aja suorittimia mitenkään äärirajoille.
Kukaan vielä ehtinyt testailemaan Asuksen uutta bios versiota? Varmaan muillekin lankuille tullut saataville.
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | Gaming motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Global (asus.com)
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI BIOS 2308
Version 2308
13.23 MB 2024/09/06
"1.Updated to AMD AGESA PI 1.2.0.1a.
2.Resolved the SMM Lock Bypass and Sinkhole security vulnerabilities.
3.The control limit mode (cTDP to105W) was moved to a more accessible location for different processors.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (SX670EF.CAP) using BIOSRenamer."
Täällä jo 2401 ajossa, ainakin boottaa:
X670 resource
1) Update AGESA to ComboAM5 1202
2) Improve system performance
Version 2308
13.23 MB 2024/09/06
Jotkut oli redditissä kokeillut ja ilmeisesti brickannut ehkä emon
MSIn uusimmat on aiemman 1.2.0.1 version "trial" versioita. Loppukuusta pitäisi tulla viralliset 1.2.0.1a biokset MSI:n emoille joita itse odotan.
OCN:n AMD DDR5-ketjussa on useampi keissi näillä B650M-HDV/M.2 emoilla, jollain kulki n. 11000 Phoenixilla.
Ne emot millä viisinumeroisiin vauhteihin päästään AM5:llä, on joko GENE, HDV tai sitten jotkut ITX-lankut. 4-slottisilla saattaa päästä parhaillaan 8000 tai vähän yli, mitä olen katellut
Miksi;
Ite ku päivitin biosin, ni ei enää vanhat kiristetyt muistit toiminu, Mut sen memory trainingin ku pitää päällä ni pelittää ihan täysin. En jaksanu vanhaa enää asentelee, ku aina koneen ku saa käyntiin ni tulee useampi tuntu oltua.
Version 2308
13.23 MB 2024/09/06
Täällä ollut reilun viikon käytössä ilman mitään ongelmia.
HUOM! Käytössä ei mitään ylimääräisiä muistien tai jännitteiden virityksiä/kellotuksia/muutoksia; vain joidenkin tämänkin foorumin käyttäjien mielestä "kädettömien" EXPO (II) - muistiasetukset käytössä.
Eilen laitettu sisään Asus STRIX B650E-I GAMING WIFI BIOS 3035 eli AMD AGESA PI 1.2.0.1a ja hyvin pelittää!
Joku redditissä puhui, että "AMD Overclock"-asetusten alla oleva 'Memory Power Down' olisi ollu defaulttina=Disabled, jolloin jotain muistihäröjä esiintyi.
Itsellä se oli asennossa 'Auto' eikä ongelmia.
Ekan bootin jälkeen MCR+PWRDOWN molemmat ENABLED ja hyvin toimii. :tup:
Näköjään tullut myös saataville 3040 Beta AGESA ComboAM5 1202, pitääpä kuulostella josko viikolla laittaisi sen testiin.
netpet
