AM4 emolevyt
Onko Gigabyte A520M S2H ja ryzen 5 2600 yhteensopivia? Vaatiiko bios päivitystä jos kyseistä prosessoria käyttäisi tolla emolevyllä.
Taitaa tuetut prosessorit olla 3000-sarjasta ylöspäin, eli ei vissiin.
Jooh, onko suositella jotain halpaa matx emolevyä ryzen 5 2600 prossulle?
Kokeile vähän tingata tuosta pois ja saat hyvän emon.
Edit. Tuo olikin pelkällä noudolla. Kuitenkin suosittelen katsomaan käytettyjä b450 emolevyjä.
Onkos millaisia lankkuja tarjolla näillä spekseillä?:
-1kpl x16 PCIe (3.0 riittää mutta 4.0 plussaa)
-joko 1 tai 2 kappaletta x4 PCIe (jos M2 paikkoja käytettävissä 2 yhtäaikaa niin silloin riittää 1 jos ei niin silloin oltava 2 M2-adapterikorttia varten, x4 koko riittää ei ole pakko olla fyysinen socket x16)
-Vähintään 1 x1 PCIe paikka, mielummin 2 tulevaisuutta ajatellen.
-vähintään 2 sata-paikkaa jotka oltava käytettävissä vaikka kaikissä edellä mainituista olisi jokin joka vie paikalle varatun kaistan.
-6 usb paikkaa (mieluiten 3.x, tästä voidaan joustaa kun usb paikkoja saa jaettua)
-Ei pakollista mutta plussaa jos löytyy thunderbolt.
Kaikille edellämainituille PCIe väylille löydyttävä edellä speksattu kaista niin että prossuna on 3700x ja jos 2 M2 slottia niin ne oltava myös käytettävissä samaan aikaan M2 sloteille omassa käytössä riittää vaikka x4 nopeus per levy. Toiselle periaatteessa jopa vähemmän kun on lähinnä käyttistä ja ohjelmia varten se levy. Nykyinen Asus Prime 450-plus emo menisi muuten mutta loppuu PCIe väylät kesken myöhemmin tulevaa SFP+ korttia ajatellen (10 giganen verkko)
Juu :thumbsup:
Timo 2:n mainitsemat käytetyt b450-emolevyt ihan hyvä vaihtoehto, tai sitten ihan uutena. Korjatkoon joku, jos olen väärässä, mutta varmaan joku 60 euron b450 asrockki riittää 2600:lle, jos vaan muuten on ominaisuuksiltaan riittävä. Verkkokauppa.comin outletissakin noita aina silloin tällöin menee kohtuu hintaan.
Täyttää kyllä periaatteessa tarpeet. Onkos tuosta olemassa vastaavaa missä ois vielä lisää varusteita tulevaa ajatellen niin ei taas heti tarvis olla päivittämässä emoa jos tulee joku komponentti lisää?
Thunderbottiako kaipaat? Vai mitä varusteita ajattelit?
Ylipäätään ehkäpä yksi PCIe lisää ja thunderbolt toki olisi kiva laajennusvara mitään rgb yms krumeluureja ja vesijuttuja en tarvitse.
Hintaa tulee väkisin lisää, mutta jos kaipaat enemmän liitäntöjä (jos x8 riittäisi x16 sijasta, niin säästät satkun.) sekä löytyy liitäntä thunderboltkortille, niin tämä voisi olla hyvä valinta:
Jimsillä halvempi, mutta saatavuus auki
Hintaa tulee väkisin lisää, mutta jos kaipaat enemmän liitäntöjä (jos x8 riittäisi x16 sijasta, niin säästät satkun.) sekä thunderbolttia, niin tämä voisi olla hyvä valinta:
Tässä emossa ei ole Thunderbolttia. Pitää ostaa Asrockin TB-ohjainkortti kaveriksi. Se emon liitin on tätä ohjainkorttia varten.
Tarkotus olis hankkia tuo ryzen 7 5800x ja sille emoa miettinyt.. Käykö B550 piirisarjan emot suoraan ilman bios päivityksiä. Jotain ehdotuksia kellään?
Aivan joo. Hyvä huomio. Kaikissa emoissa ei ole edes liitäntää thunderboltkorttia varten. Käyn korjaamassa.
Eli viekö tuo TB kortti oman PCIe paikan? En ole vielä Thunderbolt laitteita hankkimassa mutta tulevaisuutta ajatellen sitä ominaisuutta miettinyt että olisi hyvä olla varaus sille jos tarve tulee. Ei toki nyt täysin välttämättömyys ole mutta nykyinen emo ei enää riitä jos 10 gigasen verkon jossain kohtaa ottaa käyttöön koneen, kytkimen ja tulevaisuudessa hankittavan nassin välille. Mitkä PCIe paikat jäisi siis tuosta emosta käyttöön jos tuon TB-kortin laskee mukaan?
Tuo TB-kortti on yhden korttipaikan korkuinen ja tarvii (täyttä nopeutta varten) yhden pci-e x4 paikan. Kaikki muut pci-e paikat toimii normaalisti. Toinen ja kolmas x16 paikka on sähköisesti vain x4 ja x2.
Emossa on siis myös joku 4-pin paikka johon kytket johdon tuosta kortista. Sen virkaa en tiedä.
Ei virallista tukea, mutta bios-versiosta F10 alkaen lisätty toiminnallisuus myös vanhemmille Ryzen-ytimille (Summit Ridge, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Picasso, Dali):
Voivat tietysti myös poistaa tuen yhtä hiljaisessa hengessä (jos bios-piiristä loppuu tila). Tuli ostettua emo itsellenikin, mutta ei vielä prossua.
Koodi:
║         MC Extractor v1.70.0 r207         ║
A520MS2H.14f (1/1)
║                               AMD                                ║
║ #  │  CPUID   │ Revision │    Date    │  Size  │  Offset  │ Last ║
║ 1  │ 00800F82 │ 0800820D │ 2019-04-16 │ 0xC80  │ 0x249000 │ Yes  ║
║ 2  │ 00800F12 │ 08001250 │ 2019-04-16 │ 0xC80  │ 0x249D00 │  No  ║
║ 3  │ 00800F11 │ 08001138 │ 2019-02-04 │ 0xC80  │ 0x24AA00 │ Yes  ║
║ 4  │ 00800F10 │ 0800100C │ 2017-01-31 │ 0xC80  │ 0x24B700 │ Yes  ║
║ 5  │ 00800F00 │ 0800002A │ 2016-10-06 │ 0xC80  │ 0x24C400 │ Yes  ║
║ 6  │ 00810F10 │ 08101016 │ 2019-04-30 │ 0xC80  │ 0x3CA500 │ Yes  ║
║ 7  │ 00820F01 │ 08200103 │ 2019-04-17 │ 0xC80  │ 0x3CB200 │ Yes  ║
║ 8  │ 00810F00 │ 08100004 │ 2016-11-20 │ 0xC80  │ 0x3CBF00 │ Yes  ║
║ 9  │ 00810F80 │ 08108002 │ 2018-06-05 │ 0xC80  │ 0x3CCC00 │ Yes  ║
║ 10 │ 00810F81 │ 08108109 │ 2019-04-17 │ 0xC80  │ 0x3CD900 │ Yes  ║
║ 11 │ 00810F11 │ 08101102 │ 2018-11-06 │ 0xC80  │ 0x3CE600 │  No  ║
║ 12 │ 00A20F12 │ 0A201204 │ 2021-04-08 │ 0x15C0 │ 0x5EFB00 │ Yes  ║
║ 13 │ 00A20F10 │ 0A201016 │ 2021-04-08 │ 0x15C0 │ 0x5F1100 │ Yes  ║
║ 14 │ 00A20F00 │ 0A200025 │ 2020-01-21 │ 0x15C0 │ 0x5F2700 │ Yes  ║
║ 15 │ 00870F10 │ 08701021 │ 2020-01-25 │ 0xC80  │ 0x603200 │ Yes  ║
║ 16 │ 00870F00 │ 08700004 │ 2018-12-06 │ 0xC80  │ 0x603F00 │ Yes  ║
║ 17 │ 00860F00 │ 0860000E │ 2020-01-27 │ 0xC80  │ 0x77FF00 │ Yes  ║
║ 18 │ 00860F01 │ 08600106 │ 2020-06-19 │ 0xC80  │ 0x780C00 │ Yes  ║
║ 19 │ 00A50F00 │ 0A50000C │ 2020-12-08 │ 0x15C0 │ 0x8FFF00 │ Yes  ║
edit: tai onhan noiden mikrokoodit olleet mukana alusta alkaen, mutta niiden tuki ollut varmaankin vain muuten disabloitu/rikki
Harkinnassa B550-lankun "päivitys". Syynä lähinnä se, että tuli säästettyä ja ostettua m-ATX ja eihän siihen mahdu mitään.
Mikäs tuon x570-chipsetin tulevaisuus on, onko AMD luvannut tukea Ryzen 6000-sarjalle?
Riippuu mitä tarkoitat 6000-sarjalla? Eli tähän on tulossa vielä uudet prosessorit mitkä antavat noin (arvio) 15+% IPC:tä eli Zen3+ / Zen3 3D mikä tulisi vielä AM4 kannalle ja tämä tapahtuisi vuoden lopussa / 2022 alkuvuodesta. Tosin mitä kaikkea tuo pitää sisällään (eli tuleeko vain 16-ydin ja ehkä 12-ydin versiot vai laajalla skaalalla( jää nähtäväksi.
Zen4 pitäisi tulla 2022 loppupuolella (ainakin julkaisun) mikä vaatii AM5 kannan, DDR5 muistit jne.
Uteliaana kysyn, että mikä ei mahdu, monta M.2 vai?
Olisiko tähän m-ATX:ään mahtunut:
Wifi 6 AX ja Bluetooth 5.1 ovat vakiona, joten ainakaan niitä ei tarvitse lisätä korteilla.
Edit. Entä tähän:
-Wifi 6 AX ja Bluetooth 5.1 ovat vakiona.
-Ison näytönohjaimen kaveriksi mahtuu 1 kpl PCIe3 x1 -lisäkortti.
-Korkeintaan kahden korttipaikan näytönohjaimen kaveriksi mahtuisi yhtaikaa 1 kpl PCIe3 x1 -lisäkortti ja 1 kpl PCIe3 x16(x2-mode) -lisäkortti.
-2 kpl M.2
Sitä siis haen, että liittyikö sopimattomuus mATX:ään yleisesti, vai vain johonkin tiettyyn mATX-malliin?
Edit. Entä tähän:
-2 kpl M.2
Muuten on lankussa (Gigabyte m B550 Aorus Pro) kaikki ok, mutta näytönohjain söi kaikki pci-e-paikat. Tuossa ei ole wifiä mukana mikä olisi tarpeen ja lisäksi kiinnostaisi järeä PCI-e äänikortti. Kirjoitin vähän huumorilla ettei mahdu mitään. Koteloon kuitenkin mahtuisi hyvin ATX-emokin. Kiitos vaivannäöstä vastauksessa.
Tämä oli hyvä tieto. Kiitos
Kiitos vastauksesta. Toki jollain käyttäjällä loppuu tila mATX:stä, mutta sinulla olisi vielä riittänyt, jos olisit alunperin valinnut TUF Wifin.
Esim.
mATX-emo, jossa jo valmiiksi Wifi 6 AX ja Bluetooth 5.1:
High-end äänikortti:
Kaveriksi sopii (kotelon salliessa) mikä tahansa näytönohjain, eli RTX 3090 tai vaikka huippupaksu 4,3-slot Noctua-edition:
Esim.
Ja äänikortista sen verran, että tuli itse piruuttaan ostettua Creativen outletista Sound BlasterX G6, eikä nyt hirveästi ole huonoa sanottavaa...
En tiedä ostaisinko enää sisäistä ollenkaan, tämän jälkeen...
Kasasin vasta koneen uusiksi, vaihdoin emolevyn ja prossun, kaikki toimii ok, mutta sellainen erikoinen ongelma ettää jos esim. laitan Asus gpu tweak 2 ohjelman näyttämään yhtään mitään CPU tietoja, niin ohjelman monitori kaatuu, eikä sitä saa enää päälle, ohjelma pitää asentaa uusiksi, gpu:n monitorointi toimii ongelmitta. MSI afterburner antaa myös jonkin virheilmoituksen jos laitan sen näyttämään/ilmoittamaan mitään cpu tietoja/arvoja. Mitähän tässä on meneillään?
Emolevy on Msi Mag B550 Gaming Carbon Wifi, uusin bios jne. Prossu on 5600X
Tietty jos oikein halvalla saa niin mikä jottei. Mutta kyllä noissa realtekin parhaissa piireissä kuten 1220 alkaa oleen SNR jo niin hyvä että tavan jormailuun riittää enemmän kuin hyvin. Kaukana on ne ajat kun kuulottimista kuului pelin FPS:n mukaan muuttuva hurina. :P
Jos sitten oikein hihittelemään haluaa ruveta niin ulkoisen DAC:n se vaatii kun ei toi tietokoneen sisus nyt ole mitenkään erityisen häiriötön mesta.
Poista se asuksen gpu tweak paske kokonaan koneelta ja käytä vain afterburneria näyttiksen säätöön ja hwinfoa cpu:n ja muiden komponenttien seurantaan, se näyttää myös hyvää infoa näyttiksestä.
Itsellä sama emo ja tuolla afterburner/hwinfo kombolla ei ole ollut mitään ongelmaa. E. Tosin ei ole uusinta biosta käytössä ja on 3000-sarjan cpu kiinni.
Edit. Yleensä ei ole hyvä sekään että moni (seuranta)ohjelma pollaa samaan aikaan niitä tietoja. Niin ei ihme että voi tulla ongelmia ja noi asuksen omat ohjelmat eivät ole sieltä paremmasta päästä ainakaan yhteensopivuuden/vakauden suhteen.
Kun hommat hoidetaan oikein, kun muisteillaan vaikka Der8auerin X299 vrm failure -videoita, niin ainakin nyt on hyvä tulos. Puoli tuntia 4.4-4.5GHz 5950X 1.23v prime95:ssa AVX2-kuormalla ja vrm lämpötila ei nouse yli 50 asteen, vaan pyörii siinä 45-50. Sormin tunnustellen itse jäähytin ja yksittäiset komponentit on juuri noissa tuntumissa. Prosessori pyörii 93-98 asteen paikkeilla. @Kaotik @Asmola
Paljonko oli watit? Coretemp muistaakseni näyttää watit.
Tossahan näkyy, joku 220-240W. Aika vähälle kuulostaa kuitenkin 16 coreksi joten täysin en tuohon arvoon luota.
Sori meni näköjään tuo ohi.
Sulla näyttää olevan aika tehokas prossujäähy ja silti lämmöt n. 95 astetta. Joten eiköhän se ole selvästi enemmän. Ehkä 300 w voisi olla lähellä totuutta.
Voi olla sitäkin enemmän. W-3175X oli noissa lämmöissä kun ajettiin y-cruncher AVX512 -testiä ja siinä kulutus lähemmäksi kilowatin. Tulossa Elmorlabsilta virrankulutusmittari johon laitetaan 8-pinniset kiinni niin siitä sitten kyllä näkee tarkasti.
Itse olen tykännyt GpuTweak:in käyttöliittymästä, ja siitä että se toimii suorilta joka ikisen pelin kanssa mitä olen pelannut, mitä esim. afterburner ei tee. Itselle hitonmoinen turnoff jos pitää alkaa säätäämään, että ohjelma näyttää sen, mitä varten se on tehty niinku alunperin. Mut joo vaikuttaa että toi ohjelma ei parittele kovin hyvin nykyraudan kanssa, pitänee mennä afterbunrerin kera.
Itse joudun myös päivittämään prosessoria, i5-3570k ei enää vain riitä Battlefieldin kanssa :(
Olen ajatellut ostavani tuon 5600X:n kun tuntuisi olevan aika tasapainossa hinta/performanssi ja siihen emoksi sitten alunperin katsoin Jimmsin päivityspaketista tuota TUF Gaming B550-PLUSssaa, mutta tarjouksessa olisi astetta paremmat (?) ROG Strix B550-F Gaming ja sitten MSI MAG B550 Tomahawk.
Tuo Tomahawk olisi vissiin virransyötöltään sitä parasta A-sarjaa, mutta minulla ei ole käyttöä kahdelle Internet-piuhalle. Muutenkin kehuttu emolevy, ei siinä.
Strix nyt on ilmeisesti myös näitä parempia B550-emoja, nyt kun on saatu korjattua ne ekan (ekojen?) revision virheet.
X570 en halua koska pikkutuuletin ei herätä luottamusta pidemmän päälle, kuten nykyisestä prossusta huomaa niin ei ole kiirettä päivittää kun kerran löytää riittävän hyvän. Ja hintaeroakin on sen verran että mieluummin ostaa midrangesta paremman kuin paskan top tierin.
Onko jollain kokemusta noista, etenkin paremman luokan Strix tai Tomahawk? Molemmat saisi noin 140:llä eurolla mikä on PLUSsan perushinta ainakin Gigantissa...
ROG Strix on ns. "perusvarma valinta", millä ei kyllä vikaan mene. Kestää taatusti kaikki AM4-kannalle mahdollisesti vielä tulevat prossutkin. Eikä Tomahawkkikaan huono ole, noiden välillä et voi "väärin" valita :) TUF PLUSsakin on monta kertaluokkaa parempi, kuin parjatut B450-sisarensa, joten sekin on ihan mukiinmenevä valinta, mutta jos suurinpiirtein samaan rahaan saa parempaa niin ei järkeä TUFfilla mennä.
X570 MSI Mag Tomahawkin pikkutuuletin kerran pyörähätnyt muutaman kuukauden aikana ja silloinkin 15sek ajan...
Laitoin itse tuon
Laitoin itse juuri tuon B550 Strixin tulemaan. Siinä oli speksien ja revikoiden puolesta kaikki kunnossa.
Kannattaa investoida kymppi lisää niin saa mallin, jossa on wifi ja bluetooth.
Mites toi 5600G, siinä ois jopa pikkuinen näyttis mukana samantehoinen ja halvempikin?
Kiitoksia kaikille vastanneille, täytyy vielä kyttäillä perjantaihin mitä silloin tulee tarjolle...
Kokeilin tuossa päivittää X570-E biossin melkein vuoden tauon jälkeen, lähinnä siinä toivossa että muistit menis 4000mhz kun ei vanhassa (3402) varsinaisesti muuta "vikaa" ollut.
Ei toiminut oikein löysätkään muisti asetukset uusimmalla 4021 bios versiolla, kokeiluun sit 4002 joka viimeisin ennen win 11 tukia.
Ihan hyvältä vaikuttaa, 4000mhz if 2000mhz postaa kyllä ja testejä menee läpi mutta WHEA-virheitä pukkaa edelleen kuten vanhallakin aiemmin.
Soc jännitettä säädin ja nostin 1.23v asti mutta ei saanut whea-virheitä kokonaan pois.
Ei vaan taida prosessorin if taipua 2000mhz, tai sit pitää jatkaa vielä säätämistä, kun 1966mhz menee paljon helpommin.
Itse tilasin näitä pari Jimmsin tarjouksesta kun piti tehdä kone tuttavan lapselle ja myös tuolle omalle jälkikasvulle. Emoissa oli sisällä F3 biossit (ei ole merkattu mitenkään emolle tai pakettiin) eli tukea ei sitten löydy 5000-sarjalle valmiiksi.
Tutun koneeseen tuli Ryzen 5 5600G ja omalle lapselle sain hommattua käytetyn Ryzen 5 3600X prossun. Onneksi oli tuo 3600X helposti käsillä, sillä eihän tuo emo postannut 5600G prossulla. Kokeilin myös emolla olevaa bios päivitystä usb tikulta ohjeen mukaan, mutta mitään ei tapahtunut (eikö sitten saa olla prossu ja muistit kiinni sen aikana?).
No tuolla 3600X prossulla molempiin lankkuihin uusin f14f sisään ja nyt molemmat jo käytössä.
3600X prossulla olevaa konetta tuossa hieman rääkkäsin kokeeksi antaen prossulle täyttä kuormaa reilun pari tuntia... alkoi olla virransyötön komponentit kuumana kun alkoi sormia polttaa jo emon kääntöpuolelta... piti testin loppuun vetämiseksi viritellä 120mm puhaltimet emon molemmille puolille antamaan ilmavirtaa virransyötölle.
Gigabyten lankuissa on vissiin tuo sääntö että ei saa olla prosessoria paikallaan kun sillä usb-flashilla koittaa biosta päivittää.
Mutta hyvä että sait molemmat lankut toimimaan ja ei ihme että virransyöttö kiehuu jo noilla prosessoreilla. Pelikäytössä luulisi menevän, jos ei mitään BF2042 128 multiplayeria ole pelaamassa. Ja saahan niitä limiittejä laitettuu virralle/kulutukselle bioksesta/ryzen masterilla jos tarvetta tulee.
Juu, tilatessa katselin ettei ole siilejä vrm päällä, mutta lupaavat tuen 105w prossuille asti. 3600x on toki 95w tdpllä. Lankku ei kipannut ja toimi oikein.. tuli vaan lämpö huomattua kun oli kotelonkyljet auki. Prossun päällä 3700x mukana tullut boxed kooleri, joka jaksoi kyllä hoitaa hommansa.
Pitää asenella ryzenmasteri jos vaikka sillä sais vaikutettua asiaan. Jos jaksan niin pitää ottaa lämpökameralla kuvat.
Emännän X570 I AORUS PRO WIFI:in ainakin meni eilen heittämällä bios-flash, vaikka oli kaikki kilkkeet kiinni (mukana tullut bios ei tukenut 5600G:tä). Paljon ongelmavapaampi kuin MSI:n X570 Tomahakin vastaava. :thumbsup:
Ms8
