AM4 emolevyt
Auttakaas nyt vähän kun en ihan ymmärrä mitä biosin päivityksen kanssa tapahtui ja miten eteenpäin. Koneessa ASUS ROG Strix B550F Gaming Wifi. Kone pyörinyt lähes moitteetta noin vuoden verran, mitä nyt joskus olen ihmetellyt jotain outouksia USB-laitteilla.
BIOS on mallia 0608 kesältä 2020 (päiväys omassa koneessa eri kuin Asuksen sivulla). En ole sitä lähtenyt aiemmin päivittämään kun ei ole ollut suurempia ongelmia.
Seurasin Asuksen omia ohjeita ([Motherboard] EZ Update - Introduction | Official Support | ASUS Global).
Käynnistin AI Suite 3:n ja sieltä EZ Updaten. Yritin ensin hakea automaattisesti päivityksen mutta systeemi sanoi ettei päivitystä tarvita... no ei varmaan nimenomaan tarvita, mutta kiva olisi päivittää 1.5 vuotta vanha BIOS tuoreempaan.
Päätin yrittää päivittää biosin sitten manuaalisesti uusimpaan versioon 2423 ja ajattelin tehdä sen suoraan ilman välivaiheita kun luin että niin voisi tehdä yleensä (Q5 sivulla [Motherboard] How to update BIOS of the motherboard ? | Official Support | ROG Global). Latasin zip-fileen em. osoitteesta ja purin paketin. Tuossa EZ Updatessa voi päivityksen käynnistää myös niin että valitsee paikallisen CAP-tiedoston. Tein niin ja pääsin eteenpäin ilman virheilmoituksia aina siihen asti että EZU sanoi että kone pitää käynnistää uudelleen jotta päivitys tulee voimaan. Annoin luvan, jolloin kone sammutti itsensä ihan "hallitun näköisesti" (siis ei kaatunut äkkiä), mutta kone siis sammui, ei käynnistynyt uudelleen. Laitoin virran itse päälle ja kone käynnistyi hyvin, paitsi että Bios-version on edelleen se sama vanha!
Mitähän tuossa nyt on tapahtunut? Oliko liikaa yrittää hyppiä noin monen bios-version yli, vai onko joku muu syy? Voiko Norton Security estää päivityksen? En mielellään laittaisi sitä pois päältä muuta kuin jos ehdottomasti tarpeen.
Oliko tuo poikkeavaa ettei kone käynnistynyt uudelleen vaan sammui? Ja miksi automaattinen päivitys ei ehdota tuoreempia versioita?
Päivitä suoraan BIOSista EZ Flash 3:lla.
Joo ajattelin kokeilla sitä seuraavaksi. Keksin kuitenkin ensin että minulla on Nortonissa päällä aggressiivinen käynnistyksenaikainen suojaus (vaihtoehdot aggressiivinen, normaali ja ei käytössä). Vaihdoin sen normaaliin ja yritin uudelleen. Nyt kone ei sammuttanutkaan itseään, vaan käynnistyi uudelleen ja meni automaattisesti tuohon EZ Flash Utilityyn biosissa. Jonkun aikaa katselin progress baria ja päivitys oli valmis. Ilmeisesti tuo Nortonin asetus esti biosiin kajoamisen? Tai sitten oli vain sattumaa että toinen yritys onnistui. Nyt joka tapauksessa aggressiivinen asetus taas päälle.
Hyvä, että vihdoin 300 sarjan emolevyt saavat tuen 5000 sarjan ryzeneille, tosin vuoden myöhässä ja sinäaikana noita uudempia emolevyjä on keretty aika paljon myymään 300 emojen omistajille.
Jos 5000 sarjan ryzen ei olisi ollut näin onnistunut, tai alderlake olis tullut vuoden nopeammin markkinoille, olisi kummasti se tuki tullut paljon nopeammin.
Tässä koko sagassa kannattaa kuitenkin muistaa että alkujaan AMD on luvannut AM4 alustaa tukea aina vuoteen 2020 asti taikka 2020 loppuun, ihan miten kukin sitten tulkitsi sen miten se teksti oli muotoiltu. Nyt eletään vuotta 2022 ja AM4 alustalle on edelleen tulossa uutta romua, eli tuki on mennyt yliajalle ihan reippaasti.
Ja se että tuetaan AM4 alustaa, ei tarkoita että kaikki emot tukisi kaikkia AM4 kannalle julkaistuja prossuja.
Emolevynä MSI B550 Gaming Carbon WiFi, kotelona Fractal Define 7 Compact. Kun tuikkaan puhelimen USB-C-piuhan kotelon etupaneelissa olevaan USB-C-porttiin, niin yhteys pätkii sekunnin välein (Windows ilmoittaa luurin yhdistymisestä sekä yhteyden katkeamisesta jatkuvalla syötöllä). Päivitin juuri uusimpaan Biosiin, mutta ongelma jatkuu edelleen. Emolevyyn menevä USB-C-piuha on ihan napakasti kiinni. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Jotain USB-ongelmaa näissä emolevyissä ainakin alkuun oli, mutta liittyykö tämä siihen? Pitänee vielä purkaa koteloa ja tarkistaa piuhojen liitännät...
Toimiiko yhteys koneen takaa suoraan emolevyltä? Jos toimii, niin vika lienee kotelossa
Ah, en ole huomannutkaan koneen takana olevaa porttia. Testailen sitä vielä. Kiitos vinkistä!
Edit. Testasin koneen takaa suoraan emolevyyn menevän portin, ja se toimi moitteetta.
Uutta beta biosia tullut, tämä vaikuttaa toimivalta illan testailujen jälkeen. 140A EDC "raja" yhä mutta ei juuri haittaa ainakaan 5800X:llä.
1. Update AGESA version to ComboV2PI 1206
Asus ROG CROSSHAIR VIII Series 4001 BETA BIOS
ASUS ROG X570 Crosshair VIII Overclocking &amp...
Onkos tää 140A EDC raja jokin vasta hiljattain tullut juttu kun ittehän vasta noin viikko sitten kasasin 5800X kokoonpanon ja ekan bootin jälkeen roiskaisin suoraan uusimman biossin sisään joka tuntuu tuota limittiä vasten jurnuttavan.
Olisko bios 3902 ja 1.2.0.5 agesassa tullut. Siis jos EDC on yli 140 niin prossun vid jää max 1.425 jos oikein muistan eli ST vähän kärsii. Omalla 5800X:llä näyttää 140 EDC vielä toimivan joten ei haittaa.
Edit: Toimivalla tarkoitan että MT suorituskyky on vähintään sama kuin ilman rajoitusta.
Tuo 140A EDC on 5800X:n vakio raja. PBO päällä sitä voi nostaa mutta ilmeisesti ei toimi odotetusti uudemmilla bioseilla, ei oo vielä ite tullu testailtua kun omalle emolle uusin agesa on 1.2.0.4.
Lisää testejä uudella betalla. Pari jäätymistä idlessä on tullut joten tiputin hieman negatiivista CO:ta. Olisikohan samasta syystä kun 3DMarkin CPU-testi kippasi koneen, siis jo ennen varsinaisen testin alkamista. Tätä ongelmaa ei esiintynyt jos EDC oli yli 140.
Project Hydra antaa prossulle hopeaa uudella biosilla, vanhalla sai kultaa. Pieniä eroja myös CO:ssa mitä ehdottaa. Jääköön uusi toistaiseksi käyttöön.
Bios 3801
CURVE OPTIMIZER values for BIOS
(If you do not plan to use HYDRA)
C01 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C02 SAFE CO: -19 MID CO: -23 FAST CO: -29
C03 SAFE CO: -18 MID CO: -22 FAST CO: -27
C04 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C05 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C06 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C07 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C08 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
Results CCD testing
CORE#1 CO: 79
CORE#2 CO: 63
CORE#3 CO: 55
CORE#4 CO: 80
CORE#5 CO: 101
CORE#6 CO: 101
CORE#7 CO: 105
CORE#8 CO: 79
Energy Efficiency CCD#1 4.01 | GOLDEN sample
Bios 4001
C02 SAFE CO: -23 MID CO: -27 FAST CO: -30
C03 SAFE CO: -23 MID CO: -27 FAST CO: -30
C05 SAFE CO: -26 MID CO: -30 FAST CO: -30
Results CCD testing
CORE#1 CO: 45
CORE#2 CO: 32
CORE#3 CO: 23
CORE#4 CO: 45
CORE#5 CO: 65
CORE#6 CO: 61
CORE#7 CO: 69
CORE#8 CO: 42
Energy Efficiency CCD#1 3.96 | SILVER sample
Edit: Lisäksi näkyy muistit olevan epävakaat uudella biosilla 3770MT/s taajuudella mutta 3750MT/s on ok. Liittynee tuohon FCLK aukkoon 3800MT/s kohdalla.
Löytyisiköhän järkevän hintaista mini-ITX emoa Ryzenille? Pitäisi olla 2x M.2 ja vähintään B450-piirisarja. USB-C headeri emolla plussaa.
Sen verran tiukat vaatimukset, että tarjonta ei ole kovin hyvää. 2x M2 nostaa hintaluokkaa 20-100€
Mikä olisi hyvä ATX tai mATX emolevy 5800X:lle joka ei tarvitse bios-päivitystä (tai pystyy päivittämään ilman CPU:ta) max 200€?
No jos et muuta tarvitse, niin MSI B550-A Pro:
Sillä ajelee ja kellottelee 16-ytimiäkin (3950X/5950X). Takana on Bios-päivitys -nappi, mutta eiköhän niissä ole jo uudet sisällä.
    540,6 KB · Luettu: 62
Jäähy pitää ehkä uusia, nykyinen on niin vanha ettei taida tukea tuota kantaa. Vähän aikaa googlettelin niin ilmeisesti jollain AM4-asennuskitillä voisi saada yhteensopivaksi, mutta ehkä sen voi jo uusia. Ihan ilmajäähyä ajattelin. Mulla on Samsungin NVME-SSD ja yksi SATA-liitäntäinen SSD. RAM-muistina on Kingston 16GB (2x8GB) Hyper X Fury, DDR4 2666MHz, CL16, 1.2 (HX426C16FB2K2/16). Kaikki varmaan ihan OK tuon emon ja 5800X:n kanssa?
Tästä sopiva jäähy
Ovat yhteeensopivat. Kokeile ylikellottaa muisteja. Ryzen tykkää korkeammista muistin kellotaajuuksista.
Itse katsoisin Inteliä nykyhinnoilla. Pelit ja melkein kaikki ohjelmistakin pyörii paremmin 12600KF:lla.
5800X:lle kannattaa myös ostaa kunnon jäähy, kun jäähdytystarve sama kuin 5900X:llä, mutta lämpö siirtyy jäähylle huomattavasti huonommin.
Riippuu toki jäähystä. Noctuan jäähyyn esim. saa ilmaiseksi AM4 kitin, tai ainakin sai silloin kun itte ryseniin siirryin. Kuva coolerin kuitista ja joko emon taikka cpu:n kuitista vaadittiin.
Nähtävästi uutta biossia pukkaa X570 Tomahawkille.
Ei tuo release date 26.12.2021 taida natsata, en ainakaan aiemmin tätä ole huomannut tuolla, ja suht tiuhaan tahtiin noita aina tullut tarkisteltua. Olikos nyt niin että tässä versiossa oli mahdollisesti jotain bugin poikasta tiedossa EDC rajoihin liittyen? Joko löytyy kokemuksia?
7C84v184
Description
- Windows 11 Support.
- Update to AMD ComboAM4PIV2 1.2.0.5
Sama.
Nyt päivittynyt, eikä näköjään ole myöskään enää beta:
7C84v18 2022-01-06
150 euron pintaan on käytettynä ainaki tullu monta Asuksen B550-i vastaan täällä ja Torissa. Itellä samanlainen ja oikein pätevä ollu, löytyy sekä 2 x m.2 että usb-c. Riippuu tietty mikä on järkevän hintainen kenenkin mielestä.
Gigabyten B550-I tuli hommattua täältä käytettynä. Asuksessa olisi ollut front header USB-C:lle mitä Gigabytessä ei ole, muuten varmaan kummatkin toimivia.
Gigabyte julkaissut uutta Bios? Oli aiemminkin F14, mutta päiväys lokakuu 2021..
No näköjään, tää on nyt jo 3 kerta kun julkaiseevat "uutta" samalla versiolla, tosin toinen kerta ilmeisesti meni reisille koska siinä ei ollu mitään eroa alkupuperäiseen jostain syksyltä, tiedostojen päiväykset vaan oli muuttunu, sha256 oli sama. Nyt sentää on päiväykset ja sha256 eri. Ainakii B550 Aorus PRO V2:n kohdalla. Ja onhan toi "versio" muuttunu f14e:stä f14. Gigabytellä kyllä mielenkiintosii nää versioinnit... Siitä Asukselle plussat että niillä johdonmukaisesti biossin versionumero kasvaa.
MSI MAG X570 Tomahawk bios on versio 1.80, joka numeroltaan on pienempi kuin kadotettu beta ja muistit eivät taas toimi kuten betalla.
MSIn versionumerointi on hieman hämäävä siinä mielessä, että bios versiot merkitään kahdella ensimmäisellä numerolla/kirjaimella ja kolmas merkki ilmaisee beta-version (0 on stable versio). Esimerkiksi tuossa tomahawkin tapauksessa bios version 1.8 neljäs beta olisi 184 ja saman 1.8 version stable julkaisu on 180. Viralliset versiot siis saavat aina pienemmän versionumeron kuin aiemmat beta-versiot.
Millä tavalla muistit eivät toimi kuten betalla?
Muistit on Crucial Ballistics Sportit 4x8GB 3200CL16 kellotettuna 3600CL16. Samoilla asetuksilla Karhu pysähtyy.
Muistit on Crucial Ballistics Sportit 4x8GB 3200CL15 kellotettuna 3600CL16. Samoilla asetuksilla Karhu pysähtyy.
Joo no kyllä noiden muistien pitäis tuo mennä helposti, ja vaikka ylikin. Todennäköisesti joku jännite/ProcOdt/RTT vähän sivussa. Mitähän ne vanhat asetukset ovat? Saisitko vaikka ZenTimingsista screenshottia?
Ei välttämättä. Tuollaisella ajoituksella taitaa kapulat olla vanhaa LT sarjaa ja nehän ei kovin kummoisesti kulje, kuten uudemmat ballistixit
Kirjoittelen nyt kännykällä, niin en jaksa tarkistaa, mutta eikös tuo palikan tuotekoodi ainakin viittaa E-diehin..?
GDM disabled saattaa kyllä olla neljällä kammalla liikaa tai ainakin helvetin vaikea saada vakaaksi. ClkDrvStr nostamalla sitä muistaakseni voi yrittää vakauttaa. Tai sitten voit vaan koittaa laittaa GDM päälle ja ajella tyytyväisenä...
Ja sitten kun GDM on päällä, niin tuolta kiristyy varmaan tRRDS 4, tRRDL 6 ja tFAW 16. Noilla pitäisi aika mukavasti tulla nopeutta lisää.
tCWL on yleensä sama kuin tCL eli 16 sais olla. Voi pienempikin tosin vissiin toimia.
VSOC saisi varmaan olla sen 1,1V ja molemmat VDDG:t alemmat (en muista sopivia arvoja, kun on jo taas aikaa siitä, kun on viimeksi muisteja hieronut).
VDIMM on aika korkea nopeuksiin nähden, jos nämä nyt E-die oli, niin menee noilla nopeuksilla varmaan ihan maltillisella jännitteen nostolla, tyyliin 1,38V.
Joo, on Micron E-die, olikin CL16. Alkujaan kulki 16-19-17-18-32-56 asetuksilla nyt 16-20-18-18-36-56 ja voltteja lisää.
Toi on kyllä outoa miksi paremmilla muistella jännitteen täytyy olla 1.46V kun itselläni ns. surkeilla hinnat alkaen muisteilla (Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V) menee 1.36V. Tosin ehkä se ainoa ero ja syy on sitten kun itselläni on 2x 16Gb kampaa ja sinulla 4x8Gb? En ole kyllä vielä päivittänyt uutta biosia kun nykyinen tuntuu toimivan ihan OK myös Windows 11 kanssa.
JA tässä ne XMP asetuksilla (1.35V):
Kokeilenpa 1.38V, aiemmin tämä on kaatanut Nallen. Ei noi kalikat kuitenkaan lämpiä, ainakaan sormilla kokeilemalla. Muistit tai Emot (ennen MSI X470) ovat tosi tarkkoja paikoistaan.
Niin, mullakin on vielä v17 BIOS, jossa kaikki toimii vakaasti js myös Win11. Mitähän tällä uudella v18 saisi lisää?
Kyllästyin jossain kohti liikaan säätämiseen ja keskityin pelaamiseen, ei huvittais alkaa taas alusta. Ehkäpä skippaan päivityksen kunnes tulee joku "syy" sillle.
Vaihdoin biosin takaisin betaan 1.83 loppuiseen. Virallinen oli 1.80. Jatkan tällä toistaiseksi.
Ainakin siinä on sen seitsikon tilalla kasi ;)
Agesa muuttuu, ainakin numerona. Itselleni sanoen: "Jos toimii, elä päivitä"!
Ei taida olla MSI MEG X570 Unify emolle Mini ITX -versiota että olis samat liitännät esim. nestejäähdytyksen osin? Pumpulle jne omat liitännät ja mielellään 3 x M2 paikkoja.
InWin D Frame mini koppaan ei ainakaan specsien puolesta sovi normi ATX emo, ehkä mahtuu fyysisesti ja jotkut ruuvinreiät osuu ehkä myös, mutta näyttiksen ripustus ihan kulmassa. Ellei sitten käytä ATX laitimmaista PCI porttia ja fiksaile kiinnityksen kanssa...
Tämä taitaa olla aika lähellä ominaisuuksein puolesta, aika suolanen hintakin:
Toi x570-i oli kyl hyvä mut front panel usb-c siitä puuttuu ja eikös tuossa kotelossa sellane olis?
Joo pitää kurkata vielä se. Tuossa emossa lienee suurinpiirtein kaikki mitä nykyisessä Unifyssä, jos tulee halu vaihtaa kompaktimpaan koteloon. Prossun ja muistien virransyötöstä en osaa sanoa, enkä oikein tarpeestakaan. 5900 curvekelloilla.
Niinhän se menee, tai ennen meni, kun BIOS-päivitys oli jonkinlainen riski... Rellunotet on nykyään sen verran ympäripyöreitä, että vaikka päivittäiskin pitää jäädä odotteleen kommentteja mikä on oikeasti muuttunut.
Joo ei bios päivitystä enää nykyisin toimita pelätä, varsinkaan emoissa joissa on flashback. Asus C6H emoon päivittelin aina kun oli uutta ja välillä beta sisään ja välillä mentii taaksepäinkin versiossa ja koskaan ollu mitään ongelmaa. Ainostaan talletetut profiilit ei aina toimi uudemmalla versiolla joten asetukset joutuu läiskimään käsin aina välillä.
Olen laittamassa emolevytilauksen menemään. Pohdin kahden välillä: Msi MAG B550 Tomahawkin ja Asuksen Rog Strix B550-F Gamingin. Jälkimmäisen tarjous päättyy tänään puolen tunnin päästä Jimmyllä. Kumman arvon raati ottaisi, jos olisi pakko?
edit: Voi kettu, juuri kun olin klikkamssa Strixiä ostoskoriin, hinta nousi normaaliksi. 10 minuuttia ennen kuun vaihtumista. Ei näin. Kylläpä keljuttaa.
pros
