AM4 emolevyt
Noniin, nyt se toimi. Piti kirjautua paikalliselle tilille että pystyin tuossa troubleshoot ikkunassa antamaan sähköpostin ja sitten se toimi niinku pitiki. Ja piti siis irroittaa tuo ms tili tästä käyttäjästä ja tehdä sit uusiksi. Tyhmä järjestelmä.
Juups. Tuosta samasta hommasta kerroin aikoinaan tuolla windows10 keskustelussa. Aika hämäävää ettei tuo onnistu, jos on kirjautunut koneelle microsoft tilillä, vaan tili pitää ensin vaihtaa paikalliseksi ja sitten vasta pääsee eteenpäin. Myös tuo valehteleva virheilmoitus palvelinten ruuhkasta ei auta asiaa.
Toimiikohan B350 Tomahawkin bios Arcticin kanssa? Tulee nuo beta biossit huomattavasti aikaisemmin Tomahawkille.
Kenelläkään MSI:n emoa käyttävällä ongelmaa tuulettimien jatkuvasta pumppaamisesta vaikka miten säätää. Toimiin nätisti siihen asti kunnes kirjaudut winukkaan. Ei PITÄISI olla mitään jämiä mistään tuuletinsoftista tms ja tuulettimet kyllä reagoivat kuten bios sanoo mutta tuntuu että jokin yliajaisi biosin asetukset kun tietty raja-arvo saavutetaan ja kone huutaa kuin hullu ilman mitään järkevää välimuotoa huudon ja hiljaisuuden välillä. Vesijäähdytetty 2x240 radeilla oleva cpu loop kuitenkin kyseessä joten kyllä tuon nyt pitäisi jäähtyä kun Skylake sillä jäähtyi sillä ihan nätisti 1.4volteilla.
EDIT: Idle on nyt ihan nätisti ok, mutta heti kun avaat vaikka selaimen tai youtube videon niin tuulettimet heräävät.
Siinä MSI:n softassa Windows -puolella oli muistaakseni se ramp up time jota pystyi säätämään, auttaisiko se noihn hetkellisiin piikkeihin?
On myös Biosin puolella. Mutta en haluaisi tuota kasvattaa tolkuttomasti mutta pitää kokeilla jotain sekunnin kahden viivettä josko sillä saisi nuo pahimmat piikit suodatettua.
Eipä MSI salli ramp up timeksi kuin 0.7s viiveen. Auttoi tuokin mutta fakta on ettei vain millään pärjää Asuksen ohjaukselle. Enkä rehellisesti usko että jokainen olisi oikea PWM header.
Onko Prime x370-pro:n omistajilla ongelmia lämpötila anturien kanssa? Kone oli yön yli päällä niin Asus AI suite ja AIDA näyttivät aamulla emon lämmöksi 127, piirisarja oli käynyt muka 253 mutta oli palautunut kuitenkin 66 asteeseen ja prossu oli 1-80 astetta johon lämmöt olivat sitten jäätyneet vaikka muuten kone tuntui toimivan normaalisti. Koneen uudelleen käynnistys palautti lämmöt kohdilleen. Ainakin piirisarjan anturi on toisinaan tainut kyllä muutenkin antaa jonkun sortin pikaisia piikkejä ennenkin.
Kone oli yön yli ruksuttamassa Nicehash louhintaa, emossa on toiseksi uusin bios 0902.
Ei Primessä mutta MSI Carbon huutelee välillä 236c prossun lämmöksi hetkellisesti mikä on aiheuttanut nyt pari emergency shutdownia kun coretemp hätäsammuttaa koneen lämpöjen noustessa yli 85c.
Pitänee kokeilla bios päivitystä nyt alkuun, nollautuuko tallennetut kellotus asetukset päivityksen yhteydessä?
Kyllä nollaantuu. Kannattaa tallentaa USB tikulle ja sitten sieltä katsoa notepadilla tms ja naputella samat uuteen biossiin. Vanhan biossin tallennettuja asetuksia ei voi ladata uuteen vaikka olisi USB tikulla tms.
HWiNFO on ainoa ohjelma joka näyttää realistiset lämpötilat.
Kyllä tuo Coretemp itsellä näytti ihan oikeita lukemia muuten mutta heitti randomilla piikkiä tuonne korkeammalle.
Asenna vain se HWiNFO... täällä on porukalla ollut alkuvuodesta saakka Ryzenit ja näitä on arvottu kymmenien sivujen aikana paljon.
Tehty jo. Mutta maininta että olisi AINOA joka näyttäisi oikeat lämmöt on varsin väärä.
No... suurimmalla osaa emoista nuo softat antavat väärältä anturilta arvot. Esim. Prime X370 Prolla on varmaan 4-5 eri CPU-lämpötila-arvoa, joista yksi on oikea. Näitä on tosiaan arvottu aika paljon aiemmilla sivuilla ja pääsee vain helpoimmalla, jos ei halua lukea sieltä saakka.
Tuohon eri softien lämpöjen arpomiseen: kannattaa ottaa huomioon sekin että softat päivittyy ja alkuvuodesta saatu kokemus ei _välttämättä_ ole todellisuutta enää nyt.
Jep, säikähdin nimittäin pahanpäiväisesti kun AIDA näytti CPU:n jännitteeksi 1.6v :nb:mutta ohjelman päivityksen jälkeen oli 1.3 pintaan :), piirisarjan lämmöt on näköjään taas käynnyt toisella sadalla:D:D
Ongelmana oli aika monessa ohjelmassa että ne lukivat jännitteen virransyötöstä. Jännite tuppaa pudota aika kovaa kun mennään prossun asti kun on 6-8 ydintä prossussa.
Kannattaa varmaan biossista tarkistaa jännitteet ja verrata niitä ohjelmien infoon. Vaikka bios päivitysten kanssa ei ne biossin ilmottamatkaan arvot oo aina menny käsi kädessä.
Onko kukaan kokeillut Prime X370 Pro:n uutta BIOSsia? Hienoa kun juuri eilen päivitin v1001:een ja saman tien puskivat uuden pihalle. :smoke:
Ei jaksa nähdä vaivaa päivittää heti uudestaan, ellei jotakin merkittävää parannusta ole.
Noista softista sen verran että HWiNFO kyllä näyttää kaiken tarpeellisen, mutta sitä ei voi käyttää ASUS EC sensorin lukemiseen ainakaan X370-PRO lankulla, koska se kaataa koneen.
Olen nyt pyöritellyt SIV ohjelmaa (System Information Viewer) joka on aika erilainen kuin HWiNFO, mutta näyttää kyllä kaiken oleellisen infon ja myös vakaasti ilman kaatuilua. Tätä suositeltiin Overclock.netin puolella ja olen sen jälkeen tuohon tutustunut. Lisäksi olen ollut kehittäjään yhteydessä muutaman puuttuvan GPU mittauksen osalta sekä softan APIn tiimoilta, koska haluan infot saada LCD näytölle.
En vielä, mutta ajatuksissa oli kyllä tuo laittaa koneeseen kun muutama päivä kuluu.
Eli itseäkin kiinnostaa mikäli joku tuosta jotain kokemuksia osaa kertoa.
Tässä parin tunnin ajan kokeillut saada tuon Prime Pro:n 1201 modattua versiota flashattyä. Nyt kun tuli kolmas versio tuosta modatusta, niin sain flashattyä->oli tiedostojen koossa eroa siksi kieltäytyi ohjelma päivittämästä.
Tulokset suunnilleen samat mitä 0902 modatun bios:n kanssa. Modattu sen takia koska haluan Bankgroupswapin olevan säädettävissä. Toki on siellä on myös CLDO_VDDP asetus. Muilla asetuksilla sitten olekaan niin väliä. Toki joku voi kaivata pstate-säätöjä(löytyy myös), itselle riitää Zenstates.
Itsellä 1201 biosi sisällä, mutta oma tietotaitoni on sen verran rajattua, että en osaa sanoa saisinko Cinebenchissä asetuksia säätämällä muutaman pisteen enemmän. Päivitin suoraan 0807 versiosta ja tällä hetkellä ajelen 3,7 @1.30v ja muistit 2933 Stiltin "Hynix AFR single rank extreme" hieman löysättynä. Ajelin useamman tunnin memtestiä ja primeä erikseen ja vakaana pysyy. Ei näköjään enää ole tuota CBS valikkoa josta pääsi mm. noita bankgrouppeja muokkaamaan. Jos porukka on brikannut emonsa p-state kelloilla, niin miksi pitää muistien kannalta poistaa säätömahdollisuuksia..
Vain modatussa bios:issa nuo näkyvissä. En myöskään ymmärrä miksi nuo pitää olla piilotettuna. Mielestäni CLDO_VDDP ja bankgroupswap:it saisi olla ihan perusversiossa, poistaisi oman tarpeen modatulle. Mitään erityistä ole noista CBS:n muista valikoista löytänyt.
No onhan tässä modatussa Spread spectrum poistettu South bridgeltä, jonka kait pitäisi saada väylä pysymään tasan 100MHz(Ei ainakaan itsellä toimi). Myös Hpet on disabled tässä modatussa.
Pojalle kasaamassa edullista pelikonetta. Vaihtoehtoina i3-8300 z370 emolevyllä tai Ryzen 5 1400 B350 emolevyllä. Mitä edullista am4 emolevyä suosittelette tuolle prosessorille ja mites tuo muistien toimivuus on nykypäivänä näissä Ryzeneissä, saako noita edukkaampia muisteja toimimaan specsatuilla nopeuksilla?
Muistien osalta tilanne on kyllä paljon parempi. Itsellä Kinstonin 2133CL14 kitti 2933CL16. Emoista ainakin noi Asuksen "perus" B350 Prime tms laudat on ihan OK hinta- / laatusuhteeltaan.
Osta ehdottomasti Intel, koska noilla muisteilla jää suorituskyvystä iso siivu saamatta. Jos budjetti on tiukassa, niin saat enemmän irti pelaamista ajatellen. En sitten tiedä miten paljon enempi Intelillä menee emolevyyn, mutta neliytiminen Coffee Lake kehiin noilla muisteilla.
@XDream @pjoot Noilla muisteilla pitäisi kulkea sen 2933MHz, että ei tuossa mitään sen suurempaa tappiota pitäisi tulla.
Nyt on MSI Carbon palautettu ja otettu tilalle Asus X370 Hero.
Huomioita Hero vs Carbon:
-Carbonin virransyöttö ei pysynyt mukana rasituksessa oc:t päällä
-emon säädöt vajaavaiset
-emo oli hyvin nirso muisteille
+vastineeksi sen rgb valaistus oli parempi kuin Asuksessa
+perus oc oli simppelimpi kuin Asuksessa
+hinta luonnollisesti halvempi.
-Asuksessa taas on huonompaa mm pirunmoinen tarkkuus coolerin kireydestä
emo ei boottaa ollenkaan jos block on yhtään liian kireä mikä aiheutti hiukan harmaita hiuksia
-Hitaampi conffata kokonaan bios resetin jälkeen
+lisänä cooler tilanteeseen helpotusta, Asuksessa on AM3 ja AM4 reiät eli vanhemmatkin coolerit menevät heittämällä
+Asuksen virransyöttö on rock solid oc:t päällä ja muisteja kehtaa jopa kellottaa
+Lisänä säätöjen määrä on noin 10kertainen vs MSI (niin hyvässä kuin pahassa). Yhtänä olennaisimmista on pstate oc
+tuo bios reset kopan takana on maksanut itsensä jo tänään takaisin kun troubleshoottasin tuota liian kireällä ollutta cooleria
All in all. Vituttaa maksaa melkein saman verran lisää mitä maksoin MSI:stä että sain tuon Heron mutta sanoisin silti että oli sen arvoista.
Ite kun en oo kerenny tuota kellottelua vielä testaamaan omalla herolla (vedän boxedilla wrathilla) vaan muistien kanssa vasta vähän tapellu niin kyllähän tällä asetusmäärällä saa koneen varmasti hyvin toimiin, ja vastaavasti hienosti solmuun. Muisteina 3000C15 kammat ja en ole kerennyt sen sielunelämään muuten kerenny tutustumaan kuin että 3000MHz speksatuilla latensseilla vaati jännitteen nostoa että sain sen boottaamaan kylmästä.
Siis tuommoset Crucial Ballistix Tactical 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3000 UDIMM | BLT2C8G4D30AETA | Crucial UK muistit. Samsungin kakspuoleiset ja ei B-piirillä (Oiskohan ollu E)
Jep, siksi hyvässä ja pahassa :D
Tuli huomattua sama alkupäivinä tällä emolla. EKn Supremacy evo blokki muunnossarjalla ei buutannut ensin ollenkaan, löysyttämällä alkoi viimein toimimaan mutta omituisia vikoja tuli esiin vähän väliä esim. usb laitteet vain katosivat yhtäkkiä. Lopuksi revin blokin mukana tulleesta kumilärpäkkeestä keskimmäisen osan irti ja lisäsin sinne väliin vielä Heron backplaten muovilirpakkeen ja nyt saa kiristää blokinkin kunnolla.
Good to know jos jatkaa ongelmia. Ja juu tuota usb katoilua tapahtui pari kertaa biosia konffatessa ennen kun löysäsin vielä enemmän. Ei saa todellakaan olla kovin tiukalla.
Juttelin EK:n asiakaspalvelun kanssa tästä ongelmasta kun redditissä joku väitti saaneensa EK:lta jotain päivitettyjä osia omaan ongelmaansa, joten minäkin aloin haluamaan moisia. Vähemmän yllättäen se ei ollut totta, ainoa mitä sieltä sai oli neuvo lisätä jotain sähköä johtamatonta sen kumilärpäkkeen ja emon väliin tai löysätä blokkia.
Rytsöläsettiä olisi tuossa ensi viikolla tarkoitus laittaa tulemaan, mutta kysymys tämän hetken ostoskorista. Onko tämä setti mistään kotoisin? Tarkoitus tietysti kaikki mahdollinen puristaa irti prossusta, ja muutenkin saada hyvää/luotettavaa suorituskykyä. Kone on Wifi verkossa kiinni kokoajan, joten siksi tuossa näppärästi tulisi mukana myös laadukas(?) ja varmasti yhteensopivuudeltaan testattu langaton sovitin.
MSI X370 GAMING M7 ACK, ATX -emolevy - 249,00€
AMD Ryzen 7 1700X, AM4, 3.4 GHz, 8-core - 379,00€
Corsair 16GB (2x8GB), Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16 - 214,00€
Triidiä kyllä lukemassa paraikaa, mutta ajattelin kuitenkin kysäistä niin ei vahingossakaan tilaa sutta ja sekundaa :D
Muistit vaihtaisin Sampan B-die muisteihin.
EDIT: https://bbs.io-tech.fi/index.php?threads/35067/
Samsung B DDR4-muistipiiri
S
Saat edullisemmin paremman Asuksen tai Gigabyten emolevyn. Langattoman verkon USB sovittimen voit ostaa erikseen.
S
Vähän halvemmalla lähtee X370 Taichi (hinta.fi). On paras virransyöttö AM4 emolevyistä ja yhä wifi/bt, ynnä biosta tunnutaan kehittävän ihan ok tahdilla.
Gigabytellä on ehkä eniten bugeja bioksessa ja aneeminen siili virransyötössä, mutta muistit kulkee hyvin. Asuksella CH6 on hyvä, muut on lähinnä ok.
MSI:n virransyötö on halvinta kuraa AM4 puolella, muulla on paremmat osat käytössä.
Noniin, tarttui pojan budjettikoneeseen Msi b85m-pro gaming ja Ryzen 5 1600. Millaiset edulliset muistit tuohon nyt kannattaisi valita? Gigantissa Kingston Hyper X 3000mhz 2x4gb setti suht edullisesti, miten mahtaa toimia?
HyperX Predator DDR4 RAM 8 GB - Tietokonekomponentit
Ostitko siis tuon emolevyn vai kirjoititko vain väärän mallin? Tuo Msi b85m-pro gaming on 1150-kannalla eli siihen menee 4000-sarjan Intel Haswell prossut.
Tämä oli vissiin tarkoituksena?
MSI B350M GAMING PRO, 84€ | Hinta.fi
Gigantin palautusehdoilla tilaat ja kokeilet itellä on hyvin samanliaset tuplakokoisina ja ei ongelmia muuten kuin että piti muistivolttia nostaa 0.05 tai 0.1v että käynnisty kiltisti aina bootista 3000 kelloilla. Toki emo on vähän kalliimpaa mallia ja en varmaan eläissäni oo omistanut msi:tä niin en tiiä miten niitten bioseissa on asetuksia auki.
Kiitokset vinkistä. Tämähän vaikuttaa suorastaan loistavalta. Järeä virransyöttö ja kaikki ominaisuudet löytyy mitä täytyykin. Perskiveä viimeksi ollut joskus viimevuosikymmenellä, ja silloin laatu ei oikein vakuuttanut, mutta kaiketi niistä ajoista aika paljon tultu eteenpäin.
Etätilauksissa (postitse, yms) on EU-alueella 14pv palautusoikeus ilman että tarvitsee perustella mitenkään. Jos ei tunnu että hynixit lähtee toimimaan niin kuin haluaa niin ei muuta kuin lähettää takaisin ja vaihtaa muistit b-die tai emoa astetta kovempaan.
Gigantissa on täys palautusoikeus myös kaupasta haetaessa varsinkin tuotteissa kuten muistipiirit joissa ei ole kuluvia osia.
Onko siis tsäänssi olemassa että Hynixeistä saisi lisää irti paremmalla emolevyllä? Huomenna nimittäin pitäisi olla noudettavissa Crosshair VI...
soarchois
