AM5-emolevyt
Kakkoskoneen AM4-emolevy on Asus, ja pidän Asusta parhaana näytönohjainvalmistajana. Ykköskoneen AM5 voisi myös olla Asus, mutta Datatronic pisti MSI B650 Tomahawkin tarjoukseen ja pakkohan se oli ostaa :D
Asuksella on yleisesti myös paremmat BIOS:it, ainakin minun mielestä. Sitten taas, Asrock taitaa olla hinta/laatu-suhteen kuningas, mutta niillä mATX-koon emolevyillä, jotka näyttäisi pieniltä isossa kotelossani.
Minua edelleenkin häiritsee se, että maksaa sen Hiikerin mainitseman 50-100€ ROG hintalisän - tai vielä enemmän ja ostaa vaikka 500€ APEX-emolevyn, niin siinä ei saa mitään parempaa takuuta tai BIOS:ien hiomista. Samaa viallista roskaa niillekin tuli ja ihan samalla lailla ne tappoivat 7800X3D:tä ylivolteilla. Ominaisuuksia toki on enemmän, mutta support ei ole premium.
Itse ostaisin edelleen B650-emolevyn riittävällä virransyötöllä ja nykyään ei taida kellotus kannattaa, kun Intelinkin ongelmat on, että voltit tappaa. Eli ajaisin siinä AMD:tä vakiona.
Joo, Asuksen biokset oli ainakin helppo lukuisimpia. Toki muuten en tiedä siitä niiden ylivertaisuudesta, antaneet toki viime vuosina pyytämättäkin sitä jännitettä että prosessorit palaa karrelle (Intel + AMD alustoilla). ;)
B650E TAICHI olisi kyllä kova lankku:
  • Voltage Regulator: 27-Phase (24x 105A SPS MOSFETs for Vcore)
Ei hyytyisi virransyöttö edes tulevalla 9950X:llä vaikka laittaisi kulhon prossun päälle.
Itsellä MSIn uusimmalla beta bioksella ollut muisteja kirraillessa random ongelmia.
5-8 kertaa kun muisteilla liian kireät asetukset ja joutunut nollaamaan bioksen, niin nollaus vain 'osittain' onnistunut.
Muistien treenaus kun loppunut (Ram ledi sammuu emolla), monitori ja näppis herää...
Mutta ei postaa, ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy 'alaviiva-kursori'.
Ei auta vaikka PSU virrat pois ja restart/treenaus, joka sekin tietysti Jedec arvoilla, sama kursori jää näkyviin.
Pitää suorittaa nollaus uudelleen kerran tai pari, vaikka 10-20s ollut nollaus pinnit yhdistettynä ja saanut sitten lankun heräämään.
Äsken oli toinenkin kuumottava hetki.
Sain tänään valmiiksi kirratut (Karhua yli 13 tuntia ajettu) muistiasetukset, tallennettuna bios asetuksien profiiliin 6.
Kirrasin tRFC alle 120ns, johonkin 118ns paikkeille.
Reboot ja heti tallentamaan bootannut asetus profiilin paikalle 5, kun painoin 'save', niin silloin kaatui biokseen, juntturassa.
Taas sama 'yläkursori' jumppa.
Mutta, kun pääsin biokseen niin mun uusi, aiemmin tallettamank vakaa paikan 6 profiilini (ja myös prof.5) olivat tuhoutuneet. Jäljellä bioksessa vain paikkojen 1 ja 2 profiilini.
Kuva heti postauksen jälkeen, WTF, missä on (5) ja ennen kaikkea joku tunti sitten tallentamani paikan 6 profiilini?
Kaatuminen juuri tallennettaessa vei siis myös viereisen paikan bios profiilini.
Mutta ei verenpaineita, olin tallentanut (backup) valmiin '6' profiilini hetkeä aikaisemmin USB-tikulle josta sain palautettua sen.
Olikohan sattumus mukana koska tallensin bios asetukset tikulle ensimmäisen kerran elämässäni juuri tuolloin kun tikku pyörinyt sormissa kun saa jännätä postaako vai ei tämä Amd kitti .. ja ylikellottelut aloittelin jo '90 luvulla ja bios resetoitu siis useita satoja kertoja historian saatossa.
Ps. Kerran myös kun palasin biokseen Winukan rasitustestissä kaatumisen jälkeen niin Bios-mode oli itsestään vaihtunut UEFI > CSM (Legacy).
Ostin Multitronicilta ASRock B650 Steel Legend WIFI emolevyn. Pahvipaketti vaikutti avatulta ja emolevyn ympärillä oleva pussi ei ollut sinetöity. Onko tämä normaalia vai olenko saanut palautuskappaleen? Emolevy oli kyllä vielä pehmusteissa nippusitein kiinni.
Katso vaan joku unboxing video, esim. tämä .
Minulla taisi olla ihan samanlaiset muistikuvat Datatronicilta ostetusta 670E-versiosta samasta emosta... Veikkaan, että normaalia...
Ilmeisesti tuota ylimääräistä 4-pinnistä virtakaapelia ei tarvitse 7800X3D-prossulle ellei aio kellotella, ja kyseistä prossua eikai muutenkaan juuri kellotella? Onko joku käytännässä törmännyt tilanteeseen, ettei tuo 8-pinninen cpu-kaapeli riittäisi?
Olisi kaapelien hallinnan kannalta simppeliä jättää 4-pinninen suosiolla pois, mutta toisaalta jos tarvetta esiintyy niin parempi olisi vetää neljäpinninen kylkeen samantien, kun tässä uutta buildia kasailen.
Ei tarvii. 8 pinnisen EPS liittimen läpi menee 300w, joten riittää vallan mainiosti.
Itselläkin on 64GB ja yli 6000MHz kulkevat muistit ilman mitään ongelmia *kop kop* Uusin BETA on vielä kokeilematta.
Nitro-asetuksella
BIOS-päivitysten yhteydessä ilmeneet ongelmat voivat johtua epävakaista kelloistakin, jos muistien vakautta ei ole testattu riittävästi.
Kaksi uusinta BIOS-versiota (virallinen ja uusin BETA) näyttävästi rikkovat muistien vakauden. Syy saattaa olla AGESA:n oudossa ProcDqDS-arvossa joka on uusimmissa versioissa asetettu Hi-Z, esim tuo yllä näkyvän 34.3Ω sijaan. Pitää testata auttaako tämän palauttaminen vanhalle arvolle. Tämä siis teillekin tiedoksi, koska aika moni näyttäisi valittavan uusimpien versioiden rikkovan muistien vakautta.
Eipä ongelmia itsellä tuon 2201 biosin kanssa, nuo ohmit on auto-asetuksilla.
Kokeilettko ajaa TestMem5:stä 1usmus_v3 konfiguraatiolla esim kierroksen tai pari? Omakin kone toimii "normaalisti" mutta virheitä pukkaa, joten muistit eivät enää ole täysin vakaita. Kävin palauttamassa tuon arvon vanhalle tasolle, mutta eipä sekään näytä riittävän.
Nitroon en ole ikinä koskenut, pelkästään näihin muistiasetuksiin ja CO taisi olla -10 kaikki ytimet. Jännitteet kaikki autolla paitsi muistit 1.4V
Buildzoid ainakin sanonut että TM5 1ushmus v3 hän käyttänyt DDR5:lle.
Joku päivä sitten ajoin pari rundia 1ushmus v3 ja jäi tuntuma olisi 'kevyt', tiedä sitten miten löytää virheitä @DDR5?
Jos käytössä Agesa 1.2.0.0a (beta) bios niin kannattaa vähän seurailla ettei (prossu) muistinohjain hajoa:
https://www.overclock.net/threads/o...03292/page-387?post_id=29352479#post-29352479
Since when the new BIOS was released, two symptoms started to appear in these forums that I did not notice before:
  • ProcDqDs weirdly set by default to Hi-Z on on certain DIMMs
  • The field "1.0V VOUT Voltage" in HwINFO (in the DIMM section) sometimes peaking at 1.8v
ZenTimings v1.31:llä Itselläkin näkyi Hi-Z, nyt käytössä ZenTimings v1.32xxxx (debug) ja sama muistien 'vastus' kohta näyttää tällä softalla N/A, eli Not Available.
Meni nyt itselläkin muistien 1.0V VOUT kohta tarkkailuun kun Karhun muistitesti muutenkin tuolla jauhamassa.
Taisin löytää syyn omien muistien virheilyihin. Ilmeisesti AGESA:ssa tai jossain muutettiin jotain joka vaikutti prossun (FCLK) vakauteen. Laskemalla tämän 2100MHz -> 2067MHz ei enää aiheuttanut virheitä muuten täysin samoilla asetuksilla kuin ennenkin. Käytän siis myös Nitroa (1 / 2 / 0) Ilmoittelen tästä lähinnä jos joku teistä sattuu törmäämään samaan ongelmaan.
25 kierrosta 1usmus_v3-ajoa pitäisi antaa melko hyvän kuvan, ovatko muistit vakaita vai ei. Karhua en tässä vaiheessa jaksa ajaa, koska sitä pitäisi ajaa noin 20 000% voidaakseen puhua vakaista muisteista. :)
Muistit kävivät lähes 80C:ssä, kiitos lepsun kotelotuuletuksen profiilin. Pakottamalla tuulettimet agressiivisempaan nopeuteen lämmöt laskivat noin 20C. Tärkeintä oli saada testi läpi, koska en käytä mitään sellaista sovellusta joka rasittaa pelkkiä muisteja, mutta ei prossua. Tavallisessa peli- ja rendauskäytössä tuuletinprofiilit käyttäytyvät paremmin koska prossu ja tai näyttis eivät idlaille.
Nyt olisi kaikki muut osat saatu/tilattu pojan koneen päivitystä varten, mutta edelleen emolevyn valinta ahdistaa....
Kannattaako valita ennemmin: ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI mITX -emolevy 299,99 vai MSI MAG B650M MORTAR WIFI AM5 mATX -emolevy 229,99 ? Vai joku muu?
Lähinnä onko muistien kanssa odotettavissa vähemmän "ongelmia" kahdella slotilla ja tekeekö PCI-e 5.0 liitännällä vielä oikeasti mitään? Tarkoitus toki päivittää ensi vuonna näytönohjain. Kotelo sinällään syö mATX emon, mutta olisiko tuo Asus enemmän "future Proof"?
Miten olisi tämä?
En usko täydestä pcie x16 paikasta hyötyvän mitään. Tosta löytyy pcie 5.0 x4 m.2 paikka sekä 2 muuta m.2 paikkaa. Lisäksi on Rgb ohjain sekä wifi.
Mitä muuta kaipaat emolevyltä?
Kuka vielä Asuksen syöpää ilkeää edes ajatella tukevan?
Emojen ajureissa ollu bloatwarea, telemetrian ryöstöä ilman lupaa, takuukorjauksissa laskuttavat asiakkaita 'muka rikkiolleista' komponenteista' jne. Jne. JNE.
Samoista asioista jääneet kiinni jo vuosia sitten ja sama jatkuu 2024..
Gamers Nexukselta hyvä video pari kuukautta sitten. Asus takuussa tuli yhtä-äkkiä jonkun sadan ylim. dollarin lasku, ja kun kävi ilmi että tämä RMA on Gamers Nexus-Youtube niin Asus yritti hissutella asian hiljaiseksi.
Kuvasivat laitteen ennen takuuseen lähettämistä, Asuksen takuusta tuli ilmoitus että kuoret vaihdettava tai takuu loppuu...
1mm naarmu ulkokuoressa (jonka pystyy ihminen kynnellään tekemään eli siis käytännössä) olematon jonka Asuksen huolto itse aiheuttanut...omat valokuvat todisteena ennen lähettämistä...
Tavan kuluttaja olisi joutunut maksamaan kalliisti.
Edit. Tuli vielä mieleen se 4-5 vuoden takainen näyttishässäkkä.
Jossain mallissa oli niitä joissa coolerin rivastot olivat vääntyneitä. Asiakkaita laittoi kortin koneeseen ja käyntiin niin hirveä sirkkeli.
Rivastoa osui näyttiksen tuulettimeen, ja korteissa silti QC (laatu hyväksytty) tarrat, toki tarrat kun uusia kortteja.
Ei varmasti kortit olleet laadunvalvontaa nähneetkään.
Toki menivät kaikki takuuseen kun selvä vika, mutta kertoo toikin ko. Yrityksen moraalisista arvoista.
Reilu vuosi sitten kun 7000-sarja tuli niin eniten joilla uudet AMD prossut paloi johtui että heillä Asuksen emo. Asuksen emot tyrkki jopa 1.55V jännitepiikkejä prossuille kun oskilloskoopilla tutkivat lautojen virransyöttöä, siis prossu vakiona, Vcore autolla. Taas kerran hyvä ASUS.
Valitettavasti Asus oli ainut keneltä löytyi B650E piirisarjainen emo mistä löytyi ominaisuudet mitä halusin, mikä löysi uuteen kotiin pari vko sitten. MSI meni jo keväällä banniin kun emoista löydetty halkeamia. Kaverilla Gigabyten emon kanssa hiukset lähtee päästä, että 100% varmaa valmistajaa ei olekaan.
Onkohan noissa tulevissa emolevyissä 9000-sarjalaisille mitään mitä proart 670e takapaneeli ei tarjoaisi?
Takapaneelin liitännät:
2 x USB4 with Intel JHL8540 USB4 controller ports (2 x USB Type-C)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)
7 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A)
1 x USB 2.0 ports (1 x Type-A)
Ainoa ero uusissa emoissa on USB4 vaatimus (itse piirisarja on sama), tietenkin voi muitakin eroja olla itse emoissa valmistajakohtaisesti riippuen miten ne tuotteistetaan ja suunnitellaan. Tuskin mitään merkittäviä eroja kuitenkaan, mutta vaikea sanoa ennen kuin valmistajat noita julkaisee. Itse arvelisin että suurin osa valmistajista hyödyntää jo olemassa olevia emoja, ja lisää niihin USB4 ja säästää suunnittelukustannuksissa.
Pyoritellyt tuotan x670 pro arttia itsekin mutta en nyt painanut vielä liipasinta. Odottelen itse x870 emoista arvostelut ja katsotaan tilannetta sitten.
USB4 ja WiFi7.
Onko noille muuten mitään aikatauluja kerrottu vielä missään?
B650 MSI:lleni kanssa tullut Samatin mainitsema "patch A" biokset:
This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- AGESA ComboPI 1.2.0.0a Patch A updated.
- Optimized with “Curve Optimizer” and “Curve Shaper” with Ryzen 9000 series CPU.
- Optimized with “Memory OC OTF” and “Memory OPP” overclocking capabilities with Ryzen 9000 series CPU.
- Fixed CVE-2024-36877 security issue.
Laitetaanhan bios sisään.
Miten luotettavia/laadukkaita nuo Asrockin emot ovat nykyään? Onko mahdollisesti enemmän tai vähemmän vakaus/yhteensopivuus ongelmia muistien tms kanssa kuin muilla valmistajilla. Onko ajurien kanssa hankaluuksia tms? Itsellä ei ole omakohtaista kokemusta kyseisen valmistajan tuotteista, käyttänyt aina Asuksen emoja ja ne ovat aina pääasiassa toimineet hyvin, mutta mielenkiinnosta kysyn. Näyttää nuo Asrockin emot olevan yleensä halvimmasta päästä, mutta myös niitä hinnakkaampia vaihtoehtoja löytyy.
Viimeiset pari generaatiota itse olen käyttänyt Asrockin emolevyjä ongelmitta. Sitä ennen oli itselläkin Asusta ja Gigabyteä pääasiassa, mutta nyt en ainakaan näe näissä mitään ongelmaa
Hyvin on ainakin tuo Asrock B650M-HDV/M.2 käynyt kaupaksi, eikä itsellä ole ollut mitään ongelmia sen kanssa.
"Asrock told us at Computex that after our original review demonstrated how well the B650M-HDV/M.2 works, they haven't been able to make enough of them. It has outsold all other boards combined, we believe."
En nyt keksi missä kysyis tän, mutta siis onko jostain biosista säädettävä, vai mistä, että ei integroitu näytönohjain olisi ollenkaan laitehallinnassa? Välillä se lukee microsoftin perusnäyttösovitin välillä Amd tm graphics, eli asentelee ittekseen? haluisin sen kokonaan pois sieltä, saan sen kyllä tarvittaessa takas. Vai pitääkö Ryzen masterista jostain joku näppäin löytää? Igpu on disabled biosista kumminkin, mutta aina se tulee vaan.
Msi b650 siis kyseessä.
In Windows, right-click the Start button, select "Device Manager," expand the "Display adapters" category, right-click on the integrated graphics, and choose "Disable device."
joo, ja oon tehnyt sen, mutta se aina pomppaa takas, ja välillä jo ajaa ne amd:n ajurit sinne.
Mulla teki x670e carbonissa samaa jollakin bios ver. Laitoin vanhemman biosin sisään niin pystyi disabloimaan igpu:n.
Tuosta puheenollen, kun on erillis näytönohjain niin onko tuo suositeltavaa ottaa pois päältä vai onko väliä?
Kannattaa ottaa pois päältä bioksessa + Winukassa kokonaan poisto. Muuten se taisi jonkun Mb varata Winukassa keskusmuistia, ja onhan se Winukassa vaikkakin käyttämättömänä niin siellä on laitetiedostoja ladattuina yms. eli ylimääräisiä prosesseja taustalla.
Lopulta sitten poistaa AMD GPU:n ajuritkin Winukasta (koska ne on asennettu jos defaultina AMDn ajurihässäkän on asentanut). Siis jos primary näyttiksenä on nVidian/Intelin kortti.
Onhan sulla IGPU disabloitu BIOSissa? Ilmeisesti ei, joten siitä se johtuu.
tuon takia itekkin ihmettelen. pitänee lueskella jos jos löytyisi..
Julkaisu Gamescom:ssa loppuviikosta. Ainakin Heron speksit kuulostaa aika kovilta. Varmaan hintakin :D
"The ROG Crosshair X870E hero debuts our all-new NitroPath DRAM technology, a revolutionary DRAM slot design that gives you more headroom for extreme memory overclocking. " tämä kuulostaa mielenkiintoselta, selviteltävä vähän enemmän mistä on kyse.
Ei sanaakaan GENE:stä :(
Parempi myös tulla merkittävä parannus muistipuolen hommiin sillä ominaisuuksiltaan tuo on tuhnumpi mitä x670e hero. Todella typerä bifurkaatio ja 2 usb slottia vähemmän takana. Vähemmän sata portteja, m2_2 - _3 sekoilee pcie porttien kanssa, ei pcie x1 slottia. En kyllä ostais tuota x670e tilalle ellei välttämätä tarvitse wifi7 tai 5G nettiliitäntää.
usaJ
