AM4 emolevyt
Eli jos käytössä on CBS valikon asetukset niin ei varmaan vieläkään kannata päivittää (muistaakseeni)0809 biossista.
Langassa joku väittää että on saanut 3200MHz hynixit nostettua 2933->3066 ja jopa postaamaan 3200.
Itse teen kuitenkin kuten olen yleensäkkin, eli annan muiden "beta"testata ja päivitän jos olisi oikeasti saatavilla parannuksia.
Laitetaan nyt tänne, kun meni eilen väärään osioon.
Eli pyytäisin suosituksia mATX emolevyyn pelikäyttöön pääsääntöisesti (ensijaisesti mATX, ATX ehkä).
Perustelut olis myös jees.
CPU: Ryzen 5 1600
MOBO: ?
GPU: Asus GTX1080 Strix
RAM: 16GB G.Skill Ripjaws V 3200mhz
Muistien toimivuus omalla Prime X370 Pro:lla on vähän hassu.
Muisteina 2*16 GiB Corsairin 3000 MHz:lle mainostetut palikat.
Kesällä tulleen BIOS-päivityksen jälkeen kone on toiminut vakaasti muistien ollessa säädetty 2800 Mhz:lle, CL17.
Päivitin nyt tuon uusimman BIOSin ja kokeilin asetuksia 2933 MHz, CL19.
Kone boottasi, ja sain karkkimarkin käyntiin, mutta sitten..
karkkimarkin latausruuduissa kone piti kummallisia yli minuutin ylimääräisiä taukoja . Se ei silti kaatunut, ja itse testit ajautui nopeasti.
Lopulta kone kaatui, eikä tämän jälkeen suostunut edes POSTaamaan. piti resetoida CMOS sillä jumpperilla mikä emolla on tätä varten, että pääsi edes BIOSiin asti asetuksia säätämään.
Todennäköisesti samat palikat toimivat 2933MHz (CL oli valinnassa AUTO, todennäköisesti tuo 19) Asrock AB350M Pro4:lla ja AGESA 1.0.0.6:lla peleissä vakaasti. Jos nämä ovat kyseessä:
https://www.amazon.de/gp/product/B014UYPEXE
Valitettavasti toinen kammoista sanoi poks ja pitäisi testailla sitä toisessa koneessa. Voltit olivat valmistajan rajoissa (kai sinäkin käytät 1.35V?) ja asetukset alle speksatun. Nyt emolevy ei edes boottaa toisen kamman ollessa koneessa.
Lähinnä vaan, että kyllä noi AMD:lla toimii, ja en usko kuolemisen olevan AMD:sta johtuvaa.
edit: ja nähtävästi olen jäljessä taas bios-päivityksissä, tosiaan ei ollut 1.0.0.6B, vaan 1.0.0.6. Testaan viimeistään viikonloppuna, boottaako uudemmalla biosilla, mutta epäilen.
Itsellä LPX 3000MHz - CMK32GX4M2B3000C15 - eli juuri nuo mainitut.
C6H kanssa nätisti 2933MHz 1.37v 14-15-14-15 (96 Ohm) :tup:
Näköjään ainakin asus rog strix b350-f gaming-emolle tullut taas uusi bios (0902).
Change logissa näkyy vain "Update AGESA 1.0.0.6B".
Päivitin omaan emoon ja hyvin toimii vieläkin kaikki :tup:
Tuli MSI B350M Mortariin myös tuo uusi 1006B AGESA-päivitys. Nyt näkyi A-XMP:ssä vaihtoehdot 3066 ja 3200 MHz. Ennen oli kaksi 3200MHz profiilia joiden ajoituksetkin taisivat olla ~samat. Löin 2. profiilin eli 3200MHz päälle ja hyvin tuntuu toimivan. Muisteina G.Skill Flare X 3200MHz C14.
On muuten erittäin ärsyttävä "ominaisuus" tuossa emossa. Kun muisteille asettaa, olikohan se 2600MHz tai sitä korkeammat kellot niin BIOS ylikirjoittaa tuuletinprofiilit melkoisen äänekkäiksi. Pitää aina itsellä korjata ne hiljaiseksi...
Vaikken ole hankkimassa, niin Biostarin emoista käyttökokemukset kyllä kiinnostavat myöskin.
Vaikuttaa tuo X370 piirisarjallinen parhaalta mitä mATX -kokoluokka tarjoaa.
Mulla on X370GT7 käytössä ollut nyt muutamia kuukausia ja itse olen ainakin tyytyväinen ollut emoon. Revikoissa on hieman valiteltu että biossin käyttö epäselvää mutta kaikki revikat on vanhoilla versioilla ja uusia bios päivityksiä on tullut ja minun mielesträni ihan selkeä ja helppo on kellotustenkin suhteen. Kun tämän hankin niin silloin oli juuri tullut agesa 1006 ja sillä ainakin meni pienen säädön jälkeen b-die 3000mhz muistit 3200mhz cl14.
Muista malleista en osaa sanoa kun kokemusta ei ole mutta ainakaan tämän mallin osalta olen ihan tyytyväinen hankintaan. On näköjään julkaistu agesa 1006b tähän, pitääkin kokeilla.
Reactions: BOT
Millaisia kokemuksia väellä on gigabyten GA-AX370-Gaming 5 lankusta. Seuraavaan settiin sli käyttöä ajatellen haussa lankku.
Kertokaa tietämättömälle mitkä on suurimmat erot Asus ROG STRIX B350-F GAMING vs ASUS PRIME B350-PLUS kannattaako ensimmäiseen sijoittaa n. +30€?
Ymmärtääkseni ainekin äänikortti ekassa parempi ja jotain RBG:t näyttäis olevan jotka tosin jää GPU:n taakse jemmaan :lol:
Mulla on sen isoveli K7, ainoa ero on kellogeneraattori. Edellinen lauta oli X370 Prime. Tiivistettynä Asusta parempi muistituki, mutta spartalaisempi ja sekavampi bios ja bugeja on enemmän.
Foorumin perusteella Gigabytessä on nämä ongelmat:
- Windowsissa etupaneelin kytketty ulkoinen usb levy voi vetää disconnectia. (Sille on korjaava bios asetus, mutta vakiobioksessa se on piilotettu).
- Etupaneliin audioliitäntä rätisee joissan emoissa.
- Osalla tulee softbrickiä, vaatii patterin irrotuksen hetkeksi.
- VRM käy vähän lämpöisenä, hyvät piirit, mutta heatsink on heikohko. Tietty lämpökameramittarimittausten mukaan Primen VRM on paljon kuumempi, mitä monitorointi softat näyttää.
Toisaalta plussapuolena jos vertaa Primeen:
- Diskoledit, jos niitä arvostaa.
- Muistituki toimi kellon lailla primeen verrattuna. Procodt arvo käyttäytyi tosi loogisesti (asuksella se oli hyvin epämääräinen) ja muistit kulki 3200 heittämällä ja tweakattuna. 3333mhz osoittautui katoksi, johon saa bootattua, mutta kammat ei ole enää vakaat. Asuksella 3066mhz oli max boottaava. Noin siis haastavilla dual rank kammoilla.
- Tukevampaa tekoa mitä Asus. Paksumpi levy, enemmän rautaa pci-e ja ram sloteissa.
- Ei cold boot bugia.
- Tuuletinliittimiä on enemmän ja niiden bioshallinta on samaa tasoa. Usb porttejakin on muistaakseni enemmän.
- Tuplabios. Kasetti kestää jos haluaa säätää modattujen biosten kanssa, brickauksen saa korjattua vaihtamalla vain switchin asentoa ja boottaamalla kakkosbioksesta.
P-Statet poistettiin Asuksen bioksesta, Gigabytellä ne on nyt beta bioksessa (K7), molempiin ne saa modatussa bioksessa. Asuksella voi käyttää Zenstatesia, Gigabytellä ei, mutta Gigabytellä taas voltit tippuu idlessä jos käyttää .25/.50/.75 kertoimia ja offset voltteja.
Onko toinen RAM kammoistani DOA?
Emolevy: MSI AM4 B350 TOMAHAWK / Asennettu uusin BIOS/EUFI
Prossu: Ryzen 1700
Muisti 2x 3200 8GB C14 GSkill FlareX K2
Muistit ovat manuaalin mukaan asennettu paikkoihin 2 ja 4
Ekana huomasin että BIOS/EUFI ei näytä kuin 8GB RAM mutta windows näyttää 16GB.
Otin 4 slotista kamman pois nyt EUFI näyttää 8GB ja samoin windows.
Vaihdoin slotissa 2 olevan kamman kampaan joka oli ennen slot 4 niin kone ei boottaa.
Eli lyhyestä sanottuna:
Kammat on asennettuna emolevyn ohjeen mukaan paikkoihin 2 ja 4 -> BIOS/UEFI tunnistaa vain 8 GB
Testaan vain yhdellä kammalla kerralla paikassa 2. -> Toisella kone toimii ja toisella ei käynnisty
Prossu: Ryzen 1700
Voit toki vielä kokeilla käyttää prossun irti ja puhaltaa kannan puhtaaksi. Jos ei sekään auta, niin RMA:ta.
Oot selvästi perehtyny tähän. Tilasin MSI:n x370 Carbon Pron, kun oli alle 170e hintaa. Onko noissa mitään erityistä?
MSI:tä ei ole tullut niin paljoa seurattua, nuo pari lautaa on vain tuttuja, kun ovat kotosalla olleet. MSI käyttää halvempia komponentteja virransyötössä, eli niiden osien laatuun suhteutettuna se on ylihintainen. Eipä ole haitannut netin kellottajia, ihan ok näyttää kulkevan niin prosun, kuin muistien osalta.
En osta Gigabyteä enää tämän jälkeen:
Gigabyten Aorus AX370 Gaming K7 -emolevyn BIOS-versio F5 on vaarallinen, päivitys saatavilla
Jos virallinen BIOS voi kärventää komponentteja, niin laatu on kuraa.
Itse vaihtelen pikkuhiljaa Intelistä Ryzeniin ja profiilin kone on vaihtumassa.. R7 1700:een.
Katselin itsekin noita CDONin tarjousemoja ja näyttää siltä, että kaikki siellä olevat MSI:n emolevyt perustuvat samaan pohjaan.
MSI X370 GAMING PRO CARBON Socket AM4, ATX, AMD X370 -> Pro Carbon
MSI X370 SLI Plus -> Pro Carbon ilman jonneledejä ja ehkä puuttuu myös kuulokevahvistin
MSI X370 Krait Gaming -> joku ihme Gamer's BIOS ja vähemmän jonneledejä (ja ne on valkoisia)
Itse ostaisin silti melkein tuon Pro Carbonin, koska se näyttää hienoimmalta ja itse koetan taas DAC:in korvaamista tuolla integroidulla äänikortilla -> ja Pro Carbonissa on se paras + parhaat liitännät. Jos ei välitä äänistä niin paljon, niin SLI PLUS. Jos ei välitä kellotuksesta, eikä äänistä, eikä monen GPU:n tuesta, niin tämä:
Asus PRIME B350-PLUS Socket AM4, ATX, AMD B350
tai Pro Carbon B350:
MSI B350 Gaming Pro Carbon
[Übersicht] PGA AM4 Mainboard VRM Liste
Gigabyten kaikki K7:aa huonommat mallit käyttää kanssa halpoja virransyötön komponentteja.
Tuo emolevyn ääniratkaisu perustuu silti Realtekiin ja on varmaan toteutettu jollain hurisevalla ja surisevalla viritelmällä.
Päädyn varmaan vielä tähän: Asus PRIME X370-PRO Socket AM4, ATX, AMD X370
Tuossahan on siis myös jotenkin paranneltu äänipiiri, mutta taidan vain Xonarin kautta ne ottaa jatkossakin.
- Virransyöttö kunnossa (kerran on korkannut, mutta taisi vain olla huono tuuri konkkien kanssa)
- Intelin verkkokortti
- Liitännät
- Liitännät
- Äänipiiri on kaikissa tuoreissa emolevyissä hyvä. Voi jopa voittaa perus-Xonarin , ainakin ALC1220 on spekseiltään parempi.
- Virransyöttö on molemmissa hyvä, mutta Asuksessa vaan jonkin verran laadukkaammilla komponenteilla. En itse näe eroa dramaattisena.
- Pro Carbonissa on myös Intelin verkkokortti, niinkuin suurimmassa osassa emolevyjä
- Liitännät on about samat, kannattaa huomata, että näytönohjaimen liittimillä et tee yhtään mitään nykyisten Ryzenien kanssa. Vasta Raven Ridge ja ne on tarpeellisia. (tai se vanhentunut Ridge, joka on FX-prosessorien tekniikalla)
Kyllä minä näkisin erot tuohon ja Pro Carboniin:
+ Hieman paremmat VRM-komponentit (vaiheiden määrässä ei kuitenkaan olennaista eroa, ja tuokin on keskiluokan VRM (parempi olisi Asus C6H tai Asrock Taichi, jne))
+ Täällä on monella tuo Asus Prime Pro, kun se oli julkaisuemolevyistä hinta/laatu-suhteen kärjessä ja paljon kokemusta ja vähän ongelmia
- Pro Carboniin saa 2x M.2 (ja toivottavasti sen kakan suojan pois)
- Pro Carbonissa on kuulokevahvistin
- Pro Carbonissa on bling bling ledit
..ja molemmista emolevyistä valittavat muistituesta Amazoneissa.
Nuo on oikeastaan aika pitkälle samantasoinen vaihtoehto eri valmistajilta.
ASUS PRIME X370-PRO AM4 EMOLEVY
Tuo vei nyt voiton, kun cdon ei saanut toimitettua emoa ekaan toimitukseen ja voi vain noutaa Stokkalta. Pöydällä on HD700:t ja Genelecin 2.1 -setti, niin en ole sellaista integroitua nähnyt, joka ei surisisi tai pilaisi kuulokelähdöllä ääntä. Samoin nuo kuulokevahvistimet ovat usein kuraa, kun lähdön impedanssi on mitä sattuu ja sen pitäisi olla alle 5 ohm (kuulokkeen tarvitsema jännite vaihtelee eri taajuuksilla ja korkea lähdön impedanssi värittää taajuusvastetta). Toki se varmasti tavalliset tuhnut voittaa, mutta tuossa Asuksen Prime X370 Prossa on sama Realtekin piiri ja linjalähdön pitäisi muka impedanssin suhteen sopia kuulokkeille. En kyllä luota noihin niin tippaakaan, mutta toki 10v takaiset voittaa.
Hieman paremmat? Msi käyttää niko-semin kompoja joka on kiinalaisinta paskaa mitä on ikinä tehty.
edit: ei auta väitellä, tuo Asus on tuohon tarjoushintaan paras vaihtoehto, eikä MSI:tä kannata edes harkita, kun se on kalliimpi ja huonompi.
@Cirrus ja @pjoot ovat oikeassa.
Ei perkele. Saisin pelata jo viikonloppuna Ryzenillä, jos ostaisin Powerista. Eikä hintakaan ole paha.
ARGH! Nyt on hyvin lähellä tilaaminen.
(Kaiuttimina on pienet Dalit / Edifier Lunat toisella koneella ja kuulokkeina HD598:ja (suljettu, avoin). Kuulokkeet on kuulostaneet vaisuilta ja tunkkaisilta huonommilla emoilla, mutta nykyisellä Asuksella (Z170 Pro Gaming) ok, kunhan vähensin bassoja..)
Pahimmassa tapauksessa nähdään huomenna Stockmannilla. Ihan sinun syytäsi :)
Multahan se poltti prosun. Gigabyten vastaus oli tasoa sori. Jos tuossa ei olisi helvetin hyvä muistituki ja muuten todella vakaa, niin ei olisi enää koneessa.
No tuosta kun tietää ns muutaman pikkuvian, niin vaihdatan sen takuun kautta uuteen kun on emolevy sukupolvi tai pari mennyt ja nykyinen sukupolvi on kadonnut varastoista. Se aika menee kyllä, kun lankku on muuten vakaa ja kulkee hyvin.
Se pitää korjata, että Gaming 5 tarjoaa myös hyvän virransyötön, mutta muut on kyllä sekundaa.
Mutta nykyisellä X370 Prime hinnoilla ei keskiluokassa ole oikein muita hyviä vaihtoehtoja, ylöspäin mennessä on lähinnä Taichi ja CH6 enää jäljellä.
Sitten vähän offtopicia:
Seuraavaksi minulla onkin kai Asrock vuorossa, sitten MSI ja kai sitten on Biostarkin kokeiltava. Tätä se on kun pidempään harrastaa. Merkkejä päätyy mustalle listalle, kunnes kaikki on todettu paskaksi ja sitten aloitetaan alusta. :D
Itseasiassa vain Asuksen lauta on kuollut kotona. Asrockin halvin malli on ollut fileservossa jo vuosia päällä ja MSI:n lauta pyörittää yhä omaa wanhaa konetta: kellotettua Q9550:lla porukoilla. ;-)
Henkilökohtaisella karttamislistalla Gigabyte on tuon volttibugin takia. Asus pääsi sinne jo aikaisemmin: Fileserverin emo kuoli. Ne jätti korjaamatta 280X näyttiksestä yhden 2D flicker vian, tuki tiesi sen, mutta totesivat, että R&D sanoi ei.
Asus Z97 laudasta löysin adaptive voltage bugin (tottelee vain jos säätää yli auton volttien ja auto oli todella agressivinen kellottaessa), totesivat, ettei korjata. Ynnä edellistä konetta kasatessa meni pari Asus emoa, kun oli paketista otettaessa toinen muistikanava rikki.
Tämäkin on harkinnassa, mutta ei ehdi viikonlopuksi:
AsRock X370 TAICHI: Amazon.de: Computer & Zubehör
Taitaa olla Asrockin paras AM4-emolevy. Suomessakin saa 230€..
Mielestäni emon hankkimisen pohdiskeluun tämä on oikea paikka. Jos olisin hiljaa hankkinut vaan, niin minulla olisi ehkä nyt MSI Pro Carbon X370, lähinnä kun se on MSI:n parempaa keskiluokkaa ja siinä on euron op-amp kuulokevahvistimessa.. ja ei ole ollut MSI:tä pariin vuoteen..
En kyllä tiedä oikeasti, että mitä väliä tällaiselle virittelyyn väsyneelle pierulle on näillä virransyötön komponenteilla yms :D kait ne ehkä vähän harvemmin korkkaa paremmilla osilla. Kunhan saisi muistit toimimaan heti kunnolla ja ei tarvitsisi säätää, niin kaikki on kunnossa. Tuo 139e hinta Prime X370-Pro:sta ja nopea saatavuus tosin olivat sen verran hyvä juttu.
Tuota kuulokevahvistinasiasta en ole mitenkään perillä, mutta jos olet Suomeen maksamassa 230 euroa am4-emosta, niin iskisin kyselemättä 15 euroa lisää ja ostaisin Asus Crosshair VI Heron. Se on siellä powerissa 245,15 eur.
Mikä on SE B350 emolevy Ryzen 1600 kaveriksi Noctuan NH-D14 jäähyllä? Katselin että ainakin tuossa Asuksen Prime B350-Plus emossa on tuuletinliitäntöjä hieman nihkeä määrä ja kun ottaa huomioon Noctuan vievän noista kaksi paikkaa (ilman splitteriä) niin oletuksena tuulettimen paikat saattaa käydä vähiin.
Tarkoitus on lyödä kyytipojaksi ihan Samsung B-Die muistit G-Skill Flare X joten emosuosituksen ottaisin mielelläni vastaan.
Itselläni Asuksen B350-Plus. Tuo tuuletinpaikkojen vähyys vuoden 2017 emossa yllätti. Muuten toiminut niin hyvin kuin mahdollista. Samsungin B-die tridentzit menivät heittämällä oikeisiin lukemiin ja bonuksena biossin tuuletinsäädin toimii erinomaisesti, kunhan on kerran vetänyt sen Cool&Quiet testin (tämä testi nollaantuu aina biossin päivityksessä. Itsestäänselvyys paitsi kun ei muista ja ihmettelee miksi tuulettimet taas huutavat, eikä kierroksia saa pudotettua). Joku automaattikellotus heittää 1600:sen 3,7-3,8GHz kelloille kaikilla ytimillä, enkä ole löytänyt miksi. Olen seurannut voltteja HWinfolla ja 1,3-1,35V näyttäisi pysyvän, joten en ole jaksanut perehtyä mitä tuossa tapahtuu.
B350 on sen satasen. Laittamalla 140€ saisi Powerista X370 Prime Pron heti käteen. Mielestäni on ainakin sen arvoista. Itse menen tänään töiden jälkeen Poweriin ja arvon sieltä jonkun emon itselleni mukaan.
En tällä hetkellä näe mitään muuta syytä hankkia B350 kuin mATX, ja sielläkin vaan vaihtoehtojen puutteesta.
Löytyyks sulta BeamNG Steamista ? Jos löytyy, ni vedäppäs piruuttaan muutama kierros BananaBenchiä ja kuuntele emolevyä, et kuuluuks sieltä coil whinea. Mä oon jo jonkin aikaa toivonu, et saman emon omistajalla ois toi testiohjelma ja vois vertailla, et kuuluuko muilla coil whinea emosta sen testin aikana. Itellä aina kuuluu ja miettiny, et pitäiskö toi lähettää takas, jos tos on virransyöttö viallinen.
Ei valitettavasti löydy. Olen suhteellisen herkkä coil whinelle, eikä omissa testeissä tuota ole kuulunut. Kiinnostaisi kieltämättä tietää lähtisikö ääntä omasta emostani.
Mutta eikö tuo B370 ole vain SLI/Crossfire (mikälie nimeltään) kombinaation vuoksi? Itse katselin jossain että mitään muuta varsinaista eroa ei näillä emoilla ole.
X370 on myös pari ylimääräistä sata- ja usb-paikkaa piirisarjassa. Lähinnä kuitenkin, parhaat emolevyt on tehty X370:lle. Kyllä Asus Prime X370 Pro on reilusti parempi kuin B350 Plus, vaikka ei ikinä laittaisi kahta näytönohjainta.
Jos et aio kellotella, etkä koe tarvitsevasi parempia lisäominaisuuksia (kun et niitä huomaa spekseissä), niin ei se B350 Plus huono ole.
Kylläpäs on vaikea löytää sopiva MATX-emo.
https://www.asus.com/Motherboards/TUF-B350M-PLUS-GAMING/
Törmäsin tällaiseen. Varmaan on aika uus, ku en lle aikaisemmin nähnyt. Olisikohan jotain pikku vikoja korjattu mitä oli aikaisemmissa emoissa. Tuossakin on vaan 2kpl tuuletinpaikkoja. Äänipiirillä ei niin väliä, kun hankin erillisen äänikortin.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
TUF B350M-PLUS GAMING | Motherboards | ASUS Global
Tufeissa pitäis olla military grade komponentit ja pitempi takuu, monesti ominaisuudet jopa heikommat kuin vastaavissa ei-tuf emoissa
Prime X370 Pro kotiutettu, ja muuten on hyvä, mutta muistit ei kellotu yhtään. 2133MHz on ikävä ajella. Ja kyllä, BIOS on 0902.
Lisäksi toinen Corsair-muistini taitaa olla rikki, kun se menee "hardware reserved" koko ajan.
Rikkinäisyydestä en uskalla sanoa mitään mutta itse olen ns. testannut laittaa "naurettavan" korkeat latenssit (esim. 20/20/20/20/40, VDDCR_Soc: 1.10V, muistien jännite ~1.39V [alle 1.4v, toki voisi kait mennä hieman päällekin testatessa mutta en itse halua sitä], ProcODT 80 [tai 96 koska 2x 16Gb kampaa, muuten taisi olla joku 60? 2x8Gb kammoille sopiva arvo] ja ihan kylmästi aloittanut 4000 alaspäin ja kun postaa mennyt uefi-biosiin ja tiputtanut noita alaspäin [eli en edes käyttöjärjestelmään saakka]). Luonnollisesti ilman prosessorin kellotusta, ne ledivalo härpäkkeet olen vain disabloinut, calibroinut tuulettimet ja muokannut profiilin oman makuni mukaisesti ja laittanut CPU Load Line Calibrationin: 1 (koska kellotan Zen States ohjelmalla käyttöjärjestelmässä).
Tässä tämän hetken vakaat arvot itselläni:
Teen nyt käyttöjärjestelmä- ja ohjelma-asennuksia vielä pari päivää. Piti kaikki rykäistä kuntoon, kun Powerin paketti oli avatun näköinen, niin mietin, onko asiakaspalautus. Sitten vasta rupean hakemaan kelloja ja selvittämään muistien ongelmia. Minulla on kolmea eri muistia ja voin aina vaihdella niitä:
Kingston 2133MHz
Crucial 2666MHz
Corsair 3000MHz
On se vaan ärsyttävää, kun nopeimmat ei toimi. On ne tietenkin Hynixit, mutta Asrock B350M Pro4 antoi kellotella niitä. Latenssit oli tässäkin asetuksella AUTO (se voi olla vikana), mutta Command Ratea kävin taas säätämässä -> 2T. Intelillä sai vaan ladattua XMP-profiilin ja se toimi.
Äänipiiri on tarpeisiini riittävä, tuuletinliitäntöjä on enemmän, kun tarvitsen. Takapelti voisi olla musta, niinkuin edellisessä Asuksessa.
Minulla on suljettu kotelo, voi siellä ledit palaa sisällä, kun en kuitenkaan näe.
Saako tuolla X370 Prollakin kuitenkin sen jonkun Asuksen oman XMP:n eli ODCP:n(?) päälle sinunkin lankullasi? Se ei ole tosiaan tuo se Auto, vaan se joku ihme.
Saattaa olla itsestään selvää, mutta kerrataan vielä se, että ryzenissa löysemmät sub-timingit ei välttämättä ole vakaammat. Biossit tuntuvat laittavan välillä aivan liian kireitä tai aivan liian löysiä subtimingejä kun käytössä on "Auto". On aivan hanurista että ryzenin muistituki on edelleen tällä tasolla ja porukat joutuu taistelee kymmenien parametrien kanssa vakaudesta. En oikeen muuta osaa ehdottaa kuin, että googlailee omille muisteille ja emolle vakaiksi testattuja timingssejä ja niistä koittaa rakentaa.
Nyt on Prime X370-Pro ja 1700X pötisseet eilisestä. Kaikki meni ilman ongelmia: G. Skillin FlareX 3400 CL14 meni suoraan XMP:llä sisälle. Uusin bios sisällä ja ei yhtään mitään ongelmia.
En enää asentanut erikseen mitään muita kuin Vegan ajurit ja AMD:n piirisarjan ajurit sekä tuon USB3.1-piirin. Tokkopa olisi muita tarvinnut kuin Vegan ja USB:t, mutta hyvin toimii. Pitänee nostaa kellot vielä ylös mahdollisiman helposti, mutta tuo emo + QVL-muitit ja hyvin lähti mulla.
Mulla ainakin aamulla vinku joku idlessä, sitten hävis ku aloin käyttää konetta. Lankkuna prime pro.
Joo.. Itsekin löysin sen XMP:n, se on joku DOCP :)
Mikään ei vaan toimi XMP:llä. Corsairin 3000MHz kammoista toinen on nyt varmasti rikki, mutta ei se Asrockillakaan postannut kuin 2933MHz.. Siitä väsäilen palautusta. Kyllä ne käynnistyi 2133MHz, jolloin sain päivitettyä BIOS:in.
Crucialin 2666MHz kammat (profiilissa) käynnistyivät kanssa 2133MHz, mutta ei toimineet XMP-profiililla. Nyt asetuksilla 2400MHz ja AUTO. Intel-koneessa taas 2666MHz onnistui XMP-profiililla ilman mitään nikotteluja.
Olisipa asiat menneet minulla yhtä helposti kuin sinulla..
Karpaa
