AM4 emolevyt
Ota kaikki lisälaitteet irti, paitsi tietty GPU, muistit, ja prossu jätä paikoilleen ja varmista että siinä on virtapiuhat tietty kiinni. Kokeile tuolla. Voipi olla että lankut ovat kuolleet.
Voit kokeilla myös bios recoverylla josko heräisi henkiin. Tosin olen ymmärtänyt että sillä ei ole kovinkaan hyviä tuloksia tullut. Ohjeet löytyy manuskasta, eli BIOS tiedosto pitää nimetä tietyn nimiseksi ja laittaa USB tikulle. Ohjeet löytyy täältä: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...6.1576507109.1512069940-1313436266.1506631506
Jos vanha bios oli noinkin vanha kuin 0508, niin sillä voi kyllä olla tekemistä asian kanssa. Tosin ihan mutuilua tämä.
EDIT: USB tikulla BIOS tiedoston nimen pitää olla X370PRO.CAP (löytyy manuaalin kappaleesta 3.1)
assrockissa ei ainakaan ole säästelty lämpötyynyn kanssa, oikean puoleinen on ab350 lankusta:
On kuulemma jo korjattu tuo eli molemmissa on toi ohuempi lämpötyyny.
Mulle on tuo Asuksen emo tulossa. Asuksessa on paremmassa paikassa m.2.
Ei tää tästä taida herätä, jos laittais rma menemään. Seuraavaan lankkuun ei tuu 1.0.7.1 agesaa.
Mites porukal on menny asus prime x-370 pro:eek:on 3203 bios päivitykset sisään? Itsella nyt kaks tiiliskivee. Voiko oikeesti näin huono tuuri käydä? Ihan biossista päivitykset tehty. Päivitys asentuu hyvin ja kun ruutuun tulee että päivitys valmis ja boottaa kone, painan ok niin ei boottaa enää. Emossa vilkkuu ledit mutta ei postaa. Onko ongelmaan ratkaisuja?
Itse tein tuon päivityksen kutakuinkin heti kun tuo tuli (17.11) ja ei siinä tarvinut itse tehdä oikeastaan mitään (valitsin PRIME-X370-PRO-ASUS-3203.CAP C:-asemalta mihin sen olin purkanut ja odotin kunnes kone teki päivityksen, käynnisti itse itsensä ja kertoi avuliaasti että painappas F1 ja katso asetukset uefi-biosissa oikein koska muisti jne. asetukset kaipaavat viilausta).
Tärkeintä tuossa on se että ei itse tee yhtään mitään vaan odottelee että tuo tekee KAIKEN itse, lukemiset, kirjoittamiset, buutit jne. ja toimii vasta kun tulee ilmoitus että pitäisi käyttäjän jotain tehdä (tai teoriassa jos ei tarvitse tehdä niin kirjautuu käyttöjärjestelmään, buuttaa uusiksi ja sitten menee säätämään). Muuten tulee helposti herjaa että päivitys on kesken (jos yrittää esim. itse tehdä käynnistystä / sammutusta tms) eikä siinä saisi eikä kannata mitään itse räpeltää välissä. Katsoo vaikka jotain sarjaa / lukee kirjaa tms. kyllä se sitten ilmoittaa kun on valmis ja jos seuraa itse vieressä laskien sekuntteja se aika tuntuu tosi pitkältä.
Hommasin tuon Asus Prime x370-PROn viikko sitten. Päivitys tuohon 3203 BIOS versioon meni ongelmitta. BIOSista käsin USB-tikulta asensin tuon. Ongalma oli ylipäätänsä BIOSiin pääseminen kun ei halunnut tunnistaa oikein noita HyperX Predator DD4 3200MHz 2x8Gt (HX432C16PB3K2/16) muisteja. Tuon ongelman sain kierrettyä et hommasin Yhen 4Gt 2133MHz kamman. Jopa olin yhteydessä Asuksen tekniseen tukee, meinasit että eivät listattuna heidän QVL listassaan. Tosin ko listalta löytyy 4 kitti samoja muisteja listattuna. Voiko tosissaa olla noin paljon eroa 2:n ja 4:n kitin välillä? Tuolla 3203 BIOSilla sain nuo kulkemaan 3066MHz.
Kiitos vastauksista. Keväästä lähtien olen jokaisen biossin sisään ajanut ongelmitta ( muutama beta biossi myös lankussa ollu) joten seuraan biossin ohjeita oikein enkä itse ole konetta bootannut. Tuli mieleen voiko kyse olla prosessorista? Mulla on keväällä hommattu r7 1700 enkä ole segfaulttia siitä tarkastanut. Kivi on 17/07 kirjain sarjaa en muista.
Yksi mahdollisuus voisi olla että uusi BIOS olisi lykännyt virheellisesti muistille liikaa jänöä, ja nyt se kapula on kaputt. Itsellä ollut kone, jossa viallisen muistikapulan takia ei postannut, eikä myös ilman muisteja. Tämä nyt tälläisenä pienenä mahdollisuutena tuossa jutussa.
Tänään koitin kellotella vähän ylemmäs Ryzen 1600:aa 3,8 GHz:stä. En saanut 4 GHz toimimaan joten tällä hetkellä olen 3,9 GHz:ssä. Hienosäätöä tarvitaan vielä lisää, mutta sellaisen huomion tahdoin vain jakaa että LLC:n asetukset toimivat eri jännitteillä vähän eri tavoin. Kun aiemmin sain asetuksella LLC2 jännitteen pysymään tasaisena 1,35 V:lla, niin nyt 1,4 voltilla lasku oli merkittävä ja vielä LLC3:lla jännitteet kävivät 1,375 voltissa.
Täytyy varmaan ottaa LLC4 käyttöön.:think:
Edit: niin tietty, ehkä oleellisena seikkana olisi kannattanut mainita emolevyn olevan Asus Prime X370-Pro.
AM4 emolevyt
Ei tykkää uusin bios paske Vega korteista, eli vanhojen biossien ongelmat uudestaan. Boottasi kone yleensä yhdellä vega kortilla, mutta lähes mahdotonta oli käynnistyä, jos oli 2 kpl:tta.
Vikakuvaus on juurikin, ettei postaa ja vain ledit saat toimintaan :p Eli voi toimia hyvinkin, jos löydät toisen näyttiksen lainaan
AM4 emolevyt
Tuokin ongelma on pois suljettu kun otin lisäkortit pois ja kovon myös, eli emolevyssä oli kiinni ainoastaan cpu, tuulettimet, vesipumppu, vedenlämpötila anturi,etupanelin audio,etupanelin usb ja se virtanapin palikka ( en tiedä virallista nimeä)
Edit: muistit oli myös kiinni.
Pitäähän siinä joku GPU olla kiinni myös?
Eikö sillä emolevyn integroidulla pitäis toimia ilman erillis gpu korttia?
R7 1700 prossussa ei ole integroitua näytönohjainta, joten emolevyn mahdolliset liittimet eivät käytänössä tee mitään ellei ole AM4 kantaa menevä APU käytössä R7 tilalla.
Emolevyissä ei ole ollut integroitua enää vuosiin. Ne ovat nykyään prosessoreissa.
Tuotehaku - Jimms.fi
Tuossa AM4 kantaan menevät APU prosessorit tällä hetkellä. Nuo ovat kaikki Excavator prossuja, Zen APUt tulee ensi vuonna.
Selvä, vein emon, cpu ja muistit jimmssiin. Saa siellä selvittää mikä siinä nyt on. Tiskillä kyllä heti epäili että uusin bios ei tunnista cputa. Toivottavasti huomenna sit selviää.
@Jarsse Ilmoittele sitten tännekin miten kävi. Hieman ihmettelen että miten tuo BIOS ei tunnistaisi kiveä kun onhan tota nyt muutkin päivitellyt. Mutta ilmeisesti jotain omituista tuossa on. :)
Mikäs tämän msi x370 gaming pro carbon lankun vrm laatu on? Lueskellut vähän että emon hintaan nähden ei mikään paras mahdollinen, mutta kuitenkin "riittävä". Jonkinasteiseen kellotteluun.
Ovat nuo kellotushommat kuitenkin nyt vähän kiinnostelleet enemmän mitä alkuun kuvittelin, ja tuli huomattua että melkoisen kuumana tuo virransyötön jäähdytyselemetti käy näin käsin kokeiltuna. Prossuna siis ryzen 5 1600x jota ajettu 4GHz 1,4v jännitteellä. 3,95GHz on ainakin 1,375v vakaa, ja pudotinkin asetukset nyt niihin, ja varmaan kokeilen vielä pienempääkin jännitettä tuolle 3,95 taikka 3,9GHz kellotaajuudelle.
Mitenköhän tämän lankun virranstyöttö sitten kestää tuota korvennusta, kun meininki oli tälle vielä laittaa uudenkin sukupolven kivi kun niitä tulee? Antaako mennä vaan, vai vaihtaisiko esim asrockin taichiin joka ei nyt halvimmillaan näyttäisi pahan hintaiselta. Tokihan uuden ryzen sukupolven kanssa julkaistaneen sitten myös uusia lankkuja..
Toki jokainen prosessori (ja ehkä myös emolevy?) on yksilö mutta itse huomasin että kerroin 40 (4GHz) vaatisi (1700X ja ASUS 370 PRIME PRO) 1.40625V kun kerroin 39,75 menee 1.35625V.
Suosittelen siis testaamaan toimiiko alemmilla jännitteillä samat kellot tai jos saat niin tuo 3,9750 koska kun se isompi hyppy tulee se on aika huomattava jännitteissä.
Itse hankin tämän setin tarkoituksena "seuraavat 5+ vuotta" joten siksi en halua käyttää 1.4V eikä tuota 25MHz eroa huomaa missään normaalissa käytössä.
Jos siinäkään. Ujosti nousee tulokset prossun kellotuksella. Tommosen kuittaa helposti muistien viilauksella.
Kyllä tuollainen .25 multiplier nosto on Cinessä R7:lla aina ihan looginen steppi joka tekee eroa. Joskus keväällä noita kelloja kun hain ja testailin eroja 3,8 - 4,0 välillä, niin kyllä esim. 3,9GHz -> 3,925GHz hyppy nostaa tulosta lineaarisesti melko saman kuin seuraava askel 3,925 -> 3,95 .. Sama pätee myös 3,975 -> 4,0 hyppyyn.
Toki muisteja voi viilata myös.
Mutta ym. kommenttini oli lähinnä sarkastinen, eli siis toki kiven kellot (ja muistit) kannattaa pitää siinä missä ne itse parhaimmaksi näkee.
Gigabyteltä näemmä tulleet ei-beta biossit pihalle AGESA 1.0.7.2a versiolla (esim. GA-AB350-Gaming (rev. 1.0) | Motherboard | GIGABYTE ). Onko joku jo uskaltanut testata? :)
Edit: Gigabyten forumilta ymmärsin, että tuossa saattaisi vielä joku bugi olla, jota AMD vielä korjaa. En ainakaan itse siis ihan vielä viitsi lähteä testaamaan.
Joo, näin siellä kommentoitiin: "Quick update before the weekend: last round of testing identified a bug in 1072a. We just received the patch from AMD. They will be working on it first thing next week. Depending on testing it should be available early next week (assuming the patch works and no new bugs are found)."
Onko tuo Asrockin AB350 Gaming-ITX laadukkain emo ITX-mATX lankuista? Tuntuu, että kaikissa mATX lankuissa on jotain huonoa, mutta tuo ITX lankku saanut hyviä arvosteluja.
Mietin että olisikohan tuon kanssa mahdollista PCIe bifurcation?
Monet ovat valittaneet siitä että mATX on ihan kokonaan unohdettu AM4 kanssa, mutta tuostahan saisi samantyyliseen käyttöön hyvän emon jos saisi sen toimimaan.
Mahdollisesti tällä toimii mutta hintaa tulee emolevyn verran.
Supermicro RSC-R2UG-A2E16-A LHS Active PCI-E 2U Riser... | Acmemicro
LukeD oli saanut AsRockin X370 ITX emolevyssä toimimaan passiivisen risenin kanssa.
PCIE Bifurcation
Asuksella ei toimi passiiviset. Asus ampuu itseään jalkaan. Se siitä kilpailusta.
Tämän valinnan kanssa myös painin ja Asukseen päätymässä kun pikkusen enemmän itselle tarpeellisia ominaisuuksia. Biostareissa liian vähän tuuletinliittimiä ja Gigabyteä en edes katso.
Asuksessa olisi:
+ Olettavasti parempi virransyöttö(?)
+ muistituki/-kellottuvuus oletettavasti parempi
+ tuttu (ja parempi) bios
+ T_sensor (ja aio/w_pump-liitin)
+ parempi ulkonäkö (ei punaista! :tup:)
+ toinen m.2 jos joskus tarvii vaikka olikin Gen.2 vai miten se meni...
- kalliimpi
... mutta mielestäni plussia juuri ja juuri tarpeeksi oikeuttaakseen itselleni +50€ hinta.
Olisiko Asrockin X370 mitenkään mahdollisesti parempi (muistien kellottuvuus tms?) kun ei SLI:täkään saa. Se on enää inan halvempi kuin Asus.
Tänään ajatus tilata kun Jimmsillä -10€
E: Ostettud :)
En kyllä kovin paljon elättelisi toivoja, että Asuksella on missään emolevyssä hyvä muistituki/-kellottuvuus. Omat kokemukset on reilusti Asrockin puolella, varsinkin, kun minulla ei ole niitä hienoja B-die -muisteja..
Prime X370 pro:n agesa 1.0.0.7 3203 bios kadonnut asuksen sivuilta ja tilalle jäänyt vain vanha 1201 bios :think:
Itsekin meinasin laittaa tänne jo postauksen kun ei saanut B350 prime plussalla DC-asetuksella CHA_FAN1&2 alle 60% kunnes tajusin klikata sitä "optimize all" tjsp. namiskaa. Kummasti tippui minimiprosentit 60% -> ~35% ja hiljeni nätisti. :kahvi: Tuon jälkeenhän niitä voi sitten säädellä tarpeen mukaan.
Katsoin aikaisemmin tulevan emon BIOS-päivityksiä, niin vähän aikaa oli tuon 1.0.0.7 päivitys mut sekin on kadonnut.
Hyvä vaan. Tähän asti kaikkien valmistajien 1.0.0.7 päivitykset on ollu ongelmallisia ja toi vissiin johtuu ihan AMD:stä. Ainakin Asukselta ja Gigabyteltä on kommentoitu että korjausta on tulossa tyyliin viikon sisään minkä jälkeen kasaavat ja pistävät uudet BIOS:t jakoon. Toivottavasti beta testeinä ensin sen sijaan että suoraan kaikille.
En kyllä tuon 3203 osalta ole lukenut mistään kummallisemmista ongelmista. Paitsi @Jarsse täällä juuri kirjoitti että oli brikannut kaksi emoa tuolla kun oli päivittänyt versiosta 05XX. Tosin syy tähän ilmeisesti on vielä varmistamatta.
Noissa 1.0.0.7 agesa buildeissa on tähän asti ollu ongelmia esimerkiksi volttien, kertoimien (mhz), brikkausten ja sensorien kanssa jokaisella emolevyllä jolle niitä on tehty. Noin niinku yleensä. Itse suosittelisin jättämään väliin siihen asti että tulee uudet versiot jotka sisältää korjaukset. En ainakaan itse riskeeraisi omaa emoa/kiveä pelkästään uusimman biosin takia kun tietää että noi on ongelmallisia ollu kaikilla valmistajilla :tup:
Saisko lyhyesti kerrottuna selityksen, että mitä ton 1.0.0.7 agesan piti tuoda edelliseen verrattuna?
Lyhyesti oman kokemukseni mukaan (ASUS 370 PRIME PRO):
- Aiemmat versiot maksimissaan itselläni suostuivat edes buuttaamaan muistit 2800 tai alemmalla kertoimella
- Tämä 1.0.0.7 versio buuttasi ja toimii myös 2933 ja 3066
Muisteina 2kpl 16Gb kampaa (2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V F4-3200C16D-16GTZ).
Eihän näistä BIOS koskaan voi tietää milloin niissä on jotain ongelmia etukäteen. Toki jos jotain ongelmia on tullut vastaan niin sitten kannattaa odottaa, mutta kun 3203 julkaistiin niin eipä siinä nyt varmasti kukaan osannut sanoa että olisi mitään ongelmaa tulossa. Itse tuolloin päivitin muistaakseni aika nopeasti ja myös omalla lankulla muistien kulku palautu sinne 2933 pintaan, 08XX versiolla tosin toimi samalla tapaa, mutta 10XX ja 12XX versioilla pääsi vain 2800.
Jaha, päivittynyt ilmeisesti sitten viime refreshin, kiitos! Pian on uusi mylly alla
Ilmeisesti myös tuo epämääräinen bugi, joka siellä jossain vaiheessa oli, on nyt korjattu (tai että kaikki emojen sivuilta löytyvät uudet biossit ovat patsattuja). Tai niin ainakin väittävät. Uskaltaisikohan sitä omaankin vehkeeseen kohta päivittää.
"What abut the fix you mentioned for 1072a?
the lest update for GA-AB350-Gaming 3 on the site is F10 from 2017/12/01"
"The naming has been all over the place with AM4. My understanding is this is 1072a + patch. "
http://forum.gigabyte.us/post/14997/thread
Nyt olisi myös ASUS PRIME X370 PRO:lle uutta versio uefi-biosista PRIME X370-PRO | Emolevyt | ASUS Suomi
Versio 3401 2017/12/08
7.69 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 3401
Update to AGESA 1071 for new upcoming processors
(Aiempi versio mikä itsellänikin on oli: PRIME-X370-PRO-ASUS-3203.CAP <= 17.11.2017 mikä sittemmin syystä X poistettiin jaosta)
Ja vähemmän yllättäen uutta BIOSia tälle MSI x370 gaming pro carbon lankulle ei näy eikä kuulu. Ehkä vielä jonain päivänä me msi emon omistajat päästään nauttimaan uudesta AGESA:stä
liiger
