AM4 emolevyt
Onko siis tsäänssi olemassa että Hynixeistä saisi lisää irti paremmalla emolevyllä? Huomenna nimittäin pitäisi olla noudettavissa Crosshair VI...
Tässä tai kellotusketjussa on puhuttu siitä että muistituessa on emo sekä valmistajakohtaisi eroja ihan valtavasti ja joissakin tapauksissa huono kellotuslankku saattaa ajaa muisteja paremmin mutta prossu ei sit taas kellotukkaan.
Minulla on juuri tällaisia kokemuksia. Asus X370 Prime Pro:lla 3000MHz Hynixit eivät mene yli 2133MHz ilman jännitteen nostoa, ja silloinkin raja on jossain 2666MHz.. Asrock B350 -lankulla taas nuo kävi 2933MHz.. Latenssit kyllä jäi kiristämättä, niin taisi olla aika löysät.
Ja itse taas en saanut MSI:llä yli 2666mhz muisteja millään mutta Asuksella menee heittämällä. Tosin ajoitukset kyllä vielä kiristämättä vakioita tiukemmalle.
Itse sain 4x2800mzh hynix m-diet kulkemaan 2800mhz x370 primellä, mutta se kärsi pahasta cold boot bugista. 2666mhz oli ok.
Primellä B-Die dualrank katto oli 3066mhz 1.0.0.6a agesalla, Gigabytellä ne kulki 3200mhz 1.0.0.6a ja 3333mhz 1.0.0.6b agesalla.
Eli on noissa eroja..
Pläräsin valtaosan ketjusta läpi ja ajattelin Gigabyten mATX emolevyä (myös koska aiemmin palvelleet hyvin). Jos jollain on varoittavia viisaita sanoja Gigabyten B350-piirisarjaisista niin arvostan.
Ite päädyin tähän.
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3. Tulee sitten joskus ja päivitän parempaan sitten kun alkaa olemaan parempi tarjonta.
Hep, miten on palvellut?
Kellotuksen voit käsittääkseni unohtaa muisteja lukuunottamatta. Gigabyten ainoa laadukas virransyöttö on gaming 5 ja K7 malleissa. Alemmissa malleissa on paitsi sähköisesti huonompaa kamaa, niin myös asetuksia katoaa. Kiinteät voltit voit varmaan unohtaa, offset on ainoa vaihtoehto. Bios on taatusti aika spartalainen muutenkin, kun se on K7:ssakin aika riisuttu.
Päteekö vain Gigabyteen vai B350 piirisarjaan yleisesti?
Kyllähän tuollakin nyt peruskellotukset onnistuu. Ei tuo omani ainakaan mitään asetuksia kadota.. 3,8Ghz menee R5 1600 ainakin ihan helposti offseteillä.
Vähän kumpaankin. B350 on aina vähän karsitumpi kaikilla valmistajilla ja Gigabyten tapana on ollut tehdä low-endistä vähän spartalaisempaa, kuin muut valmistajat.
Joku 3.7-3.8Ghz voi onnistua, niihin maastoihin pääsee ilman oikeasti kovia jännitenostoja. Sitten ollaan nopeasti extra 25mhz = 25-30mv lisää käyrällä.
Kertokaahan, mikä on tällä hetkellä se paras mATX emolevy 1700X:lle, mitä tulee komponenttien laatuun ja kestävyyteen, kun haetaan maksimikelloja sekä prosessorilta että muisteilta? Tällä hetkellä on tuo em. Gigabyten GA-AB350M-Gaming 3 ja ei oikein vakuuta millään osa-alueella. Neljästä (väh. kolmesta) aidosta PWM-pinnistä plussaa.
Ärsyttää, kun vieläkään ei ole saatu mitään todellista "huippumallia" mATX kokoluokkaan.
Ite oon kanssa odottanut parempia mATX emoja. Yksi vaihtoehto oli mulla Asrock Ab350m pro4. Järkevässä paikassa on M.2 liitäntä, ku monessa on näyttiksen alla.
Nyt olen päättänyt hankkia Asus STRIX B350-I-GAMING ja siirtyä vanhaan koteloon. Täs on parempi äänipiiri, ku tossa Asrockissa olisi ollut paikka tulevalle äänikortille. Nyt ku Noctuan yhteensopivuuslistaan myös ilmaantui tuo Asuksen emo niin valinta on selvä.
Kyllä tulee vähän sikaa säkissä ostettua, mut en nyt pelkää kokeilla uutta.
Uus tuote niin voi olla et BIOS on hiottu parempaan kuntoon, ku ekat AM4 emot.
Mulla on Gigabyten B350 Gaming perusemo (ilman kolmosta, ATX mallia). Ajelen sillä 1700 Ryzeniä 3,825GHz (vcore offset 0,096 muistaakseni, joka hwinfon mukaan näyttäisi olevan n. 1,28v). G.Skillin CL16 3200 single rank Hynixit oon saanu toimimaan ja boottamaan 3200MHz safe-tyyppisillä asetuksilla mielestäni vakaasti (mitään 1000% memorytestejä en ole ajanut, mutta eipä tuo päivittäisessä jatkuvassa käytössä ole kaatuillut tai sekoillut).
Prossua voisi kokeilla kellottaa enemmän, mutta virransyötön rajat näyttävät tulevan vastaan. Äkkiä nousee maksimikuormassa (esim. Intel Burn Test) virransyötössä sekä VRM että SOC 80 asteeseen. Olen siis todennut, että en lähde tuota 3,825GHz enempää yrittämään nostamaan. Se näyttää toimivan hyvin ja virransyöttökin pysyy perässä paitsi kun prossulle antaa "synteettisellä" testiohjelmalla ihan maksimikuormaa (tuntuisi, että lyhessä ajossa tuo Intel Burn Test kuormittaa virransyöttöä enemmän kuin Prime tai Realbench, ainakin sillä saa lämmöt nopsaan nousemaan).
Olettaisin kuitenkin, että Gigabyten B350 mATX emo on aika samanlainen perustoiminnan kannalta kuin oma ATX versio. En toki ole käytännössä sitä kokeillut, mutta kai noissa aika samat komponentit jo lienee?
Ei mutta tuosta ei ilmeisesti ole paluuta vanhaan, eikä kuitenkaan sellaisenaan tuo mitään uutta näkyvää primelle
Jos tarkoitat tuolla "ettei tuo mitään näkyvää" CBS valikkoa ja P-Statesia niin turha kuvitella että Asus laittaa P-Statesit takaisin. Liian moni onnistui brickaamaan emonsa sillä ja siksi P-States tulee korkeintaan C6H koska oletus on että sen hintaluokan emossa ihmiset tietää mitä tekee ja siitä löytyy myös bios USB flashaus ilman että on prossua yms kiinni. CBS valikkoon olisi kyllä kiva saada muuten täydet asetukset.
Tuntuu ettei muutenkaan kukaan oikein nappaa tähän koukkuun. Lähes kaikki kysyy vaan onko tästä päivityksestä hyötyä ja kukaan ei ole päivittänyt koska on tyytyväisiä nykyiseen. Pitää kuitenkin kokeilla vaikkapa maanantaina kun pääsee pöytäkoneen äärelle että onko tuosta päivityksestä mitään hyötyä, kun en usko että ainakaan voisi paljoa huonommaksi mennä tilanne ja voin siten ottaa luodin vastaan muitten puolesta.
Jep, ainoa syy (omalla kohdalla) päivittää olisi toimivat yli 3200 MHz muistinopeudet näille CL14 3200 MHz -muisteille ja muuten ei ole kyllä mieltä, jos kaikki toimii ja on näitä bioseja jo keväästä intensiivisesti päivitelty.
Eipä tuo x370 Prime Pro:n uusin bios mitään erikoista tuonut. BankGroupSwap kait on automaattinen tuossa eli menee muistien mukaan(?). Ainakin overclock.netin sivuilla noin puhuivat ja asetus itsessään ei löydy enää CBS:stä. Näyttää Samsungin single rank b-diella automaattisesti asettuvan BankGroupSwapAlt-asetukselle.
Modi-bios löytyy jo taas ja ainakin päivittyi itselle ok.
Tekisi mieli kokeilla kulkisiko nuo dual rank hynixit yhtään sen paremmin tällä versiolla. En kyllä taida kokeilla.
Eka AGESA 1.0.0.7 bongattu, yllättäen X370 prime ja Strix-F
My experience with the Asus PRIME X370-Pro - Page 591
Tämän päivän tässä testaillut ja huomattavaa hyötyä toi ainakin itselleni. Vielä alemmat asetukset täysin hakuksessa mutta ennen kun maksimissaan sain tämän edes postaamaan (sekä käyttöjärjestelmään ja vakaaksi):
ram-asetukset-png.47995
Nyt toimii myös samoilla CL asetuksilla 2933 ja hieman huonommilla tuo 3066. 3200 en saa vielä postaamaan mutta eiköhän sekin vielä joskus...
Edit: eli ainakin itselleni 16Gb muistikammoille tuo toi muutaman nopeamman vaihtoehdon käyttöön mitkä eivät ennen suostuneet edes postaamaan.
Itsellä oli ajatus vasta päivittää tuohon viimeisimpään, ennenkuin tuo päivitys julkaistiin, en siis ole tuohon henk.koht. perehtynyt. Mutta meinasin kanssa että "riskin" voisin ottaa kun ehtii tässä.
Nyt kun tuli uusin uefi-bios (3203 versio Asus Prime Pro) niin sai vihdoin 2933 ja 3066 asetukset myös postaamaan ja toimimaan käyttöjärjestelmässä. Tarvisi vielä arpoa että kumpaa käyttäisi 24/7 kun eroa 2800 ei paljoa tule 2933 mutta 3066 täytyy jo löysätä asetuksia jonkun verran.
2800 / 2933 / 3066 asetukset
Mielipiteitä otetaan vastaan, 2933 vai 3066 noilla asetuksilla?
Jahas, katsotaan josko huomenna ehtisi testailemaan :D
Tuli kanssa rykästyä tuo mutta sen enempiä en ole asetuksia ehtinyt testailemaan.
Vois kuvitella tuohon kyssäriin että 2933 tiukemmilla asetuksilla ois parempi kuin 3066 asetuksia löysäämällä.
On eroja, koska on eri piirisarjat.
Katsoin joskus arvostelun niin b350 on paksummat lämpötyynyt ku x370 virransyötössä.
Ei pitäisi enää olla. Ja ei ainakaan minun yksilössäni ole :).
Muuten taitaavat olla aikalailla samat laudat. Pikkuisen parempi wlan on x370:ssa, mutta muutoin ei eroa ole, ainakaan suorituskyvyssä.
Jep, kaikissa uudemmista on tuon aikasemmin linkitetyn artikkelin perusteella samat heatsinkit, kuin x370:ssa. Taitaa lähteä nyt AB350 tilaukseen.
Josko sitä vaikka tänään kokeilisi tuota X370-PRO uutta versiota. Tosin edellinenkin toimii ihan hyvin, että voisihan sitä myös odottaa hetken jos jotain ongelmia ilmenee muilla. Täytyy varmaan lukaista tuo Overclockin ketju lävitse myös sitä ennen.
Ajoin tuon X370-PRO version 3202 sisään, niin ei nyt ainakaan mitään ongelmia esiintynyt. Samat asetukset kuin mitä edellisessä 1201 toimivat OK niin muistien kuin kiven osalta.
Niin erohan näille on viikko :)
Itsellä oli näiden Corsairin kanssa viimeeksi muistaakseni käytössä 0805... Ja sitten ne katosivat takuuseen. Silloin ei yhtään saanut kelloja muisteille.
Hieman ärsyttää, että uudella BIOSilla meni kauniisti 3.75GHz@1.25V ja karkkimarkki meni läpi ja kaikki näytti toimivan hienosti. Sitten Prime veti 5-10min päästä koko koneen täysin jojoon. Nykyiset asetukset 3.65GHz@1.275V selvisivät tuntien rääkistä, mutta HWiNFO näyttää , että prosessori vie 100W.
Joo, mutta tässä on uusi AGESA versio. Ja mitä Overclockin puolelta katsonut, niin on jotain erojakin ollut porukoilla.
Gamers Nexus youtube kanavalta Buildzoidin arviointia eri AM4 emolevyistä ylikellotusta varten. Videolla herra käy läpi esimerkiksi VRM laatua ja jäähdytystä ja muita ominaisuuksia. Suosittelen jokasen katsomaan joka tähän lankaan eksyy miettiessään mitä ostaisi.
Onko tuo biostarin tekele edelleenkin ainoa x370-piirisarjallinen matx-emolevy? Ovatko valmistajat edes vahvistaneet julkaisevansa mitään järeämmällä virransyötöllä varustettuja matx-emoja? Hyvät alennukset kyllä päällä ryzeneissä, mutta taitaa mennä kilpailijan puolelle valinta puhtaasti emolevytarjonnan takia.
Tuli tilattua toi b350m mortar juuri kehnon matx tarjonnan takia. Näin jälkikäteen mietittynä olisi kannattanut kasata atx kokoinen kone ja siihen toi Asuksen b350f, olis ollu parempi virransyöttö ja äänipiiri. Toisaalta tässä pojan koneessa on nyt budjettinäyttis niin eipä tosta kellotuksesta kauheeta hyötyä olisi. Kuinkas paljon tälläsellä heikommalla virransyötöllä uskaltaa antaa 1600 prossulle kyytiä? Jostain syystä hwinfo ei näytä suoraan vrm lämpötiloja vaan tuolla on vaan system, auxtin ja mb lämpötilat, huitelee vakiokelloilla 50-60 tienoilla.
Sama määrä vaiheita on tuossa Asuksen B350F:ssäkin.. Melkein kannattaa säästää ja ostaa prosessorin kannalta ihan täysin samanlainen B350 Plus tai sitten se oikeasti parempi Prime Pro X370 .
Jotain arvostelua katoin tosta Asuksen b350f ja olin katsovinani että ois kaks vaihetta enemmän, mjoo eiköhän tuolla msi:lläkin nyt pärjää pitkälle. Plussana tossa b350m oli vielä type c liitin.
Kone on jo kasattu niin ei jaksa enää mitään palautusrumbaa.
Kun ei ole tullut kunnollisia matx-emoja niin oon tilaamassa Asuksen B350-I-GAMING. On parempi äänipiiri ja plussana wlan.
Luulisi noita tulevan nyt alkuvuodesta, kun AMD puskee ulos uuden piirisarjan. Ei tosin auta tähän hätään.
Ostin tälläiset setit
ASUS ROG Strix B350-F + AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz S-AM4 | Dustinhome.fi
HyperX Predator DDR4 RAM 16 GB - Tietokonekomponentit
mites tuo muistit nyt sitten toimii Ryzenin kanssa? Olisko Corsair Vengeance DDR4 16 GB keskusmuisti - Tietokonekomponentit parempi vaihtoehto?
Ei ole noita RAMeja koskaan tullut kellotettua, niin olisi kiva, jos toimisivat ainakin tuolla emon tukemalla 2933MHz helposti.
Molemmat haistahtaa hynixille, eli on vähän tuurista kiinni. Eiköhän 2800mhz mene, 3066/3200mhz jos on hyvä säkä.
Kyllä nuo Kingstonit on yleensä ihan nätisti kulkeneet mitä luvataan ja vähän yli. Itsellä Fury X 2666mhz setti ja ihan ongelmitta 2933mhz heittämällä sisään ja vanhat 2133:t samanlaiset kulkivat sen 2667mhz. Pitää vielä kokeilla ottaa noista nuo löysät pois josko saisi pikkusen kulkua lisää kiristelemällä.
Täälläkin Hyper x predator 3000mhz 2x4gb, emona msi b350m mortar ja uusimmalla biossilla muistit taipuu nyt 2933mhz 14-16-16-36-1T. Hynixin piirit.
Profiilin kokoonpanolla Vengeance 3000MHz ei mene yli 2666MHz. Tai kyllä se 2933MHz boottasi, mutta ei mennyt Windowsiin asti..Asrockilla (AB350M Pro4) on mennyt desktopille 2933MHz, mutta en ajanut testejä. Latenssit on aina ekalla yrityksellä AUTO, eli mahdollisimman löysät.
Asus B350-F ja Ripjaws V 3200 CL16 menee itellä vakaasti 2933MHz 15-15-15-34 1T, uusinta versioo biosista en ole vielä kokeillukkaan... Niin ja Hynix ovat.
Joo, itseasiassa näin juuri ja sitä oonkin ihmetellyt vähän. Ainekin CPU-Z näyttää noin timingit :bored:
Jep näin arvelinkin. Parittomat CL arvot ei ole tuettuna ja ne pyöristyy aina ylempään CL arvoon. Näin ainakin CL15->CL16 kohdalla, mutta käsittääkseni myös CL13->CL14 tapahtuu sama.
Tämä oli varmaankin yksi suurin syy Ryzen alustan julkaisun yhteydessä, miksi muistien kanssa oli niin paljon ongelmia kun CL15 kitit eivät postanneet laisinkaan ja BIOS ei (vielä silloin) osannut automaattisesti ajaa CL15 kampoja CL16 asetuksilla.
soarchois
