AM4 emolevyt
Nuo toimii vain, kun siinä on grafiikkaprosessorin omaava cpu paikoillaan (APU). Kai tuolla tarkoitus viitata siihen CPU:n integroituun, vaikka ei sitä suoraan mainita.
Niin arvelinkin. Todella oudosti kerrottu kotisivuilla, eikä emolevyn manuaaleissakaan ole lisämainintaa asiasta. Mutta joo, halusin vain varmistuksen. En ole aikoihin kasaillut AMD-systeemiä...
Suoraan emoon integroituja grafiikkapiirejä taitaa löytyä pelkästään serveri prossuille tarkoitetuista emoista, ja ne ei välttämättä pysty kuin VGA tms ulostuloon conffausta varten.
Ilmeisesti mikään AMD:n APU-prosessori ei tue PCI-e 4:sta. Onko sitten turhaa ostaa kaveriksi vaikka 980 Evo NVMe vaiko kannattaako tyytyä 970:aan, joka toimii PCIe 3.0 -nopeudella?
2. tikulla lähti itellä MSI B550 Gaming Carbon päivittämään biossia. 1. tikku oli joku wanha 64MB tikku, jonka Windows tunnisti flash drivena, mutta se ei kelvannut.
Rufuksella FAT32 alustus modernille 4GB tikulle, tiedoston siirto tikulle ja rename "MSI.ROM" -> valmis.
Suurin kysymysmerkki oli löytää "se" ledi, jonka kuului vilkkua. Muillekin vinkiksi, että se ei ole mikään emon statusled, vaan siinä BIOS Flash Buttonin kolossa oleva punainen ledi.
edit: kyllä emolevyn kuului syttyä joulukuuseksi, nyt tietää että jotain tapahtuu.
B450 Tomahawk MAX II:lla taas samat kokemukset. Piti kaivaa joku aataminaikainen tikku, jolla flashaus onnistui,
MSI MEG Unify X570 emo, onko kokemusta tallettaa BIOS asetuksia, toimii?
Lähinnä jos roplaa lisää niin ei tarvis kaikkia muistella läpi. Muistit ja kevyt curve prossulle.
Minulla on ainakin pelannut hyvin. BIOS päivityksen jälkeen ei tosin pelaa vanhat, mutta kuvista siirtänyt uudempaan BIOS versioon.
Okei, eli BIOS päivityksellä pitää syöttää asetukset uudelleen, ei saa talteen usb tikulle tms?
Perushuttua. Tästä on paljon kokemuksia tässä ketjussa. Ota luvat, ei välttämättä toimi import. Minulla ei ole kertaakaan toiminut import.
Jep, eli kuvat asetuksista talteen eikä parane luottaa että saa ladattua tikulta :thumbsup: BIOS päivityksen jälkeen siis tämä manööveri, ilmeisesti tallennetut toimii jos vaan itse säätelee päin mäntyjä.
Isoimpana tuossa lienee korjaus toiseen AMD prossujen suorituskyvyn ongelmaan.
Restores intended function and behavior of UEFI CPPC2 (“preferred core”) in Windows® 11 build 22000.189 (or newer) on AMD processors. For additional information, please visit AMD knowledge base PA-400
Toisessa odotellaan W11 päivitystä Microsoftin puolelta, joka on viikon verran ollut Insider/beta puolella.
EDIT: No nyt tuli sekin.
Reactions: TML
Nyt on tarjouksessa MSI:n MAG X570 TOMAHAWK WIFI emo 179€ hintaan Gigantissa. Tuohon hintaan ei paljoa tarvitse arpoa ottaako tuon vai jonkun B550 emon (otaksuen että se B550 olisi noin 150€, tietysti jos alle 100€ saa asia erikseen...)
Niinpä se on tarjouksessa B550-lankkuakin:
Tämä on varmaan käyty miljoonasti täällä, mutta 5900x:n kanssa mikä olisi luotettava emolevy? Olisiko se tuo Gigantin 179e tarjous? Miten biosin laitto tuohon? Parin kuukauden sisään loput osat saan.
edit: Ei mitään. Otan Jimmsiltä jonkun bundlen sitten. :)
Kyllä, Gigantin tarjous on hyvä. Itse laitan USB tikulla sen biosin, juuri olikohan eilen vai 2pv sitten laitoin tuon viimeisimmän version. Joillakin on lukemma ollut vaikeuksia löytää sopiva USB tikku, itse käytän kohtuu wanhaa Kingstonin turvatikkua mutta eiköhän ns. "lähes mikä tahansa" vanhempi tikku toimi oikein hyvin:
Onko X570 emolevystä mitään hyötyä pelikäyttöön? Prosessoriksi tulee todenäköisesti 5600X. Ilmeisesti 5600X:n ylikellotuksesta ei juuri ole hyötyä joten sitä tuskin vaivaudun yrittämään.
Mahdollisesti hyvin pitkällä tähtäimellä, juuri nyt ei. Eli JOS tulet päivittämään joskus 12-ydin tai 16-ydin prosessoriin niin tuossa tarjouksessa olevassa 570 emossa on hyvä virransyöttö jne. myös huomattavaan ylikellotukseen.
Myös kun myöhemmin tulee pelejä jotka paremmin tukevat nopeampia levyjä (PCI-E 4 nopeus) niin 2x NVMe M2 paikkaa voi tulla silloin tarpeeseen.
Mutta rehellisesti sanoen juuri nyt ja varsinkin 5600X prosessorin kanssa et huomaa mitään eroa varsinkaan jos et ole ylikellottamassa mitään. Samaten suurimmassa osassa pelejä et huomaa eroa ns. tavallisen SSD levyn, NVMe PCI-E 3 tai 4 välillä. Tai edes perinteisen HD levyn kanssa (tosin pelin käynnistyksessä [latausnopeus] luultavasti huomaat sen eron).
Oikeastaan juuri nyt ei taida olla kuin olikohan uusin 6600XT näytönohjain missä näkee eroa PCI-E 4 ja 3 nopeuden välillä (eli jos olisi vanha X370 tai X470 emo vs X570 / B550) joidenkin testien mukaan.
Mikä näistä Gigantin tarjous b550 emolevyistä on järkevin? Mitä hyötyä saa kalliimmalla hinnalla?
80€: MSI B550M PRO-VDH - Emolevyt
100€: MSI B550-A PRO Motherboard - Emolevyt
110€: TUF GAMING B550-PLUS - Emolevyt
Näistä ottaisin tuon 100€ MSI B550-A PRO. Jos pelkkää hinta/laatu-suhdetta katsotaan.
Asuksessa on parempi BIOS ja TUF miellyttää silmää.
Kyllä tuolla 80€ emolevylläkin toimii 5600X, mutta ostaisin ATX-kokoisen emolevyn.
Hinnalla yleensä saa paremman virransyötön, mutta tässä on niin, että Asuksessa on 8 powerstagea, MSI B550-A PRO:ssa 10 powerstagea ja tuossa halvimmassa taas luokkaa 8 powerstagea (loppuun asti ei kuitenkaan tuplakomponentein), ja halvemmilla komponenteilla.
Sen lisäksi verkkopiiri ja äänipiiri voivat olla parempaa sarjaa, voi olla wifiä ja parempia usb-liitäntöjä, mutta virransyöttö on se, mistä se hinta tulee.
Itte pistin juuri tilaukseen
Ei tarttenu kovin pitkään miettiä kun ittellä vaatimuksena oli vähintään 2kpl M.2 paikkoja, vähintään 1kpl temp sensori ja bios flashback.
Pari revikkaakin vilkasin niin VRM tuossa on normi käyttöön enemmän kuin riittävä joten tilaukseen lähti.
Ellet koe ropellikammoa, niin laita 5 € lisää ja saat x570 aorus eliten
Kattoin että ei ole temp sensoreita tuossa.
EDIT: Ja tuossa B550 prossa on parempi äänipiiri.
En tiedä sensoreista, mutta tiedän tuon tarjoavan loistavaa hinta-laatu suhdetta tuolla hinnalla ja että tuo riittä kaikille normaaliin käyttöön, eli pelailuun, töihin, yms ja virransyöttö kestää ylikellottaa jopa 5959x prosessoria.
Todennäköisesti täysin totta. Mutta itte tartten vähintään sen yhden temp sensor headerin jota toi x570 ei tarjoa joten se oli välitön turnoff.
On samat ominaisuudet tuossa minkä itse linkkasin mut niinku sanoin, ei tolla hinnalla kannata missään nimessä ostaa.
Saanko kysyä mihin?
Mulla jauhaa folding@home talvella kämpän lämpötilan mukaan, eli lämpötila kun laskee x arvon alle niin foldaus käynnistyy ja kun ylitetään x arvo niin menee taukotilaan. Suora sähkölämmitys nääs.
Joten vähintään yks sensori tarttee olla, tuossa on 2, joten saan vesikierron toiseen jolloin saan ropelit säätymään veden lämpötilan mukaan.
Ja tosiaan se ALC1220 on ihan eri kapistus kuin ALC1200
Itsekkin valitsisin tuon B550 Aorus Pro emolevyn ennemmin kuin tuon sulle ehdotetun X570 eliten. B550 Aorus Pro emossa on sentään usb-c takapaneelissakin ja tosiaan toi temp sensor + muitakin eroja, esim ei sirkkeliä piirisarjan päällä. Ainoa mitä tuossa menettää on se toinen pci-e gen4 nvme paikka.
Mutta siihen nyt kuitenkin saa sen gen3 nvme levyn kiinni niin eipä paljoa eroa.
Melkein jokainen noista gigabyten emoista on hyvä diili tällä hetkellä, ihan sieltä alle 50€ A520 emoista alkaen.
Pitipä oikein tutkia asiaa. Eikö tälläkin halvalla ruoskalla pitäisi kuitenkin toimia esim 5700G, löytyy kuitenkin dual channel tuki? Ei tuolla tietysti kelloteta, mutta ei tuota siihen tarkoitukseen ostetakaan. Pystyyköhän edes säätämään muistien kireyksiä?
Ainakin manuaalin mukaan pitäisi pystyä.
AMD:llä voi säätää muisteja jokaisella emolevyllä AMD:n puolesta, eikä ole keinotekoisia rajoituksia, niinkuin Intelilä.
Virransyöttö on paljas ja ei-niin-mukava, mutta 33€ emolevyyn on ängetty BIOS FLASHBACK, M.2 NVME -tuki ja ARGB-tuki.
Itse toivoisin, että AMD:llä olisi myös halvemman pään prosessoreita kaupassa. Joku satasen 5300G menisi tuonkin kanssa hyvin. Tai 3100 80€, mikä olisi Inteliä vastaava hinta. Nämä on kuitenkin hyllyllä ja näissä hinnoissa vain minun kuvitelmissani..
En jaksa alkaa kahlaamaan koko ketjua läpi mutta onko muilla X570 Taichi käyttäjillä ongelmia integroitujen NICien kanssa, varisinkin kun asentelee ajureita? Itsellä vetää jokin herneet nenään ja kone käynnistyy kun ihan sama kumpaan I211 tai ax200 asentaa ajureita. Myös Hirens BootCD kuolee kun asentelee ajureita NICille. Ja luultavasti myös sen takia ei mene W11 asennus läpi.
Jotain vanhempaa juttua näin netissä (3,60 tms biossilla, itsellä nyt 4,60).
Mikähän minun MSI B450 Tomahawk MAX II:lle tuli, ei tule enää näyttöön kuvaa. Näyttö on kiinni emon HDMI-liittimessä, koska prossuna on Ryzen 3 2200G ja muut näyttixet (3) kiinni (PCI-e 1.x) vain mainausta varten. Siinä oli 2x 8GB Crucialin 3200 MHz XMP palikkaa. 0.8.5 Team Red Mineria varten tarvittiin vielä kolmas 8GB palikka jotta kaikki kolme näyttistä olisi toiminut täydellä teholla. Laitoin ekaan slottiin Corsairin 8GB 2666 MHz XMP palikan ja koitin käynnistää; ei kuvaa. Tyhjensin sitten BIOSin ja yritin uudelleen; ei kuvaa. Yritin sitten pelkällä Corsairin palikalla; ei kuvaa. Sitten BIOSin tyhjentelyä, emon virtapiuhojen irroittelua ja yritystä saada alkup. Crucialeilla toimimaan; ei kuvaa. Vittu mikä tälle on tullu??? Nyt on emo irroitettuna kaikista osista ja tuolla ilman patteria jäähtymässä, viimeinen keino minkä kexin.
Nopeasti kuvittelisin vikakuvauksen perusteella että kolmas tikku on sekoittanut muistiohjaimen. Kokeilitko pelkästään yhdellä Crucialilla? Kannattaa kokeilla myös ilman näyttiksiä pelkällä prossulla ja yhdellä muistikammalla.
Itsekin katsonut tuota vähän sillä silmällä. Ongelma siinä näyttäisi olevan eniten se, että kun kuormat nousee, niin virransyötöt ja lämpötilat alkavat huutaa hoosiannaa. Kevyemmille ryzeneille varmasti hyvä hintaisekseen.
Päivää foorumille, uusi käyttäjä täällä.
Emolevyä olen päivittämässä, olisiko näistä jompi kumpi kannattava ostos kun prosessorina on Ryzen 9 3900
Vai kenties joku muu?
Molemmat on oikein hyviä emolevyjä. Jimsin sivulla on ominaisuudet ja liitännät hyvin listattu. Sieltä vain katsomaan niitä ja miettimään tarpeita ja vaatimuksia.
Ero mitä sivulla ei ole kirjoitettu on että b550 emossa ei ole tuuletinta piirisarjan kohdalla, toisinkuin x570, emolevyssä. Tosin eipä se piirisarjan tuuletin pidä ääntä, koska se harvemmin edes pyörii tolla emolevyllä.
Edit.
X570 tarjoaa enemmän usb portteja sekä piirisarja tukee ssd levyjä pci-e 4.0 nopeudella, kun b550 tukee vain pci-e 3.0 nopeudella.
@JiiPee listasikin jo b550 paremmat puolet
Itte mietin noiden väliltä kanssa ja päädyin B550:n koska siinä on parempi äänipiiri ja 2kpl lämpötilasensorin liittimiä. Mutta jos ei lämpötilasensoreita tartte eikä äänipiirillä ole niin merkitystä, niin aika sama kumman valitsee.
Rahtusen täytyy kyllä ihmetellä tota yleistä kammoa piirisarjan tuulettimia kohtaan? Oman X570 Aorus masterin "sirkkelin" olen tähän saakka kuullut vain ja ainoastaan silloin kun käynnistän koneen, jolloin se pyörii sekunnin pari varmaan maksimit. Ja sama homma kaverin Asuksessa, ei sen tuulettimen olemassa oloa kyllä huomaa. Vahvasti liioittelulta tuntuu tuo tuulettimen ehdoton allergisointi.
Mitä tuo pci-e 3.0/4.0 nopeuden tukeminen tarkoittaa?
Molemmissa lukee "Dual Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2". Kuvittelin että molemmat tukevat 4.0 nopeutta.
X570 voi olla udeampi 4.0 ssd paikka ja pcie väylä. B550 molempia voi olla vain 1kpl
Juuri sitä mitä sanoin.
Ryzen prossuissa on 3000 sarjasta lähtien joitain poikkeuksia lukuun ottamatta 24 pci-e 4.0 linjaa. Näistä 16 menee näytönohjaimelle, 4 menee ylempään m.2 paikkaan ja 4 menee piirisarjalle.
X570 piirisarja tukee pci-e 4.0 nopeuksia ja tarjoaa enemmän liitäntöjä, kuin b550 piirisarja, joka ei tue pci-4.0 nopeuksia, vaan toimii 3.0 nopeudella. Pci-e standardi on taaksepäin yhteensopiva, ja täten pci-3.0 ja 4.0 ovat yhteensopivia, toimivat vain hitaamman osan mukaan.
Tässä vielä kuvat selkeyttämään:
Minulla "kammo" syntyi Socket-A -aikoina. Emolevy oli ehkä 3-vuotias, kun piirisarjan sirkkeli alkoi pitää mekkalaa. Ajoin autolla Helsingin ATK-kauppoja läpi, kunnes löytyi sopiva 40 mm tuuletin.
Tämän takia ei aiheuttanut riemunkiljahduksia, kun pari vuotta sitten kuulin AMD:n X570-piirisarjallisissa olevan pikkutuuletin.
Ostin viime vuonna B550:n, jossa oli riittävästi ominaisuuksia, järeä virransyöttö, edullinen hinta, eikä yhtään tuuletinta (MSI B550m Mortar Wifi).
Nyt kauppoihin on tullut parannettu versio X570:stä, eli X570S, jossa ei ole tuuletinta.
Nykyinen kakkoskoneeni on ostettu 2008 (4 * 3,7 GHz Xeon + 8 Gt + 500 Gt SSD). Sitä olisi varmasti joutunut korjaamaan useammankin kerran, jos siinä olisi pikkutuuletin. Nyt ainoa rautaan kohdistunut huolto/korjaaminen 13 vuoden aikana on ollut pölyjen puhallus, ja kaksi kertaa lämpötahnan vaihto suoritinjäähyyn. Kaikki neljä alkuperäistä Noctuan tuuletinta toimivat edelleen (yhdessä on hyvin lievä sivuääni, joka ei kuulu äänieristetystä kotelosta ulos), kuten VX450-virtalähdekin.
Onhan olemassa laadukkaitakin tuulettimia, mutta halvin, parhain ja vaivattomin ratkaisu on ostaa emolevy, jossa ei edes ole tuuletinta.
Tiukkaan on mieliharmi istunut jos se kykenee ohjailemaan ostokäyttäytymistä vielä 20 vuotta myöhemmin.
Mulla oli myös 939 emo, jossa oli heti lähtöjään kamalan kuuloinen piirisarjan tuuletin. En tarkkaan muista miltä valmistajalta emo oli (Soltek ehkä).
Tietysti se on jokaisen oma asia mitä haluaa eikä se minulta ole pois. Mutta sellainen on mielestäni hieman erikoista, jos joku kysyy neuvoa emolevyn hankintaan ja tyyliin ainoaksi neuvoksi jää että ei ainakaan X570 koska tuuletin. Näitäkin ihan oikeasti näkee.
Itse lähden siitä ajatuksesta että ~20 vuodessa myös tuulettimet ovat kehittyneet, ja toistaiseksi näin näyttäisi olevan.
Samoilta ajoilta ittellekin jäänyt jotain hampaankoloon. Tainnu kestää NForce-2 sarjan emossa edes vuotta se ropeli, mutta se oli sitä aikaa kun konetta piti olla muutenkin päivittääs jatkuvasti niin ajelin sitte ilman tuuletinta, kuumanahan se kävi mutta ei se toimintaa haitannu ja jonkin ajan päästä tulikin uutta rautaa jo hankittua.
Juu, itte kyllä harkitsin tuota X570 mutta siinä ei muut ominaisuudet kohdannu. Sama ajatusmaailma ittellä että kyllä kehitystä varmasti on tapahtunut. Siksi itselle nykyisin kelpaa emo realtekin verkkopiirillä, koska ei ne ole enää roskaa kuten ne joskus oli.
MSI P4N Diamond ja piirisarjatuulettimesta lähtenyt hammassirkkelin/laakerivikaisen pölynimurin sekoitus kyllä karkoitti enimmät himot noihin ylimääräisiin pikkuropeleihin :kippis:
Totta kai tekniikka on 15+ vuoteen kehittynyt, mutta vaikka nykyisten emojen tuulettimet eivät normaalitilanteessa ääntä pidä, entäs sitten kun alkaa laakerit hajoamaan? Vaihtokaan ei ole niin yksinkertaista kuin noissa vanhoissa "standardi-40x40"-jäähyissä. Toki voi virittää passiiviseksikin samalla vaivalla, mutta toisaalta on voinut ostaa valmiiksi passiivijäähdytetyn B550-lankun.. :think:
Joo, kauhukuvat 939-emoista on vielä kirkkaana mielessä ;)
Mm. Asuksen lankuissa silloin ne kuolivat jatkuvasti, Asukselta tuli meille laatikollinen niitä pikkuperkeleitä, joita sitten takuuna vaihdeltiin... Monelle useamman kerran :D
Itsellä oli legendaarinen DFI LANParty UT nF4 Ultra-D (tai joku sen varianteista) ja siinä alkoi myös sirkkeli repimään korvia. Modasin siihen jonkun coolerin tilalle silloin...
Laitetuulettimien laakeroinnit/moottorit kestää varmasti tänäpäivänä paremmin kuin aikoinaan. En edes muista milloin olis esim. kotelotuuletin hajonnut. Mutta en sitä sano etteikö se mahdollisuus ole olemassa. Toki elinkaarta lisännee myös se, ettei noi piirisarjankaan tuulettimet (ilmeisesti) pyöri enää koko aikaa vaan lämpötilan mukaan.
Ja hyvä niin, että on tiukkaan istunut. Näin vältetään saman harmin toistuminen. Ei ne pikkuiset nimittäin mihinkään ole parantuneet 20 vuodessa. Noctua on yksi harvoista, jotka tekevät yhtä hyvän laakeroinnin pikkumalliin kuin isompiin kotelotuulettimiin.
Sitten on vielä se desibelimittarissa näkymätön ärsyttävä äänen taajuus. Piirisarjatuulettimet pyörivät jopa 4000-5500 rpm. Jollain Biosilla pyörii nätisti 1000-2000 rpm, mutta sitten päivität Biosin saadaksesi korjauksen johonkin muuhun asiaan -> tsädäm, 5000 rpm. Siinä sitten puntaroit, palatako vanhaan, antaako tuntikausien foorumisurffaus apua vai vaihtaako tuulettimen hiljaisempaan.
Voi juma mitä shaibaa:
Ihan mielelläni jätin harmit kaupan hyllylle ja ostin halvemmalla hyrrättömän. Kaikissa samanhintaisissa X570:ssä oli silloin lokakuussa 2020 heikompi VRM jäähyineen kuin Mortarissa ja Wifikin puuttui. Ei hyvä juttu, kun kannassa on 5900X ja aiottu käyttöikä 10 vuotta yhdistettynä 400-740 rpm Noctua-kotelotuuletukseen. Jos tuulettimeton olisikin ollut 50 € kalliimpi vaihtoehto, niin olisin ehkä voinut harkita säästämistä ja ostaa tuulettimen hajottua Noctuaa tilalle reilulla kympillä. Oikeasti tuulettimeton oli 50 € halvempi kuin vastaava wifillinen X570, niin oli helppo päätös.
    261,4 KB · Luettu: 69
Wolflake
