AM5-emolevyt
Olen kyllä positiivisesti yllättynyt noista uusista X870 sarjan emoista. Sillä itselle tärkeä "Post code display" löytyy jo halvemman pään emoista :thumbsup:
Reactions: GPO
Joo, hyvä homma kyllä. Tässä kun on tullut hieman säädettyä koneen kanssa, niin seuraavassa emolevyssä post code -näyttö ja clear cmos -nappi ovat ihan välttämättömiä.
Jos käytän emolevyn (MSI MPG X670E CARBON WIFI) USB C porttia laitteen lataamiseen niin onko merkitystä käytänkö CPU vai piirisarjan ohjaamaa porttia?
Onko niissä teho eroja?
Latenssi varmaan pienempi käytettäessä CPU porttia mutta tässä tapauksessa sillä ei varmaan ole merkitystä eikä muita USB C laitteita ole yhtäaikaa kiinni.
Tuolla emolla ei taida olla USB-PD tukea, eli onkohan se nyt sitten se sama (5W?) kaikilla porteilla...
Ei taida olla missään oikein kunnon wrap-uppia noista x870e emoista? Kiinnostaisi tietää onko se MSI nyt se paras emolevy tuossa sukupolvessa kun ne niin kovasti rummutteli hurjasta innovaatiosta etukäteen.
Jos jossain USB-C portissa on USB-PD tuki, se kerrotaan emon tiedoissa, esim.
ASRock X870E Taichi Lite
- 2x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
- Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
MSI MPG X870E CARBON WIFI
- 1x USB 20Gbps Type-C front panel port (From X870E chipset)
- Supports USB PD 27W charging - edit: löytyy manuaalista
- toimii vain jos kotelossa on USB-C 20Gbps -portti, kotelon tiedoissa esim. "USB 3.2 Gen 2x2 Type-C"
Rakensin viime viikonloppuna uuden pelikoneen Gigabyte B650 Gaming X AX V2 emolevyllä ja kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia. Olin lukenut paljon keskustelua netistä, että uusilla Ryzen-alustoilla tietokoneen käynnistäminen kestää pitkään. Asensin emolevylle 7800X3D prossun ja 32 Gt G.Skill Flare X5 6000/30 muistit, naksautin BIOSista EXPO profiilin päälle ja kone käynnistyy ensimmäisellä kerrallakin Windowsiin tosi nopeasti, vaIn noin 13 sekuntia kestää bootti. Lepotilasta herääminen tapahtuu silmänräpäyksessä. En ole laittanut BIOSista mitään Fast Boottia tai Memory Context Restorea edes päälle. BIOS versio on oletuksena vähän vanhempi F5, jolla kaikki toimii kuitenkin hienosti.
Ei ite bootti windowsiin kestä, mutta bioksen testi startissa kestää... sen kun sais pois niin ois jees, mutta toisaalta itellä tässä oo kiire mihinkään :D
Laita memory context restore enabled, niin se skippaa muistien treenauksen bootissa. Toki se voi johtaa epävakauteen.
Ollut tässä ongelmana viime viikonlopusta lähtien,että kun sain kasaan x670e-a gaming wifi emolevy, 7950x3d & muistit [COLOR=rgba(33, 37, 41, 0.65)]CMP64GX5M2X6600C32W Yhdellä kammalla toimii jokseenkin,mutta dual channelis vastaus on keltainen valo..lukenut palstoilta,että aika monella nyt sattunut tämmöistä ja kuulostaa jokseenkin yleiseltä tilanteelta, ettei pysty käyttää kahta muistikampaa..Tässä odottelen seuraavaa bios versiota..nyt alla 2403 .[/COLOR]
Ethän vaan yritä 6600 1:1 niitä? Vai ei siis toimi ollenkaan ClrCMOS jälkeenkään? Toimiiko molemmilla kammoilla, yksitellen testattuna?
Ei toimi ollenkaan kaksois kanavana. näyttäis toimivan kumminkin kammat yksittäin..,mutta ei samaan aikaa.
Vastaisitko myös kahteen ensimmäiseen kysymykseeni, jos apua haluat?
Ethän yritä 6600 1:1 ? En. Ei toimi ollenkaan clrCMOS jälkeenkään? Olen senkin yrittänyt tehdä,mutta ei ole auttanut asiaan..Tässä odotan asukselta uutta biosta tai uusin esim x870 emoon.
On nää AM5 emot mielenkiintoisia. Itsellä ollut MSI B650 Gaming Wifi emolevy kohta vuoden päivät käytössä. Bios päivityksiä on tullut, mutta sitkeästi sitä vaivaa alusta alkaen ollut "ominaisuus" josta ainakin maailmalta löytyy paljon kirjoittelua. Hot restart kusasee jos muisteilla vauhtia. Ostin alkuun epähuomiossa XMP muistit (G.Skill ripjaws S5 ddr5-6000 cl32)... niillä menty melkein näihin päiviin. Kone vakaa ja toimiii, mutta restartata ei sovi, vaan helpommalla pääsee kun tekee shut downin ja käynnistää uudestaan.
Pitkään kuvittelin tämän johtuvan noista XMP muisteista ja nyt sitten innostuin kokeeksi tilaamaan corsairin expo muistikitin. Käytös emolla täysin samaa. On kokeiltu bioksesta jos jonkinlaista asetusta, mistä redditissä ja muuaalla ollut ehdotuksia. Oli koneessa kiinni kummat kammat vaan niin ilman expo tai xmp asetusta muistit jedec standardina niin kaikki toimii. Kokeiltu myös käsin laitella noi expo profiilin asetukset enabloimatta expoa.. ei auta.
Nyt tuli postista sitten kokeeksi uusi emo.. tällä kertaa asus b650e tuf wifi. Katotaan onko siinä samat vai eri ongelmat :)
Ootko vetäny prossujäähyn apina kireelle? Ainakin intelillä se aiheutti erilaisia epävakauksia. Kokeile löystää vähän tai asentaa kokonaan uudestaan. Ihan vaan ajatuksena.
Valitettavasti ei vaikutusta asiaan,mutta kiitoksia tästäkin. Tuli ainakin kokeiltua,että auttaako,jos ottaa prossun irti ja laittaa takas
Onko Memory Context Restore päällä? Se voisi aiheuttaa tuon, et käynnistyksen jälkeen joko treenaa muistit tai toimi kylmänä, mut buutin jälkeen menee epävakaaksi kun käyttää lämpösille muisteille ”vääriä” aiemmin treenattuja asetuksia.
Mulla taas tekee noiden 8000CL40 XMP muistien kanssa sellasta, varsinkin ajotuksen kirrattuna ja IF2200, että kylmän käynnistyksen (siis powerista ollut virrat sammutettuna tai töpseli irti seinästä/powerista), et kone treenaa muisteja kolme kertaa. Ekan kertan jälkeen se ihan sammuu ja käynnistyy sitten uudestaan, sitten taas hetken treenailujen jälkeen buuttaa uusiksi, ja kolmannen kerran vaan ”resettaa” ja treenaa vielä kerran ja sitten käynnistyy normaalisti. Windowsista buuttaus tapahtuu normaalisti ja varsin nopeasti. Samoin kone käynnistyy yleensä hyvin ja ripeästi, kunhan powerista ei ole katkastu virtoja. Tämä siis Memory Context Restore pois käytöstä.
Muistaaksei ihan pelkällä 8000CL40 XMP-profiililla se käynnistyi myös nopeammin virtojen katkasun jälkeen eikä tehnyt tuota kolmesti.
Mites muuten, saako B650 tai X670-emoon päivitettyä biosin uudemmalla, Ryzen 9000-sarjan cpu:lla ilman 7000-sarjan prossua? Eli ilmeisesti Bios Flashback-toiminnolla voi päivittää biosin, ilman että menee tai pääsee biosiin tai Windowsiin, josta se useimmiten tehdään.
Ajattelin siis yhdistelmää X670 + Ryzen 9950X. Ilmeisesti X870:n ero X670:ään on pieni, mutta hinnassa onkin jo isompaa eroa.
Vai voisiko 9000-sarjan CPU olla sen verran samanlainen kuin 7000-sarjalainen, että biosiin pääsee myös emon ensiversion biosilla?
Juuri näin. Emolevyn tukisivulta löytyy tarkemmmat ohjeet miten tuon päivityksen saa käynnistettyä USB-tikulta. Ei tarvitse suoritinta tai muisteja olla emolevyssä kiinni tuota varten.
Ja sellaisen yksityiskohdan kysyisin, että onko FlashBack toiminut hyvin kaikenlaisilla USB-tikuilla eli onko jollekin tullut tilanne vastaan, että olisi nirsoillut esim. Vain USB 2.0 tikku tai pienikokoinen?
Oletan kuitenkin, että toiminto ei ole nirso tikuille, koska biosin puolelta päivittäessä on monenlainen tikku kelvannut. Jos se olisi nirso niin se söisi tämän toiminnon käytettävyyttä melkoisesti.
Onneksi taitaa varalta löytyä USB 2.0:lla ja 8Gt spekseillä olevia tikku.
Viekä kysysiin tuosta X670 ja X870:n eroista, eli onko jotain merkittävää eroa näillä vai ei? Hinnassa siis on eroja kyllä :)
Tiedostojärjestelmä on varmaan ollut se suurin ongelma foorumeiden perusteella, mutta tämä taitaa olla valmistajakohtaista. Fat32-osio on käsittääkseni edelleen se toimintavarmin saada päivitys käyntiin, mutta mitään tilastoja en tästä ole nähnyt.
Ei, kyllä se on itse tikku. En nyt muista ulkoa omia aikoinaan tänne postattuja statseja, mutta luokkaa puolesta tusinasta testatusta yksi toimi. Sitä en tiedä miksi juuri se kyseinen tikku, joukossa oli muitakin samanlaisia. Olisiko ollut USB2 8GB Transcend.
Joo, englanninkielisen maailman puolelta luin myös vaikeuksista tämän suhteen. Jännä juttu tuollainen nirsous. Täytyy käydä vielä läpi omat tikut (on onneksi pari vanhempaa 2Gt:n tikkua), ja täytyy toivoa parasta, koska olisi aika rasauttavaa hankkia lainaan tai ostaa 7000-sarjalainen vain siksi, että saa biosin päivitettyä.
Perinteisten USB-tikkujen suhteen olevaa nirsoutta en ymmärrä, sen sijaan sen voisikin ymmärtää, että USB SSD-asemapohjaiset tikut voivat olla järjestelmälle vaikea pala ymmärtää. Yksi tällainen tikku löytyy ja se mm. lämpenee erilailla kuin muut tikut (SanDisk Extreme Pro 128Gt).
Eli monenlaista seikkaa on otettava huomioon. Olisiko siis tällainen kombo hyvä:
- Asus TUF Gaming X670E-Plus (pienessä alennuksessa Verkkiksessä)
- Ryzen 9950X
- Jäähdyttimeksi löytyy omasta hyllystä Noctua NH-U12A, koska prosessorin tdp on melko korkea. Nykyistä Core i9 9900K:ta jäähdyttää Noctuan NH-U12P tai SE2-versio.
- Ram-muistiksi Kingston FURY Beast DDR5 6000 MHz CL36 32 Gt
Luulisi, että tämä yhdistelmä olisi varsin hyvä keskenään. Core i9 9900K siirtyisi sitten korvaamaan vuoden 2009 konetta, jossa on i7 980X:ää vastaava X5675.
- Ryzen 9950X
Kannattaa varautua et Noctua ei riitä.
Kieltämättä 170W TDP:llä moni cooleri on varmasti vaikeuksissa 9950X:n kanssa. Siksi ajattelin suosiolla ottaa päivityksessä käyttöön tuon NH-U12A:n, joka on Noctuan yksi parhaista coolereista. Ainakin kellotetun i7 5960X:n se on pitänyt hyvillä lämmöillä ja tuollakin kivellä on korkea TDP eli 140W ilman kellotuksia.
Io-tech cinebench loopissa 9950X oli 81C noctuan nh-d15 jäähyllä, noctua u12a:lla lämmöt voisi olla ehkä 3-5C korkeammat.
Kuulostaa aika odotettavalta ja toisaalta kotelona toimisi klassinen Antec 300, joka on ilmankierroltaan varsin hyvä eli kotelo ei ole umpiomainen.
Oliko kokeiltu vaan yksi rundi?Lyöt 10 min testin niin ei riitä 81c.
Saa nähdä, millaisia lämpöjä sitten tulee, kun videoeditointia tullaan tekemään tällä koneella, joka käyttää paljon CPU-tehoja.
Kyllähän tämän saa jäähtymään varmaan hyvin ilmallakin.Oma 9950x on ollut alusta asti vesillä.
Luovan työn tekijänä olen päätynyt MSI Carbon x870e tämän listan avulla:
USB:t ovat suurin syy valintaani.
Kuinka paskan valinnan teen ja onko etu oikeasti merkittävä halvempiin emoihin verrattuna?
En usko et io-tecci testasi vain 1 cinebench ajon. Mutta eivät tosiaan kyllä mainitse asiasta mitään. Techpowerup testaa vähintään 10min ajan blenderiä, heidän testissä 9950X lämpötila nh-d15 jäähyllä oli 81,6C.
Antec 300 ei ehkä nykypäivänä ole enää hyvän luokan ilmankierto koppa mutta jos sulla ei ole siinä korkea wattista näytönohjainta niin luulisi et se riittää.
Taitaa kuitenkin D15 jäähy olla vähän tehokkaampi kuin U12A.
No nh-u12a oli arvosteluissa n. 2-4C d15 huonompi. Ryzenit tiputtaa kelloja muistaakseni 95°C ylittyessä. Kunhan kotelo on mesh tai muuten avoin niin u12a riittää.
Ei kai siinä mitään antaa palaa vaan :) 95c lämmöt on ok lämmöt jos tykkää.....
Olen hieman kolmen vailla, että minkä B650E emolevyn valitsisi. Vaihtoehdot ovat tällä hetkellä Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE ja Asrock B650E Steel Legend WiFi. Hintahaarukka noissa on 220-240 tällä hetkellä. Onko noilla emolevyillä juurikaan käytönnän eroja miksi joku niistä kannattaisi valita? Esim Asus ja Asrock on 8-layer PCB, kun Gigabyte 6-layer ja Asus VRM 12+2 80A, Gigabyte 12+2 60A ja Asrock 16+2 60A. Yhtäpaljon noissa on PCIE 5 väyliä ja M.2 paikkoja. Asrockissa tais olla pari SATA paikka vähemmän, mutta tälläkään hetkellä ei yhtäkään käytössä niin uskoisi, että 2 pärjäisi 4 sijasta.
Todella lähellä toisiaan ainakin Gigabyte ja Asus spekseiltään. Pieniä eroja on esim. Asuksessa on lämpötila-anturin liitäntä jos haluaa custom looppia tehdä... USB liitäntöjä molemmissa hyvin, Asrockissa hieman vähemmän. Mutta sitten taas Asrockissa on optinen ääniliitäntä mitä noissa muissa ei ole...
Kannattaa käydä liitännät läpi ja valita itselle paras.
Erot b650 ja b650e välillä taitaa olla aika pienet. Jos runsaat I/O:t kiinnostaa täytyy katsella x670e valikoimaa.
Okei. Eli noihin VRM tai monen layerin PCB on niin ei niin tarvitse kiinnittää huomioita? Hieman itseä kiinnostaisi mennä estetiikka edellä ja valita toi Gigabyte. Asus ymmärtääkseni ois teknisesti mahdollisesti vähän parempi, mut rumempi ja Asrock kans ehkä vähän parempi, mut ei niin paljoa silmää mielytä.
Saattaa olla turhaa rahan tuhlausta, mut mitä olen noita b650 emoja kattonu niin ajatellut, että sen noin 60e laittaa lisää ja ostaa b650e (220e wifillä) vs b650 (n. 160e wifillä) niin saa PCIe 5.0 x16 slot mitä jossain hamassa tulevaisuudessa saattaa hyödyntää, jonku näytönohjaimen kanssa :D
En usko että tarviit sitä b650E emoa mihinkään. Tavallinen b650 emo 160 -180 luokasta tai sitten tolla hinnalla saa jo x670 emon. X670e emo maksaakin halvimmillaan 250 €
Lopulta löysin ja tilasin Datatronicista Asrock B650 Steel Legendin mikä ruksaa kaikki toiveet: valkoinen/ulkonäkö, PCI-E 5.0 x16, 8 layer PCB ja kunnon VRM vaikka niillä ei mitään merkitystä oliskaan, mut tuntuu hyvältä :D ja mikä parasta, on vielä suht edullinen 203,90e hintaan. Tätä lankkua tolla edelle esitetyllä videollakin hehkutetiin. Hinta.fi näyttää tän alimmaksi hinnaksi 252,42e ja olin siksi jättänyt tän sivuun, mut lopulta hain suoraan datatronicin sivuilta ja mukavaksi yllätykseksi tä löyty sieltä ja vielä hyvään hintaan. Toivottavasti ei tolkuttoman pitkä toimitus tuu olemaan.
Inkeris
