AM4 emolevyt
Hyvillä muisteilla meinaan 3600 cl16-16-16-36 malleja eli samsung b die tai 3200CL14 myös löytyy vielä kireimmät esim 3600CL14 niitä ei saa enää kun tuotanto ajettu alas.
Keväällä 3200 MHz 2x16Gb settejä sai 55 eurolla Datatronicista. Jimms näemmä tarjoaa Crucialin 2x16Gb settiä 65 eurolla, mutta muutenhan noi on lähtenyt kallistuun kovasti.
Joo, yllättävän jyrkällä kulmalla lähtivät nousuun. Sitten taas vähemmän yllättäen DDR5:n hinnat eivät juurikaan vaikuta laskevan, ja SSD-asemienkin hinnat ovat päinvastoin nousussa, vaikka tekniikoiden ja valmistusprosessien luulisi ajan myötä hiotuvan. Montakohan kertaa samojen firmojen pitää jäädä kartelleista kiinni ennen kuin saadaan järkeviä ja aidosti pelotevaikuttavia tuomioita :rolleyes:
Hinnat on silti selvästi halvemmat nyt, kun 12/2019 kun itse ostin G. Skill 2x16Gb 3600MHz CL36 muistit.
Niinhän ne on. Muisti (sekä ram että ssd) on nyt oikeasti aika halpaa menneeseen verrattuna. Uudet DDR4-kammat ostaisin silti pikapuoliin, jos sellaisia halajaa. Kaikki suuret valmistajat on jo ilmoittaneet lopettavansa tuotannon tänä vuonna.
OT: muistan kun maksoin 2x8gb DDR3-kitistä aikanaan 124€. Siihen nähden kaikki muisti on halpaa nykyään. 120 GB 2.5” SSD taisi maksaa satkun.
Edit; ja nyt huomasin, että koko tämä muistikeskustelu oli aivan offtopicia, kun alkuperäisellä kysyjällä lojui muistikitti jo valmiina, emo vain puuttui.
Mitenkäs jos pistän tähän mun mortar max emolevyyn kaksi näitä levyjä niin toimiiko ne täydellä nopeudella vai toimiiko ollenkaan?
Yksi toimii 3.0x4, toinen 2.0x4. Eli rajoittuu teoreettisiin maksiminopeuksiin n. 3940 MB/s ja 2000 MB/s, vastaavasti. Käytännössä vähän alle tuon.
Parempi olisi ostaa yksi 4TB SSD tohon 3.0x4 väylään
Voiko nämä DDR4 hinnat olla oikein? Päivittelen juuri AM5 ja näyttää että ovat kalliimmat kuin mitä niistä maksoin muutama vuosi sitten.
Paljonko uskaltaa pyytää 4x16GBstä 3200MHz CL16 Ripjawsista? Halvimmat uutena on 185€…
Edit: Kannattaako myydä 64GB vai onko viisaampaa hajottaa kahdeksi 32GB kitiksi?
Flash-valmistajat ovat ilmoitelleet tässä tämän vuoden aikana lopettavansa DDR4:n valmistuksen, ja nyt kaikki päivittävät muistimääriä vanhoihin setuppeihinsa. Kysyntä siis hetkellisesti korkealla ja tarjonta hupenee niin ovat hinnat pompanneet… ja tuskin tulevat alas enää.
Olisikohan joku Asus Crosshair 8 Hero emon omistaja jolla windows ajossa kuulolla? Voisitko postata hwinfo64 shotin jossa näkyy emolevyn sensoreitten tiedot. Varmaan 2 eri lohkoa. toinen voi olla jokin asus_ec nimeltään taikka jotain sellaista.
Koitan linuxiin saada tolkkua noista sensoreista niin olisi referenssinä
Ittellä ei ole windowsia ajossa kyseisessä koneessa.
Itselläkin on tuossa "ylimääräisenä" yksi AM4 ITX-emo ja ajattelin tekeväni koneen siitä, kun Thermaltaken 250 ITX-kotelo kutittelee makuhermoja oikeaan suuntaan...
En kuitenkaan ole ostanut muistia siihen ja nyt näyttää siltä, ettei saa enää 5700X3D:täkään sellaiseen hintaan, että sitä suostuisi maksamaan...
Pitäköön tunkkinsa! :D
Ryzen 5600/X ja 5700X lähtee ihan pilkkahintaan niin ei muuta kuin kasaamaan!
Kysytään taas neuvoja viisaammilta. Omistan emon asus prime x470 pro. Tuli perjantain päivityskiimassa haettua Gigantin tarjouksesta 5070, KUN HINTA OLI 549 €. Tarkemmin ottaen tämä:
MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC​
No ei muuta kuin toinen virtapiuha virtalähteeltä sisään, kortti paikalleen ja piuhat kiinni. Useiden yritysten jälkeen, kuvaa ei vaan tule. Valot ym. syttyy kyllä näyttikseen, mutta kuva jää uupumaan.
Piuhojen paikat jne kokeiltu vaikka ja miten, lopputulos sana. Vanha näyttis (3070) takaisin kiinni ja toimii normaalisti. Katsoin, että molemmissa olisivat myös täysin samat ajurit NVIDIAN mukaan. Bios pitäisi myös olla suht tuore, kun kesäkuussa päivitin Biossin vaihtaessani 5700x3d:n sisään.
Voiko olla niin, että emo ei vaan halua tukea ko. näyttistä?
Emolevyssä on toinenkin täyspitkä PCIe paikka, kokeile testiksi kiinnittää kortti siihen.
Mikä poweri kyseessä? Jos powerissa on riittävästi PCIe-virtaliittimiä molemmille korteille, voit kokeilla myös laittaa molemmat kortit paikalleen. 3070 ylimpään paikkaan ja näyttö kiinni siihen, 5070 alempaan paikkaan. Jos kuva tulee näin ja pääset Windowsiin, ei ainakaan emolevy ole jäänyt jumittamaan POSTiin. Windowsissa voit Device Managerin kautta tarkistaa löytyykö 5070, ja sitten vaihtaa näyttökaapelin siihen kiinni testiksi.
Virtalähteenä Seasonic Focus Plus 850 Gold atx. Ainakin tuohon aikaan kun sen ostin, niin sen piti olla "top tier" virtalähteitä tuossa kokoluokassa.
Niitä CPU/PCI-E paikkoja on kyllä runsaasta siellä takana ja sinne laitoin vierekkäisiin paikkoihin nuo piuhat ja siitä näyttikselle kun tässä 5070 oli se "haaroitin" ja vaati 2 virtapiuhaa.
Täytyypä kokeilla tuota, että laittaa molemmat kortit kiinni. Mitä tarkoittaa tuo POSTiin jumitus? Kiitos neuvoista!
Emolevy suorittaa Power-On Self Testin joka käynnistyksellä/rebootilla. Tiivistetysti, POST tarkistaa että kaikki toimii ennen kuin se jatkaa boottamaan käyttöjärjestelmälevylle. Jos jokin virhe havaitaan, käy esim niin että ruudulle ilmestyy virheviesti ja järjestelmä jää odottamaan käyttäjältä inputtia. Virheviesti tietenkin jää näkemättä jos näytönohjaimesta ei tule kuvaa ulos. Joissain emolevyissä on lisäksi pieni statuskoodin näyttävä LED näyttö, koodien merkitykset selviää emolevyn manuaalista.
Onhan tuo haaroitettu piuha varmasti täysin kiinni näytönohjaimen virtaliittimessä? Itselläni 5070ti teki täysin samaa ja syynä oli että vaikka kuinka olin yrittänyt laittaa liittimen täysin kiinni niin se oli hieman irti.
Uskaltaisin väittää näin, sillä kokeilen noin 8 eri kertaa ja tsekkasin piuhat. Luinkin, että tämän 5070 kanssa pitää olla tarkkana kun siihen piuhan kiinnittää, että on varmasti pohjassa. Tsekkasin liittimen sivuiltakin, että omaan silmään on kunnolla pohjassa. Uskon siis 99 % sen olleen täysin kiinni, ja kun monta kertaa piuhat irroitin ja laitoin uudelleen kiinni, varmistaakseni niiden olevan kunnolla.
Ootko kokeillu biosista pakottaa PCIE gen 3 tai 4 päälle? Yleensähän se on vakiona autolla ja joissain kokoonpanoissa aiheuttanu ko. oireita.
Itse kun viikonloppuna vaihdon emolevyn niin tuli pari ylimääräistä sydämentykytystä kun pistin virrat päälle ja blokki oli asennetu ja vedet sisällä niin jäi palamaan00 post koodia.
Onneksi oli vain emon pcie virtaliittimet jäänyt kytkemättä ja tuli kyllä hieman kirosanoja kun on sen verran ahdas väli kun kenno ja tuulettimet on edessä.
Aina ei tahdo onnistua vaikka kuinka tarkasti koittaa asentaa kaiken paikalleen.
Apex emon varusteet on kyllä vanhan emolevyn verrattuna heikommat mutta itselle ihan riittävät ehkä dimm.2 kortin jäähdytys olisi saanut olla vanhan emon vertainen kun siinä on heatpipe jäähy yhdelle asemalle ja oli tuki pcie 5.0 kun uudessa vain 4.0.
Tätä yritetty eilen testata, mutta kappas kappas, eipä mahdu näyttikset kiinni alempaan paikkaan, tulee niin sanotut mitat vastaan :( Eli kun siinä alla on tuo virtalähde ja päällä sitä suojaa, niin jää jostian 0,5 cm kiinni, että mahtuisi näyttis muuhun väylään. Olipa muuten inhottavaa, että mun emo + kotelon layout olikin niin ahdas.
Täällä olisi tarkoitus päivittää prossua uuteen ja näyttää siltä, että kaikki Ryzen 7 5700X3D-prossut on loppu joka paikasta. Emolevynä Asus Prime x470 Pro (AM4). Olisi tarkoitus tosiaan saada mahdollisimman tykki prosessori 1440p pelaamiseen viimeisenä hurraa-huutona AM4-kannalle. Jos muutaman vuoden saisi lisää ennen kuin pitää AM5:een päivittää. Ehdotuksia prossuista, jotka ei jäisi pahasti jälkeen 5700X3D:n tehosta?
Mikä prossu sulla on nyt?
5700X halvalla:
Tää ei pelisuorituskyvyssä oo ylempää (juurikaan) parempi, mutta halpaa 16ydinjytkyä:
5700X halvalla:
Ryzen 7 3700X on tällä hetkellä ja pitääkin katsastaa tuo 5700X. Ilmeisesti ei jää pahasti 5700X3D:n jalkoihin. Kiitos!
5700X3D:n sekä DDR4-muistien kallistumisen myötä alkaisin melkeinpä pitämään AM5 kantaan siirtymistä järkevämpänä. 7500F on niin halpa, ja pelikäytössä tehokkaampi kuin 5700X, että AM5 alustaan pääsee kiinni kohtuullisen halvalla kun myy pois vanhat osat. Tätä myös puoltaa tieto siitä että Zen 7 on tällä haavaa tulossa AM5:lle, ja siten AM4 kannassa roikkujien mahdollisuudet odotella rauhassa AM6-kantaa ovat aika pienet. Jälkiviisaana voidaan sanoa että AM4 pelikokoonpanoja olisi pitänyt aktiivisesti päivittää 5700X3D:hen ja 32GB muisteihin (mikäli kokoonpanossa vain 16GB) alkuvuodesta.
Onkohan nämä niitä "pakotuksia"? Tämä oli autolla.
Ei oo noi, pitäs saada valita PCIe Gen 3.0 ja 4.0 pakotuksen ja automaatin välillä. Noi on vaan RAIDin ja kolmannen PCIe paikan nopeuden säätöjä.. :hmm:
Edit. Tossa laudassa on vissiin BIOS-päivityksellä lisätty 4.0 tuki myöhemmin, niin voipi olla ihan siitä kiinni, että fyysiset johteet ei kuitenkaan oo ihan täysin spekseissä. Yritän kaivella jos löytys jostain apuja saako tossa pakotettua generaatiota jostain valikosta.
Edit2. Niin ja olihan sulla näyttis ylimmässä PCIe paikassa..?
Edit3. Tommosen löysin, eri emolla tosin;
Joo on näyttis siinä ylimmässä. Muihin ei mahdukaan. Täytyypä vielä kerran katsoa se Bios läpi. Kiitos paljon kun jaksatte yrittää auttaa!
Eiköhän se tehonlisäys ole aika marginaalinen ja kallis.
Ei ole. 5000-sarja on pelaamiseen paljon parempi.
Itsellä takana nykyisellä alustalla
3700X->5700X->5700X3D ja kyllä huomattavasti isompi ero pelikokemukseen tuli tuossa ensimmäisessä vaihdossa
Varsinkin 5700X3D tuo ihan mukavan boostin verrattuna 3700X nähden.
5700X3D on vaan aika kiven alla jo. Ja on aika kallis.
5700X jos saa halvalla niin vielä wörtti, mutta alkaa tuo @lehtv ehdottama kuvio oleen järkevämpi, että myy nykyiset AM4-roimeet ja ostaa 7500F+B850+32GB DDR5 mikäli tarkoitus on vaan pelata. Jos tarvii paljon ytimiä johonkin niin saattaa olla tarina.
Totta, mutta vähän yllättävää ottaen huomioon miten paljon X3D muistin tärkeyttä korostetaan peliprossuissa. Techpowerupin 5700X arvostelussa oli tosiaan paljon isompi ero 3600X/3900X -> 5700X kuin 5700X -> 5800X3D:
AMD Ryzen 7 5700X Review - Finally an Affordable 8-Core (RTX 3080, 720p)
Toisaalta, 5600X:llä saa jo valtaosan 5000 sarjalaisen hyödyistä pelikäytössä, mutta 3700X->5600X voi hyötykäytössä tuntua vähäisemmältä parannukselta kun ydinten määrä laskee.
Otin kantaa nimenomaan 3700X:n vaihtoon 5700X:ään. Näkemissäni revikoissa teholisä on ollut luokkaa 5-15 % ja musta 250 € on siitä paljon.
Itsellä syynä oli se, että 5700X saavutti yli 100FPS boostin CS vs 3700X. Kaikkien alennuksien jälkeen maksoin muistaakseni 159€ 5700X, myin 3700X ~100€.
5700X myin 100€ ja 5700X3D:n ostin n.~199€
Tarkovia en ole kokeillut, mutta muuten 5700X3D on ehkä hieman ylihypetetty, ainakin 1440p-pelailussa.
7500F + AM5 kamppeet ei houkutellut 5700X jälkeen silloisilla hinnoilla. Nyt tilanne tietysti paljon parempi kun kelvollisen setin saa jo alle 350€.
Joo meni hinnat sekaisin
Jos vaihtoehtona on nyt päivitys 3700X -> 5700X tai 3700X -> 5800X niin kumpi kannattaisi valita? Hintaero 5700X vs 5800X on tällä hetkellä n.10 euroa :hmm:
hinta.fi mukaan 5700X saa 128€ postitettuna data-systemsiltä, kun taas 5800X vähintään 154€ (proshop). Joka tapauksessa ostaisin 5700X, kuluttaa vakiona all core kuormassa melkein 50W vähemmän, toki samalla suorituskyky on vähän alhaisempi. Virrankulutusrajoja yms itse säätämällä tuosta saa 5800X:n jos ei haittaa tuo lisäkulutus ja sen mukana tuleva lämpökuorma ja tuuletinnopeudet.
Nopeasti katsoen erot ovat:
Sama määrä ytimiä ja säikeitä, sama määrä L3 muistia
5800X 3,8GHz ja TDP 105W Turbo Boost 4,7GHz
5700X 3,4GHz ja TDP 65W Turbo Boost 4,6GHz
Eli eroa 40W ja boosteissa 100MHz (mikä on mitätön määrä ja sen voi kurvilla määritellä jos haluaa)
Toki jos miettii jälleenmyyntiarvoa niin otaksun että 5800X on "halutumpi" prosessori.
Kyselenpä tyhmiä: eikö Asus B550-F:ssä tosiaan ole liitintä kotelon USB-C:lle? Mikäli olen oikeassa eikä sitä tosiaan ole, saako emoon jollain PCIe-kortilla lisättyä USB-C:n siten, ettei se lainaa kaistaa näyttikseltä tai m.2 SSD:ltä?
Joo eipä ole ei. Mutta takapaneelissa on USB-C. Manuaali: ROG STRIX B550-F GAMING | Motherboards | ROG Global
Spekseistä näkyy, että PCIe x4 ja x1 slotit jakaa kaistaa vain keskenään, ei PCIe x16 kanssa eikä M.2 paikkojen kanssa. Varmaan tohon joku lisäkortti löytyy 19-pin sisäisellä liittimellä... aliexpressistä halvin ehkä? Add On Cards USB 3.1 Type C PCIe Expansion Card PCI Express X1 to USB3.0 + Type-C 19pin Adapter PCIE Riser Card For Desktop - AliExpress
E: hups, edellämainitussa onkin vääränlainen tuo sisäinen liitin eli Type A etupaneelin liittimelle. En nyt äkkiseltään löydä aliexpressistä sopivaa korttia jossa olisi valmiina pienempi liitin type C:tä varten, mutta varmasti niitä on olemassa
Tekoälyn avulla löytyi sopiva: YEELIYA USB C PCIe Card 10 Gpbs, USB 3.1 Expansion Card with 2 x Type C & 2 Internal Ports Front Panel Adapter for Desktop PC: Amazon.de: Computer & Accessories :D
M.2 paikkaan löytyy tämän näköisiä
M.2 M Key PCIe To USB 3.1 Front Expansion Adapter TYPE C+19/20PIN M.2 NVMe M-Key To USB3.1 5Gbps Front Panel Socket - AliExpress , ja
TISHRIC M.2 M Key NVME PCIE To USB 3.1 TYPE C Front Panel Expansion Card M2 NVME To Dual TYPE-E Adapter USB-C Hub Riser 10Gbps - AliExpress
Kysyit väärin - ei noille mitään korttia kannata ostaa. Eikä viedä niitä vähäisiä M.2-paikkoja. Osta tällainen:
Tietenkin, jos haluaa ladata laitteita siitä tai käyttää maksiminopeuksia, voi harkita. Nuo on kuitenkin alaspäin yhteensopivia ja kaikki laitteet saa sitten kiinni kotelon porttiin - vaan vähän hitaampina.
fintoto
