AM4 emolevyt
Kysyit väärin - ei noille mitään korttia kannata ostaa. Eikä viedä niitä vähäisiä M.2-paikkoja. Osta tällainen:
Ensimmäinen eliminoi kotelon etupaneelin USB 3 Type-A liittimet koska sisäisiä USB 3 liittimiä on vain 1 kpl, ja samalla rajaa kaistan 5 Gbps (Gen 1 nopeus). Toinen taas rajaa kaistan 480 Mbps:ään (2.0 nopeus). Erillisellä kortilla saa sen 10 Gbps. Mutta halpoja ratkaisujahan nuo ovat, hyvä löytö
Ajatushan oli päivittää kotelo uudempaan ja tuntuisi höhlältä, jossei etupaneelissa toimisi kaikki usbit.
Kävin siis aiemmin ronkkimassa jo emon läpi enkä sieltä tosiaan löytynyt liitintä niin aattelin täältä kysyä oonko vaan sokea.
Kiitos nopeista vastauksista!
Ehkä vastasin vähän huonosti, mutta siis noita kalliita PCIe-kortteja ei kannata sen takia ostaa. Eikä m.2-adaptereita. Niiden kanssa ollaan sivuraiteilla.
Itse olen saanut veljeltä USB3-pinnivikaisen emolevyn korjattavaksi, pistin vaan talttapääruuvarilla kaikki pinnit poikki, kun ne oli oikosulussa. Siis tuhosin USB-headerin emolevyllä. Sitten katselin noita adaptereita aliexpress, ensin USB3, sitten tuota USB-C.
Ja olen semmoisen B550-emolevylle asentanut, kun AP201 halusi etupaneeliin USB-C.
Tarkoitin lähinnä vaan sitä, että adapteri on tähän fiksuin keino. Hakusanat on "9 pin" USB2 ja "Type E" USB-C.
Joo, katselin noita pcie-korttien hintoja ja kauhistuin. Enpä ole aliexpressistä ikinä mitään tilannut; pitää tutustua aiheeseen. Tai sitten vaan päivitän koko kokoonpanon. :D
Mites @lehtv ku päivitin sen 5700x3d hyvissä ajoin niin mihin asti tolla pärjäilee ennenkuin päivittää? Nyt toimii kaikki kuin unelma ja samalla striimaan vaikkei paljoa katsojia olekkaan.
Jos tilaat kerralla Choicesta yli kympillä, eli ostat vaikka useamman adapterin samassa korissa, niin saat ilmaiset postikulut. Ei se siitä halpene. Melkein jo offtopic, niin jatketaan Aliexpress-ketjussa, jos tarvetta.
Mutta noiden lisäksi tämmöiset on hyviä:
(eli tuon kanssa voi koettaa emolevyä pöydällä, eikä tartte haarukkaa tai muuta karkeaa työkalua käynnistämiseen)
Lisäksi RGB-sovittimia ja muuta pikkuroinaa saa tuolta halvemmalla kuin kaupoista. Älä osta mitään, mikä menee suoraan verkkovirtaan, niin saat ihan kohtuuosia.
Ei tuommoista voi ennustaa. Toimii hyvin niin kauan kunnes tulee jokin syy että tarvitaan parempaa. Esim näytönohjaimen päivittäminen, tai että tulee pelejä jotka vaatii prossulta enemmän ja omat fps vaatimukset on korkeammat kuin mihin prossu kykenee.
Luulis riittävän csgo ja fortniteen vielä pitkään siis. 9060xt ollu todella mainio et enempää juuri ei tarvitse et kai näillä 2-5v pärjää toki 32gb rammia on tarpeksi?
Jos käyttökohde pysyy samana niin kyllä, kunnes joudut hankkimaan uutta rautaa tai päivittämään käyttöjärjestelmän. Sehän on yleinen syy kun tulee windows 11 ja porukat joutuvat heittämään menemään toimivaa rautaa mikä riittäisi heidän tarpeisiinsa.. ..tai sitten asentelemaan jonkun muun käyttöjärjestelmän.
TOSIN Windows 11 kyllä toimii oikein hyvin yhtään uudemmilla AM4 kokoonpanoilla mikä ei ole ollenkaan huonosti 2017 vuonna julkaistulla kannalla, mutta saa nähdä mitä sitten esim. Windows 12 tulee vaatimaan.
Aug 12, 2025
Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.F
Fix TPM2.0’s out-of-bounds read vulnerability (CVE-2025-2884)
Gigabytelle tullut ladattavaksi uusinta Agesaa.
B550i Strixillekin tuli jo viime kuussa:
Version 3902
16.62 MB 2025/08/22
"1.Updated AGESA to ComboV2 PI 1.2.0.F.
2.Enhanced system performance, stability, device compatibility, and security.
AM4 keeps on giving. :tup:
Joidenkin emojen tuki taasen surkea:
Update AMD AM4 AGESA ComboBIOSv2 PI 1.0.0.4 Patch B
Eihän tästä ole kuin tovi kun AMD julkaisi vielä uuden CPU:n 5500X3D AM4:lle #ei_kuole_koskaan
Vaikee nähdä että näin pitkään tuettua kantaa ihan heti tulee. EN usko että AM5 yltää samaan, nyt kun markkinat on muuttunu niin AMD:n ei tartte enää leikkiä niin kivaa kaveria.
Hyllyssä olis joutilas R7 2700 jonka kaverilta ostin aikanaan, tuosta voisin kakkoskoneen väsäillä. Oisko tämä paras vaihtoehto tässä hintaluokassa, mATX pitää olla, menee Define Mini C:hen.
Kannattaa ostaa B550 piirisarjan emolevy niin on PCIe 4.0. Tämä on varmaan paras mitä saa alle satasella: 97,90 € | Asrock B550M Pro4 AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
Tossa on vaan se että ei taida tukea tuota Zen+ prossua? :/
Toki mulla ois se mahdollisuus että heittäisin pääkoneen kamat tuohon, toi ois sinänsä liitännöiltäänkin ihan käypäinen peli. Mulla oli aiemmin Gigabyten B550M Aorus Elite, mietin että pitäiskö uudelleenostaa sit samantien sellainen? Aiempi tuli myytyä kaverille R5 3600 prossun kera.
Hmm... mulla on Gigabyte B550 Aorus Pro V2 emossa Ryzen 1700, hyvin pelittää vaikka se ei löydy emolevyn CPU-yhteensopivuuslistalta 🤔
Enpä tiennytkään että edes puuttui, taisi käydä tuuri omalla kohdalla. Uusin BIOS sisässä...
infoa: Reddit - The heart of the internet
Tuo taitaa olla emokohtaista, ihmettelin pitkään kun youtubessa SER-mies Greg Salazar puhui pitkään R5 2600 + B550 testipenkistään ja kysyin että eihän tuon pitäisi toimia, mutta toimii kuitenkin :hmm:
En tosin sinänsä tee mitään tuolla PCIe 4.0 tuella ainakaan toistaiseksi, kakkoskoneeseen menisi HD 7970 kun ei parempaakaan ole, aiempi kakkoskoneen 6700 XT tuli myytyä kaverille viime kuussa.
edit: Ei tää mun pelikoneen 3080:kaan kärsi 3.0:sta :D
Datatronicista samaan hintaan mutta ilman postikuluja: 70,90 € | Asrock B450M Pro4 AMD B450 Kanta AM4 mikro ATX
Sen tuen taikka puuttumisen voi selvittää kun lataa biossin ja tsekkaa SMU checkerin kanssa, esim omien härveleitten tuki tässä:
Hyvin näyttäisi olevan kaikki tuettuna vaikka emon valmistajien mukaan ei taideta tukea kuin 3000 sarjasta lähtien.
Version 3902
16.62 MB 2025/08/22
Näköjään Dark Herollekin tullut. Laitettu sisään ja asetukset tikulta, hyvin toimii.
Näyttää Asuksen halpis B550 olevan VK:ssa ihan hyvään hintaan:
edit: Vanhemmille prossuille tosin riittää hyvin tuo A520-sarjakin. Itseltäni löytyy molemmat; Asrock A520M-HDV ja Asus PRIME A520M-K ja molemmat "rokkaa" hienosti 3600/r3-3200G -prosessorien kanssa (r5-2600 toimii ainoastaan A520M-K:n kanssa).
Tohon Proshopin tarjouksesta kolmellakympillä prossuksi 3500X ja on jo halpa budjettikoneen alku. Harmi, kun DDR4:n hinta on noussut niin paljon.
Vielä noita 3200cl16 2x8GB gskillejä näyttää saavan 45 eurolla. Ihan passeleita 2600/3600/5600-setteihin.
Se on ollut 25€ tänä vuonna samassa liikkeessä. Kyllä ne hinnat on nousseet ja varmaan nousee vieläkin.
Tein periaatepäätöksen, että en osta enää uutena DDR4-kamaa. Katsotaan, kauan pysyy. Minulla siis on B550-emolevy tuossa vieressä, joka on tarkoitus laittaa veljelle, kun rahoitus järjestyy. Mutta Crosshair VI Hero jaksaa vielä, vaikka siitä on liittimiä paskana. Eikä ole edes PCIE 4:sta.
Prosentiaalinen nousu näyttää hurjalta, mutta onneksi hinnat oli välissä niin pohjamudissa, ettei ne vieläkään ihan pilvissä ole. Tosin kun uudempaa ja parempaakin alkaa jo saada kohtuu rahalla, niin vanhaa ei välttämättä enää kannata ostaa. Omalta osaltani AM4 ostokset ainakin saa jäädä nykyisiin. Tullut haalittua 5 pöytäkonetta, joista 2 käytössä (3200g, 2600, 3600. 5600, 5900x --> a520 x 2, b450, b550 ja x570)).
Sattuisiko kenelläkään olemaan ensikäden tietoa siitä, postaako asrcok b550 pro4 lauta ilman GPU:ta?
Tutkin vaihtoehtoja kotiserverin alustaksi ja am4 näyttäisi muuten budjettiin sopivalta.
Tarkoituksena siis asentaa proxmox uudelle alustalle käyttämällä erillisnäytönohjainta ja tämän jälkeen poistaa näytönohjain kokoonpanosta ja käyttää vain netin yli. Ilmeisesti kaikki kuluttajille tarkoitetut emot eivät tästä tykkää.
edit. Asrockin tukitiimi vastasikin lopulta. Mikäli joku muu on pohtinut samaa, niin pitäisi toimia headlessina ilman integroitua gpu:ta.
Tarvitset prosessorin sisäänrakennetulla näytönohjaimella. Mikä prosessori sinulla on käytössä?
Tämä ei nyt ollut se vastaus mitä kaipasin. Tyypillisesti tarvitaan aina joko integroitu, tai dedikoitu näyttis, mutta serverikäytössä se ei ole tarpeen.
Käytin myös ehkä väärää termiä "post", kun kyse on ehkä enemmänkin boottaamisesta.
Käyttiksen asentamiseen tarvitsen luonnollisestikin näytönohjaimen, mutta tarvitsisin tiedon siitä, suostuuko kone käyttöjärjestelmän (proxmox) asentamisen ja näytönohjaimen poistamisen jälkeen käynnistymään.
Tldr, kone juoksee ilman minkäänlaista graafista käyttöliittymää, sallien sen käytön netin yli joko selaimella, taikka SSH yhteyden yli.
Jotkut kuluttajaemolevyt suostuu käynnistymään näin, jotkut taas eivät. Yleisesti asrockin laudat ovat kyllä joustavia, mutta ei haluttaisi hommata tyhjää arpaa.
Myös tavis hero wifille tullu sekä Gigabyte Aorus B550 Pro V2:lle.
Sama CVE kuin edellisessä päivityksessä eli ilmeisesti se edellinen ei ole menny putkeen.
Juuri äsken vilkaisin huvikseni niin Asus Crosshair 6 Hero saanut reilu viikko sitten myös bios päivityksen
Koodi:
Version 8902
10.94 MB 2025/09/22
SHA-256 :3EE56DF994DD32E710C5FE4AE1E7B2C82E1D218FC126D3800DCCC4BBBD433B8D
2.This BIOS update for Picasso, Raven, Matisse, Vermeer, and Cezanne systems includes a critical fTPM firmware upgrade, enhancing security and optimizing game compatibility. Before proceeding, back up your BitLocker recovery key and suspend BitLocker encryption in your operating system to prevent potential boot issues.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C6H.CAP) using BIOSRenamer."
Ajattelin jo vuosi sitten kun siihen tuli vielä päivitys että nyt oli varmaan vimonen mutta mitä vielä.
Koodi:
Version 8902
10.94 MB 2025/09/22
Msi:n emolevy b350m Bazookalle oli kanssa. B350 Prime Plussalle ei vielä. Nämä on meillä edelleen käytössä, taitavat olla vuosimallia 2018.
MSI B550-A Pro:lle asentelin kanssa viikonloppuna BIOS päivityksen 7C56vAK.
  • Description:
    - AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.F update.- Fix the fan setting changes after selecting “Exit Without Saving.”
Nyt sitten tsekkasin MSI:n sivut, niin oli tullut uudempikin, 7C56vAL1. Mutta melkoinen varoittelu on sen yhteyteen laitettu:
  • Description:
    - Improved security by updating TPM firmware for better game compatibility. Attention: If you have enabled the BitLocker function, please back up your BitLocker recovery key before performing the BIOS update. Failure to do so may result in permanent inability to log in to the operating system after the update is completed.
  • Description:
  • Description:
Tosiaan tuo on ihan normaali varoitus/toimenpide BIOS päivityksen yhteydessä jos tulee TPM firmwareen jotain muutoksia.
Kokeilin juuri Gigabyte A520I AC -mini-ITX -emoa Ryzen 5 1600:n kanssa (ei-AF). Kasasin koneen pöydälle ja epäilyksistäni huolimatta sehän toimii heti heittämällä. BIOS on F20. Ei mene vanha prossu vieläkään hukkaan kun sen saa vanhaan mini-ITX-boksin ja Linux Mint sisään. Wifikin emossa vielä. :)
Jossain vaiheessa näytti siltä että 1000-sarjan Ryzeneita ei tue enää 500-sarjan emolevyt vaan tarvitaan 450-sarjalainen tai vanhempi.
Ryzen 3600 saa käytettynä ehkä kolmella kympillä. Virallinen tuki, muistiohjain ja lisää tehoja.
Hienoa että AM4 on yhteensopiva ja jaksaa pitkään.
Sitä ei virallisesti mainosteta mutta käytännössä taitaa olla niin että aika pitkälti kaikki 500 sarjalaiset emot tukee myös ihan ekoja ryseneitä.
Kai tuolla vältellään jotain tuki juttuja. Eli nyt jos joku tukeen vinkuu jostakin ongelmasta 500 sarjalaisen emon ja 1000 sarjalaisen rysenin kanssa niin voidaan vaan nostaa kädet ilmaan ja todeta että ei ole tuettu, ei voida minkään.
Mun arvaus on että koodissa on tuki mukana mutta emolevyn valmistaja ei ole testannut niitä. Testaamiseen saattaisi kuulua joku proseduuri jossa on mukana myös oskilloskooppi. Proseduureista ei kukaan koskaan kerro mitään, ei edes monien pitkien vuosien mittaan. Samanlainen musta aukko kuin komponenttien binnaus eli miten binnaus tehdään.
Veljeltä tulee noottia, että Asus C6H:n (X370) sisäinen verkkokortti kuoli. Onko täällä vastaavia kokemuksia?
Myin jo sen B550-emolevyn, jonka olin ostanut hänelle, niin "uusi emolevy" ei ole ratkaisu. Menee ostamaan nyt USB-verkkokorttia, mutta pelkään, että yli 7-vuotias emolevy sai syövän ja kuolee kohta lopullisesti.
Asus C6H X370 edelleen käytössä ja ollaan aikalailla lisäajalla jos miettii montako vuotta tuo on jaksanut. Kolmas prosessori menossa (1700X, 3700X, 5800X3D). USB jo kiukuttelee ja pitää laittaa näppis/hiiri jne tiettyihin portteihin.
Samoin piti uusia jo poweri kun se alkoi kyykähtämään. Nyt uudella powerilla ollaan menty jo kohta vuosi. Emolevy voi hajota milloin vaan ja siihen olen varautunut jo vuosia. Ollut paras tietotekninen investointi ikinä
Kiitos, ehkä se vielä vähän kestää. Lähinnä nyt mietin, että onko tämä kellään muulla vielä käytössä. Tällä foorumilla selvästi näitä ihmisiä löytyy :thumbsup:
En muista , mitä siinä on ollut minulla, mutta se meni veljelle 2700X:n kanssa ja siitä päivitettiin 5700X:een.
Juuri olin yhteydessä ja tuo on viimeinen hänen AM4-emolevynsä, niin siitä mennään sitten AM5:een suoraan..
Poweri on 2018 EVGA Supernova.
Nyt vaan pitäisi saada tuo kestämään vielä siihen asti, että veljellä löytyy intoa/rahaa päivittää.
Edelleen, jos joku on verkko-ongelmia ratkonut kyseisen emolevyn kanssa, niin saa vaikka laittaa YV:tä.
Eikö siihen saisi halvalla myös PCIe-verkkokortin? :hmm:
Se on ratkaisuvaihtoehto, mutta pelkään , että emolevy on tulossa tiensä päähän ja seuraavaksi kuolee vaikka äänipiiri.
Siksi olen täällä kyselemässä, josko muilla on lähteneet vanhat raudat näin..
mielestäni aika käteviä ne 1000mbps ja paremmat RJ45-USB verkkokortit, koen että jotenkin monikäyttöisempiä, kun vaikka diagnosoisi läppärin toimimatonta ethernet-liitäntää... jos noita fyysisiä liittimiä monissakaan läppäreissä enää on
UGreen ja muita "tunnettuja" kiinabrändejä katsellut ite moisen osalta. Niissä tulee mukana vaikka USB-hubiakin, jos ei pelkkää verkkoadapteria hommaa. :kahvi:
fintoto
