AM4 emolevyt
Sama piiri löytyy myös Asus Prime X370-Pro ja varmaan muistakin Asuksen X- emoissa, mutta eipä ole ainakaan omassa lankussa kulkua hidastanut.
Eihän se kulkuja hidastakaan kun tuo piiri ei ole vastuussa muistien tai prossun virransyötöstä tms. Tuolla on enemmän tekemistä sen kanssa että jostain syystä aika monella kyseisen piirin sisältävällä lankulla on vaikeaa tai mahdotonta saada järkeviä sensorilukemia ja sitten on ollut muutamia ääritilanteita kuten se ettei aio jäähyn pumppu ole mennyt ollenkaan päälle kun konetta käynnistetään. Ihan syystähän tosta kohkataan kuten ihan mistä tahansa huonosta tuotteesta, etenkin jos vastauksena on "et voi palauttaa tuotetta tuon nojalla joten deal with it" kärkevästi sanottuna.
Eikös tuo ole vain päivityksellä hoidettavissa. Kyllähän se itselläkin on pumppu kytkettynä noihin pinneihin, mutta ei se kyllä kokonaan pysähdy vaikka informaatio katkeaakin.
Eikös ne tuossa sanonut että ei ole päivitettävissä. Onhan ainakin X370-PRO emossa ollut tuota tuulettimien hyytymistä johonkin tiettyyn kierroslukuun tms aiemmilla BIOS versioilla. Pumpun kanssa ei kyllä mitään ongelmia ole ollut kun se on kiinteillä kierroksilla.
Noista chipset-ajureista, on muuten vähän kypsentävää, kun Radeon-näytönohjainajurien puhdas asennuspäivitys poistaa myös nuo piirisarja-ajurit ja Ryzen power planin. Nopeastihan ne toki asentaa uudelleen, mutta silti.
MSI-sankarina sen verran kehun, että MSI:llä vissiin pahimmat katastrofit vältetty BIOSin ja raudan puolesta tällä kierroksella, ettei tarvitse alkaa palauttamaan tai huomata että kone käryää. Tiedostan että joissain komponenteissa MSI vissiin säästelee, mutta pitää ehkä parempaa huolta että kokonaisuus olisi mahdollisimman toimiva.
MSI säästänyt jokaisen emolevyn VRM kanssa ainakin jos buildzoiin on uskomista. Kaikki emolevyt vissinkin käyttää samoja halpoja komponentteja virransyötössä ja ei tainnut suositella yhtäkään MSI emoa AM4 overclocking roundupissa jonka teki Gamers Nexukselle.
@Frezeh
Itse en luota, enkä enää katso, parin pahan mittauskäytäntö- ja analyysipettymyksen jälkeen GamerNexuksen matskuun.
MSI käyttää halpaa paskalaatua AM4 lankkujen virransyötössä. Toi ei vaadi mitään analysointia tai mittaamista. Kyllä noikin peruskäytössä asiansa ajaa mutta en suosittelisi noita lankkuja kenellekään joka edes harkitsee kellottamista huolimatta siitä mitä mieltä GamersNexus on.
Hmm ei kai se sitä poista? Se chipset installeri on toki samannäköinen kuin Radeon installeri, mutta jos ajurit päivittää ratukkaan ja siinä installerissa ei niitä chipset ajureita ole näkyvillä niissä valinnoissa, niin ei se mielestäni niitä poista. Ei vain koske niihin?
Tämä kommentti kuvaa ihan hyvin niitä laatueroja, jotka on nyt tuomittu "speksin mukaista, ei voi palauttaa" osastoksi:
"I was an early adopter (remember when there were waiting lists?), and got a C6H with a bum fan system that ramped up and down regardless of bios. Finally decided it was not firmware related after reading some comments here, RMA'd it and have had smooth sailing since."
Eli riippuen saitko hyvän, vai huonon piirin, niin siitä saat kertoimen miten jännitelukemat heittelee monitorissa (ei oikeasti heittelle) ja miten tuuletin/pumppu sekoilee.
Jep. Mulla onneks ei ole ollu mitään vastaavia ongelmia mutta kyllä se ihan vastaavasti ottais pannuun jos olis.
Koneen ongelmien selvittelyn yhteydessä laitoin C6H sisään tuon uusimman biosin:
Version 3008 2017/12/13
CROSSHAIR VI HERO BIOS 3008
Update to AGESA 1071 for new upcoming processors.
Näyttäisi tämän avulla Hynix muistit toimivan aikaisempaa paremmin:
Ja tämä siis yksinkertaisesti 1.4v, 3066MHz, 80Ohm(muistaakseni) ja ajoitukset autolla. Muistit on siis 2x16GB 3000MHz 16-17-17-17-39 Hynixit.
Pitääpä jossain kohtaa ruveta säätämään näitä uudelleen. Ilmeisesti Hynix muistituki oikeasti parani jonkun verran. Aikaisemmilla biosseilla 3066 ei päästänyt winkkariin asti millään asetuksilla.
Ei se niitä poista, jos valitsee pikapäivityksen, mutta puhdas asennus kyllä poistaa myös chipset-ajurit jostain syystä, ilmeisesti siis putsaa kaikki AMD-softat. Testasin juuri näillä uusilla 17.12.2-ajureilla ja sinne män power plan sun muut, uusiksi piti piirisarja-ajurit taas laittaa.
Ei hassumpaa :think:
Onkohan vastaava BIOS X370-Pro:lla yhtä hyvä? Onko kukaan kokeillut?
Veikkaan että optimoinnit hynixille ja sampalle on kaksi täysin eri osuutta. Hyvä että tulee parantunutta tukea myös näille halvemmille kammoille. :tup:
Omassa kokoonpanossa samsungin b die muistien kulku huonontunut mutta boottaa paremmin.
Kyllä tuo B350M Mortar oli MSI:n kalliimpien joukossa yhtä lailla tuettu. On vain kuihtunut nyt uusien BIOSien julkaisu kun kai väsäävät tuota tukea noille tuleville prossuille ja Agesalle. Veikkaan että piakkoin tulee taas BIOS-julkaisuja ja tämä B350M Mortar ekojen joukossa MSI:ltä
AM4 Release and BETA BIOS thread (UPDATE : 10-27-2017)
Juu ei tuo ihan halvimmasta päästä ole. Huomasin ilokseni tänään, että myös sleepistä palautuessa aiheuttaa parin minuutin päästä driver_power_state_failure BSODin. Jaksoin jopa päivittää chipset-ajurit, ei mitään iloa.
Sain toimimaan nyt vasta 2966mhz jotenkin prime-vakaasti. Vanhemmalla biossilla jos oli yli 2133mhz niin boottasi kaksi kertaa..
No onko noissa mitään vaihtoehtoa pikapäivityksen (express?) ja puhtaan asennuksen väliltä? Kuten esimerkiksi käyttäjän valitsema ruksitus että mitä päivitetään (valitsee näyttiksen muttei muuta?).
Itse vetäsen sillä customilla ne aina sisään ja siinähän saa ruksittaa sitten mitä haluaa. Varmaan jos vetää cleanilla niin sitten ehkä poistaa, samoin varmaan myös DDU (?). Nyt kun asensin ajurit uusiksi muutama päivä sitten, niin vedin ensin DDU:lla, sitten asensin ensin GPU ajurit ja sitten chipset ajurit. Näin kun teki niin chipset ajureiden installerissa näkyi ne GPU ajurit kyllä myös rukseissa mutta siis ne on vain tiedoksi että sellaiset on sisällä. Jos ruksit ottaa pois niin se ehkä sitten ne poistaa, mutta tosiaan kun pitää ruksit päällä niin silloin se ei kyllä GPU ajureihin mielestäni koske.
Iskin tässä yön ratoksi Gigabyten GA-AB350-Gaming emooni uusimman biossin sisään (F10, Agesa 1.0.7.2a).
Vaikuttaisi kaikinpuolin hyvältä. Samat kellot ja asetukset näyttäisivät toimivan kuin ennenkin (1700@3,825GHz ja Hynix 3200MHz 16-17-17-17-30). XMP profiili näytti toimivan suoraan (en bootannut kuin biossiin asti sillä), mutta kiristin siitä vielä hieman noihin omiin vanhoihin ajoituksiin muisteja (DRAM voltage 1,37v ja SOC 1,1v).
Jännitteet näyttävät siltä kuin pitääkin, enkä mitään piikejä HWINFO64:llä ole huomannut. Prossu näyttää osaavan laskea kaikilla coreilla kellonsa 1,6GHz tienoille, eli ei aja koko ajan täysillä (olen säätänyt Windowsin Ryzen balanced power plania niin, että minimi prossukäytöksi sallitaan 20% oletus 90% sijaan).
Osa biossin asetuksista on siirtynyt Peripherals kohdan alle AMD CBS menuun. Siellä näyttäisi olevan järjetön määrä kaikkea, mutta esim. CLDO_VDDP ja Geardown asiat löytyvät nykyään sieltä. En kuitenkaan koskenut niihin. Eli luotin tällä kertaa oletuksiin ja kiristelin vain nuo ajoitukset (ProcODT 60 ja command rate 1T).
15kpl HCI memtestiä (1024 megaa kappale, 16G koneessa muistia) on nyt pyörinyt 200% asti ilman virheitä ja olen tässä surffaillut ja säätänyt koneella samalla. Eli alustavasti näyttäisivät muistiasetukset vakailta.
Täällä siis tällä hetkellä happy camper uusimman Gigabyten biossin kanssa. Kylmäkäynnistys tulee sitten vielä kokeiltua huomenna, että toimiiko tällä biossilla myös ilman boottilooppeja kuten edellisellä. Myös tuuletinasetukset on vielä säätämättä. Edellisen biosin kanssa onnistuin niitä hieman biossissa sotkemaan, mutta sain lopulta konffattua suunnilleen haluamakseni Gigabyten SiV ohjelmalla (prossutuulettimen lämpötilasensori jämähti VRM:n sensoriin, enkä saanut sitä enää takaisin prossun sensoriin, toisaalta tässä emossa VRM lämpiää eniten, hieman hitaammin toki kuin prossu :D ).
Ja jos joku ei vielä ole huomannut, niin AMD:ltä on näemmä 13.12. tulleet uudet chipset ajurit AM4:lle ( Chipset ). En ole itse vielä noita koittanut asentaa.
Epäilen että tuohon on vaan ympätty tuki uusille prossuille vaan. Mutta jos ei tänä vuonna tule uutta versiota niin testiin menee sitten kun aikaa löytyy.
Voi siinä olla jokunen AGESA fiksi kanssa. 1.0.7.2 oli vissiin aika buginen, joten olettaisin uudempien korjailevan niitä
Pikainen arvostelu tolla ihan uusimmalla 3101 UEFI:lla C6H:lle 1.1.0.0 AGESA:lla:
Mikään ei ole oikeastaan muuttunut. Hyvälaatuiset muistit eivät kulje sen enempää kuin aiemmin (koska niillä ottaa prossun muistiohjain vastaan eikä UEFI päivitys voi sille mitään) mutta aika moni oli raportoinut että just Hynixeillä ja/tai Microneilla kulkisi nyt vähän paremmin mikä on hyvä asia. Prossun kellotus kulkee 9920 UEFI:in verrattuna ihan yhtä hyvin eli samat voltit vaaditaan samoille kelloille. Tämänkään ei pitäisi juuri olla UEFI:sta kiinni vaan prossusta jos on alunperinkin löytänyt vakaat asetukset.
Joku oli jo innosta repäissyt että sai buutattua ja jonkinlaisen tuloksen 3600Mhz muisteilla mutta itse en edelleenkään usko näiden vakauteen kunnes joku postaa kuvan muistiasetuksista ja järkevän verran pyörineestä muistitestistä taustalla.
Oman kiven kulut on jo ajat sitten selvitetty joten ei nämä UEFI päivitykset oikeastaan voi itselle tuoda mitään jännää. Ainoa asia minkä haluan tältä UEFI:lta nähdä on minkälainen cold boot tilanne on kun ne riivasivat 9920 UEFI:iin asti itseäni aivan liikaa.
Mahdollista mutta kaikki spekulaatio on niin häilyvää. Olisi kiva jos @The Stilt nyt edes yrittäisi pehmittää tätä mustaa aukkoa. Luottamusta löytyy vaikka jokainen on vähän erilainen tilanteen mukaan.
Mikä voisi auttaa siihen, että UEFIssa ramit näkyy single channel moodissa?
Onko muistit emolevyllä oikeissa paikoissa?
ITX emolevy, olen siirrellyt kahden slotin välillä kyllä[emoji3]
p3.10 ja p3.40 biosseja testattu, yhdellä kammalla boottailla (testattu että toimii windowsiin asti), säädellä windowsin rekisteriä ja hiukan UEFIn asetuksia.
Emolevyllä on siis vain 2 DIMM-slottia?
Mistä emolevymallista tarkkaan ottaen kyse?
Jos muistista on puolet "hardware reserved", toinen kampa on rikki. Oletko nyt varmasti koettanut Windowsiin asti noilla kammoilla yksitellen? En nyt puhu mistään tunnistumisesta, vaan varsinaisesta käytöstä.
Olen käväissyt Windowsissa. Pitää memtestiä kokeilla vielä molemmille. Tosiaan kyseessä on Asrock B350 gaming itx malli. Tässä vielä screenshotit:
Tapatalkille linkki
Edit. Laitoin Asrockin supporttiin viestiä. Katsotaan jos voivat tarjota jotain testi biossia tjms. Voihan olla, että emolevyssä on jotain vialla.
Tapatalkille linkki
CPU-Z näyttää kuitenkin dualchannelia vaikka UEFI näyttää single, ainakin kuvakaappausten perusteella. Mutta on sulla windowsin mukaan ihmeellisesti tuota muistia varattuna/käyttämättömissä, jotain tiettyä syytä/asetusta/ohjelmaa mikä tuon aiheuttaa?
Meinaan voihan biosissa olla joku käpy että se specsaa kammat singleksi per kampa, mutta toimii kuitenkin dualissa, kuten CPU-Z näyttää.
@Cacceli Oletko mitannut jollain, että muistikaista vastaa dual channelia, tai on enemmän kuin yksi kampa pystyy puskemaan?
En tiedä auttaisiko tuohon ongelmaan. Itsellä oli vastaavanlainen ongelma näiden g.skillien kanssa. 16GB toimi ja toiset 8x2gb oli hardware reserved. Eivätkä sallineet kellotaajuuden nostoa 2133MHz ylöspäin.
Lähtivät toimimaan kun poistin kaikki kammat, puhalsin pölyt pois muistisloteista ja asetin kunnolla uudestaan. Toki jos emolevy on uusi ja muistit tunnistuu kummassakin slotissa yksitellen, niin veikkaus menisi sitten emolevyyn tai prosessoriin(muistiohjain).
Todennäköisesti tämä. Itse kasasin kaverin Ryzen koneen ja muistikitti oli DOA. Käynnistyi molemmat kammat kiinni mutta vain 8GB oli 16GB:stä käytettävissä (loput hardware reserved). Tilanne toki erosi sen verran, että yksitellen kampoja testattaessa toisella kammalla kone ei käynnistynyt ollenkaan. Emona oli Prime B350-Plus.
Lisätietona vielä että ensimmäinen kitti oli g.skill 2x8GB 3200MHz CL16 ja takuupalautuksesta tuli g.skill 3200MHz C14 kitti.
Jos vain mahdollista niin testaa toisessa koneessa mahdollista viallista kittiäsi ja toimivan koneen kittiä omassa koneessasi niin pääset helpoimmalla...
Hieman testailtu:
Versio 3402 2017/12/227.7 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 3402
Huomioita:
Enää ei toimi (edes postaa) 3066 mutta 2933 menee nyt tWR:10 kun ennen oli 12. Samaten ehkä tästä johtuen tai kuun asennosta kertoimella 39.75 ZenStatesilla (eli 3975MHz) toimii nyt 1.35V kun ennen tarvitsi 1.35625V.
Tarvinee jossain vaiheessa testailla meneekö 4GHz jo 1.4V tai alle, tai nykyinen alle 1.35V tällä uefi-bios versiolla.
Viime viikolla saapui Komplettista Asuksen ROG Strix B350-F emolevy ja Ryzen 5 1600x.
Nyt onkin sitten taisteltu vastaan oikein kunnolla. Windows 10:n kanssa satunnaisia 100% disk usage piikkejä C-asemalla joiden aikana työasema jäätyy piikin ajaksi (n. 5-10s).
Tässä on nyt emolevyn ja CPU-vaihdon jälkeen väännetty kaikenlaista läpi:
- Windows 10 Pro uudelleenasennus
- Defenderin real-time protectionin deaktivointi
- Windows Search indexointi deaktivoitu.
Silti satunnaisesti C-asema vetää 100% disk usageen noin 5-10s ajaksi jolloin kaikki toiminnot työasemalla jäätyvät. Levynä Crucialin BX300 256gb joka on noin kuukausi sitten hankittu.
Tulee mieleen että tässä on sattumalta SSD mennyt hajalle HW-vaihdon yhteydessä vaikka en siihen koskenutkaan, tai Asuksessa on viallinen SATA-portti mutta tuotakin vähän vaikea todeta koska en ole keksinyt luotettavaa tapaa toistaa ongelmaa. Muutenkin kyllä tekisi mieli palauttaa emolevy takuupalautuksena kun oikeassa kulmassa on pieni vekki, ei missään piirien lähellä kun on ihan kulmassa mutta kuitenkin..
Itsellä tuli jossain vaiheessa Intel alustalla näytönohjaimen vaihdon myötä täsmälleen samat ongelmat. Irroitin sata piuhat ja vaihdoin ne keskenään eri paikkoihin. Lisäksi resetoin biosin. Tämä muistaakseni korjasi ongelman.
Oma OCZ oireilu aikanaan juuri samalla tavalla ennen kuin kosahti kokonaan. Eli ota nyt ainakin varmuudeksi sisältö talteen. Itse tein kloonin ja siirsin sen toiselle ssd:lle ja homma alkoi rokkaamaan ilman sen kummempaa ongelmaa. Mitä nyt meni koko yö 90gb siirtoon mutta pieni vika.
liiger
