AM4 emolevyt
Minulla on Asus rog strix x470-f gaming emolevy ja siinä ryzen 5 2600. Aikomus olisi päivittää uusimpaan biossiin ja mahdollisesti tulevaisuudessa prosessori ryzenin 5000-sarjalaiseen. Nyt sisässä on 2018 vuodelta oleva bios (4011), joka on toiminut ongelmitta tähän asti.
Tarvitseeko minun päivittää jokainen biosversio tältä väliltä vai riittääkö, että päivitän Amd:n sivulta uusimman chipset driverin ja sen jälkeen uusimman biosin mitä on saatavilla?
Kiitos jo etukäteen.
Q5: If the BIOS version of your motherboard is much older than the version in ASUS official website, is it necessary to update each version to the latest version?
A5: Without any special Reason, no need to update each version, just update to the latest version.
*Before updating BIOS into the latest one, there is a special Version BIOS that must be updated into on some Models.
Eipä näkynyt spesiaali-väli-biosia luettelossa ROG STRIX X470-F GAMING | ROG Strix | Gaming Motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Global joten viimeisintä ilmeisesti vaan.
Päivittäisin Windowsin piirisarja-ajurit ennen bios flashia kuten sanoit. Bios flash kannattaa silti tehdä biosista käsin.
En omista ko. emolevyä ja en vastaa syntyneistä tiiliskivistä.
Onko kokemusta tuon Asus ROG STRIX B550-I GAMING romun biosin päivittämisen suhteen?
Ilmeisesti ei tue kuin 3000-sarjan kiviä tehtaan laittamalla biosilla ja sen olen jo saanut selville, että tässä lankussa pitää olla prossu kiinni, jotta flashback toimii.
Kysymys kuuluukin, että toimiiko flashaus 5000-sarjan kivellä?
Joidenkin tietojen mukaan toimii, mutta kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Toisaalta melkoista vittuilua, jos päivittämiseen pitää ostaa erikseen 3000-sarjalainen.
Siis sen bios-flashbackin ideahan nimenomaan on se, että biosin voi päivittää, vaikka kone ei edes splashiin lataisi (kuten eilen Gigabyten ja 5600G:n yhteensopimattomuuden kanssa oli omalla kohdalla). Ei pitäisi vaatia mitään muuta kuin virrat emoon, usbitikku takalistoon (oikein nimetyllä biosilla varustettuna) ja bios-flashback nappia joko painamalla, tai muutaman sekunnin painettuna pitämällä lähtee päivittymään.
Mistä olet saanut selville, että vaatisi prossun paikalleen?
Edit. Tuosta vielä Asuksen ohjeet; [Motherboard] How to use USB BIOS FlashBack™? | Official Support | ASUS USA
Monessa postauksessa ympäri nettiä sanottiin, että tämä paska vaatii nimenomaan sen prossun, vaikka suurin osa muista vehkeistä ei vaadi, jotta homma onnistuu. Olikohan mainitttu ohjekirjassa, mutta en ole vielä lukenut sitäkään.
Järjettömältähän tuo tosiaan kuulostaa, mutta en yllättyisi, koska Asus.
Ainakin Redditissä on porukka tuntunut saaneen biosin sisään 5000-sarjan prossuilla, vaikka emolla ollut ei sitä ole tukenut; r/sffpc - BIOS flashback for ZEN3 - Asus B550-i - CPU needed?
Hieman kyllä erikoiselta kuulostaa, että vaatisi ei tuetun prossun paikalleen tuota varten, mutta eipä sitä kokeilemalla mitään häviäkään.
Ohjekirjassa tosiaan mainitaan, että varmista, että prossu on paikallaan, jotta flashback toimii.
No eipä tuossa sitten mitään ongelmaa ole, jos 5000-sarjallakin toimii.
Hieman erikoista tosiaan.
Ei asennu uusin noin vanhan päälle, tarviit 4804 version asentaa väliin siirtymistä varten. 4804 on ensimmäinen 32MB bios image, vanhemmat ovat 16MB(bios piiri toki on 32MB). Tiedän kun X470 Prime prossa(sisarmalli) oli sama juttu. Uusimmat chipset ajurit sisään eka, sitte lataat usb-tikulle 4804 biosin ja uusimman mitä löytyy. Uudet biosit toimii hyvin 2600:sen kans joten voit ennakkoon päivittää ihan huoletta.
Kummankaan emolevyn bios-lataussivu ei kerro tästä 4804 kohdalla. Omituista.
Kiitos tämä auttaa jo paljon!
Mitähän urbaanilegengaa tuokin?! Kaiken aikaa ties kuin monet bios päivityksen on jo tehty usb lä
Joo, voi olla urbaani legendaakin mutta muistaakseni täällä jotkut käyttäjät kertoivat että bios flashback onnistui vasta sitten kun ei ollut prosessoria emossa kiinni, siis noilla gigabyten emoilla. Voi olla kyseessä käyttäjä virhekin ja kyse jostain vanhemmasta emosta.
Ja en siis tarkoita normaalia bios päivitystä usb-tikulta vaan sitä mikä tehdään takapaneelin painiketta painamalla.
Tuli uudet ajurit vastaan.
tuo emo käytössä, 3700x sekä b-die ripjaws kirratuilla muisteilla. 1202 bios nyt. nyt olisi semmoiset säädöt että on vakaa. aikaisemmin oli biosin päivityksen jälkeen iso homma ettiä vakaat säädöt.
saankohan mitään lisäarvoa setupille jos päivitän tuon uusimman biosin? ettei olis taas 3 tunnin säätörulianssi edessä biosissa....
En ite lähtis päivittämään ellei ole haluja 1) päivittää prossua jolloin tietty tarttet uudemman biosin 2) haluat mahdollisesti hakea uudet maksimit muisteille
luulen että tämä on jo maksimi näille muisteille. olen kokeillut kovemmillakin jännitteillä tuloksetta. eli keskitytään olennaiseen eli steam alennuspelien peluuseen.
Nyt muistit 1.465 V
    20,1 KB · Luettu: 123
Näiden lisäksi yhtenä huomioitavana asiana on tuota uudemmissa versioissa tuleva AGESA-päivitys jonka voi auttaa mikäli USB-laitteet temppuilevat.
Hei,
Olen koittanut hieman etsiä tietoa ja ajankohtaa googlesta eli pitäisi saada sopuhintainen emo ryzen 5 5600G ilman bios-päivitystä. Mietin ajankohtaa milloin niitä aletaan julkaista enemmän? Moni emo siis tukee 5000-sarjaa mutta ilman bios-päivitystä. Toki yksi vaihtoehto on tilata emo bios-päivityksellä verkkikseltä.
Hei,
Jos ottaa vaan jonkun, jossa on bios flashback? Semmoinen löytyy jopa 33€ emolevystä..
Esim. Jimm'sin BF-tarjouksista tämä olisi kiva (hinnan perusteella valittu, kun se oli tärkeää):
Ilmeisesti x570 tukisi 5000-sarjaa ilman biossin päivitystä. Mikäli näin on niin voisin katsella osaa niitä. Kävisi vain helpommin ja nopeammin.
Ei tuo Bios päivitys vaadi kuin max 10min ja hyviä hermoja. Onneksi saa myös taaksepäin. Myös tuo B550 tukee ihan suoraan Gen3 eli 5xxx sarjaa.
Ei tue. Tällä viikolla emäntä rakenteli itelleen koneen ja Gigabyten X570 lauta ei bootannut 5600G:llä ilman päivitystä.
Kuten tuossa jo ehdotettiin, ota semmonen lankku jossa on bios-flashback. Ite en enää mitään emoa ilman tuota tule hankkimaan.
B550 lankut julkaistiin X570 lankkujen jälkeen, mutta 5000-sarjan prosessorit julkaistiin vieläkin myöhemmin.
Eli mikään markkinoilla olevista lankuista ei ole suoraan 5000-sarjaa tukeva ellei valmistaja ole alkanut pistämään uudempaa biosia tehtaalla lankkuihin.
Datatronicin Msi x570 on kyllä tuohon hintaan erittäin halpa.Taitaa maanantaina nousta hinta.
Nykyään niitä suoraan 5000:ia tukevia alkaa olemaan aika paljon mutta on sitten asia erikseen kuinka hyvin se selviää kauppojen tuotesivuilta.
Tuo Strix B550 F-Gaming Wifi, minkä itse ostin tällä viikolla tukisi suoraan noita. Ainakin tuo Verkkiksessä myyty versio.
Eipä vaan tullut itse ostettua 5000-sarjan kiveä kun ei ollut tarjouksia.
Meninkin ostaan b450 levyn ja huoltotiimiltä bios-päivityksen siihen. Väliaikainen osto. VerkkokauppaCom.
Sitten pitää odotella se 10min, koska 470X vaihtuu 570X:ään. Olen nähnyt mustia ja sinisiä ruutuja, joten se ei ongelma. Ehkä Winkkarin kanssa voi tulla vi...tutuksia.
Niin, siis bios-päivityksellä tukee, ainakin verkkiksen sivujen mukaan; Asus ROG STRIX B550-F GAMING(WI-FI) AM4 ATX-emolevy 159,90
Emolevy tukee myös BIOS-päivityksellä tulevan sukupolven AMD Ryzen prosessoreita.
joka tuokin on hieman harhaanjohtava, koska "tuleva sukupolvi" tässä vaiheessa on mielestäni AM5-kantaan tulevat Zen 4:t..
Juuri tuota tarkoitin sillä, että mahtaako selvitä kauppojen kuvauksesta. Tässä yksilössä on kannessa tarra, jossa lukee AMD Ryzen 5000X desktop ready eli BIOS on valmiiksi päivitetty.
OK, sitten pitäis olla aika selvää kauraa.
Tuokin on varsin arpapeliä, kun ei taida kaupat päivittää tuotekuvauksia, tai antaa takeita mistään bios-versioista - ainakaan ilman lisämaksullista päivitystä. Näkee (jos näkee) kun paketti on kädessä.
Tuossakin kannattaa ottaa huomioon, että 5000X-tuet tuli AGESA 1.0.8.1 mukana viime vuonna, kun taas 5000G vasta 1.2.0.3 B:ssä tänä kesänä.
Hei,
Proshopista itse ostin 2021/08/01 ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) emolevyn ja tuossa oli bios Version 2407 päiväyksellä 2021/07/21, jos nyt oikein muistan. Kuuluuko päivitys heillä kaikkiin, vai minkähän palautuksen sieltä sain ;)
Tuohan riippuu siitä, että miten tuoretta tuotantoerää se emo on. Kai ne tehtaalla sinne uusinta vakaata bios versiota laittaa sisään aina kulloinkin. Kauppa jossa on iso vaihtuvuus, niin on sitten suuremmalla todennäköisyydellä uudemmalla bios versiolla olevia, ja jossakin pienemmässä puljussa voi olla vanhempaa, jos on tavara ehtinyt pidempään olla hyllyssä.
Taitaa vaikuttaa myös tuo prossukin eli 5xxx sarjasta nuo G mallit on julkaistu myöhemmin niin vaatii vielä uudemman biossin kuin nuo perus 5x00x mallit. Ainakin juuri Gigabyten laudoilla taisi olla näin.
Nyt muistit 1.465 V
Ootko lisänny muisteille jotain tuuletinta tms. vai millasiin lämpöihin nuo sulla lämpeää kuormituksessa?
mulla on pienillä kierroksilla muisteille erillinen 140mm Artic puhaltamassa. Nyt kokeilin Karhua niin lämmöt nousi 30 asteeseen.
Joop. Ilman tuuletinta pyörii siinä 35-40 näköjään itellä ihan kevyellä kuormalla. Täytyis myös jaksaa joku pieni tuuletin laittaa ja korottaa jännitettä niin sais kiristeltyä.
Tuli nappastua verkkiksen BF-tyrkystä Strix B550-i Gaming ja sopivasti kun oli irtonaisena niin paritettua se 1700X:n kanssa viralisen tuen puutteesta huolimatta. "Pienoisella takkuamisella" ja mielensä pahoittamisella lähtikin lopulta rullamaan oikein mainiosti..
Takapaneelin kautta biosin päivittämällä lähti pärisemään ainakin 1202 ja parilla vanhemmalla biosilla, uudempia en edes koittanut. Windowsin asennus olikin sitten ihan täyttä ripulia..joka bootin jälkeen tarjosi vain mustaa ruutua, nappaat SSD:n pois ja menee biosiin normaalisti, koitat toisella ssd:llä toimii, kunnes asennat ja bootin jälkeen mustaa. Välissä biosin fläshäys auttoi, mutta tokan vaiheen jälkeisen bootin jälkeen sama. Alkoi myös herjata RAIDista jota ei ikinä ollut. Olin valmis jo suuttumaan ja päätin nukkua yön yli. Aamulla tuli jostain mieleen, että pääsisköhän edes biosiin mustasta ruudusta huolimatta ja sinnehän se deliä hakkaamalla hujahti. Lopulta homma lähti rullaamaan, kun jokaisen winukan asennusvaiheen välisessä bootissa kävi lataamassa optimized defaultit biosista...vaikken mihinkään ollut missään välissä edes koskenut. Nyt rullannutkin moitteetta.
Eipä tässä jotoksessa mitään järkeä sinänsä ollut, mutta kaikkeahan pitää koittaa harrastelun nimissä. :hungry:
Laitetaan nyt tännekin jos joku ei ole huomannut. Eli uusi ASUS ROG CROSSHAIR VIII sarjan BETA BIOS
Aikalailla samoja tuloksia kuin aikaisempi toimiva eli 3801 Dark Herolla. En ole ehtinyt testaamaan vaikuttiko parantavasti muistin tai prosessorin kellottuvuuteen mutta ei ainakaan huonontunut kun vanhoilla asetuksilla toimii.
Edit: Just kun pääsin sanomasta niin oli muistiasetukset resetoituneet, täytyypä tutkia lisää.
Oma Aorus Master X570 on nyt alkanut harrastaa fTPM:n korruptoitumista, kun laitoin sen päälle Win11 compaa ajatellen. Tähän asti ei ole tullut kasauksen jälkeen BIOS:ia päiviteltyä, kun kaikki on pelittänyt USBt mukaanlukien, mutta kai sitä pitää koittaa, jos pääsisi tuosta eroon.
Edit: F33i versio tällä hetkellä sisässä
Joo, vaikka toimii vanhoilla asetuksilla niin resetoi niitä sammutuksen jälkeisessä käynnistyksessä, vaikka restart toimii. Reilusti löysemmät muistiasetukset näyttäisi toimivan. Joten latasin vanhan 3801 version takaisin.
Edit: Nyt ei ole aikaa testailla, kokeilen myöhemmin uudestaan.
Onkohan oman emon (crosshair vii hero x470) ominaisuus vai mikä, kun muistien nopeudella on niin merkittävä ero lämpöihin ja cb r23 tuloksiin? Huomasin nimittäin puoli vahingossa, että prossun tehonkulutus idlessä kasvaa peräti 10w kun muistit nostaa xmp 3200-->3600. Mikä myös nähtävästi tarkoittaa sitä, että tuo 10 wattia on pois prossun budjetista. Putoaa nimittäin cinebench pisteet 500 pojoo kun kellot prossulla tippuu 100MHz tuolla xmp 3600 asetuksella. Idle lämmötkin 5 astetta pienemmät tuolla 3200 asetuksella. XMP 3200 idlessä 14w ja 3600 on 24w ja lämmöt 26C vs 31C.
Kannattaa tarkistaa CLDO VDDG/VDDP ja VSOC jännitteet. Voi mennä automaatilla liian korkeiksi, joka sitten tuota kulutusta kasvattaa. Vaikka kyllä se siitä nostosta väkisin vähän nousee.
Pitääpä vilkasta. Vähän arvelinkin et nuo automaattiasetukset saattaa aika reilusti lisätä jänöö.
Minkälaista tuuletinkäyrää käytätte uusimpien Ryzeneiden kanssa? Oma 5800X + B550 Gaming Carbon pumppailee tuota tuuletinta aika agressiivisesti ja pitäisi keksiä joku parempi käyrä sille.
Jääkiekkomaila on ihan hyvä. Plus lisää viivettä kierrosten muuttamiseen.
Tähän tyyliin itellä UEFI:sta säädetty. Nykyään tosin hieman aiemmin nousee käppyrä 50% ja loivempi nousu 100%.
fintoto
