AM4 emolevyt
Kiitoksia vastauksista! Kaveri totesi, että säästää sitten mielummin rahaa AM5-alustaan, kun tekohengittelee nykyistä.
Myynti osiolla löytyy nykyään aika usein joku emo ,muisti sekä prossu myynnissä eli saa suht halvalla päivitetty AM5 alustaan mutta se tietysti vie aikaa eikä uudet osat myöskään ole erityisen kalliit.
Täytyy kyllä ihmetellä ihan ääneen, kun tänään löin asuksen X370 prime prohon vihdoin tuon 5700x3D:n kiinni, että se on nyt kolmas prossu samaan lankkuun. 1700, 3900x ja 5700x3D.
Toki jo ennen 3900X vaihtoa prossun virransyötön jäähyä tarvi vähän modata, eli laittaa pieni vesiblokki kun kävi vähän kuumana. Eniten emon vaihdossa olis ärsyttänyt uuden winukan hankkiminen, kaiken muun raudan lisäksi, kun nykyinen on harmaiden massalisenssien ajalta. On jo suorastaan tunnearvoa lankulla.
@koodi Tässä suhteessa AMD on tehnyt kyllä paremmin asiat eli sama kanta on paljon pitkäikäisempi kuin Intelillä. Siellä on useamman kerran vaihtunu vaikka olisi sama kanta.
Itselläni myös tuo x370 prime pro ja juuri laitoin 3900x kiinni. Muutamia stressitestejä vedin ja kone kaatuili vähän ajan kuluttua rasituksessa vakiona. Olisiko tosiaan vika emolevyn virransyötön heikkoudessa / jäähdytyksessä? Ajattelin epävakauden johtuvan 12v vanhasta virtalähteestä tai ikivanhasta win10-asennuksesta melkein täydellä levyllä, mutta voisiko siis johtua emolevystä?
Muistaakseni se socketin vasemalla puolella oleva rivistö kävi aika kuumana jo 1700 kanssa, vaikka toimi ihan hyvin. Samalla kun päivittelin 3900x niin taisin siirtyä vesileikkeihin, ja samalla siitä siilistä lähti pieni siivu rälläkällä, ja tilalle pieni m.2 tarkoitettu vesiblokki. En muista, että olis ollut mitään ongelmia virransyötön kanssa. Jonkun verran kyllä sai jumpata ainakin vanhoilla bioseilla, että esim. muistit suostui toimimaan, mutta nekin korjattiin bios päivityksellä.
Voisin kyllä veikata poweriakin, tai sit kokeilet laittaa vaan vähän reilummin jännitettä, tai säätää PBO:ta. Mulla on semmonen mielikuva, että LLC oli vitosella. Jännitteistä ei valitettavasti mitään muistikuvaa, koska niihin en koskenut muutamaan vuoteen. Jos näyttis liittyy rasitukseen, niin kokeile jos sais otettua näyttikselle toisesta linjasta virta, jos ne sattuu olemaan samassa kiskossa emon kanssa.
edit: lisäyksenä kokeile muisteja pudotella vaikka alkuun. ja meni pbo ja LLC sekaisin. Muistaakseni tolla LLC:llä oli kyllä vaikutusta.
@koodi @PTohtori Katselin AM4 vcore-listaa, niin 3900X prossua käytettäess x370 prime pro kanssa suositellaan lisäjäähdytystä ja osalle X370 emoista ei suositella edes 3900X käyttöä eli virransyöttö ei kestä.
Nyt kun sanoit, niin muistan sen taulukon, missä prime pro oli keltaisella ja esim. c6h vihreällä. Se oli varmaan se syy, miksi suoraan teurastin sen siilin. Sikäli toi lankku on kyllä palvellut hyvin. Itellä sattui vielä toi 3900x olemaan ihan kelpo muistiohjaimella, ja sain neljä 8 gigan flare-x toimimaan 3200cl14 ilman ongelmia.
Voit myös kokeilla laittaa jonkun tuulettimen puhaltamaan tai lisätä kotelotuuletusta niin että ilma kiertää paremmin noiden prossun vieressä olevien moduulien päällä niin selviää onko ylikuumeneminen ongelma.
Jos joskus käy niin että 105 W tdp on liikaa ja 65 W on turhan vähän, niin tässä on puoliksi raskaana oleva vaihtoehto. Onhan tuo jaottelu 65, 105 aika iso steppi.
Ajattelin tuunata tuolla 3800x:ää vähäsen alaspäin alakoululaisen koneessa. Jos sillä tuunaisi 65 W prosua ylöspäin, en tiedä pitääkö lisäksi laittaa PBO päälle. PBO-kokeilut on jääneet multa tekemättä kun tarpeeksi kuumina on käyneet ilmankin.
Alla oleva tieto saattaa olla väärin ja en ota vastuuta mistään.
3700x 3800xKeskiarvo
TDP6510585
PPT88142115
TDC609578
EDC90140115
Voi myös pudottaa virta- ja tehorajoja ja koittaa jos emolevy ei sitten kävisi liian kuumana. Ryzen 3900x eco-moodissa = Ryzen 3900.
105 W on aika paljon enemmän kuin 65 W.
3900X:n muistiohjain on sama kuin 5-sarjassa. Menee 4x16Gb 3600cl14/15.
Yritin etsiä tuolta x370 prime pron biosista curve optimizeria, mutta edes amd overclock valikosta en sitä löytänyt. Ulkomaisilla kohtalotovereilla samanlaisia kokemuksia, mutta oisko se jollain muulla nimellä, tai sama asia suoritettavissa jotenkin kankeammin? 5700x3D vetää sitkeästi 3900MHz kelloilla ja lämmöt 70c max 10min cb23 ajon.
Curve optimizer tosiaan tuli 500 sarjan piirisarjoille ensin ja sitten 400 sarjan piirisarjoille. 300 sarja jäi paitsi vaikka löytyy tuki 5000 sarjan CPUille. Käsittääkseni noilla vanhemmilla piirisarjoilla tyypillisesti vain asetetaan all core kellot core ratiolla (esim x40 -> 4GHz vakio 100MHz BCLK:lla) ja sitten pientä negatiivista offset voltagea.
Eli käytännössä pelkkä vcoren lasku ajanee saman asian? Tuon 5700x3D:n tapauksessa kauheesti muuta ei ole tehtävissä kuin jänön lasku ja väylän nosto satkusta. Väylään kajoaminen ei varsinaisesti houkuttele.
Pitänee jossain vaiheessa kokeilla ryzen masterilla, oma oli jo niin vanha että ilmoitti suorilta ettei tue koko kiveä.
CO löytyi kyllä omasta AsRockin X370 lankusta, mutta tuossa Prime Prossa vaikuttaa, ettei sitä syystä taikka toisesta ole X3D prossuille. https://www.overclock.net/threads/my-experience-with-the-asus-prime-x370-pro.1626011/page-504
Mahtoiko olla yleisempääkin? En tiedä. PBO Tuneria kannattaa kokeilla @koodi.
Umm... ei. Vielä 1XXX sarjan aikaan oli (ainakin teoriassa) järkevää kellottaa prosessoria. Oman prossani tiedot alla:
Prosessori:AMD 1700X 3.4-3.8GHz (3975MHz, CPU V-Core 0.6025V-1.35625V Zen States)
Cooleri: Thermalright Macho Rev. B + Indium lämpöjousi
Emolevy: Asus Prime X370-PRO
Muistit: 2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V F4-3200C16D-16GTZ (2933 14-14-14-22-1T)
Mutta myöhemmin (omalla kohdalla 3900X => nykyisin entinen parempi puolisko, 5900X & 7900X) oli järkevämpää suoraan käyttää tuota "kurvia". Myös muistit toimivat huomattavasti paremmin:
Prosessori:AMD 5900X
Emolevy: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI
Muistit: 2X Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V BL2K16G32C16U4BL (3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V)
Kiitos vastauksista! Testasin nyt ensimmäisenä tuota jäähdytyksen lisäämistä Asus Prime X370 Pron virransyötölle. Otin sivupaneelin kokonaan pois ja katon pölysuodattimen ja lisäsin kattoon pari vanhaa pienempää tuuletinta puhkumaan ulos käytännössä täysillä. Nyt olen ajanut Folding at homea täysillä pari tuntia ja se ei ole enää kaatunut. Käsillä kokeiltaessa prosessorikannan vasemmanpuoleinen siili on kuuma mutta prosessorikannan yläpuolella oleva on siihen nähden viileä, eli kuten @koodi tuolla sanoo niin erityisesti vasen siili lämpenee. Siihen voisi virittää jonkun muunlaisen tuuletinratkaisun kuin nyt, mutta mietin että mitäs jos siihen laittaisi myös lisää jäähdytyselementtiä kiinni päälle? Lämpötyynyllä kiinni jokin vanha silli ja vaikka rautalangalla vetää varmistukset tuon alkuperäisen siilin ympäri? Riskinä on että irtoaa ja hajottaa jotain pudotessaan?
Ei kannata. Lisäelementin hyöty hyytyy siihen liitoskohdan huonoon johtavuuteen.
Voit sahata lisää uria siiliin. Näin saat lisää pinta-alaa, josta lämpö johtuu ilmaan.
No siis kun tässä tapauksessa tarvis päästä vaan 3900MHz 4050MHz, ja kun lämmöt ei purista, niin oletettavasti tulee power limit vastaan, ja tommonen matka vois olla ihan tehtävissä pienellä jännitteen laskulla. Toki siis vain siinä tapauksessa, että metodi toimii ollenkaan enää. Ajatuksena ei nappais oikein noita winukassa pyöriviäkään pitää aina päällä.
Se siili käy oikeasti niin kuumana, että siihen polttaa sormen, ja kieltämättä jopa lisäsiilin laittaminen on ihan validi ratkaisu. Itellä on siis leikattu käytännössä niin, että siihen jäi vaan alin kerros siiliä, ja siihen reijät ja kierteet ja vesiblokki kiinni. En valitettavasti löytänyt rakennusvaiheen kuvaa, mutta tuossa on valmiista kuitenkin suuntaa-antava.
Tutkin asiaa ja mahdollisuuksia ja havaitsin että emolevyn takapuolella VRM:n kohdalla on myös tällaisia ilman mitään jäähdytyssiiliä. Muista nähneeni vastaavanlaista toteutusta joskus AM3-emolevyillä ja joku oli laittanut niihin erilliset siilit. Onko näiden jäähdytyksellä mitään väliä?
nappaa siili irti noi pari ruuvia irroittamalla, ja mieti mitä saisit siihen tehtyä. ruuvipenkki, rälläkkä, tahna ja epoksi on kyllä kova suositus jos ei muita välineitä löydä. tai tuo alumiini menee kyllä vaikka käsisahalla. Laikalla saa vaan hyvän pinnan mitä ei tarvinnut paljon hioa.
Eipä ole nämäkään enää hinnan kiroissa, jos tarvii r3/r5-prossulle halvan emolevyn:
edit: virallisestihan nämä ei taida tukea <3000-sarjan ryzeneitä, mutta ainakin oma Asuksen A520M-K on toiminut mukisematta R5-2600:n kanssa.
edit 2: no tässä ei näytä toimivan R5-2600, mutta onneksi laatikosta löytyi myös 3200g, joka toimii. Kai tähänkin voisi nuo toisen ryzenin mikrokoodit kikkailla biosiin, mutta ei taida maksaa vaivaa.
Mulla on käytössä emolevynä ASUS ROG STRIX B550-F GAMING.
Bios versio näyttää olevan
Versio 2604, jonka päivämäärä on 2022/03/07.
Voinko suoraa päivittää uusimpaan biosiin Versio 3621, pvm 2025/04/01?
Voit, kannattaa katsoa manuaalista että menee oikein ja huomioi että takana on erillinen usb postti bios päivitykselle.
Tämä halpismobo on halvimmillaan maksanut alle 20€a.
Näyttää satunnaiselta hinnoitteluvirheeltä, sori..
niihän noita tahtoo olla, kun useammalla kauppurilla samansuuntainen hinta ja sit kun klikkaa tuotetta, se onkin joku täysin toisen segmentin tuote - vaikka hammasharja. Mutta sattunut menemään tukkurilla tuotenumerot ristiin tjsp. Kaverille RTX 5070-5070Ti tossa ku etsiskellyt, niin siellä ihan samanmoista kun ollut halpaa hintaa, vaan eipä ollutkaan. :joy:
Jaa tuskinpa nyt kuitenkaan samassa kuussa kahdella eri kaupalla samanlainen hinnoitteluvirhe, se olisi outo sattuma. Siellä on ollut joku kampanja ja samalta tukkurilta eri jälleenmyyjät tilanneet kampanjahintaan
Eikä tuo kallis ole ollut VPD pelikaupassakaan, kun siellä yleensä aika kovat hinnat esim. yllä oleviin verrattuna.
Monet puljut ottavat hintansa automatisoidulla järjestelmällä halvimmalta tukkurilta x-osuuden katteen kanssa. Jonkin tukkurin tehdessä hintavirheen, vie se "mukanaan" useamman pikkupuljun. Sikäli kun Datatronicin ketjusta on ollut ymmärtäminen, tukkuri voi perua hintavirhetapauksissa tilauksen menon kaupalle, mutta kauppa jää edelleen vastuulliseksi kuluttajaa kohtaan, olettaen ettei kyseessä ole selkeästi hintavirheeksi tunnistettava hinta.
5600X jäi ykköskoneesta virattomaksi päivityksen jälkeen. Kun nurkissa sattuu lojumaan myös joutava 16gb DDR4-muistikitti ja AMD:n vakiocooleri, niin hiffasin, että näillähän päivittyy olkkarissa mediakoneena oleva AM3-pohjainen raato lähemmäs nykyaikaa. Emo vain uupuu.
Eli hakusessa mATX-lankku, joka olisi mahdollisimman halpa ja lähtee 5600X:n kanssa käyntiin suoraan paukusta. Onko jotain erikoista huomioonotettavaa, vai listaanko verkkokauppojen tarjonnan asentoon "hinta: nouseva" ja tilaan päällimmäisen? Suosituksia?
Mikä vaan uutena myytävä AM4 emolevy toimii suoraan 5600X:n kanssa, 300 sarjan emot joissa pitää varmistua että on uusin BIOS on poistuneet myynnistä aikapäiviä sitten.
Kannattaa nyt ainakin jossain määrin katsoa speksejä. Esim maksaisin pienen lisähinnan siitä että on edes jonkinlaiset jäähdytyssiilit vaikka tuo prosessori ei kevyessä käytössä VRM:ää juuri rasitakaan. Ja ehkä mieluummin B450 kuin A520 jos suunnilleen sama hinta. Tosin kannattaa vertailla USB paikkojen määrä ja versiot.
Toisaalta, kohtuullisen hyviä microATX AM4 lankkuja nyt varmaan löytyy käytettynä suht helposti, ja kun tarve emolevylle ei ole välitön niin voisit vaan laittaa ostoilmoituksen palstalle ja katsoa ilmestyykö sopiva tarjous
Ei pelkkiä käytettyjä AM4 moboja paljon ole myynnissä ja varsinkaan mATX koossa ja kun on sopivaan hintaan niin menee äkkiä kaupaksi, tässä hyvä esimerkki, alle 30 min myyty.
Selvimpiä eroja on B520 laajennuspaikkat on PCIe 3.0, kun B550 on PCIe 4.0
Joo ei ole paljon, mutta kuitenkin aina välillä. Ei tarvitse löytyä kuin yksi, ja ostoilmoituksen laittaminen on eri asia kuin selailla myynnissä olevia komponentteja, ostoilmolla tulee usein tarjouksia joita ei muuten löytyisi ollenkaan, eikä tarvitse olla kärkkymässä. Eikä tosiaan maksa mitään kokeilla.
Tarkoitat varmaan A520 eikä B520 :)
Torissa jo pidemmän aikaa useampi ostetaan AM4 mobo ilmoitus, niin kuin nytkin.
Tosiaan puhuin ostoilmoituksen jättämisestä tänne iotechin palstalle, en toriin.
Haulla löytyvien ostoilmoitusten lukumäärä ei kerro, kuinka monta emolevyä on ostettu/myyty, vaan pelkästään kuinka monta on ostamatta.
Eihän sitä ostoilmoitusta estä mikään laittamasta molempiin ja on Torissa enemmän käyttäjiä kun täällä, eli helpommin se torista löytyy.
Kertoo tasan sen että ostajia on ja pelkän mobon myyjiä ei juuri ole.
Juu mikä ettei, halusin vaan tarkentaa kun jostain syystä otit esimerkin torista etkä täältä palstalta.
Esimerkki myydystä oli täältä, laitetaan se vielä uudestaan.
Huhhei, jopas nyt on varsin hankalaa päästä samalle aaltopituudelle. Tietenkin tarkoitin tätä "Torissa jo pidemmän aikaa useampi ostetaan AM4 mobo ilmoitus, niin kuin nytkin.", ja tuohonhan minä vastasin että puhuin ostoilmoituksen jättämisestä tänne palstalle. Tällä ei ole mitään tekemistä aiemmin linkkaamasi myynti-ilmoituksen kanssa.
Mitä tekemistä tällä on minkään kanssa?
Kannattaa varmaan myös ihan kirjoittaa se mitä tarkoittaa.
Kun sen ostetaan ilmoituksen voi laittaa vaikka 10 paikkaan.
Huudan täältä väliin kysymyksen esittäneenä, että oletin kyllä @lehtv vastauksesta hänen tarkoittavan tämän palstan kauppaosiota. Ajattelin tosin ostaa uutta, mutta onhan tässä varmaan aikaa miettiä mitä tekee. Tuskinpa AM4-emot heti huomenna ovat markkinoilta poistumassa, vaikka muuten vanhaa kantaa ovatkin.
AM4 emoja saa vielä varsin mukavasti mutta hyviä DDR4 muisteja ei saa enää ostaa mitä nyt varman loppuvuodesta korostuu kun piirivalmistajat ovat lopettaneet valmistuksen.
Käytettyjä hyviä muisteja harvoin on kaupan ehkä joskus emo,prossu kombojen kanssa voi löytyä.
Mitä "hyvä" muisti tarkoittaa tässä, jotain ylikellotusmuistiako?
Veikkaisin, että tarkoitettiin matalalatenssisia ja ”tarpeeksi nopeita” ja tärkeimpänä järkevänhintaisia. Jos nyt haluaa uudet DDR4-kammat kaupasta niin tilaus pitää tehdä eilen (lue: hinnat ja saatavuus ovat huonontuneet todella nopeasti.)
Kyllä noita ainakin Jimm´ssissä vielä on, DDR4, 3600MHz, CL16 - 4000MHz CL18 ja tuossa on vain 2 x 16Gb muistit.
Tai 2 x 8Gb
Keväällä 3200 MHz 2x16Gb settejä sai 55 eurolla Datatronicista. Jimms näemmä tarjoaa Crucialin 2x16Gb settiä 65 eurolla, mutta muutenhan noi on lähtenyt kallistuun kovasti.
pros
