AM4 emolevyt
Olen laittamassa emolevytilauksen menemään. Pohdin kahden välillä: Msi MAG B550 Tomahawkin ja Asuksen Rog Strix B550-F Gamingin. Jälkimmäisen tarjous päättyy tänään puolen tunnin päästä Jimmyllä. Kumman arvon raati ottaisi, jos olisi pakko?
edit: Voi kettu, juuri kun olin klikkamssa Strixiä ostoskoriin, hinta nousi normaaliksi. 10 minuuttia ennen kuun vaihtumista. Ei näin. Kylläpä keljuttaa.
Pistä tää tilaten
Ittellä toi ja erittäin hyvä emo. Virransyöttöä myöten kaikki kohdallaan. En tiedä miksi tuo on jatkuvasti tarjouksessa, mutta emo on varsin loistava. Ominaisuuksia löytyy varsin kattavasti, kuten 2xtemp sensor joita todella harvoista alle 200€ emoista löytyy.
Pistä tää tilaten
Kiitos vinkistä. Tuo olisi ollut varmasti pätevä vaihtoehto. Jimm's suostui kuitenkin myymään tuon Strixin alehintaan, joten päädyin kuitenkin ruokkimaan pöhköä Strix-fetissiäni. Toimi kyllä Jimmsin asiakaspalvelu jouhevasti: klo 5.50 annettiin vastaus kysymykseen. Arvostan. :D
Ollaanko järkevämmällä tasolla?
E-die kammoille tRFC juuri sopiva (300ns), voi tosin mennä 280ns, ja allekkin jos limiittejä haluaa etsiä.
Nämä nyt osui silmään, niin jotain ehdotuksia
tRRDS 6 -> 4
tRRDL 9 -> 6
tFAW 38 -> 16
SCL päätteiset voisi laittaa -> 4 tai 3
Muutakin pientä kiristettävää on mutta ei ehkä niin merkitsevää.
Edit. Tässä omat asetukset micron e-die 2x16GB dualrank kammoille (tosin 3800/1900 nopeuksilla) ja näillekkään ei ole haettu mitään optimi kiristelyjä.
Luulisi että noi 4x8GB kammat aika samanlaisesti kulkisi.
tRRDS 6 -> 4
tRRDL 9 -> 6
tFAW 38 -> 16
Komppaan jobbusta, laita @Sepek nämä ensin. tRRDS, tRRDL ja tFAW-asetusten pitäisi mennä heittämällä, SCL:t voi joskus olla kinkkisiä ja vaatia lisää jänöä. SCL = 4/4 pitäisi kyllä mennä suht helposti.
Noiden lisäksi vielä
tRTP = 8 tai 10 (toi menee minimissään 6, mutta ero suorituskyvyssä 6 ja 8 välillä on erittäin pieni)
tWR = 12 tai 14 tai 16
tWTRS = 4
tWTRL = 12
Sattuuko kellään olemaan kokemusta Asrockin biosseista että ovatko mistään kotoisin ja myöskin se niiden polychrome RGB softa, onko toimiva? Ainakin tuo gigabyten controller softa tuntuu olevan aika buginen ja unohtaa välissä säädetyt väriasetukset/ei kytke niitä aina päälle automaattisesti.
Kiinnostaisi kokeilla tuota B550 Taichia että minkälainen lauta se on, ainakin arvosteluissa kehuttu mutta on sillä toki hintaakin. Kun näyttää että on Thomahawkin hintakin noussut lähes samoihin, kun sitä ensin ajattelin. Olettaen siis että tämä on se sama lauta jota täälläkin on kovasti aiemmin kehuttu:
Toki tuo on X570 malli mutta ei se tuo itselle lisäarvoa, päinvastoin kun ei ole sitä pöhisevää tuuletinta turhaan matkassa jos ottaa tuon B550 sarjallisen emon mutta oliko se B550 thomahawk yhtä hyvä esim virransyötön osalta?
Tuo linkkaamasi Tomahawk on uudempi X570S, jossa ei ole tuuletinta. Hinta oli vielä pari päivää sitten Jimmsin tammialessa 229€. Muutaman arvostelun perusteella pitäisi olla hyvä virransyöttö.
Ja se tuuletin pöhisee käynnistäessä muutaman sekunnin ja pysyy sen jälkeen hiljaa.
Aivan, en huomannutkaan että tuossa on malli muuttunut ja siksi varmasti hintakin noussut. Ja hyvä huomio tuo tuuletinhomma, automaattisesti ajattelin että se löytyy kaikista X570 emoista. Ainoa kokemus X570 emoista on tälläkin hetkellä käytössä olevasta Gigabyten mini-itx emosta ja siinä kyllä tuntuu tuo tuuletin pitävän välillä ääntä, toki varmasti vaikuttaa sekin kun ei tuossa NR200P kotelossa ilma kierrä kauhean hyvin ja sillä lämpenee tuo piirisarja.
Gigabyten A520M halpis (33€) emolevy tukee prossuja ryzen3000 ylöspäin, mikä on huono homma budjettirakentajalle , koska prossut on alkaen 250€. ja saatavuus huono.
Mutta päivittämällä bios versioon F10, niin toimii myös Zen1, itellä 2600X kiinni ja hyvin porskuttaa. Biossin voi päivittää Q-flash:llä ilman prossua.
Muistikelloja en pysty nostamaan , tämä mietityttää johtuuko siitä ettei täysin tue tuota prossua ? Onko kellään vaikka 3600 :sta kiinni KO emossa, saako muisteja säädettyä ?
Sattuuko jollain olemaan kaapissa risa tai ylim. ATX emolevy? sellainen että kiinnitys ruuvien kolot osuu samoin kuin MSI MEG X570 Unify niin voisi tulevaan kotelon kiinnitteitä rauhassa modailla ennenkuin kasaa sen. Specsattu vain mini ITX mutta eiköhän sinne isompi mene kun vähän jyystää.
Uskaltaako msi b350 tomahawk emolevyä käyttää 3800xt prossun kanssa. Virransyöttö on melko heppoinen 4+2 vaihdetta. Tuo kokoonpano on nyt ollut viime keväästä asti käytössä ja en ainakaan vielä ole huomannut ongelmia. Mitenköhän mahtaa käydä pitemmällä aikavälillä? Vai pitäisikö etsiä paremmalla vrm ominaisuuksilla oleva tarjouksesta jollain 120e hinnalla?
Ota boostit pois tai siirrä se prosessori Ryzen Masterilla eco-moodiin, niin ongelmia tuskin tulee hirveästi.
En laittaisi ihan hirveästi rahaa emolevyyn, tuommoisen ostaisin itse:
Jos haluaa 120€ laittaa, niin Jimm's perkele on paahtanut tätä juuri kun olisin itse myymässä samaa:
Ei ihmekään, että kiinnostus on ollut heikkoa, kun tuolla on tarjous päällä.. Taidan laittaa myynnit kiinni toistaiseksi.
Gigabyteltä vissiin kohta tulossa uutta biosia ainkin x570 aorus pro:lle kun tuki sivulta on f35d beta bios versio hävinnyt. Monesti tehneet noin että beta häviää kokonaan ennekuin uusin versio sivuille putkahtaa.
About kaikille Asuksen B550 ja X570 emoille uudet agesa 1.2.0.6B koodiin pohjautuvat BETA BIOS versiot. Tarkempia muutoslogeja en vielä löytänyt. Lataus linkit linkin kautta, itse tiedostot Asuksen palvelimilla, ei ainakaan oman emon lataussivulla ollut vielä linkattuna. BETA joten käyttö omalla vastuulla.
[Übersicht] - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht | Hardwareluxx
Hienoa! B550 prime plussalle on ihan asuksen sivulle tullut nähtävästi tänään ladattavaksi
"Versio 2603 Beetaversio
2022/02/09"
Täytyy kyllä sanoa että tuota AGESA ComboV2 1.2.0.5 biosia ei voi suositella kenellekkään joka tykkää yhtään viritellä konetta. VDDG CCD ja IOD jännitteet ei mene yli 1V ja niitä ei voi säätää erikseen. Eli en saa aiempia arvoja asetettua jotka oli VDDG CCD 950mV ja VDDG IOD 1050mV. Lisäksi biosista oli kokonaan poistunut PBOn lisä MHZ säädöt prossua, eli ei saa boostaamaan yli vakio boostin.
Täytynee palata F34 versioon takaisin jossa AMD AGESA ComboV2 1.2.0.3 B versio.
Mikähän tuli Asus TUF B450M PRO II -emolle, joka itsellä testipenkissä. Joka kerran kun koneen sammuttaa ja yrittää sitten käynnistää uudelleen, BIOSFLBK-ledi jää vaan vilkkumaan eikä kone suostu käynnistymään, ennen kuin päävirrat käyttää pois, odottaa että ledit sammuu, ja sitten virrat päälle ja käynnistää. Sitten toimii aivan normaalisti. Kokeiltu BIOSin nollausta ja flashausta uudelleen, sekä kytkennät varmistettu. Prossuna Ryzen 3200G, mikäli merkitystä.
Olisikohan virtalähde viallinen? Kannattaa kokeilla myös windowsin fastboot poiskytkentää, jos sellainen on käytössä
Oliko muuten näin että jos emon vaihtaa niin WIN11 menee auttamatta uudelleen asennukseen? Tai suositeltua ainakin. muut osat samat, WIN11 NTSC M.2 asemalla. Vai osaako tuo uusi WIN11 jotain temppuja tuon suhteen.
Oliko muuten näin että jos emon käyttis vaihtaa niin WIN11 menee auttamatta uudelleen asennukseen? Tai suositeltua ainakin. muut osat samat, NTSC M.2 asemalla. Vai osaako tuo uusi WIN11 jotain temppuja tuon suhteen.
Emon käyttis? Eli, jos vaihdat käyttiksen Niin pitääkö W11 asentaa uudelleen?
Vähän nyt lyö tyhjää...
Se että jos menee ja vaihtaa vaikka emon+prosessorin+muistit+näytönohjaimen on SUOSITELTAVAA asentaa käyttöjärjestelmä uusiksi on hieman eri kuin että se olisi ns. pakko asentaa. Tosin windows 11 sinun on kait enempi tai vähempi pakko tehdä se M$ tili mihin se käyttis on myös rekisteröity. Joten uudelleen asentelu ja rekisteröinti helpottunee.
Uskoisin kuitenkin että yhtä helposti voit käyttää samaa käyttistä kuin tähänkin asti (esim. 64bit XP => Windows 7, 8, 10) kunhan muistat poistella ajureita ja siivota rekisteriä ENNEN sammutusta ja osien vaihtoa. Muista myös että poistat vasta viimeiseksi USB ajurit koska ilman näytönohjaimen ajureita ja softia kone toimii (tosin resoluutio on mitä on) mutta ilman USB ajureita hiiri, näppis jne. jäänee tunnistumatta joten ne poistetaan viimeiseksi.
Kannattaa myös ladata jo valmiiksi kaikki ajurit uutta settiä varten ja asentaa ne ENNEN nettipiuhan kiinnilyömistä (jos ei muuten niin siksi että JOS kuitenkin se käyttis tarvii asentaa uusiksi).
Eikun siis pelkän emon, käyttis M.2 portissa asemassa, tuskin mitään vaikuttaa missä on, mutta jos pelkän emon vaihtaa.
Olipa sekava tuo kysymys, korjasin.
Juu, mutta jos vain emolevy menis vaihtoon ja WIN11 tulille samalla tilillä toki. Osaako bootata yms. Toivottavasti ei tarvi koittaa, mutta osaa tuonkin ottaa huomioon jos pitää pelkän emon vaihdon yhteydessä asentaa WIN11 uudelleen. Se menee äkkiä, mutta kaikki ohjelmat ja asetukset perään niin meneekin aikaa.
Ajurit pitäis tosin olla kohdillaan sitten mieluusti uudessa emossa kun lykkää muut osat kiinni ja aseman jossa WIN11.
Ite vaihdoin Gigabyten x570 emon Asuksen vastaavaan nii ei tarvinnu uudelleen asentaa käyttistä (Win10 Pro), suositeltavaahan se toki varmaan olisi. Muistelisin, että suoraan osas bootata windowsiin ja sitten piti käydä vain asetuksissa kirjautumassa niin oli käyttis aktivoitu.
Tuo Gigabyte hajos mulla ihan ykskaks nii ei tullut edes mitään ajureita yms. poistettua ennen vaihtoa ja hyvin tuntuu toimivan.
Juu eipä tullut mieleen poistaa ajureita vanhasta, kunhan saa uuteen ladattua lailliset että tunnistaa kaikki palikat.
Eikös ennen ollut jokin rajoite WIN että jos osia vaihtuu usein / kerralla monta niin tulkitsee sen uudeksi koneeksi ja vaatii uuden WIN. Taitaa olla jokin vanha juttu.
Ymmärtääkseni Windows asennus on aktivoitu emolevyyn ja emon kun vaihtaa nii täytyy se uudelleen aktivoida/kirjautua samaan Microsoft tiliin. En sit tiedä jos sitä tuoteavainta ei oo linkitetty mihinkään Microsoft tiliin niin silloin varmaan täytyy hommata uus avain jos vaihtaa emolevyn.
Reactivating Windows after a hardware change
Ainakin aiemmissa käyttisversioissa on osannut. Windows 11 kanssa en ole vielä joutunut emoa (tai muita palikoita) vaihtamaan. Toki jos "lähes kaikki" pysyy samana ei tarvitse niin paljoa kikkailla. Mutta esim. vaihto Intelistä AMD:n pariin onnistui oikein hyvin kun poisti ensin ajurit ja asenteli sitten uudet kun Zen julkaistiin 2017. Siinä vaihtui Sandy Bridgestä (2600K) ja DDR2 muisteista AM4 ja 1700X:n Windows 10 64bit Enteprise käyttiksenä ja ei ongelmia käynnistymisen tms. suhteen. Toki täytyi asennella uudet ajurit ja lähes kaikki meni kuitenkin konepellin alla uusiksi.
Onko täällä vielä muilta kokemuksia, erityisesti MSI X570 Tomahawkin v18 BIOSista?
Näemmä tuo 1.2.0.5 ainakin siinä mukana.
Sekä "Windows 11 support", mutta toiminut täysin ilman ongelmia astetta vanhemmallakin BIOSilla.
Toi "Windows 11 support" noissa bioseissa on vaan fTPM oletuksena päällä. Mitään muita muutoksia se osuus ei siis tuo mukanaan.
Olis kyllä mielenkiintoista tietää päteekö noi ongelmat kaikkien valmistajien AGESA 1.2.0.5 päivityksiin.. Itsekin tässä odottelen X570 Tomahawkin päivityksen kanssa muiden kokemuksia.
Poweri on testattu toisissa koneissa/emoissa joten en jaksa uskoa. Fast boot on myös pois käytöstä. Vika alkoi ihan yhden äkin, en muista mitään erikoista tuolle tehneeni. Tekisi mieli laittaa takuisiin, mutta koska Jimm'siltä ostettu ja heidän takuukäytäntönsä on nykypäivänä sellaista, että väkisin etsitään sieltä se yksi hiusnaarmu ja evätään takuu, sen lisäksi peritään "aiheeton takuupalautusmaksu"..
Veikkaan, että menee uudelleen asentamatta. Ei se optimi ole, tietenkään...
Aivan, varmaan onnistuu mutta aina toki parempi uudelleen vetästynä varmuuden vuoksi. Laiskempi koodari kun kyseessä niin mielummin räpeltäisin raudan kimpussa.
Ei. Itte reilu kuukaus sitten tein päivityksen, meni emo, prossu ja muistit uusiksi. Poistin vain edelliseen emoon liittyvät ajurit ennen viimeistä sammutusta ja AMD:n ajurit koska 1800X:n kanssa tarvittiin se AMD:n oma virransäästö profiili jota 5800X:n kanssa ei tartte.
Romujen vaihto tämän jälkeen ja bootin jälkeen taisi bootti jäätyä johonkin 71% jossa nuuskutti uusia laitteita, resetti jonka jälkeen oltiin windowsissa. Laitehallinta sitten auki ja piilotetut rojut esiin jonka jälkeen naksuttelin deletee kaikkien vanhaan romuun littyvien ghostattujen laitteiden kanssa ja jos tarjosi ajureiden poistoa niin käytin sen oljenkorren kanssa.
Tämän jälkeen otin taas bootin ja asentelin uuden romun ajurit ja sitten ajelin parit testit, cinepeliä ja jotain muuta. Vertailin tuloksia revikoiden tuloksiin ja koska olin lähellä niitä tuloksia, hiukan alle tosin mutta se on odotettavissa koska ittellä on Hyper-V päällä niin se syö hiukan suorituskyvystä eli ihan samoja ei ole mahdollista saada vaikka tekis puhtaan asennuksen.
Ei ole ollu mitään ongelmia tämän reilun kuukauden aikana. Ei kaatumisia taikka jäätymisiä.
Okei, pientä ajurijumppaa tarvitsee ainakin.
Vähän kahden vaiheilla että joutuuko hommaamaan X570 MEG Unifyn tilalle Mini ITX emon jos vaihdan koppaa. Tai myynkin tuon uuden kopan (InWin D-Frame mini) ja pitäydyn nykyisessä. Nuo Mini ITX samoilla herkuilla maksaa sen 300€ nurkilla niin ei oikein ronskis.
Sellainen pikainen huomio liittyen noihin AsRockin BIOS julkaisuihin 370x alustalla, että lämpötilan sahaaminen loppui kuin seinään 3700x:llä päivityksen myötä. Näin ainakin Gaming X lankun kanssa, mutta kuvittelisin, että AGESAn ollessa sama muutos koskee myös muita lankkuja. Äkillisiä muutoksia lämpötiloihin ei enää tule ellei kuorma muutu. Nyt lämpötilakäyrä on tylsän tasainen, eli erityisiä tuuletinprofiileja ei enää tarvitse. :thumbsup:
Lähinnä varmuudeksi tein tuon AMD ajureiden poiston ja ghostattujen romujen poiston. Ei ne pakollisii ole. Eli käytännössä ainoa ajurijumppa tuli siitä että ei ollut wintoosassa 2,5Gbps verkkoajuria joten ei päässy interwebbiin. Löin puhelimen kiinni koneeseen ja siitä netin jako päälle usbin kautta niin haki ittestään heti verkkokortin ajurit.
Ei se F35 agesa 1.2.0.5 bios kauaan ollut gigabyten sivuilla. Eilen jo taidettiin poistaa. Ilmeisesti ollut paljon sen kanssa ongelmaa.
Itse huomasin nyt, että Asuksen sivuille on tullut omaan emoon uus bios 9.2.2022
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2603
"Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b". Onko joku jo asentanut? Itse taidan vielä odotella.
Googlailin ja joku väitti että uusimmalla biosilla fclk meni 2000mhz ja ennen oli kulkenut vain 1900mhz. Joku muu sanoi että olisi työpöydällä turhat prossun boostailut loppunut, eli lämmöt ei enää syöksähtelisi. Molemmat olisi hienoja juttuja, mutta odottelen kanssa lisäkokemuksia. Myös valmistajalta olisi kiva kuulla parannuksista, mutta sitä ei taida kannattaa odotella
X570 TUFiin tuon uusimman biosin päivitin. Tosiaan nuo boostailut tasoittuneet työpöydällä. Mitään ongelmia en tähän mennessä ole havainnut. Itsellä ei mitään ylikellotuksia ole käytössä, tosin curve optimizerilla hiukan säädetty ja hiukan negatiivista offsettia koko cpu:lle. Säädin nyt uudella biosilla curvea hiukan tiukemmalle, ja nyt menee CB R20 alle 70 asteen all core 5900X:llä (CB R23 22000 pistettä all core). Aika lähelle entisen biosin tasoa, en tosin tarkkoja lukemia muista.
Tässä otosta siitä miltä meno näyttää uudella AGESAlla. AsRocking X370 alustalle julkaisema versio on ilmeisesti 1.2.0.3c, joten ainakin siitä eteenpäin ero pitäisi näkyä. Lämpötilakäyrä on luotisuora idlessä ja samoin rasituksessa jos kuorma ei muutu. En ole asiaan vielä tarkemmin perehtynyt, mutta luulisin kellojen olevan vakaammat nyt sen seurauksena. Noin käsikopelolla testattuna jäähy oikeasti lämpenee, mitä en muista allekirjoittaneen kivellä aikaisemmin tapahtuneen. Ero on nähtävissä ja kuultavissa, nyt kone on kokolailla hiljaisempi pelatessa kun 10-15 asteen piikkejä ei tule enää 8-10 sekunnin välein. AMD finewine, eli maku paranee mitä pidempään se kypsyy. :geek:
Uskaltauduin tänään vihdoin päivittään ton v18 BIOSin MSI X570 Tomahawkiin. Hyvänä puolena ainakin CPU ja muistiasetukset meni ihan samoina mitä v17:aan olin ruuvannut ja vakaiksi todennut, odotin vähän enemmän lisäsäätöä, mikä usein ollut edessä. Parit asetukset oli tullut valikoihin lisää tai lisätty vipstaakkelien taakse. Vedin siis ihan kännykkäkuvilla vanhat talteen ja samat sisään.
En ehtinyt vielä varsinaisia savuja ottaa pelaamalla, mutta samalla uudet chipset-ajurit sekä MSI sivuilta Intelin BT/Wifi sekä Realtekin uudet ajurit yms. ineen. Win11 pyöritellessä ainakaan mitään kaatumisia ei tullut, joten varovaisen optimistinen että helpolla pääsi tällä kertaa. Kun ehtii niin tarvii koittaa vähän curveja kiristellä ja muisteja ruuvata lisää.
Agesa 1.2.0.3c on ainakin X570 Asuksella ollut keskimäärin se paras. Olen kokeillut suurinpiirtein kaikki, beta versiot mukaanlukien Nykyinen 1.2.0.6B on ok mutta heikennys monin tavoin tämäkin.
Tähän päivitystä - kokeilin vielä yksi kerrallaan vaihtaa muistikamman, virtalähteen, SSD:n, ilman tulosta. Sitten purin emon irti tuosta avoimesta testipenkkikotelosta ja voilá - pahvilaatikon päällä testatessa vika ei enää toistunut. Sitten kamat takaisin "koteloon" ja kaikki pelaa taas aivan normaalisti. Tsekkasin vielä standoffit ja emon kiinnityspaikat, eikä niissä mitään ihmeitä näkynyt. Olisiko ollut mikronewtonin verran liikaa kiristetty joku ruuvi, joka sitten moisen ihmeen aiheutti.
Tai maadoitus johonkin kulmaan
Moi, koitin googletella, mutta haluaisin varmistaa seuraavan:
Jos ostan Ryzen prosessorin esim. 1300x niin tuo ilmeisesti käy B350 / B450 emolevyihin ihan sellaisenaan? Tarvitseeko huomioida jotain? Noissa lukee "Ryzen 1.sukupolvi" osassa ja ilmeisesti tuo on 1 sukupolvea. Kiitos!
Toimii, mutta huomiona, että noita prosessoreita ei kyllä pitäisi enää nykypäivänä ostaa, kun samalla rahalla saa hyviäkin prosessoreita.. eriasia toki jos kympillä saa. Esim 2600 on ihan eriluokan peli, toiselta nimeltään myös 1600af
Windows 11 tahtoisi 3000-sarjan prosun ("Amazon Android"-tuki) tosin myös 2000 virallisen tiedon mukaan muuten käy.
Windows 10 on ok vielä pitkän aikaa ja kuka tietää vaikka Ryzen 1000 jatkossa silti toimisi kotikäytössä Windows 11 kanssa.
Jonkun verran ihmetyttää, että syytä ei sille kerrottu miksi 1000 ei kelpaa ja 2000 käy, kun niissä ei pitänyt arkkitehtuurissa eroja olla.
Jos syytä ei voi kertoa, ehkä syy on jollain tavalla valmistajalle kiusallinen.
Ryzen 3000 (Zen 2) sisältää "tietoturvan rautakiihdytyksen" HVCI MBEC (Hypervisor-Protected Code Integrity / Mode Based Execution Control)
Windows 11 tulevaisuutta varten.
Tämän osalta Windows saattaa sekoilla sen suhteen mitä se 10-->11 päivittäjälle suosittelee tai ei suosittele
pros
