AM4 emolevyt
Msi pro-vdh teki temput ja biospäivityksen jälkeen memory try it! koittaessa sekoitti jotain:facepalm: "Pienen" taistelun jälkeen sai taas kuvan näytölle kun ensin onnistui etätyöpöytäyhteyden kautta näytönohjaimen ajurien uudelleen asennus. Kuitenkin windows tunnistaa nyt ylimääräisen "haamunäytön", ja ehkä pahimpana biossiin ei enää pääse, antaa pelkän mustan ruudun mutta windows boottaa normaalisti. Koitettu cmos resetit ja patterin irrotukset mutta tilanne edelleen sama, taitaa kohtapuoliin lähteä emolevy vaihtoon:smoke:
edit1. Ja nyt uudelleenkäynnistyksen jälkeen ei tunnista enää mitään boottilaitetta
Sähköt pois kokonaan, CMOS reset, CPU irti kannasta hetkeksi ja takaisin -> kone päälle, toimisiko noin?
En tiedä mikä mahtoi olla ongelmana mutta tällä lähti:D Koko laite atomeiksi ja takaisin kokoon niin alkoi toimia, ilmeisesti prossun irrotus oli ratkaiseva tekijä koska muut oli jo aiemminkin koitettu:think: Säästyypähän tuotepalautuksilta ja uuden emolevyn odotukselta
Hyvä juttu että lähti toimimaan. Näissä AM4 emoissa huomannut että toi kiven irroitus auttaa aika moneen.
Jossain wanhassa sukupolvessa oli joskus tilanne että vaikka cmos resetti ei tehny mitään niin cmos resetti näyttis irti herätti koneen koomasta. Muistelisin tämänkin olleen AMDn puolella.
Ei nyt ole mitään isompaa otantaa, mutta kolmessa B350 lankussa on tullut nyt tuota vastaan että kivi irroittamalla homma vasta resetoituu kunnolla. Kahdella X370 lankulla mitä olen leikkinyt ei ole tätä ollut.
Vaikka hieman aiheen vierestä onkin, niin kävi tuossa hetki sitten omituinen juttu kun MSI GAMING B350 PLUS lankkuun laitoin näytönohjaimen kiinni missä oli epästandardi bios (HP OEM). Tajunnut tätä ja koetin sitten Afterburnerilla hieman säätää kelloja, niin koko kone sammui eikä lähtenyt enää käyntiin. Tuli kokeiltua CMOS resettiä, toisella powerilla, ilman ko. näytönohjainta jne. Mikään ei auttanut. Lopuksi sitten annoin CMOS reset ja otin kiven irti + pistin kasaan niin lähti laakista toimimaan taas. GPU sitten oikea BIOS sisään ja sai senkin kulut kohdilleen lopuksi.
Laitoin itelle tilaukseen SystemaStoresta uuteen ykköskoneeseen kun oli sama hinta kuin B350-emoilla ja tiiä sit jos on joskus myöhemmin keräilyharvinaisuus :D Toivon että X370 ois vakaampi ja luotettavampi, kun ”kalliimpi”, mut aika vähän löytyy netistä kokemuksia/tuloksia puolesta tai vastaan.
Nyt on ollut tuo Gigabyte GA-AB350M-DS3H (X370-piirisarjalla) ajossa useamman päivän ja hyvin pelittänyt. G.Skillin 2x8Gb kit toimi suoraan 3200MHz. BIOS oli out-of-the-box versio F1 ja ei toiminut Ryzen Master application sillä ollenkaan; päivitän Gigabyten App Centerillä F21:n niin lähti Ryzen Master pelittämään. "Kylmäkäynnistys" veti kans jotain omaa showta tuolla F1 BIOS:lla ja sekin korjaantu BIOS-päivityksellä.
P.S. Kokeilin kellotella G2200:n Vega 8 -näyttistä ja huonosti tällä laudalla ainakin kulki, 1400MHz paikkeilla pitää nostaa voltteja reilusti jotta pääsee ylempiin taajuuksiin ja itellä ainakin loppu pokka jotenka 1360MHz ja SOC 1.1v sit vaa :)
Ite ainakin odotan et tulee agesa 1.0.0.2 kun se on ilmeisesti jo ainakin jossain betavaiheessa emovalmistajilla.
ASRock X370 Taichi oli saanut kuin varkain jälleen uuden biossin. 4.60 ja chanlogina sanotaan "Update AMD AGESA to PinnaclePI-AM4_1.0.0.1a".
Tuli päivitettyä ja kaikki toimii loistavasti kuten jo edelliselläkin. Taichi alkaa kyllä olla aikas kovassa iskussa nykyisellään. Ei voi kuin olla tyytyväinen.
Parin kuukauden hiljaiselon jälkeen uutta biossia PRIME X370-PRO:lle :PRIME X370-PRO BIOS & FIRMWARE | Emolevyt | ASUS Suomi
Saatteena taas tuo mystinen "improve system performance".
Taitaa jäädä päivittämättä omalle masiinalle. Viimeksi piti jumpata monta päivää muistiasetusten kanssa, että sai koneen taas vakaaksi.
Minulla on koko ajan PRIME x370-PRO parantunut. Muistien toimivat kellot nousivat jossain vaiheessa 2666MHz->2800MHz ja viime BIOSilla boottasi jo 2933MHz (ei kyllä Windowsiin asti). Jos vaikka nyt vuoden päästä saisin muistit toimimaan 3000MHz, niinkuin ne on speksattu..
X370-PRO osalta muuten sellainen huomio, että Asus EC piirin luenta HWiNFO:lla ei enää kaada konetta. Tämä oli aikaisemmin ongelma, mutta nyt oletn viikon verran taas uskaltanut lukea tuota T_Sensor1 arvoa HWiNFO:llla ja järjestelmä toiminut vakaasti. Aikaisemmin kone kaatui 24 tunnin sisällä jos tuota harrasti. Tämä siis jo aiemmalla BIOS versiolla, ei tuolla joka nyt oli julkaistu.
Overclock.netistä
"Any news about fixing the tem sensor corruption issue?"
Elmor:
Yes, we've got a solution. The main monitoring software developers have the information they need and are currently working to implement it. On our side we're working to add the fix to our bioses. Sorry for the delays ...
Currently CPU-Z/AIDA64/HWInfo/SIV. Working on making this spec public for anyone to use. I can't give you info on future products.
Obviously AiSuite as well.
PS. mikä on SIV?
Juuh. Mulla on 3000Mhz CL14 asetukset, niin käytännön suorituskyky tuskin mainittavasti paranee vaikka siihen saisi vähän hertsejä lisääkin. Hynixin muistipiirit, niin kuuhun niillä ei mennä kumminkaan.
Overclock.netistä
Elmor:
PS. mikä on SIV?
Tuohon jopa viittaisi siihen, että voisi tuulettimien käyrät siirtää AI Suiteen jossain vaiheessa takaisin.
SIV = SIV - System Information Viewer
G.Skill Flare X 3200 mhz cl 14, toimiiko yhdessä Asus Strix B350-f:n kanssa? Prossuna Ryzen 5 1600.
Olisi hakusessa 2x4GB rameja emolle PRIME B350 Plus, jossa nopeudet olisi 2666 - 3200 väliltä ja toimisi suoraan. Tuo asuksen QVL tuntuisi olevan hieman vanhentunut. Näitä olen harkinnut CMK8GX4M2B3000C15 mutta pikaisella googlauksella löytyi vanhaa tietoa että toimisivat nopeuksilla 2130Mhz.
Kaverilla on kyseisellä emolevyllä juurikin nuo samaiset muistit ja ne saa säätämällä 2933mhz toimimaan.
Joku muukin voisi tämän vahvistaa vielä.
Vaikuttaa siltä, että tuo Strix B350-F ei tosiaan tue G.Skill-muistejani. CDON.com:ssa oli hyviä AM4-emoja tarjouksessa. Silmääni pisti MSI X370 Krait Gaming, joka tukisi 3200 MHz CL 14-muisteja qvl:n mukaan. Kokemuksia kyseisestä emosta?
Minulla on Flare X:t ja ne toimii minulla 3200mhz docp:llä sekä manuaalisesti säädettynä.
Mistähän lähtisi vikaa etsimään kun tänään ostettu 1700x ja crosshair vi hero kombo ei postaa kunnolla. Testasin ennen ostoa ja toimi hienosti. Muistit hommasin uudet, samsungin b-die 3200mhz nopeudella toimivat ripjaws V 3200 CL14.
Kerran sain biosiin postaamaan mutta siellä ei toimi hiiri eikä näppis, en pääse asetuksia katsomaan.
Emon vikakoodeja, mihin jumittaa, tulee 0d, b6 ja a9. Kokeiltu kammat erikseen eri sloteissa ym.
Mikä blokki? Löystä ruuveja. Tarkista backplate. Ota prosessori irti socketista ja laita takaisin paikoilleen.
Emon oma backplate, corsair h100i nyt kiinni. Lähtee aina käyntiin, mutta jää "please enter setup to recover bios setting" ja tästä ei pääse eteenpäin, näppis ja hiiri ei toimi. BIOS flashatty onnistuneesti versioon 3502, sama juttu, eniten jättä tuota 0d koodia.
Ootko huomannu uudessa biosissa eroa muistitestien osalta? Ainakin omassa lankussa 1.0.0.1a vei muistinopeuksia huomattavasti huonompaan suuntaan, piti palata takaisin edelliseen versioon. Aidan benchmarkilla vertailin.
Jokos olet ihan kunnon resetin tehny, eli patteri irti ja olikos siinä jotain noituutta sen lisäksi?
Kyllä kaikki temput maan ja taivaan väliltä tuli tehtyä. Lähti toimimaan vasta kun flashasi biosversion 1701.
Nyt on vaan sellainen ongelma, että ei tunnista kuin 8gb muistia biosissa/winukassa (total ram 16gb, 7.3gb usable).
Molemmat kammat erikseen testattu ja molemmat toimii. Emolevyn slotit käyty läpi ja kaikki toimii yksittäisellä kammalla.
Minulle kävi sama profiilin koneen kanssa. Muistit meni Amazonin takuuseen ja nyt on uudet ja pelittää.
Joo, alkuviikosta ehkä varmasti tuon setin kanssa toimineen trident z parin kanssa testataan ja jos näin on niin täytyypi soitella jimmsin pojille
Ja RMA tehty. Testailin vielä eri asetuksia, slotteja yms eikä vaan lähde toimimaan. Vaihdettaessa vastaavat trident z kammat toimi moitteetta kaikilla biosversioilla. Kai se on pakko uskoa, että osui vaan vialliset kohdalle.
Stiltin fasteilla menty 3.20a biossista lähtien, joka oli itsellä se ensimmäinen kunnolla toimiva bios versio tällä lankulla. Sitä ennen oli tuskaa niin muistien kuin prossun kellojen kanssa. Eli muistit toimivat loistavasti tällä uusimmallakin ja nopeuksissa en eroa ole juurikaan huomannut. Tarkoitus olisi vielä koittaa kiristellä niistä loputkin irti, kun vain sopiva hetki tulee.
Ei tuonu uusin bios parannusta muistien toimintaan 3000mhz mennään edelleen :facepalm:.
3200mhz kaataa pelin ja aiheuttaa pikku lageja.
Johtuukohan mun segvault vammasesta prossusta? =)
Ei johdu. Segfaulttia ei huomaa kuin linuxissa koodia kääntäessä. 3200mhz on vain epävakaa. Imho. Summit ridge prosuilla agesa 1.0.6.0 taisi olla se paras, sitä uudemmilla meno on vaihtelevaa. Eiköhän nekin ole parin kuukauden päästä yhtä timanttisia, mitä 1.0.6.0 oli.
Ton agesan jälkeenhän ne uudisti koko paskan raven ridgen tähen. Olisi hämmästyttävää, jos olisi parantunut tosta agesasta siinä hötäkässä :kahvi:
Voin tässä vaiheessa sanoa, että Asus B350 Plus ei tue R3 2200G:ta suoraan laatikosta.
Meni tässä pari tuntia, kun purin vanhan R5 1600 setin, ja asensin prosessorin, tein BIOS-päivityksen. Nyt on kaikkialla muistit 2133MHz ja kellot peruskelloilla - en vaan selvästi osaa tallentaa asetuksia.
Jimm'sin valvojaismuistit ei toistaiseksi aiheuttaneet mitään ongelmia, mutta ei ole olleet käytössä yli 2133MHz tai mikä siellä on defaulttina..
Riippuu ihan siitä miten pitkään kyseinen emolevy on ollut laatikossa. Oma veikkaus että on niin vanhaa varastotavaraa ettei ole uutta Raven ridgeä tukevaa biosia sisällä.
Asuksen biossissa F10 on save & reset, joten kokeileppa jos sillä tallentuu asetukset. Profiilien asettaminen taisi olla jossakin toisessa valikossa.
Juu, kyllä siellä nyt on tuki, kun päivitin BIOS:in.
(pienenpieni mahdollisuus on myös, että ekat BIOS-versiot nirsoili muistien kanssa)
Koko ajan olen käyttänyt erillisnäytönohjainta (RX 550), joten ei siitäkään voinut johtua.
AsRock X370 Fatal1ty ITX-emolla on kummallinen ongelma, jonka tosin jo ratkaisin.
Kaikki Biosia 3.10 uudemmat versiot aiheuttavat BF1:ssä äänien pätkimistä. Pätkiminen on jatkuvaa ja johtaa äänitiedoston (esim. räjähdys) toistamiseen useita kertoja. Toisaalta välillä jää joku ääni pois. Pätkimistä esiintyy vain ylikellotetulla prosessorilla. Itse kone on täysin vakaa.
Testasin kaikilla 3.10:n jälkeisillä (yht. 3 kpl.) versioilla. Uusin testattu Bios oli 4.5.1 beta. Itselle tämä ei ole mikään merkittävä ongelma, koska pysyn näin ollen 3.10 versiossa.
No perhana, itsellä sama ongelma BF4:ssa. Tulee ihme lagipiikkejä pelissä satunnaisesti ja äänet pätkii ja sutteroi. Välillä kuuluu myös vaikkapa pelkät puheet mutta ei räjähdykset. Emona Taichi uusimmalla biossilla. Tuota ongelmaa ei ole kovin kauaa ollut, joten hyvin mahdollista että itsellänikin tullut bios päivitysten/kellotusten yhteydessä. Eipä siinä, ratkaisuna lopetin Bäfän pelaamisen kun en löytänyt ongelmaan ratkaisua :D Biossin downgreidaus/kellotusten poistaminen ei omalla kohdalla missään nimessä tule kysymykseen.
Missään muussa pelissä ei ongelmaa ole. Ainoastaan Bäfässä. En ole kyllä moiseen ikinä törmännyt pitkän atk-historian aikana. Pelimoottori/ASRock ongelma. Kaikkea sitä tulee :D
Emon äänipiirillä? Taitaa olla aika paljon ykkösessä noita ääniongelmia, itellä tavaks muodustu et äänet katos satunnaisesti kokonaan ja vasta pelin uudelleenkäynnistys palautti ne. Samaa ongelmaa näytti olleen muillakin ja osalla origin friendsin ottaminen pois käytöstä pelin aikana korjas ongelman. Samoin täällä, mut siinä ei paljoa sitten läppää heitetä tai näe keitä on pelissä... Jonku päivityksen jälkeen johonkin ongelmaa ei oo enää tullu. Toki muita bugeja riittää.
Itsellänikin on käytössä USB-DAC, joten ei emon äänipiiri ole syypää omassa setupissa.
Mitä ulkomaisilta foorumeilta lueskelin niin ei auta mikään. Ainoastaan Biosin downgreidaus, jos haluaa pitää kellot. Emon äänikortilta tulee äänet. Kokeilin itse kaikkia vippaskonsteja eikä toimi. Mikä on täysin loogista kun biosissa vika.
En ihmettele siihen nähden millainen "looginen" ratkaisu omassa gaming x emossa oli saada muistien voltit toimimaan odotetulla tavalla: RGB softan asennuksella windowsiin, koska totta kai. Siihen nähden että kaikki nämä romppeet perustuvat pelkään logiikkaan, sen sumeus on välillä käsittämätöntä.
mitäs noi merkittävimmät erot on asus prime x370 pro ja x370 rog strix lankuissa kun molemmat tavallaan houkuttelisi mutta kun lompakko ei veny 40€ enempään jos ei ole ihan satavarma mistä maksaa. Vaihtoehtoisesti miten noi gigabyten lankut pärjää asusin emoja vastaan ominaisuuksien puolesta
Taichi x470 Ultimateen on tulossa 10Gb & LAN 1Gbps (+ samat 10xSATA 6Gb/s -liitintä kuin x370:ssakin).
Jokohan olisi itsellänikin vaihdon paikka (vai pitäisiköhän vielä odotella Threadripper & emojen -päivitystä)?
ASRock X470 Taichi and X470 Taichi Ultimate Pictured
Merkittävimmät erot taitaa olla RGB-vilkkuvalot ja saman Realtekin äänipiirin "ROG SupremeFX"-brändäys. Takapaneelin liitännöissä myös pientä eroa.
Ai onko toi loppupeleissä ihan sama piiri mutta vaan 1337 gayming nimellä kun mä sivusilmällä olin lukevinaan jostain jimmsin tuotetiedoista että olisi olevinaan joku eri piiri. No se on mulle loppupeleissä se ja sama kun äänet tulee erillisen äänikortin kautta niin mennään tuon primen kanssa
Sama Realtek S1220A-piiri noissa on. SupremeFX-sarjassa taisi olla etupaneelin kuuloke-lähtö vahvistettu ja mukana tulee eri softa. Erillisellä äänikortilla jos mennään niin halvempi Prime vaan.
HJA
