AM4 emolevyt
Millasset Crucialit ?
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00RCGJLIM/
Tuollaiset. Nuohan on dual-rank, voi vaikuttaa..
Täytyypä käyttää Black Friday nopeampien muistien metsästykseen..
Tai onko tulossa uutta agesaa ja jos on niin mitä kriittistä se korjaa :)
Eikai mitään järki syytä ole ostaa C6 Heron sijaan Extremeä. Yritän ylipuhua itseäni tälläisestä humputuksesta. :D
Jos sinulla jo on CH6 ei sitä (minusta) kannata vaihtaa halvempaan Extremeen. Mutta jos et etsi suomen/maailman ennätyksiä nestetyppi/hiilihappojää jne. kellotuksilla Extremekin kelpaa emoksi. Tämä siis jos vasta olet hankkimassa Ryzen kokoonpanoa ja mietit sille emoa.
Eli Extreme on ehkä paras hinta/laatusuhteellaan, kuten 1700 on paras noista r7 malleista hinta/laatusuhteeltaan (+ taitaa sisältää myös coolerin itsessään, mille osa antaa myös hieman rahallista arvoa kun ei parempaa ole hankkimassa).
ASUS CROSSHAIR VI HERO, 245€ | Hinta.fi
ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME, 364€ | Hinta.fi
Extreme ainakin hinta.fi mukaan on 120eskoa kalliimpi kun Hero. Emoa siis ei ole toistaiseksi ja vedelle tämä tulee joten typpi ym. vastaavat ei varmaankaan tule käyttöön.
Pahoittelut, mietin siis PRIME (Prime X370-Pro) ja Crosshair Heron eroja. En ollut tietoinen tuosta uudesta croshair extremestä edes. Laitan aamun piikkiin.
Toivoin että vihdoin 1602 BIOS olisi korjannut CH6 lankun PCIe slottiongelmaa. Vieläkään ei Elgaton HD60 Pro toimi muualla kuin x8 slotissa. No toivotaan että seuraavassa sitten. Jos jollain tällä foorumilla ois jotain vinkkiä tuohon niin laittakaa tulemaan. BIOSsissa asetusten vaihto ei muuta asiaa.
Varmaan jossain jo kysytty tai mainittu, mutta onko näissä Asuksen prime- ja Crosshair IV- emoissa muuta eroa kellotuksiin kuin Crosshairissa ilmeisesti bios-päivitykset tulevat nopampaan.
Ensin ostin MSI Carbonin, jonka vaihdoin Powerin tarjous Primeen ja nyt pähkäilen vaihtaa satasen kalliimpaan Corsshairiin.
Muistit jo hankittu, joten tuota satasen säästöä ei voi perustella parempien muistien ostoon:D
Tuohon ongelmaan en tiedä vastausta, mutta 1701 BIOS on julkastu tänään. Ehkäpä sillä.
ROG CROSSHAIR VI HERO | Motherboards | ASUS Global (löytyy 32bit puolelta)
Itsekkin tässä hiukan olen miettinyt jos olisi pitänyt ostaa Crosshairi tän prime x370 sijaan. Taisi vain silloin keväällä olla crosshair lankku tyyliin 50€ kalliimpi kuin nykyään.
Luin Overclock.net:n foorumeilta että Asus X370 Primellä asettaessa VRM phase controllin Extreme -asetukselle Vcore voi olla paljon pienempi. Onko kellään vastaavia kokemuksia?
Itsekkin luin tässä jokunen päivä sitten asiasta. Tuohan asetus pitäisi vain tasoittaa virransyöttöä pitämällä kaikki vaiheet päällä kokoajan, ehkä tuossa on jotain perää kovassa vaihtelevassa rasituksessa. En itse ainakaan vielä ole huomannut että olisi eroa, kun kokeilin saada 3.95GHz kelloja nostettua 4.0GHz ihan pienellä jännitteen lisäyksellä. Voi olla että tuolla saattaa saada sen yhden 0.25x pykälän verran nostettua kelloja, mutta en nyt sitä kerkeä tässä testailemaan koska on niin paljon kiirettä.
Testailin itse ja sain tiputettua jännitettä yhdellä pykälällä. LLC on asetuksella 2. Käyttöjännite on nyt 1,356 V joutilaana ja rasituksessa se tippuu noin 1,315 volttiin. LLC auto -asetuksella OCCT kohtasi virheen jo reilun minuutin kohdalla. Vcore oli tällöin pudonnut 1,3 volttiin. Prossuna siis 1600 ja kellot 3,8 GHz.
Onko muilla ilmennyt BCKL kellon(en tiedä suomennosta) vaihteluita? "ongelma" alkoi näytönohjaimen vaihdon jälkeen. Eli satunnaisia piikkejä 100mhz(oikeasti 99.80mhz)--->102mhz Epävakautta ei ole vielä ilmennyt mutta eikös korkeammat väyläkellot saata rikkoa ssd yms? mitään asetuksia en ole muutellut.
Emo Asus x370 prime-pro(0805)
Prossu 1700x kellotettu 3.8ghz
Tuota tapahtuu minullakin ja isossa osaa screenshoteista, joita tuon emon threadeissa pyörii. Liekkö mittausvirhe? Bios näyttää arvot oikein.
Ilmeisesti tuossa Asuksen X370 Primessä on prossun packplate liimattu kiinni??? Millä olette saaneet sen irti? Pitäisi blokki asentaa ja muutenhan tuo emon omakin kävisi, mutta siinä on korotetut kannat ja blokkiin jäisi rako.
Ilmeisesti hiemankin uudemmissa ei ole enää liimattu. Itselle tuli kamat reilu kuukausi sitten ja lähti ihan kevyellä painalluksella sormin irti, kun ei ollut enää liimattu.
En tiedä uusimmista, kun just powerista "uuden" ostin:D. No, vastaan kuitenkin itselleni, että kuumailmapuhaltimen avulla sai nitkuteltua irti. Aika pirun lujaan ne on ton liimanneet.
Asus Prime B350M-K, kauhea bios. Jotenkin kaikki on saatu vaikeaksi tässä biossissa. Ilman VRM-jäähdytintäkin ihme kyllä pysyy kohtuu viileänä vaikka ylikellottaa.
Ihan julkaisun aikaan ostetussa ei ollut liimattu kiinni mutta toki tiukka. Eli tarvi varoen tönätä irti että sai uuden tilalle laitettua. Pelkällä vetämisellä ei olisi lähtenyt.
Itellänikin oli aika tiukassa, mutta nätisti painamalla prosessoripuolen tapeista ja hieman vetämällä ja nylkyttämällä takapuolelta se lähti helposti irti.
Ja toi C6H:n bios versio 1701 toimii itelläni kahta edellistä parhaiten.
Vakiona cpu core voltage menee kuitenkin karvan verran yli 1,45 voltin, mutta jos laitan kellotusvoltit ja kertoimet, jotka toimi 1403 kanssa niin homma toimii.
Ylikellotus ei samoilla asetuksilla toiminut 1501 eikä 1601 versioiden kanssa ja prossun lämpötilat heitteli aika myös.
Laitoin tuon X370-PRO lankun Ryzen kanssa vesille vihdoin tuossa viikko sitten. Tämä toi nyt sitten mukanaan uuden ongelman, eli veden lämpötila-anturi on kiinni emon T_Sensor1 liittimessä ja radin tuulettimet säätyvät sitten tämän mukaan.
Toimii ihan hyvin kun tuulettimien käyrät tehty biossista, mutta T_Sensor1 on kytkettynä Asus EC piirin kautta ja siitä HWiNFO antaakin herjan että arvojen lukeminen ko. piiriltä voi aiheuttaa epävakautta. Ja näinhän se tekee, eli jos ruksin tuon Asus EC piirin ja sitä kautta T_Sensor1 arvon mukaan luentaan, niin kone kaatuu idlessä 1-6 tunnin sisään.
Vesien lämmöt olisi kiva nähdä, joten onko kenelläkään tiedossa miten tuon sensorin arvoa voisi lukea luotettavasti?
Onko kukaan kehitellyt VRM-jäähdytystä halpoihin lankkuihin? Itselläni tosiaan tuo Asus Prime B350M-K ja nuot mustat palikat ei todellakaan riitä, prime95 rasitus saa 70 asteen lämpöihin ja sitten sammuu, pelatessa 62 asteinen (?) VRM mutta saisihan se viileämpikin olla niin saisi nykyisen 3.9ghz sijaan hieman lisää kelloa ilman että lämmöt kohoaa taivaaseen.
Niin siis athlon 4ghz saa jo kyykkäämään tuon jäähdytyksen.
Ne mustat palikat taitavat olla keloja eivätkä jäähdytyselementtejä.
Voit ostaa täysikupariset jäähdytyssiilet ja asentaa ne MOSFETien päälle. Niillä saa itseasiassa paremman jäähdytystehon aikaiseksi verrattuna yleisiin alumiinisiiliin, sillä tehollinen jäähdytyspinta-ala on huomattavasti parempi ja kuparin lämmönjohtavuus on suurempi kuin alumiinilla.
Tässä on esimerkiksi Jimmsin valikoimasta kelvolliset siilet:
Enzotech MOSFET Cooler MOS-C10 - 16,00€
Ota tuuletin ja nippusiteillä yms laita puhaltamaan päin. Buildzoid (Actually Hardcore Overcloking) sanoo juurikin tästä B350 emojen VRM-jäähdytyksestä ettei niillä kannata mitään korttelin kovimpia kelloja hakea. Videolla sanoo myös että ihan mikä tahansa tuuletin yms riittää pitämään tarpeeksi viileänä ainakin perus jäähyt. Palkkaa vaikka kiinalainen lapsi puhkumaan ilmaa niihin ;). Nuo @Mr. Hugh G. Rection PhD linkkaamat jäähdytys-siilet ei ole ihan pakollisia, mutta jos ostat niin laita noiden isojen palikkojen vasemmalla puolella oleviin mustiin mosfet-piireihin kiinni. Ne isot palikat ovat tosiaan keloja ja ne kestää kovempia lämpötiloja ja niissä on muutenkin tarpeeksi pinta-alaa lämmön poistamiseen.
Ihan tuli tässä itsellekkin mieleen, osaako kukaan sanoa mitkä sensorit ovat HWinfossa Prime X370 Pron VRM lämmöt? Netissä ei oikein tuntunyt löytyvän mitään konkreettista tietoa ja kivasti ovat merkanneet sensoreihin CPU, Motherboard ja Temperature 3-6.
My experience with the Asus PRIME X370-Pro - Page 456
Tuossa langassa muutama muukin on mittaillut infrapunalämpömittarilla oikeita lämpöjä, ja komponentit ovat suunnilleen 20 astetta lämpimämpiä kuin mitä HWiNFO kertoo.
Aasia kunnossa :D
Voisihan sitä lämpöliimalla laittaa mosfetteihin siilet hieman jäähdyttämään.
Minusta se on Temp3 (3-6 näyttää samaa)
Piti nyt ihan asioikseen kirjautua et pääsen jakamaan kokemukseni...
Emona siis MSI B350 GAMING PLUS, cpu RYZEN 5 1600 ja rameina G.SKILL 2X8GB 3200MHZ CL16, F4-3200C16D-16GVK.
Prossu kellotettu 3,95ghz, ramit 2933mhz 16-18-18-18-38-1T.
Vcore 1.35 V
NB/SoC 1.1 V
VLDO_VDDP 0.9 V
DRAM 1.35 V
^ kaikki toimii täysin stabiilisti.
Aiemmalla M30 biosilla Cool N Quiet päällä ei CPU voltit laskeneet idlessä ollenkaan, mutta kellot laskivat. Nyt eilen flashatyllä M40 biosilla cpu voltit laskevat idlessä mutta kellot eivät. Jos laitan Cool N Quietin päälle M40 biosilla laskee voltit ja kellot mutta en saa kellotettua prossua yli 2,8 ghz ???? Ja max cpu usage on 70%. Lisäksi sain uudella bios versiolla muutettua ramien command raten 2T -> 1T!
Sain oman Asrock X370 itx + 1700 setin kasaan. Mitähän tuli möhlittyä, kun toinen kotelotuuletin huutaa täysillä ja toinen (Phanteks 140mm PWM) ei pyöri ollenkaan. Phanteksin laitoin Cha fan 2 porttiin ja toisen Cha fan 1 porttiin. En ehtinyt biosia vielä päivittelemään yms. toimia tekemään. Nopealla googlauksella näissä on ollut vissiin jotain tuuletinongelmia.
Elmorilta irtosi tietoa 1.0.0.7 AGESA:sta:
AGESA 1007 comes with support for Raven Ridge APUs. AMD has also changed the entire BIOS base structure so we have to do a lot of work to port everything to the new version, which may result in further bugs. The advantage is that it makes it easier to support future CPUs (Raven Ridge, Pinnacle Ridge). The cold boot fix will be implemented as soon as we have a recent AGESA version which supports it.
Eli sen tärkein asia on tuki uusille APU:lle ja uudenlainen rakenne joka helpottaa tulevaisuuden prosessorimallien lisäämistä tuen piiriin. Tuosta voisi lukea sen, että kaikki uudet prosessorimallit (APU:t, Zen+, Zen2) vaativat vähintään 1.0.0.7 AGESA:n alle. Jos emovalmistaja ei sitä jollekin lankulle tee, niin voi heittää toivon uusien prosessorien toimivuudesta sillä emolla.
Tuohon seiskaan tuskin tulee sit heti päiviteltyä, ennenku on lastentaudin korjailtu. Ja voisin kuvitella, että halvimmat pikkulankut ei sitä saa, erityisesti Biostarin, ASRockin ja varmaan joidenkin Gigabytejen kanssa toi tapahtuu.
No tuskin tulee muutenkaan heti päiviteltyä. Elmor sanoi, että C6H seuraava julkaisubios on tulossa joskus ensi kuussa ja siitäkään ei kerrottu onko siinä mukana tuota 1.0.0.7 AGESAa
Kumma homma. Käytin aikaisemmin kellottamiseen Ryzen Masteria, sitten alkoi jurppimaan se että se piti käynnistää erikseen aina. Kone oli pääosin stabiili, silloin tällöin tilttasi ilman mitään järkevää syytä. Nyt pistin kellotukset suoraan biosiin ja kaikenlainen kaatuilu loppui saman tien ja Time Spy tulos nousi satakunta pistettä. Ehkä tuo Ryzen Master ei sitten olekaan niin hyvä kuin olen antanut itseni ymmärtää.
Joo itselläni Ryzen master heitti joskus biossin ihan solmuun ja en voinut nostaa kelloja ollenkaan vakioista. Piti flashata bios pariin otteeseen ennen kuin alkoi taas toimimaan kunnolla. Prossun ja muistien kellotus on kyllä paras hoitaa biossista niin säästyy ongelmilta.
Tuosta 1.0.0.7 AGESA-päivityksestä, onko tässä nyt kyseessä samanlainen homma kuin Kaby Laken kanssa eli tulevat prossut eivät toimi ilman sitä ja biospäivitykseen tarvitaan joku vanhempi yksilö vai onko mahdollista lykätä <=1.0.0.6-emoon esim. Raven Ridge ja päivitellä sen kanssa?
Itse en uskaltaisi softalla kellottaa mitään muuta kuin näytönohjainta. Liian paljon muuttujia jotka kannattaa hoitaa ihan boottauksessa.
Hyvin luultavasti näin, itselläni ei ole tällä hetkellä Raven Ridge prosessoria käytössäni millä voisin testata joten en uskalla varmuudella sanoa.
Varmaan tästä on kyse. Tosin poikkeuksiakin voi olla. Käsittääkseni ASUSin C6H biosin voi flashia käynnistämättä koko konetta, joten se voisi teoriassa toimia suoraan pakasta uudemmillakin prosessoreilla.
Onko emossa järkeä laittaa muisteille D.O.C.P profiilia päälle jos itse ronkkii vielä asetuksia muistien osalta vielä erikseen? Ts. sotiiko DOCP jotenkin manuaalisten asetusten kanssa vai mutuilenko ihan turhaan?
edit: Prime X370 Pro käytössä jos sillä merkitystä. Nyt muistit rullaa 3200Mhz CL 14,14,14,14,28 RAM voltage 1.4
Osalla on ainakin sotinut. En tiedä uusistä BIOS-versiosta laajemmin, mutta oma Prime X370 Pro antaa kyllä muokata DOCP päällä asetuksia.
Antaa joo muokata, mietin vain että onko noihin DOCP profiileihin piilotettuna joitakin asetuksia jotka sitten aiheuttaisi ongelmia mikäli menee vielä manuaalisesti muistiasetuksia ronkkimaan.
Eli siis ei aiheuttanut omalla koneella ongelmia. Testailin pariin otteeseen 3466 MHz:hen nostoja DOCP päällä ja pois. Samat ongelmat samoilla latensseilla ja jännitteillä tulivat vastaan. En jaksaisi välttämättä enää tällä lankulla lähteä edes etsimään muisteille korkeampia kelloja, kun hyöty alkaa olla varsin pieni ja tarvitsisi sen Crosshairin tai menee tuntikausia nysväilyyn.
Samaa itsekin tässä pähkäilen että en taida jaksaa alkaa noiden muistien kanssa sotimaan kun prossu (R5 1600) ajetaan kuitenkin vakiona ja näyttiksenä on nuhainen 280X.
Menkööt siis tällä setupilla kun pullonkaula on kuitenkin ihan muualla kuin muisteissa.
Varmaan tuolla 1.4 voltilla uskaltaa myös muisteja ajella tai sitten testailen vielä hieman polkea tuota jännitettä alas. G-Skill Flare X kyseessä
Komplett:lla MSI:n X370 Carbon 146.90 €, alkaa olee kohtuullisen houkutteleva hinta. Pitäis ton virransyötöstä käydä vähän lukasemassa.
Siinä on 4 + 2 vaiheinen virransyöttö tuplamäärällä komponentteja. Komponentit ovat tietysti paskinta kiinalaatua (eli Nikosemin mosfetit), mutta jäähdytyssiili vaikuttaa asiallisesti mitoitetulta. MSI:n BIOSsit ovat ilmeisesti suht hyviä, overclock.netin ketjuissa on kyllä valiteltu erilaisista kellotaajuusbugeista, mutta onhan noita bugeja ollut vähän joka valmistajalla. Hintaansa nähden tuo on varmaan ihan hyvä lankku, mikäli ei tavoittele parhaita ylikellotuksia. Eri asia on, miten komponenttien laatu näkyy emolevyn käyttöiässä.
Olisi hakusessa 1600:n kaveriksi emolevy. B350 suositeltiin, mutta tutkin vähän asiaa ja ilmeisesti noissa on VRM:ien kanssa ongelmia? Tässä videossa ainakin väitetään, että voi tulla ongelmia käyttöiän kanssa riippuen tietysti kuinka paljon rasittaa prossua. Minulla käyttö on kuitenkin pelaamista ja muuta peruskäyttöä, että ei mitään renderöintiä ymv. Tästä postauksesta taas katselin vähän noiden VRM tietoja ja ilmeisesti sweet spotti olisi tuo Asus Prime X370-Pro? Tarkoitus olisi siis ostaa kerralla hyvä ja pitkäikäinen lankku, johon voisi mahdollisesti päivittää uutta Ryzeniä, jos pelitehoja niistä irtoaa enemmän. Eli 50€ oikeasti hyvään lankkuun lisää on kyllä käytettävissä, jos se on sen arvoista. Mietteitä?
Itselläni on tämä biostar X370GT7 ja sitä ainakin uskallan omien kokemuksian perusteella suositella. Pitäisi olla VRM:tkin kunnossa.
Hyvällä hinnalla on loppu kaikkialta ja jos löytyy niin maksaa yli sen 200€. Menee jo vähän turhan hintavaksi.
soarchois
