AM4 emolevyt
Hieno johtopäätös hermanni, mutta sekä muistit että Chrome toimivat edellisellä 3404 biossilla normaalisti. Tämä toki kävi ilmi postauksestani, mutta et ymmärtänyt lukemaasi.
Taikasana "edellisellä". Haje uudet asetukset tälle biosille, ite jouduin nostaan soc-voltteja 0,975->1,05 ja jumppaan asetusten kanssa. Eikä vieläkään pelitä entiset 3333mhz asetukset vaan pitää sitkutellä 3200mhz..
Ihanan hyökkäävä asenne, ihan tekee mieli yrittää auttaa :cigar2:
En vielä oo ehtinyt ajaa uutta virallista MSI biossia sisään, mutta kyllähän sitä tässä onkin jo saanut odottaa:D Ilmeisesti ainakin muistien kulku parantunut huomattavasti muiden foorumeiden mukaan.
Prossu on vakiona ja muistit XMP:llä. Asetuksia ei siis ole alunperinkään asetettu manuaalisesti, ja hermot menee kun biospäivityksen jälkeen kone ei enää toimi vakaasti. Olen uusi MAD-käyttäjä enkä ole tottunut siihen, että vakionakin oleva kone voi lakata olemasta vakaa biospäivityksen jälkeen.
Päivitin Heron 3502 versioon 1501:stä ja nyt sai tällainen laiskempi säätäjäkin muistit sinne speksattuihin 3200C14 asetuksiin. En ole kiristellyt mitään, ainoa mitä säädin mistään oli jännite 1.35v, muistikellot ja pääasetukset laitoin XMP mukaisille lukemille, kaikki muu autolla ja viimein HCI pyöri päivän virheittä.
Kiitos AMD:n perkeleen sekavan numeroinnin, oiskohan jossain listaa noista AGESA versioista milloin mikäkin on ilmestynyt ja mitä missäkin on tullut, tai siis se mitä niissä on sanottu tulleen.
Reactions: bsh
Hyvältä vaikuttaa uusi AGESA. Tomahawk B350 ja Ripjaws V 3000c15 toimii nyt vakaasti 3133MHz kun aikaisemmin ei edes buutannut yli 2600MHz.
Myös A-XMP toimii kuin apteekin hyllyltä ensimmäistä kertaa.
Mitäs kummallista tuossa nyt on? Käyttäjälle sillä sen suurempaa väliä ole milloin mikäkin agesa on ilmestynyt kun sitä agesaa et yksistään saa päivitettyä vaan se on biosissa.
Ja versionumerointi on ihan looginen. Alkuun puski 1.0.0.x numeroisia joissa oli pieniä parannuksia, sitten tuli 1.0.7.x jossa järjesteltiin koko agesan koodi uusiksi. Nyt mennään 1.1.0.x versiossa jossa on selkeästi parannusta muistien kulkemisen suhteen.
Esim linux kernelissä mennään samantyylisellä versioinnilla ja esimerkikisi:
Kernel versio 3.10.0-693 voidaan purkaa seuraavanlaisesti
3 = Kernel versio
10 = major revision
0 = minor revision
693 = patch number
Agesa 1.1.0.1 voidaan siis periaatteessa ajatella seuraavasti
1 = Agesa version
1 = major revision
0 = minor revision
1 = patch number
Zen/Zen+ aikana tuskin tuota agesa versiota pumpataan ylös, se vermaan pumpataan ylöspäin vasta kun Zen2 julkaistaan, mutta voin toki olla väärässä. Lisäksi tää versio merkitys on ihan täysin omaa mutuilua ja päättelyä sen perusteella miten nyt monesti on tapana noita versiointeja tehdä, eli voin toki olla täysin väärässä tuon agesa versioinnin suhteen.
1.1.0 on siis uudempi kuin 1.0.1.Käytännössä noi kai pitäisi lukea että beta 0.7.x ja ja nyt stable 1.0.x :D
Milläs te sitten näin versionumeroinnin loogisuuden perusteella perustelette sen, että ihan uusimmat BIOSsit, jotka esim. Asusilta ja Gigabyteltä ovat vastikään tulleet ovat AGESA 1.0.0.0a:lla kun niitä edeltävissä on numero ollut ollut 1.0.7.1/2(a)?
Myös onko 1.0.6.0 ja 1.0.0.6 sama versio agesasta joista toinen vain kirjoitettu väärin vai onko kyseessä eri haarat. yhdessä välissä, muistaakseni viime vuoden lopulla amd palasi 1.0.0.0 versioon mutta nyt tuella Ryzen 2xxx sarjaan. Oliko tämä siis ensimmäinen versio tästä uudelleen järjestelystä ja beta kunnes numerointi ylitti vanhan numeroinnin vai miten tätä pitäisi lukea. Oliko aiemmin Summit Ridge-1.0 ja nyt Pinnacle Ridge-1.0?
Itse perustelen loogisesti sillä että kun otan kaikki tiedot esim. Asuksen kotisivulta saan jotain tämän kaltaista muutamasta viimeisestä päivitysversiosta:
Versio 3803 2018/01/268.09 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 3803
"1.Improve system performance
2.Update to AGESA 1000a for new upcoming processors "
Versio 3203 2018/01/257.7 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 3203
Update to AGESA 1071 for new upcoming processors .
Versio 3404 2018/01/187.69 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 3404
Improve system performance;
Versio 3402 2017/12/227.7 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 3402
Improve system stability
Osassa todetaan selkeästi että käytetään vanhempaa versiota AGESA:sta tosin viimeisimmässä todetaan version olevan jo 1000a kun esim.
Versio 0604 2017/04/105.98 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 0604
Update AGESA to 1.0.0.4a
Versio on vasta 1.0.0.4a
Mikäli versionumerointi on pysynyt samana niin tuossa välissä on noin 1000kpl eri variaatioita (jonkun verran enempikin) ehtinyt tulemaan jos nyt mennään versiossa 1000a / 1071 ja aloiteltu jostain versiosta 1.jotain... Otaksuen että ASUS ei törkeästi valehtele mutta siinä tapauksessa joudutte ottamaan yhteyttä heihin :smoke:
BTW tuosta voisi myös katsoa ihan vaan uefi-biosin versionumeroa myöskin jos alussa lähdetään versiosta:
Versio 0502 2017/02/245.87 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 0502
Eli 0502 ja nyt mennään versiossa 3803 voisi ehkä luulla että versioita on ehtinyt olla (vaikka ei julkaistu) välissä noin 3301kpl :think:
Kuulostaisi kyllä typolta kovasti, itse en ole nähnyt 1.0.6.x agesaa, ainoa jonka olen nähnyt on 1.0.7.x jossa tuota numeroa on pumpattu ylös.
Mutta siis kyllä homman pitäisi olla ihan selkeä että
1.0.0.x vanhimpia
1.0.7.x (tässä tehtiin koko agesan uudelleen järjestely oman muistini mukaan)
1.1.0.x uusimpia
1.0.0.x vanhimpia
1.1.0.x uusimpia
Muutamassa paikassa oli tuota 1006 tai 1060 numeroa ristiin, muistaakseni täällä iotekissäkin
1007/1071 on useammassa paikassa
AMD Ryzen: Asus bietet BIOS-Updates mit AGESA 1.0.7.1 für Raven-Ridge-APUs [Update]
Tuossa pari.
Tuossa agesan versionumeron nollaantumisesta asuksen Elmorilta:
http://www.overclock.net/forum/11-a...vi-overclocking-thread-3262.html#post26542960
"New beta BIOS 3501
- Update to latest AGESA with support for 2nd gen Ryzen processors. Version number is reset, this release is 1.0.0.0a."
Onkos nyt muuten hajua milloin nuo Raven Ridget tulee saataville ihan kauppoihin saakka kun kerta BIOS päivityksiä on jo rullaillut emoille?
Julkaisu 12.2. Sitten ihmetellään onko paperilaunchi, vai onko kaupoissa. Tsekeissä on jo yhdessä puljussa ennakkotilattavissa, joten eiköhän kyseessä ole ihan oikea launchi.
Niin lähellä :p Oliko uusissa piirisarjoissa sellaista ihmeellisyyttä, että kannattaa oottaa ja parittaa se RR:n kanssa, vai saako kaiken irti nykyisillä?
Ei mitään syytä odottaa. Käytännössä ainoa uudistus on pciE3.0 emolevyn siltapiirin kautta kulkeville lisäkorteille/lisäpiireille.
400 sarjan emoista ei mielestäni oo ollu puhetta vaan nyt julkastais vaan noi vegaigpu prossut. sampsallekkihan oli tullu testipaketissa MSI B350I PRO AC, 128€ | Hinta.fi emoksi
Niin eikös ne 400 sarjan emot julkasta samalla kun zen+ julkaistaan eli kevväämmällä
Noin se tehdään. Monilta menee sekaisin Zen 2 ja Raven Ridge (Zen+).
Raven Ridge (Zen+) julkaistaan "pian", mukana tulee 400-sarjan piirisarjat. Prosessori on nykyinen Ryzen "12nm" tekniikalla ja parilla pikkuvirityksellä.
Zen 2 tmv julkaistaan aikaisintaan siinä vaiheessa kun GF saa 7nm tekniikan valmiiksi. Arviolta tämän vuoden loppu tai ensi vuoden alku. Muutoksia selvästi enemmän kuin RR:ssa.
Kyllä se parin kuukauden päästä julkaistava rysä on zen+, zen2 sitten ensivuonna.
Joo, näköjään AMD on oikeasti sanonut Zen+:n olevan Raven Ridge/Pinnacle Ridge. Aiemmin Zen+ ja Zen 2 olivat "sama asia". Korjattu.
Zen 2:n suhteen design on AMD:n mukaan valmis (ei yllätä yhtään) eli homma riippuu ainoastaan GlobalFoundriesista.
Zen+ on Pinnacle Ridge, Raven Ridge on Zen APU. Ei ole ihan täyttä varmuutta siitä, että onko Raven Ridget Zen+:ssia vai jotain siltä väliltä.
Edit:
Kirjoitin aluksi Summit Ridge, mikä on nykyinen Zen vaikka tarkoitin Pinnacle Ridgeä.
Zen+ on Summit Ridge, Raven Ridge on Zen APU. Ei ole ihan täyttä varmuutta siitä, että onko Raven Ridget Zen+:ssia vai jotain siltä väliltä..
Eikös Zen+ lastuja kutsuta pinnacle ridgeksi?
Lähinnä ajatettelin tässä itse vain sitä että kun X370-PRO on tuo päivitys niin lähellä, niin voisi tuollaisen RR APU:n ostaa tilalle / kokeeksi siksi aikaa kun R7 on segfault vaihdossa.
Tähän liittyen oma kokemus parin viikon takaa: ma. aamulla RMA sisään, ma. illalla oli hyväksytty, ti. iltapäivällä lähetin Hollantiin ja pe. iltapäivänä sain uuden, 1737SUS, jossa oman testaamisen perusteella ei segfault ongelmaa.
ASRock X370 Taichi sai vihdoin uudet 3.30 (vaaditaan ennen 4.40 asennusta) ja 4.40 biossit. Changelogia ei perinteiseen tyyliin löydy mistään, mutta ainakin tuki lähitulevaisuudessa julkaistaville uusille prosessoreille on mukana. Otetaas testaukseen.
tämä on kyllä niin erinomaisen ärsyttävää. kaikissa noissa lukee suurinpiirtein valmistajasta riippumatta "Updated AGESA 1.x.x.x" tai "compatibility improvements" eikä mitään muuta.
MSI B350 Mortarin uusi bios korjasi näköjään tuon bugin cool n quiet ja ylikellotuksen kanssa. Edellisellä biosilla kellotaajuus laski jostain syystä 2.8 tai 1.5 maksimiin jos cool n quietia käytti samalla kun prosessoria oli ylikellotettu. Nyt näyttää toimivan hyvin, pitää vielä primeä ajaa niin näkee onko vakaa samoilla asetuksilla.
Edellisellä biosilla vcore näytti jostain syystä 0.050 korkeampaa lukemaa kuin mitä siihen oli säädetty, tällä näyttää tarkasti.
En kyllä suosittele kellekään asus prime x370-pro 3803 bios versiota. Oli kyllä aluksi lupaava kun hynix muistit boottaa 3200mhz mutta ei ole enää edes 2933mhz vakaat vanhoilla asetuksilla ja se vähän tässä kyrpii. Tekisi mieli vaihtaa takaisin aikaisempaan bios versioon mutta uuden agesan takia joutuisi tekemään poppakonsteja.
Asentelin MSI B350M Mortar Arctic emoon tuon uusimman biosin ja samanlaista havaittavissa kuin @Frezeh :illä. Omat B-die FlareX:t ei toimi enää 3200MHz XMP asetuksilla vaikka aiemmalla biosilla ajelin näitä jopa XMPtä tiukemmilla vakaasti. Jatkan tänään säätämisiä, mutta ei näytä hyvältä tämä.
Samaa ongelmaa b350 strix laudalla. Winukan käyttö ja nettisurffaus, musa ja leffat ok. Mutta pelit alko kaatuilemaan, eikä mitkään jipot auta. Myöskään aiemmat muisti asetukset ei ollu vakaat, toimivat 2kk kuitenkin ongelmitta. Nyt menossa juuri palautus aiempaan biokseen, linkkaan ohjeet kun pääsen takaisin koneelle. VMP bios päivitys sanon mä.
Dodiin, onnistunut suoritus. Tässä linkkiä -> (ps. omalla vastuulla!)
Flash any / most Asus motherboard Bios in DOS with USB tutorial - Intel AMD roll back
Asukselta näköjään tullut beta bios 3805 ainaki B350 primelle, ekaa kertaa näen että beta on laitettu jakoon ihan viralliselle saitille - liekö nämä ongelmat syynä ken tietää. Tuota voisi koittaa ennen rollbackkia. Itsehän en ole päivittänyt sitten lokakuun tms - ja taidan odotella ainaki pari revisiota tästä uudesta generaatiosta.
Jännä ku mulla kaikki toimii hyvin. Flare X:t toimii specseillä, mut ku laitoin 3803 niin joutu laittaa asetukset takaisin. Bios oli nollaantunut päivityksen jälkeen.
Jotain tuossa 3803 bioksessa oli ryssitty pahemman kerran. PUBG ja The Divisionin pelaamisesta ei tullut mitään, kaatuilivat koko ajan. Hetken saatto toimia tyyliin 20-30min ja sit koko kone katolleen. Kelasin että onko pinnaclessa niin jotain erilaista raudallisesti ettei nää toimi yksiin, ei liene tosin mahdollista? Nyt tällä hetkellä pari tuntia pubgia takana, ei mitään ongelmaa.
Itsellä ei ole ollut muuta ongelmaa, kuin tuo tRFC-muistiasetus. Se kun ei tuolla 3803-biosilla toiminut 256-asetuksella enää näillä muisteilla. Nyt se on 327 kuten bios ehdotti.
Toiminut jokapäiväisessä käytössä julkaisusta. Tuolla että tämä bios on modattu hiukan kuten on enemmän asetuksia näkyvissä, pitäisi suurta eroa olla. Tarkemmat erot olisin tarkistanut overclock.net:istä, mutta sehän on taas nurin.
Asus rog crosshair vi hero:lle oli saapunut jälleen uusi bios.
Versionumerot vaan laukkaa ja nyt 6001.
Muutoksissa ei lue paljon, mutta kertoo aiheen eli testit uusiksi:
- Optimize performance for AMD Ryzen™ Desktop Processor with Radeon™ Vega Graphics
Tuli itsekkin pelattua PUBG ja kaverien kanssa pelatessa yhssä pelissä peli kaatui muistaakseeni 4 kertaa. Aikaisemmin ei ole satunnaisien kaatuiluiden lisäksi ollut mitään ongelmaa PUBGin kanssa, mutta uusi bios on kyllä kussut jotain kunnolla. Muistit on tällä hetkellä 2666MHz, joka on vielä virallisen nopeuden rajoissa koska 2933 aiheutti ongelmia ja prossu vakioasetuksilla varmuuden vuoksi (1600x joten 3.7GHz on ihan riittävä).
Se "black screen death" missä jää lobbyn jälkeen jumiin on vissii bugi pelissä, sitä teki itellä ennen ja eilenkin kertaallee. Mut se että peli kaatuu muuten kesken matsin liitty biokseen/asetuksiin mitä ei saanu vakaaksi. Ite oon saanu 3066c14 muistit vakaaksi tuolla joulukuun bioksella, uudella ei toivoakaan. Voithan lukee tuota aiempaa linkkiä minkä postasin, että soveltuuko rollback myös muille emo merkeille.
Just iskin 3502 sisään niin heti sit uutta :) Tosiaan pompsahti versiot hyvin.
Gigabyteltä tällaista tietoa uusista biosseista ja agesoista. Ilmeisesti uusia versioita odotettavissa nopeaan tahtiin ja jos kaikki toimii ei välttämättä kannata rynnätä päivittämään.
http://forum.gigabyte.us/post/17238/thread
Hi guys, with the release of new AMD 2000 series APU's today I expect an uptick in BIOS releases to fix issues as they pop up. I'll do my best to keep everyone in the loop and up to date. Lets start off with some baseline info to get everyone up to speed.
Most boards have F10 & F20 which supports Raven Ridge APU's. The AB350N-Gaming WIFI has T20H which included a SMU fix that seems to have improved performance slightly (20 points or so in multi-threaded cinebench scores).
AGESA - F10 used AGESA 1.0.7.2A. As of F20 the AGESA numbering has been reset to 1.0.0.0 per AMD. T20H uses 1.0.0.0a which includes the SMU fix. There is already some confusion in the industry over the version numbers. So to be clear, as of right now, here is what's out there:
  • 1.0.0.0 - First Release
  • 1.0.0.0a - Added SMU fix
I expect new AGESA code fairly regularly like we experienced with AM4 first launched.
Known issues / working on:
  • iGPU overclocking not sticking / being applied
One thing to keep in mind - If your system is already dialed in and memory is working I don't recommend flashing it. The upcoming updates are going to focus around Raven Ridge bugs and support. If you have a Ryzen 1800/1700 and aren't having issues I would stay put.
HJA
